 Московское время 00:16:15
 Владивостокское время 07:16:15
 Приборы Блик
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   15-12-18 02:37
Скажите пожалуйста приборы Блик кто нибудь использует? Интересует надёжность, качество, работоспособность, простота монтажа. Просто цена привлекательная и все в одном приборе, хочу прикупить для своей лодки.
 Re: Приборы Блик
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   15-12-18 02:59
У меня был, лодку продал, но до сих пор работает, как говорят. Итого 3 года.
Ставил на веос, просто и понятно.
 Re: Приборы Блик
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   15-12-18 03:12
Работает с 12 года,и производитель сдесь на сайте тоже есть
 Re: Приборы Блик
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   15-12-18 03:26
Александр1278
полтора года Блик К. Обороты, расход топлива, скорость, контроль воды, другие расчеты, вывод на андроид.... Всегда можно пообщаться с производителем. Я очень доволен.
 Re: Приборы Блик
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-12-18 03:46
Смонтировал более десятка таких приборов, использую сам, немного писал о нем здесь Ссылка.
Прибор отличный, из недостатков вижу только утилитарный дизайн.
Будут вопросы спрашивай.
 Re: Приборы Блик
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата:   15-12-18 05:22
У меня конвертер данных аналог/NMEA2K от Сергея Радиомана,производителя Блика.Отработал сезон,побывал на Баренцевом море-полет нормальный.Большое спасибо,жду следующей версии.
 Re: Приборы Блик
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-12-18 06:06
Блик-С, 4 сезона, полет нормальный, причем последние два сезона он простоял под открытым небом, т.к. лодку не накрывал стояночным тентом, и лодка стояла на воде в пауке, под дождем и солнцем два водных сезона. Прибором доволен.
На сайте РЭЛМО (производителя), увидел свой отзыв об этих приборах, взятый с ротан/братановского форума :)) Подтверждаю.
Прибор судя по всему сделан в корпусе автоспидометра Уаз, по крайней мере на работе уаз-фермеры с такими же с виду, так думаю.
Из минусов, отметил бы кнопку управления. На мой взгляд, и в моих условиях, и особенностях установки на моей панели приборов, жидковата герметизация. Руки чесались, и это сомнение я устранил сам. Возможно уже это производитель доработал. Но в оправдание прибора скажу следующее. В прошлом году совершенно залил его водой, до такой степени, что внутри была вода, и капли висели на стекле с внутренней стороны. Разобрал прибор прямо на берегу, в один из выходов, с полчаса просушил и прдул, собрал, и он работает до сих пор. Удивила такая живучесть начинки.
 Re: Приборы Блик
Автор: Андрей16rus (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   15-12-18 14:09
По-моему лучший, сегодня, прибор по параметру функционал/цена.
 Re: Приборы Блик
Автор: Виталий-Уфа (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-12-18 15:52
Согласен на все 100%.
 Re: Приборы Блик
Автор: Scarlo (---.spbmts.ru)
Дата:   15-12-18 15:59
Александр1278 писал:
Ты к какому мотору планируешь его подключать?
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-12-18 20:26
Планирую к Ямаха 40 Эндуро. Просто здесь все в одном приборе и не нужно перегружать кучей приборов панель. А скажите дополнительные датчики где покупаются?
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-12-18 21:11
К 40эндуро понадобится "вертушечный" датчик расхода топлива СРТ-5 Ссылка.
Датчик температуры не помню,надо у Сергея узнавать.
 Re: Приборы Блик
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   15-12-18 21:55
Вадим, речь как я понимаю о БЛИК-М(С). Там нет функций контроля топлива и датчик расхода не нужен.
Датчик температуры автомобильный 19.3828 или то что стоит внутри типа LM337. Цена около 50 руб.
Датчик воды это два контакта в трубке контроля воды (если конструкция мотора позволяет). Если просят прикладываю.
Датчик уровня топлива любой резистивный. Зависит о конструкции вашего бака.
 Re: Приборы Блик
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   15-12-18 22:44
Сергей,доброго времени суток!ТС вроде не указывал модели прибора...
Как там мой новый блок преобразования данных поживает?Не добрались еще?
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-12-18 23:25
Сначала думал взять БликС, но подумал что мне более чем достаточно будет Блик м. Тех функций которые заложены в этот прибор мне будет достаточно. Скорость я обычно не меряю, выставляю на тахометре определенные обороты двигателя по ним и иду.
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-12-18 14:58
Вадим,
"Как там мой новый блок преобразования данных поживает?Не добрались еще?"
Сам блок лежит, датчики давления не приехали.
 Re: Приборы Блик
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   17-12-18 15:22
Спасибо,ждем...
 Re: Приборы Блик
Автор: isibir (---.transtelecom.net)
Дата:   17-12-18 15:26
Прошу прощения у ТС, но вопрос к РАДИОМАНУ: нужен маленький прибор на замену штатного прибора указателя уровня топлива (диаметр примерно 50 мм), который показывает средний расход топлива, уровень топлива, моточасы. Есть ли что-то похожее, и где посмотреть весь ассортимент? Подробности можно в личку.
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-12-18 16:24
isibir -
" нужен маленький прибор на замену штатного прибора указателя уровня топлива (диаметр примерно 50 мм), который показывает средний расход топлива, уровень топлива, моточасы. Есть ли что-то похожее, и где посмотреть весь ассортимент?"
Такого нет. Выпускал БЛИК-НТ, но он без расхода топлива, только уровень бака, температура и обороты. Сразу скажу что делать их с датчиком расхода не планирую.
 Re: Приборы Блик
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   17-12-18 16:48
У меня Блик с 12го года работает в паре с ВЕОСом.Проблем нет,но маленькие косячки были.
"Потеет",и погас один сегмент.Контрольку на воду так и не смог победить.Не работает.
Соотношение цена/качество считаю оптимальным.
 Re: Приборы Блик
Автор: isibir (---.plazaspa.net)
Дата:   17-12-18 19:22
radioman писал:
> isibir -
А можно тогда поподробней про блок сопряжения с навигатором-картплоттером? Нужно будет соединить меркури 50 efi с гармином 92 эхомап.
 Re: Приборы Блик
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   17-12-18 19:52
isibir писал:
Ничего страшного спрашивайте больше информации будет...
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-12-18 20:18
isibir писал:
> А можно тогда поподробней про блок >сопряжения с навигатором-картплоттером? >Нужно
> будет соединить меркури 50 efi с гармином 92 >эхомап.
А что мешает сделать это штатным путем через меркмонитор,по мойму?
У меня этот блок стоит на 2х тактном карбюраторном моторе.С ним по другому-ни как.Данные по оборотам блок берет с катушки зажигания,расход должен брать(у меня нне реализованно) с СРТ5,температуру с датчика на головке блока(пока не реализовал),уровень топлива с ДУТ.
Через блок сопряжения можно,информация будет братся с форсунки,с датчиков температуры и давления масла.Надо с Сергеем разговаривать,как он посоветует это сделать....
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-12-18 23:03
Шпец писал:
"....Контрольку на воду так и не смог победить.Не работает...."
А как именно не работает? На Yamaha50HETOL,40XWS ставил без проблем. Напишите в личку.
>А можно тогда поподробней про блок сопряжения с навигатором->картплоттером? Нужно будет соединить меркури 50 efi с гармином 92 >эхомап.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=7&i=75453&t=75453
Смысл в том что взять данные от форсунки для расчета расхода и оборотов. Данные с датчика уровня топлива, датчика температуры,трима и выдать их по шине NMEA2000 на картплоттер.
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-12-18 00:24
radioman писал:
> на картплоттер.
В теме по указанной ссылке я уже был, но ничего там не понял. Спрошу еще раз: смогу ли я без проблем подключить свой гармин эхомап 92 к мотору мерк 50 efi посредством вашего блока и иметь информацию по расходу топлива на дисплее навигатора? Что для этого нужно еще купить, кроме вашего блока? Есть ли четкая инструкция для моего случая? Вопросы видимо дилетантские, но я на самом деле не разбираюсь в предмете организации сети NMEA2000.
По поводу штатного подключения через меркомонитор пока ничего не знаю, возможно это стоит не дороже и проще реализовать. Буду признателен за советы.
 Re: Приборы Блик
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   18-12-18 00:49
В принципе,ничего сложного нет,но надо будет протащить несколько проводов от мотора,ДУТ и соединить это все с блоком сопряжения.Прийдется либо искать доп разъемы к форсункам(один "папа" один "мама",либо колхозно врезатся в проводку(на гарантийном моторе нежелательно).
С штатным меркмонитором,понадобится сам монитор,стартер кит NMEA2K,кабель Меркмонитор-NMEA2K.
Дешевле,штатный способ вряд ли будет,если только сеть NMEA2K уже смонтирована,меркмонитор куплен,да и то,большой вопрос...Один только стартер кит NMEA2K стоит половину блока сопряжения.Но это штатный путь с сохранением гарантии.
 Re: Приборы Блик
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   18-12-18 11:24
radioman писал:
> Шпец писал:
> личку.
Есть вода, нет воды результат один.
А в личку я Вам писал шесть лет назад,Вы мне ответили,не может быть.
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-12-18 14:26
>А в личку я Вам писал шесть лет назад,Вы мне ответили,не может >быть.
Если просто отключить контакты датчика воды и завести мотор блок пищит?
Если да, разнести контакты датчика воды на максимальное расстояние.
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-12-18 14:27
Второй контакт датчика воды. Мотор Yamaha-40XWS
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-12-18 14:44
".......Спрошу еще раз: смогу ли я без проблем подключить свой гармин эхомап 92 к мотору мерк 50 efi посредством вашего блока и иметь информацию по расходу топлива на дисплее навигатора? Что для этого нужно еще купить, кроме вашего блока? Есть ли четкая инструкция для моего случая? Вопросы видимо дилетантские, но я на самом деле не разбираюсь в предмете организации сети NMEA2000."
В данном (простейшем случае) саму сеть NMEA2000 организовывать не нужно. Блок напрямую подключается к картплоттеру. Докупать нужно только датчик уровня топлива в бак (если его нет). Ну и разобраться с настройками в картплоттере.
Недавно подключали такой блок к Mercury-F60 (датчик уровня топлива, трим, расход,обороты,температура). и Garmin echomap (дальше циферок не нашел, помню высылал мне пользователь). Все работает, но для меня есть вопросы по работе с Garmin. Сейчас пытаюсь найти во временное пользование Garmin для прояснения этих вопросов.
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-12-18 15:20
Сергей,а какие вопросы по Гармину?Может я постараюсь поковырятся в своем?Я так и не смог найти на 421м выбор источника сигнала GPS.В остальном,вроде все гладко...
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-12-18 17:48
radioman писал:
Нет,не пищит.
 Re: Приборы Блик
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   19-12-18 01:49
Сергей, приветствую!
Требуется соединить этот картплоттер с мотором Ямаха 90AETOL 2-х тактный. Нужно всё самое передовое и современное! Желательно показания считывать с Garmin который у меня на лодке установлен. Как это сделать, без понятия. Жду указаний, что мне докупить. Желательно побыстрее, пока в Самаре заказной бензобак не доварили и я смог бы внести туда изменения.
 Re: Приборы Блик
Дата:   19-12-18 01:54
Мотор Ямаха 90.
 Re: Приборы Блик
Дата:   19-12-18 14:21
Шпец. Присылаейте, посмотрим.
Мы вчера обсудили по телефону направления работы. Письмо получил. Сегодня постараюсь ответить в личку более подробно.
 Re: Приборы Блик
Дата:   19-12-18 16:34
radioman писал:
Сергей,спасибо!!!
Но лень-матушка не позволит мне разобрать панель из-за такого пустяка.))Переживу.))
Прибор постоянно выставлен на показания температуры,этого достаточно.
Прибором я доволен.
 Re: Приборы Блик
Дата:   21-12-18 12:22
Ребят а подскажите пожалуйста что с ним в комплекте идёт и что придется докупать, ну к примеру как он определяет наличие воды в двигателе может датчик какой и где продаются? Спасибо.
 Re: Приборы Блик
Дата:   21-12-18 16:34
Датчик есть,и называется он "сделай сам".)
 Re: Приборы Блик
Дата:   20-01-19 04:22
Сегодня получил прибор Блик М, на вид сделан качественно, по размеру я думал что он поменьше на сайте кажется не большой. Спасибо Сергею за оперативность, за хорошую консультацию. Будут вопросы по установке буду задавать.
 Re: Приборы Блик
Автор: ВладимирTLT (85.114.166.---)
Дата:   20-01-19 07:59
Здравствуйте.
А где можно посмотреть как подключается прибор? Что входит в комплект к прибору БЛИК-МЭ?
 Re: Приборы Блик
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   20-01-19 12:45
Вопрос, как с читаемостью показаний, установил китайскую херню нифига не видно.Ссылка.
 Re: Приборы Блик
Дата:   20-01-19 13:21
ВладимирTLT писал:
> Здравствуйте.
> БЛИК-МЭ?
К прибору Блик МЭ в комплекте ничего не идёт, только сам прибор. А Блик М уже имеет жгут проводов до машинки. Ссылка. здесь посмотри.
 Re: Приборы Блик
Автор: Gregorich (31.173.103.---)
Дата:   21-01-19 18:27
Вопрос Radioman имею ПЛМ Mercury F 30 ELPT EFI, планирую приобрести Lowrance HDS-9 Carbon. Какая модель БЛИК нужена чтобы соединить мотор и картплоттер?
 Re: Приборы Блик
Дата:   21-01-19 19:39
Я не Сергей Радиоман,но попробую ответить.Нужен БЛИК-BR - сбор данных и передача по шине NMEA2000 в
картплоттер). Сигнал прийдется брать с форсунки.Может Сергей,еще что то посоветует.
 Re: Приборы Блик
Дата:   21-01-19 20:53
>Вопрос Radioman имею ПЛМ Mercury F 30 ELPT EFI, планирую >приобрести Lowrance HDS-9 Carbon.
Вадим правильно ответил. Если нужен вывод информации только на картплоттер по NMEA2000 то нужен БЛИК-BR. Про фирменные не пишу. Но нужно учитывать что он выдает не все параметры которые может выдать мотор (давление масла,расшифровка кодов ошибок ....) т.к. данные берет не с "мозгов" мотора а с форсунки (обороты, расход).
Протокол у Mercury свой.
Или брать БЛИК-KN он позволяет отображать данные на своем дисплее и одновременно выдавать данные по шине NMEA2000 на картплоттер.
 Re: Приборы Блик
Дата:   21-01-19 21:59
Ок спасибо. На сайте модели БЛИК-KN нет? Хотелось бы узнать цену и заказать
 Re: Приборы Блик
Автор: Andreisur (---.yota.ru)
Дата:   22-01-19 16:22
Брал у Сергея прибор Блик-К.
Прибором доволен, очень информативный, всё данные на одном экране. Передача данных от мотора Suzuki организована по сети NMEA.
Сергей, сразу спрошу здесь. Как будет лучше, отправить прибор тебе, для замены разъема на маму (пришел с папой), или заказать у тебя переходник мама-мама?
 Re: Приборы Блик
Дата:   22-01-19 16:55
Anreisur, лучше переходник сделать. Подробности в личку написал.
 Re: Приборы Блик
Дата:   13-03-19 23:50
Всем здравствуйте. Сегодня установил прибор, ничего сложного в этом нет все провода подключил осталось только два- это датчик температуры и датчик воды. Но так как не внимательно прочитал сообщение от Сергея что он может укомплектовать прибор датчиком наличия воды, придется мудрить самому. Поэтому прошу совета как его сделать? Как я понял в трубку впаивается провод один или два? И датчик температуры как реализовать, подключиться к штатному? К сожалению в электрике не силен поэтому прошу совета.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 01:43
"... что он может укомплектовать прибор датчиком наличия воды, придется мудрить самому...."
Не путаете? Датчик воды я не предлагаю,когда простят прикладываю два штырька для этого датчика. Смысл датчика, два контакта втыкаются в трубку контроля воды, на Yamaha-40 просто втыкал их в резиновый шланг к контрольке на расстоянии 10...15см. На Yamaha-30HWCS нужно было вкручивать штуцер в блок мотора. Есть вода сопротивление маленькое, нет воды сопротивление большое. По датчику температуры фото вроде бы скидывал. Если нет, напишите скину фото.
 Re: Приборы Блик
Автор: Серкап (---.95-55-145-31.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-19 01:53
У меня вопрос к Сергею (radioman) по поводу подключения Блик-BR к картплоттерам серии Lowrance - будет ли на данном картплоттере показываться суммарный расход топлива? Дело в том, что у Lowrance свой взгляд на этот параметр и он не особо хочет его выдавать даже при штатном подключении мотора по N2K к картплоттеру, а тут "левое" подключение - как он к нему отнесётся, проходили ли испытания на приборах данного производителя?
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 02:09
Серкап, я сам задавался этим вопросом. Сейчас такой блок у Максима, на память ник не помню (у вас в Питере). У него как я помню Lowrance.
Расскажет как подключит.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 02:24
radioman писал:
Очень жду, потому что отчаялся уже найти решение: в начале просто подключил движок к голове - всё показывает (в том числе и мгновенный расход), кроме суммарного расхода, потом здесь подсказали, что с приборами Lowrance в сети N2K должна быть ещё и "флешка" (Fuel Data Manager) - докупил её, но воз и ныне там, сейчас сделали предположение, что возможно он будет считать этот параметр только в случае установки датчика расхода топлива от Lowrance (это не много не мало ещё как минимум 20 тыр!), в общем жду от вас бюджетного решения, хочется уйти наконец от обилия приборов на панели и всё это дело завести исключительно на картплоттер.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 05:43
Сергей,у меня есть Блик Бр,можем попробовать подключить.Но нужна будет проточная вода-через уши мотор завести и к форсунке подключатся прийдется.Lowrance Er-60 у меня то же есть,но тут уж твой картплоттер снимать нужно,у меня датчик из лодки слишком геморно выдирать...
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 06:36
Кухтиев Вадим писал:
Я купил тут на днях ещё один Lowrance HDS-8 Gen2, завтра приедет ко мне, так что снимать ничего не нужно, можно пробовать :)
 Re: Приборы Блик
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   14-03-19 06:40
Надо тепла дождатся,мне воду в уши мотора сейчас не подать,а вот в апреле-легко,единственно-лодка в Синявино,ехать прийдется.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 06:44
Аналогичная ситуация - гаражные ворота вмёрзли в лёд, их не открыть и под мотор не поставить бочку с водой. Давай вернёмся к этому разговору в апреле, а там уже решим где и как пробовать будем, кстати, 20 апреля в Питере будет Бот-Парад маломерного флота, если хочешь можем там пересечься
 Re: Приборы Блик
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   14-03-19 07:31
Ок,Сергей,в апреле пересечемся,напомни только,пож-ста.На ботпарад вряд ли вырвусь-конец апреля-охота,плюс к выезду на Баренцуху надо готовится,я там 3мая быть должен,ну и на даче возня-посевная....
 Re: Приборы Блик
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   14-03-19 09:45
Серкап писал:
Странно, у меня лорик считает.
Вторая строка - остаток в баке
Шестая строка - расход за поездку.
Остаток считается, как начальное наличие минус расход за поездку. Наличие изначально задаю при заправке до полного как "full tank", а затем указываю количество долитого при заправке не до полного.
Никаких дополнительных настроек не делал, дополнительных шалабушек не установлено. Как понимаю, считает потребленный объем сам лорик, от движка получает только значения мгновенного расхода, а затем его интегрирует, получая потребленный объем, и далее делает прочие вычисления.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 13:17
Scarlo писал:
Во как! А у меня ни в какую и кто только не пробовал его настраивать!
А что за прибор у вас и какие компоненты, кроме мотора и плоттера включены в сеть NMEA 2000? Я правильно понимаю, что сейчас речь идёт за обычную конфигурацию сети без участия Блик-BR?
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 13:24
У меня лорик 7Ти, сеть НМЕА2000, к которой подключен сузучий интерфейс, преобразующий OBD-II в НМЕА2000. И все. Больше ничего не подключено.
Говорю же, отображение параметров двигателя настраивается на лорике и на эту настройку не влияют никакие дополнительные шалабушки в сети. Лорик случает сеть и берет оттуда значения соответствующих его пониманию параметров. От двигла - это в том числе и мгновенный расход. Если у тебя мгновенник показывает, значит лорик может рассчитать и потребленный объем. Смотри в настройках поля данных, возможных для вывода. Недавно здесь не могли наработку найти - а она есть и легко находится.
Так что ищите, сударь, ищите.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 14:01
Серкап, я так же думаю что суммарный расход (как и расход л/км (100км)) считает сам картплоттер исходя из расхода л/ч полученных от мотора по NMEA2000.
Вадим, для проверки работы БЛИК-BR с картплоттером мотор не нужен, включите демо режим, там выдается расход и скорость. Теоретически должен считаться суммартный расход. На Garmin я знаю что расход л/100км (или л/км) в демо режиме показывает.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 14:03
Scarlo писал:
> легко находится.
Да, чудны дела твои Господи...
Ладно бы только я, уже кто только не пробовал его настроить (HDS-7 Gen3), в начале мне сказали, что без "флешки" ничего, что касается остатка топлива, работать не будет - купил её, но тоже ничего не поменялось. Сейчас придёт другой прибор (HDS-8 Gen2) попробую с ним (без участия первого), вдруг получится, если нет, то Scarlo, дружище, вся надежда на тебя, давай как-нибудь свяжемся летом по видеосвязи и будем пошагово сверять все настройки иначе я уже не знаю что делать...
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 14:15
Серкап, у меня сейчас БЛИК-BR нет (один лежит в резерве, пользователь ждет когда я кое что проверю). Новую партию БЛИК-BR я пока не планировал запускать.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 14:38
Серкап, кстати, на фотках показания лорика при заглушенном двигателе и включенном зажигании, так что настройки можно делать т на заглушенном двигателе.
По фуел манагеру - я не знаю, что это за ебалайка, но для виртуального бака она не нужна абсолютно.
По видеосвязи - без проблем, состыкуемся, потрещим, понастраиваем.
 Re: Приборы Блик
Автор: Серкап (188.170.75.---)
Дата:   14-03-19 16:14
radioman писал:
Как появятся дайте знать пожалуйста
 Re: Приборы Блик
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   14-03-19 16:34
Мне тоже, если можно :)
(я Вам (Радиоману) недавно в мыло писал)
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 17:12
Серкап,Филипп я пока не знаю когда смогу их (БЛИК-BR) сделать.
Если буду в ближайшее время заказывать печатные платы, закажу и для БЛИК-BR. Отдельно их заказывать в малом количестве очень дорого выйдет.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 17:24
radioman писал:
Я, и даже не побоюсь предположить - МЫ, прекрасно понимаю. Поэтому ничего не требую, не уговариваю и не прошу войти в мое положение.... :)))
Но если вдруг у тебя случится, что ты закажешь эти платы и выпустишь партию БР - Чур я (мы) первый в очереди! :))
 Re: Приборы Блик
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.73.---)
Дата:   14-03-19 18:11
Сергей Радиоман.Будете делать новую партию блоков Бриз БР,подумайте над возможностью подключения выносного датчика температуры метеоблока.Дело в том,что при работе блок разогревается и встроенный датчик авышает температуру.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 18:24
Ещё было бы не плохо прикрутить к нему приблуду переводящую показания датчиков уровня топлива в сигнал N2K.
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 18:27
Серкап писал:
На сколько я понял - датчик уровня топлива подключается к БР, а БР все передает в сеть....
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 18:33
Там эта приблуда есть на два бака(два датчикаУ меня реализовано(правда на один бак)
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 18:39
> бак)
Блииин, Сергей, давай заказывай уже свои платы :)
 Re: Приборы Блик
Автор: Бродяга Московский (---.spbmts.ru)
Дата:   14-03-19 20:59
А нт индицирует расход топлива?
 Re: Приборы Блик
Дата:   14-03-19 21:27
БЛИК-НТ сейчас не производится.
 Re: Приборы Блик
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-03-19 22:52
Приветствую всех! возможно ли поставить Блик-С на MERCURY 50 ELPTO 697 CC и что он будет показывать
 Re: Приборы Блик
Автор: Бродяга Московский (---.scansafe.net)
Дата:   15-03-19 00:22
radioman писал:
Т.е все приборы только со стрелками?
Тахометр у меня стоит, я бы вместо штатного спидометра воткнул много функциональный измеритель.
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 01:28
А можно сделать на обычный блик,чтоб уровень масла в миксе на ямахе показывал?
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 02:06
>Приветствую всех! возможно ли поставить Блик-С на MERCURY 50 >ELPTO 697 CC и что он будет показывать
Будет отображать:
- обороты
- напряжение бортсети
- скорость
- моточасы
- уровень топлива (при наличии датчика уровня топлива)
- температуру (при наличии датчика температуры)
>Тахометр у меня стоит, я бы вместо штатного спидометра воткнул >много функциональный измеритель.
Это БЛИК-К(КN).
>А можно сделать на обычный блик,чтоб уровень масла в миксе на >ямахе показывал?
Уровень как таковой не будет показывать (т.к. там нет датчика уровня масла, а есть два датчика пол бака и пустой бак). Можно подумать как подключить их вместо датчика уровня топлива.
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 03:31
radioman писал:
Было бы очень хорошо если вы бы подумали как подключить,мотор 60фетол.
 Re: Приборы Блик
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   15-03-19 04:27
На сайте Ссылка. не нашел Блик К, поэтому и спросил про НТ
 Re: Приборы Блик
Автор: slon (---.83.237.29.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-03-19 11:01
Всем добрый день. У кого стоит прибор Блик с мотором Хонда? Как работает тахометр?
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 13:44
>Было бы очень хорошо если вы бы подумали как подключить,мотор >60фетол.
Не понял, а в чем проблема? У меня к Yamaha-50HETOL подключается без вопросов.
Если про датчики масла, то на БЛИК-К есть входа для подключения 2-х датчиков масла и датчика перегрева (штатных).
Про БЛИК-К(КN) можно посмотреть тут:
https://www.youtube.com/watch?v=Z533wpIG8PE&feature=youtu.be.
Остальное в личку.
 Re: Приборы Блик
Автор: slon (---.83.237.38.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-03-19 14:48
Сергей так будет работать указатель трима на Хонде?
 Re: Приборы Блик
Автор: Harli (176.59.50.---)
Дата:   15-03-19 15:19
Отправил с сайта заявку на прибор блик-м. Было сообщение что с вами свяжуться мененжеры в течении 15 мин. Пошли вторые сутки. Тишина........
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 15:47
Работать должен. Не успел ответить в личку.
>Отправил с сайта заявку на прибор блик-м. Было сообщение что с >вами свяжуться мененжеры в течении 15 мин. Пошли вторые сутки. >Тишина.......
Заявку с этого адреса отправляли?
http://project470707.tilda.ws/#buy
Если да, то это тестовый сайт, заявки не сразу доходят.
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 16:24
Скидка форумчанам на приборы не предусмотрена?
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 17:21
slon писал:
Да.... Кстати.....
 Re: Приборы Блик
Дата:   15-03-19 17:33
Так сказать за продвижение и тестирование.
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 16:21
Когда делал первые БЛИК-К искал тестировщиков, не скажу что очередь стояла. Но тем кто захотел отдавал блоки по цене комплектующих.
 Re: Приборы Блик
Автор: Ruwa (---.metronv.ru)
Дата:   16-03-19 18:00
radioman писал:
Я и Блик, осциллограф на лодочной станции, удивленные взгляды лодочников.
Это было прекрасно!!
Приборы отправлю в течении месяца, нормально?
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 19:53
>Я и Блик, осциллограф на лодочной станции, удивленные взгляды >лодочников.
Ну я ранее писал, что общение с тобой и способствовало появлению БЛИК-К с работой от форсунки.
Да мне то нормально, главное что бы ты до открытия сезона их получил обратно. Да и еще для ваших ребят набегает посылка (Александр(у)1278 можно датчик температуры отправит, Андрей жгут просил).
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 20:24
Что-то новое зашить хотите или модернизация какая?
А то у моего дружбана тоже БЛИК-К, может и ему надо проапдейтить.
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 22:24
radioman писал:
ну засылай это все на меня, так раскидаем!
Scarlo писал:
да там типа модернизация под конкретные задачи.
мне резистора в кабель nmea впаять, криво получается если его в разъем что к мотору впаивать.
у Андрея с разъемами не так пошло.
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 22:43
Это интересно, я вот все думаю по поводу блика,но мне нужен в принципе только расход, остальное не особо интересно,ну кроме температуры,которую хотел бы наверно на стрелочном приборе видеть... Сетку строить жаба душит,в принципе именно показометр останааливает)))Валер,не планировал развёрнутый отчет по его работе с эвином?
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 23:09
> работе с эвином?
Сейчас могу только сказать что напряжение Блик на показывал на Эвинах. На других моторах показывал.
За прошлое лето так и не вышло толком протестировать ;(
Надеюсь на это.
А расход он будет показывать шикарный, включая прослойный режим сгорания Эвина, что не отрегулируешь по коэффициентам форсунок.
Кто много троллит - будет полезно
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 23:39
radioman писал:
> температуры
Ооо буду благодарен если вышлите, а то все радио-магазины обошел нет их нигде, уже хотел заказывать из интернета.
 Re: Приборы Блик
Дата:   16-03-19 23:41
А не планируется к производству просто прибор расхода топлива,и желательно в 52 диаметре?
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-03-19 03:23
> диаметре?
Тем, ну это по умолчанию уже устаревшие приборы...
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-03-19 03:45
Не скажи...правда озвучу лично свое мнение,блик прибор хороший,универсальный,экономящий место,и нп дорогой.но по мне очень уж перегружен получается.меня бы устроил лориковский маленький приборчик,от сетки работающий,но уж очень дорогой падла)))а показывает пару параметров всего,ра ход и скорость.
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-03-19 04:06
ну, ищи свой прибор!
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-03-19 04:14
Чего его искать,как грязи, но 17 рублей ток за показометр и еще 10ку в лучшем случае на сетку,не)))
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-03-19 10:11
Так бери блик и подключай напрямки без сетки.
Ненужные тебе показания можно скотчем заклеить.
 Re: Приборы Блик
Дата:   17-03-19 14:06
Scarlo писал:
Не надо.
>А не планируется к производству просто прибор расхода топлива,и >желательно в 52 диаметре?
Нет не планирую.
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-03-19 15:34
radioman писал:
а датчик сколько стоит и где купить и есть ли схема подключения всего этого хозяйства
 Re: Приборы Блик
Дата:   18-03-19 21:10
>а датчик сколько стоит и где купить и есть ли схема подключения >всего этого хозяйства
В БЛИК-М(С,МЭ) используется автомобильный датчик температуры 1938.28 или микросхема LM335.
Подключается двумя проводами вход датчика и -12В.
 Re: Приборы Блик
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-03-19 23:04
понял, спасибо!
а по поводу схему подключения, что бы всё работала, имеется такая. подключать буду сам, прикинуть хрен к носу, получится самому подключить или нет.
 Re: Приборы Блик
Дата:   20-03-19 19:31
radioman
ответьте на мой вопрос
 Re: Приборы Блик
Дата:   20-03-19 21:02
>а по поводу схему подключения, что бы всё работала, имеется такая. >подключать буду сам, прикинуть хрен к носу, получится самому >подключить или нет.
В инструкции есть распиновка разъема. Обычно если что не понятно объясняю в личку. По подключению обычно вопросов не возникает.
 Re: Приборы Блик
Дата:   20-03-19 22:23
Там ничего сложного нет, я со своим ветеринарным образованием😂😂, и то быстро подключил. Теперь вот остался датчик температуры найти и поставить, датчик воды уже сделал.
 Re: Приборы Блик
Дата:   20-03-19 22:51
понял, спасибо
 Re: Приборы Блик
Автор: Harli (---.bigtelecom.ru)
Дата:   27-03-19 18:26
прибор получил . спасибо . как установлю отпишусь.
 Re: Приборы Блик
Дата:   27-03-19 18:31
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 00:59
Блик М. Поздравляю с покупкой, я уже свой поставил, сейчас доукомплектовую датчиками.
 Re: Приборы Блик
Автор: Alexch70 (---.mldns.ru)
Дата:   28-03-19 02:37
Мне На блик к Сергей ( radioman)посоветовал такой датчик темппратуры Ссылка.
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 02:40
Он мне тоже его рекомендовал. Пытался по месту поискать, их нет. Наверное буду заказывать.
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 02:41
Упаковал его в медный наконечник 10мм2 ля опрессовки кабеля во внутрь набил термопасты , все это в термоусадку и наконечник привернул к блоку мерке 30 elpt
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 02:46
Мне чип дип его прислал в филиал Евросети в городе. Поставка шла 7 дней. В принципе нормально
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 02:48
Александр датчик воды от кофемашины поставили?
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 03:37
Alexch70 писал:
Сам сделал
 Re: Приборы Блик
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Не путаем. Вертушечный датчик воды от кофемашин работает с БЛИК-К(KN). В новых версиях БЛИК-К работает и аналоговый датчик воды (как в БЛИК-М(МЭ,С)).
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 03:38
Alexch70 писал:
> принципе нормально
Тоже только что заказал, 49 рублей доставка 250 почта России
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 03:40
radioman писал:
Спасибо за совет, а то уже хотел заняться поиском.
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 03:44
На Али по 2.5$ продаются, жаль что к моему прибору не подойдёт
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 03:48
Не понял зачем? Я же написал что с посылкой для Ruwa отправлю готовый.
Посылка от него (вроде бы, по треку не смотрел) сегодня пришла, забрать не успел. Через недельку отправлю обратно.
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 03:53
radioman писал:
Значит я не понял ваше сообщение, точно не написали отправите или нет.
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 03:55
Они у вас такие же как по ссылке, или с проводами?
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 13:46
Готовый датчик, я вам письмо с фотографией отправлял.
 Re: Приборы Блик
Дата:   28-03-19 18:10
radioman писал:
> Готовый датчик,
radioman - а можно дурацкий вопрос ...
если у вас есть готовые датчики, почему вы не предлагаете их как опцию к прибору . зачем грузить людей самостоятельным поиском комплектующих .????
 Re: Приборы Блик
Дата:   29-03-19 00:42
radioman писал:
Письмо и фото датчика видел и описание к нему*** Простейшая, но не лучшая конструкция*** тоже читал. Но вот предложения на них я не видел, думал вы мне его как образец показали. Полностью согласен с Harli датчики можно предлогать за отдельную плату.
 Re: Приборы Блик
Дата:   29-03-19 13:48
>если у вас есть готовые датчики, почему вы не предлагаете их как >опцию к прибору . зачем грузить людей самостоятельным поиском >комплектующих .
А где я писал что у меня есть готовые датчики?
Если просят и у меня в наличии есть сами датчики (микросхемы) то делаю.
Не комплектую штатно т.к. навязанное удорожание никому не интересно. ДТ ставят далеко не все.
 Re: Приборы Блик
Дата:   29-03-19 20:06
radioman писал:
> далеко не все.
одно из двух ...
либо вы не поняли меня ...
либо я как то криво изложил свою мысль....
попробую сказать по другому...
вы производите прибор - правильно ?
прибор многофункциональный - правильно ?
что бы использовать все заложенные функции данного прибора необходим укомплектовать данный прибор перефирийными устройствами ( датчиками).- правильно ?
вы даете рекомендации покупателям что и как им необходимо приобрести что бы использовать все заложенные функции прибора .
тем самым возлогая на потребителя поиски компонентов и изготовление этих переферийный устройств. с вашей точки зрения не чего в этом особенного нет . а с точки зрения потребителя это не не правильно . хотя бы по причине того что элемент для датчика не возможно приобрести в ближайшем магазине автозапчастей.
допустим , что 50 % потребителей покупающих данное изделие не используют все функции прибора , остальные пытаются что то колхозить по вашим рекомендациям . собственно не чего в этом страшного .люди у нас рукастые и головастые что нибудь придумают.
вы говорите что "если люди просят ...". что бы попросить ,нужно как минимум знать , что вы можете изготовить и предложить к продаже периферийные устройства .
я когда заказывал у Вас прибор не видел у вас на сайте информации о возможности до заказать у вас д/т. Теперь имею дилему ... использовать эту функцию ( искать элемент ,делать под него корпус ) или забить на данную функцию прибора.
не чего личного . просто рекомендация ...
 Re: Приборы Блик
Дата:   29-03-19 20:28
с моей точки зрения ...
если бы у вас была информация , на сайте или в переписке что по желанию вы можете изготовить и предложить к продаже датчик температуры , датчик наличия воды, я бы заказал данные датчики вместе с прибором . и имел бы в одну единицу времени полный установочный комплект , установил ,подключил и забыл.
при этом я не разу не упомянул о цене... думаю в данном случае дажа 1000р в плюс не сильно обременила бы покупателя . так как ему не придется терять время на поиски комплектующих и изготовление в кустарных условиях этих датчиков.
чисто мысли в слух ....
пусть общественное мнение что то добавит ...
 Re: Приборы Блик
Дата:   29-03-19 21:05
Стандартно, когда меня спрашивают, про ДТ я предлагаю автомобильный 1938.28 (они на авторынках есть) а LM335 я предлагаю как вариант для изготовления простого (но не лучшего ДТ). Лучший получается из 1938.28 после небольшой доработки легко ставится на место штатного в Yamaha-30HWCS (VEOS...). Есть еще варианты, обычно я высылаю фото разных вариантов ДТ.
>думаю в данном случае дажа 1000р в плюс не сильно обременила бы >покупателя .
Сильно ошибаетесь.
 Re: Приборы Блик
Автор: Harli (176.59.45.---)
Дата:   29-03-19 21:57
radioman писал:
> Сильно ошибаетесь.
Значит я слепой,........
не увидел ссылку, что всю доп информацию нужно выуживать специально у производителя, а сам производитель сильно не заморачиваеться тем, что бы проинформировать потребителя в пргстой доступной форме, с чем он сталкнеться при подключении данного прибора,
Вот, опять же, вы видимо не видете разницы,
"когда меня спрашивают" и "напомнить покупателю"....
Врямя совкового менталитета "меня не спросили, ну и ладно, значит так надо" прошло,....
Чисто мысли в слух.
 Re: Приборы Блик
Автор: Max_V (95.47.90.---)
Дата:   03-04-19 02:59
Блик покупался в 2012 году, стоял на 2т моторе, Для подключения к 4т (меркомотор) инжектору надо будет что то мудрить ? Так же смотрел, к меркам сейчас доп кабель идет для подключения приборов, собственно вопрос, если использовать этот кабель, то какие сигналы можно вывести будет ?
 Re: Приборы Блик
Дата:   08-05-19 19:54
Радиоман, ну че там, "приставочек" отдельных не появилось?
 Re: Приборы Блик
Дата:   08-05-19 20:46
Как я понял речь о БЛИК-BR. Нет, пока не появились.
 Re: Приборы Блик
Дата:   08-05-19 21:12
Ага, про БЛИК-БР....
Rambler's Top100
