 Московское время 02:29:24
 Владивостокское время 09:29:24
 Электрика на лебедке autoTRAC работает с перебоями
Автор: Andr. (---.95.138.41.gtconline.ru)
Дата:   12-02-19 00:36
Добрый день! Лебедка autoTRAC, кнопки сброса/подъема якоря предусмотрены на панели, на пульте ДУ и на корпусе самой лебедки. При нажатии на любую из этих кнопок лебедка срабатывает не всегда, будто где-то контакт отходит, поднимает якорь дерганиями или не поднимает/не сбрасывает якорь вообще, приходится долго жать на кнопку что бы хоть какое-то действие произошло. Я сомневаюсь, что проблема в проводке, потому что кнопка на панели и кнопка на лебедке независимы друг от друга. У кого была аналогичная проблема, подскажите, где копать, что проверить или что поменять? Хотя, я бы с радостью поменял лебедку, но хочется уже с этой разобраться до конца))
 Re: Электрика на лебедке autoTRAC работает с перебоями
Автор: Гражданин Страны Советов (---.aaanet.ru)
Дата:   12-02-19 01:09
Смотри обе релюшки.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   12-02-19 02:19
Вот такая схема используется
Подойдут пара обычных автомобильных пятиконтактных реле по сто рублей за штуку, ампер на 40
Автор: SlaventiyEC (93.185.29.---)
Дата:   12-02-19 02:33
Выкинул нафиг всю электрику и поставил из китая для лебедок. Красота-все работает, 2 пульта.
Дата:   12-02-19 02:45
Либо, как написано выше, выкинуть все родные потроха и поставить контактор с Али. Будет гораздо надежней.
Автор: Serega_ Коптевский (91.193.177.---)
Дата:   12-02-19 05:54
Фишку трехпиновую, брызнуть очистителем карбюратора и скрепить стяжкой.
Rambler's Top100
