 Московское время 03:30:42
 Владивостокское время 10:30:42
 какие приборы брать? на лодку HONDA или KUS
Автор: KOTE (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   17-02-19 18:07
Добрый день .подскажите кто сталкивался. у меня мотор и машинка хонда. вот какие приборы брать хонда или КУС Тайвань. дело в том что у КУС много технических новинок. НО как будет работать ??? устойчиво и показания будут корректными? или все эти новинки что продаются в инет, магазине водник хлам? это касаемо всех приборов. Ссылка.
 Re: какие приборы брать? на лодку HONDA или KUS
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-02-19 18:39
это на 2шку машинка ?
И приборы на нее?
Дата:   17-02-19 18:59
это два разных вопроса. у меня 2 мотора 2,3 до катка. и 50 для каталки!
Автор: ttemmich (176.59.51.---)
Дата:   17-02-19 19:15
Прекрасно работают,у меня лет 5 стоят некоторые пр боры от них,единственный минус,у которых белый циферблат и красная стрелка,за 3 года выгорела до состояния прозрачности.
Автор: KOTE (83.149.45.---)
Дата:   17-02-19 22:25
Спасибо. А кто еще ставил?и точность замеров совпадает с оргиналами? Прям все четко?
Автор: SRV (---.sitek.net)
Дата:   17-02-19 22:55
KOTE писал:
Бери Faria или Honda, кус хрень. Заказывай только в штатах.
Автор: Пашунчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   18-02-19 01:00
Если мотор инжекторный можно и цифровые приборы поставить .
Автор: slon (---.83.237.41.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-02-19 01:01
Тоже купил себе хонду, и тоже ломаю голову про тахометр. Хотел купить в 1000 размеров универсальный тахометр, но Менеджер отговорил, сказал что хонды корректно работают только с оригинальными приборами.
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   18-02-19 03:44
На прежней лодке стоял вот такой. На новую опять такой же взял.
Автор: Vlad volga (2.95.198.---)
Дата:   18-02-19 04:10
Andrei 45 будь добр скинь ссылку где брал?
Дата:   18-02-19 04:32
Али.
Дата:   18-02-19 04:36
John Zaitsev спасибо!
Дата:   18-02-19 04:49
На здоровье. Сам заглядываюсь, но жаба не согласна.
Дата:   18-02-19 04:56
John Zaitsev Нда , ценник не гуманный ,даже за 8000 руб,моя тоже квакала .
Дата:   18-02-19 05:02
Тут дело вкуса.на моем моторе температуры масла нет,а значит одна шкала неиспользовпна будет,ну и плюс мне п больше нравятся стрелочные приборы.типа такого.бвл бы вместо вольтметра трим,взял бы не думая.Ссылка.
Дата:   18-02-19 05:23
Ну я его брал меньше чем за 7,а предыдущий (прошлой весной) меньше 6-ти. У них скидки иногда бывают. Надо их ловить. А по функционалу он довольно богатый. Вольтметр, давление, температура, уровень топлива, тахометр, спидометр, счётчик моточасов, суточный пробег, общий пробег. Есть настройки на все существующие датчики. Vlad volga писал:
Дата:   18-02-19 05:53
Это только на инжектор подойдет ?
Дата:   18-02-19 06:24
А причём тут масло?
Дата:   18-02-19 16:00
Очепятка,в моем моторе нету давления масла,а значит для меня этот прибор прибор не будет функционировать на 100%. А так прибор забавный,практически все в одном,был бы трим еще в нем,и он один бы перекрывал все хотелки 90% водномоторников.
Дата:   18-02-19 16:21
Друзья может кто знает, какой из этих датчиков температуры подходит к Меркури 60 EFFI и куда он вкручивается?Ссылка.
Дата:   18-02-19 16:34
Да все равно на какой мотор. Хоть на 2т ставь. Не будет только давления масла. А остальное все можно подключить. KOTE писал:
Дата:   18-02-19 17:13
Andrei 45 не могу негде найти данные по сопротивлению датчика топлива и совместимость с указателем!на память не помнишь какой у тебя датчик стоит?
Дата:   18-02-19 17:22
> водномоторников.
Всё относительно. Ставил на мотор датчик указателя давления масла, а в качестве показометра использовал указатель уровня топлива.
Дата:   18-02-19 17:30
Я сегодня в гараж попаду сфоткаю все настройки по параметрам прибора.
Дата:   18-02-19 17:34
А нет. Вспомнил по топливу. Настраивается на датчики 0-180 0-190. 230-40.233-40, в общем на все существующие морские датчики.
Дата:   18-02-19 17:41
Andrei 45 спасибо большое!тока чего та не понял , он сам настраиваться ? сопротивления вообще разные ,немного удивлен если честно!Андрей если не сложно , наделай фоток с датчиком , очень любопытно, да и ошибиться не хочется!
Дата:   18-02-19 18:51
На приборе две кнопки которыми настраивают я все параметры. Вот таблица настроек и датчики с которыми он работает.
Дата:   18-02-19 18:52
Дата:   18-02-19 18:53
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-02-19 18:58
Andrei 45 спасибо большое.
Автор: slon (---.83.237.33.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-02-19 23:58
Курс показывает? Как компас можно использовать?
Автор: KOTE (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   19-02-19 02:48
Andrei 45 не могу негде найти данные по сопротивлению датчика топлива и совместимость с указателем!на память не помнишь какой у тшебя датчик стоит? Я покупать хочу и прибор и датчик вместе новые
Дата:   19-02-19 03:22
KOTE 0-190ом и 240-33ом ,
Дата:   19-02-19 05:31
Да покупаешь любой датчик и все. Их продают то у нас всего два вида. Те которые написаны постом выше. Лучше конечно 0-190. Потом если что продать будет легче. Так как в основном все приборы работают на этом сопротивление. 240-33 пендосовский вариант. На приборы Faria.
Дата:   19-02-19 05:34
Вот они. Любой.
Дата:   19-02-19 05:43
Курс не показывает к сожалению. slon писал:
Автор: Димитриуш (---.play-internet.pl)
Дата:   12-04-19 07:26
Кто в курсе у Хонды БФ 30 Д сколько импульсов за оборот коленвала?
К чему вопрос, есть тахометр Фария, нужно приладить к Хонде, нет желания приборы менять.
Автор: snooze_spb (---.static-customer.iz.ertelecom.ru)
Дата:   12-04-19 10:15
Не знаю кому KUS не понравился, у меня стоит тахометр с моточасами, трим, и датчик топлива этой фирмы. СтОят капцы, а смотрятся и работают лучше оригинальных.
Оригинал от хонды - дерьмо полное. Достаточно их подсветку посмотреть. KUS в этом плане гораздо читабельней.
Тахометр подключал параллельно с оригинальным - показания верные. Присутствует небольшое запаздывание по сравнению с оригиналом, но не значительное.
Вот с тримом пришлось повозиться. Чтоб с хондой подружить, нужно шаманить. Но очень хотелось чтоб в одном стиле было.
Мотор инжектор Х100
Дата:   12-04-19 11:45
С тахом на хонду правда может засада быть.брат помню покупал на х20 тах родной,который на 40ке стоял,корректно не работал,пришлось через резистор подключать,чтоб корректно показывал.
Автор: slon (---.83.237.45.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   12-04-19 13:18
snooze_spb писал:
> Мотор инжектор Х100
А что конкретно делал чтобы указатель трима KUS заработал на хонде?
Дата:   13-04-19 08:36
Димитриуш писал:
> менять.
Вопрос все ещё актуален
Автор: slon (---.176.48.107.108.nsk.rt.ru)
Дата:   13-04-19 10:40
Юрий Лукич писал что у хонды один импульс за один оборот коленвала
Дата:   15-04-19 10:47
Мне знакомый электрик блочок сопряжения спаял :) 2 или 3 тыс ему платил, не помню уже. Но уж очень хотелось чтоб все в одном стиле.
Rambler's Top100
