 Московское время 09:45:37
 Владивостокское время 16:45:37
 Лодки Волжанка часть 18 зимнее ждунство
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   09-12-18 21:22
Начинается новая тема, продолжающая прошлые:
Волжанка 49 Фиш обзор лодки
Волжанка 49/51/54 продолжение
Лодки Волжанка часть 3
Лодки Волжанка часть 4
Лодки Волжанка часть 5
Лодки Волжанка часть 6
Лодки Волжанка часть 7
Лодки Волжанка часть 8
Лодки Волжанка часть 9
Лодки Волжанка часть 10
Лодки Волжанка часть 11, летняя
Лодки Волжанка часть 12, зимняя (тёрки за прицепы)
Лодки Волжанка часть 13, ВЕСНА!
(снова о навеске моторов, скоростях, новых волжанках, новых мерках)
Лодки Волжанка часть 14, летняя
(вебасты, новые Волжанки для PAL, экстремальная навеска мотора под Ballistic)
Лодки Волжанка часть 15, осенняя
Лодки Волжанка часть 16, зимняя
Лодки Волжанка часть 17, весна-лето
 Re: Лодки Волжанка часть 18 зимнее ждунство
Дата:   09-12-18 21:27
Для Джек Воробей:
Приветик.
На счёт +10 л.с. на сузуке и никакой разницы в крейсере я бы поспорил. В данном случае человек хочет гонять на легке и у лодки узкая глиссирующая часть. Да ещё у мотора другая настройка по впуску-выпуску, на сколько помню, в купе с прошивкой.
Так что 100 л.с. - это 100 л.с. Не почуяли бы на более тяжёлом, как физически, так и гидродинамически 53ем корпусе, например.
Прямо скажем, для 49ой модели очень дохЪ* сотка...
Я бы за штурвал такой лодки пустил только опытного человека с прошлым опытом на быстрых корпусах (не казанко-прогрессах точно, пусть хоть со стажем 20 лет), если планируется не тошнить, конечно, а ехать "на все деньги".
Сам на своём комплекте попадал на скорости около 70 км/ч, налегке, в косую волну. Там можно серьёзно кирпичами обложиться, если ушами прохлопать. В моём случае отделался гематомой на руке.
Никогда не надо думать, что самый опытный и вообще весь из себя)
Достаточно вспомнить Вовку, с его " и туут РАЗ и много вода пью" (с) Хотя он один из тех, как раз, кого я бесстрашно бы одобрил на испытания на пределе такого комплекта)
Дата:   09-12-18 21:55
Отвечаю на письмо из почты.
У меня настроенный комплект с 70 л.с. ходит на 22ом стальном винте 72 км/ч. Под соткой можно снять 83-85 км/ч - точно.
Если цель "универсальность и безопасность" (под соткой, гы-гы), то советую остановиться заранее. Мотор навесить - 3-3,5 см выше киля. и И купить алюминий. Лучше всего родной. Проверено на разных комплектах - родной алюминий на сузах очень хорошо едет. Не стоит сравнивать с соласами и прочими баек санами.
Только есть затык. Если память не изменяет, то линейка с диаметром 13,75 заканчивается 23 винтом, а этого будет мало.
Нужен 24ый винт, при этом не увеличивая диаметр до 14", но, кажется, так не получиться. Сейчас нет времени заседать на сайтах интернет магазинов. Беглый осмотр основных - ничего не дал...
На самом деле 14х24 тоже поедет, но раскрутиться поменьше на максимуме, зато на крейсере кпд выше.
Вот и думайте)))
Автор: ДжекВоробей (178.205.146.---)
Дата:   10-12-18 01:16
Bern писал:
> Для Джек Воробей:
> Приветик.
> прошивкой.
Мы сейчас про какую сотку говорим? Про 1,5 литра или 2 литра?
Я говорю, что разница в крейсере с 90-то сильным мотором 1,5 литра (суза) будет только на 2-х литровой сотке. 1,5 литра Суза ни даст ни фига на крейсере, винт как был 23-й шаг, так он и останется, ибо 25-ю сталь эта полуторалитровая сотка не раскрутит. За счет чего тогда крейсер увеличится, если винт прежний? Возможно я ошибаюсь, но тогда хотелось бы понять, за счет чего полуторалитровая сузучья сотка на В51 даст прирост в крейсере?
Автор: JekDek (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-18 02:44
Bern писал:
Не понимаю в чем разница на крейсере между 70 и 100,мотор то один, на форуме не однократно обсуждали этот момент, что более мощный мотор крутит больше оборотов и за счёт этого выдаёт больше лошадей.
24винта шатаного нет, если я не ошибаюсь.
Какой ставить 23 или 25? Интересует именно крейсер и экономичность на нем.
Дата:   10-12-18 05:20
Эх, ребяты...
Вам любой толковый моторист расскажет, что моторы мощностью 70 и 100, например, очень разные моторы. Потому что кроме веса мотора и его объёма (в данном случае 1,5 литра) есть туева хуча параметров, влияющая на его максимальную мощность и крутящий момент... Если фазы и перекрытия, не говоря о точной калибровке прошивкой вам ничего не говорит, то лучше в это не лезть и не пытаться разобраться, а то придётся перелопатить уйму материала и потратить кучу времени. :-)
Я скажу просто, на пальцах, на одном и том же корпусе, при одинаковой навеске моторов, допустим 70 и 100, теперь внимание, при одинаковом открытии дросселя (допустим 70%) БУДЕТ РАЗНЫЙ РАСХОД В ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЬШИЙ ВИНТ И ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ СКОРОСТЬ.
Все моторы от 70 до 100 - это разные моторы. Общего у них - только вес, объём, да количество горшков...
Дата:   10-12-18 05:26
Вот вам ещё один вброс на эту тема! :)
А вы думаете, что такое лошадиные силы?
Например ямаха 70 имеет меньше объём (1 л) чем сузука 70 (1,5 л) она не сможет достичь такой же максимальной скорости, как Сузука?
Подсказка таиться в вопросе)
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   10-12-18 16:05
Bern писал:
На счет 90 и 100 1,5 литров на корпусе В51 за счет чего крейсер увеличится?
Мотор поднят выше киля, если еще выше поднимать то прохваты. 23 алюминь крутится до 5850 оборотов. Хочешь сказать, что 100-ка 1,5 литра раскрутит 25-ю сталь?
У меня есть конкретный пример когда на Винбоата Эво 4,6 фиш суза 1,5 100 сил расскручивает 23-й алюминий до 6200, а 25-ю сталь до 5200 оборотов.
Я к тому, что на В51 100 1,5 литров не даст профита в сравнении 90 сил 1,5 литра, смысла перепрошивать нет. Сразу если брать, то можно сотку, просто раз можно теперь, а цена на них одна и та же.
Автор: Bern (85.140.63.---)
Дата:   11-12-18 15:57
Джек, я выше ничего не говорил о корпусе 51...
51 и 49 разные лодки. У 51 значительно тяжелее гидродинамически корпус из-за ширины глиссирующей части.
На 51, если сравнить моторы сузы 90 и 100, разница будет, в первую очередь, в максимальной скорости на том же самом винте.
Я тестировал Волжанку 51 под 90 сузой, пробовал разогнать и мне не понравилось, как она идёт и рулит. Она реально ощущяется тяжелее 49ой - так и есть во всех смыслах. Но понравилось, что в ней реально больше места. Вопрос в том - кому что надо.
Про сравнение винтов образное 23 и 25...
Если хочешь привести пример, пожалуйста, указывай название винта и ещё лучше, соотношение диаметр-шаг.
25 для 51ой точно борщ даже с соткой!
25 для 49ой - может быть, если задача ходить на легке, но 25ые бывают разные. Просьба уточнять.
Я же сам больше склонен к 24ому шагу.
Дата:   11-12-18 16:51
Я про родные сузучьи винты.
Просто речь была конкретно за 51-й корпус, по этому тут и был посыл о том, что полуторалитровая сотка большого профита не даст в сравнении с 90- силами. По крайней мере, я не говорил, что это одно и тоже, 90 и 100 сил на 1,5 литрах. Но конкретно на В51 крейсер будет одинаковый.
Автор: denz1 (---.ru)
Дата:   11-12-18 20:57
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, В49Ф под мотором 50 сил 2 такта сколько идет в максимуме? Лодка по сравнению с В46Ф насколько валкая в статике (хуже, лучше и насколько)? Спасибо.
Дата:   11-12-18 21:23
49-я менее валкая. 46-ая у меня 2 сезона в пользовании была, на 49-й в этом сезоне ооочень часто ходил.
Ну она и по скуле примерно на 20-25 см шире.
Дата:   11-12-18 22:09
ДжекВоробей писал:
А по хорошей волнишке как идет? У меня была 46-я, по метровой волне ходил и не так чтобы страшно было... 49-я в этом плане хуже-лучше?
Дата:   11-12-18 23:15
49 лучше, однозначно. Там где на 46- шли 35 на 49-й 40-45 идем.
Но как под 50 силами 49-я пойдет не знаю, мы под 70-кой ходим.
Автор: Алексей 72 (---.beirel.ru)
Дата:   12-12-18 00:05
Добрый день.
Дайте ответ чайнику)))). Прочитать всю летопись Волжанки не смогу. Вопрос таков, для лодки в размере 53, максимально разрешенный мотор 115 сил. А под каким МЕНЕЕ мощным мотором можно пользоваться ею. Рыбалка два три человека.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   12-12-18 02:05
Алексей 72 писал:
> Добрый день.
> Спасибо.
Думаю 100 сил за глаза.
Автор: denz1 (---.sub206.net78.udm.net)
Дата:   12-12-18 02:45
ДжекВоробей писал:
Спасибо огромное!
Автор: DMITRY 71 (---.186.188-123.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   12-12-18 03:06
Всем здравствуйте!
Мечта сбылась...))
Дата:   12-12-18 03:14
Ждун весны теперь...)))
Автор: Pogranec77 (---.204-68-21.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   12-12-18 03:46
Bern писал:
> Просьба уточнять.
Отвечу за Анатолия, если позволите. Данные которые он выше привёл, с моего комплекта. Винт алюминий, оригинал Сузуки, 23 шаг алюминий, 14 диаметр, 3-х лопастной крутит 6000 летом, осенью 6250, скорость при этом 76-78. Винт Солас Титан HR 25 шаг, 13-7/8 диаметр, 3-х лопастной, крутит летом 5200, скорость при этом 70.
Если не секрет, какой винт 24-го шага рассматриваете?
Автор: 100matolog (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-12-18 05:06
если это фиш для покатушек и без сильной упаковки девайсами, то 100 сил будет вполне достаточно. У меня довольно тяжелая легенда с четырьмя аккумами, МГ, зарядками, ходовым тентом в лодке. Хожу под 115 сил втроем. Думаю, что и под 100 сил будет нормально.
А вообще брать надо максимальный мотор. Кузов проектировался под эту мощность
Дата:   12-12-18 06:49
Алексей 72 писал:
Можно свободно пользоваться под любым мотором 90 сил.
У нас, под Самарой, не один такой живой пример ходит.
Если лодка не легенда, а обычная и не перегружена дополнительными акб тяговыми и проч. - вообще спокойно. Свои 65-68 км/ч пойдёт, не меньше точно.
Дата:   12-12-18 06:51
denz1 писал:
> максимуме?
Этот мотор на ней - только если переконтоваться временно.
50 сил для 49 уже мало. 60 - нормально. 70 - отлично.
Скорость будет порядка 52 км/ч на легке...
Дата:   12-12-18 07:04
Pogranec77 писал:
> этом 70.
Виндбот гидродинамически похуже Волжанки (помедленнее) сам по себе. На лицо - избыточный 14 диаметр.
Титан HR 25 - это вообще не сюда)))
На Волжанке Michigan Ballistic XL XHS 13-1/2 x 24 при условии увеличения навески зашёл бы великолепно - точно.
У меня Michigan Ballistic XL XHS 13-1/2 x 22 под 70 л.с. выкручивает 5800 в пике, так о чём тут говорить про 100? Взял бы 80 км/ч)))
Дата:   12-12-18 07:08
DMITRY 71, прими наши поздравления и соболезнования одновременно)
Когда такое дело - зимние месяцы тянуться особенно долго)))
Автор: Scarlo (95.47.5.---)
Дата:   12-12-18 10:03
Bern писал:
> Алексей 72 писал:
> МЕНЕЕ
У меня сотка на В53Ф, но сотка честная (2044). Как только не загружали - баллистик 3х13.5х22 раскручивает более 6000 оборотов. Полагаю, что 90 лошадей будет достаточно.
Дата:   12-12-18 12:42
Спасибо))
Дата:   12-12-18 13:58
Bern писал:
14 диаметр стоит потому как 13-3/4 скользит очень сильно, об 6300-6400, а скорость 76-77, это люминь родной 23 шаг. Балистик 13,5×24 не пробовал, взял уже по твёрдой воде. Вот теперь думаю раскрутит/не раскрутит. Если раскрутит то к 85 должен приблизиться кмк.)
Дата:   12-12-18 14:19
Scarlo писал:
> будет достаточно.
А алюминь как крутит и какой размер. Поделитесь пожалуйста, если не трудно.
Дата:   12-12-18 14:22
Bern писал:
> пике, так о чём тут говорить про 100.
Автор: JekDek (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-12-18 14:33
А я решил сезон откатать на мерке 60.
Комплектовать сузуку приборами, дорого, а ездить без них не хочу.
Автор: ДжекВоробей (178.204.81.---)
Дата:   12-12-18 14:38
У Сузу все приборы в комплекте же.
Дата:   12-12-18 14:42
ДжекВоробей писал:
Поддержу!
Анатолий, при 5850 об. на винте 14*23 у тебя какая скорость?
Дата:   12-12-18 14:45
Pogranec77 писал:
Скорость 71,5 км в час
Такая же стала, как была на 21-м сузучем винте на 6050 оборотах.
Вот и думаю, после поднятия мотора раз на 23-м скорость на 2 км в час увеличил, то может и 21-й теперь до 6200 раскручу и получу в районе 72, 5 - 73 км в час. ))) Весной попробую
Дата:   12-12-18 14:53
ДжекВоробей писал:
> ))) Весной попробую
А 21 шаг какого диаметра 14 или 13-3/4?
Дата:   12-12-18 15:59
Я не помню, какой там в базе шел, но по описанию в инте вот такой 3х13-3/4х19
Автор: Scarlo (---.gprs.mts.ru)
Дата:   12-12-18 16:04
Pogranec77 писал:
> Scarlo писал:
> > будет достаточно.
Сузучий 3х14х21 крутит 6000.
Хастлер 3х13.25х23 крутит более 6000.
Не могу найти сузучий 3х14х23 для попробовать.
Дата:   12-12-18 16:14
ДжекВоробей писал:
Нет там норм приборов, привык к смарткрафту.
Nmea2000 выходит где-то в 60к.
Дата:   12-12-18 16:17
Ну показания по NMEA тут да вложиться надо. Но тахометр и указатель тримма в комплекте.
Автор: Tyga (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   12-12-18 16:46
Подскажите на какую высоту максимум, опустить ложементы на прицепе мзса g под волж 51фиш
Автор: Pogranec77 (91.193.176.---)
Дата:   12-12-18 17:08
ДжекВоробей писал:
Могли и 3×13-3/4×21 положить. Так что посмотри. Если, что, для эксперимента могу дать попробовать 13-3/4×23.
Дата:   12-12-18 17:11
Scarlo писал:
Спасибо! Были бы поближе одолжил бы на пробу. А так он у меня у самого получается пока основной....
Дата:   12-12-18 17:15
Спасибо огромное всем откликнувшимся!!!!
Дата:   12-12-18 17:50
Pogranec77 писал:
> ДжекВоробей писал:
Чет туплю, там старое описание, у меня точно 21 шаг в базе был, диаметр не помню (((
А 23-й у меня сузучий алюминь, сейчас на нем и хожу, 5850 оборотов))))
Автор: Pogranec77 (---.yota.ru)
Дата:   12-12-18 20:11
ДжекВоробей писал:
> Pogranec77 писал:
> > ДжекВоробей писал:
> 3х13-3/4х19
Толь, комплектный у тебя 3х13-3/4х21, предлагаю тебе 3х13-3/4х23, а у тебя 3х14х23!))) Между диаметрами 14 и 13-3/4, при одинаковом шаге, разница в 250 оборотов!;)
Дата:   12-12-18 21:30
Pogranec77 писал:
> оборотов!;)
У меня и 21 с 14 диаметром кстати, мне сегодня товарищ-дилер сузуки фотку комплектного винта от 90-ка прислал. 23-й тож с 14 врорде. А вообще кстати есть смысл попробовать 23-й шаг но с мЕньшим диаметром. Ты прав. Для мотора этот винт будет проще к раскрутке и тем самым я возможно получу еще более экономичные режимы на крейсере.
ЗЫ: Если предложение в силе, я бы весной попробовал твой винт, если он зайдет отлично я б себе тоже такой купил. Хм, че я сам не додумался попробовать диаметр уменьшить ? ))))
Дата:   12-12-18 21:41
ДжекВоробей писал:
> режимы на крейсере.
> уменьшить ? ))))
Конечно в силе, маякни как соберёшься. Может в Йошке в это время буду, так вообще на воде сможем пересечься!;)
Дата:   12-12-18 21:50
Было бы круто, ок, сообщу, спасибо еще раз )))
Дата:   12-12-18 21:52
ДжекВоробей писал:
Вот вообще не за что!;))
Автор: Yar91 (188.254.110.---)
Дата:   13-12-18 03:30
Делал ли себе кто-то аэратор в носовой рундук?
Поглядываю на пакетное предложение 49 фиш+я60 я так понимаю что лодки идут в базе без возможности добавления опций?
Дата:   13-12-18 03:37
Tyga писал:
> волж 51фиш
Если лодка поместится между крыльев, опускай максимально, только что бы лодка о раму килем не билась.
Дата:   13-12-18 04:23
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто куда размещает тяговые аккумуляторы и з/у в В49ф. Хочу приобрести Xi 3 24v, но не могу придумать как разместить аккумуляторы на корме. Задний рундук занимать аккумулятора не хочется ((
Дата:   13-12-18 14:10
Можно добавлять что хочеш!
Автор: ДжекВоробей (178.204.12.---)
Дата:   13-12-18 14:25
denz1 писал:
АКБ в межконсольный рундук, а зарядку под пассажирскую консоль.
Автор: Артур 2316 (---.lero-auto.ru)
Дата:   13-12-18 16:25
я правильно понял - прибор тахометр и трим + винт в компклекте мотора сузуки есть. но в сеть nmea2000 без доп блока мотор не подключить... так?
Дата:   13-12-18 18:10
ДжекВоробей писал:
> denz1 писал:
Спасибо за ответ! Единственный момент... Я посмотрел, рундук достаточно небольшой. неужели туда помещаются 2 АКБ?
Дата:   13-12-18 18:50
2 акб Дека 32DC
Со скрипом но залазят. И в 49-й и в 51-й у нас там АКБ для МГ располагаются.
Автор: oxotnik75 (178.57.116.---)
Дата:   13-12-18 19:40
Может у кого есть фото почему на 49,51,53 фиш нельзя акумы в подпайольное пространство, а все в центральный рундук устанавливают? Пока для себя это не выяснил.
Дата:   13-12-18 20:14
oxotnik75 писал:
> выяснил.
на 53 места особо нет, там бак 115 литров, он в легенде на полкокпита вылезает из под заднего подиума. А дальше там набор вроде как еще. В общем нецелесообразно туда городить рундуки. В 49 и 51 не знаю как обстоит дело
Дата:   14-12-18 04:09
Спасибо, в принципе это и подозревал.
Автор: Pendalf (ИВАН) (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   16-12-18 15:32
Коллеги, весной получаю лодку у дилера. Лодка Волжанка 49 Фиш. Пока есть время покупаю необходимые комплектующие. Вопрос в следующем: лодка заказана в комплектации со стационарным баком. Идет ли бензошланг \груша в комплекте? Или купить только коннектор под свой мотор?
Дата:   16-12-18 23:11
B еще вопрос по той же лодке: Комплект будет выглядеть так: В49Фиш + Yamaha F60. На данный момент установлен винт с маркировкой 11 1\2*13 made in japan. Как я понимаю скорее всего это родной винт (мотор не новый - покупал недавно). Хочу приобрести второй запасной винт или пользоваться вновь приобретенным как основным. Подскажите пожалуйста, исходя из имеющегося опыта, какой купить винт (производитель, шаг)? Выбалка 90% времени на реке вдвоем без дальних переходов. Груза в лодке не много.
Дата:   16-12-18 23:18
Pendalf (ИВАН) писал:
Винт можно купить оригинал люминь 11.1/8.13,по поводу шланга к баку, не знаю как сейчас, а в 14-м году шланга от бака не было. В этом году купил 49 ЛФ там уже шланг был установлен,но а груша должна быть в комплекте с мотором.
Автор: snooze_spb (---.static-customer.iz.ertelecom.ru)
Дата:   20-12-18 11:48
Всем привет. Есть предложение, пока вода твердая, можно подумать, поделится опытом как и какие доработки можно сделать. Предлагаю поделиться фотами своих доделок и идей.
Я вот например так и не придумал изящного столика для лодки. Основание в пол не хочу..
Вот какие идеи исполнил (ниже)
Дата:   20-12-18 11:53
вот так придумали сделать динамики. Корпуса из фанеры, покрашены и обтянуты мохнатой самоклейкой.
Дата:   20-12-18 11:58
Несколько доделок:
1. Сделали чехол для тента из непромокайки.
2. Трубы тента затянули в термоусадку - тактильно гораздо приятней
3. Держалка под всякую всячину на карман. Одевается П-образным профилем в любое место кармана.
Дата:   20-12-18 11:59
Дата:   20-12-18 12:06
Съемный прожектор на носу, включается в розетку-прикуриватель
Дата:   20-12-18 12:08
Дата:   20-12-18 12:10
Ну и идея для тех кто не только ловит рыбу... Кубик вполне себе устойчив...
Дата:   20-12-18 12:13
Интересно было бы посмотреть ваши идеи и реализации..
Автор: Denchik NSK (85.26.165.---)
Дата:   20-12-18 15:01
Где приобретали такой держатель под мелочи!?
Дата:   20-12-18 16:32
Добрый день всем! Спустя 2 года эксплуатации на рамке ветрового стекла в местах прилегания заклепок от тента под краской появились следы коррозии. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Как решается?
Автор: Serzh66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-12-18 05:04
snooze_spb писал :
то же хочется знать где приобретался контейнер на полку..,
-и по фонарям : характеристики , цена..
Сам , из полезных - умных" дополнений так же купил не дорогой китайский( 3600р) съёмный фонарь дальнего света - вращалка на магните (с функцией управления с пульта.) Соорудил,закрепил для него на носу площадку из фанеры со стальной пластинкой под магнит.
Фонарь хранится в кормовом рундуке, ТЕПЕРЬ УЖЕ в ведёрке с герметичной крышкой ..))
изначально фонарь долго лежал без дела в рундуке , в своей родной пенопластовой упаковке в виде ванны, и естественно во время дождей, сквозь крышку дивана вода добралась до него ..наполнив ванну" по полной.. )),
катастрофы не случилось, всё работает,пришлось просто разобрать - просушить, протереть спиртом контакты, и плату.
- Ещё одно полезное для меня Внедрение)) - при ловле в троллинг, что делаю очень часто..
- поставил на левую боковину рамки стекла быстросъёмное зеркало от Газели.
И уже не нужно постоянно крутиться в кресле,наблюдая за удочками ( ведь при поклёвке звук фрикциона просто не слышно из-за дождя,ветра/волн, криков чаек и матросов.. )) ((
- и теперь,во время троллинга просто спокойно сидишь , смотришь в левую сторону, на удочку , и в зеркало, - как в телевизоре видишь кончик правой удочки..,
-ну и конечно вперёд поглядываешь ))
Автор: 7en7enych (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-12-18 05:55
Serzh66 писал:
> матросов.. )) ((
> удочки..,
Коллега,а не проще так?) особенно при холодном дожде и поднятом тенте)
Дата:   21-12-18 06:28
По ссылке держатель на карман. К нему на одной заклепке через шайбу приклепан алюминиевый П-образный профиль, который накидывается на бортик.
Прожектор там же искал. Около 2 тыс стоил. Подбирал по размеру. Крепится к прямоугольному куску бакелитки, на которой закреплены клипсы для пластиковых труб - они защелкиваются за передние рейлинги.
Есть идея сделать съемный столик с крепежом, аналогичном кармашку с подстоканником
Дата:   21-12-18 07:28
snooze_spb писал:
> подстоканником
800 рублей и помещается в задний рундук)
Дата:   21-12-18 22:02
Serzh66 писал:
> удочки..,
7en7enych писал:
Согласен,при троллинге во время сильного дождя, комфортней находиться под тентом,закрепив удилища на носовых реллингах.
Но для себя исключил перемещение в нос для вываживания рыбы,...открывание калитки,перешагивание комингсов-рундуков..,поиск подсака..
- удилища закреплены на бортах, находятся на расстоянии вытянутой руки, одна за спиной, вторая слева..,- подсак рядом соответственно
При троллинге даже в дождь Тент не ставлю,
- у нас слишком много зацепов,и приходится прыгать по лодке как.... с кошкой" в руках, а при свежем ветре ещё интенсивней
Автор: ALO (---.alfastrah.ru)
Дата:   22-12-18 00:52
Моторгайд, лебедка, китайский фонарик, утка - больше из носа не выжать... Хотя нет - нужен бортовой трап )
Дата:   22-12-18 01:03
Serzh66 писал:
Каждому свое, коллега) Кому то так удобнее, а кому то иначе.
я на Оке в основном рыбачу, там течка бодрая и зацепов то же хватает.
При поклевке и зацепе , практически всегда приходится якорь отдавать. а уж на носу вываживать или из кокпита , кмк не важно особо. Да и подсаком я не пользуюсь совсем. ибо все равно отпускаю, а сойдет ,так сойдет) а уж если сомик хороший, то тут подсак совсем без надобности) Нет у меня подсачека в лодке. Совсем)
Дата:   22-12-18 03:01
7en7enych , действительно - коллега))
Приятно слышать что рыбу отпускаешь!
То же частенько отпускаю, даже достойные экземпляры. Вот уже года 4 как.., на душе не спокойно когда здоровенная рыбина бьётся в садке(( (( -привезу на эллинг, думаю - нафига брал", ...полный холодильник продуктов ..." и тд...,
- отпускаю в общем, даже на причале ))
что то щёлкнуло в мозгах ))
Дата:   22-12-18 04:47
Serzh66 ,
Радует такой же подход к рыбалке, камрад) Хорошо, что людей с таким же отношением к рыболовству я вижу все чаще!
Дата:   22-12-18 15:43
snooze_spb, 7en7enych, Спасибо )
Дата:   25-12-18 22:51
Подскажите плиз господа водномоторники, где нынче можно купить меркури 100 и волжанку 51 легенд фиш со скидкой?
Рассматриваю города Самара, Казань и любой другой в сторону Уфы. Заранее благодарен за информацию!
Автор: Артур 2316 (---.50.158.14.static.ufanet.ru)
Дата:   26-12-18 19:35
Доброго всем дня. С наступающим Новым Годом!
Подскажите - какой прицеп наиболее удобен для Волжанки Фиш51 с пакетом ЛегендФиш ?
Этот МЗСА 81771G.021 ? Он для лодок длиной до 5450 мм ... У кого какой?
Автор: Moskis (---.yota.ru)
Дата:   26-12-18 21:04
Артур 2316 писал:
Если МЗСА, то этот, то что нужно.
Дата:   27-12-18 03:36
а скидка почему должна быть???
Дата:   27-12-18 15:14
100matolog писал:
потому что с мотором. и заработок больше. также потому что налом. но вопрос закрыт - спасибо!
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   27-12-18 15:49
К концу января начнутся скидки со знаком -
Автор: RRedkin (---.elteza.com)
Дата:   03-01-19 23:46
Добрый день!
Есть вопрос к владельцам 50 фиш, как ведет себя лодка при полной загрузке под мотором 60л.с. и какая загрузка под таким мотором будет оптимальна?
Стоит ли вообще рассматривать 50 фиш под 60 л.с. или взять 49 фиш под такой мотор?
Заранее спасибо.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   04-01-19 01:48
двс!есть в доступе и та и другая,заряженная под рыбалку с оборудованием49 лф под 70 ямой толком то не едет,под 60 будет грустно,в лучшем случае лодка наберет свои 60 кмч,пустая с одним чел.плюс вещи и топливо
если зарядить на рыбалку это еще плюс сто кг оборудования только..
если никуда не спешить то хватит и 60,но они будут всегда на полной отработке,около красной зоны,не экономично то есть..
в перспективе сменить на 1.5л 70-100л.с,поверьте, с 60 ками по топливу на тех же скоростях то же самое..
Автор: RRedkin (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   04-01-19 02:52
ЛФ на сколько я понимаю специализированные лодки, заточенные под профессиональную рыбалку, а я о тех, что по проще, для любительской рыбалки ну и отдыха с семьей - там допуск у 49-й до 70 л.с., а у 50-й до 80 л.с.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   04-01-19 09:57
Так то 49 и 50 совсем разные лодки, поэтому проецирование применимости ПЛМ несколько некорректное.
RRedkin, ты лодку под мотор выбираешь или под задачи?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   04-01-19 15:37
snooze_spb писал:
> подстоканником
Нашел на АЛИ такой же подстаканник, только существенно дешевле )
Дата:   05-01-19 01:00
to RRedkin
ну лф или просто фиш разница только в том чем вы грузить будете свою лодку.
для просто отдых плюс рыбалка загрузка в виде скарба и людей 3-5 чел.немало,поверьте.литровая 60 ка так же напрягется как и на лф..
для рыбалки на прокачанных лодках чаще в 1-2 чел .остальной постоянный вес в лодке это вес оборудования.так что разница то не сильная.в обоих случаях предпочтительней более кубатурные и тяговитые плм чем литр о 60 ти силах..
Дата:   05-01-19 17:35
Лодку выбираю в основном под рыбалку 1-2 человека (без какого либо серьезного оборудования: простой эл. мотор докатка с декой 26 кг. и рэймарин 5, плюс кг. 15-20 рыбацкого скарба), редко под полную загрузку.
Смотрел на пакетное предложение 49 фиш с 60 сильным мотором, читал здесь о ней отзывы, думал такой комплект под мои задачи, условия хранения и бюджет подойдет, не совсем оптимально конечно в плане мощности мотора, но приемлемо, да и внешне 49-я мне понравилась.
Однако в процессе общения с одним из дилеров выяснилось, что 49 фиш в прежнем исполнении больше не выпускают, так как конструкцию этой лодки завод с этого года меняет - теперь она будет другая и скорее всего рассчитана не под 60 сил, а больше.
Старых пакетных предложений 49 фиш с 60 сильным мотором в наличии в Москве ни у кого нет, но есть новая 50 фиш с Ямахой 60л.с. - лодочка в размерах побольше и тяжелее 49-й, поэтому одолевают большие сомнения подойдет ли она мне с таким мотором - поедет ли с полной загрузкой.
Дата:   05-01-19 18:21
Может тогда стоит посмотреть на В46+Я60?
Автор: 100matolog (188.170.74.---)
Дата:   06-01-19 04:48
RRedkin писал:
> больше.
Посмотрите видеотчет и обзор 50ФИШ на канале Прокатись. Володя (Пумба) делал обзор и катал эту лодку под мерк 60
Автор: Пумба (91.246.99.---)
Дата:   11-01-19 21:44
RRedkin писал:
> больше.
Пойдет. Как указали ранее - тесты есть, есть ветка по лодке Волжнака 50 ФИШ . Там все вИДЕО и тесты собраны
Есть видео на фейсбуке , могу скинуть ссылку
Автор: Дмитровчанин (185.20.44.---)
Дата:   17-01-19 00:43
Когда ждать информацию о новых 49,51,53? Будет ли на февральской выставке ? Прототип? Серийная?
Дата:   17-01-19 02:46
Владимир Пумба, пожалуйста ответь!
Автор: Пумба (---.224.244.80.msk.enforta.com)
Дата:   17-01-19 17:05
Дмитровчанин писал:
с высокой вероятностью будет!
Дата:   17-01-19 18:00
Но это не точно))))
Дата:   17-01-19 19:15
Какие изменения произошли в этих моделях ?
когда мы узнаем
Дата:   17-01-19 19:19
Ждем анонс от производителя
Автор: JekDek (77.236.79.---)
Дата:   18-01-19 19:35
Приехало мне новое стекло, закатал сразу бронепленкой, лодкой доволен, жду жидкую воду.
Возник вопрос, черная пленка в районе кринолинов немного отклеилась, чем подклеить?
Автор: Христофор Бонифатьевич (91.193.176.---)
Дата:   20-01-19 20:52
Коллеги-единомышленники, доброго дня! Вчера предоплатил фиш53, но так и не смог узнать, что нового появится в лодке с подорожанием на 25т.р. Кто владеет информацией?!
Дата:   20-01-19 21:20
Христофор Бонифатьевич писал:
> информацией?!
нового ? Новый 2019 год, курс ЕВРО - доллара , инфляция. Вот все что заложено в лодки и в эти 25 тыс скромного подорожания.
Автор: Kazanets (178.204.40.---)
Дата:   21-01-19 17:12
Только вот слухи-вопли по подорожанию доллара/евро все никак не воплотятся в реальность.))) В конце 2017 года тоже такие прогнозы страшные были про доллар в 80-100 рублей. А цены поднимаются, рубль/доллар на месте. Странно, да?)))) Что неизменно растет, так это энергоресурсы. Скорее всего этим и обусловлено подорожание.
Дата:   21-01-19 17:47
Доброго дня. Изменения будут. Производитель обещает в апреле анонсировать. Не понятно только, с какого месяца начнут закладвать лодки по новой технологии...Ждать или не ждать, вот в чем вопрос. И чего ждать?
Автор: Сергей9 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-02-19 00:08
Сегодня видел новую лодку в упаковке похоже 49,днище без реданов
Автор: Пумба (185.31.166.---)
Дата:   03-02-19 02:09
на 49-51 лодке уберут резаны
53я пока будет с реданами .
Автор: mike 29 (194.67.28.---)
Дата:   03-02-19 04:25
Всем привет.
В инсте появилось короткое видео обновленной 49 Фиш снятое с дрона, скрин прикладываю.
Видно изменённые рундуки, теперь их 2 , возможно пространство объединено, то что увеличили объем это однозначно +++ ( про предыдущий умолчу).
Задний алюминиевый рундук, тоже +++, как бы его не ругали с 46 версии, ну ни место фанере в сварной лодке.
Улучшения внутренней эргономики невидно, надеюсь есть, нужны полочки под консолями как на Оригинал серии.
Василий, услышите потребителя: зачем вы убрали реданы ?, ну не надо говорить про скорость и мягкость хода по волне...
Думал стану ждуном обновленной лодки серии фиш, теперь в полной прострации, реально ступор...
Дата:   03-02-19 08:08
mike 29 писал:
> Всем привет.
> прикладываю.
> реально ступор...
Думаю надо ждать летних испытаний и отзывов
Автор: Христофор Бонифатьевич (91.193.177.---)
Дата:   03-02-19 21:06
Жду В53, будет пока без подозрительных инноваций)
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   03-02-19 21:44
Это смотря какая дата выхода с производства))))
Коллеги, кто-нибудь возит В53 на МЗСА с максимальной разрешенной массой 1300 кг? Достаточно этого прицепа или нужен длиннее?
Дата:   03-02-19 21:46
Обещают к апрель-май..!
Дата:   03-02-19 21:52
Я вожу. Только чуток обрезал носовой упор и переставил лебедь.
Дата:   03-02-19 22:25
Он же до 5.8, В55 на нем отлично уживается, а у тебя покороче лодка будет.
Автор: Bern (109.169.187.---)
Дата:   03-02-19 22:55
Пумба писал:
Реданы стоило переработать под в два раза меньший размер и соблюдать их угол, относително днища, чтобы было, как по учебнику.
А убрать полностью - это лютая глупость.
Она пойдёт мягче по волнению, но путевой расход и максимальная скорость изуродуются!!!
Жопа, товарищи.
Дата:   03-02-19 22:57
Пумба писал:
А они готовы разъярённым покупателям в гарантийный срок реданы варить?
Дата:   03-02-19 23:08
Евгений 77 писал:
У меня вот этот. Указано, что до 5200. По факту до 5000.
Дата:   03-02-19 23:11
Bern писал:
> изуродуются!!!
> Жопа, товарищи.
Может не все так плохо? По новой 46-й без реданов разговор был, что разница со старой в 3 км по скорости.
Дата:   03-02-19 23:34
Bern писал:
> Пумба писал:
А это то тут при чем?
Лодок никто не пробовал, а диагноз уже поставили. Кому сильно нужны реданы, возьмут старую версию, лодок пока хватает.
Дата:   04-02-19 03:06
Да, я именно про эту модель.. МЗСА 821121.202. Специально с рулеткой упражнялся. Расстояние от носового упора в крайнем положении до среза слани 4,65м. В53 будет свисать. Насколько критчно? 20-30 см до транца?
Дата:   04-02-19 03:08
Спасибо! Транец на сланях в таком положении или свисает?
Дата:   04-02-19 09:07
При такой доработке транец упора в аккурат на концах ложементов.
При стандартном упоре в крайнем расположении свес лодки довольно таки значительный.
Вот на этом фото видно и уиопищность расположения лебедки (тянет вниз), и чрезмерность длины упора.
Автор: Христофор Бонифатьевич (83.220.236.---)
Дата:   04-02-19 18:52
Спасибо! Обстоятельно и понятно) Без пнределок придется МЗСА 1500 кг брать.
Дата:   04-02-19 19:19
Если в место хранения поместится и есть категория ЕкБ, то, конечно же, брать на 1500.
Мой комплект после подрезки упора стал умещаться на длине 690 см в прямом (не диагональном) состоянии. То есть тебе будет нужно пространство длиной 730 см.
Еще момент. Разрешенная масса черного тягача 2170 кг, снаряженная - 1743. Поэтому прицеп полной массой 1300 им можно было таскать без ЕкБ, чем я пользовался, сажая за руль напарника. Если твой тягач никак не попадает под такой расклад, то нет смысла упираться именно в 1300.
И все равно придется рукожопить, так как расположение лебедки уиопишное - ей лодку не затянуть на прицеп, так как она тянет вниз. Нужно переставлять на верх.
Дата:   04-02-19 21:05
Хотел обойтись без ЕкБ. Масса тягача без нагрузки 2125 + прицеп 1300 кг. Теперь полагаю за категорией проще еще раз сходить...
Дата:   04-02-19 21:26
В этом случае ЕкБ обязательна.
Дата:   07-02-19 05:30
Bern писал:
> Пумба писал:
Давай отправили такое коллективное письмо в Buster , и потом ответ почитаем .
Автор: Bern (---.0.176.53.samara.svrv.ru)
Дата:   07-02-19 18:14
Buster тут совершенно не причём.
Это другие лодки и другой производитель.
Я говорю только за Волжанку - ходовые качества не прибавятся 100%.
Один только плюс, что телеса внутри такой лодки на волне сотрясать будет меньше. Я бы такую Волжанку точно не купил. Кому что.
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-02-19 18:40
хотел купить эту лодку, но передумал, ждать до октября ну её нах... купил другую, не хуже точно
Автор: SergA22 (91.224.77.---)
Дата:   07-02-19 20:42
Какую если не секрет?
Дата:   07-02-19 20:44
46 пустую что ли хотел?
Дата:   07-02-19 20:54
Пумба писал:
Доброго дня! Владимир а по каким соображениям убирают реданы? В феврале жду свой комплект в51ф и 100фетл.Уже весь на измене.
Дата:   07-02-19 20:58
Волжанка с таким периодом ожидания,конечно, возникают множество нюансов. Я например смотрел одну 46ю фиш. Получю в итоге. совсем другую лодку. И не важно хуже она или лучше. Покупаешь по сути название. А будет это утюг или баржа....это на усмотрение завода.
4 месяца поставка......ну прям как у сложного технического изделия сделаннаго по спецзаказу.
Дата:   07-02-19 21:02
Оплачивал даже не зная что придёт .Завод не разглашает (военная тайна) дилеры жмут плечами. Парадокс
Дата:   07-02-19 21:19
Ну почему не знал. Название лодки оговорено )))
Дата:   07-02-19 21:22
Даже картинку видел.
Автор: AlexArt (---.alcomax.ru)
Дата:   07-02-19 22:42
Хотел заказать голую лодку, но в данный момент приход обозначен на октябрь. Все диллеры как под копирку отвечают. Наверное придется брать что-то другое.
Автор: Kazanka999 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-19 23:42
пока обожду с 51-ой), покатаю свою, годика через 2-3 глядишь вернут реданы)
Автор: Bern (178.45.120.---)
Дата:   08-02-19 03:47
Кстати, при отсутствии редан, обрастание днища уже через два месяца после спуска на воду будет значительно заметно на скорости и, соответственно, расходе.
Дата:   08-02-19 14:28
AlexArt писал:
Да никому не интересны голые корпуса, при таких сроках ожидания и вложения средств. Пустые лодки актуальны в зиму, для минимизации замораживаемых денег
Автор: QUICKSILVER 340 ENDURO  (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-19 17:14
SergA22
не секрет, квинтрекс 455
Дата:   08-02-19 17:15
Евгений 77
почти
Дата:   08-02-19 17:40
Евгений 77 писал:
> AlexArt писал:
мне нужна с рулежкой, баком и электрикой.
Дата:   08-02-19 17:48
здесь посмотри Ссылка.
Дата:   08-02-19 20:36
Tyga писал:
тоже самое.
Дата:   08-02-19 21:06
им не выгодно голые лодки продавать. если голая то октябрь, если стоимость более 300 тр. то июльQUICKSILVER 340 ENDURO писал:
Дата:   09-02-19 01:50
А самое главное, голые лодки только хотят купить, а по факту эти лодки нафиг не нужны. У меня голая 46 фиш 1.5 года простояла нафиг никому не нужная, всем нормальные комплектации подавай.
Дата:   09-02-19 09:42
Евгений 77 писал:
Потому что доделка выйдет дороже и по времени растянется значительно.
Дата:   09-02-19 13:52
Совершенно верно. Но зато разговоров то сколько))))
Дата:   12-02-19 22:38
Что то слышно про 51 фиш когда первая появится?
Дата:   12-02-19 23:57
В течении месяца до кого нибудь из дилеров доберется
Автор: костя58 (91.193.176.---)
Дата:   14-02-19 00:40
Всем привет! Есть пользователи в5.0фп?
Дата:   14-02-19 07:39
костя58 писал:
дофига ;)
Автор: Кинг (---.228.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   14-02-19 14:38
SergA22 писал:
> спецзаказу.
Период ожидания зависит не от завода а от дилера и его заказанных объемов.
По факту если дилер заказал достаточно лодок то или из наличия у дилера или под заказ в ближайшую свободную отгрузку, это как правило 2-3 месяца.
Дата:   14-02-19 14:42
Я оплатил 15 октября 15 февраля будет 4 месяца и тишина ,дилер отвечает ожидаем.
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   17-02-19 15:35
Ну и здесь пусть будет. Вдруг кто в 46 тему не заглядывает.
ВОЛЖАНКА 46 Фиш и ВОЛЖАНКА 50 Фиш
Дата:   17-02-19 19:36
Кто нибудь устанавливал самоотливные решётки в кокпит 49 ЛФ как на 50 Фиш?Интересует конкретное место установки, что бы не попасть в метал.
Автор: Pr0gres0v0d (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   17-02-19 23:22
Кинг писал:
Кинг, а можно такое же сравнительное видео между 49 и 51ой, думаю многим было бы интересно!
Дата:   17-02-19 23:32
Pr0gres0v0d писал:
> Кинг писал:
> интересно!
51-я только чуть шире, а по длине они одинаковы.
Дата:   17-02-19 23:48
Это было раньше. Новая 51 будет соответствовать своей длине
Автор: Сергей61 (---.45.23.31.donpac.ru)
Дата:   18-02-19 00:02
костя58 писал:
Я не пользователь пока, просто владелец:) Притащил зимой, пришлось под нее прицеп МЗСА G купить. Пока зима, не подхожу к ней, зимнюю рыбалку люблю:) Конечно, это КОРАБЛЬ!!! Места валом, все сделано аккуратно. Запрет весенней длинный, успею все собрать и установить по теплу. Моторчик будет стоять Я 100.
Дата:   18-02-19 00:10
Pr0gres0v0d писал:
> Кинг писал:
> интересно!
Постараемся, как будут в торговом зале обе лодки.
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   18-02-19 19:10
Сергей61 писал:
Лебёдку однозначно переставлять ...
Автор: Христофор Бонифатьевич (83.220.237.---)
Дата:   19-02-19 17:46
Доброе утро! Подскажите производителя тента пожалуйста.
Дата:   19-02-19 22:02
Это или заводской, или от Сергея (Colonel)
Дата:   21-02-19 06:09
Thanks a lot!
Автор: Yar91 (213.135.157.---)
Дата:   27-02-19 06:46
А не у кого нет под рукой фоток волжанки legendfish с установленным эхолотом 12 дюймов? А то как хотел поставить упирается в стекло, вот теперь думаю либо Ram кронштейн покупать, либо какую-нибудь подставку колхозить...
Дата:   27-02-19 14:03
Чуть рекламы.
Приглашаю на наш стенд компании Прокатись.ру , с 28 февраля по 3 марта, на выставку Охота и Рыболовство на Руси.
Наши стенды Q4 - лодки Волжанка и Q3.4 - техника HONDA, рибы НАВИГАТОР и лодка Berkut S-TC .
Итого по лодкам будут представлены:
Волжанка 46 фиш ( обновленная)
Волжанка 50 фиш
Волжанка 49 фиш - ОБНОВЛЕННАЯ , самая последняя с шириной 1.96 метра !!
Волжанка 54 фишпро с Меркури ф150 PROxS
Волжанка 50 ФишПро с Yamaha F115 - пакет
RIB Навигатор 450 с мотором HONDA BF20 SRTU и установленным ДУ
RIB Навигатор 380 с HONDA BF10
Berkut S-TC с мотором HONDA BF50
Будем рады видеть ВСЕХ ВАС. И готовы ответить на любые вопросы.
Дата:   27-02-19 14:04
корма новой Волжанки 49 фиш
Дата:   27-02-19 15:49
Добрый день!
Всю голову сломал, выбираю мотор для волжанки 49 фиш.
70 сил не хочу и не буду ставить.
Изначально склонялся к Сузуке 90 Атл, но пока подходящих вариантов не нашел.
Внезапно всплыл двигатель Хонда 80, в отличном состоянии, может его поставить?
Плюсы сузуки 90 атл, что он весит 155кг, Хонда в свою очередь весит 163 кг.
На лодку планирую поставить троллинг мотор сузуку 2,5 силы 4 такта не будет ли корма сильно загружена?
163 + 13 кг = 176 кг на транце, не многовато?
Дата:   27-02-19 15:51
Так же есть интересное предложение по меркури 80, но он уже 2 литра и вес как у хонды 163кг.
Дата:   27-02-19 16:01
Мерк нормально там уживается
Дата:   27-02-19 20:39
JekDek писал:
> Добрый день!
У меня такое висит на LF 53, только докатка 5 сил, дифферент на корму сильнее чем хотелось бы. Мерк 100 2-ух литровый, он такой же как 80. Не представляю что будет на 49, с учетом баков и аккумов.
Дата:   27-02-19 21:35
А зачем вообще нужна докатка в каких ситуациях ее использовать?
Дата:   27-02-19 21:49
ALO писал:
Спасибо! я очень сильно задумался.
RRedkin писал:
Как троллинг мотор, не молотить часы на основном моторе, тем более она у меня есть...
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   27-02-19 21:56
JekDek писал:
> Добрый день!
А как решить вопрос с ГИМС по установке на 49-ю 90 лс, она ж до 70-ти?!
Дата:   27-02-19 21:58
Alladiy писал:
> JekDek писал:
> > Добрый день!
никак. я не регистрирую лодки и эту не буду.
Дата:   28-02-19 03:23
Была у меня 49LF с Хондой 90
В статике конечно дифферент на корму был великоват, особенно если кто-то выходил на задний подиум. В рецессе всегда была вода!
Автор: Pendalf (ИВАН) (---.novotelecom.ru)
Дата:   28-02-19 15:01
Владимир (Пумба), а можно у Вас попросить сделать больше фотографий обновленной Волжанки 49 фиш? На выставку не получается съездить, а очень хочется посмотреть... о сравнении со старой версией (как Вы сделали по 46-й) конечно и не мечтаю.... на сайте производителя по прежнему вся старая информация (
Дата:   28-02-19 17:47
JekDek писал:
> ALO писал:
> что
Лодка стала шире (надеюсь и по скуле), все может быть теперь иначе.
А на 49-ую 90 сил теперь разрешили? Я что то упустил новости (((
ЗЫ: Все, прочел, регить не будешь. Бери Сузу 90 сил, мотор сказка. На В49 с сузой 90 на 23-алюмишке за 70 не парясь наберешь. А если заморочиться, то думаю и под 74-75 можно попробовать достичь, в зависимости от боевого оснащения.
Дата:   28-02-19 19:30
у меня 49 дорестайл, купил в прошлом году.
Как сказали выше будет дифферент на корму, не хотелось бы с этим проблемы иметь.
Сузука 90 подкупает весом в 155кг.
Продолжаю ломать голову, менять существующие 60 сил на 70 сил точно смысла нет.
Заглянул в руководство по эксплуатации и вижу, максимальный вес двигателя 165кг т.е. меркури и хонда проходит по этому параметру.
Дата:   28-02-19 19:36
RRedkin писал:
Бывают ситуации... Вылезает кулак дружбы и вот те раз - посреди Рыбинки...
Ну и для троллинга - у меня кнопки нет, троллю редко, но когда троллю скорость с маршевым двигателем меньше 4,8 км/ч сделать нельзя, а это во многих случаях слишком много. Да и расход с мелкомотором на порядок ниже. Кстати - не очень верится что 2,5 будет нормально по волне толкать даже 49-ю.
Дата:   28-02-19 19:52
ALO писал:
Скорее всего так и будет, в тихую погоду можно будет троллинговать с ним, в волну на большом.
Дата:   28-02-19 21:47
JekDek писал:
Суза 70 и 90 один вес. У товарища В49ЛФ и Суза 70, проблем нет. Да когда заполняешь лейвел и встаешь на корму то вода через слив попадает в рецесс или когда два рыбака с кормы рыбачат то в рецесс вода попадает через сливное отверстие. Но почему это является проблемой? По моему это все надумано сильно. Это с учетом что у него в корме еще 2 АКБ по 25 кг каждый.
ЗЫ: У Москиса кстати еще мотовесло, а это кил 20 наверное минимум.
Дата:   28-02-19 21:49
Докатка по мне это прошлый век, многие давно используют носовые электромоторы чтобы если не дай бог что добраться до берега (или до базы если не далеко) и вызвать помощь.
Дата:   28-02-19 22:48
ДжекВоробей писал:
На новой? Без реданов? Вряд ли!
Дата:   28-02-19 22:50
ДжекВоробей писал:
> вызвать помощь.
В качестве докатки для добраться до берега - это слишком дорогое удовольствие))))). Самая лучшая докатка - это рация, телефон базы и телефон местного МЧС. Это если, как тут сказали, кулак дружбы вылез посреди Рыбинки
Дата:   01-03-19 00:14
100matolog писал:
> ДжекВоробей писал:
> > вызвать помощь.
На фиш лодках, это не только докатка, это в первую очередь якорь. Который будет использоваться регулярно, а вот вешать докатку, которая висит и пылится, вот это дорогое удовольствие ))) А так, да, как я и написал, все равно звонить в МЧС лучше.
Автор: 100matolog (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   01-03-19 04:50
ДжекВоробей писал:
> 100matolog писал:
> > ДжекВоробей писал:
> электромоторы
> > > вызвать помощь.
> лучше.
для рыболовных лодок да, МГ - это неоценимополезная вещь. Отходил прошлый сезон с ним, очень доволен. В этом году хочу функционал МГ задействовать в полном объеме, а не только как якорь)))
Дата:   01-03-19 14:30
Хочу поставить докатку по трем причинам:
1. троллинговать на ней, чтобы основной мотор не нарабатывал моточасы.
2. наличие мотовесла ни кому не помешало.
3. она у меня есть.
Продаю свой мотор, ищу сузуку 90, если к сезону не найду то скорее всего куплю новую, может быть вообще 100 сил :)
Дата:   01-03-19 22:07
Не пойму, зачем такой переизбыток мощности? Я под 60-м мотором хожу без проблем, на глисс моментально, пятерых человек волокёт, расход небольшой. Скорость с двумя телами по 100 кг + бензин около 60 км/ч.
Автор: Alex_arh (84.204.165.---)
Дата:   01-03-19 22:33
100matolog писал:
А МЧС лодку отбуксирует до берега , или только рыбаков спасёт ?
Дата:   02-03-19 01:00
Alex_arh писал:
> 100matolog писал:
Имущество они спасать не обязаны - как договоришься. Может и в стоимость докатки выйти :))))
Автор: 100matolog (188.170.72.---)
Дата:   02-03-19 20:52
Alex_arh писал:
> 100matolog писал:
Я лично в такую ситуацию не попадал, друг летом на Финском заливе редуктор об камень убила. Отбуксировали его Квиксильвера вместе с ним без дополнительной платы.
Дата:   04-03-19 14:54
L200 SS писал:
Избыток мощности значительно повысит крейсерскую скорость, при незначительном увеличении расхода топлива.
Тут где-то выкладывали, что сузука 90 атл, на лодке 5 метров жрет ~25 литров на 100 км, при скорости около 50км/ч.
Ваши около 60км/ч это сколько? 55 или 63?
Какой крейсер?
Дата:   04-03-19 16:07
JekDek писал:
> L200 SS писал:
> проблем,
> Какой крейсер?
57-59 км/ч, крейсер не замерял, в основном хожу на 4500-4700 оборотах.
Дата:   04-03-19 16:23
исходя из ваших оборотов, можно предположить что на 4700 оборотов скорость порядка 44 км в час.
4700 оборотов по мне дак многовато, 4000 самое то, но скорость при этом будет 35-37 км. в час.
Хочу сузуку 90/100, выйдет к сезону, возьму, если нет откатаю на 60 мерке.
Дата:   04-03-19 16:32
JekDek писал:
Так вроде в прошлом году вышла Суза 100BTL.
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   05-03-19 02:52
когда информация по обновленной 49фиш будет, может кто видел на выставки уже?
И на сайте убрали пакет "legend fish", теперь получается 49,51,53 модели только в обычном исполнении, без аэратора в корме и фиш платформе?
Дата:   05-03-19 03:13
Kaufman писал:
> И на сайте убрали пакет ", теперь получается 49,51,53 модели только
По моему можно купить с пакетом "legend fish
Дата:   05-03-19 03:37
L200 SS писал:
> Kaufman писал:
просто как узнал о обновленной 49 решил посмотреть сколько получится с пакетом LF, а там и самого его в опциях нет теперь и новость эту удалили
Автор: Артур 2316 (---.255.3.143.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-03-19 05:48
Всем доброго дня! Подскажите пжста - в лодке 51 LF все-таки есть т-паз в борту или его там нет?
Дата:   05-03-19 07:11
Артур 2316 писал:
> или его там нет?
нет и не было
Дата:   05-03-19 07:16
Kaufman писал:
> L200 SS писал:
> > Kaufman писал:
> уже?
либо оставляют в таком исполнении только версии фишпро, либо поняли, что 200000 за этот пакет это перебор, либо сами не знают, что творят)))))
Дата:   05-03-19 11:58
Пришла вчера 51 обновлённая, редан есть)))
Дата:   05-03-19 14:11
Хорошая новость про реданы !Что ещё нового в 51?
Дата:   05-03-19 19:22
Евгений 77 писал:
Жень, а по поводу Legend Fish опции не в курсе куда пропала и осталась ли она?
Дата:   05-03-19 21:02
Legend Fish сняли с производства
Дата:   05-03-19 22:41
Евгений 77 писал:
спасибо :) значит ждем младшую фишпро, жаль к выставке не успел завод (((
Дата:   05-03-19 22:58
Евгений 77 писал:
А как же быть тем, кто заказал в декабре? Чего Ждать ?
Автор: Bandit220 (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   05-03-19 23:07
Ребят, а кто может поставить Моторгайд на 49ю по нормальной цене. С поставкой необходимого оборудования. В центральном регионе.
Дата:   06-03-19 00:23
Артур 2316 писал:
> Евгений 77 писал:
Ждать то что заказано. Это распространяется на новые заказы.
Дата:   06-03-19 17:23
Евгений 77 писал:
Опаньки, отличные новости, моя 51-я ЛФ на вторичке подскочит в цене. Можно осенью продавать значит и В50 ФишПрошечку брать ))))))))))))
Надо подумать ))))
Дата:   06-03-19 17:27
Kaufman писал:
> Евгений 77 писал:
Что за младшая модель?
Дата:   06-03-19 20:18
ДжекВоробей писал:
> Kaufman писал:
> > Евгений 77 писал:
вроде как 46 планировали
Дата:   06-03-19 22:30
100matolog писал:
> ДжекВоробей писал:
> > Kaufman писал:
> > > Евгений 77 писал:
ну я когда спрашивал то не 46, а чуть побольше длинной, хотели к выставки успеть, но видимо планы поменялись и чтот не срослось
Дата:   06-03-19 22:33
ДжекВоробей писал:
> Kaufman писал:
> > Евгений 77 писал:
меньше 5м, сейчас в линейке рыболовные только 50 и 54, а размер 47-48 пользуется спросом хорошо, учитывая ценообразование Волжанки, то очередь на их лодку быстро наберется
Дата:   06-03-19 23:08
Kaufman писал:
> наберется
Я не спорю )) Просто не слышал, что будет лодка меньше 5 метров в исполнении фиш про, и уверен на 99,9 что не будет она на базе 46-й.
Вот и любопытно, где анонсировали то новую модельку? )))
48-ю в фиш про комплектации мне было бы оооочень интересно посмотреть, чтобы 48-49 длина и ширина 2 метра например, и под 90 сил чтобы, я бы свою на такую модельку поменял, главное чтобы компоновка как у фишпро была. )))
Дата:   07-03-19 00:37
ДжекВоробей писал:
> Kaufman писал:
> пользуется
> быстро
> > наберется
анонса не было, просто был момент, когда получилось спросить у представителя производства по поводу планов на фишпро серию, а точнее меньше 5м модель, на что получил ответ, что работа ведется,а по поводу сроков сказали, что постараются успеть к выставке...учитывая, что LF опцию сняли с производства, думаю что в этом сезоне мы её увидим ...
вот я тоже бы в размере таком хотел увидеть лодку и под мотор 70-90 1,5л :) и даже рад, что не представили на выставке, а то б жалеть начал, что заказал 46фиш и не дождался )))
ты тягач не поменял, когда 51 взял? нормально Спортадж тянет?
Дата:   07-03-19 00:51
Kaufman писал:
Я спортажем два сезона оттаскал В-53+С100. Правда спортаж второй и 2,7 литра.
Автор: ДжекВоробей (178.204.115.---)
Дата:   07-03-19 03:25
Kaufman писал:
Знаешь, по дороге норм тащит, а так я не слипую часто, в начале сезоне, в середине и в конце сезона, все и слип у меня нормальный, так что Спортеджа хватает.
Да не начто менять, одно говно на другое? ))) Смысл ? ))) Товарищ Туарег берет, вот еси че, его просить слиповать буду. если размоет ))))))))))))
ЗЫ: В горку с трудом забирается )))))
Дата:   07-03-19 04:21
ДжекВоробей писал:
поменял Вольво xc70 для таскания 53 и Я115 на двухоснике на Туарега. Вот этому вообще пофиг сколько тащить)))) полторы так полторы, две , так две)))))
Дата:   16-03-19 07:39
100matolog писал:
> ДжекВоробей писал:
> берет,
вольво дизель? как вариант на будущее рассматривал вольво хс60 с дизелем 190л.с под 50 фишпро, а она потяжелее 53
Дата:   16-03-19 10:07
Трехлитровый дизельный туарег с 53-й на хвосте едет легко и непринужденно. Я несколько лет эпизодически таскал таким свою лодку, а без телеги проехался за рулем первый раз только в прошлом году - сцуко, мощно прет. Поэтому говорить, что не замечает прицеп - это несколько некорректно. Еще как замечает. Но динамика с прицепом гораздо лучше, чем у моего трехлитрового аута с этим же прицепом. И пониженка есть для сложных условий слипования.
Автор: 100matolog (188.170.81.---)
Дата:   16-03-19 22:24
Kaufman писал:
> 100matolog писал:
> > ДжекВоробей писал:
> > берет,
вольво конечно же дизельная была, 215 лошадей, пять цилиндров, 2,5 литра. Дизеля на современных вольво - это 4 цилиндра и два литра(((((
Дата:   16-03-19 22:31
утверждение про то, что 50 фишпро тяжелее 53 ЛФ весьма спорное))))). Не забывайте, что хоть 50 фишпро и шире, чем 53, но у нее борта 3 мм, а у 53 - 4 мм. По паспорту 53 ЛФ весит 540, а 50 фишпро - 550. По факту этой разницы не будет видно вообще. Моя лодка с полным снаряжением весит немногим менее тонны. Ну и надо понимать, на каком прицепе возится лодка. У меня только вес прицепа - это 670 кг
Дата:   17-03-19 00:35
Что за прицеп у тебя?
Дата:   17-03-19 03:00
Scarlo писал:
ЛАВ 81017. Двухосник с тормозами
Дата:   17-03-19 10:01
Для 53-й от избыточен. Но если есть, где ставить, то почему бы и нет. Сколько общая длина получается от сцепного до мотора?
Мой прицеп на 350 кг легче, но тоже с тормозами. Общая длина 680см.
Автор: ДжекВоробей (178.204.90.---)
Дата:   17-03-19 14:34
100matolog писал:
> Scarlo писал:
Вот это мощь, с таким прицепом всегда спокоен зато. Выглядит внушительно.
Дата:   18-03-19 01:43
общая длина под восемь метров получается.
Прицеп широкий, на подножках можно стоять не боясь свалиться, подножки длинные, широкие, можно ходить почти вдоль всего борта, удобно при укрытии лодки транспортировочным тентом, да и просто барахло в ложку перегружать. Центральный широкий трап, со слипованием никаких проблем, не нужно прыгать по раме боясь споткнуться. Колеса 14-ого диаметра, что тоже добавляет уверенности по плохим дорогам. И вообще, выбор двухосника - это была принципиальная позиция. Смотрел на 57 Респо, МЗСА. У Респо мало боковых поддерживающих роликов, МЗСА не имеют килевых роликов, лодка лежит только на боковых, что не есть гуд. В общем за сезон накатал тысяч семь километров, только положительные эмоции.
Дата:   18-03-19 09:37
Несомненно, с длинным прицепом и ехать проще, и маневрировать. Тем более, когда есть лишний метр длины прицепа для правильной развесовки. И тягач соответствующий. И место для хранения.
Когда выбирал себе телегу, то ЛАВы лодочные отмел из-за не перемещающейся колесной тележки, хотя качество прицепов этого производителя мне очень нравится (имею прицеп ЛАВ для снежика).
Дата:   19-03-19 06:04
Scarlo писал:
как мне кажется передвижные оси для двухосников это не такой важный момент, как для одноосных прицепов. У меня лодка сейчас сдвинута максимально врепед, так что я могу полностью опустить мотор редуктор аккурат упрется в приемный ролик. В этом положении с пустым бензобаком и обычном распределении вещей в лодке на шаре около 90 кг. С полным баком бензина 115 литров нагрузка на шар падает до 70 кг, так как бак располагается большей частью позади осей. Теоретически можно было бы сместить оси вперед, но тогда получим еще большую разницу в нагрузке на шар между полным и пустым баком. А вперед лодку двигать не хочется, так как не будет возможности опустить мотор полностью. А это положение требуется для ТО. В общем развесовка и соотношение и положение осей на этом прицепе оптимально. Видимо инженеры головой думали, когда проектировали.
Дата:   19-03-19 06:05
А так конечно маневрировать длинным прицепом удобно. И задом слиповать проще, чем на более коротком предыдущем. Тот норовил сразу сложиться., если проморгал момент ломания))))
Дата:   19-03-19 07:11
В части нагрузки на фаркоп у двухосных прицепов бОльшее влияние оказывает высота фаркопа - чем выше фаркоп, тем больше нагрузка.
Мне двухосный прицеп не подходил, так как приходилось руками закатывать в гараж - помещалось только дышлом в перед. А двухосным маневрировать в ручную невозможно.
Дата:   19-03-19 23:55
Добрый день. Хочу пошить стояночные тенты на Волженку 49 2019 г.в. к кому можно обратиться, чтобы размеры уже были новые? С завода сразу не заказал - забыл (
Дата:   20-03-19 02:57
Scarlo писал:
> невозможно.
Вынужден не согласиться))))). Сам так думал раньше. И когда на права сдавал и пустой бортовой двухосник МЗСА тягал , и когда на лодочной попробовал повернуть двухосный прицеп типа Престиж. Но , когда я купил себе ЛАВ тоде двухосный, я, а вместе со мной и работники лодочного сервиса удивились, насколько легко это прицеп вращается силами двух человек. Скажу так, вдвоем мы его закатывали под 90 градусов в гараж без особых напрягов. Это с лодкой под тонну на нем. Я лично один без помощи, прокатом вперед-назад разворачивал на 90 градусов. Больше мне не нужно было. Это реально тяжело, но возможно. Обратите внимание на то, как сделаны рессоры на осях и точки крепления амортизаторов. Может быть дело в этом. У МЗСА по-другому совсем, и тот на месте вообще вручную не повернуть.
Дата:   20-03-19 02:59
точно и правильно можно сшить только по лодке. Ибо даже две одинаковые лодки будут иметь расхождение в размерах.
Дата:   20-03-19 08:27
100matolog писал:
> Scarlo писал:
> > невозможно.
Возможно у ЛАВов какая-то чудо конфигурация, но я раз попробовал пустой МЗСА крутануть - потерпел фиаско.
Возможно, если брать большие радиусы, то можно маневрировать, но не всегда есть для них место. У меня и сейчас в гараже последние метры его надо руками заталкивать с изърядным поворотом, чтобы лодка влезла в предназначенную для нее дырку.
И из предыдущего гаража ее нужно выкатывать руками с поворотом - машиной не было места, так как расстояние от ворот до противоположной стены 7.5 метров. Да и проезд перед гаражом нифига не ровный.
Дата:   21-03-19 17:35
Доброго времени суток всем!
Подскажите пжста у кого был (есть) опыт эксплуатации транспортировочных тентов на такой системе крепления. По Периметру низа тента идет стяжка ременная с трещоткой .... с двух бортов. и стягивает низы тента.
Как он ведет себя при движении по дорогам общего пользования? Держится или конструкция не очень?
Заранее благодарен за ответ...
Дата:   21-03-19 21:19
Я использую стояночный тент в качестве транспортировочного.
Дата:   21-03-19 22:45
Scarlo писал:
"родной" стояночный? а носовую палубу чем закрываете?
Дата:   21-03-19 23:11
Да, родной стояночный.
На носовую палубу тоже купил родной стояночный, но пользовался им только раз, когда тащил лодку из Самары в Сургут. Не нужен он.
Дата:   22-03-19 15:58
Scarlo писал:
понятно. у нас после проезда по трассе остекление лодки пачкается....
такой вариант не очень... но в целом - кто не таскает лодку туда сюда - нормальный вариант...
так все таки - кто юзал такого рода стяжку на тенте?
Дата:   22-03-19 18:34
Подниму опять вопрос про прицеп...
какой прицеп выбрать для Волжанки Фиш51 с пакетом ЛегендФиш
МЗСА 81771G.021
или МЗСА 81771E.101
планируется MOTORGUIDE XI5 + 2 аккума к нему+два зарядных....
Дальше 300 км не езжу,
Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА что выбрать....????
Дата:   22-03-19 18:47
Я взял МЗСА 81771G.021 под просто 51 фиш
Дата:   22-03-19 18:51
Tyga писал:
вот я и кумекаю.... как бы потом не обломаться.... как бы хлипенький не оказался...
кстати нормально лодка поместилась? нет возможности фото сделать? спереди и сзади лодки на прицепе?
Дата:   22-03-19 19:09
Артур 2316 писал:
> Tyga писал:
> оказался...
У меня на МЗСА 81771G.021 ездит 54 LF с 4 аккумами и мерком 2-х литровым. Не хлипенький. Как то пришлось градусов под 30 довольно долго тащить из воды в гору.
Дата:   22-03-19 19:20
ALO писал:
> Артур 2316 писал:
> > Tyga писал:
> > оказался...
> гору.
я имел ввиду МЗСА 81771E.101 хлипенький
PS забыл добавить мотор меркури 100 лс
Дата:   22-03-19 20:05
Думаю Е хлипенький для этого веса, мерк у меня такой же, комплект довольно тяжелый получается.
Дата:   22-03-19 20:26
ALO писал:
> тяжелый получается.
Теперь понимаю что кроме МЗСА 81771G.021 альтернативы нет...
Огромное спасибо всем!
Автор: Антон78 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-19 14:21
Подскажите - а рундук под переднюю панель на Волжанку можно где в Самаре заказать?
В катер-шопе ответили, что не поставляют отдельно.
Rambler's Top100
