 Московское время 19:09:39
 Владивостокское время 02:09:39
 "Сколхозить" сидушки?
Дата:   06-12-18 03:10
Не могу придумать как приделать спинку складную, к сиденью(лавке)
 Re: "Сколхозить" сидушки?
Дата:   06-12-18 03:16
Вот фотка лавки, нужны спинки,раздельные, что бы складывались. Вариант казанка(м) не подходит, тк когда один пассажир, через неё перелезать не удобно, как у "Воронеж" при "гребибле"(очень часто) две трубы под жопой, неудобно, как у Прогресс2(м) неудобно тем что они вынимаются и их надо куда то убирать, а в м/лодке "Обь"(ЗиЧ) их и положить то не куда
Дата:   06-12-18 03:20
Есть идея что бы как то отгибались и "задвигались" под "лавку". З.Ы спинки нужны не мягкие, тк на них будут "подушки" на "липках" как "сколхозить" механизм "разгибания-закатывания"?
Автор: Алексей Волжанин  (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-18 03:30
Может сделать, что бы складывались вперед, и ложились на банку, а в откинутом положении на "веревочках", на стропах с регулировкой например. Петли уж придумаешь какие-нибудь, или можно из той-же стропы капроновой.
Дата:   06-12-18 03:46
Типа фанеру 10-ку на петлях, и куски строп-ленты как огианичители?
Дата:   06-12-18 03:49
Да, типа того. И вместо петель, как вариант кусок строп-ленты. У меня на надувнухе, наподобие реализовано, вот и пришло первое в голову.
Ну это, просто, в виде первой идеи)
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-18 04:15
И обшить поролоном и кожей молодого дермантина с обоих сторон, чтоб при складывании на банку при "гребибле" сидеть уже не на трубках, а на мягоньком :-)))))
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-12-18 04:29
обязательно складную надо? может съемную? а лучше две чтоб по середке если что можно было перешагивать
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   06-12-18 04:36
Из алюминия. У нас цена за комплект, в зависимости от производителя и качества $20- 60. У меня сиденья на таких. Нормально.
Дата:   06-12-18 04:46
ant107, съемные две убирать некуда уже писал,
Дата:   06-12-18 04:49
Роман из Новосиба, ну даже если я их приобрету как их приделать к моей лавке аж 4штуки(по две на спинку) и приэтом с этой лавки со сложенными спинками можно было гребсти
Дата:   06-12-18 04:53
Лавку пилить не желательно тк она и так "жидковата" делалась с расчётом максимально легко и достаточно прочно, реально делал 3 штуки, взвешивал на весах прыгал на них
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   06-12-18 07:43
Поясни доступней-на фига складные?
Дата:   06-12-18 08:09
Я чесно сказать в аhue, а как гребсти на лавке со спинкой? Да и не все через нее смогут перешагнуть, длинна лап не позволяет
Дата:   06-12-18 08:16
Алексей Волжанин, нормально подсказал, только вот строп-лента не очень нравится как ограничитель. Со стороны борта ещё более-менее, а вот между спинками как то не хочется а с одной явно прогиб будет
Дата:   06-12-18 12:30
Если на стропах, то конечно их лучше только по краям, по середине стремно будет. Если только отказаться от двух раздельных спинок, и сделать одну сплошную, а по краям лямки. Если уж надо сильно перешагнуть через эту спинку, то пассажир поднимется и уронит спинку на банку себе под зад, а если один в лодке, так и лежать будет (только фиксировать может придется, что бы не скакали и не хлопали на волне, если ими не пользуются). Как утеплитель и умягчитель можно применить изолон (или подобное) толщиной 15-30мм, но чем его клеить, я так и не понял, 88 клей из максидома и бостик для клейки пвх лодок, не клят (у меня по крайней мере), хотя давно еще, хорошо получилось клеем для старых самодельных надувных лодок из ткани 1000, надо таким попробовать будет.
Вот фотка, может полезно будет, хоть и надувнуха.
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   06-12-18 15:34
Есть решение твоего вопроса.Самодельные шарниры из тонкостенной квадратной ,а можно и их круглой трубы.Позже выложу фото.У меня две спинки складывающиеся, правда не лавка. а ящик под всякий шмудяк сделан.Этой зимой планирую для облегчения сделать ящик сидушки из алюминия.
Автор: Blacksmith (---.161.173.192.sta.v4.saturn-internet.ru)
Дата:   06-12-18 16:06
Если шарнир крепить не на краю спинки, то....
Автор: Зуек (195.43.34.---)
Дата:   06-12-18 16:11
Петли обычные, фиксация - шпингалетом в борт (по типу спинок м/л Крым). Бюджетнее некуда.
Дата:   06-12-18 16:14
Схему можно развить )
Дата:   06-12-18 16:51
Как то так
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   06-12-18 17:05
"Из алюминия. У нас цена за комплект, в зависимости от производителя и качества $20- 60. У меня сиденья на таких. Нормально."
Эти петли полное гамно. Согнулись за пару рыбалок, хотя пассажиры не более 80 кг.
Я здесь на форуме покупал такие же стальные, ими и заменил китайский алюминий - теперь стало огонь!
Дата:   06-12-18 17:08
Тогда возьми стадионные,к ним поворотную площадку и тогда грести в сотни раз удобней будет и ноги от ушей не нужны.
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   06-12-18 17:18
Давно делал, пора менять.Из фото должно быть все понятно...
Дата:   06-12-18 17:19
Автор: deniss Р80-48АА (---.59.4.0)
Дата:   06-12-18 17:29
Горняк, вот про это я и писал что жопой на трубах сидеть
Дата:   06-12-18 17:40
Почему на трубах то,накидка на банку же имеется .бросил с верху и все
На шарнирах тоже хороший вариант тебе подсказали.
Автор: Сергей24 (---.dynamic.krsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-18 22:15
Как вариант. Раскладушка.
Дата:   06-12-18 22:16
Дата:   07-12-18 14:55
Дениско, когда будешь "гребсти" на сложенных спинках - береги яйцы!)
Rambler's Top100
