 Московское время 09:49:25
 Владивостокское время 16:49:25
 Экспедиционная водометная НДНД лодка 18 Скоро весна, подготовка к сезону.
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   20-02-19 20:48
Всё .... у меня даже на 4жи старая тема не грузится , начнем новую.....
Ответ по шпилькам:
У нержи витки тянутся сильнее , да и не встречал у себя нержу такого профиля (с лыской)
Поэтому использую обычную оцинковку из метизлабаза - 3 рубля пучек....
Длинна "на вырост" мм 50 , завтра точно сфотаю и измерю.... за 4 сезона сменил 1 шпильку в воспитательных целях..... ну а далее - вариантов множество на вкус и цвет!
(ЗЫ Только для цапо-чатлан))))) Не люблю склоки и принудиловку , в курилку мож потом зайду.Когда куплю планшет с нормальной клавой)))
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 18 Скоро весна, подготовка к сезону.
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   21-02-19 03:23
Uri писал:
> Ответ по шпилькам.
Анонсирую презентацию своей шпилечной концепции ))), в ближайшие дни поделюсь.
Автор: Uri (176.59.136.---)
Дата:   21-02-19 03:56
Не сомневаюсь, что это будет феерично)))))
Автор: loska (95.46.78.---)
Дата:   21-02-19 16:20
Ждем.... Сезон приближается. Еще вопрос коллеги водометчики Бокс IRIS HD BOX 900D и IRIS HD BOX 800D. На сколько они герметичны? Понятно что если они тонуть начнут, то утону. Ну, а вот если дождь или волна попадет на них вещи внутри сухие останутся или все же намокнут? Интересует опыт использования, просто на роликах у многих видел.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   21-02-19 16:56
loska писал:
Такой, только меньшего размера используем для инструмента, сверху можно поливать, хоть из ведра, внутрь не попадет, но если ляжет на бок в лодке, промокнут.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   21-02-19 21:22
Sergei L писал:
А дай ссылку где брал..... у нас в стройпарке все одноразово промокающие под инструмент((((((
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   21-02-19 21:27
loska писал:
Более менее герметичен ящик RV BOX 700 с металлич. защелками, у которого в крышке имеется резиновый уплотнитель. Но все они не достаточно крепкие, сидеть на них в порогах или волне не стоит, у меня штуки 4 крышки сломались. Думаю данные ящики Японского , а не китайского производства более крепкие.
Дата:   21-02-19 21:54
Сидеть не собирались, вот чтоб после дождя и волн вещи сухие были хотел купить эти ящики.
Дата:   21-02-19 21:55
700 смотрел, но он не формат совсем
Дата:   21-02-19 22:11
Сереж, что даже после твоих усилений алл.профилем ломается?
Меня в прошлом сезоне в качестве продуктовой гермы приколола и устроила 50 литровая пластиковая бочка ПНД синяя.... 100 % герметична и крепкая , на лагере заместо стула запросто!
На обратном пути в ней ехала копчуха! (только крышку плотно не закрывать!
Автор: mike 29 (194.67.28.---)
Дата:   21-02-19 22:49
По ящикам, тЁрли какой то из давних зим в первых темах, вот фото Абрамыча по поводу усиления крышки, снизу Al уголки/профиля.
На фото 800 ый.
Дата:   21-02-19 22:53
Сам тоже с бочкой хожу, как то удобнее, и встает по зади банки рядом с "кирпичем" ямаховским бок о бок. Про герметичность дядя Юра уже сказал)
Дата:   21-02-19 23:00
mike 29 писал:
> На фото 800 ый.
Макс привет, мое это фото, конструкция эта хреновая, нужно с двух сторон такую фанеру ставить и болтами стягивать, и в лодке НДНД этот ящик гуляет, переваливается с бока на бок если плотно не придавлен грузом
Дата:   21-02-19 23:07
Uri писал:
нет кстати, не ломалась, но сидя на сиденье, постоянно боишься
, что седло отвалиться от крышки и назад улечу (это в порогах). Можно приклеить фанеру сверху на крышку и можно спокойно сидеть. Может есть какие то
более крепкие экспедиционные ящики, пусть дороже но надежнее. У Витали (Besha1982) при перевороте как я понял и крышка ящика RV700 слетела, возможно после удара о камень и почти вся электроника промокла
Дата:   21-02-19 23:20
SERGAFANN писал:
> mike 29 писал:
> > На фото 800 ый.
Сереж, привет, Миша я.
по фото Запамятовал, сорян.
По удобству в НДНД согласен, не остойчывый он если не по зеркалу.
Но тогдашние видеоролики про "красные" лодоки нам говорили обратное но там пайола в тюнинге.
Сам на усиленной банке, менять не хочу.
Дата:   22-02-19 00:05
Кстати , банка тоже усиленная и устраивает мои 100 кг...)))
а и вообще в порогах я щяз в "стойке Дена" хожу!
Автор: ffgg (---.kitenet.ru)
Дата:   22-02-19 01:01
Приветствую всех! Водомётчики, подскажите, возможно насадку Outboard Jets с маркировкой Z, которая идет для Ямахи 50 до 94г.в. скрестить с Ямахой 50 свежего года выпуска? Может через быстросъемные пластины?
Дата:   22-02-19 01:27
Uri писал:
> Sergei L писал:
> инструмент((((((
Юра, вот, у них же и покупал.
Летом всю дорогу дождь шел, не промокло
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   22-02-19 01:30
Uri писал:
Юра, Саньке позвони, у него должны быть все в ассортименте
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.21.alfatelplus.ru)
Дата:   22-02-19 03:22
Дата:   22-02-19 03:23
Вариант крепления ящика железобетон
Дата:   22-02-19 13:31
ffgg писал:
Ну , это надо у наших сервисменов пытать - ВолодиАъ или Витали с Олегом..... они на пластинах собаку съели))))))
Дата:   22-02-19 15:25
С наступающим Праздником , служившие, причастные, водометчики,
защитники, мужчины!
Всем успехов во всем , удачи и сбычи мечт! Ура!
Дата:   23-02-19 01:56
В связи с приобретением резинового волка возникла необходимость установить удлиненные шпильки, а если все равно их менять, решил поставить слегка усиленные, хотя с этим интейком, думаю, облом шпилек не очень вероятен но бывает, что и на алюминиевом ходить приходится.
Вывернул старые, рассверлил отверстия сверлом 5,8, нарезал резьбу М7х1, кстати, надо обильно поливать маслом, чтоб не тянуло металл за метчиком.
Шпильки делал сам из нержавеющего прутка 7мм, на дохленьком токарном ТВ-6.
Разница в диаметре приличная.
Вот так встал интейк
Метчики М7 продаются в 220вольт, первый и второй в комплекте в районе 100руб.
Чем привлекательна еще эта конструкция, если шпилька и сломается, то по резьбе 6мм, значит сверху останется шпенек для выкручивания.
В тело планирую вкрутить со слабым фиксатором резьбы.
Да, отверстия в интейках и обечайках рассверлил на 8 мм.
Автор:  Городовой (176.59.135.---)
Дата:   23-02-19 12:54
Друзья водометчики - с праздником всех нас!
Для хорошего настроения анектод гляньте...почти водометный))))
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   23-02-19 14:38
Сейчас много приносят на сварку улиток с трещинами вокруг шпилек.. Не так давно варил улитку OJ, которая ходила на резине. Там были трещины в теле по каждой шпильке.. Рассверлить отверстие, значит еще больше прослабить тело вокруг шпильки..
Сергей, почему думаешь, что шпильку срежет по диаметру 6 мм, если по твоей схеме видно, что 1/2 фланца интейка сидит на диаметре 7 мм?? Срезает обычно по плоскости сопряжения двух деталей, т.е. под корень..
Автор: Sergei L (---.mtsnet.ru)
Дата:   23-02-19 15:35
Кстати, возможно трещины у шпилек и характерны для оригинала, как более жёсткого материала, китайцы скорее сомнутся. Про срезание, если гайки затянуты, вообще срез маловероятен, а когда разболтался, скорее по слабому месту.
Дата:   23-02-19 17:13
Чем дальше , тем более убеждаюсь в правильности своей концепции сменных шпилег! ;)
Дата:   23-02-19 23:08
Всех с праздником!!
Дата:   24-02-19 02:48
Ну ,Сереж, порадовал к празднику! Спасиб! У тебя уже реально крутые фильмы и классные проходы....Спилберг ты наш!)))))))
Пора в Нейшел Географик посылать ;)
Автор: rebel29 (213.176.236.---)
Дата:   26-02-19 05:36
Немножко о своих новинках расскажу.
По просьбе трудящихся, насадка средней серии Sea-pro от Ямахи 25, 30 адаптирована на Тохатсу/Меркури 25, 30. Ямаховская помпа адаптирована к системе охлаждения тохатсу. В комплекте быстросъём, стальной нержавеющий импеллер и помпа. В общем, комплектация полный фарш.
Все детали выполнены на высокоточном оборудовании. Пластины позиционируются на штифтах. Материал пластин - прочная дюраль д16т, в которой отлично стоят резьбы.
Дата:   26-02-19 05:37
Преходник помпы
Дата:   26-02-19 05:38
Дата:   26-02-19 05:59
Попутно с адаптациями китайцев, наделал штатных быстросъёмов, т.к. накопилось информации по популярным двухтактникам. Хотя, кто этих пластин сейчас не делает...
Пластины имеют фрезерованные плоскости, что гарантирует параллельность и ровность плоскостей. Для точности позиционирования, всё собирается на штифтах. Так же, предусмотрены центрвочные отверстия под резьбовые болты, там, где это конструктивно необходимо. Материал тоже д16т. Сам 3 сезона откатал на своих быстросъёмах. Ни одну резьбу не вытянул.
Дата:   26-02-19 06:01
Специальные посадочные штифты.
Дата:   26-02-19 06:05
Один комплект похож на другого производителя, но флешку свиснул не я =)))
Дата:   26-02-19 11:58
Мне комплект перехода с Мерк-50 на улитку Я40х от Олега уже пришёл сделано все аккуратно, скоро уже буду ставить, отфотаю отпишу....
Автор: Sergei L (---.ap-south-1.compute.amazonaws.com)
Дата:   26-02-19 16:25
Uri писал:
И мне, и мне ), только из-за того, что сейчас в командировке, не поставил
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   26-02-19 20:08
Куда наш Володя делся ?
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   26-02-19 20:10
Что тебе надо? Мёд накачал, что ли?
Дата:   26-02-19 21:08
Владимир г. Междуреченск писал:
Не оттаял еще . Не пишешь , вот и переживаю не заболел ли , али творчески выдохнулся ?
Весна уже наступает на пятки , скоро на воду .
Автор: zyatek (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   26-02-19 22:23
добрый день соратники,
есть потребность убить нескольких зайцев:
1. бюджетная докатка для катера;
2. водомет для ПВХ;
3. минимальный вес девайса для того чтобы можно было кантовать одному;
4. максимально возможная отдача в лошадях.
В связи к вам вопрос, кто решал для себя такие задачи?....
немного покурив интернет вроде как нашел для себя ответы:
п.1, 2 и 3 - Сузуки/Меркури 4Т в 20 лс, но сомнения в достаточности 20 л.с., ПВХашка 360-380
озадаченность по п.4 и 2 наводит на мысль 2Т, но это протеворечит п.1
но тут приходят на помощь техника с автомиксом......
у кого какие мысли?
спасибо за участие
Автор:  Городовой (176.59.149.---)
Дата:   26-02-19 22:59
У меня есть друг, у него есть лодка пвх-380 и мотор к ней ямаха 30.....так пока он 40вку не купил - мы вместе на дальняк на лодках не ходили....
Автор: DMetrey (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   26-02-19 23:23
Добрый день, интересен вопрос о перевозке лодки в430 мотор я30. Шкура весит кг 70 -80 и вообщем в багажник тлк 80, лодка с мотором плюс бутор и бензин входит при условии что пассажир только один. В связи с этим возник вопрос о прицепе.
Имеется в наличии двухосный прицеп -автовоз, можно сделать площадку для лодки и не парится, но он сам по себе очень тяжёлый, с площадкой станет ещё тяжелее.
Вариант купить лодочный прицеп водник, с одной стороны вроде как удобно, с другой стороны как переносит лодка на таком прицепе и сам прицеп участки гравиики по 200-300 км.
Дата:   26-02-19 23:29
И третий вариант покупка бортового прицепа поставить его на 33 колеса чтобы унификация с запаской тягача была мне как то больше нравится. Видимо для лодки и прицепа потребуется теперь отдельный гараж.
Дата:   27-02-19 01:07
Если ставить на 33 ,то прицеп должен быть минимум Уазовский. В принципе все прицепы с колесами на 13 оборудуются своей запаской, как минимум.
Если возить на ложементном, то желательна бронировка днища ПВХ ,ПУ пленкой 1-1,2 мм и транспортировочный тент ПВХ на всю лодку. Конечно по ибеням всегда рисков для накаченного варианта больше , так что решать самому.
Дата:   27-02-19 19:19
zyatek писал:
> у кого какие мысли?
Мысль первая - за двумя зайцами ...... далее по тексту)))))
Мысль вторая - мелко 4 т с водометами не очень дружат, плюс цена и вес((((
Мысль третья
реальный тест, в котором я сам участвовал....
Но это по почти стоячей воде р.Томь. Почему то владельцы мелклкомплектов считают , что и по горной реке с течением км 18 в час и уклоном он повезет столько же .... я бы на два разделил , а на некоторых реках и шанса стартовать у такого комплекта нет!
Дата:   01-03-19 04:34
Ещё раз пересмотрел видео Сергафана про спасение кильнувшегося товарища и пришел к выводу что лучше в такие места не лезть. Однако ситуация может развернуться так что поднявшись вверх на моторе вниз придется идти сплавом что увеличивает риск попадания во всякие жопные места.
Хотелось бы услышать участников того мероприятия да и всех имевших опыт о правильной подготовке к походу по горной реке драйсьюты или вейдерсы, какие модели спасиков, необходима ли каска каким образом связь обеспечивается, как вести себя в воде, как спасать если ты в лодке один а товарищ стремительно уплывает вниз по течению.
Дата:   01-03-19 04:39
Имеется небольшой опыт трофи рейдов, так мы используем мотоциклетные гарнитуры для связи внутри экипажа. Скала райдер или аналоги с али. Связь дуплексная есть водозащита, руки всегда свободны - очень удобно. Пробовали с товарищем брать на рыбалку тоже удобно, за исключением что ты в шлеме велосипедном)))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   01-03-19 09:30
Вчера приезжал в Междуреченск Игорь Tourist, беседовали несколько часов и на тему спасения тоже. Он знает в этом толк, много чего прошёл за веслом и мотором. Я тоже много, но он указал мне на некоторые неточности в организации колонны на ММА 2018. Имеет право, его этому делу ещё обучают отец и мать. Колонна не должна растягиваться в не зоны видимости. Желательна связь. Один из самых сильных должен замыкать колонну, быть на подборе. Категорийность реки считается не по ужасным порогам, а по трудности выставления страховки. Особо Игорь коснулся прижимов. Это не так безобидно как многие ведут себя возле скал. Прижимы бывают с отрицательным уклоном и если при плавании на спасиках туда уходят ноги, то либо быстрый сброс жилета, либо надейся на удачу...
Вспоминаю как многие лихо, на полном ходу при движении вниз чмокаются со скалами надеясь на вечное везение. Это уже моё мнение - учитесь, Господа, при сплаве бесконтактному пилотированию! Это не только варианты кормой вниз, но и точная траектория передом с умышленным торможением об меляк перед скалой. Либо подтормаживание бортами с привальной лентой об выступающие над водой препятствия. Лопать балоны об скалы как воздушные шарики - это не только признак немастерства, но и опасной дифферентовки лодки.
Если оказался в воде, не надо её бороть! Она все равно сильнее даже самого крепкого водометчика. Сохранить стабильным дыхание важно! Грести к берегу только если уверен что хватит сил догрести, чтобы не получилось что в одном метре от берега силы покинули. В остальных случаях использовать течение реки и иногда дно и камни для подруливания к берегу. Всегда иметь при себе в потайном кармане в целлофане под резиночкой рабочую зажигалку.
Дата:   01-03-19 09:51
Да Володя , не таких теряли ВОДА !
Дата:   01-03-19 10:02
Обсудили с ним заслонки реверса. Да, имеет место быть что она в неподходящий момент переходит из положения "драйв" в положение "реверс", но это вина шкипера в подавляющем варианте случаев. Есть определенный алгоритм настройки заслонки, при котором она в положении "драйв" застегивается наглушняк и никакой волной ее не вышибешь. Бывает, конечно, контакт заслонки с камнем, но редко, в бородавках и неопасных мелких местах, но если это в сливах, валах, то это настройка! Заслонка в движении "вперед" все равно расположена заметно выше водозаборника.
Удивляюсь тем, кто пропагандирует демонтаж заслонки ввиду ее неадекватности поведения в экстримальных ситуациях. Мотивируя тем что она дорогая и 2-3 года езжу - полёт нормальный. Разумеется, она не нужна на маршруте Красноярск-Норильск по Енисею, но мы же солдаты фортуны малых рек! Как без нее, если на кону много чего стоит!
Много раз смотрел на болтающиеся в люфтах заслонки. Многие понятия не имеют как их фиксировать... Подойдите к моей лодке и попробуйте руками сдвинуть с места ковш реверса из положения "драйв!" Кто сможет, получит премию.
А так то, да, где веслами трудно размахнуться в каньоне, гребут капотом, сковородками, или ногами толкаются от скал в заднем направлении.
Дата:   01-03-19 10:11
DMetrey писал:
Тебя Дмитрий зовут?
Когда руки свободны для связи и водозащита - это хорошо! Научи как пользоваться, покажи!
Шлем нам многом, кстати, тоже не помешает, почесав шрам, сказал я.)))
Дата:   01-03-19 16:39
Ну насчет заслонки - я останусь при своем мнении , да и не спортсмен.... туда где можно порвать лодку , я скорее всего и не полезу , ну не расходник она у меня...... для моих рек она (заслонка) и не нужна , хоть они немного и не Енисей.....
Насчет безопасности на воде - добавлю - Ден уже высказывался , подтвержу... неопреновые перчатки сосвсем не лишние, руки могут окоченеть так , что просто не сможешь схватится за камень, ветку, морковку , наконец!
Дата:   01-03-19 16:45
Записал видео со своими мыслями по быстросъёмам
Автор: DMetrey (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   01-03-19 16:53
на видео обзор, пользуюсь уже лет 7 батареи еще живые хватает на 20 часов где то в режиме постоянного канала связи.
два наушника прикреплены к велосипедной каске сбоку микрофон на штанге с передатчиком.
сейчас появились китайские варианты гарнитур , про них ничего сказать не могу.
достоинства скалы райдер что можно объединить в группу несколько человек и все будут друг друга слышать.
Дата:   01-03-19 16:56
Юрий Николаевич у вас драйсьют или сухой костюм? видел где вы купаетесь в амуниции.
Дата:   01-03-19 17:24
> Тебя Дмитрий зовут?
> покажи!
Дмитрий Мункоев живу в Иркутске, Окинский район любимое место- это типа маленького Алтая. на машине с Иркутска до верхнего течения Оки Саянской можно доехать часов за 10.
у меня велосипедный шлем в нем не жарко, единственно что он не защищает виски и затылок, но в целом шрамов бы чесать сейчас пришлось много )))
Дата:   01-03-19 17:36
гарнитуру просто включаешь перед поездкой, она сама находит второй комплект и все, больше нажимать ничего не надо постоянная дуплексная связь как по телефону - можно одновременно говорить и слушать. заряжается через юсб порт часа за два.
Дата:   01-03-19 18:49
Дима , привет! Рад, что забежал к нам! ))))
У меня обычные вейдерсы и забродная куртка с термобельем-флис.
Нынче попробую поддеть в ледяную воду неопрен под низ .... хотя я и в плавках в такой воде спокойно купаюсь))))) Жилет усилен спинной пластиной пенки 20 мм и двумя воздушными мешками спереди от автоподушек.
Ока , трехочье, конец августа))))
Дата:   02-03-19 03:38
Юрий Николаевич вы молодец. Философское отступление позволю себе. Как начинающий водометчик собираю информацию по разным местам весьма разрозненно. Нельзя ли как нибудь создать ветку водометную и собрать там весь кладезь опыта?
Дата:   02-03-19 05:09
DMetrey писал:
Ну а эти 18 водометных тем разве не являются кладезем опыта?
Автор: Igor Tourist (46.180.252.---)
Дата:   02-03-19 19:12
Потихоньку заканчиваю подготовку боевого судна, сегодня установил бак и вклеил под него петли для крепления, основная задача чтобы он не всплывал при наборе воды в кокпит! Теперь думаю куда же расставить эти пресловутые ящики..
Дата:   02-03-19 19:14
Дата:   02-03-19 19:16
Дата:   02-03-19 19:18
Uri писал:
Юр отличное решение! А какая высота примерно у этой бочки?
Дата:   02-03-19 19:46
Uri писал:
Все верно пальцы в горной реке даже в жару немеют очень быстро. В этом видео наглядно видно как тяжело плыть в строну берега даже под не большим углом против течения...
Дата:   02-03-19 22:22
Ссылка. рафтингисты ответили по снаряжению
Дата:   02-03-19 23:12
Игорь я бы на вашем месте ещё два клапана поставил в транец чуть выше ватерлинии. Первая лодка ротан была, так оценил самоотлив на транце, черпнул воды сама вылилась.
Автор: Igor Tourist (176.197.88.---)
Дата:   02-03-19 23:21
DMetrey писал:
> воды сама вылилась.
Честно говоря считаю что в этом нет необходимости, можно просто вытащить штатный клапан совсем и оставить одно отверстие, отлив значительно возрастёт при этом, но и этого делать нет желания, т.к всеравно если черпанешь полную лодку причаливать нужно однозначно! А там легко все отчерпаешь черпаком).
Автор: ПУХ (5.140.74.---)
Дата:   02-03-19 23:42
Igor Tourist - Поднятый транец из чего?
Просто текстолит 40-50 мм снаружи на сквозные болты?
Дата:   03-03-19 00:01
ПУХ писал:
На транец только плита переходная прикручена, а в кадре там подкладушка из второпласта лежит одна из... весной буду тестить по высоте!
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-03-19 11:16
DMetrey писал:
> рафтингисты ответили по снаряжению.
Здравствуйте, почитал полемику и пришел к мнению, все таки непонимание присутствует. Это как сноуборд и горные лыжи вроде с одной горы едут только экипировка разная.По веслам, у меня и Ури весла даже получше будут.Те что представлены называются весло-гребок, мое выдержало удар в скалу массой всей лодки. По спасикам, существующие требуют однозначной доработки, фастекс из говнопласттика нужно убирать, Баджеру вообще нужно запретить торговать своей подделкой. Каска безусловно нужна. Конец Александрова, когда барахтаешся в пороге пытаясь просто не наглотаться тебе на него глубоко поху..... Спасать лодкой , ну да уже почти научились не ломать позвоночник. считаю в первую очередь необходимо выработать инструкцию для поведения человека при подходе к порогу,механизм действий в случае переворота. На ММА-2018 считаю подготовка была нулевая, все были заняты траекторией подъема порогов и ни ОДИН!!!!!!! не подумал как правильно расположить страховку.Ну начинайте кидаться.)))))
Дата:   03-03-19 14:30
Igor Tourist писал:
Ровно 0,5 м
Дата:   03-03-19 14:39
DMetrey писал:
> воды сама вылилась.
Ну , у меня вообще нет никаких клапанов....самоотлив нормальный!
Дата:   03-03-19 19:41
OLT писал:
Если бы страховка была нулевая, то ты бы и приехал нулём... Так за твоей жизнью присматривало сразу несколько человек!
В первом пороге когда ты сливался под скалу тебя страховали ниже несколько лодок. На видео глянь как это было на 8 минуте 30 секунде.
На 11 минуте 50 секунде Беша про страховку все правильно сказал, послушай!
А на 12 минуте 20 секунде на среднем водопаде кто тебя караулил в пенной яме, а? Ты же практически чуть из своей лодки в мою не вывалился по правому борту. Бестыжее твоё лицо!(((
Дата:   03-03-19 20:05
Виталя Беша, спасибо тебе за видеоматериал! За слова: "У нас здесь большая цель и большое количество страхующих." А то у некоторых в случае неудач замыливается глаз...
Твой переворот был на виду. Невозможно расставить страховку в конвейере через 3 метра. Но внизу в улове было 2 экипажа, сверху порога был я и Игорь. Через секунду я дал команду Игорю вниз, как более шустрому. Да он и сам без команды готов был сорваться.
Страховка на сложных местах везде присутствовала, в этих же местах снималась масса видео, все были в зоне видимости. Единственное моё упущение - это колонну должен замыкать, быть на подборе очень опытный, сильный и быстрый речной Волк. На ММА 2019 это будет Игорь Каучаков. Мы уже договорились об этом.
Дата:   03-03-19 20:22
Вот я про тебя и подумал, когда сказал начинайте кидаться. Эх святая простота пребывай дальше в своей уверенности о правильной страховке, я когда плыл , молился чтобы мне никто помогать не начал.Ты посмотри на каком расстоянии от порога катамаранщики страхующих расставляют, сколько ступеней страховки.
Дата:   03-03-19 21:09
Ну, дык, ты посмотрел Бешин фильм на 12 минуте, 20 секунде? Через пару сек ты мог уже вцепиться в мой леер по правому борту. Ты вывалился на 12 мин 27 секунде, а на 12 мин 29 секунде я уже был рядом с тобой! Морковь у меня была на мазях под правой рукой. Какую еще тебе страховку надо?
Если не нравится мой Фрегат, то на правом берегу Сергей Иккерт стоял на рейде. Там же чуть ниже казахи. На левом берегу чуть ниже Выдра с Сергаффаном дежурила... Матрос твой Лекс уже шустро твою лодку завел и готов был броситься вдогонку. Фото не сотрёшь! Сколько тебе еще надо ступеней страховки?
Я тебе по-товарищески говорю, Олег. Ты говори, говори, да не заговаривайся. А то как в той басне - Хозяйка бLяtь, пирог гaвно, котлеты ваши из конины...
Дата:   03-03-19 21:18
Еще хочу тебе напомнить непреложную истину катамаранщиков (раз уж ты их в пример ставишь) - самый лучший спасжилет-это катамаран! Ходил за веслом, знаю. Ты не вцепился в свой, тебе тут же предоставили замену.
Автор:  Городовой (176.59.148.---)
Дата:   03-03-19 22:18
Парни привет! Совет Ваш нужен! Присматриваю ботинки к вейдерсам, а сами вейдерсы уже приобрел с очень хорошей скидкой - финтралл, как у Besha....теперь про боты - подошва для каменистых рек все таки фетр (войлок) или резина тож держит скользкие камни? И я как понимаю брать нужно на размер больше чем обычно носим? Мне вот эти глянулись, что скажите? Ссылка.
Дата:   03-03-19 22:29
Мое мнение - только войлок! С резиной дофига чего можно нацепить и без ботинок , но ногу сломать на раз два!
Дата:   03-03-19 22:34
Igor Tourist писал:
>тро. В этом видео
> течения...
На первой минуте рыбалка по сибирски , ловля кабана на нахлыст !
Против течения есть смысл грести только перед заломом , а так лучше им пользоваться попутно .
Дата:   03-03-19 23:10
Володь , на таком расстоянии ты был только помехой, мешал сориентироваться где берег, это я к тому что есть одно главное правило "СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ". Человеку что бы собраться с мыслями в воде нужно как раз 2-3 секунды, это и произошло, дальше я самостоятельно выбрался на берег. Скажи, ты ко мне неровно дышишь или как , ты за этот год мой кульбит раз пятнадцать вывернул, я скажу, в верхнем каньоне где Беша перевернулся , было куда более драматично, но там в течение нескольких минут к ним на помощь никто не пришел.Да и что бы ты там на лодке мог сделать?
Дата:   04-03-19 03:14
OLT писал:
Ты же написал выше, то что написал... Наплевав на мои старания и старания моих товарищей которые стояли на страховке грамотно и в нужных местах. А я тебе документально подтвердил что это не так.
Дата:   04-03-19 04:11
Тест охлаждения МеркоТоха 30 на китайской адаптированной насадке средней серии.
Автор: Uri (176.59.129.---)
Дата:   04-03-19 12:07
Безопасность это хорошо , и чем её больше - тем лучше.....
Тут убогий и некоторыми жалеемый персонаж уже на всех водных сайтах печется о вашей безопасности, а вы не цените!)))))
Дата:   04-03-19 14:11
Пора.... пора уже задуматся о продуктово-тушенковых закупках на сезон.... у кого выход на качественный бюджетный тушняк и что есть на рынке , что можно есть?
В тему о сладком для любителей "медвежьей темы" Викторыч?)))))))
C календарной весной , корочь....
Дата:   04-03-19 15:18
Бюджетный сейчас только из курицы. Мавр не тот, Курган , как попадешь, попадалась Белорусская жорошая, но ценник. Видимо пора учиться самому делать.
Дата:   04-03-19 15:33
Дата:   04-03-19 15:52
OLT писал:
Такой комплект не окупить, уж лучше в стеклянных поллитровках делать.
Автор:  Городовой (176.59.139.---)
Дата:   04-03-19 16:23
Дата:   04-03-19 16:25
Дата:   04-03-19 16:28
Попадется такая - нужно брать! Сплошное мяско и чуток жирка с бульончиком! Жил нет. По цене дешевле белорусской. А мавровская хорошего качества не для нас, но она есть! Заморочился тож к сезону пару коробочек приобресть...
Дата:   04-03-19 16:36
Олег, самому это конечно..... ну нужен автоклав как минимум.... а как максимум слово ботулизм внушает некоторые опасения..... вялено копчености буду нынче в походы готовить сам.... а вот тушняк - не готов.....На первый плов итд - в лодке живет теперь автохолодильник 12 в .... вполне до базы доезжает заморозка......
Дата:   04-03-19 17:18
Uri писал:
Ущербный тип, этот тролль Коля. Глянул бегло в тему, он всех нас похоронил там, по причине не пристёгнутой чеки. Как ему объяснить, что очень часто чтобы сняться с меляка, или полуобливного надо на малом и среднем газу вывесить свой корпус сзади баллона схватившись за таргу и раскачивать лодку? Очень часто дозированно подгазовывать находясь вне лодки, и толкая за руль.
Дата:   04-03-19 18:22
Ну так а я о чем...... просто до сих пор некоторые жалеют, что он покинул наш коллектив))))))
У меня чека , как таковая вообще запаяна, и глушу отдельной кнопкой , дабы не сработала случайно посреди порога..... ну или сам ты с чекой на руке выпал и покачиваешься на валах такой довольный водной процедурой))))) а напарника на обездвиженной лодке несет в прижим или расческу((((
По логике дебила - пилоты тоже все самоубийцы - потому что , что бы снизить скорость при посадке - не выключают двигатели)))))
Дата:   04-03-19 22:32
У срулей есть дублированная чека на машинке газ-реверс (это для напарника, если он в курсе этого), но по размашистым движениям тела на штурме - пристёгнутая чека это для меня опасный вариант, нежели безопасный. Я часто по аппарели бегаю, вокруг тарги во время работы мотора на небольших оборотах, так как эти малые обороты во многих случаях компенсируют течение реки, иногда завихрение потока... Очень часто упираю лодку на малых в крутой берег, траву, между двух камней и делаю выгрузку на сильном прибрежном течении. А тот прыжок на водопад Соруг, где я повис на баллоне вцепившись в лентяйку как в последнюю надежду, был бы с пристёгнутой чекой очень плохим для меня. Стоп мотора на всходе в водопад - очень гнусный вариант развития событий... Возможно, это самооправдание при нарушении правил вождения судов, но многолетний опыт все-таки говорит об обратном. Никого не агитирую, это только моя и моих друзей точка зрения по этому вопросу. Пристегивайтесь если считаете нужным как гласит инструкция.
Дата:   04-03-19 22:43
О тушенке, заехал после работы в магазин за хлебом, помня о сегодняшней теме подошел к полке и вот она, родная, имени Бельсу)).
Быстроном на Островского.
Дата:   05-03-19 08:21
Вторую чеку можно привязать к ручке , на всякий случай , а первую пристегнуть к руке . И так и этак в выйгрыше .
Давно как то тушенку с оленя делал сам . Долго варил , потом в чистые сухие банки заливал кипяшее варево и сразу закручивал , около двух лет стояла , все нормально .
А отчего этот бутулизм в банке появляется ?
Дата:   05-03-19 10:41
Андрей_матайский писал:
> нормально .
От предубеждения и как обычно нарушения правил. Охотникам промысловикам например , некогда за мясом бегать им пушнина да пупы главнее. Поэтому еще с детства помню, перед началом сезона , залетали на вертолете бригадой или как иначе , добывали несколько маралов или сохатых . Потом выезжали и прямо в промхозе женщины готовили из этого мяса тушенку там правда автоклав добрый был, дык я эту тушенку за милый мой и дома уплетал.
Дата:   05-03-19 13:26
Автоклав - ключевое слово....
Дата:   05-03-19 14:08
Uri писал:
Именно так, у меня родители делали тушенку постоянно, поллитровые банки с мясом в кастрюлю-скороварку, под давлением 1 час, храниться может долго.
Вот там галимое мясо.
Дата:   05-03-19 20:19
Еще раз по русски напишу . Автоклав я так понял , это как большая скороварка в которой от кипения повышенная температура и давление ? Бутулизм как образовывается ?
Дата:   05-03-19 21:15
Анрюш, тебя опять в гугле забанили?)))))))
Отравление токсином возможно только при употреблении продуктов, в которых в анаэробных условиях произошли размножение возбудителя и накопление токсина. Анаэробные условия создаются в результате герметизации продуктов или потребления кислорода аэробной флорой (например, стафилококком). В настоящее время консервы фабричного производства редко являются причиной заболевания. В основном, заражение происходит вследствие употребления грибов, овощей, рыбы и мяса домашнего консервирования.
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   05-03-19 21:22
Кто в курсе, импеллеры на большую серию 7 3/8" и 7 3/8"D чем отличаются? Оба импеллера на 3 лопасти, обечайка по каталогам у них одинаковая. Пришла насадочка большая с Петропавловска, б/у, с импеллером 7 3/8"D, старый, ещё алюминиевый с квадратным пазом. От насадки АА4 на ямаху 115-130. Буду ставить эту насадку на ямаху 90. Подозреваю, что импеллер под замену?
Автор:  Городовой (176.59.129.---)
Дата:   05-03-19 23:20
В чем разница между рабочим колесом 7 3/8, 7 3/8 D и 7 3/8 V6?
Наружный диаметр такой же, но шаг круче: от 7 3/8 до 7 3/8 D до 7 3/8 V6 для обработки более высокого HP.......это сеть про ваш импеллер выдала.....HP думаю это хорсе поверс 🙂....с сайта оутбоарджэтс
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   07-03-19 10:25
Я тут чего подумал. Вот понаделали быстро разъемов, уже даже воровають друг у друга типо идеи, только по сути своей кастрированные они какие то. Мне видится такое, Три!!! пластины, одна на дейдвуде, другая на улитке, третья на редукторе. Подъехал к речке , хердыксь пять-шесть гаек туда-сюда и дальше. Крутить нерж болты в теле дейдвуда не по Фен-Шую как то.
Дата:   07-03-19 12:45
Только наварить вал на длинну 3 пластины делофф
Дата:   07-03-19 12:54
Ребята Проха средняя серия ни кому не нужен?
Дата:   07-03-19 13:04
Uri писал:
> Только наварить вал на длину 3 пластины делофф
Причем именно вал редуктора
Дата:   07-03-19 16:35
Sergei L писал:
> Uri писал:
Так то идея хорошая, но вопрос с валом ..... Вот на Хидее -Ямахе
Вообще проблем не было с этим .... 4 года перебрасывал - ни один виток не потянулся, поскольку резьба на 10... на Тохе-40 же , да ,после первого сезона полетела резьба в дейвуде, делал футорки 12-8 наварив отливы аргоном.... На Мерке будет только водометный вариант , пластину посажу на фиксатор резьбы, а если будет нужен винт - водомет , поедет Хидеюшка! ;)
Дата:   08-03-19 01:41
Еще немного о лете и о Соларе....
Автор: Uri (176.59.132.---)
Дата:   08-03-19 14:17
8 марта водомет не нужен! ;)
Всех наших прекрасных женщин: жен, подруг, дочек, девчонок - с Праздником!
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   08-03-19 16:10
вдруг кто решит любимой подарок сделать - начали делать комплекты сидушек для пвхашек, доступны к заказу на сайте - Ссылка.
Автор: Олег В.Р. (94.247.63.---)
Дата:   10-03-19 23:00
Дата:   10-03-19 23:01
Дата:   10-03-19 23:03
Дата:   10-03-19 23:15
Дата:   10-03-19 23:17
Дата:   10-03-19 23:19
Дата:   10-03-19 23:20
Дата:   10-03-19 23:22
Дата:   10-03-19 23:24
Дата:   10-03-19 23:32
Дата:   10-03-19 23:33
Дата:   10-03-19 23:35
Дата:   10-03-19 23:38
Дата:   11-03-19 00:55
Олег, спасибо за потрясные картинки солнечного Магаданского края!
Дата:   11-03-19 07:04
Их у меня много, и надеюсь, что будет ещё больше, ибо купил у Виталия Абакан, Фрегат 550 с Ямахой 70 4т.)))
Дата:   11-03-19 07:09
Дата:   11-03-19 07:10
Дата:   11-03-19 07:11
Дата:   11-03-19 07:12
Дата:   11-03-19 07:13
Дата:   11-03-19 07:14
Дата:   11-03-19 07:15
Дата:   11-03-19 07:16
Дата:   11-03-19 07:17
Дата:   11-03-19 07:18
Дата:   11-03-19 07:19
Дата:   11-03-19 07:20
Дата:   11-03-19 07:21
Дата:   11-03-19 07:23
Всё, всё, больше не буду, а то зависнет тема.)
Дата:   11-03-19 07:35
Бубен медвежий кину и хорошь!)
Дата:   11-03-19 07:45
Дата:   11-03-19 10:14
Приезжайте к нам на Колыму! Здесь здОрово ) и здорОво.
Дата:   11-03-19 12:35
Обалдеть, красота нереальная!!!
Дата:   11-03-19 12:40
Олег В.Р. писал:
Дас-с, бывалис-с..... прилетали погреться после Певека и Анадыря)))))))
Красота , и ветришко пустяковый , деревья опять же растут))))
Автор: Teterin_sn (37.29.41.---)
Дата:   11-03-19 18:03
Потихоньку импортозамещяемся, интейки разных мастей, разных производителей, теперича и импейлеры делают jet wolf, 🔥
Дата:   11-03-19 23:21
Олег В. Р. Спасибо за фото. Шедеврально.
Автор: Diman4ik (62.220.38.---)
Дата:   12-03-19 22:36
Всем доброго времени суток. С удовольствием читаю данную тему, за что большая благодарность пишущим в ней. Но все же требуется ваша помощь в выборе длинны лодки и мотора. Планируемая загрузка 4 человека, общей массой около 300 кг + шмурдяк для проживания на дня 4 в лесу. Просто не могу представить как усядутся 4 человека допустим в лодку длинной 420 см. На данный момент есть волжанка с Ямахой 4-х т. Есть ли финансовый смысл для нее искать насадку?
Автор: Uri (176.59.131.---)
Дата:   12-03-19 23:00
Diman4ik писал:
маловато исходных данных..... ну , если я например считаю Солар-500
экспедиционной лодкой на двоих.... Сергей L например ходит вчетвером на Флагмане-500.... и насчет мотора модель , сколько лыс?
Тогда и подскажут есть ли на него насадки....
Дата:   12-03-19 23:35
Diman4ik писал:
Точно, наш случай, 4 человека общий вес 320кг, 450л бензина, шмотки, продукты на 3 недели, в лодке разместились свободно Флагман DK500J с фальшбортами, а в вашем случае на 4 дня в лодке пустовато будет)).
Мотор Я40 2т
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   12-03-19 23:47
Teterin_sn писал:
Блястят как у кота. А что с прямотоком, может что пропустил?
Автор: Diman4ik (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   13-03-19 05:25
Мотор f50detl. Тяжёлый зараза))
Uri писал:
> Diman4ik писал:
Дата:   13-03-19 05:27
Какой расход получается на 1 км пути?
Sergei L писал
> Мотор Я40 2т
Дата:   13-03-19 08:49
Сергей Л ... на 3 недели ......... это же надо так природу любить !
Дата:   13-03-19 10:28
Sergei L писал:
> Мотор Я40 2т
Сергей, а ты на заказ не производишь нано преобразователи, которые перед погрузкой уменьшают шмурдяк в десять раз , а потом увеличивают. )))) 450 литров это ДЕВЯТЬ!!!!! 50-ти литровых канистр, а ещё шмурдяк на три недели. Свободно точно не разместишься.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   13-03-19 13:45
Diman4ik писал:
Ты имеешь ввиду 46 кастрюльку? если ее, то выброси эту идею из головы
Дата:   13-03-19 16:54
Нет, я имел в виду поставить улитку на свою ямаху, кастрюля эта естественно не подходит под те задачи. Пока не ясно мне вот что, что выгоднее в финансов плане, поставить улитку на мою ямаху и под нее покупать большую надувашку или все таки посмотреть б/у варианты комплектов линной 420-450 см.
Евгений 77 писал:
> Diman4ik писал:
Дата:   13-03-19 17:33
Андрей, там дорога туда-обратно неделю занимает
Дата:   13-03-19 17:42
OLT писал:
> Sergei L писал:
Олег, вообще-то было 470л, 2 бака по 25, восемь 50-к и одна 30-ка не полная. Две 50-ки выгрузили через 80 км.
Ты просто не представляешь объем кокпита ДК500. Бельсовцы в прошлом году были в шоке ))).
Приезжай в этом году, увидишь, будет ДК420, кокпит больше чем обычная 500-ка.
Вот про этот поход.
Дата:   13-03-19 18:08
Вот три 50-ки
Дата:   13-03-19 19:15
Серег, ты напиши Олежке язвительному два слова - завидуй молча)))))))))))))))
Мы действительно на Бельсу все думали , на пороге Брат - по каким лодкам рассаживать Серегин экипаж будем..... а он как травмай - чух чух чух....
Автор:  Городовой (176.59.132.---)
Дата:   13-03-19 19:30
Как может быть кокпит больше у 420го чем у 500го, при одинаковой его ширине 91см, длине 360см и 440см соответственно? Из-за высоты фальшбортов?
Дата:   13-03-19 19:56
Городовой писал:
Я сравниваю с 500-й классической, соларо-выдро-фрегатной
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   13-03-19 21:06
Если на Флагмане поставить обычные одинарные фальшборта места еще больше увеличится.
Дата:   14-03-19 01:15
Да если еще двойной фальшборт переклеить повернув его по оси на 90градусов 😁
Дата:   14-03-19 03:39
BAM писал:
> увеличится.
Не смог убедить, что нафик такой широкий не нужен, упертые они на флагмане, шпарят стандарт.
На 420-м договорился с Сергеем Чесноковым, отвезу в Бердск, сделают небольшого диаметра.
Дата:   14-03-19 10:36
Так, без подъебок. Я же не знал , что Флагман отойдет от канонов гандоностроения и забубенит транец почти вровень с законцовками баллонов.
Дата:   14-03-19 12:56
OLT писал:
Законцовки воды не касаются, это просто заглушки баллонов, получилось что-то типа алюмишки, а задняя опорная пластина на всю ширину лодки.
Дата:   14-03-19 13:01
Сергей я понял.Габаритная длина почти равна длине дна так правильнее.
Дата:   14-03-19 16:02
Экспедиционник по полному праву....
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   14-03-19 19:02
Сергей Л ... на 3 недели ......... это же надо так природу любить ! - дык они пролетают так, что разлюбить не успеваешь :-))
Олег В.Р., спасибо за фотки. Очень красиво!
Дата:   14-03-19 21:33
Ребята всем привет!
Понимаю конечно все нужно смотреть на воде, прошу высказать соображения как будет срываться вода от края тоннеля , навесил мотор честно говоря смущает расстояние в 2см от края до носика интейка, нужно ли его стараться приблизить
Дата:   14-03-19 21:34
Дата:   14-03-19 22:07
Игорь, меня тоже смущало, я увеличил интерцептор на 10 см. И еще накладку сделал на крышу туннеля , что бы носок заборника закрывало сантима на три....
Ты же смотрел на Бельсу вроде....или не ты.....
Автор: Лодочник 54 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   14-03-19 22:36
Товарищи, подскажите, кто ходит на дистанции под водометом. Какой лучше взять рулевой редуктор из серийно-выпускаемых на малое количество оборотов у кого какой стоит, поделитесь? Помню, кто-то советовал G10, вроде 2,5 оборота всего и люфтов особых нет.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   15-03-19 12:39
Igor Tourist писал:
> Ребята всем привет!
Скорее всего нужно. Как правило, на таком расстоянии поток воды успевает срываться, попадает воздух, должного упора нет. Делай вплотную, либо удлиняй интерцептор как Юра советует!
Дата:   15-03-19 15:16
Лодочник 54 писал:
> люфтов особых нет.
Что то наши с-рули не спешат с ответом, но по памяти могу сказать , что 2,5 для водомета им горных рек, это слишком много..... Володя последний раз выкладывал про свой редуктор, если не отпишется завтра поищу в старой теме....
Дата:   15-03-19 16:35
Совсем по горным рекам ходить не буду, нужно поставить для комфорта на дальние поездки.
Знаю, что Рыболовная Академия продает редукторы переделанные специально под навесные водометы с перекладкой руля в 2 оборота.
По поводу G-10 , он вроде на 3 оборота, что много. Т67 на 2,5 оборота, он бы сгодился, но качество его не ахти, 100% отзывов негативных, люфты страшные говорят.
Вот ищу пока, может все же есть какие на 2,5 оборота хотя бы...
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   15-03-19 19:36
РА не от хорошей жизни начали переделывать редуктора, куда проще и выгоднее тупо купить\продать. т67 очень большие люфты, ж10 3,5 оборота реальная перекладка помоему. прямая перекладка - руки чугунные к вечеру.
Дата:   15-03-19 19:44
Владимир А. писал:
Владимир, а что скажете по редукторам, которые делают Рыболовная Академия ? Как думаете. Они берут редуктор Т71, выкидывают от туда шестеренки, вытачивают свои и ставят на место, в итоге получается 2 оборота.
Дата:   15-03-19 20:03
Лодочник 54 писал:
> Владимир А. писал:
мне наверное не корректно говорить хорошие они или плохие, мы их делаем просто. не дешевые это да, у нас к сожалению не завод со штампами, прессами и своим литьём.
а так да, всё правильно, изготавливается новый комплект из 4 шестерен, три старых выбрасываются, одна на валу срезается, на ее место садится новая + три по радиусу в новые гнёзда.
вписать меньшую перекладку не смогли геометрически, дальше только прямая передача. да и не бывает чудес на белом свете - чем меньше перекладка, тем больше усилие.
Дата:   15-03-19 21:29
Лодочник 54 писал:
> Владимир А. писал:
Володя это и есть Рыболовная Академия!!!
Дата:   15-03-19 21:39
BAM писал:
И хотя он парень скромный, мы то знаем, что он стоит в шеренге зачинателей водометного движения в том виде в котором мы его сейчас имеем!
Дата:   15-03-19 22:00
BAM писал:
> Лодочник 54 писал:
> > Владимир А. писал:
> Как
> свои
Спасибо)
Дата:   15-03-19 22:02
Владимир А. писал:
> литьём.
> больше усилие.
Владимир спасибо, понял. Получается Ваш редуктор на сегодня самый удачный по перекладке на рынке.
Дата:   16-03-19 00:18
По дистанции, там кроме перекладки столько нюансов! Стучитесь к тем, кто их эксплуатирует - Виталику Абакан, Володе Междуреченск и др. Те уже не по одному их опробовали и в разных условиях.
Дата:   16-03-19 10:33
По рулевому есть более дешевое и эффективное решение.
Дата:   16-03-19 11:38
OLT писал:
По старине тросовая ?
Автор: Uri (176.59.140.---)
Дата:   16-03-19 11:45
OLT писал:
Ну так озвучь.... че намеками то?
Человек зашел спросить , а не в отгадки играть....
Дата:   16-03-19 12:21
Может какие на 3 оборота есть редуктора? На сайте G-10 идет как 3 оборота, а на самом деле, как сказал Владимир больше 3-х.
Дата:   16-03-19 13:42
Лодочник 54 писал:
Что то наши сэры рули молчат.... как ручейников подкалывать - первые , как человеку ответить - ау!....)))))
54-й, не знаю, как величать , ну постучись к его барсячеству, напрямую
shat@rikt.ru
Автор: Sergey Ural (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-03-19 15:11
Всем доброй водометной весны!
Я уже писал ранее ругательские отзывы про модернизированный редуктор РА после того как его получил. Сейчас, по прошествию полутора сезонов эксплуатации и без излишних эмоций и не навязывая свою точку зрения, что могу об нем сказать.
1. Полная перекладка 2.25.
2. После доработки результатов работы РА (уборка мусора, заусениц и подточки корпуса) редуктор работает нормально.
3. Серьезный косяк - разбалтываются оси сателитов. Уже два раза сажал их на фиксатор резьбы. Думаю причина в прослабленной резьбе. Если такое повторится, то придется заказывать новые оси.
Ну и последнее, по моему мнению, не совсем корректный показатель цена - качество.
Дата:   16-03-19 15:41
В том числе и по этой причине + цена за гидравлику = многие были и останутся ручейниками (для новеньких - так нас дразнят срули)))))
Дата:   16-03-19 16:17
Sergey Ural писал:
> качество.
Хорошо, что оставили отзыв, как практика. Я вот тоже подумываю взять редуктор на 3 оборота, но какой!? Все молчат)
G-10- в пролете, говорят больше 3 оборотов. G-12 скорее всего тоже самое.
Есть еще NFB Safe - T II, говорят 50/50, что вроде нормальный , перекладка руля 3 оборота, но не точно...
Брать Т67- ну как то деньги на ветер походу, как говорят...но у него 2,5 оборота.
Дата:   16-03-19 16:26
Uri писал:
Для конкретных извилистых речек можно на румпель пересесть, а для удобства на дальняки за дистанцией ходить. Если редуктор АР по факту на 2,25 оборота и с некими проблемами по качеству, то я бы не стал переплачивать за 0,75 оборота лишнее)
Для меня сейчас главное найти редуктор на 3 оборота какой то, если они вообще есть, либо взять T67 на 2,5 оборота, который с люфтами, на сезон, думаю, максимум он столько и проходит)
В общем жду подсказки он здешних профи!
Дата:   16-03-19 18:11
Лодочник 54 писал:
Я на работе , нет никакой - копатся в темах.... где то в 16,15, 14-й про рулежку было.... выше я тебя контакты дал , ну или тут еще глянь
есть там и про рулевку...
Дата:   16-03-19 18:47
Uri писал:
> Лодочник 54 писал:
Спасибо, посмотрел по ссылки, там обсуждают редуктор Т71, который переделали на 2 оборота, потом на 1,5 в итоге эти варианты сильно никому не понравились...
Думаю, может купить попробовать Т67 в железном корпусе на 2,5 оборота, может будет ходить мало-мало...)
Дата:   16-03-19 19:19
А кто что знает про этот вот редуктор "Рулевой редуктор металлическом корпусе LMH-201 А В (T-67) от компании Мультифлекс" ?
Вроде фирма другая, в металле сделан.
Дата:   16-03-19 22:15
Автор: fylhtqr (---.yota.ru)
Дата:   16-03-19 23:21
Предыдущие2 сезона отходил на т71 перекладка 3.5обоота, привык. Вынимал из него редукцию. ставил шайбу, перекладка меньше оборота, но руки отвалятся. Сейчас хочу попробовать , поставить опять шайбу и установить электороусилитель руля с авто.(ЭУР от тайоты королки 121 кузов взял, думаю к сезону соберу, но он добавит 7.5кг веса.)
Автор: Uri (176.59.144.---)
Дата:   16-03-19 23:58
Владимир А. писал:
Володь, ну как то ОЧЕНЬ лаконично.....)))
Дата:   17-03-19 00:45
fylhtqr писал:
А за этот NFB Safe - T II редуктор слышал что ? Вроде у него 3 оборота максимум и люфтов почти нет, как писали- это почти эталон среди редукторов, но инфы очень мало...
Дата:   17-03-19 12:32
Юра какие загадки, в школе все учились, дядьку Архимеда наверное слышали? Рычаг, вот ключевое слово. К примеру расстояние от поворотной оси мотора до крепления тяги , порядка 250-300мм, уменьшаем его до , хотябы 200мм и перекладка редуктора , сами посчитаете? Самое главное, угол поворота увеличится. Прямая передача тяжела, потому что радиус рычага поворота мотора 250-300, а радиус руля 160-175мм т.е. в два раза, можно установить руль большего диаметра , будет полегче.
Автор: Альберт Петрович  (31.47.167.---)
Дата:   17-03-19 13:44
Доброго времени суток. Uri, хотел поинтересоваться у вас, как построен транец на вашей лодке? Ищу подходящую конструкцию, чтобы без лишних заморочек, переходить с винта на водомет.
Автор: Kaza5yama30 (31.10.15.---)
Дата:   17-03-19 13:54
Всем привет! С приближением нового сезона! У меня вот какой вопрос: Решил устранить проблему тяги румпеля в сторону, на Тайваньской насадке. Мне изготовили кольцо по размерам с этого чертежа, все размеры точные.. Но дело в том, что при установке выяснилось, что внутренний диаметр сопла улитки больше чем внутренний диаметр кольца. Получается по окружности ступенька в 1,5 мм. У меня вопрос: Должно так быть или нет, и что сделать.. Крепить так как есть, или снять внутренний диаметр втулки до диаметра сопла насадки? Форум копал, но именно про такую проблему нигде не пишут..
Дата:   17-03-19 14:50
Kaza5yama30 писал:
Конечно внутри снимать, зачем такая толстая стенка. Вот мое кольцо.
Дата:   17-03-19 16:03
Kaza5yama30 писал:
Ну , это говорит о том , что все улитки по видимому разные и надо же было кольцо вытачивать исходя из ваших персональных размеров , у меня никакой ступеньки нет.....
Дата:   17-03-19 16:09
Альберт Петрович писал:
> с винта на водомет.
> Спасибо.
Был регулируемый транец на основе домкрата.... на основании его сделал конструкцию - типа "цепной подвесной мост"
Успешно проэксплуатировал два сезона. Переход винт водомет вдвоем с перекурами менее 30 минут.
Скоро буду делать второй такой? для Лелика, алгоритм , размеры и фото выложу.
А пока сама идея:
В принципе думаю тут все понятно за принцип.
И да - добавлю, что с помощью малой механизации все работы по навеске 80-кг мотора на транец , снятию и погрузку в прицеп, переход с винта на водомет и обратно , делаются, в принципе, в одну морду лица)))))
Дата:   17-03-19 17:34
Uri и Sergei L благодарю за быстрый и понятный ответ. Завтра токарь снимет 1,5 мм и кольцо будет как родное.. А улитки у Тайванчиков выходит реально разные, туда - сюда 1 - 2мм гуляют..
Дата:   17-03-19 20:46
Uri писал:
> на
> переходить
> > с винта на водомет.
> > Спасибо.
> менее 30 минут.
> А пока сама идея:
Спасибо большое. Будем ждать размеры и подробное фото))
Дата:   17-03-19 21:14
Uri писал:
> Владимир А. писал:
да поплакал на полстраницы о тяжелой доле отечественного производителя, и удалил нахрен.
Дата:   17-03-19 21:41
Его барсячество не может же сидеть у компа круглыми сутками! Позвоните, чай, не 90-й год на дворе... Ездил в Новосибирск по делам, оптовую базу по погонажному алюминию не нашел. Водометные новосибирцы ничего не знают, не стремятся к лучшему. Скоро лодки ртом надувать будут...
Надо конкретно сделать закуп трубы из Амг6 28х3 для тарги. Где?
Лодочник 54, тебе повезло, я самый главный с-руль в этой компании и опробовал почти все редукторы на маркете. Конспектируй внимательно! Т-67 сразу выкинь из головы! Дёшево, но люфты огромные, трос тонкий, перекладка по факту 2 часа 45 минут.
Самый надёжный, простой, дешевый, но шибко фирмовый - итальянский NFB Safe - Tll. Крутишь руль одним пальцев, люфт минимальный, честная перекладка 2 часа 50 минут. Его тайваньский аналог G12 работает примерно как тайваньский водомет в сравнении с водометом Outboard Jets. Вроде крутит, что-то рулит за 3,25 оборота, издаёт пугающие звуки на прямой передаче, похожие на мельничные жернова, корпус слабый из непонятно какого металла. Еду и боюсь. Уволил со службы! Но спасибо ему. Руки за 1,5 года юзанья стали очень крепкие!
Гидравлика великолепный вариант! Но цену не все могут поднять. Использовал 5 вариантов гидравлических цилиндров. Есть нюансы, в них надо шарить.
Т-71 отменного качества канадский редуктор. Перекладка 3,5 оборота. Прямая передача тоже хороша для тех кто борется на руках, тот же неприятный шаркающий звук металл-об-металл.
Изготовил себе два редуктора Т-71 с перекладкой 1,5 оборота на очень авторитетном заводе России. Выточили новые шестерни, по-моему из бронзы, крутится легко, люфт самый минимальный из механических. Но еще не ездил. Второй редуктор у меня взял SERGAFAN. Посмотрим, понаблюдаем.
Редуктор в тайваньском корпусе от Владимир А в руках крутил, смотрел но не ездил.
Мой совет. Если штурм не надо, то NFB Safe T-ll.
Дата:   17-03-19 22:31
Владимир А. писал:
> нахрен.
Ну мог бы и оставить, глумится я бы никому не дал .... у тебя же литературный дар , а твоя "Ода таракану" у меня с тех времен до сих пор на полке первой стоит!.....
Дата:   17-03-19 22:54
Когда я искал трубу для весел, то нашел только в Красноярске, столица люмения, мать ити.... Если у тебя (случайно)))))) есть знакомые в Красноярске вопрос можно решить....(за наколку к Бельсу одну таргу мне с большой скидкой)))))
Мне например брали трубу в ООО Альянс2008, Башиловская 18 ст. 24
Дата:   17-03-19 23:57
Владимир, спасибо большое за такой подробный ответ!
Если мне взять через Вас Т71, переделанный на 1,5 оборота, вроде крутится тоже легко, как вы сказали, как с вами связаться, номер тел. какой. И можно ли с какой то скидкой его приобрести)? Знаю, что стоить он будет не мало)
Связаться с вами можно по телефонам, которые указаны на вашем сайте?
Дата:   18-03-19 02:01
Лодочник 54, если ты моложе 21 лет, то я для тебя дядя Вова, или Владимир Валерьевич. Если старше 21, то ты ровесник, обращайся на "ты".
Звони в магазин в 14-00 часов.
Дата:   18-03-19 12:53
Ок! Добро..
Дата:   18-03-19 15:40
дядя Вова
А мне спасибо за на-водку на трубы?))))))) и тарга со скидкой?)))))
Дата:   18-03-19 16:35
Что вы доиппались до люминя, возьмите нержавейку, работать проще , прочнее, вес на стакан больше.Да, и в приобретении доступнее и дешевле.
Дата:   18-03-19 17:58
Тоже интересно.... Нержу я и сам погну и сварю...Олеж, какие параметры трубы посоветуешь?
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-03-19 19:48
Где и за сколь его можно приобрести ?
Да в придачу трос 13ф.
Мотор ямаха 40.
Дата:   18-03-19 23:33
Извиняюсь, друзья! Я имел ввиду редуктор попроще, но не менее надежный Рулевой редуктор Safe-T QC.
Редуктор NFB Safe T-ll тоже хорош, но он наворочен дополнительным узлом No Feed Back (без обратной связи). Цена удвоенная и усилие на нем потяжелее будет. Он планетарного исполнения из 4-х шестерен.
Я бы рекомендовал Safe-T QC. Дешевый, фирмовый (телефлекс Канада), надежный.
Алгоритм поиска:
Мой сайт www.jet777.ru
Каталог "Мореман"
Лодочные моторы и оборудование
Рулевые системы
Механические рулевые приводы
Дальше мышкой колесико крути вниз, редукторов много.
Тросы рулевые все есть.
Дата:   18-03-19 23:36
masterdrive писал:
> Мотор ямаха 40.
Письмо пиши, здесь торг устраивать не будем. Адрес я дал.
Дата:   18-03-19 23:40
Uri писал:
> дядя Вова
Водку налью, как приедешь, но таргу Олег меня почти убедил делать из нержи. Поэтому я в Красноярск еще не звонил. Олег говорит бери 32-ю трубу, стенка 1,5 мм. Толсто и красиво будет!
Дата:   19-03-19 01:33
Володя , померяй , плиз рулеткой длину основного плеча тарги!
На днях займусь постройкой обводного трубогиба... ребятишкам летом отопление варить , все равно пригодится!))))
Дата:   19-03-19 02:57
Ну да, ну да....Олегу еще раз решпект за идею!
В планах приезд так же конец мая- начало июня , буду обзванивать народ, стыковать возможности..... ты опять там по Норвегиям не собираешься?
Дата:   19-03-19 06:51
К вопросу регулируемого транца от Ури:
Размеры и алгоритм впоследствии добавлю, но идея уже разжевана....Чертежей я делать точно не буду.....
Автор: Igor Tourist (---.goodline.info)
Дата:   19-03-19 15:35
Я недавно крутил в руках такую таргу из нержавейки со стенкой 1,5мм, на мой взгляд сильно жидкая она. Погнется на раз два.
Rambler's Top100
