 Московское время 17:47:01
 Владивостокское время 00:47:01
 Ещё один Оринбот 46 Д
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   19-12-18 23:16
Принимайте в ряды Оринботоводов
 Re: Ещё один Оринбот 46 Д
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   19-12-18 23:17
Дата:   19-12-18 23:18
Автор: ttemmich (176.59.49.---)
Дата:   19-12-18 23:27
Поздравляю)))
....А че,ублюдочная перемычка на леерах опять появилась???
Дата:   19-12-18 23:29
Еще хотел узнать модель прицепа (по ощущениям D?) и если можно высоту от земли до ложементов в самом нижнем положении
Дата:   19-12-18 23:31
Взял себе Обь 3 под восстановление, уехал на вахту там за 15 дней подумал что к чему. Приехал с вахты, продал Обь 3 и забронировал Оринбот 46 Д. С обянкой просто не захотел возиться, да ещё прикинул сколько обойдется ее восстановление, решил что не стоит оно того выставил на Авито и очередной рукоблудник через неделю ее купил. Сегодня поехал в соседний город и притащил Оринбот 46, на первый быстрый взгляд сделано все на твердую 4-ку. Как обычно присутствуют торчащие шурупы, не обрезанные алюминиевые части привального бруса и рамки стекла. Завтра поеду более внимательно рассмотрю, вскроют полы подмету ,уберу мусор и т.д. На лодке установлено стекло, два передних сиденья, рулевое управление, комплект электрооборудования, криналины, площадка под датчик эхолота.
Дата:   19-12-18 23:33
Перемычка обрежется, а прицеп мзса Е-шка
Дата:   19-12-18 23:35
На нем лежал Крым, его сбросил и поехал за лодкой. Даже ложементы не поднял, так и остались на последнем отверстии. Думал лодка будет доставать килем до поперечины прицепа, но нет там ещё запас приличный.
Дата:   19-12-18 23:36
Смутил меня бестолковый упор нового образца,у брата D-шка со старым упором,орион ложится как родной,а тут Е-шка,и на нее толком не может встать лодка сильно меньше заявленной по длине...нахрена они такой делают...
Дата:   19-12-18 23:37
У знакомого тоже лодка 4,3 не легла на Е-шку без переделки упора.
А высота интересна,я привык к резиножгуту,но их больше не делают,теперь пытаюсь прикинуть на сколько он выше будет с максимально опущеными ложементами.
Дата:   19-12-18 23:41
Прицеп нормальный просто ложементы лежат на поперечинах если их поднять на 2-3 отверстия вверх, то и угол упора изменится. У предыдущего хозяина лодки тоже Е-ШКА ложементы стоят на 4-м отверстии и носовой упор совсем по другому стоит.
Дата:   19-12-18 23:43
И я ее сдвинул максимально назад потому что нагрузка на дышло прицепа была большая. Поэтому и носовой упор сдвинут по максимуму, я просто не стал тележку прицепа двигать вперёд.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   19-12-18 23:44
Александр1278 писал:
Откель она там?Должны же были убрать.Или по проекту она там есть,а дальше сами ...
Мне наоборот надо чтоб они именно так стояли,чтоб максимально лодку опустить.а перемычку срезай сразу,вообще непонятно откуда она,вроде перестали ставить ее,если толька лодка не из старых партий,когда еще была она там по проекту.
Дата:   19-12-18 23:45
Не знаю какую взял такая и есть, лодка 2018-го года выпуска.
Дата:   19-12-18 23:46
Перемычку отрежу и приварю маленькие косынки.
Дата:   19-12-18 23:48
Да кстати пленка как обычно пошла пузырями....
Можешь не морочится,без косынок никуда не денутся.
С косынками можешь не морочиться,и без них все нормально,я тож думал сначала,но жесткости более чем достаточно,потому и не стал.
А это повод обращению по гарантии.
Дата:   19-12-18 23:49
Опередил)))
Ну завтра уже посмотрю, может отрежу и так оставлю.
Дата:   19-12-18 23:51
> ttemmich писал:
> сначала,но
Ну если в тебе весу не 200 кг,то можеш даже не сомневаться.
mmaks писал:
С гарантией наверное не буду и заморачиваться, если что обклею ее как у Артема. Хотя наверное я б не покрасил.
Дата:   19-12-18 23:52
А пленка...у Макса нормально держиться,а у меня вздулась,переклеил,через неделю опять пузырями пошла,видать пленка дерьмо,сейчас думаю,либо с праймером переклеить,либо плюнуть и покрасить...
Думал он.....,пока у меня не убедился не пилил))
Дата:   19-12-18 23:53
Завтра хочу созвониться с производителем лодок и поинтересоваться по поводу бака, если продает то наверное буду брать. Он у них вроде на 60 литров
Дата:   19-12-18 23:56
15 тр,че сразу не заказал?Там же размеры нужны.Типа лодки стандарт,но есть ньюансы..)
mmaks писал:
Не пилил потому что лень было,да и не ездил на ней пока нутрянку доделывал,а пилить то в последнюю очередь)))
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата:   19-12-18 23:58
кстати на "ублюдочную" перемычку, хорошо светодиодная балка встанет...
Автор: Белый69 (---.atc.tver.ru)
Дата:   19-12-18 23:59
Мои поздравления! Отличная лодка и прицеп нормальный, у меня тоже Д-шка, за два сезона эксплуатации прицепа вопросов нет,единственно во время очередной слиповки про...лась желтая пластмассовая гайка от фонаря, пришлось самодельную сделать.Лодка как писал неоднократно только радует! Под каким мотором планируется полет над водной гладью?
Танкист-7608 писал:
Ставил?Именно на эту лодку...?
Дата:   20-12-18 00:00
mmaks писал:
> ньюансы..)
Я лодку брал не у производителя. Была готовая в наличии вот и взял с хорошей скидкой.
Дата:   20-12-18 00:01
нет, у меня нет Ориона))) Но на Нептуне стоит примерно там. Только пришлось нос сверлить под крепления, а тут просто повесил на перемычку и все
> mmaks писал:
> > ньюансы..)
> скидкой.
Год изготовления18? Или это год покупки?
Дата:   20-12-18 00:02
Белый69 писал:
Я так понял гайки у многих ломаются и теряются. Ходить планирую под Ямахой 40 Эндуро
Дата:   20-12-18 00:03
вот такого размера отлично будет выглядеть на перемычке Ориона
Дата:   20-12-18 00:04
Танкист-7608 писал:
ну тут полная херня с этой лишней деталью.Может на других лодках она пониже приделана,или нос шире,или расстояние другое.Тут же сука как спецом сделанно что б неудобно было.Ногу не постпвить,жопой нн сесть...Ампутация-однозначно...
Ну и опять-кому что нужно.Как роульс прикрутить для лебедки?С ней-никак,без нее встает со смещением в лево и не мешает входу выходу.
mmaks писал:
> > скидкой.
Это год изготовления, 2018 года. Хотя у многих видел на пассажирской консоли ставят бардачок.
Дата:   20-12-18 00:05
mmaks писал:
++++))) согласен. Сам у себя убрал ту что стоит подалее носа (на фото) хоть и низко, но мешалась
Дата:   20-12-18 00:06
Танкист-7608 писал:
Спасибо за идею, завтра пойду похожу вокруг лодки и присмотрюсь что лучше сделать.
Дата:   20-12-18 00:09
Ха-ха только сейчас заметил на втором фото что боковое стекло под разным углом загнуто.
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Во!!
Дата:   20-12-18 00:11
Супер
Дата:   20-12-18 00:12
а там Тёмыч на горизонте?
Дата:   20-12-18 00:13
Но лебёдку ставить я не буду, не нужна она мне. Хожу обычно от точки А до точки В, спиннинг с берега бросаю. А лодка в основном шмурдяк возит.
> загнуто.
А в живую?Когда лодку принимал?Посмотри внимательно,если ты по фото судишь ,то не факт.Хз какой там ракурс попал...но че т здается что ты прав...
Дата:   20-12-18 00:14
Танкист-7608 писал:
Не,турысты...
Дата:   20-12-18 00:15
И ещё мне не понравилась межконсольная дверца, до конца не открывается. И как по мне лучше бы она открывалась во внутрь, а то из-за вещей на носу дверца не откроется, это ИМХО.
Дата:   20-12-18 00:17
+++ это очень правильно,я весной буду переделывать тоже,и еще кое что сделаю,но тут пока не скажу))
Дата:   20-12-18 00:18
mmaks писал:
Завтра в живую посмотрю. Сразу не обратил внимания, эмоции преобладали.
А покаж корму?Площадка под датчик эха есть?Как стоит?
Дата:   20-12-18 00:19
> mmaks писал:
Если косяк,то одназначно под замену..
Дата:   20-12-18 00:21
mmaks писал:
На 4-м фото видно.
Дата:   20-12-18 00:24
> mmaks писал:
> На 4-м фото видно.
Ага,проебал я).При таком расположении датчика эха на 20км ч картинке на экране придет придет конец.)).Я 2 месяца искал оптимальное положение.Подсказал ВОВКА,(Володь,жду в гости...) ))после его рекомендации на 59 км ч эх гармин 7страйкер глубину держит
При чем производителю все рекомендации я предоставил,с фотками и тд.Как сейчас стоит кронштейн крепления-не знаю.Кста Андрей не давно лодку купил,тот что Сенатор риб ,как у него надо глянуть..
Дата:   20-12-18 00:25
Сиденья наверное оставлю эти. Спинки немного согну назад положу поролон и обошью кожзамом. А сами сиденья сдвину вперёд на 10 см.
Дата:   20-12-18 00:29
Танкист-7608 писал:
Из-за этой перемычки только наипнуться можно,потому и ампутировали,а то нога под нее не лезет,за нее не поставить,места мало,соскальзывает,перед ней можно,но вопрос кск ногу через нее вторую перенести из такого положения,я не акробат ни разу,и это сложности по штилю,даже в небольшое волнение быстрей растянешся чем вылезеш...
Дата:   20-12-18 00:30
А чего за гайка такая на прицепе теряется?
Дата:   20-12-18 00:38
Гайка которая разъем фиксирует к фонарю от случайного выпадения.
Автор: Nortfull (31.173.120.---)
Дата:   20-12-18 00:45
Поздравляю с покупкой! Отличная лодочка!
Дата:   20-12-18 00:55
Nortfull писал:
Байонет называется
Дата:   20-12-18 01:23
Аа,теперь понял,фиксатор разъема на дебильных фонарях...мне вообще система эта не понравилась,буду убирать у себя и их,и саму возможность снятия.
Дата:   20-12-18 01:34
Кто нибудь скажет какие весла на нее нужно взять?
Дата:   20-12-18 01:36
> ttemmich писал:
> Байонет называется
Да именно она! Пропажу заметил после возвращения с рыбалки, вот думаю, а может не сама потерялась? Помог кто? Ну да фиг с ним, а вот насчет этой самой поперечной трубки на носовом леере, лично мне она не мешает, если буду лебедку ставить, тогда буду смотреть, а пока слава Богу, ногу на лишние 5см еще могу поднять!
Дата:   20-12-18 01:38
А вот поглянь..Да и ваашпе поглянь про ориона..)
Дата:   20-12-18 01:40
На моей нет подуключин,чет не заказал, для причаливания - отчаливания пользуюсь самодельным веслом,изготовленным из прогрессовского,длина +-2метра.
Дата:   20-12-18 02:03
Белый69 писал:
> поднять!
Я то пока тоже,но не когда сидиш на корточках перед ней в позе срущего кота)))
Дата:   21-12-18 00:43
Сегодня вскрыл полы. В эту нишу хочу положить бак.
Дата:   21-12-18 00:45
Ну и как обычно косячки, шурупов нет коротких на производстве?
Дата:   21-12-18 00:46
Сломанные шурупы это я понял норма, штук 5 шляпок нашел.
Дата:   21-12-18 00:47
Резинку наверное забыли поставить на кромку, тех отверстия
Дата:   21-12-18 00:51
Года ещё нет, а резинка пробки уже пришла в негодность
Дата:   21-12-18 00:52
Пеноплекс лежит везде и большом количестве. Это хорошо.
Дата:   21-12-18 00:53
Помпа.
Дата:   21-12-18 00:54
У кого нибудь установлен заводской бак? Интересует как реализована заправка, не воздушит призаливке бензина?
Автор: Белый69 (---.tvcom.ru)
Дата:   21-12-18 00:55
Выключатель массы я перенес наружу, между правым бортом и задним рундуком есть зазор примерно см 10+-,теперь массу можно влючить-выключить не залезая в лодку.
Модный руль.
Дата:   21-12-18 00:57
Сделал немного наклон спинок сидений, сидеть стало удобнее.
Дата:   21-12-18 00:58
Тоже буду убирать выключатель массы, отломаю 100%
Дата:   21-12-18 01:29
Резинки там у нас с Максом тоже нет,а выключатель массы сделан так,стоит на передней стенке заднего рундука,и удобно,спокойно достаешь не залезая в лодку,и не мешает,и в самодельном корпусе стоит,даже специально не задеть.
Дата:   21-12-18 01:33
Помпу тоже лучше ниже опустить,когда стоит на площадке,почти ведро воды остается,когда она качать перестает
Дата:   21-12-18 01:34
Ну и пробка,мы такие сделали.очень удобно.
Дата:   21-12-18 02:08
Задний рундук буду делать съёмным поэтому выключатель ставить нужно куда нибудь на стенку корпуса, пробку буду переделывать она с завода пластиковая и уже отломалась, но дали новую. А помпу наверное так же буду опускать.
Дата:   21-12-18 02:40
Вот такая пробка.
Дата:   21-12-18 02:42
А с чего сделаны у вас пробки?
Автор: M743 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   21-12-18 04:01
У меня стоит. Бывает воздушит, если заправляешь через шланг диаметром 20 мм.
Сейчас стал пользоваться электробензонасосом беркут. Очень удобно. Проблем совсем нет.
Дата:   21-12-18 05:52
> ttemmich писал:
Люминь
Дата:   21-12-18 11:38
M743 писал:
> совсем нет.
А где у него вварен топливо заправочный штуцер, если со стороны двигателя, то тогда какое положение лодки должно быть при заправке?
Автор: General_en (195.239.237.---)
Дата:   21-12-18 12:51
Добрый день.
Немного о приобретении лодки Орион 46 д и ее тюнинг. Сам с Хабаровска. Купил в Красноярске. Пришла в октябре. Комплектация: кринолины, тент ходовой, стекла импортные, рундук задний. Быстро поставили мотор Хонда 50-4 такта, дистанцию, кресла. Вообщем все первой необходимости, спустили на воду и пошли тестить. Идет хорошо, по волне несколько бьет, маневренная, скорость вдвоем и с баком 25 л 54 км/ч. Впечатления хорошие. Через недельку сходили на пару дней на рыбалку. Мотор конечно уже не сузука 30-ка на резинке былая и по мелким проточкам головняково ходить. В дождь в стекло не видно ничего, приходится приоткрывать тент по центру, ну и соответственно ветер с дождем в харю.
Дата:   21-12-18 12:57
Транец. Мотор на штатный не встал так, как положено. Редуктором задевал за крышку слива и встал низко. Пришлось шаманить новый транец и варить, крепить с тягами к этому. На вопросы "почему?" производитель дает ответ, что у меня Хонда длинноногая, хотя это не так. Поставил по ихнему совету кавитационную плиту ниже на 1 см, но так идет, как мне кажется, хуже. При небольшом задире мотора скорость увеличивается и брызг меньше.
Дата:   21-12-18 12:59
Чехол на мотор и стояночный с Али. Все дешево.
Дата:   21-12-18 13:00
General_en писал:
> км/ч.
А я думал что с 50-кой больше 60- ти пойдет.
> ходить.
Ходить на чем? На Оринботе или на резинке?
Через стекло и без тента в дождь ничего не видно, дворник нужен а здесь его негде тулить стекло не ровное.
Подставка под мотор при транспортировке мне кажется вещь очень нужная. Цена где-то полторашка.
Дата:   21-12-18 13:02
Технические отверстия под коммуникации со вставочкой
Дата:   21-12-18 13:03
General_en писал:
> где-то полторашка.
Тент я там же тоже покупал, а упор для мотора вещь действительно удобная. Он хоть не болтается на весу.
Дата:   21-12-18 13:04
А что за трубка на транеце у вас, это что усилитель?
Дата:   21-12-18 13:06
И ещё какой длины троса газ-реверс нужно покупать?
Дата:   21-12-18 13:08
Заливная горловина. Бак 50 л заказывал у производителя позже. Нормально встал. Но! Мне кажется внутри нет переборок, что может привести к быстрому и ненужному для баланса судна перетекания топлива. Посмотрим. В основном тюнинг делался уже в ненавигационное время. Датчик жиговский смешной )))
Автор: Володя150 (31.185.5.---)
Дата:   21-12-18 13:09
Поздравляю с приобритением!!
Сам жду ещё .
По прицепу :взял всё таки D ,думаю убрать "качель" оставив только один резиновый упор и приподнять до "конца" лебёдку.
D-шка с лодкой и мотом будет входить впритык в гараж(6.3м "-" полки),несколько раз всё мерял ,снимать дышло постоянно на Ешке-ну его нах..
Дата:   21-12-18 13:11
Транец держат дополнительные тяги. А это бардачок со подстаканниками. Приятная штучка для пассажиров ))) Троса измеряются самим по месту. На ютубе есть рекомендации.
Автор: ttemmich (176.59.48.---)
Дата:   21-12-18 13:12
General_en писал:
> км/ч.
Очень скромные показатели для 50,наверно винт не тот,у Макса на 40ке 57 бежит
Дата:   21-12-18 13:13
Ну и ручка держаться переднему пассажиру.
Дата:   21-12-18 13:16
Много вибраций. Пришлось уплотнять резиночками, герметиком и подтягивать болты. Скорость 54 км/ч мне также показалась недостаточной. Поставил 15-й винт вместо 12-го тягового. Также будем проверять только в конце апреля.
Дата:   21-12-18 13:19
Резинка с тридцаточкой была более проходима. А по видимости. Буду брать спец средство брызгалку на стекло. Изнутри антизапотевайку, снаружи антидождь. Дворник никуда не поставишь, да.
Дата:   21-12-18 13:20
Бардачек сам ставил, или у них заказывал?
Дата:   21-12-18 13:22
Также дозаказывал у производителя мягкий диванчик со спинкой на задний рундук.
Ставил сам.
Дата:   21-12-18 13:25
Ковровое покрытие. В Леруа дешево. Стало уютно и комфортно. Легкосъемное, в случае походов на рыбалку с рыбаками. А это так, с семьей прокатиться по Амуру )))
Дата:   21-12-18 13:27
В заднем рундуке АКБ 65-ка, масса обязательно, выводы с бака (они потом закроются спецколпаком)
Дата:   21-12-18 13:28
Помпа, сепаратор.
Дата:   21-12-18 13:32
Весла алюминиевые покупные+уключины. На рабочее место встают вроде норм. А это их стац место при передвижении на двигателе. В фиксаторы хорошо встают. В основном все эту мелочевку брал у нас в Воднике 1000 размеров.
Дата:   21-12-18 13:34
Дистанция. Тайвань. Новье. Пятнашка. Норм. На руль ленивчик. Удобная штучка.
Дата:   21-12-18 13:40
Панель приборная. Спидометр GPS, тахометр, часы обязательно, жиговский датчик уровня бака, управление помпой и два тумблера на ходовые огни и подсветку. Сверху вольметр, розетка под прикуриватель и две USB розетки. Под стеклом резиновый коврик под телефон.
Дата:   21-12-18 13:41
Ручка заднему пассажиру.
Дата:   21-12-18 13:45
Передняя сидушка водительская. Установлена помпа с офисного сиденья под сиденье для амортизации ударов при волне. С функцией подъема кручения и изменения угла наклона. 400 с лишним руб. Установить сложно, но можно )))
Дата:   21-12-18 13:47
Бортовые огни. Алиэкспресс. Дёсива )))
Дата:   21-12-18 13:48
Слив с помпы.
Дата:   21-12-18 13:54
Передняя межлеерная перемычка спилена и леера укреплены косынками. Можно сесть полноценно жопой для гребли веслами и не бояться при посадке запнуться и улететь куда-нибудь )))
Дата:   21-12-18 13:56
По левому борту установлен воздухозаборник для стацбака.
Дата:   21-12-18 14:06
Также приподнял мотор на одно отверстие. Теперь чуть чуть выше киля стала кавплита. Возможно что-то упустил. Еще будут кое-какие наворотики небольшие, но это позже.
Автор: M743 (---.136.201.185.ttel.ru)
Дата:   21-12-18 22:35
Топливозапрпавочный штуцер пластиковый. Он не вварен. Сделан вот-также:
Дата:   21-12-18 22:36
А здесь стоит развоздушка:
Дата:   21-12-18 23:57
M743 писал:
Я имел ввиду вварен в бак.
Дата:   21-12-18 23:59
Сегодня обрезал перемычку. Без нее думаю намного лучше будет.
Дата:   22-12-18 00:04
Даже не думай,проверено уже...
Дата:   22-12-18 01:14
mmaks писал:
Я и не сомневаюсь, единственное что плохо леера жесткость потеряли и немного качаются.
Дата:   22-12-18 02:26
Установлен заборник с измерителем уровня топлива от Нивы.
Дата:   22-12-18 02:44
Вот эта часть как вварен в бак, и где находятся сапуны.
Дата:   22-12-18 02:52
Нет такой части. Сверху врезан заборник от Нивы.
Автор: Евгений___  (85.26.164.---)
Дата:   23-12-18 01:49
Бортовые огни перепутаны
Дата:   23-12-18 02:00
Евгений___ писал:
А ведь никто и не обратил внимание....))
Автор: vasya-bosyakov (178.34.149.---)
Дата:   23-12-18 02:09
Я когда заказывал 48 Д, попросил чтобы перемычку не ставили. Мне вот так сделали.
Дата:   23-12-18 02:10
Косынки приварили.
Дата:   23-12-18 02:11
Водила звонил, сегодня ночью лодку привезет, завтра фотки выложу.
Дата:   23-12-18 04:27
Евгений___ писал:
Мало того что перепутаны так они ещё и не горят. Сегодня подключил аккумулятор и ничего не работает. Вытащил пеноплекс из-под правого криналина оказалось обман напихали всего 15-20 см от видимой части, а дальше пустота. Хотя могли туда больше запихнуть.
Дата:   23-12-18 05:24
Вот по этому и заказывал лодку пустую,без начинки,самому все делать не шибко дешевле вышло по комплектующим,за то точно знаешь что все правильно и работает)))
Дата:   23-12-18 13:58
> работает)))
Артем я понимаю что дешевле заказать пустую лодку и доводить ее под свои хотелки, но я взял ее уже готовую и по цене голого корпуса. Поэтому буду потихоньку исправлять ошибки производителя.
Дата:   23-12-18 14:02
vasya-bosyakov писал:
Ждём...
Автор: ttemmich (176.59.37.---)
Дата:   23-12-18 18:37
На самом деле это заблуждение,когда делаешь сам,получается скажем так качественней и так как тебе хочется,по деньгам в лучшем случае также,не первый раз замечаю что та же рулевка и вся электрика что у них входит в опцию у меня выходило также,без учета работы,но ставил все сам,так что работу не считаю))) и это при том,что все брал с хорошей скидкой все,если смотреть по средней магазинной цене,то дороже на 3-4 тыс выходит.
Дата:   23-12-18 19:28
С новья откручивал всю фанеру с пола, добавлял пеноплекс, влезло почти столько же ,да и набит был не плотно,наверняка брякали бы на волне.Хочешь сделать хорошо-сделай сам!
Автор: Лайнер (31.13.144.---)
Дата:   23-12-18 20:35
Не сочтите за флуд, но если производитель читает форум, сделайте нормальный сайт, пожалуйста. Ну это ж ужас ужасный... и то, что было и то, что есть сейчас. В масштабах производства расходы копеечные, а хороший сайт значит в наше время очень много, мне кажется.
Дата:   23-12-18 21:48
У нас с пенопластом все очень плотно набито было
Дата:   23-12-18 21:53
Поставил сегодня лодку на новый прицеп.МЗСА D, хоть и написано что предельная длина 4,3, лодка не встает с родным упором,вот в таком виде только получается чтоб корма на ложементах полностью была.а орион 4,20....и старого образца упор не подходит, дышло у нового 60 а у старого 40.
Дата:   23-12-18 21:59
Так упор не прикручен
Автор: Володя150 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   23-12-18 22:12
Завтра должна приехать:
Дата:   23-12-18 22:13
2.
3.
Дата:   23-12-18 22:14
4.
5.
Дата:   23-12-18 22:15
6.
Дата:   23-12-18 22:27
Всё по минимуму: без электрики,без т.бака,без стекла- всё позже.
Изначально заказывал острый нос, потом прикинул габариты прицепа-гаража,перезвонил Дмитрию и попросил сделать тупой нос(лодка ещё была только на стадии резки ),вроде договорились.Но в итоге как по бумагам была ,так и зашла в производство ,"острый нос".
Ребята с Ориона ,наверняка читаете,с таким подходом клиентов Вы быстро растеряете.Понятно ,что заказов много,и Дмитрий извинился за этот "недочёт" ,но это факт.
А в целом по картинкам неплоха.
Завтра посмотрим.
Дата:   23-12-18 22:35
Артём,
корму покажи,не понял транец лежит на ложементах....
Завтра тоже придёт лодка ,сегодня всё утро ходил в гараже около Д-шки ,заипался мерить и прикидывать.
ЗЫ: в итоге забил ,пока не бросим на прицеп нех и голову ломать...
Дата:   23-12-18 22:37
Вот так сделал кресло. Осталось окантовку купить и установить чтобы не видно было скоб.
Дата:   23-12-18 22:39
Володя150 писал:
> Корму покажи,не понял транец лежит на ложементах....
У меня на Е-ШКЕ корма висит примерно на 20 см. Мотор повешу и сдвину лодку и носовой упор соответственно.
Дата:   23-12-18 22:50
Упор буду двигать на место "костыля" если что,сам " костыль" в нахлест ,либо ближе к стыку рамы.
Как всё будет на местах "будем - посмотреть"!!!
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   23-12-18 23:27
Володя150 писал:
> Артём,
Транец лег на ложементы,но упор в таков виде как на фото,если его поставить в собраном виде,то висит около 10см.вообщем придется его переделывать,пока оставил так,до веснв.
Дата:   23-12-18 23:30
Да,иначе жопа свисает слишком.и вперед уже не сдвинуть,он до упора уже.
Получается с новым упором нужна Е-шка,чтоб не переделывать,но все равно упор ублюдочный.
Дата:   23-12-18 23:33
Кстати вторая лодка лежит на такой же D-шке но с упором старого образца,так там еще с запасом в полметра
Дата:   23-12-18 23:54
Что еще не понравилось в прицепе,это съемные фонари и как они сделаны,из-за них не получается опустить ложементы на самый низ,если их не снимать,то лодка при затаскивании на прицеп проходит в 5мм от острой кромки,чуть качнет на волне при этом,и повреждение дна гарантировано...
Вообщем если бы знал все это изначально,то новый бы не покупал,а поискал бы лучше б/у старого образца.
Дата:   24-12-18 00:18
Это так кажется. При вытаскивании лодки прицеп загоняется в воду под углом, который зависит от рельефа дна. Поэтому думаю что лодка не достанет до фонарей, и тем более фонари снимаются перед слипованием.
Дата:   24-12-18 00:21
С пустым прицепом не возможно на дальняк идти, он весь играет на любой неровности, и эти колебательные волны передаются на кузов автомобиля и соответственно на спину водителя. Я пока за лодкой ехал вся спина болела как будто на Крыме по волнам попрыгал.
Дата:   24-12-18 00:30
Что значит на дальняк? Я гнал 250км до стоянки,в сравнении с резиножгутом пустой прыгает меньше,когда забрал,ось не паралельно чуть стояла,по этому больше 120 не ехал,после выносило его в лево,никакие волны на кузов не передавались на кухов,вообще не замечал что он есть.
Дата:   24-12-18 00:35
Пофиг на рельеф,у меня на нижней дырке фонари выше ложементов получаются,и такое прокатит только на идеальном слипе,где лодка сама всплывает,а на диком,где ее стаскивать по роликам приходится уже нет...
То что они снимаются, для меня это тоже жирный минус,ну вот нафиг мне лишние движения не нужны, по этому тож все буду переделывать.я вообще не понимаю нахрена производители придумали этот гимор со снятием,если нормальные водонепроницаемые фонари стоят в 2 раза дешевле.
Прицеп весь как живой организм играл и на кручение и прыгал, но когда положил лодку и притянул стяжками, шел за мною и не шелохнулся.
Дата:   24-12-18 00:38
Артем если загонять его в воду каждый день, то согласен на все 100 что это геморрой их постоянно снимать и ставить на место, ну а если как я 1-3 раза в месяц вообще не напрягает.
Дата:   24-12-18 00:40
Ну да,а у меня так и получается,утром спустил и вечером вытащил,и так 4-5 раз в неделю.
Дата:   24-12-18 00:42
А я за сезон всего 6-8 раз его спускаю и поднимаю.
Дата:   24-12-18 00:46
Но в следующем году планирую выходить почаще
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-12-18 01:01
А может на прицепе колёса не отбалансированны были?
Дата:   24-12-18 02:11
Упор новый полное говно,сделали какую то херню мзса-шники.
Дата:   24-12-18 03:15
Слишком громоздкий, старого образца покомпактней был,этот пришлось вплотную к стойке(колесу) подвинуть,иначе лодка в гараж невлезала.
Дата:   24-12-18 03:16
BOBKA писал:
Балансировка в норме, проверял. И почему тогда при загрузке и стяжке лодки ситуация изменилась. Просто сам прицеп такой. Его даже руками раскачать то видно что жёсткости нет.
Автор: vasya-bosyakov (---.stavropol.ru)
Дата:   24-12-18 04:01
Привезли сегодня мою лодку.
Дата:   24-12-18 04:08
Дата:   24-12-18 04:09
Дата:   24-12-18 04:15
Уже и мотор установил. В какой-то теме писали, что на 48д троса газ-реверс ставят 13 футов. У меня троса длина по рубашке 3.56м (11 футов) стали идеально. 13 футов можно бантами завязывать.
Дата:   24-12-18 04:16
Идеально? А где петля?
Дата:   24-12-18 04:18
Пять лет без петли отъездил. Ничего не сломалось и не закусывало.
Дата:   24-12-18 04:22
Я к тому,что идеально это когда петля,а то что на фото впритык...
Дата:   24-12-18 04:23
Мои поздравления. А я поставил на 13f с петлей нормально получилось, завтра хочу мотор повесить.
Дата:   24-12-18 04:25
Бак в комплекте заказан, сколько литров он.
Бак 50 литров
Дата:   24-12-18 04:29
Когда лодку заказывал, внес предоплату 5 т.р. Сегодня с водителем расплачивался за лодку, а про предоплату забыл и отдал полную сумму без учета предоплаты. Водитель пересчитал деньги, созвонился с кем-то подошел ко мне и отдал 5 т.р.,напомнив мне про предоплату. Делаю вывод, что на Орионе честные, порядочные люди работают.
Дата:   24-12-18 04:41
> Бак 50 литров
А я насчитал почти 67 литров бак должен получиться. По размерам ниши.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
> BOBKA писал:
> что жёсткости нет.
Я, кажется, понял причину - это избыточное давление в шинах для пустого прицепа, а нагрузил лодку - всё пришло в норму. Сколько давление то было?
Дата:   24-12-18 04:46
BOВКА писал
Давление нормальное в колесах. Просто конструкция прицепа такая две длинные балки связаны между собою двумя поперечинами, вот поэтому вся конструкция и играет. Думаю если бы была 3-я поперечина жесткость прицепа на кручение немного возросла.
Дата:   24-12-18 04:49
Володь,я помню поехал со старым резиножгутовым прицепом Макса в Москву за сайдингом,и больше 100 ехать не мог,прицеп такое ощущение что выше крыши подскакивал))) но все равно я н каких скручиваний не заметил,хотя прицеп был просто жесть,он бвл для гидриков,дышло удлинённое, ось не двигалась. Машины ты знаешь наши,обычные пузотерки.
Дата:   24-12-18 04:55
> > Бак 50 литров
Может в него и больше влезет, по в Орионе мне сказали, что 50 л.
Дата:   24-12-18 04:57
Если завтра время будет свободное, хочу прокатится на городском озере, заодно и залью полный бак, посмотрю сколько поместится.
Дата:   24-12-18 05:03
Ждём отчёт.
Автор: M743 (213.24.135.---)
Дата:   24-12-18 05:58
У меня 60 (+/-) литров входит. Это под завязку, когда уже в горловине бензин стоит.
Автор: vasya-bosyakov (---.ppp.kmv.ru)
Дата:   24-12-18 23:03
Заехал на озеро, лед миллиметров 5-7 стоит, пленку на бортах поцарапает. Сегодня не получилось прокатится. Когда успел намерзнуть, днем постоянно плюсовая температура, вчера +8 было, сегодня + 4.
Автор: орк (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-12-18 23:29
Привет земляк !
Я на лодочной станции ставлю на всё лето уже с 14 года - так до того удобно оказалось , что иной раз даже после работы выскакивали на реку руку об щуку побить ))) А так то каждый выходной - святое дело ... Шмотки закинул и айда !)))
Но в такой год как нынешний по рыбе я даже в августе в гараж лодку закатил ...(((
Больше по малым рекам тусовался на более мелком комплекте ..
Дата:   25-12-18 00:30
орк писал:
> Привет земляк !
Привет земляк. Да в этом году с рыбой совсем печально было иногда даже на реку выходить не охота было. Но детворе было удовольствие потягаться этих карандашей. Я тоже думаю лёгкий комплект купить, для мелких речушек.
Дата:   25-12-18 00:31
Кто нибудь сможет сфотографировать расположение штуцера, сапуна, и уровнемера на баке. Видимую часть.
Дата:   25-12-18 02:52
Значит повезло! Непонятна "экономия" на длине троса.
Дата:   25-12-18 02:55
Приехала .
Погода жесть.
Снег,метель.
Кинули на прицеп,накинули мот.Кронштейн лебёдки пока снял.В первую очередь хочу заняться подгонкой прицепа под лодку.Думаю в праздники начну потихоньку .
Первые фото...
Дата:   25-12-18 02:56
2.
3
Дата:   25-12-18 02:57
4
5
6
Дата:   25-12-18 02:58
7
Дата:   25-12-18 03:52
Какие шустрые, уже и мотор накинули. Мои поздравления.
Дата:   25-12-18 04:04
А у нас мороз -40 уже два дня в гараж не хожу.
Дата:   25-12-18 08:27
Спасибо..
Мот сразу накинули(не закрепляли),а то потом не развернуться с ним,да и тяжеловат для моей спины)))
Автор: Senator Rib (176.59.42.---)
Дата:   25-12-18 19:34
Скажите,а кто заказывал лодку с рулевой,руль был в комплекте или нет?
Дата:   25-12-18 19:42
У меня рулевая установлена на производстве,руль в комплекте( правда я доплатил 1т.р. за чуть другой " штурвал"(фото))
Дата:   25-12-18 20:21
На фото не видать...
Дата:   25-12-18 21:31
Володя150 писал:
Странно,у меня не было.
Дата:   25-12-18 21:44
Мне видимо вообще не везёт (((,во всех покупках так.То что нибудь забудут,то брак и так всегда.Сейчас ответили что идёт в комплекте.
Но хорошо что Орионбоат быстро реагирует,я думаю отправят вместе с пленкой.
Дата:   25-12-18 22:07
Не повериш,у меня такая же хрень с дистанционеыми покупками,что не закажу,либо не придет,либо хлам)))по этому больше и не пытаюсь даже,либо брата прошу либо жену)))
Дата:   25-12-18 22:44
Сегодня повесил мотор и вот как получается, брус 5 см и ещё требуется поднять на 1-1.5 см. Верхние болты на струбцине как раз проходят над транцем. Понимаю что на двух нижних висеть мотору не вариант, но и в тоже время верхние болты будут держать разве что брусок. Как можно проще и надёжно сделать так чтобы и верхние болты несли нагрузку. Сначала хотел сделать как на фото, но сейчас думаю что лучше наверное сделать П-образную скобу из 3-мм алюминия. Сварку и лишнее сверление не предлагать
Дата:   25-12-18 22:47
А прикрутить к транцу?Сзади же есть отверстия на плите мотора.?
Дата:   25-12-18 22:50
mmaks писал:
Отверстия есть их 4-ре на транце как раз только нижние и будут держать мотор, а верхние через брус проходят и ложатся на верхнюю часть транца.
Дата:   25-12-18 22:52
Сделай фотку сзади..
Дата:   25-12-18 23:04
Уже ушел домой, завтра.
Дата:   25-12-18 23:51
А какой мот?
Дата:   25-12-18 23:56
Ямаха 40 Эндуро
Дата:   26-12-18 17:25
Вот фото задней части.
Дата:   26-12-18 17:27
Передняя часть с болтом. Буду переделывать, сейчас обдумываю как лучше.
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-12-18 17:34
Александр1278 у вас мотор с длинной 508 ногой?
Дата:   26-12-18 17:56
Нет обычная s нога.
Дата:   26-12-18 18:02
А зачем так высоко поднимать?Как акп по отношению к килю?
Дата:   26-12-18 18:15
В данный момент ниже киля на 1.5-2 см
Дата:   26-12-18 18:19
по фотке кажется выше...Тогда колхозить проставку..Типа накладки какой.
Дата:   26-12-18 18:20
mmaks писал:
Подождите по отношению к килю или днищу?
Дата:   26-12-18 18:21
Сейчас вот так.
Дата:   26-12-18 18:27
Ну вроде нормально висит,я бы выше не стал,прохваты будут,Макс пробовал задирать,нормально работает только со сталью,хотя если подобрать угол наклона,то и без нее можно,но мот у него с тримом,и хочется весь диапазон использовать.
Типа такой,с выпуском на транец под всю плиту мотора.
Дата:   26-12-18 18:31
Я так и думал сделать из 3-мм алюминия.
Висит то нормально,но не хватает струбцыны закрепить мотор.А если хватает ,то на сколько ниже получается акп?Может есть смысл попробовать так?
Дата:   26-12-18 18:32
Примерно как мы на обяхах делали Ссылка.
Дата:   26-12-18 18:34
У меня мот сейчас висит вровень,люминевые винты сильно прохватывают,а сталь нет.Тоже дилема)) оставить как есть и пользоваться сталюкой,или опустить ниже см на 2-4 и кататься с люмишкой.
Дата:   26-12-18 18:37
Я на алюминии хожу было желание на сталь перейти, но чет пока не созрел я на стальной винт. Протеворечивые отзывы пока отпугивают, да и редуктор говорят повреждается при наезде на препятствие.
Дата:   26-12-18 18:40
> стальной винт.
Сталюку мне попробовать дали,а люмишки есть с разными шагами 3 шт.Скорее всего оставлю люминь...
Я вот тож ее противник,хотя надо признать что люминь она кроет как бык овцу,я слышал что она лучше,но никогда не думал что на столько)))когда с Максом на его моторе попробовали,я охренел,один винт перекрывает все диапазоны от грузового до скоростного
Дата:   26-12-18 18:42
Я весной тесты проведу по расходу - скорости на разных винтах,и тогда решу какой оставить.
Дата:   26-12-18 18:49
Хочу поинтересоваться что лучше поставить на кабеля и троса, оплётку(или как она там называется) либо гофру?
Дата:   26-12-18 19:03
20 мм обмотки трубы спираль трубы украшения изоляции труб украшения антифриза трубы Отопление корпус 2 м
неплохо выглядит
Дата:   26-12-18 19:05
Да,вот у друга на лодке,да простит он меня за его фотку)))
Дата:   26-12-18 19:23
Спасибо. А то уже все сайты пересмотрел и не мог найти, наверное просто не знал его правильного названия.
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   26-12-18 22:53
Вот я делал из 4 ки вроде, не помню. Тоже мучался с длинной ноги Ямахи.
Дата:   26-12-18 22:56
Григорий Б. писал:
Переднюю часть отрезать по линию примыкания днища рецесса. Ну и пару болтов за транцемую доску сверху. Внизу по-любому тоже болты мотора будут. Фоток не нашел, а лодка далеко, чтоб показать, как получилось.
Поздравляю с покупкой отличной лодки)).
Дата:   26-12-18 23:33
Спасибо. Есть у меня 5-ка но ее тяжело гнуть. Попробую.
Дата:   26-12-18 23:46
Можно не гнуть а сабрать через уголки.а еще лучше между ними кусок профиля прямоугольного вставить.хотя и просто 2листа через фанерный вставыш,как по моей ссылке ничуть не хуже будет.
Дата:   27-12-18 02:50
Сегодня звонил на Всебаки посчитали выходит 62 литра цена10500, это без шлангов хомутов и горловины. Решил перемерял нишу для бака возле транца 11см высота, а с противоположной стороны 13см . Как делают... ? Хорошо что не заказал 13см пришлось бы пол поднимать. У производителя 15000 шланги хомуты горловина и датчики. Короче в раздумьях.
Дата:   27-12-18 19:03
Вот так нормально или ниже спустить?
Дата:   27-12-18 19:04
Сегодня заказал бак
Дата:   27-12-18 19:06
Нихрена ты его задрал))ь,опускай конечно,то то на фото мне показалось что высоко висит
Дата:   27-12-18 19:08
> Сегодня заказал бак
а куда он будет ставиться?Сколько литров,ну и сколько стоит?
Дата:   27-12-18 19:21
Мне показалось что нормально на первом фото,а сейчас высоковато видно,вообшем по мне для люминя надо 1,5-2 см ниже вешать.
Я кстати на своей пробовал,и вровень и ниже, скорость не изменилась когда выше,а прохваты появились,при чем не на одном корпусе так пробовал,везде картина на люмине одинаковая.
Дата:   27-12-18 19:45
Бак сюда
Дата:   27-12-18 19:46
Стоит он 12000 со всеми шлангами хомутами, горловиной
Дата:   27-12-18 19:48
58 литров
Дата:   27-12-18 20:12
Вот такую скобу согнул из 3-х мм алюминия
Вид сзади
Дата:   27-12-18 20:14
Зачем?Мот можно опустить,даже нужно.
Дата:   27-12-18 20:17
mmaks писал:
> висит
Вроде 1-1.5см есть, нужно ли его спускать.
Дата:   27-12-18 20:24
Вроде вот так рекомендуется
Дата:   27-12-18 20:26
Ты линейку к килю ровно приложи,мот чуток от транца подними,тогда будет другая картинка.Что б все было на одной линии
Дата:   27-12-18 20:43
Если почитать рекомендации по навеске,то на плоских корпусах мотор надо вешать ниже,на килеватых выше,по собственному опыту ниже надо на орион вешать в пределах1,5- 2,5 см,и мерять чтоб акп была строго паралельно дна.и прохватов не будет и на максималку не повлияет.
Дата:   27-12-18 20:52
Я тоже не понял ,для чего так мотор подымать ,у вас на поворотах жесть будет ,конечно хозяин барин ,но я бы так не подымал.
Дата:   28-12-18 00:53
На моей висит строго вровень-акп-киль, прохват есть небольшой только когда резко тапку в пол, в любые повороты на полном прохвата нет. Это на 15 шаге Солас люминь, на родном Тохатсовском-14го шага прохватов не было но был перекрут.
Дата:   28-12-18 01:31
Трим есть?
При поджатом моторе тож не прохватывает,а при отжатом начинает,сталюке пофиг.
Дата:   28-12-18 01:32
Белый69 писал:
Вровень с днищем или килем?
Дата:   28-12-18 01:51
> Трим есть?
Трим есть, разумно отжимаю-все гуд,если на половину из воды поднять конечно прохватит!
Дата:   28-12-18 01:53
> Белый69 писал:
> резко
С днищем, там разница- см полтора,у меня вровень с днищем.
Дата:   28-12-18 01:54
Сегодня заказал Стронгер35про, теперь в томительном ожидании...
Дата:   28-12-18 02:00
Белый69 писал:
Не поторопился?В коммерции появился новый производитель,на первый взгляд-достойно делает.Хотя у меня и со стронгером проблем за 3 сезона небыло..
Дата:   28-12-18 02:16
mmaks писал:
> Белый69 писал:
Про нового производителя слышал,якорь в 8кг малая так сказать его лебедка не тянет, большая - 45т.р,Стронгер с доп. кнопкой и якорем-35т.100р.Ну и отзывы как бы тоже о многом говорят.
Дата:   29-12-18 16:08
Как думаете, если поставить винт стальной с 16-м шагом на 46-й Орион с Хондой пятидесяткой?
Дата:   29-12-18 23:34
General_en писал:
> пятидесяткой?
Пробовать надо однозначно,прежде чем стальной покупать, в одного 15го( люминь) маловато,про сталь слышал надо на шаг прибавлять, сам хочу попробовать 16й Солас алюм.
Дата:   31-12-18 17:50
Вот ,"штурвал"))))
Дата:   31-12-18 18:14
Думаю опустить ложементы на пару отверстий ,и раздвинуть до "упора" ,не будут ли мешать крылья прицепа (можно тоже чуть опустить)
Кто ,что думает по этому поводу....
Дата:   31-12-18 18:15
2
Дата:   31-12-18 18:16
3
4
5
Дата:   31-12-18 18:17
6
Дата:   31-12-18 18:19
И ещё ,каким образом ,в гаражных условиях , приподнять -зафиксировать лодку для настройки ложементов.
Дата:   31-12-18 19:16
У меня на D-шке не мешают,по старой привычке передние опоры не трогал,задние опустил на предпоследнее отверстие,ниже пока не стал,будут мешать кронштейнн левого фонаря,потом подрежу,опущу жопу еще ниже.
Приподнимать и фиксировать ничего не надо,и так все настроить можно. По ширине у меня получилось 20-22см от внутренней части рамы прицепа до кронштейна,их ставил прямо,без завала внутрь.
Дата:   31-12-18 20:37
У меня на Е-ШКЕ лодка входит в аккурат между крыльями, ложементы опущены на последнем отверстие. Чтобы совершать какие либо действия с ложементами необходимо разгрузить этот ложемент от веса лодки. Я поднимал одну сторону домкратом ставил подпорки, и только потом занимался ложементом.
Дата:   31-12-18 21:24
Пустая лодка и без подпорок и домкратов что вниз,что вверх поднимается,а уж в разные стороны...хотя я на старом прицепе и с мотором также делал.на самое последнее отверстие опустить и у меня можно,но я планирую убрать функцию съемных фонарей,и если не подрезать торчащий кронштейн,он очень близко к дну лодки оказывается,и на волне можно покоцать дно,по этому оставил пока так,все равно весной ось двигать,проводку удлинять,вообщем дорабатывать до нужной мне кондиции.
Дата:   01-01-19 00:39
У меня тоже опущено ниже, крылья не мешают, зазор между крыльями и корпусом, где то - 1.5, 2 см.Прицеп МЗСА D. в плане килевой ролик установить. С наступающим Новым Годом всех!!! Здоровья, удачи, хорошего настроения всем!
Дата:   01-01-19 04:09
Ну собственно так и полагал))))
Пару домкратов приготовил ,если что в помощь также лебёдка от прицепа (через уголок в гараже(полка как раз над носом)за рейлинги чуть зафиксирую...
Спасибо Всем ,Друзья!!!
С наступающим Новым Годом!!!
Вам и Вашим семьям ,здоровья,счастья ,любви и добра!!
Всем водномоторникам - семь футов под килем!!!
С Ув.,Владимир!
Дата:   01-01-19 12:10
Спасибо большое за поздравления. Вас всех тоже с Новым Годом, желаю вам здоровья,счастья, благополучия и добра!!! Семь футов под килем!!!
Дата:   02-01-19 20:38
Опустил ложементы:
1.На одном ложементе транец лежит в ровень ,на другом выходит за пределы сантима на 2.
Подвину ещё чуть вперёд.
2.Рым (форштевень)получается выше уровня лебёдки,при поттаскивании лодки получается её давит вниз.Другие положения упора успехов не приносят,кстати качель встала как влитая..Думаю может площадку под лебедку наварить,чтобы лодку тянуло вверх ..
3.Как и говорил ранее ,"костыль" в нахлест опоры,ничего не мешает при подъёме - опускании колеса.
4.Просвет между пером и полом - "полторы пачки "в вертикальном положении..
Вообщем вроде всё ничего,но вот уровень "рым-лебедка"????
Дата:   02-01-19 20:40
2 Домкратом строго в уголок
Дата:   02-01-19 20:41
3
Дата:   02-01-19 20:42
4.здесь видно насколько выходит ложемент,с другой стороны вровень
Дата:   02-01-19 20:43
5.просвет
Дата:   02-01-19 20:44
6
Дата:   02-01-19 20:45
7.рым-качель-лебедка-упор-"нога"
А зачем так высоко поднимать ложементы?
8
Дата:   02-01-19 20:46
9.
Дата:   02-01-19 20:48
Все увидел передние на 4-ре отверстия подняты, а задние на два.
Дата:   02-01-19 20:52
Сделал перед выше ,проще скидывать....
Дата:   02-01-19 20:53
Лебедка так и стояла, у меня по-другому стоит.
Дата:   02-01-19 20:55
Ручка под правую руку и переключатель как-то сподручнее стоит у меня.
Дата:   02-01-19 21:00
Нет,это я уже переставлял её,отсюда и мысль площадку наварить под неё..
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   04-01-19 14:39
> mmaks писал:
> > > скидкой.
> ставят бардачок.
У меня волжанка тоже была в безбардачковой версии.
Никакие врезные ставить не стал, так как в них места чуть дольше, чем в барсетке.
Выпилил окно, окантовал ее профилем и сделал полку из фанеры, оклеенной туристическим ковриком.
Вместимость потрясающая. Хотел сделать крышку, да передумал - не нужна она.
Дата:   05-01-19 00:42
Классное решение! Респект!!! Весной так же сделаю, пока под тентом на "природе".
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   05-01-19 03:51
А я вот думаю,куда спидометр вкорячить...
Дата:   05-01-19 08:19
В картплоттер или навигатор.
Дата:   05-01-19 13:26
Scarlo писал:
> барсетке.
Спасибо за идею, сделаю себе такую же. Один вопрос а где окантовку такую взяли?
А я пока ничего не делаю, жду бак и прибор Блик, ну и на вахте в данный момент нахожусь.
Автор: Макс4322 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   05-01-19 14:03
Ну вот скоро и я стану обладателем орионбоат 46Д,сделал заказ,внёс предоплату.Осталось выбрать двигатель рассматриваю б/у, новый дороговато, хочу 50л.с. 4х тактный с длинной ногой,что нибудь из этих марок Ямаха,Сузуки,Хонда.Может кто из форумчан эксплуатирует такой комплект.Интересует, как встаёт двигатель на транец,нужно ли поднимать транец и т.д.
Автор: General_en (---.83.238.117.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-01-19 14:16
Я все описал выше с Ходной 50
Дата:   05-01-19 14:23
П.С.лодку заказал с высоким транцем.
Дата:   05-01-19 14:37
Здесь: Ссылка.
Дата:   05-01-19 15:39
Scarlo писал:
> Здесь:
Спасибо за ссылку.
Дата:   05-01-19 17:13
Scarlo писал:
> ttemmich писал:
В картплоттере есть,но подогнали красивый стрелочный,теперь чешу репу)))
Дата:   05-01-19 17:33
Александр1278 окантовка продаётся вомногих крупных автомагазинах, цена 65 руб .м.Ссылка.
Дата:   05-01-19 18:06
Vlad volga писал:
> Александр1278 окантовка продаётся вомногих крупных автомагазинах, цена 65 руб.м.
Чот по твоей ссылке 670 рэ за 3 мэ.
Дата:   05-01-19 18:22
Это на алли эекспрессе, первое что нашёл ,сам я брал в авто магазине ,мне нужно было 10метров ,если на рундук метр за глаза,можно и катер шопе.
Дата:   07-01-19 19:05
Импровизация на тему "МЗСА-Д под Орион 46д"
Дата:   07-01-19 19:06
2.
Дата:   07-01-19 19:08
3.костыль в нахлест опоры,сварили площадку под лебедку (теперь лодку лебёдка вверх тянет)))
Дата:   07-01-19 19:10
4.Померил-багажник должен открываться с запасом...
Дата:   07-01-19 19:11
По ложементам получился чуть запас..
Дата:   07-01-19 19:12
Навеска мотора .
Прикинул.
Минимум 40мм????
Дата:   07-01-19 19:13
Ещё..
Дата:   07-01-19 19:14
Мот пока висит целиком на транце ,ещё не поднимал)))
Автор: REFEREE (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-01-19 05:29
Доброго времени суток! Вот скоро и мне доставят мой новенький орион 46Д. Купил для него сиденья, но вот ни как не могу определиться с выбором стойки по высоте. Поделитесь опытом, какие установлены у Вас. Какие у них плюсы и минусы?
За ранее благодарю.
Дата:   09-01-19 05:43
И еще вопрос.
Планирую повесить на него yamaha 40veos. (Орион заказал с низким транцем) Но так как он без трима, хочу установить выносной трнец SEA-PRO ELP01.
Есть у кого то опыт использовпния подобного транца именно на 46 Орионе? Если да, то поделитесь своими впечатлениями и опытом использования.
Дата:   09-01-19 05:56
REFEREE а почему именно сиапро ,у меня был VIOS ,и доп транец СМС35,шикарный комплект.
Дата:   09-01-19 06:21
Vlad volga писал:
> комплект.
Да, СМС 35 не плох, но 1) цена почти в два разо дороже, 2) пишут что расчитан на моторы до 35 л.с.
Автор: vasya-bosyakov (178.34.151.---)
Дата:   09-01-19 06:24
Vlad volga писал:
> комплект.
СМС35 дороже в два раза SEA-PRO ELP01.
Дата:   09-01-19 06:34
REFEREE я знаю парней ,которые вешали 55 яму на СМС ,и все отлично работало ,по сиапро я читал тут ,были проблеммы ,в отличие от СМС ,сиапро не работает на ходу ,причем там была 30 уж не помню марку.тут полно отзывов ,с СМС таких проблем нет.
Дата:   09-01-19 12:10
Кстати. Под кресло в стойку я встроил поршень от офисного кресла. Для амортизации при ударах при хождении по волне и защиты позвоночника соответственно.
Дата:   09-01-19 12:12
Дата:   09-01-19 14:01
Бак готов.
Дата:   09-01-19 14:06
Еще
Автор: M743 (---.198.170.195.ttel.ru)
Дата:   09-01-19 18:25
REFEREE писал:
> И еще вопрос.
У меня на 46м Орионе установлен. Пантера 55. Мотор - Ямаха 30.
Что конкретно интересует ?
Автор: REFEREE (195.9.23.---)
Дата:   09-01-19 18:57
M743 писал:
Спасибо за отклик! А интересуют следующие вопросы:
1. На сколько сложен монтаж?
2. Работает ли трим на ходу?
3. достаточный ли угол отброса?
4. При наборе скорости зацепляет ли он воду и сильные ли брызги создает? (на одном из видео на ютуб выносной транец при разгоне "подхватывал" воду и прям практически фонтаном забрызгивал в рецесс)
Дата:   09-01-19 19:59
REFEREE писал:
+++ Вообще не сложен.
+++ Работает. Без напрягов. На 40ке думаю, что так-же будет.
+++ Да. У меня полностью ногу из воды поднимает.
+++ У меня сейчас АКП установлена вровень с килем. Буду поднимать. Брызги есть, но не фонтан, конечно. И до рецесса не достает. Их и с места судоводителя не видно особо. Просто у меня раньше Крым был с этим мотором и без выносного транца. Вот там брызг не было совсем. С ним и сравниваю.
Автор: REFEREE (83.220.238.---)
Дата:   09-01-19 23:16
M743 писал:
Спасибо за исчерпывающие разъяснения!
Вот вы говорите "буду поднимать"..... А на сколько? Прохватов не будет?
Есть еще вопрос к форумчанам.
В каком месте все же оптимально размещать площадку под датчик эхолота?
Автор: M743 (---.136.198.130.ttel.ru)
Дата:   09-01-19 23:57
REFEREE писал:
> M743 писал:
Опытным путем... Подниму, пока прохваты не начнутся. Поиграюсь тримом с углом АКП (в теории - оптимальный угол 4-6 градусов). Поскачу по волнам, проверю прохваты в поворотах. Потом чуть отпущу.
Автор: dimaby (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-01-19 23:58
Это к Максу)) Он вычислил то место где установив датчик нет петуха
Дата:   10-01-19 02:46
dimaby писал:
Я дико извиняюсь, а Макс жто кто? А то на форуме совсем недавно.
Просто пока лодка готовится на производстве, хочется максимально все учесть и продумать.
Проще им указать нужную точку, чем потом самому переваривать.
Где то на форуме читал, что при установке на штатную площадку при глиссировпнии датчик поднимается из воды и картинка тю тю. Кто его сдвинул к килю, так в поле зрения стала попадать нога и опять же картинка кривая, а вот где то идеальное место я так и не нашел.
Автор: Voron36 (46.164.232.---)
Дата:   10-01-19 03:40
REFEREE писал:
> dimaby писал:
Ссылка
Дата:   10-01-19 06:05
REFEREE писал:
> M743 писал:
Площадку под датчик надо делать внутри редана.Но при этом надо учитывать размеры датчика,они у всех разные.Главное что б при повороте мотора редуктор не упирался в датчик.
Дата:   10-01-19 06:09
Для эксперемента прихерачил профиль,ВОВКА направил мысли в нужную сторону,укпзав куда ставить датчик.На этом месте нет ни сильных брызг,и нет срывов показания скорости.Ну 58 держит,больше не разгонял.Весной перенесу площадку.
Автор: Vlad volga (46.101.18.---)
Дата:   10-01-19 06:26
mmaks а что за эхолот?
Дата:   10-01-19 07:35
Гармин страйкер 7
Дата:   10-01-19 15:58
General_en
Скажите а где весла такие покупали?
Дата:   15-01-19 12:31
Водник. 1000 размеров.
Автор: Макс4322 (95.67.223.---)
Дата:   16-01-19 21:25
General_en писал:
Дата:   18-01-19 18:56
А тем временем ,после НГ,производитель поднял ценник на "десяточку")))
Четко "+"2% НДС в среднем...
Автор: Vlad volga (2.95.62.---)
Дата:   18-01-19 21:38
Володя150 боюсь что это только начало...
Дата:   18-01-19 22:12
Судя по некоторым производителям ,которые уже в конце года начали поднимать- думаю ,что "да")))
Дата:   19-01-19 17:43
Это неизбежно, 2% НДС + тарифы и материалы вырастут на те же 2% и в конечном итоге конечный потребитель вынужден платить больше чем 2%, как говорят по зомбоящику что цены должны подняться примерно на 8% после поднятия НДС.
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   19-01-19 20:51
Для компенсации 2%-го повышения НДС, цена конечного товара должна увеличиться на 1,7%.
бОльшее увеличение цены не может быть связано с НДС.
На тарифы и прочие материалы пофиг, так как НДС в итоге платится однократно, а не накручивается один на другой.
Дата:   19-01-19 21:28
Scarlo помимо НДС есть еще инфляция , повышение топлива ,от повышения акцизы,цена на алюминий от биржевых котировок,ЖКХ повышается ,от сюда и повышение ,
Дата:   19-01-19 21:41
Сегодня получил оплётку и Блик М, бак тоже пришёл. В феврале все это буду устанавливать на лодку.
Дата:   19-01-19 21:46
Vlad volga писал:
> повышение ,
Я это не оспариваю. Я говорил, что повышение НДС на 2% повысит стоимость продукции на 1,7%. Если бОльшее повышение обосновывают именно повышением НДС на 2%, то это гон.
Александр1278 скинь пожалуйста сылку на Блик м ,а то не могу найти инфу на этот прибор .
Дата:   19-01-19 22:54
Vlad volga писал:
> прибор .
Ссылка. здесь заказывал
Дата:   20-01-19 18:56
Дата:   20-01-19 18:57
Дата:   20-01-19 18:58
Вот и моя лодочка почти готова!
Дата:   20-01-19 19:20
Макс4322 хороша .а что это за отверстие?
Дата:   20-01-19 19:29
Вентиляционное.будет установлена решетка как слева
Дата:   20-01-19 19:34
Заказывал с баком?
Дата:   20-01-19 19:45
нет
Автор: Александр1278 (185.79.103.---)
Дата:   21-01-19 00:45
Мои поздравления.
Дата:   21-01-19 01:07
Спасибо))
Дата:   21-01-19 03:08
У себя калитку сделал из влагостойкой фанеры 5 мм, обклеил пленкой и сделал окантовку из П-образного алюминиевого уголка.
Дата:   21-01-19 03:10
Дата:   21-01-19 03:13
Шпингалет поставил вот такой, купил в строймагазине за 17 рублей. На Алиэкспрессе такой стоит 68 руб.
Дата:   21-01-19 03:15
Прикрутил неодимовый магнит к пассажирской панели
Дата:   21-01-19 03:16
А к калитке оцинкованную шайбу
Дата:   21-01-19 03:19
Калитка при тряске теперь мотыляться не будет.
Дата:   21-01-19 03:20
Потраченные деньги на изделие 512 рублей.
80 руб. - магнит
200 руб - пленка
215 руб - алюминиевый П-образный профиль
17 руб - шпингалет
петли бонусом положили на производстве лодки.
фанера валялась в гараже.
Автор: орк (---.metro86.ru)
Дата:   21-01-19 03:55
Остекление лучше сразу плёночкой....
Царапины на "Ура"....
А уж про реппеленты вАААще молчу..... Всё стекло в крапинку после рыбалки на стоянке с комарами и без ветра...))))
Дата:   21-01-19 04:04
80 руб. - магнит
200 руб - пленка
17 руб - шпингалет
Респект!!!
Автор: Александр1278 (83.220.237.---)
Тоже планирую калитку переделать чтобы открывалась во внутрь. А во насчёт пленки на стекло спасибо за совет, а какую клеять нужно? Обычную автомобильную или может есть какая устойчивая к царапинам.
Дата:   21-01-19 04:14
Слышал ,что поликарбонат вступает в реакцию с хим. жидкостями.но даже не задумывался ,что такое может произойти с реппелентами.
Дата:   21-01-19 04:41
Реппилент это такая гадость, которая разъедает пластик, кожу, смывает краску. Солнечные очки постоянно страдают от него.
Дата:   21-01-19 05:47
Вот на что обратил ,последнее время многое ''барахло" c али...... cтало стоить дороже ,чем у Нас)))
Дата:   21-01-19 05:48
А во насчёт пленки
Тоже интересно..
Дата:   28-01-19 16:50
Парни подскажите пожалуйста , какие сейчас правила регистрации лодки?тащить её надо в гимс , и в какие сроки её нужно поставить на учет.
Дата:   28-01-19 16:56
Да хз,ну купил,и чего дальше? Владеть тебе ей никто не запрещает,поймают на не зарегеной,нагнут,а так,если просто стоит в гараже..по крайней мере у нас никогда никого за это не штрафовали,если
Дата:   28-01-19 17:26
ttemmich да я это об этом , ставить на учёт я её однозначно буду, тут проблемма если её тащить в ГИМС нужна телега , а она у меня занята под старую лодку , а заниматься перекидыванием зимой не малейшего желания. Вот и вопрос как срочно нужно её ставить на учет ?или до весны я могу не переживать ,а по теплу всё спокойно сделать?
Автор: Senator Rib (---.dynamic-pppoe.itce.ru)
Дата:   28-01-19 20:02
Vlad volga писал:
> спокойно сделать?
Именно так, спокойно сделать всё весной.Слово ни кто не скажет.
Дата:   28-01-19 20:29
Senator Rib спасибо.👍👍👍
Автор: Александр1278 (83.220.238.---)
Дата:   29-01-19 00:14
Vlad volga писал:
Я инспектора в гараж возил, никто ничего против не сказал.
Дата:   29-01-19 00:16
Да и сроков постановки на учёт нет, я пошел 20.12.18 они мне сказали приходи после НГ, приехал с работы и 17.01.19 отнес документы.
Автор: Макс4322 (95.67.222.---)
Дата:   29-01-19 17:15
Ребята подскажите нужна ли наклонная накладка (клин) на транец?Или он более актуален для советских лодок?Вот думаю стоит ли преобрести сей девайс.
Дата:   29-01-19 17:46
Макс4322 смотря какой мотор.
Автор: Nortfull (37.79.99.---)
Дата:   29-01-19 17:58
Vlad volga писал:
Мотор у него 60 мерк судя по профилю! Я на козу 5 и под этот мотор делал клин около 3 см, этого будет мало!
Дата:   29-01-19 18:03
Мотор планирую 4х тактный 50л.с. хонда,ямаха,суза что то из них.
Дата:   29-01-19 18:13
Макс4322 тогда нехрен не надо.
Дата:   29-01-19 18:29
спасибо
Дата:   01-02-19 04:36
Вот счастье близко! Обещают в воскресенье привезти мою новую игрушку.
Заказал приподнятую консоль, высокое стекло и удлиненные кринолины
Дата:   01-02-19 04:38
REFEREE мои поздравления ,мою тоже через неделю привезут .собирают потихонечку.
Дата:   02-02-19 01:40
Поздравляю мужики!!!
Дата:   04-02-19 03:57
Вот и получили мы с товарищем свои долгожданные игрушки. Еще приехали ребята из Белоруссии, которым мы помогли перегрузить их 46 и поехали они счастливые домой.
Дата:   04-02-19 03:58
Дата:   04-02-19 03:59
Дата:   04-02-19 04:00
Дата:   04-02-19 04:01
Дата:   04-02-19 04:07
Если не секрет ,зачем такие кринолины ?ну и конечно мои поздравления красивая лодочка.👍👍👍
Дата:   04-02-19 05:08
Vlad volga писал:
> лодочка.👍👍👍
Планируется выносной гидротранец под 40 veos. Чтоб без проблем достать до винта и тд. Да и стоять на них удобно, посадив жопу на мотор как на стул. Нырнуть с них летом. Но и в реальности они не смотрятся такими громосткими как на фото. Их длина 37 см
Дата:   05-02-19 08:42
А я на левый кринолин планирую транец сделать под докатку лошадей на 4-5.
Дата:   06-02-19 12:07
Скажите, зачем консоль приподнята?
Автор: REFEREE (91.193.177.---)
Дата:   07-02-19 03:01
General_en писал:
При штатной высоте консоли она получалась на уровне подбородка или даже чуть ниже. Для более комфортного передвижения, попросили увеличить высоту консоли и установить высокое стекло. Кто то скажет, что этотпарусность, потеря скорости и увиличение расхода топлива, но нам в гонках не участвовать и потеря скорости на пару км/ч нам не критична - главное комфорт, чтоб ветер в щеки не раздувал.
Сейчас из-за консоли торчит только пара волосин на макушке.
Дата:   07-02-19 13:33
Достаточно грамотный подход. Сейчас понимаю, что сам бы сделал также ибо сидишь прижимаешься, чтобы кепку не снесло, да и обзор увеличивается соответственно.
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   07-02-19 15:45
А мне чот не понравилось,но о вкусах не спорят,но я со своими 1,8м за обычной консолью с высоким стеклом помещаюсь свободно,даж летом подушку под зад подкладываю,чтоб по верх стекла смотреть и не так жарко было.
Дата:   07-02-19 15:47
Вот низкое стекло,не смотря на симпотичный и стремительный внешний вид мне не понравилось,а живую лодку я увидел именно с таким,и посидеть в ней получилось,сильно завалено внутрь что спереди сто с боков,вообщем чисто летний покатушечный вариант.
Дата:   08-02-19 04:54
Как было написано на вкус и цвет...,лично мне нравится,с высоким и тем более "нарощенным" точно только кататься в тепле за стеклом,ловить рыбу с ним точно бы не смог! Что сдвинуто боковинами
более к корме, чем другие стекла- только плюс,т.к от боковых брызг в волну неплохо закрывает. Но это мое личное мнение,мне с низким много удобнее.
Дата:   08-02-19 05:02
Уважаемые,у кого какой аккумулятор стоит,или в плане посавить?Имею в виду емкость? А то у меня 77й,два сезона полет нормальный,сейчас купил лебедку, вот и думаю хватит ли его? Начинаю рыбалку чисто джиг, соответственно частые перемещения (работа лебедки),осенью больше тролю.По мануалу движка идет100АмЧ. Менять понятно как бы не хотелось.
Дата:   08-02-19 12:23
Белый69 писал:
Не скажи,высокое стекло ловить не мешает от слова совсем,с защитой от брызг справляется на все 100,а про низкое говорил не то что к корме сдвинуто,а какбы внутрь боковины сильно завалены,и мне неудобно было.
Дата:   09-02-19 00:01
У нас не так много места в заднем кокпите,поэтому когда джигую пользуюсь обоими( носовым и кормовым),калитка открыта всегда,кроме сравнительно длительных переходов,большой плюс и один уровень паиол,так вот лично мне удобнее чтобы его(стекла) не было вовсе, рассматривал лодку с открытым кокпитом или большего размера со стеклом-48 или49ю. На ходу спора нет с высоким стеклом комфортнее.
Дата:   09-02-19 09:47
Белый69 писал:
Была бы в носовом кокпите фиш-платформа, то стекла не мешались бы от слова совсем.
При наличии еще и межконсольного рундука, дверка открывается только когда шмурдяк таскаешь. Когда выходишь поспиннинговать, то открывается только форточка и калитка просто перешагивается - она совсем невысокая получается.
Дата:   09-02-19 20:09
Scarlo писал:
> Белый69 писал:
> обоими(
> совсем.
Согласен,при наличии фиш платформы,совсем другое дело!Стоишь высоко-глядишь далеко, ловить - одно удовольствие,но и здесь есть заковыка, в хорошую, от слова совсем, волну( а у меня на рыбинском не редкость) как то не совсем на этой высоте себя комфортно чувствуешь! Другое дело уперся ногами - враспор между консолей и вперед, вот оно счастье!
Дата:   09-02-19 20:27
Так в волну можно из основного кокпита ловить.
Автор: REFEREE (83.220.237.---)
Дата:   14-02-19 01:47
Вот наконец-то мы получили наши моторы - 40 veos. В комплекте идут 15 тросса, но как то они кажутся очень длинными. Подскажите, какой длины троса газ/реверс установлены у Вас?
Дата:   14-02-19 02:41
У меня на Эндуро 15f были а я поставил на 13f. Все никак не доберусь до своей лодки, жена ремонтом в квартире озадачила, сижу только как читатель.
Дата:   14-02-19 03:44
На моем 46ом - 12ф в самый раз пришлись.
Дата:   14-02-19 22:18
Белый69 писал:
У меня просто были 13f троса их и поставил, а так соглашусь длинные они 12 как раз были бы.
Дата:   15-02-19 01:53
Сегодня примерял бак оказался слегка большеват, сапун мешает. Завтра болгаркой вырежу и начну уже наконец-то лодку собирать.
Дата:   15-02-19 01:58
Александр1278 в смысле вырежишь?а сапун тогда где будет?
Дата:   15-02-19 02:04
Вырежу уголок который мешает сапуну. Сапун останется на месте.
 Re: Ещё один Оринбот 46 Д
Дата:   15-02-19 03:56
Штатные сапуны на заводском баке сделаны вот так.
Дата:   15-02-19 03:57
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   15-02-19 04:19
А где у сапуна выход на улице?
Спасибо за подсказку как проложить шланг.
Дата:   15-02-19 04:47
Рядом с вентиляционной решеткой.
Кстати, а вы внутри бака перегородки вварили, чтоб бензин не плескался?
Дата:   15-02-19 04:53
Дата:   15-02-19 04:54
Дата:   15-02-19 16:07
Спасибо. По словам продавца перегородки в баке имеются.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   18-02-19 21:24
Бак на месте
Дата:   18-02-19 21:25
Вот такой выступ получается.
Дата:   18-02-19 21:26
Крышка
Дата:   18-02-19 21:27
Горловина. Осталось вывести сапуны, но сначала их нужно найти.
Дата:   18-02-19 21:28
Опустил двигатель.
Дата:   18-02-19 21:29
Но отверстия все равно проходят над транцем
Дата:   18-02-19 21:30
Еще
Дата:   18-02-19 21:49
Что посоветуете по навеске мотора
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-02-19 22:00
на воду!!!
Автор: Vlad volga (2.95.198.---)
Дата:   18-02-19 22:21
QUICKSILVER 340 ENDURO поддерживаю, только испытания на воде!
Автор: Nortfull (31.173.100.---)
Дата:   18-02-19 22:24
Суды по фото у тебя мотор прижат к лодке, надо отжать его что бы плита была в параллель днищу лодки.
Дата:   18-02-19 23:24
он не прикручен к транцу
Дата:   19-02-19 00:37
Nortfull писал:
Да он стоит на первом отверстии, да и не прикручен только на струбцинах
Дата:   19-02-19 00:40
Vlad volga писал:
На воде то понятно что все встанет на свои места, но не охота дыры лишние сверлить в транце, а на одних струбцинах как-то очкую испытывать.
Дата:   19-02-19 01:18
> Nortfull писал:
Так ты переставь на третье отверстие, через то ты и потеряешь скорость километров 5 а то и более!
Дата:   19-02-19 01:24
: Александр1278 допустимо 2-2.5 см выше , это по памяти , если не ошибаюсь, дает прирост скорости , минус завоздушивание на поворотах! На ВАЙТБОТЕ когда стоял СМС35 было на 5 см выше , согласно инструкции.
Дата:   19-02-19 01:34
Допустимо от 0до 5 см по инструкции.
Дата:   19-02-19 01:37
У смс вынос,потому и нужно выше делать.а в целом, от винта зависит,у нас на сталюке (вайпер)никаких прохватов при максимально отжатом моторе нету,на хастлере они появляются в самом конце диапазона работы трима, люминь родной, хоть вообще мотор не поднимай,данные для орион 46 с э40.мотор висит чуть выше дна,1-1,5 см. Так что в этом сезоне буду вешать как обычно ниже на 1см.по прошлому опыту,скорость не падает,прохваты исчезают,ездить все равно на люмине планирую.а сталь если только 21шаг возьму попробовать,чисто для экспериментов.
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   19-02-19 01:43
Александр1278 писал:
> Vlad volga писал:
согласен
Дата:   19-02-19 01:54
21 шаг под 40 кобыл не много?
Дата:   19-02-19 02:22
Тоже ипался(82кг) ,навешивал в субботу.
На мерке отверстий достаточно (шаг около 2 см),так что поднять-опустить зацепив транец есть куда.Выставил АКП ниже на 0.5 см, на воде будем посмотреть,при этом транцевые болты мотора цепляются четко серединой за транец...
На 50.но и на 40 думаю пойдет,так как 19 на ней был с перекрутом,а 21 хастлер крутил до паспортных.а сталь и крутиться полегсе люминя и диапазон лучше.
Дата:   19-02-19 03:01
Я имел ввиду не поднять мотор, отжать сапог от транца лодки, чтоб АКП стала в параллель днищу!
Дата:   19-02-19 03:24
Володя150 писал:
А у меня верхние проходят над транцем, а нижние в средине.
Дата:   19-02-19 04:42
Завтра постараюсь выложить фото навески,АКП и днища...
Дата:   19-02-19 18:58
Володя150 писал:
Выложил....Ссылка.
Дата:   19-02-19 20:01
Уж очень не информативные фото, АКП видно так себе а дно лодки не понятно, как смотреть и куда.
Дата:   19-02-19 20:27
Nortfull писал:
> смотреть и куда.
Соглашусь уголок все перекрывает и ничего не видно только АКП и видно. Ну ещё отверстия 6-ть штук на струбцине Меркурия увидел.
Дата:   20-02-19 00:19
Представьте,что нижняя плоскость уголка ,и есть ( как бы) продолжение днища.
Как смог ,Мужики.
В выходной постараюсь понаглядней картинку сделать)))
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   20-02-19 05:20
>>>очкую испытывать.
На мой взгляд зря очкуете. Я лет 5-7 ходил на одних струбцинах, ни разу даже близко не было, чтобы мотор мог потеряться. Хотя разные погоды повидал и колбасило порой изрядно. Главное не забывать перед каждым выходом на воду проверять затяжку струбцин. Ну и для пущей надежности можно тросиком подстраховать. Только если струбцина упирается в верхний край транца, тогда рисковано конечно.
Дата:   20-02-19 11:40
А я вот чуть 15ку так не потерял, видать разболтались,на волне от лодки подпрыгнул,и мотор повис на 1 струбцине...конечно рулевой трос не дал бы ему утонуть,но очень неприятно было...
Дата:   21-02-19 15:40
Лайнер писал:
Да чет не хочется испытывать судьбу и проверять водоплавающие способности мотора при его цене 230000. Уж лучше перестраховаться и хорошо закрепить его на транце.
Дата:   22-02-19 02:25
Воля Ваша, никто же не заставляет, каждый решает сам ) Мой мотор хотя и был подешвле, но потерять его все равно категорически не хотелось. Однако я был уверен, что усилия двух затянутых струбцин более чем достаточно, чтобы удержать мотор при любых возможных нагрузках, что и подтвердилось годами эксплуатации. И Вашем случае я также уверен, что во время тестовых заездов в тихую погоду, для определения правильной высоты навески, мотор никуда не денется.
Но настаивать конечно не буду. Ваш мотор и Ваша лодка, поэтому только Ваше решение будет верным.
Дата:   11-03-19 06:39
Повесили выносной транец сиапро и мотор.
Получилось вот так. Примерно 2 см. выше киля.
Дата:   11-03-19 06:42
А вот так вывело тросса и проводку
Дата:   11-03-19 06:46
Дата:   11-03-19 06:49
Подрезали площадку и опустили ниже помпу
Дата:   11-03-19 06:53
Поставили ходовые огни
Автор: Vlad volga (2.95.82.---)
Дата:   11-03-19 07:01
REFEREE а не маловато 2см ? двиган не утопишь?
Дата:   11-03-19 08:00
На воде увидим. Вообще, во всех рекомендациях пишут в ровень с килем.
Дата:   11-03-19 10:00
Чем дальше двиг от транца, тем выше его надо поднимать относительно киля. При таком выносе 2см может оказаться мало.
Дата:   11-03-19 14:07
Апрель на носу, а значит скоро проверим. 6 апреля спустим на воду в Ахтубинском районе АО.
Если что, то есть еще куда поднять сантиметра на 3.
Но думаю, 2 см будет норм, ибо ловить эти 1-3 см из-за плюс минус пары км/ч и экономии 1 л. бензина точно не буду. Мне в гонках не участвовать, а рыбку поискать и поудить в самый раз.
Дата:   11-03-19 14:17
REFEREE был у меня VIOS ,и был смс 35,устанавливам сам , по мануалу 7.5 см выше киля ,и то мне показалось маловато ,о каких ты 2 см речь ведёш я лично не понимаю.Видел как двигло по бошку в воду заходил при неправильной установки .
Дата:   11-03-19 21:19
Если корма опустится так, что бошка искупается, то рецесс должен уйти под воду целиком
Дата:   11-03-19 23:05
Vlad volga писал:
> понимаю.
Вот это уже ближе к истине.
Дата:   12-03-19 02:14
А я сегодня повесил двигатель АКП ниже на 3-3.5 см, но все равно верхние шпильки проходят по верхней кромке транца. Уже подумываю оставить мотор на двух нижних шпильках.
Автор: REFEREE (91.193.178.---)
Дата:   24-03-19 04:36
Мы заканчиваем монтаж проводки и вдруг возник глупый вопрос, а по каким из проводов идет зарядка аккумулятора с генератора? (Мотор с генератором впервые VEOS 40). По логике вещей, должно идти по двум толстым проводам, которые подключаются к АКБ, но визуально они подходят к стартеру и втягивающему реле. Вроде как провод с гены идет в жгут на машинку (703) и получается, что напруга с генератора выходит на красный провод фишки от машинки , но это же наверное бред......
Понимаю, что глупый вопрос, но подскадите кто знает, что к чему.
За ранее спасибо!
Дата:   24-03-19 23:52
По этим толстым и идёт заряд.
Дата:   24-03-19 23:58
А я уже закончил с проводкой, установил бак вот такой выступ получился из-за датчика уровня. Вскрыл полы Добавил Пеноплекс везде куда входил, ушло 4 листа. Установил прибор Блик М, почти все к нему подключил, подал напряжение, все работает.
Автор: Олежон Астрахань (195.54.40.---)
Дата:   25-03-19 04:11
Померьте пож-та расстояние по полу от переборки что на фото до переборки с носовым отсеком.
Это к вопросу о том , можно ли спать на полу в кокпите.
Дата:   25-03-19 06:47
Наверное этот замер не очень правильный, ведь на фото нет рундука заднего, он снят
Дата:   25-03-19 06:54
Именно без рундука интересует в см, с рундуком там метра 1,5 до переборки будет.
Рундук сьемный? Снимается легко?
Дата:   25-03-19 14:02
Я могу только 1-го произвести замер, рундук задний я делать не буду, он мне не нужен. Рыбачим в основном двоем, а для доставки дополнительных пассажиров имеются раскладные кресла из ленты которые потом используются в лагере.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   25-03-19 22:30
Олежон Астрахань писал:
> носовым отсеком.
2,30 плюс минус.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.233.---)
Дата:   26-03-19 00:43
Ого! Рундук шириной см 50 получается примерно.
2,3. - 0,5 получается 1,8 м.
Можно слезно попросить производителя сдвинуть переборку с дверкой и консоли к носу на 20 см ииииии получаем от рундука до переборки с дверкой 2 метра. На ночь кресла в нос убираешь и для сна на полу 2 метра. Коврик или пенку и все ок!!! Мне такая идея очень нравится)))
Дата:   26-03-19 01:02
у меня так и есть,рундук 50,от рундука до консоли 176,мерять не удобно,лодка на зимовке.Поэтому + -)),но не меньше
Дата:   26-03-19 02:07
В моей старой теме есть хамер,правда со штатным рунбуком,от него до дверцы 180.
Автор: REFEREE (83.220.239.---)
Дата:   26-03-19 04:40
От самой забней перегородки до калитки 2,23
Вот как то так выглядит размещение на ночлег. Мой рост 178
Автор: Макс4322 (109.169.197.---)
Дата:   26-03-19 14:18
Вот и я дождался свою лодочку!довольный как слон!
Замечаний в изготовлении не нашёл,швы аккуратные.
Дата:   26-03-19 14:20
Дата:   26-03-19 14:52
Макс4322 прими мои поздравления!
Дата:   26-03-19 15:07
Спасибо Влад!
Автор: Vlad volga (178.176.163.---)
Дата:   26-03-19 15:12
Макс 4322 какой комплектации взял? Что на транец вешать будешь?Лодку сразу мой , даже просто горячей вой , химию смыть.
Автор: Макс4322 (85.26.233.---)
Дата:   26-03-19 22:17
Дата:   26-03-19 22:18
Дата:   26-03-19 22:19
Вот такая комплектация+ носовой и ходовой тенты.
Дата:   26-03-19 22:21
Думаю повесить 50 л.с 4х тактный.
Дата:   27-03-19 01:28
Поздравляю с приобретением. Ребят может кто рядом с лодкой, снимите размер верхней носовой части над привальным брусом, от ходового огня и до носа. Интересует длинна и высота этой части. Заказываю номера и название лодки, а сам на вахте.
Дата:   27-03-19 01:31
Вот здесь.
Дата:   27-03-19 02:11
Спасибо Александр.
Я в четверг только смогу замерить.
Дата:   27-03-19 02:40
Макс4322 писал:
> Спасибо Александр.
Буду очень благодарен.
Дата:   27-03-19 02:59
У меня 165см
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата:   27-03-19 04:38
Отличные фото, все сразу понятно стало- спать без заднего рундука просто шикарно, можно и мулатку положить и изучать камасутру до зари)))) рундук задний снимается легко?
Вот только одно громадное НО - килеватость в 14 гр. ставит жирный крест на охоте на расскатах Каспия. Там хер пролезешь с такой осадкой в статике((((((. Жаль мне безмерно(((
Плачу ночами((((
Дата:   27-03-19 05:01
> снимается легко?
> безмерно(((
> Плачу ночами((((
Не стоит бояться килеватости....Мот почти под сотку,всякое в лодке)))..
посмотри в конце самом как к берегу подходит..Там глубины см 15...
Дата:   27-03-19 05:40
Александр1278 на моей лодке длина 165,ширина возле огня 21см,на носу 11см
Дата:   27-03-19 06:56
Он на заклепках.
Дата:   27-03-19 10:42
dimaby писал:
Спасибо большое.
Дата:   27-03-19 13:48
Макс, не, не так) не бывал ты видать на раскатах наших))) 15 см прям суровая глубина конечно.
Бывает 30 см глубина до ила на раскатах, еще и трава есть, так вот с такой глубины надо стартануть и глиссер встать. Корма при старте проседает сильно. Вот и ищещь чистый участок, всех на нос и груз туда же и винты стальные и вперед!!! Редуктор чистый, без краски станет после второго раза)))
Дата:   27-03-19 14:36
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
Макс можешь замерить расстояние, что на фото?Хочу в это же место установить датчик.
Дата:   27-03-19 14:37
> глубина конечно.
Не бывал,все никак не доберусь)).В основном в Промысловом все..
Дата:   28-03-19 20:47
От огня до носа
Дата:   28-03-19 20:48
Дата:   28-03-19 20:49
Дата:   28-03-19 20:50
Дата:   28-03-19 21:00
Дата:   28-03-19 21:20
Спасибо большое.
Дата:   28-03-19 22:05
Незачто.
Если номер делать по ГОСТу то на этот участок он хрен поместиться.
Дата:   28-03-19 22:07
Я скорее всего буду клеить под привальный брус.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.orionet.ru)
Дата:   30-03-19 19:26
REFEREE писал:
>>>рост 178
Как-то вроде тесновато. Если планируется ночлег в лодке, я бы в сторону 48-ого смотрел бы, наверное.
Дата:   30-03-19 22:28
Лайнер писал:
> REFEREE писал:
> >>>рост 178
Однозначно 48-ю нужно брать.Я тоже выбирал для ночёвки.И не пожалел,я даже стенку рундука не вытаскивают и так помещаюсь.А вот ширины не хватает.Нужно было 49 Фиш брать)))))
Автор: Александр1278 (---.metronv.ru)
Дата:   05-04-19 02:43
Притулил аккумулятор для примерки, там он наверное будет жить всегда.
Дата:   05-04-19 02:44
Заливная горловина и сапун.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-04-19 11:26
Акк как будешь крепить?
И сапун зря поставил на уровне заливной горловины, надо было выше поднимать.
Дата:   05-04-19 11:57
Scarlo писал:
Аккумулятор крепиться будет родным креплением, которое шло с лодкой. А насчёт сапуна согласен. Выше его нельзя поднять там уже переборка мешает шланг подключить, а углового я по нашим магазинам не нашел.
Дата:   05-04-19 13:52
Александр1278 если ты про штатный потдончик который идет в комплекте ,забудь,а то тебя может ждать неприятный сюрприз,хочешь его тудазасунуть,покупай ящик.
Дата:   05-04-19 18:42
А чем штатный поддон плох? Вроде нормально туда встал.
 Re: Ещё один ОринАлександр 1278т 46 Д
Дата:   06-04-19 13:08
Александр12778 дело не в том что он туда встал ,а в том что у АКБ внутри ,блин долго обьяснять , ставь ящик ,он защитит корпус от кислоты.
Дата:   06-04-19 13:53
Vlad volga писал:
А про кислоту понятно. Ящик я поставлю он уже в пути.
Дата:   10-04-19 02:59
Пришел бардачок.
Дата:   10-04-19 03:00
Еще
Дата:   10-04-19 03:01
Нашел в гараже и поставил сюда
Дата:   10-04-19 03:03
Так хочу сделать транец для докатки, думаю его сделать съёмным.
Дата:   10-04-19 03:35
> Пришел бардачок.
Не очень хорошо смотрится конечно,как что то инородное.Зря не заказали заводской вариант бардачка,места просто вагон.
Дата:   10-04-19 04:37
Такой бардачок - самое бессмысленная вещь в лодке.
Надо делать на всю консоль.
Я так исполнил.
Дата:   10-04-19 12:10
Senator Rib писал:
Лодку брал по месту без заказа, поэтому приходится колхозить.
Дата:   10-04-19 12:13
Scarlo писал:
Ну это кому как, мне например нравится такой, замочек, подстаканники все в нем и пузырь можно под замок положить😀
> Я так исполнил.
У вас как вариант не плохой, но мне не нравится открытая дыра в консоли.
Дата:   10-04-19 13:04
Можно сделать и крышку на эту дырку. Планировал, но передумал, без крышки оказалось удобней.
А бардчок с подстаканниками на крышке имеет бесполезный объем.
Дата:   10-04-19 13:11
Соглашусь,смотрится грубовато,но если его нет совсем,то имеет право на жизнь,у меня тоже нет бардачка,и не было даже опции такой на тот момент,сейчас тоже думаю,но только без подстаканников врезать.
Дата:   10-04-19 13:20
Scarlo писал:
Ну кому что нравится, мне туда доки положить спасательную аптечку 0.5 как н.з., ну а подстаканники в лодке нужны всегда.
Дата:   10-04-19 15:02
Вот самый лучший подстаканник: Ссылка.
Правда я брал его в 5 раз дешевле.
Но вещь отличнейшая - удерживает банку от опрокидывания при любых выкрутасах на лодке.
Дата:   10-04-19 17:10
Сегодня развернул лодку а там...
Дата:   10-04-19 17:11
Ещё
Дата:   10-04-19 17:12
Чё за металл? Наверное красить придется.
Автор: Senator Rib (176.59.47.---)
Дата:   10-04-19 21:21
А что это,на фото непонятно.
Дата:   10-04-19 21:24
Идея не плохая,а как так согнуть лист ровно?
Дата:   10-04-19 22:41
Senator Rib писал:
Коррозия на алюминии.
Дата:   10-04-19 22:45
Senator Rib писал:
У знакомого профиль был размером 150х50, за рюмкой чая обсудили вопрос и он мне его отрезал. Внутрь фанеру влагостойкую вставил и стянул болтами. Можно было бы проварить аргоном, но посчитал сварки рублей на 5000, решил оставить на болтах
Дата:   10-04-19 22:53
Вот так в итоге висит докатка.
Дата:   10-04-19 22:54
Так АКП по днищу.
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата:   10-04-19 23:21
Дата:   11-04-19 00:23
> Так АКП по днищу.
ИМХО, очень низко.
Дата:   11-04-19 00:24
Это докатка так расположена
Дата:   11-04-19 00:31
Тем более. Ее можно меньше заглублять. Ты же не будешь глиссировать на ней.
Дата:   11-04-19 03:01
Подложу потом брусок уже на воде
Rambler's Top100
