 Московское время 20:51:06
 Владивостокское время 03:51:06
 Винт для Ямахи-15. Оригинал или нет?
Автор: aleks55 (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   17-12-18 01:13
Помогите определить, оригинальный ли Ямаховский винт или аналог
 Re: Винт для Ямаху 15. Оригинал или нет?
Дата:   17-12-18 01:14
Дата:   17-12-18 01:15
Дата:   17-12-18 01:16
Дата:   17-12-18 01:17
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.23.---)
Дата:   17-12-18 02:16
Похоже что да.
Дата:   17-12-18 02:27
Курил, курил темы, но так ничего не понял. Кто то утверждает, что перемычки у оригинала должны быть не под 90 градусов, а под углом, кто то утверждает, что цифры на перемычках есть только на китайских аналогах, на оригиналах их нет и т.д. Также имеются различия в форме лопастей, типа свиные уши, сабля и т.д. Опять же на этом винте маркировка выглядит как то топорно. Намереваюсь его купить, но сомневаюсь. По этому обратился к уважаемому сообществу за помощью. Если есть у кого знания по этому факту, прошу совета.
Дата:   17-12-18 02:49
А что будет если не оригинальный?
Дата:   17-12-18 02:51
Дешевле куплю
Дата:   17-12-18 03:25
Аааа, а уменя есть 11-й китайский, ссыкотно ставить. У знакомого, сжался депфер в винте и протачивал ступицу
Дата:   17-12-18 03:55
aleks55 писал:
> Дешевле куплю
Винт на фото является копией оригинала.
Дата:   17-12-18 04:01
Можно узнать, почему? Камрады, кроме выражения мнения, было бы не плохо услышать обоснованные доводы. Думаю это не только мне пригодится, а и следующим приобретателям подобного девайса
Автор: almai (46.32.85.---)
Дата:   17-12-18 04:05
Уже лет пять Ямаха перестала комплектовать винтами моторы до 30 л.с. ( по крайней мере для России). все винты в этой мощности идут из Поднебесной. Качество соответственно (глобализация). Когда то, при изготовлении в Японии, винты Ямахи четко соответствовали заявленному шагу. Сейчас (и этот винт на фото автора) определенного шага у винта нет ( разница по шагу между корнем и окончанием лопастей до 4" ) . Ваш винт - яркое тому доказательство.
Дата:   17-12-18 04:17
Получается и у официалов, на новых моторах стоят аналоги? Откуда же такое ценообразование? Получается, что в коробке с надписью Ямаха, нам втюхивают Китай, причём по цене дороже тыс на 2? Какой выход? брать, к примеру, Солас и не заморачиваться?
Дата:   17-12-18 04:29
Да если не вдвое, я брал за 3₽ а тот что то около 6-7₽
Дата:   17-12-18 04:31
У almai взять и не заморачиваться :-)
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.8.---)
Дата:   17-12-18 04:51
Взять баексан, где то тут лежат тесты, он один в один как ямаха оригинал, вещяли так.
Дата:   17-12-18 04:53
aleks55
/////Получается и у официалов, на новых моторах стоят аналоги? Откуда же такое ценообразование? Получается, что в коробке с надписью Ямаха, нам втюхивают Китай, ///////////////
В Одессе бабулька продает семечки по 20 копеек, а рядом другая - по 25. Мужик спрашивает: - А почему у той бабушки семки по 20 копеек, а у Вас - по 25? Ответ:- Но 25 копеек же больше!
Дата:   17-12-18 05:34
В Израиле русский турист видит на одной улице двух нищих
У одного табличка "Подайте бедному арабу" и у него полная шляпа шекилей
Чуть дальше сидит еврей с пустой шляпой с табличкой "Подайте бедному еврею"
Руский молча кинул несколько шекилей арабу и подошол к еврею со словами -Слушай может тебе тоже написать такую табличку как у араба и у тебя будет больше денег ?! Еврей пожал плечами Руский сказал и ушол, только завернул подальше как Еврей поворачивается к арабу и говорит Слышишь Мойша и таки этот горе-турист будет нас учить нас коммерции ?!!! ))))))))))
Автор: Voron36 (83.139.144.---)
Дата:   17-12-18 06:34
aleks55 писал:
> заморачиваться?
Про винта не знаю, а коробка точно оригинал))
Несколько оригинальных AL и сталных винтов покупал на Яма-40, с боатс нет и на истмарине, у всех коробка была как у тебя.
Автор: aleks55 (176.59.141.---)
Дата:   17-12-18 14:28
🙂 К коробке у меня вопросов нет, вопросы были по винту. К сожалению, пока так никто и не пояснил как отличить оригинал от подделки. Все ответы только резулятивные, без характерных обоснований. Ждём.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   17-12-18 14:59
Что то я не припомню, чтоб китайцы так маркировали.А вот геометрия лопастей смущяет, но немного.
Автор: VVK (---.121.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   17-12-18 16:03
aleks55 писал:
Это не подделка,такими винтами Ямаха сейчас комплектует моторы,во всяком случае 9,9-15 точно.Тебе же выше Алмай уже написал.
Раньше на винтах,шедших с ямахами при продаже,маркировка была отлита на лопасти,потом появились винты с маркировкой на ступице.
Да, и лопасти были тонкие,а на тех с маркировкой на ступице они толще в два раза .
Дата:   18-12-18 02:26
Возник ещё вопрос: кто нибудь знает сколько весит интересующий меня винт?
Дата:   18-12-18 04:17
Камрады, может ли винт Ямахи 9,9 11 шага, весить с коробкой 0,991 кг?
Дата:   18-12-18 04:39
aleks55 писал:
Ох и штырит тебя с этим винтом. Да вполне может весить так.
Для сравнения и вообще.
Если что вот тут покупал много винтов. Пиши им созванивайся.
Надёжный сайт.
Дата:   18-12-18 05:00
Хрена там штырит, часть оплатил, продавец выслал, по чеку вес 0,991. Теперь вот думаю: что то легкий, может попадалово? Говорят, что с коробкой, вес должен быть около 1,3 кг., но это не точно
Дата:   18-12-18 05:12
Ещё раз пересмотрел, даже не 991, а 911 гр.???
Дата:   18-12-18 05:17
aleks55 писал:
У кого купил ? Почём ? Странная оплата у вас ?!!!
Может и попадалово. Непонятно почему только часть оплатил ?
Дата:   18-12-18 05:27
Ты по весу что то сказать можешь? Историю потом расскажу. Хлопец ждёт оставшуюся часть денег, а я на распутье, то ли честный, то ли мошенник. Винт кто нибудь взвешивал?
Дата:   18-12-18 05:29
Если бы взял в магазине, вопросы бы не задавал. Взял на авито
Дата:   18-12-18 05:30
aleks55 писал:
> взвешивал?
Странная сделка.....
Винт весит 900гр или 1кг
Я же давал ссылку там вес указан .Есть Авито доставка с ней надёжнее а так хз придёт не придёт...
Физ. лицам низзя доверять.
Дата:   18-12-18 05:43
Спасибо. Если так, то вполне сходится.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   18-12-18 15:18
На неоригинале лопасти тольще в два раза
По крайне мере на винтах 40 и выше л.с
Автор: A.S.. (109.124.68.---)
Дата:   18-12-18 23:09
Судя по фото - оригинал,
но крашеный, вероятно после ремонта..
Автор: Пионер  (---.lantek.ru)
Дата:   18-12-18 23:17
А какая вообще разница ? Вот завяжи глаза, на ходу всё равно не отличишь.
Ямаховский оригинал до 40 сил сделан довольно топорно, это давно известно.
Дата:   04-01-19 02:00
Сегодня пришёл винт и при более детальном изучении обнаружил, что на винте, с торцевой стороны нет наконечника или можно сказать юбки. Никто из специалистов не увидел это на первом снимке. Вот так то. Теперь думаю где ее брать, либо отдать обратно продавцу.
Дата:   04-01-19 02:01
На 5 снимке этот недостаток так же виден
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.1.---)
Дата:   04-01-19 02:03
Сколько стоил?
Дата:   04-01-19 02:04
За 4 взял
Дата:   04-01-19 02:05
Ссылка. вот тут Иван в своей теме по продаже винта, раскрывает, чем грозит этот " недостаток".В последнем сообщении.
Дата:   04-01-19 02:13
Жаль, что раньше никто не разглядел отсутствие этого раструба. Теперь его наверное х... где купишь
Дата:   04-01-19 02:14
Какая юбка то?
Дата:   04-01-19 02:26
Юбка, раструб - не знаю как эта деталь называется. Кольцо с расширением. На любом фото винтов это чудо видно🙂
Дата:   04-01-19 02:34
У меня есть китайский винт, я там чё то никаких "отковыриваемых" деталей не видел, тоже что ли отковыряли, а с Ямахи родной винт не снимал ещё
Автор: Xegjrf,hf (---.net-107.95.18.kaluga.ru)
Дата:   04-01-19 08:05
aleks55 писал:
У этих винтов ни один из основных параметров не попадает в заявленный .
Оригинальных винтов в этом размере сейчас нет .
Бексан тоже косячит , или кто то под Бексан косячит так же , как с этими сиськами по ссылкам .
Выбор у тебя не велик ... либо Солас недорогой - 50/50 что не на... бёт с маркировкой , либо дорогой оригинал Хонда 4 х лопастной 9 1/4 х 10 .
Винт на фото поедет налегке , но всё равно хуже Соласа на 4-5-6 км/час . Под загрузкой , против течки , или лодка не ходкая , провал по скорости будет больше .
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.20.---)
Дата:   04-01-19 19:51
ПиЗдец, страшно подумать, что с винтами из стали, особенно китайских производятлов.
Дата:   05-01-19 00:37
Сегодня сходил в гараж, сверил купленный мною винт с оригинальным на новом моторе и понял, что купил полное китайговно. Во первых - цвет купленного чисто белый, у оригинала бежевый или молочный, во вторых - на купленном отсутствует тот самый раструб. Самое дерьмо в том, что создавал эту тему, чтобы спросить у бывалых, опубликовал фото, но никто не увидел. Хрен с ним, не обеднею, выкину, куплю новый у дилера, но надеюсь, что другим эта тема пригодится. Во всяком случае, я теперь точно знаю как выглядят дилерские винты, жаль что купил х.... до покупки мотора
Дата:   05-01-19 00:44
Выкидывать-- нецелесообразно.Оставить в запас, а потом переделать его можно.Посмотри сколько стоят оригинал на хонду и облегченно вздохни)))
Дата:   05-01-19 00:47
Тема эта интересна, только видео-- которое в нем лежит, достаточно доходчиво и информативно.Посмотри, если поленился ранее.
Дата:   05-01-19 01:14
Раструб это что ли расширение ступицы с той стороны где гайка?
Дата:   05-01-19 01:21
Этот? У меня на китайском 11" есть, и ещё на моторе родной который там перегородки в ступице прямые(окна для выхлопа) а на китайском под углом
Дата:   05-01-19 01:22
А зачем китайский выкидывать мож на нем ездить можно? Народ вон на цельнокитайских моторах ездит и нарадоваться не может
Дата:   05-01-19 01:39
Денис, именно то, что ты выделил стрелкой. Выкидывать конечно не буду, погорячился. Попробую, потом видно будет
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-01-19 01:50
aleks55 писал:
> до покупки мотора
Насчёт того что никто не увидел, что ты купил "говно", оказывается мы виноваты. Да продай его на том же Авито, как тебе его втюхали, и некого тут винить. Николаевич правильно сказал: оставь в запас, если что.
Дата:   05-01-19 02:01
Сейчас сходил, промерил линейкой солас--- бля таже картина,что и на видео, капец.
Дата:   05-01-19 02:02
Никто не виноват, кроме того пида.... который мне его продал. Я не пида..., по этому втюхивать его никому не собираюсь. Пусть валяется
Дата:   05-01-19 02:05
aleks55 писал:
Да ладно не переживай, он ещё пригодится, вот увидишь.
Дата:   05-01-19 02:09
Дело еще вот в чем.Практически все " замеры скорости"-- и тому подобное, что в том числе и лежит на форуме--- так, примерно.Ибо без замера реального шага винта на горке---- можно считать их всего лишь " замерами", ничего общего не имеющими с реальностью, особенно в загрузке лодки.
Дата:   05-01-19 03:13
Вот блин раньше проблем не было винт и винт, а тут начитался и понял что у меня для совкомоторов ни одного винта нет, а до этого ездил и радовался, лопасти пересчитал на коцки и место под шпонку посмотрел и погнали. К токарю один винт принес а его епёт в станке(винт, не токаря) лопасти разной длинны, загнуты по разному, нафик больше к токарю не пойду
Дата:   05-01-19 03:15
Гыыы "его епёт в станке" токаря, вообще ни чё не ипёт
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   05-01-19 17:01
Алмайю отошлИ. У него "переделка", кроме выравнивания шАга по длине лопасти, будет включать в себя и утоньшение лопасти, ..и покраска (захочешь - навАрит лопухастости. Всё обговаривается, короче.)
В общем выкидывать не надо. Отдай спецу - сделает если не близко к оригиналу ( кстати, при ударе лопасти скорее всего выкрошатся, в отличии от старого Ямовского оригинала, ..на котором согнутся ..), то приемлемого уровня для "запаски"
ЗЫ: два винта (кетай, тайвань) он мне переделывал - понДравилися оба двое!! :))
Автор: green73 (---.157.252.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-01-19 17:14
Вот Вы переживаете за люмишки на мелкомоторы. Я вот отдал 17 рубликов за SNS 15 шага. По факту он оказался 14 шага.. пришлось потратить ещё 3 рублика с пересылали на доводку винта, но сделать из него 15 шаг в отличии от люмишки не получится, т. к сталь пружинная и не факт, что после перегиба лопасти не попросятся обратно. Меня вот на данный момент , больше волнует вопрос к специалистам по винтам: за счёт чего некоторые стальные винты « работают» в режиме «аэрации», при высокой навески мотора, а люмишки и некоторые стальные нет, и возможно ли запилить такой из ал?
Дата:   05-01-19 19:16
Это уже вопрос к спортсменам, они в эту тему не зайдут.Да и наверняка уже ,где то это обсуждалось.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-39-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   06-01-19 07:37
aleks55 писал:
> тот самый раструб.
> до покупки мотора
У дилера ты купишь то же самое .
Тебе тут несколько раз повторили , но ты пропустил самое главное - смотри на форму лопастей ..
Все винты в киношках по ссылкам сняты с новых моторов , пойми , нет сейчас оригинальных винтов у Ямы . Она их тупо не делает .
По цвету ты ничего не определишь , твой винт на фото крашенный . Раструб этот называется " диффузор выхлопа " , нужен он для вывода кромки выхлопа из " тени " - создаваемой редуктором . На взрослых моторах это ограничивает подсос выхлопа к лопастям . На твоём (мелкосидящем по глубине ) моторе , отсутствие оного ты вряд ли заметишь . На твоём винте он тоже был , но видимо раскололи .
Покажи мне фотку винта на моторе , и что бы маркировка в кадр попала , я тебе точнее скажу , что у тебя за винт и можно ли его исправить ..
Дата:   06-01-19 07:58
Тут винить некого, что видел, то и прислали. Сам купил, сам дурак.
Ставь и катайся, разницы на ходу один чёрт никакой не почувствуешь.
Дата:   06-01-19 12:17
Покажи мне фотку винта на моторе , и что бы маркировка в кадр попала , я тебе точнее скажу , что у тебя за винт и можно ли его исправить. Вопрос: Почему именно на моторе? В стартовых сообщениях есть фото этого винта, в т.ч. маркировки. Про «Диффузор выхлопа» спасибо, мало кто знал как это чудо называется, я серьезно.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.7.---)
Дата:   06-01-19 13:40
Обьясни мил человек, а каких ныне фирм винты-- можно с уверенностью покупать? Ведь по фото и неопределишь толком, наЙобывают тебя или нет.
Дата:   06-01-19 14:13
aleks55 писал:
Очень сильно ошибаетесь молодой человек. Это у совко-моторов их не было потому как и выхлопов через винт не было а с появлением в прошлом веке первых беушных япошек в РФ сразу же обратили внимание на это так что насчёт никто не знал это очень мимо ))))
Езди катайся и забудь про этот раструб - ни на что не влияет и никак ты этого не заметишь в смысле разницу.
Ну просто Ваще никак
Я тебе один первых написал что не оригинал и даже надёжный сайт нарисовал чего теперь пальцы ломать в панике ?? Вокруг тебя от компа до носков и телефонов всё китайское, скоро сами китайцами станем мать их.
Купил бы Солас и не вёлся бы на дешёвку. У Соласов нет таких винтов без этой юбки.Факт.
Сорри но ты забыл главное правило А. С Пушкина - не гонялся бы ты поп за дешевизной.
И последнее - покупать в слепую такие вещи как винты в инете я б не стал. Мог быть вообще разбалансированный или восстановленный и крашеный. Жулья всякого и мошенничества в сети що мама не горюй так что сорри все претензии мимо.
Дата:   06-01-19 14:33
Извиняюсь за назойливость а ещё такой покупной новый винт на Авито мог быть к примеру с провёрнутой втулкой. Оно вам надо ??
Поставьте любой винт без упорной шайбы в вал и у вас в две секунды провернёт втулку.
Дата:   06-01-19 15:02
РиО, за молодого человека спасибо конечно, но читай сообщения внимательно. Я не писал, что никто не знает про ЭТО, я писал, что мало кто знал как это называется (имею ввиду диффузор выхлопа). Про твои рекомендации в начале темы: спасибо конечно, но и ты не разглядел и не подсказал новичку, что там отсутствует диффузор, про который все знали с прошлого века, хотя именно на этих винтах он обязан присутствовать. По поводу покупки в интернете: так мне в любом случае прийдется покупать винт через интернет, хоть в магазине, хоть у частных мастеров, например у almai, так что твоё утверждение не корректно. По поводу использования: а нахрен он мне нужен такой, я его продавцу возвращаю и куплю за эти же деньги целый, новый и с диффузором🙂, пусть будет. И последнее: считаю тему полезной для новичков, в ней несколько раскрыты проблемы с покупаемыми нами винтами, их вес, комплектность и очередное предостережение вслед идущим, как не нужно покупать вещь через торговые площадки в интернете.
Дата:   06-01-19 15:10
Давайте не будем материться диффузорами ))) От того что я пол-жизни называл это раструбом вытягивающих выхлопные газы за счёт разряжения поверь мир не перевернулся ))))
Согласен - диффузором я не обзывался ))))))))) но и винты у частников не беру и тебе не советую но ты же сам сделал выбор когда спросили зачем, если память не изменяет ответ был дешевле хочу....оно и понятно что когда денег нет то и вопросов больше нет...
Дата:   06-01-19 16:26
Сегодня сфоткаю винт который я взял за 3тыр. Пообсуждаем? Померяю "диффузоры" на 9-ом(родном) и на 11" "китае". А может быть из за шага, быть и разница диффузоров?
Дата:   06-01-19 16:34
> диффузоров?
Ден просто поверь на слово этот раструб на твоих винтах нужен как зайцу стоп-сигнал. По большому счёту он там нафиг не нужен.
Только лишнее сопротивление хоть и мизерное но лишнее точно.
Я не знаю чего Алекс 55 так расстроился.
Вот абсолютно до звезды дверца что есть она что нету.
Даже не фотай ))) Не порти фото-плёнку ))))))))
Дата:   06-01-19 16:51
РиО, расстроился я не то, что бы из-за отсутствия раструба, а потому, что мне, как любому нормальному человеку неприятно быть обманутым. Я уже писал, что сумма в 4 т.р. для меня не значительна, дело принципа
Дата:   06-01-19 16:53
Забей. Бывает. Как грится все имеем право на ошибку.
Думай о хорошем: про новый сезон, новые рыбалки....
Дата:   06-01-19 16:57
Забил уже, продавцу объяснил, что он не прав, деньги он вернет в срок, иначе я его достану, он это понял🙂
Дата:   06-01-19 16:58
Просто aleks55, мог бы купить винт в своем городе такой же китайский за 3₽, а не за 4. Хотя хотел за 4 который в магазе 6-7₽ хотя и там всё равно(как выясняется) они китайские и все равно "кривые"
Дата:   06-01-19 16:59
Норм ход
Дата:   06-01-19 17:00
А почему нет контактов продавца(возможно мошенника)
Дата:   06-01-19 17:02
aleks55 писал:
Эх щас совсем расстрою ))))))))))))
Пропали ваши 4 % ))))
Дата:   06-01-19 17:05
Какие 4%?
Дата:   06-01-19 17:12
aleks55 писал:
> Какие 4%?
За перевод с карты на карту, да шучу я - пока вроде не ввели или в 4 х регионах вводят, хз, но на всякий случай больше не пользуюсь картой, пошла эта сбербанка ниже пояса.
Дата:   06-01-19 18:16
РиО
/////////За перевод с карты на карту, да шучу я - пока вроде не ввели или в 4 х регионах вводят, хз, но на всякий случай больше не пользуюсь картой, пошла эта сбербанка ниже пояса.//////////
Специально заезжал вчера в Сбербанк, сказали, что эти проценты - вранье. Все идет, как раньше.
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата:   06-01-19 18:29
aleks55 писал:
просто ради интереса завесил винт 11 шаг в легком пакете 0.770 г
а так по мне лучше 10.5 саблевидный оригинал более универсален под разные задачи этого мотора
Дата:   06-01-19 18:41
vepr40 писал:
> этого мотора
Сомнительное утверждение. Мотор может ездить и на ПВХшке и на кастрюле и ессесно разные нагрузки и веса.
Оптимальных шагов не бывает. Есть определённые винты под определённые задачи. Но вы можете с этим не согласиться а я останусь при своём.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   06-01-19 20:39
1
Дата:   06-01-19 20:41
"Дудка"
Дата:   06-01-19 20:42
Маркировка
Дата:   06-01-19 20:44
Винт
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
"Притчи графа Диффузора" Аквариум 1974 год.
Забей на винт. Слушай музыку, готовься к Рождеству!
Дата:   06-01-19 20:49
Ballistic, лучший винт всех времён и народов, и тот без дифуузора.
Michigan делает гребные винты уже более 100 лет.
А вы Имаха....
Дата:   06-01-19 21:14
Арбат писал:
Ну вот пришол Арбат и всё испортил ))) Во что теперь верить ?
Вся религия под откос....
Дата:   06-01-19 21:41
Лучше б ...лядь шпонку вхреначили какую
Дата:   06-01-19 23:28
Недавно к Алмаю пришёл баллистик 15 шага, по факту оказался 14 го. И как эти 100 лет отразились на контроле качества?
Дата:   07-01-19 00:42
green73 писал:
Чё, некачественный?)
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.14.---)
Дата:   07-01-19 00:43
Да походу никак.Даже тот винт, фото которого Арбат выложил-- тест линейкой не пройдет ( мне так видно).Пусть сфотает на шаговой горке, тогда и вещяет о 100 летнием качестве)))
Автор: vepr40 (83.149.44.---)
Дата:   07-01-19 00:59
> vepr40 писал:
> задачи
> > этого мотора
почему не соглашусь Согласен! но я же написал чуть про другую тему
(а так по мне лучше 10.5 саблевидный оригинал более универсален под разные задачи этого мотора)
выделю слово универсальный ! а люди по старинке как 15 ку сделают гонятся за 11 шагом
Дата:   07-01-19 05:06
Вот промерил линейкой винты которые под рукой
Дата:   07-01-19 05:18
Николаевич --- 747 писал:
А для чего мерял Николаевич ?? Или что мерял-то ?
Ты бы ещё на вкус попробывал ))))
Дата:   07-01-19 05:19
Снимать одному на тел вообще неудобно .Поэтому поверьте на слово)Нижние ямаха 20-30, старые, очень., тоненькие лопасти.Практически идеальны, кончики только можно подогнуть маленько, своими силами.Верхний белый-- баексан к ямахе 20-30, покупал в прошлом году в штуке.-- подгибать сильно кончики лопастей и вначале лопасти тоже гнуть-- лопасти потолще, чем на старых ямаховских--- своми силами можно поделать-- но муторно.И черный солас от зузы 15-- самые толстые лопасти из этих всех и самый кривой-- своими руками не спецЫалиста доделать--- можно но труднее всего.Шаг истинный у винтов, выправить без горки и опыта-- не получится, но сделать " под линейку" хотя бы , думаю при желании получится.
Дата:   07-01-19 05:22
РиО -- чтоб понять этот бред, что я пишу-- надо видео, любезно предоставленное в этой ветке- просмотреть))
Дата:   07-01-19 05:25
Для чего ? Вроде ТС разобрался уже.
Не вижу ссылки на видео.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.3.---)
Дата:   07-01-19 06:00
Чета не могу скопировать, вот найди вверху и последнию ссылку посмотри.
Дата:   07-01-19 06:48
Понятно.
По ссылке твой ролик ?
Дата:   07-01-19 07:09
aleks55 писал:
> маркировки.
Потому что вы его называете оригинальным и сравниваете винт на фото с винтом на моторе .
Если ваша машка свежая , то 99 процентов на ней точно такой же винт как на фото . На фото винт до покраски имел раструб , а не был без него изначально , ....ну если вам интересны детали , то винт на фото хоженный , он не новый из коробки . На второй фотке , под краской видно , что поясок лабиринтного уплотнения тёртый песком или сетями .
Это всё малозначимые детали , как и отсутствие диффузора выхлопа , главное то , что этот винт идиотского , якобы "переменного шага " - такого шага НЕТ В ПРИРОДЕ , это бред сивой кобылы , даже определения " переменный шаг " не существует .
Дата:   07-01-19 07:15
Нее, я от этого далек.Но благодаря этим роликам просвет по этому поводу появился.Сейчас у меня 20тка на тяжелой лодке.Я все понять не мог -- какого хрена , как только беру пасажира -- все приехали.И более стабильные и прогнозируемые результаты-- именно со старыми ямаховскими винтами, там пасажир без проблем.Хотя заявленный шаг винта баексан, меньше на шаг от ямаховского..Вот и обьяснение, во всей красе.И если наверняка на моторах с большим кол-во лошадей и на легких лодках-- это будет незаметно, то на мелких моторах и тяжелых лодках или при загрузке-- это писец.
Дата:   07-01-19 08:09
Если вопрос ко мне ....
Года три -четыре назад , избалованный оригинальными винтами водномоторный народ хаял и в хвост и в гриву Соласы .
Сейчас тот же самый Солас , точнее всей остальной хрени , попадает в маркировку , хотя повторюсь , это тот же самый Солас .
Николаевич , с линейкой не всё так просто . Без приспособления ты не сможешь её приложить точно по радиусу винта , и я не смогу . На такой сложной объёмной фигуре как гребной винт , эффект обмана зрения очень велик . Достаточно на миллиметр закосить линейку и она уже ничего не покажет .
У гребного винта , (как бы выразится ?) есть только одна "точка отсчёта " - это ось его вращения - от неё и только от неё вся пляска , но ты её не увидишь без спец. приспособлений , значит и линейку прикладывать не к чему .
Ну вот тебе пример , насколько велик обман зрения на винте .
Дата:   07-01-19 08:28
Ты видел те винты на моем фото?))) Там особенного зрения и не надо, два винта уже " вылечил".С соласовским и баексаном придется возится.Но, хуже они явно не станут)))
Дата:   07-01-19 08:30
Вот эти две вещи, сильно помогают)))
Дата:   07-01-19 08:33
И под линейку.Естественно с новыми винтами, яб не стал заморачиватся.
Дата:   07-01-19 08:53
Как вариант, если апосля манипуляций, этот чертов баексан, таки не поедет.Сделаю проще.Подрежу лопасти на 5мм по кругу, предварительно сделав шаблон.Поедет как миленький.Что думаешь? Я понимаю, тебе не выгодно, как ремонтнику-- говорить, марки каких винтов еще можно покупать без опаски на обман.В моем случае, проще будет купить ямаховский винт из старых, в отличном состоянии.Благо их еще полно.Чем покупать хондовский, по конской цене.
Дата:   07-01-19 09:50
Ту резиновую хрень выкини , это по 3,14зде ладошкой , то есть ни о чём для винта . А вот та хрень на болгарке - это самый , самый , самый , последний аргумент в ремонте винта , это когда уже все психи и истерики закончились , слюни и сопли размазаны по морде лица , а до того винт нужно тупо править а не стачивать шишки .
Солас - мягкий с ним приятно работать , бексан - ломучий падла и непослушный, Вижу у тебя пару ямах оригинальных - они пожёсче соласа , но такие же как солас послушные .
Я вот только не понял , зачем лопасти резать ? Верни шаг и угол откидки на место и винт поедет , даже если обороты провалятся до 5000 , правильный шаг и угол откидки будут до последней возможности держать скорость на которую способен твой мотор .И до 4800 об/мин ( примерно ) правильному винту будет плевать на загрузку .
А насчёт винтов ...... дык их как грязи и 2/3 без названий , какие тебя интересуют ?
Ну например , тот , что Денис показал , года 4 назад с завода на Яму ставили , хрупкий до безобразия , лопасти на счёт раз отлетают от удара по камням , но варится он хорошо , толстоватый , но в маркировку попадает ... А как он называется х.з.
Дата:   07-01-19 09:57
Та резиновая хрень--- на деревяшке, ровняет на ура-- все винты на фото, без исключения, без трещин--- мега вещь.Боргаркой я ободранные концы лопастей подровнял и грань на 90градусов на кромке выводил, не более.
Дата:   07-01-19 16:05
Николаич а что мешает тебе заказать токарю элементарную горку ??
Вроде ничего сложного. Наделал потом шаблонов и проверяй не хочу.
Грань это да это сила. Но кианка смущает.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   07-01-19 17:56
> Арбат писал:
А если прикинуть-посчитать скорость выхлопа газов и скорость потока воды, будет ли вообще создаваться от этого раструба разряжение за винтом?
Дата:   07-01-19 18:04
s494 писал:
Да какое там нафиг разряжение Юра ? - настоящее разряжение идёт за кромкой лопасти а это так себе тьфу
Вангую что буржуйские чистоплюи сделали этот диффузор скорее всего чтоб винт не пачкался ))))
Ну и маркетинговый ход мать его - куда без него.
Дата:   07-01-19 18:10
> s494 писал:
> будет
> пачкался ))))
Вот тоже так думаю.
Да и на верхнем фото винта ТС канавка есть, может туда резиновое-пластиковое кольцо одевается?
И еще, если раструб играет кардинальное значение, как с этим "саксофоном" задним ходом то ездить??? Из карба вода будет брызгать... ))))
Дата:   07-01-19 18:33
s494 писал:
Юморист
Июмара тебе не занимать ЮРА )))
Газы то всё равно в ту же дуду дуют а не обратно )))
Автор: aleks55 (176.59.129.---)
Дата:   07-01-19 18:45
Газы то всё равно в ту же дуду дуют а не обратно )))😂😂😂👍
Дата:   07-01-19 19:01
Ах вот она проблема умирания 4т моторов ну где вода в "горшки" попадает. Всё, спилить "дудку"
Дата:   07-01-19 20:58
> спилить "дудку"
Как говорил наш замполит ...."каждый день , перед отходом ко сну , боец обязан просмотреть фильм Чапаев ... мать вашу" .
Вот тебе Денис фильм .
Смотри его по три раза перед сном Ссылка. ибо просветление - это порядок в голове ....
А как говорил наш участковый ......" Что бы в этой деревне наступил порядок - нужно деревню сжечь нах. , а население расстрелять ...мать вашу "
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.4.---)
Дата:   07-01-19 21:28
Винты я не ремонтирую ,посему горка мне без надобности.Могу с уверенность сказать, что и те, кто в нашем городе берется за " ремонт" винтов-- возможно, даже и не слышали, что таковая есть в природе))))Не говоря уже, о балансировке.А киянка-- это необходимый инструмент, за неимением всяких " пресов".
Дата:   08-01-19 00:59
Ну тады греть остудить чутка и линейкой дедовским способом и при помощи международного языка и на глаз )))
Дата:   08-01-19 03:13
Надо же, читаю. Ну никак не успокоятся люди.
Я вообще считаю, что вынос на всеобщее обозрение своих мелких личных проблем есть проявление слабости.
Ну, лоханулся бывает, так терпи, молчи, решай проблемы сам.
Дата:   08-01-19 03:31
Зачем так грубо ? Не лоханулся а ошибся, вернул обратно, значит не всё потеряно, бывает чо. Теперь стал мудрее.
Дата:   08-01-19 03:35
Арбат, это ты кому? Если мне, то напомню, что в начале темы я спросил у знающих, стоит ли брать этот винт. Когда взял и оказалось, что не то, что хотел, опять спросил где взять раструб. Где ты увидел проявление слабости? Где как ни здесь спрашивать совета у владельцев плм? Да и что в твоём понятии личные проблемы? Со своими ЛИЧНЫМИ проблемами я разберусь как нибудь сам, без соплей горе советчиков.
Дата:   08-01-19 03:55
Ах ты чудо чудное за 4 рубля с 4 %
Спросил, опять спросил, взял, оказалось, брать не брать... Раструб, мать его ети..
Суета... И это пройдёт.
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   08-01-19 05:17
Арбат писал:
Тоже прикололо.))
Автор: ПУХ (31.162.28.---)
Дата:   08-01-19 07:17
aleks55 - Не позорься, перед покупкой фото винта видел и сейчас заднюю включать не стоит.
Пользуйся винтом, он и без раструба поедет.
Стыдно должно быть, фото видел, сделку заключили, по рукам ударили - какие к продавцу претензии?
Винт не новый? Так и цена не как у нового.
На всю страну позорище, вроде мужик , а ведеш себя...
.......Я, не я и ж"па не моя.........
Дата:   08-01-19 10:54
Пух, ты кто такой чтобы судить меня? Не тот ли продавец (или его знакомый), который опубликовал фото винта на фоне коробки от оригинального винта Ямахи, а потом оказалось, что коробка где то потеряна, который писал, что винт абсолютно новый и куплен им у официального дилера, а потом оказалось, что купил вместе с б/у мотором и сам не знал, что это за винт? Это тебе так, для сведения в плане законности сделки, если ты способен это понять. Может ты также заключаешь свои сделки, что для тебя это нормально, тогда я тебе сочувствую. И последнее, чтобы тролить, много ума не надо, желаю тебе таких же сделок, которые ты будешь стойко держать в себе как настоящий мужик, который вещает за всю страну😇
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.9.---)
Дата:   08-01-19 11:18
Ты сам то, тоже, забей уже, отвечать не пойми на что))) Тут полно людей, кто шифруется и от своего ника на форуме -- отнекивается-- до последнего.Я с этим сталкивался, за долгие годы тут -- далеко не раз.Но со временем ( а я не злопамятный)-- все забывается.И тоже как и тебя тут наЙобывали, просто -- забей ))) Главное сам не наЙобывай .Даже конченные местные бырыги, в глубине души-- нормальные люди, и если иметь терпенье и не выносить это на всеобщее обозрение-- все проблемы--в конечном итоге решаются.
Дата:   08-01-19 11:41
Николаевич—-747, эта тема, с моего вопроса, уже давно переросла в обсуждение Камрадами своих (и чужих) винтов, я в ней почти не учавствую, т.к. мало чего понимаю. Раз люди советуются, спорят, приходят к общим выводам, значит уже тема не мертвая и кому то пригодится. А по поводу моих ответов каждому диванному критику, я с Вами полностью согласен, нужно учиться иногда спустить на тормозах. Не всегда получается😊.
Дата:   08-01-19 18:15
aleks55
Я писал в самом начале темы, что винт никакой. Но, наверное цена взяла верх. И теперь все вокруг виноваты. Разрывайте по возможности эту сделку и лучше покупайте все в магазине, опираясь на "совесть и квалификацию" мерчендайзеров. Хоть будет на кого выливать недовольство.
Дата:   08-01-19 18:58
Правильно Алексей пишет аки Алмай, в теме не сечешь---иди в магаз, бери чек, ну и дальше--судись, рядись....
Б\у товар для тех кто понимает а не для тех мудрых кто спрашивает....а хороша ли будет сделка.?
Автор: ПУХ (178.47.78.---)
Дата:   08-01-19 21:58
aleks55
...Не гонялся бы ты поп за дешевизною...
Да я МУЖИК, за слова отвечаю, репутацией, деньгами итд.
Ни чем не торгую, если где-то на чем-то проколюсь виню только себя, сам виноват - прошляпил.
Ни от кого не прячусь, почта видна.
П.С Тебе сказали - иди в магазин и дали адрес, но нет ты решил по дешману. Решение принимал ты ( фото винта видел) , а виноват дядя.
И 4 рубля не те деньги чтобы на всю страну опозориться,Фууу...
Дата:   08-01-19 22:23
Чего все такие злые ? Ну ошибся человек. Нет опыта и т.д.
Не все же такие смелые и решительные как ты ПУХ !! Есть и мнительные неопытные.
Будьте добрее чуть, чего накинулись ептать. Раздули тему непонятно зачем, все уже всё поняли зачем снова соль на рану ?
Автор: Jarik (46.56.227.---)
Дата:   11-01-19 04:54
Что все такие умные задним умом.... человек спросил, нечего ответить идите мимо , я вот не отличу винт "поддельный" от оригинала не имея оба их рядом ... и молчу по этому. А вы такой визг устраиваете и жизни учите.... Тьфу стыдоба! !! Позорище не автор устроил... К зеркалу господа, к зеркалу!
Автор: Lodochnik_24 (195.211.197.---)
Дата:   13-01-19 14:52
Господа, а от куда такая 100%-ная уверенность, что Ямаха для своих моторов китайские винты продает? Провел небольшой анализ - благо, есть такая возможность и пришел к выводу, что Ямаха пишет на коробке или пакете с запчастью реальную страну происхождения товара - все по-честному, как говориться.
Первый пример - масляный фильтр для ПЛМ - сделано в Тайланде (см. фото)
Дата:   13-01-19 14:54
Пример №2 - резиновая подушка лыжи для снегохода - сделано на Филиппинах.
Дата:   13-01-19 14:55
Пример №3 - стекляшка заднего фонаря снегохода RS Viking Pro. - сделано в Корее.
Дата:   13-01-19 14:56
Пример №4 - как раз наша тема - оригинальный винт на 9,9-15 11-го шага - сделано в Японии.
Дата:   13-01-19 14:59
Ну и чтобы развеять сомнения и исключить ссылки на то, что на дешевом товаре можно левую страну написать, а на более дорогом - они все-равно Япония напишут, чтобы брали лучше. Лодочный мотор F5, стоимостью 70+ тыс. руб. - сделано в Тайланде - все по-честному!
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-19 15:20
Lodochnik_24 писал:
Уважаемый лаборант с анализами, вы надписи на заборах не читайте.
Чтоб реально проверить винты нужна горка.
Вот на этой самой горке с готовыми развёртками вы сможете запросто определить и угол откидки и полное соответствие шагу.
Причём полное соответствие шагу нужно подчеркнуть.
Примеров кривизны на новых винтах вагон и маленькая тележка .
На коробке написать можно что угодно.
Дата:   13-01-19 15:23
Я сейчас не про шаг и соответствие параметрам говорил, а про страну происхождения - Вы внимательно мой пост прочитайте. Т.к. ранее кто-то с пеной у рта доказывал что ямаха под видом оригинала китай продает, а это не так.
Дата:   13-01-19 15:27
Lodochnik_24 писал:
А как не так ? Уверены что не китай или даже сам оригинал в идеале ? Я нет, не уверен.
Обидеть и не собирался. Вы коробки в пример привели и надписи. Я же конкретно о тех самых винтах.
И снова повторю для того чтоб понять что идёт вместе с мотором правильный или неправильный оригинал и тем более китай или не китай нужна горка или человек с опытом правки и ремонта этих винтов на горке. Уверяю скажет сразу.
Дата:   13-01-19 15:28
""", а это не так.,,,
Докажите! (Где пруффы, Билли?! )))
Дата:   13-01-19 15:32
kon4ik писал:
Читать не умеешь чтоли ? Сказано же в библии на коробке !!)))))
Анекдот про рацию на танке помнишь ?)))))))))
Дата:   13-01-19 15:33
Пруфы смотрите выше - на картинках моих, или по Вашему, ямаха на одних коробках пишет правду, а на других - нет? Т.е. если на подушке написано Филиппины, а на фильтре с мотором - Тайланд - это правда, т.к. на нее похоже, а если на винте написано - Япония - это ложь и на самом деле этот винт - китайский? Вот тут от вас нужны пруфы, т.к. кроме голословных утверждений пока ничего не было. Мне все-равно где сделан оригинальный ямаховский винт, просто хочется докопаться до истины, желательно с фактами. Я факты предоставил выше.
Дата:   13-01-19 15:36
Lodochnik_24 писал:
Плиз покажите винт а не коробку где написано джапан
Дата:   13-01-19 15:44
На винтах такой маркировки нет, как ее нет и на подушке под лыжу, на которой написано Филиппины - только на упаковке. Выходит, что подушка, которая по уверению Ямахи сделана на Филиппинах, на самом деле может быть сделана в Японии? ну это следуя Вашей логике.
Ну и встречная просьба - покажите на оригинальном Ямаховском винте надпись China.
Дата:   13-01-19 15:52
Lodochnik_24 писал:
> China.
Отомстил той же монетой ?)))) ну ну.. так-то не я начал за надписи на винте
Чину не нужно ничего она и так кричит о себе.Ладно спор ни о чём.
Желаю удачи в выборе.
Дата:   13-01-19 15:53
Еще один момент: оригинальные импеллеры для гидроциклов YAMAHA сделаны на Тайване, к сожалению, нет под рукой коробки, чтобы фото сделать, т.е. на коробке с импеллером черным по белому написано MADE IN TAIWAN - т.е. страну изготовления импеллеров они не скрывают и пишут как есть, хотя там цены гораздо выше, чем на алюминиевые винты, а вот на китайских винтах они пишут Япония! Это просто бред! Я не оспариваю утверждение, что на ямаховском оригинальном винте шаг не соответствует заявленному, т.к. не могу это проверить сам, но вот то что под видом Японии продают Китай - ложь!
Дата:   13-01-19 15:56
Да какая там месть - просто попросил пруфов, как и Вы, но съехали первый Вы. И кто сказал что в Японии нельзя сделать некачественный винт? Я только за страну производства убеждаю и привожу доводы в пользу своей версии, а от Вас кроме "она и так кричит о себе" (что является крайне субъективным) ничего не увидел.
Дата:   13-01-19 16:01
Сказывают что кто заказывает музыку тот и танцует девушку.
Почему с япошками идут китайские винты это надо дилеров и дистрибьютов пытать.
Мне это неизвестно.
Да кричит китаец. Это долго раскрывать а мне лень, хотя кратко выше уже изложил.
Дата:   13-01-19 16:05
Будут реальные доводы, кроме "мне показалось, я так думаю"? Или свои фантазии проще всего скрыть за словами "мне лень"?
Дата:   13-01-19 16:07
Имеющий уши да услышит. Я пас. Удачи.
Дата:   13-01-19 16:09
И Вам, но ни одного аргумента, что оригинальный, пусть и некачественный винт Ямаха на самом деле китайский я не увидел.
Дата:   13-01-19 16:32
Lodochnik_24 писал:
Что нужно было я уже написал. Как ещё обьяснить если ты не в теме ?
Спроси у Алмая он тебе всё расскажет что не так с винтами.
Дата:   13-01-19 17:18
Я к тому говорю, что Вы безапеляционно заявляете что Ямаха под видом оригинала продает Китай, хотя ни одного доказательства этого не привели. А мысль о том, что некачественный винт может быть сделан как в китае, так и в Японии Вам даже в голову не пришла, что довольно странно.
Дата:   13-01-19 17:23
Lodochnik_24 писал:
А мысль о том,
Именно это и хотел донести но видимо на разных языках общаемся.
Повторяюсь хотите понимания проверяйте всё на горке.Как ещё обяснить ?
Дата:   13-01-19 17:25
Так зачем тогда писать что Ямаха под видом оригинала продет Китай, раз Вы этого точно не знаете? Так и напишите - оригинальные винты Ямаха - говно, а где они сделаны, я не знаю.
Дата:   13-01-19 17:31
Зачем передёргивать ? С ямахой идут не оригиналы.
Оригиналы тоже порой не блещут и не соответствуют шагу. Как стальные так и люминь. Что не так написано ?
Дальше сами как нибудь. Утомляет ваше заблуждение в сказки.
Дата:   13-01-19 17:34
Где пруфы что с ямахой идут неоригиналы? Опять пустой трёп, основанный непонятно на чём?
Автор: aleks55 (176.59.151.---)
Дата:   13-01-19 17:59
Lodochnik_24, У Вас случайно нет снимка винта из коробки, которая на фото, что Вы выложили? Если есть, то интересует снимок с маркировкой. Было бы не плохо, если бы сюда скинули.
Дата:   13-01-19 18:08
Дата:   13-01-19 18:09
Автор: yuuurik (---.178-71-49-174.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-19 18:12
Т.е. если винт, произведенный в заявленной на упаковке/изделии стране, не соответствует заявленным там же техническим параметрам, то это АДНАЗНАЧНА ГАЛИМЫЙ КЕТАЙ?
Кто видел производственные чертежи винтов, чтобы ответственно заявлять, что винты не соответствуют "оригинальной" толщине лопастей и другим параметрам "оригинала", включая качество? Или все основано на субъективных суждениях про то, "как было раньше"?
Обозначения на упаковках и изделиях - это лишь "надписи на заборе", не так ли? А то, как made in Japan на упаковке, то это развод и "забор", а как не соответствие винта, то надписи на упаковке - это уже эталон. При этом проверяя соответствие дюймовых размеров метрическим мерительным инструментом.
Забавно. При том, что размеры 6мм и 7мм соответствуют 1/4". Только один это "почти", а другой "чуть больше".
Вот такие вот "скока мерять в граммах?" ")
Дата:   13-01-19 18:15
В яблоко! И таких "экспертов" на просторах сети тысячи, а тех, кто верит в этот бред к сожалению, еще больше...yuuurik писал:
> РиО писал:
> ГАЛИМЫЙ КЕТАЙ?
Автор: Xegjrf,hf (---.net-123.kaluga.ru)
Дата:   13-01-19 19:04
Lodochnik_24 писал:
Дык езди на своём яблочке , коли оригинального винта в руках не держал . Ты не коробки сравнивай , ты рядом положи эту хрень и оригинальный ЛЮБОЙ винт и у тебя язык не повернётся назвать хрень оригиналом .
Дюймомиллимертами ваще убили наповал .
А ни чё , что Хонда пишет на своих винтах ( а не на коробках ) размеры в дюймах и миллиметрах ? ....прям рядом ..... прям на винте .....прям в литье чёткая , глубокая надпись .... то есть одна литьевая форма - один размер , а не точки наляпанные лазером по усмотрению манагера .
Дата:   13-01-19 19:11
Опять 25. Винт на новом моторе стоит? Стоит! Поставка официальная? Официальная! Коробку с мотором кто-нибудь вскрывал? Нет! Мотор оригинальный? Оригинальный! А вот винт на нем не оригинальный! Бл.. вам самим не смешно? На новом моторе стоит ОРИГИНАЛЬНЫЙ винт, а как он сделан - вопрос десятый, сейчас не об этом разговор. Тем более Вы не знаете как он должен быть сделан - Ямаха Вам об этом не доложила, да и не должна.
Дата:   13-01-19 19:52
Пипец как всё наивно и неграмотно. Дюймы легко превращаются в милиметры и наоборот
Лодочник впереди планеты всей. То бишь какие вы все дураки.(с) Райкин.
В граммах можно мерить только диаметр и шаг винта на соответствие конкретного винта заявленному шагу. Причём по всем параметрам.Они просты и общедоступны к счастью.
Лодочник у вас буря в стакане на ровном месте. Когда вы хоть немного вникнете в суть вопроса тогда можно будет с вами пообщаться по сути вопроса а пока одно недоразумение и флуд. Больше сказать нечего если вы далеки от простых физических измерений развёртки винта.
Продолжайте ваши анализы. Уже веселее.
Дата:   13-01-19 19:56
Lodochnik_24 писал:
Ещё раз чтоб не обидеть. Уважаемый лодочник этот пост похож на истерику. Проверяйте винты у специалистов на горке и тогда вам будет самый честный ответ ху и ху. Угол откидки винта ещё никто не отменял.
Тут как раз и кроются все ответы. Сам не понимаю зачем я в это влез если человеку это недоступно....
Пойду застрелюсь (((((((
Дата:   13-01-19 20:24
yuuurik писал:
Толщина лопасти винта не первый показатель.
Ты можешь сам посчитать и диаметр винта и шаг развёртки очень несложно поверь. Ничего не надо пытать у производителей и как правило все мануалы и прочее держатся в сервисах и секрете но что касается винта вы сами можете легко и непринуждённо проверить.
нужны лишь определённые знания.
Производитель при наличии винта нафиг не нужен.
Дата:   13-01-19 20:35
РИО, я не спорил с Вами о параметрах винтов, а лишь опроверг Ваше утверждение, что Ямаха на заводе Ямаха комплектуется неоригинальными винтами, хотя даже само это предложение - бред.
На зводе комплектуется неоригинальными винтами... вдумайтесь сами в свое утверждение.
Это тоже самое, что утверждать, что новая тойота окрашена не на заводе, т.к. качество ЛКП низкое и после даже самого небольшого камешка появляется скол - я всё проверил, взял краски, лаки в малярном магазине, покрасил капот своей машины и поездил, после этого обнаружил что сколов нет, значит новая машина, которую я купил в салоне ОД окрашена неоригинальной краской. Вот такого плана чушь Вы несете.
Дата:   13-01-19 20:44
Блин снова здарова....
А теперь покажи мои слова где я писал про завод ? Кажется я писал про музыку и танцы а также про дистрибьюторов и дилеров с вопросом КТО блин и как заказыват эту музыку а ты А5 за своё.
Читать совсем не умеешь чтоли ?
Наши с вами оптовики могут заказывать и покупать всё что им заблагорасудится а потом уже впаривать нам с тобой.
За чушь спасибо, ну....тайтота пофигу совсем не в тему.
Бредишь в догадках пока что ты.
Дата:   13-01-19 20:50
Дистрибьютор и дилер где заказывают продукцию? Правильно - на заводе. Значит, винт, который поставили по заказу дистрибьютора установили на...... заводе, а все что установлено на заводе, это..... оригинал, а вот какого качества этот оригинал - я с Вами спорить не буду, т.к. нет возможности проверить, но то, что это оригинал - даже не обсуждается. Хоть с этим согласны?
Дата:   13-01-19 20:57
Тайны мадридского двора как я уже писал мне неизвестны поэтому ни с чем согласится не могу.
Пришлите винт я вам дам полное заключение по соответствию в милиметрах или дюймах по желанию.
Дата:   13-01-19 21:07
Желания что-то куда-то слать абсолютно нет, т.к. лично для меня спор был не по параметрам винтов, а по "оригинальности" и стране происхождения. Но Вы ни одного реального доказательства, что ямаха, продающаяся на территории РФ комплектуется неоригинальными винтами не привели, а жаль, вдруг это правда?
Автор: Антон Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   13-01-19 21:47
РИО, угомонись. Я был на двух заводах по производству лодочных моторов в Японии, нас водили в литьевой цех, где отливают заготовки для винтов, в том числе на 9.9-15, которые кривые как буд-то не японские. Но они японские, я тебе отвечаю. Факт. И никак иначе. И возить алюминий из китая на сборку в японию тоже не дешевое удовольствие, если головой подумать. Дешевле на месте делать.
Так что хватит копья ломать.
Дата:   13-01-19 21:56
Антон Владивосток писал:
Да я спокоен как удав после обеда.
Рад за тебя и за хорошую экскурсию
Как опредилил сходу на глаз ? Что предпринимал для такого голословного заключения ? Давай подтверди слова рельными знаниями хотя бы теоритическими а то сочту за голословность.Или у тебя КАК-БУДТО ключевое слово ???
Последнее и вовсе неинтересно что кому дешевле дороже ибо я НИГДЕ не писал кто куда возит и откуда что берётся. Не передёргивайте - я этого не писал.
Что за переживания хватит не хватит ? Как это вас заботит насчёт копий ?
Сидим трендим жалко чтоли чернил ?))))
Автор: Иван (77.35.180.---)
Дата:   13-01-19 22:00
РИО, угомонись.
Антон - представитель дистрибютора во Владивостоке,
человек, слово которого я не ставлю под сомнение.
Будешь верещать дальше в том же духе - забаню.
За первое же слово возражения.
Дата:   13-01-19 22:16
В реальной жизни, группа Японских инженеров из компании Ямаха, имеют знания, опыт, возможности, оборудование, супер мощные компьютеры и программное обеспечение, которое недоступно для форумных аналитиков, Алмаю и другим мастерам с их простейшими шаговыми горками.
При всем моем уважению к Алексею, но он человек и может тоже заблуждаться.
Вероятнее всего, "переменный шаг" сделан специально, последние разработки производителей винтов, не описанные в древних книжках времен СССР.
Если нет определения "переменный шаг" в старых учебниках, это не значит что он не существует, у такого винта, чем дальше от центра, тем скольжение меньше. больше рычаг, мотору тяжелее крутить, меньше шаг на кончиках лопастей, мотору легче крутить.
возможно переменный шаг с переменным скольжением, выиграет у винта с постоянным шагом.
И портить киянкой заводскую геометрию винта, не слишком хорошая затея.
Думаю, качество винтов и Ямаха и Солас тем более Мичиган, на высоком уровне, соответствие размеров чертежам высокое, просто стандарты замеров разные с Российскими, мерят они на 2/3 диаметра, и шаг совпадает с заявленным.
Алмай и другие мерят на 1/3 и шаг отличается.
Дата:   13-01-19 22:19
Я в 8 классе, много раз точил рашпилем воздушные винты для авиамоделей из буковых ножек стульев.
Там шаг был очень переменный, от центра до кончиков лопастей уменьшался в 2 раза.
Дата:   13-01-19 22:27
> отвечаю.
> заключения ?
Парень, с тобой все ОК? Еще раз : я нахожусь в Японии, на японском заводе, в японском цехе вижу только что отлитые в этом цехе необработанные заготовки винтов, которые везут на обработку. Что конкретно мне нужно было еще предпринять, чтобы не быть голословным - подумай внимательно.
> сочту
Ты тут новенький что-ли? Не в курсе, что у меня есть теоретические знания по данному вопросу? Не в курсе, что мне вас читать смешно, что вы там выискиваете свою правду про шаг винта?
Ты писал о том, если я умею читать, что винты эти китайские, поскольку на горке чему-то там не соответствуют, и вообще тебе не очень нравятся.
Ну переживаю за ваши чернила, имею право))
Дата:   13-01-19 22:30
Диффузор выхлопа, скорее всего нужен, чтобы при движении задним ходом, уменьшить попадание выхлопных газов на лопасти, с возможной потерей упора.
Дата:   13-01-19 22:36
Валентин Палыч писал:
Абсолютно всецело поддерживаю.
Дата:   13-01-19 22:44
Ну и что я могу тебе ответить после этого ???
Вишь Иван не в духе
Тебе то хорошо ты под крышей а я нет, чуть что сразу косой косой )))))))))
Так что как нить потом при личной встрече )))))
Дата:   13-01-19 22:45
Зачем двигаться задним ходом на 15-сильном моторе - не представляю.
Дата:   13-01-19 22:59
Спортивный полупогружной винт от Рон Хилла, видно что шаг меняется от основания к кончику лопасти.
Дата:   13-01-19 23:01
Двух лопастной винт, для Тохи 9.8, 12 шага, изготовлен на заказ, лопасти с нуля сделаны и приваренные лично Алмаем, видно что шаг разный :)
Дата:   13-01-19 23:02
Срочно выбросьте этот винт! Он никуда не поедет и полное г. по мнению "мегаэксперта" РИО.
Дата:   13-01-19 23:08
Видно не вооруженным глазом, шаг очень сильно разный
Дата:   13-01-19 23:12
Георгич, маневрировать, таксказать. Лавировать при подходах к плавсредству товарища, к причалу, и т.д. Мне на моей восьмерке нравится наличие заднего хода. Не представляю неудобства, связаные с его отсутствием. По старой советской привычке конечно можно на вихре только вперед, назад почти никто не пользовался, кроме продвинутых - типа завел на скорости, приехал на рыбалку, заглушил и все. Потом завел (если получилось) и уперся носом в берег - тут конечно можно и обойтись без заднего, лишь бы домой вообще вернуться. Выход в море на вихре - поступок настоящего мужчины.
Но на пятнашке неужели неудобно? Развернуло ветром при отходе от стоянке боком - заднюю, развернулся и вперед - удобно ведь!
Автор: green73 (31.13.144.---)
Дата:   14-01-19 01:20
Так был же тест винтов под пятнашкой dimagen52 с переменным и нормальным шагом. С нормальным шагом оказался лучшим. Уважаемый Валентин Павлович, Вы много экспериментировали с Рон Хиловскими винтами, может у Вас сложилось мнение, за счёт чего они работают в ЧПР, а ямаховская сталь, вроде тоже сабля, а не работают даже в режиме аэрации.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.0.---)
Дата:   14-01-19 01:51
Мы тут спортсмены?) Писал же мастер, что именно на загрузку сильно влияет.В чем лично я убедился.Именно старые ямаховские оригинальные винты, в моем случае имеют более лучший прогноз при загрузке.Знаешь чего ожидать.А на " переменных" шагах, пусчай спортсмены гоняют на суперлегких лодках в одних труселях)))Мало того, к предыдущему мотору у меня было куплено 9 винтов.И только на двух я ходил, это был старый ямаховский и старый мерковский.И теперь я знаю почему.
Автор: green73 (178.73.220.---)
Дата:   14-01-19 02:24
Так dimagen52, тоже спортсмен, тест проводил на своей боевой лодке. Ямаховские винты тоже разные, у меня был 11,1 на13, тот который шел с мотором, серии по моему 63W, тот был очень, как не обидеть любителей суперсовременных винтов, ну скажем "переменного" шага. Для моего комплекта очень легкий, продал. Приобретал отдельно у Ист марина серии 6H5 10,25х14 и 10х15, вот они сделаны на хорошо и ни какими "переменными" шагами не пахнут, правда 15-му диаметра не хватает, проскальзывает сильно. Отправлю на увеличение диаметра. Кстати по заверению продавца, должны быть с интерцепторами, но таковы присутствуют только у 15-го. Лопасти кстати у оригинала, сильно тоньше Соласовских. Да и Николаич, я про винты работающие в режиме аэрации задал Валентину, твой ответ я слышал уже выше. Просто очень нужен ал. винт работающий на одной высоте мотора с SNS -ом.
Дата:   14-01-19 08:31
Я только хотел донести мысль, что это не брак, и производители не лепят халтуру и шаг соответствует заявленному, но по их измерениям.
Что переменный шаг, так задумано, просто методики измерения разные, на 1/3 диаметра, или 2/3, по этому шаг не совпадает с измеренным на горке.
Мировые производители винтов разрабатывают и изготовляют винты по своим стандартам, которые не обязаны совпадать с Российскими или Советскими.
Дата:   14-01-19 08:45
green73 писал:
У полупогружных винтов лопасти больше похожи на острый клин треугольной формы, они врезаются в воду, рубят ее в полупогружном режиме.
У обычных винтов форма лопасти овальная, лопух, дисковое соотношение больше, входящая кромка не острая, закруглена.
Также у полупогружных винтов, обычно диаметр побольше, а спортивные комплекты легкие и энерговооруженность высокая.
Но бывает, что не хватает упора винта преодолеть горб сопротивления, при выходе на глиссирование, тогда гидролифт помогает.
Дата:   14-01-19 09:12
Хорошо.Почему ранее, для широкого круга потребителей, делали нормальные винты, а сейчас --не очень? Не потому ли , чтоб исключительно збежать --лишних затрат для себя и не более?
Дата:   14-01-19 09:24
Возможно, для одних условиях и задач, лучше прямые лопасти.
Для других условий лучше изогнутые, переменный шаг.
Автор: Иван (77.35.38.---)
Дата:   14-01-19 09:29
Ранее - это когда?
Я покупал обсуждаемый здесь винт серии 63V шага 11" с толстыми лопастями и переменным шагом в 2013 году.
Вот мои результаты испытаний и сравнений: Ссылка.
Этот алюминиевый винт, конечно, уступает стальному пару километров в час,
но эта разница вполне естественна и никак не позволяет считать алюминиевый винт говном.
С тех пор, как визуально, так и со слов Антона, не доверять которому у меня нет причин,
ничего в конструкции и технологии производства японских винтов не изменилось.
Алмай для меня не авторитет после его давешних заявлений о заездах на Ротане с отрицательным скольжением винта.
Дата:   14-01-19 09:36
Вот прекрасно видно, как наклон меняется у воздушного винта, их такие и 100 лет назад делали.
Писал выше, я в 7-8 классе, 1979 год, их столько переточил рашпилем для авиамоделей, Тогда шаг был уже очень переменный.
Дата:   14-01-19 09:38
К сожалению, на винтах не ставят год выпуска, можно лишь предполагать.Вот тот винт, что у тебя в продаже в барахолке -- очень похоже, что преславутую горку-- пройдет с отличием.А он, как помню 2004года.
Дата:   14-01-19 09:45
Валентин Палыч-- с таким подходом, можно и черта оправдать, а не только удешевление производства в целом, причем всего. Машины например с 2005- 6 года тоже, уже совсем иного качества, метал кузова-- точно тоньше стал.
Дата:   14-01-19 09:49
а не только
Про удешевление согласен на 100%
Все стало одноразовое, ломучее, дешевое :)
Думаю, производителям винтов, без разницы как сделать лопасти, прямо или загнуть, себестоимость по логике, одинаковая.
Дата:   14-01-19 09:51
К чему тогда были эти сложности?) Ведь зачем то это сделали.
Дата:   14-01-19 09:54
Палыч, переменный наклон лопастей винта вовсе не означает переменный шаг.
Более того, винт постоянного по радиусу шага имеет переменный угол наклона лопастей в сечениях.
Это винтовая поверхность, переменный наклон подразумевается по определению.
А вот винт с постоянным наклоном лопастей будет как раз иметь переменный шаг, но это будет НЕоптимально.
Оптимальная форма лопастей - с переменным наклоном лопастей в сечениях,
но у корня лопасти наклон должен быть чуть меньше, чем у винтовой поверхности постоянного шага.
Т.е, у корней лопастей шаг должен быть меньше, чем во всех других сечениях,
чтобы учесть торможение потока воды о ступицу, и чтобы в результате УГОЛ АТАКИ лопастей к реальным потокам воды
был примерно постоянным по всем сечениям лопастей.
Дата:   14-01-19 11:18
Как рекламный проспект, какой прочитал)) Раз все так неплохо, че не едут то тогда?)))
Дата:   14-01-19 12:20
Не знаю, у кого что "не едет".
У меня на 15-ке и 30-ке всё ехало.
Наблюдаю земляков с более свежими 60-ками - и у них всё едет так же, как и 10 и 20 лет назад с такими же винтами.
Если лыжи не едут, в которые их владелец обутый, часто совсем не лыжи виноваты.
Дата:   14-01-19 12:27
А народ наш, настолько дурной, нет чтоб верить " нанотехнологиям"-- без всякого рода сомнений))) Чета все мерит, на каких то горках, чета мудрит, линейками по лопастям ерзает))) Винты отсылает, деньги всяким разводилам платит))) Кашмар))) Так не?
Дата:   14-01-19 12:37
Народ наш в целом хороший, но и дураков хватает, не без этого.
Всё, заканчивай флудить без толку.
Дата:   14-01-19 18:18
Иван
////////////но у корня лопасти наклон должен быть чуть меньше, чем у винтовой поверхности постоянного шага.
был примерно постоянным по всем сечениям лопастей.//////////
Абсолютно верно. В основании лопасти шаг может быть чуть меньше для компенсации спутного потока ( вода, которую тянет за собой редуктор). Но тогда почему на сегодняшних "фирменных" винтах для 15 ( 30)лс ямах шаг УМЕНЬШАЕТСЯ от корня лопасти к концам на 3- 4"? Или это инженерный изыск, типа езды на ручнике?
И почему эти винты, изготовленные до 10 года ложились на горку идеально и шли прекрасно, а сегодняшние получили в разы более толстые лопасти и не идут.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.12.---)
Дата:   14-01-19 22:29
Это просто лыжник хреновый)) Слава Богу, нормальные винты, еще не перевелись.И если я правильно понял, то оригинальные винты хонда-- до сих пор выпускает , которые тест горки проходят, правда стоят они совсем не дешево.
Автор: Jarik (46.56.226.---)
Дата:   15-01-19 02:21
Для Хонды винты Солос с некоторых пор стал делать. Только не как себе, а как нужно Хонде... Качество! У Соласа таких нет) ) . Как сейчас обстоят дела не знаю. Видел Мерк. новый в комплекте коробка с вмнтом написано было "беаксан" может название неправильно написал.
Дата:   15-01-19 07:40
Lodochnik_24 писал:
Ага . , почитал чё написали за два дня , аж прослезился .
Поймите простую вещь . Китай - это имя нарицательное т.е - говно .
Сделано в Японии - это тоже имя нарицательное т.е - ух ты . ни себе куя !
Я каждый день занимаюсь винтами и поверьте , Вы даже представить себе не можете , какая пропасть между этими именами нарицательными ......................
Спросить у косоглазых ...... "А в Россию эти винты поставляются ?"
Тут чуть выше нам показали фотку...... и что мне теперь думать ?
> не существует,
. Не вопрос , покажи в новых книжках . А за одно сам прочитай хотя бы определение ШАГ ВИНТА .
С разу станет понятно , почему переменный шаг - это дурь .
..1, Шаг винта - это расстояние !!!!!!! Понимаешь ---- РАССТОЯНИЕ !!!! это не угол !!!! Это расстояние ...и далее по тексту определения .
Не можешь ты его увидеть без специальных приспособлений .
..2 , Угол атаки - это термин для крыла , для винта он не подходит , потому как винт - это тело вращения и набегающий поток движется не по хорде , а по винтовой линии . Если интересно , вот кино я снимал для подобного спора " В чём разница ". ...Ссылка.
Для винта есть свой термин ..." угол подъёма винтовой линии " - он же - " шаговый угол шагового угольника " . И разница с углом атаки - просто огромна .
...3, То что ты принимаешь за "переменный шаг" - это "винтовая поверхность" винта постоянного шага . То что угол подъёма винтовой линии уменьшается от ступицы к концам лопастей - это и есть геометрия винта постоянного шага .
...4, То что шаг винта нужно замерять на 2/3 радиуса и прочая белеберда .....
Шаг винта можно , замерить в любой точке расположенной на радиусе . И в любой точке он будет всегда один и тот же .
С авиации пришло это правило про 2/3 R , всё очень просто , авиационные лопасти имеют максимальную ширину как раз на 2/3R , в этом месте проще всего замерить шаг И НЕ БОЛЕЕ ТОГО , Шаг по всей лопасти всегда один и тот же , поэтому замеряют в самом удобном месте ..
Трёх лопастные винты промеряют на 2/3R , а четырёх лопастные винты промеряют на 3/4R , - опять же из за ширины лопасти И НЕ БОЛЕЕ ТОГО.
Всё гораздо проще и банальнее .
Раз уж мы про пятьнаху и 11 шаг ......
Нормальный винт постоянного 11 шага является оптимальным винтом в большинстве случаев для 15 - 20 л/с .
То есть он по оборотам попадает почти под отсечку , так как шаг винта отвечает за чувствительность лодки к загрузке ( а не за скорость , как многие привыкли думать ) , то под оптимальным шагом лодка менее всего чувствительна к загрузке , мотор будет терять обороты от загрузки , но скорость будет оставаться неизменной или почти неизменной .
То есть,при большинстве загрузок нужен всего один винт , а не два , три , а это коммерчески не выгодно .
И твои замеры , Иван , и замеры Григорий Б. в теме по твоей ссылке это подтверждают на 100 проц. Обороты скачут от изменения шага аки сайгак ужаленный , а скорость стоит как вкопанная .
 Re: Винт для Ямаху 15. Оригинал или нет?
Дата:   15-01-19 08:13
Xegjrf,hf писал:
> ". ...Ссылка.
Браво аплодирую стоя. Хоть один честно написал и про переменный и про угол. За подобные инакомыслия ))) Иван грозился меня забанить.
Xegjrf,hf очень интересно как линейку приставляешь изогнуто в ролике.
По мне так это более доходчиво что и на горке. Видимо прямо с развёртки чиркал фломастером.
Если примитивно приставить эту же линейку перпендикулярно к ступице то и у основания ступицы и у кромки лопасти также не должно быть провалов в середине как у основания ступицы так и по середине так и на выхлопе если можно так выразиться т. е. по высоте и тем более непонятны закругления обратно как у некоторых маркетинговых винтов когда обратно загнуты концы на выходе у кромки.
Только цифры твои не понял. Высота в дюймах а длина основания развёртки 2х3.14хR что не так ?
Дата:   15-01-19 08:52
> фломастером.
Фломастером нарисованы винтовые линии , которые соответствуют канавкам на шаговой горке , т.е. это какие то произвольно выбранные радиусы . С таким же успехом можно было как нибудь изловчиться и циркулем нарисовать .
Ну да .
За эту "прямоту; отвечает угол откидки лопастей .
> что не так ?
Да не ....
2/3R - это расстояние от центра оси вращения винта , на котором предполагается замерять шаг винта , равное 2/3 радиуса этого винта .
3/4R = 0,75 радиуса винта .
Ну это условности такие , ни к чему не обязывающие , принято так в авиации для единообразия и удобства .
Дата:   15-01-19 12:04
Чем его описание отличается от моего?
Тебя я грозился забанить и забаню за тупой бездоказательный бубнёж
"производители втихую сбагривают нам китайские винты под видом японских".
Дата:   15-01-19 12:24
Иван, скажи пож.-- каково твое мнение по поводу , такого измерительного прибора для винтов-- как шаговая горка.Никчемный пережиток прошлого , или имеет таки право на жизнь?
Дата:   15-01-19 14:35
Как раз этого я и не писал.
Я писал 5раз что не знаю откуда берутся кривые винты и надо пытать тех кто продаёт и поставляет.
Напомню
О том что стали поставлять с брендовыми моторами китайские винты заикнулся Алмай ещё в начале темы, в прошлом году 17 декабря.
Про твое описание нет желания писать- А5 скажешь бубнёж.
Плавающие шаги и обратные углы воспринимаю как бред это я писал, сорри признаю и останусь при своём.
Дата:   15-01-19 16:56
> право на жизнь?
Если бы я торговал винтами, обязательно бы сделал себе шаговую горку, проверял хотя бы один винт из каждой партии
и сделал бы слоган "Шаг винтов проверен инструментально" своим конкурентным преимуществом.
Аналогично и в случае заработка на жизнь ремонтом винтов.
Горка экономит время, если нужно постоянно делать много измерений.
Если же пользователю нужно проверить шаг винта для себя раз в несколько лет -
- горка не нужна, с ничуть не меньшей точностью можно измерить шаг при помощи листа ватмана,
циркуля, двух чертёжных угольников и транспортира.
Нехитрый расчёт можно сделать на бумаге в столбик или на калькуляторе из телефона.
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата:   15-01-19 18:21
Xegjrf,hf писал:
На фотке мотор F5AMH произведенный в Тайланде. В Тайланде также производятся моторы F4B, F6C (которые в одном кузове с F5A), производство которых перенесли туда недавно из Франции, а также в Тай перенесли производство мелкоты - 2D и 3B (вместо 2A и 3A, ранее производимых в Японии). Никакие моторы свыше 6 л.с. в Тайланде на данный момент не производятся.
Производство моторов 6С-8С из Франции переехало в Японию, и теперь с 2016 года выпускается 8F слегка видоизмененная (почти незаметно).
Все моторы 8 л.с и мощнее на данный момент производятся в Японии.
Также винты на 9.9-15, которые мы тут обсуждали, как и сами эти моторы до сих пор производятся в Японии.
Насчет производства винтов: у Ямахи свое производство гребных винтов и располагается в двух местах:
1. Все алюминиевые винты и нержавеющие окрашенные (в черный цвет) винты - в Японии.
2. Полированные нержавеющие винты для моторов средней и высокой мощности производятся в США. По информации от Японцев в США винты для Ямаха производит какая-то сторонняя компания, никто не рассказывает какая именно, но точно не Мичиган и точно не PTP.
Автор: Николаевич --- 747 (176.125.159.---)
Дата:   15-01-19 18:50
Спасибо Ивану, за честный ответ. Спасибо Антон Владивосток, за информацию.
Дата:   15-01-19 18:56
Тут, правда, упоминали 3D-сканер.
Надо посмотреть - если не жутко дорог и прост в использовании,
то это может быть хорошей современной альтернативой шаговой горке.
Автор: almai (46.32.85.---)
Дата:   16-01-19 02:38
Антон Владивосток
Как я Вас понял, все китайские клоны Ямахи обеспечиваются винтами из Японии.
Дата:   16-01-19 03:56
А у меня с магаза на яме 9,9 белый винт?
Автор: Барклай (---.net176-62-118.se2.omkc.ru)
Дата:   16-01-19 04:03
230 сообщений об изделии 50$, которое яйца выеденного не стоит, тем более под корыто как джонбот, корыто даже не заметит, откуда винт. Или я что то не понимаю? Может форму головки обсудим, цвет, длину............................. на спичках
Автор: A.S.. (---.242.204.44.pool.sknt.ru)
Дата:   16-01-19 06:17
Полированные нержавеющие винты для моторов Yamaha средней и высокой мощности производятся в США
Производит их компания PPI
В 2008 году компания обанкротилась и была
приобретена американской Ямахой,
тем не менее продолжает производить оригинальные
винты для американской Хонды, наряду с Solas и PTP..
Дата:   16-01-19 11:44
almai писал:
> Антон Владивосток
Я такого не писал. Я писал, что моторы Ямаха обеспечиваются оригинальными винтами.
Китайские клоны Ямаха обеспечиваются китайскими же клонами оригинальных винтов. Этих китайских клонов винтов сейчас производят в Китае одновременно несколько разных производителей с разным уровнем качества - от вполне приличных (Тайваньских) до совсем убогих по качеству обработки и окраски. На горках не замерял, соответствия шагам не могу оценить, хотя бывали случаи несоответствия по нагрузке винта-клона оригиналу с одинаковой маркировкой (не исключено, что были ошибки в самой маркировке при производстве клонов).
По внешнему виду китайские клоны отличаются от оригиналов не только качеством обработки (квадратные входящие кромки, грубые отливы в основании лопастей на ступицах, иногда облой) но и различием формы внутреннего литья ступицы, цветом, качеством окраски и способом/местом нанесения маркировки. Раньше на новых китайских винтах часто при первом использовании проворачивались резиновые демпферы, впоследствии вероятно китайцы уделили внимание качеству резины, либо улучшили технологию запрессовки, количество провернутых винтов сократилось.
Китайских производителей винтов несколько - от вполне приличных X-Power до E-Chance и различных "no name" с каталожным номером на коробке от какого-нибудь производителя с непроизносимым названием, которые только в грузовых документах можно найти. Некоторые тайваньские и китайские названия производителей придуманы не китайцами, а заведены под какой-нибудь придуманный для определенного рынка "бренд".
Раньше из китайцев даже попадались шлицевые части втулок (внутри резинового демпфера), сделанные из черного металла вместо латуни, то есть китайцы на ранних этапах не понимали что они производят, тупо копировали применяя неправильный материал. Сейчас такого вроде уже нет, во всяком случае последние лет пять такого не попадалось.
Дата:   16-01-19 12:00
A.S.. писал:
> производятся в США
Вот спасибо, напомнил. А то у меня вертелось в голове, что где-то мне попадалась эта информация, но как-то не отложилось в памяти.
А что PTP производит "оригинал" для Хонды? То есть правильнее сформулировать, что Хонда заводит под свои оригинальные номера винты от PTP??
Дата:   16-01-19 14:41
Номера Хонды:
OFS это PTP
Turbo это PPI
Дата:   16-01-19 15:32
A.S.. писал:
> Номера Хонды:
> OFS это PTP
> Turbo это PPI
OFS и OFX никогда ранее Хондой под видом оригинала не предлагались, видимо это с недавнего времени пошло, заключили договор какой-то. Ну да ладно, с Хондой я дело не имею. Хотя иногда проскакивают совсем смешные моменты - типа 4-тактные моторы Tohatsu BF 90, BF115, BF130, BF150 и BF200 - на бот шоу брошюры и прайсы процентов на 15 дороже самой хонды предлагали. Поржал помню
Дата:   16-01-19 17:35
Антон Владивосток
Тогда объясните, почему сегодня Ямахи до 30 лс в магазинах укомплектованы винтами с разными маркировками ( у Ямахи маркировка одна и в одном месте, я надеюсь) абсолютно разной толщиной лопастей, разной массой и совершенно никаким качеством? Или это только для России моторы укомплектованы голимым Китаем?
Дата:   16-01-19 18:39
almai писал:
> Антон Владивосток
Алмай, чувствую некое недоверие в ваших постах. Тем не менее, расскажу то, что знаю: на Россию моторы не комплектуются голимым Китаем. Они комплектуются голимой Японией. Голимый Китай может присутствовать на японском моторе в виде какой-нибудь не ответственной прокладки, пластмасски или резинки, и то после тщательного отбора поставщика. Но винты - увы, у них своего производства - оно у них в огромном цехе и им его закрывать никакого смысла я думаю нет. Может конечно в будущем это изменится, но на данный момент какой информацией владею, такой и делюсь. И винты для пятнашек действительно выполнены грубовато для японского прома, но я уверен в своей правоте, поскольку лично докопался до сотрудников завода на предмет их производства и почему они такие грубо сделанные. Мне ответили, что это алюмишка, ширпотреб, для маломощного мотора и не требует особой выделки.
Другой вопрос - шаги и модели винтов, которыми комплектуют моторы на разные рынки могут отличаться, в том числе в зависимости от длины дейдвуда. Это предвкушая вопрос о том, что мол из Японии мотор пришел с таким-то винтом, а в России он идет с другим - царь не настоящий и т.д. В самой Японии можно купить мотор вообще без винта, то есть комплектация разная для разных рынков. Моторы левого вращения идут вообще без винта, например. То есть, что на Россию, что на другой рынок винты пойдут Ямаховские, просто разные по шагу и модели.
Теперь что касается различиях в маркировках по шагам. Они действительно разные и на винте одного шага из одной линейки алюминиевого винта (для той же тридцатки) способ и место маркировки может отличаться от винта другого шага. Да и внутренняя конструкция ступиц (сколько ребер там внутри) тоже отличается. Это объясняется тем, что льются они в разные формы, со временем некоторые формы были заменены на более современные (возможно старые вырабатывают ресурс), в том числе с изменением геометрии лопастей (обновляют линейку), соответственно и маркировку наносят по-новому, с помощью новых методов не так, как на старом варианте.
Обратите внимание на новую линейку алюминиевых винтов 6FP для моторов 60-140 л.с. с новой формой лопастей под втулку SDS новой конструкции- туда резиночки отдельно вставляются. Естественно винты отличаются от тех, что мы привыкли видеть - но это не повод считать их китайскими.
И последнее: Ямаха не та фирма, которая будет откровенно обманывать и писать на коробках Made in Japan, подсовывая голимый Китай.
Надеюсь хоть немного развеял сомнения.
Но знаю, что всех переубедить не получится. У нас последнее время многие уверены на 100% что моторы Ямаха - Китайские. Хоть ты кол ему вбей, он уперся и все знает лучше, чем какой-то там дилер. А некоторые еще и после Глобал Драйва приходят и говорят - типа даже не рыпайтесь, нам в Глобал Драйве все уже про вас и вашу Ямаху рассказали.... Потом через пол года приходят и жалуются, что нас не хотели слушать, надо было Ямаху брать. Но это уже отступление от темы, пардон.
Дата:   16-01-19 18:55
Лучше бы не развеевал .... только грусти нагнал . Была бы у людей хоть какая то надежда , что "....Царь не настоящий ....".
А теперь - печалька .... Настоящий царь превратился в голимого сраного кЕтайца . Стыдоба для такой известной фирмы , как Яма гнать такое неграмотное голимотьё , это уже вентилятор , а не винт .
Дата:   16-01-19 18:59
almai писал:
> Антон Владивосток
Кстати в своем ответе не затронул вопрос о том, какими винтами в магазинах комплектуются моторы. За все магазины трудно говорить, но не исключаю, что где-нибудь могут продать с мотора оригинальный винт, а взамен повесить китайский в расчете, что неопытный покупатель не различит? Эта логика может присутствовать, например при продаже двухтактной 9.9 раздушенной до 15 сил и винт на ней намеренно заменили с 9-1/4 на 11? Китайских винтов на рынке много сейчас - мало ли кто мутит с этим.
А вот пример на 25BMHS на Россию с завода установлен винт 13 шага с гравировкой на ступице, а на 30HMHS установлен винт 14 шага с маркировкой на лопасти. Это не говорит о китайском происхождении, просто винты из разных литьевых форм, и если мне не изменяет память в том числе и потому, что не так давно (несколько лет назад) Ямаха перестала выпускать 13 шаг старой формы (он был не удачным по нагрузке) и сделали литьевую форму под обновленную геометрию винта с шагом 13.
Дата:   16-01-19 19:09
Xegjrf,hf писал:
Та а что плохого-то? Едет весьма неплохо ведь! Хочешь крутой винт - тогда надо сталь. А так алюминий выполняет свою задачу на все сто. Уверен, что тщательная обработка лопастей, входящих кромок на данной мощности при достигаемых скоростях и несущественном расходе даст не столько улучшение скорости и расхода, сколько потянет на существенное удорожание изделия. Ну и многим это надо?
Дата:   16-01-19 19:39
Возможно это Turbo, но могу ошибаться Ссылка.
Косвенно это подтверждается тем, что она никак себя не рекламирует, не выставляет свои винты на крупные торговые онлайн площадки, то есть "сидит тихо" и вполне довольна заказами от Yamaha.
Дата:   16-01-19 20:39
и номерочки на нём ямаховские
Дата:   16-01-19 21:25
Арбат писал:
Ни одного ямаховского номерочка в плане артикула или парт номера я не вижу. Цифры по диаметру и шагу не могут отделять оригинал от стороннего производителя.
А вообще интересно не делают ли они же для Меркури, уж больно похожа культура производства самого винта.
Дата:   16-01-19 21:36
Всё видно невооружённым глазом.
MAR-13217-TR-D0 забейте в поисковик
Дата:   16-01-19 21:41
Насколько я знаю у Меркурия своё собственное производство винтов. Несуществующий уже дистрибьютер Аквадрайв возил наших дилеров в США, показывал горячие цеха по литью.
Дата:   16-01-19 22:14
almai писал:
Если речь про винты 683 серии, то по сравнению с 63V они гидродинамически легче при том же шаге. То есть проходят то же (примерно, смотря в какой ситуации) расстояние, но требуют меньших усилий над собой для этого в воде. Лопасти толстые, да, но не идут по другой причине, особенно если сравнивать напрямую 63V и 683.
Дата:   16-01-19 22:31
Арбат писал:
Понятно, номера с американского рынка, в каталоге оригинальных винтов Ямаха таких парт номеров нет. Это маркетинг, они имеют аналогичный Ямаховский винт в ассортименте под другим номером (найду, отпишусь), а для разнообразия используют слово TURBO для привлечения внимания клиента в США, и загоняют тот же винт со словом турбо под Ямаху с другим уникальным номером.
Та же тенденция прослеживается по аксессуарам и некоторым запчастям от сторонних производителей на снегоходы ямаха в США. Такие номера с буквенным обозначением спереди как правило не бьются в дилерских программах запчастей. И этот не бьется. Деталь не существует. И в справочниках по винтам Ямаха такого номера нет.
Дата:   17-01-19 01:51
Антон Владивосток
//////////За все магазины трудно говорить, но не исключаю, что где-нибудь могут продать с мотора оригинальный винт, а взамен повесить китайский в расчете, что неопытный покупатель не различит?//////
У меня создается впечатление, что в нашем случае этот магазин - вся Россия.
Что касаемо качества этих винтов, то может заодно обьясните, почему винт, шедший с мотором и такой же винт, но переделанный под такой же, но постоянный шаг ( как и должно быть по всем правилам и учебникам) при такой же толщине лопастей имеют разницу в скорости 6 - 7 км/ч, причем не в пользу "фирменного"?
Дата:   17-01-19 01:56
Алмай, означает ли это, что казанка (метла в простанародье) моего дядюшки под ямахой 15FMHS с оригинальным винтом 10-го шага, развивающая по стоячей воде с один водителем 39 км/ч после переделки винта Вами поедет 45-46 км/ч? И сколько такая переделка будет стоить?
Дата:   17-01-19 02:14
Lodochnik_24 писал:
Сорри не алмай но отвечу.
Для начала отправь ему свой винт. Он хотя бы скажет чему соответствует твой оригинальный винт.
Как он вслепую что-либо подтвердит ?
Тут двоякий ответ: либо соответствует заявленному либо нет.
А потом уже дальше надо думать что тебе нужно.
Вывод сначала свой проверь. А скрость по джипиеэсу и обороты по таху всё это потом уже.
ps А тах какой нить китайский есть на этом моторе ?
Дата:   17-01-19 03:00
Lodochnik_24
/////Алмай, означает ли это, что казанка (метла в простанародье) моего дядюшки под ямахой 15FMHS с оригинальным винтом 10-го шага, развивающая по стоячей воде с один водителем 39 км/ч после переделки винта Вами поедет 45-46 км/ч?///
Для получения винта 10 шага нужен такой винт 9" шага. У этой реплики винта основание лопастей как минимум на дюйм - полтора больше заявленного шага. Отсюда и нужно толкаться. При этом тупо перегнуть винт - это пол- дела. Нужно знать обороты с существующим " оригиналом".
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-19 04:07
almai писал:
Алмай,может объясните почему стальной винт с таким же шагом как стоковый не даёт такой результат в 6-7км/час???Лопасти у стального тоньше,шаг постоянный.
Дата:   17-01-19 04:54
Прибавку можно прогнозировать при прочих равных. Кроме шага у винта еще куча параметров. Если остальные параметры отличаются, то результат может быть другим.
Дата:   17-01-19 05:44
PTP делают винты для Хонды более 10 лет,
но раньше это были другие модели..
Для американской Хонды, конечно,
аналогично ряду винтов от PPI для американской Ямы,
которых в каталоге оригинальных винтов Ямаха нет.
Дата:   17-01-19 05:47
Из этого заявления можно сделать вывод , что ты не знаешь как едет этот винт .
" Едет весьма не плохо " Хонда , Сузуки ,Джонсон со своими стоковыми винтами .
> сталь.
Антон , давай ты не будешь меня грузить , как лоха в магазине .
Всё что мне надо - у меня давно есть и своих и чужих , как у дурака махорки .
Основная претензия к этому винту в том , что он грубо не соответствует маркировке. Это обман покупателя в чистом виде .
Был бы он китайским - хрен с ним .... китайцам можно ...
Но ты сам доказал , что уважаемая в прошлом фирма , занимается куйнёй откровенной . Доверия к ней больше нет .
Где на нём написано , что это "переменный шаг" ?
На этом винте общепринятая маркировка винта постоянного шага , из которой следует , что я купил винт 11 шага .
Ты можешь показать в каком месте этот винт имеет 11 шаг ????
Поэтому он и едет как хрен пойми чего .
Дата:   17-01-19 06:23
Постоянный шаг (как и должно быть по всем правилам и учебникам) -
это про гидродинамический шаг, или шаг "идеального винта"..
Конструктивный шаг - это нечто другое.
Дата:   17-01-19 09:11
Xegjrf,hf писал:
Он прекрасно знает, как "едет" этот винт.
В фирме, где он работает, Антон неоднократно принимал участие в испытаниях лодок, в том числе и их собственного производства,
именно под Y-15 с обсуждаемым винтом.
Также Антон - постоянный участник пропеллер-фестивалей, где именно он подбирает винты к разным комплектам лодка - мотор.
Также Антон испытывал винты вместе со мной на моей лодке в нескольких заездах.
Винт 63V 11-го шага показал себя ни лучше, ни хуже винтов серии 683 и нагружал двигатель как раз "между" винтами с шагами 10.5 и 12 дюймов, как и положено 11-му винту.
За Хонду и Джонсон не скажу, у нас эти моторы почти не распространены,
но пятнашки Ямаха и Сузуки со стоковыми винтами на одинаковых лодках идут ноздря в ноздрю, и о разнице в несколько км/час нет и речи.
Именно так, выбор стальных винтов для "пятнашек" есть, и превосходство над алюминием зафиксировано инструментально.
А давай ты будешь вести себя поскромнее на моём форуме,
человек со странным ником и пустым профилем.
Пройди по моей ссылке, найди данные по этому винту и подсчитай скольжение.
Безо всяких натяжек и преувеличений будет ясно, что реальный шаг соответствует заявленному.
А алмаевские + 6~7 км/ч из той же оперы, что и полёт на Ротане с отрицательным скольжением.
Дата:   17-01-19 11:57
almai писал:
Не могу объяснить того, чего не наблюдал воочию.
Вот объясните, Алмай более систематизировано - разница достигнута как - на пустую или с полной загрузкой? Против волны и ветра или по/вдоль волны? Лучше в любом режиме? Или только в одном каком-то - в полный газ?? А в середине как - тоже быстрее на 6-7 км в час, или другие цифры? А выход на глиссирование быстрее, чем с оригинальным винтом? Если быстрее - насколько? Если медленнее - на сколько? Я же не имею этих данных перед глазами. А оценивать принято комплексно, а не по одному параметру, который может не являться главным.
Могу предположить, что в каком-то частном случае с горки по ветру перестуканный винт поехал быстрее и оказался эффективнее. Ведь узко специализированное всегда лучше для определенной задачи, чем универсальное, вы ведь знаете про это, Алмай?
Поэтому единственное объяснение, что оригинальный винт (видимо имеется ввиду алюминиевый) - просто универсален, не предендует на Хай Перфоманс и работает во всех диапазонах в допустимых производителем пределах. Хотите лучше - есть винты с более высоким КПД из нержавеющей стали.
Перестучите оригинальную Ямаховскую сталь на свой манер и сравните - очень сомневаюсь, что будет лучше, тем более во всех диапазонах.
Вот... А еще шаг - это расстояние, пройденное винтом за один полный оборот. Это величина постоянная. А винтовая поверхность имеет переменный угол разворота лопасти и ее наклона. Может начнем вещи своими именами называть, прежде чем ссылаться на то как должно быть по учебникам?
Дата:   17-01-19 12:12
Xegjrf,hf писал:
Да, тут Иван правильно сказал, скромнее будь, тебе я ничего не впариваю. Если ты не способен адекватно воспринимать объяснения и лишнего нагребаешь - это минимум настораживает.
Твои посты в унисон с остальными полутора недовольными лицами лишь доказывают, что всем не угодишь и найдется какой-нибудь заумный мирдверьмяч, которого не устроит не одно, так другое в любом объекте вселенной.
Обман покупателя, мля, держите меня семеро.... Никто не заставляет покупать Ямаху - ищите настоящий бренд, который вызывает неподдельное уважение и может даже трепет, а не всякое там...
Дата:   17-01-19 12:36
А ник у него, если с латинского на русский перебить - Чупокабра. То есть он ассоциирует себя с каким-то несуществующим монстром.
Правда он написал с ошибкой - Чупокабра, в то время как правильно, когда в середине буква а (чупакабра).
Из википедии:
Чупака́бра — неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Согласно легенде, чупакабра убивает животных и высасывает у них кровь. Чупакабра часто становится героем художественных фильмов, сериалов, книг и мультфильмов.
Выводы, как говорится, делает каждый сам.
Дата:   17-01-19 14:39
Тахометра на моторе моего дядюшки нет, скорость мерили при помощи GPS, в сравнении были оригинальные винты - штатный 11, который на моторе с завода стоял, 10-й J1 и 12-й J (с саблевидными лопастями). Максимальная скорость была достигнута именно на 10-м шаге и на слух (так себе метод конечно) оптимальные обороты были именно с этим винтом.
Дата:   17-01-19 14:54
Lodochnik_24 писал:
Этот метод половинчатый. Ну ездит и слава богу.
Так-то есть китайские тахи они и мото-часы считают и обороты.Крепятся на румпель весьма удобны.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.15.---)
Дата:   17-01-19 17:42
Мне интересно ( как впрочем и многим), ответ на один единственный вопрос.Какой фирмы винт, на сегодняшний день, соответствует заявленному шагу и пройдет тест на горке? Вот чтоб пойти и купить, или заказать по интернету.Но похоже, что ответа не будет)
Дата:   17-01-19 18:57
> Lodochnik_24 писал:
> весьма удобны.
Согласен, но не я хозяин мотора, а дядьке не нужны эти лишние приблуды - ездит в неведении, какие у него обороты не парится.
Дата:   17-01-19 20:38
Арбат писал:
Арбат, сегодня интереса ради порылся в каталогах и презентациях по ямаховским винтам, и не нашел стального винта - аналога ямаха с таким диаметром и шагом 13-1/4х17. Там либо 13х17, либо 13-1/2х17. Правда у меня на сегодняшний момент самый свежий список за 17 год, может что-то изменилось с тех пор. Использовал несколько источников, но надо качнуть еще с американского сайта цветной ригинг гайд 18 года, возможно там он уже появился, не исключаю. Есть еще куча документов, которые некогда пока проанализировать (в т.ч. свежие прайсы запчастей с охулиардом номеров) - может там появился такой размер стального винта.
А вот в американских описаниях на сайте yamaha-motor.com за 15 год действительно присутствуют номера винтов, начинающиеся с букв MAR, их немного, но именно такого 13-1/4х17 я тоже не нашел. Наверное на момент создания документов, которые я просмотрел его еще не внесли. Но факт остается - такие номера не бьются по ямаховской внутренней дилерской системе запчастей.
Поэтому тут с натяжкой винт ямаховский, скорее разработка компании-производителя, которая готова предложить такой винт под любой бренд ПЛМ, по шлицам он и на хонду и на тохац залезет.
Дата:   18-01-19 07:38
almai писал:
Здравствуйте Алексей. Могу ли я прислать ВАм мой стандартный Ямаховский винт 12 шага на переделку в надежде прибавить к моей максималке на Y-15 53км\час еще 6-7 км, тогда у меня должно получиться аж 60 км в час.
С Уважением.
Дата:   18-01-19 08:21
Я видел .
Ал. винт с неизвестным науке шагом , выступал против "непроверенной инструментально" ( твои слова кстати ) железной болванки похожей на винт . Кто победил - не понял .
А я как говорил ?
....." шаг отвечает за чувствительность лодки к загрузке , а не за скорость , как привыкли думать многие" ....
Посади по второму хомяку в лодку и увидишь , где будет Суза , а где Ямаха .
У меня даже видиофиксация инструментальной фиксации есть .Ссылка....и меня тошнит при одном только упоминании слова винт , но я с интересом выслушаю любую техническую информацию по винтам , только советов по ним не надо .
А это как ?
Нафлудить на пол страницы про чупАкабру не ответив на прямой вопрос по теме ????
> скольжением.
А вдруг у Алмая под рукой два винта , кривой и точно такой же выправленный и он знает о чём говорит ? Шучу . Конечно не вдруг , у него точно есть ( у меня то есть , значит и у него есть ). И конечно он знает что говорит , у него речь инженера технаря , многие этим могут похвастаться ?.
К тому же , он имеет возможность "проверить их инструментально" ( твои слова , кстати ).
Чем тогда крыть будешь ?
Дата:   18-01-19 08:47
> А мало в википедии прочитать , ещё применить прочитанное надо уметь .
Дата:   18-01-19 08:53
Xegjrf,hf писал:
> .Ссылка...
Весь ролик - набор заблуждений.
Винт для проверки кромочного шага (а проверить/измерить на горке можно только кромочный шаг)
должен прикладываться к шаговым угольникам нагнетающей стороной лопастей.
К чему эти разглагольствования вокруг стоящего на горке не той стороной винта...
Винт с прямой касательной к нагнетающим поверхностям - это лишь частный случай винта.
На видео сузучий винт с чашеобразными лопастями - из чашеобразности не следует ни радиально-переменного шага,
ни заведомо худшего КПД.
Нормальных прямых вопросов по теме от вас с Алмаем не было.
Были провокационные вопросы в стиле "каким именно способом вы отравили Скрипалей?", вытекающие из ваших неадекватных представлений о действительности.
Дата:   18-01-19 08:55
Xegjrf,hf писал:
Слышь чего.
Прекращай флудить.
Со своими нелепыми обвинениями иди куда-нибудь в другое место.
Дата:   18-01-19 15:31
С 17 года (возможно раньше, у меня более старых источников нет) винты Турбо в полном ассортименте включены в Ямаховский справочник по установке (Rigging Guide) для США. Причем для всех подряд моторов - в ямаховском! справочнике, на ямаховском сайте! винты и для Меркури и для Тохацу и для Эвинруда с Джонсоном, и сменные ступицы для них на подобие как у Мичигана, только чуть понавороченнее. В ямаховском справочнике ступицы и на Вольво-Пенту и на OMC Кобру и на все, что только можно. То есть винты универсальные (лопасти) для всех практически марок моторов и колонок, за некоторым исключением. Ямаха придумала им не совсем обычные для Ямахи номера - и вперед. Вот она животворящая сила маркетинга.
Полистайте справочник по ссылке вперед-назад, много интересного найти можно.
Даже я удивился. Всякое видал, но такое - великолепно. Ямаха продвигает свою дочернюю компанию, но не там где надо кмк. Лучше бы издали отдельный каталог по брендом TURBO и пихали его на рынок. Видимо это не за горами.
 Re: Винт для Ямахи-15. Оригинал или нет?
Дата:   18-01-19 17:40
Надоело размазывание каши по тарелке. Дело прошлое, но вот здесь, в 121 посте Ссылка. отзыв человека именно по этому " правильно сделанному" винту от "якобы Ямахи" , приведенному в порядок.
А еще есть в жизни правило - если хочешь быть обманутым, поверь мерчендайзеру. Больше в этой теме участвовать не хочу. Аргументы в диалоге, типа: будешь несогласен- забаню, не приемлю.
Автор: АндрейА (91.123.22.---)
Дата:   18-01-19 18:04
almai писал:
Так не мажь....
Алексей, повторюсь.. на стандартном винте от Ямахи скорость 53км. Сможете добавить 6-7 км как писали выше?
Дата:   18-01-19 19:42
almai писал:
"Ну вот и побывал я на воде, что могу сказать по сделанному Алексеем винту, лодка поменялась правда теперь не совсем объективное сравнение будет НО разница очевидна, если на Ниссамаране под старым винтом поднятый мотор крутил 4700 и 34 км/ч было, теперь на не выставленном моторе 5700 и 48-49 км/ч."
Это враньё чистой воды. Либо по глупости/наивности, либо злонамеренное.
Ладно бы, с определённой нагрузкой лодка не вышла на глиссирование,
а с облагораживанием-облегчением винта вышла, но тогда и скорости были бы,
к примеру, 18 км/ч и 35 км/ч.
А в режиме глиссирования увеличить скорость только за счёт винта на 14~15 км/ч невозможно.
Если исходный винт настолько плох, он бы и не вывел лодку на глиссирование.
Насчёт забанивания - да, иногда бывает полезно забанить уж очень неугомонного лжеца-дятла.
Автор: Антон Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-01-19 21:27
> невозможно.
Вот не надо быть замороченным в формулах и расчетах, чтобы и так это было понятно. Лайк., +100500
Дата:   19-01-19 07:06
> Весь ролик - набор заблуждений.Ссылка.
Ну поставь мне двойку , покажи свой ролик .
> кромочный шаг)
Во первых ....
С чего ты взял , что в ролике я измеряю ШАГ ? Ткни пальцем в конкретную минуту / секунду , где я это делаю ?????
Во вторых ....
Я легко могу замерить Шаг и в этом положении винта .
В третьих ...
Включи звук при просмотре хотя бы на первые 27 секунд ...... я там рассказал , что я делаю и почему винт стоит вверх ногами . Он так стоит для камеры , как иначе ты снимешь то , что будет под лопастью ??? Покажи если ты такой умный .
............................................................................................0
> винта...
Иван не разочаровывай меня окончательно ..... Какой не той стороной ? В этом положении винта я могу замерить все основные параметры винта , такие как ШАГ , угол откидки , угол наклона лопастей , межлопастной угол , дисковое отношение , диаметр / радиус , угол подъёма любой винтовой линии на радиусе , и кучу второстепенных параметров , если они мне понадобятся . Могу это всё доказать и показать на видио , , но так как это уже профессиональные секреты , которые дорогоГО стоят для меня , если я это и покажу то не просто так .
> винта.
Я не понимаю что ты написал ....
Опять не понимаю , кинь ссылку на первоисточник про чашеобразность .
> Слышь чего.
Это не мой уровень общения , оставь его себе .
Дата:   19-01-19 11:22
Чупакабра, видео я посмотрел со звуком.
Я одного не понимаю, чего вы так уперлись с Алмаем в геометрию лопасти, которая по-вашему должна быть плоской????? Где об этом написано?
Вот о чашевидности лопасти, о которой говорил Иван (только другими словами, но суть та же) написано даже в базовой статье о гребных винтах, которая есть на этом же сайте. Это также подтверждается огромным ассортиментом гребных винтов для ПЛМ и колонок от множества производителей - они в большинстве имеют вогнуто-выпуклый профиль лопасти, который вам не нравится.
Выходит весь мир не прав, кроме вас в гаражах? И это еще дорогого стоит?
Цитата:
"Наибольшее распространение среди винтов малых судов получил сегментный плосковыпуклый профиль. Лопасти винтов быстроходных мотолодок и катеров, рассчитанных на скорость свыше 40 км/ч, приходится выполнять возможно более тонкими с тем, чтобы предотвратить кавитацию. Для повышения эффективности в этих случаях целесообразен выпукловогнутый профиль ("луночка"). Стрелка вогнутости профиля принимается равной около 2 % хорды сечения а относительная толщина сегментного профиля........".
Дата:   19-01-19 22:22
Xegjrf,hf писал:
Я ремонтом винтов не занимаюсь.
Все мои замеры скоростей с различными винтами сделаны точно, без привираний.
Ссылки на описания различных профилировок лопастей не дам.
Я закладок и подборок не делал, найдёшь сам, это не секрет.
Вы с Алмаем записались в ниспровергатели истин - тяжесть доказательств лежит на вас.
> Иван писал:
> > Слышь чего.
Ещё одно подобное возражение или грубость в адрес Антона - и твой аккаунт будет удалён вместе со всеми твоими постами.
 Данная тема закрыта модератором
Rambler's Top100
