 Московское время 11:09:23
 Владивостокское время 18:09:23
 Экспедиционная водометная НДНД лодка 17. Зима - время отчетов...
Автор: Uri (37.21.128.---)
Дата:   25-11-18 19:01
Ну ... продолжим наше повествование! Ибо зима для водометчика - время отчетов, фильмов, ревизии снаряжения и обслуживания лодки и мотора, претворения в жизнь новых технических задумок и планирования новых маршрутов в новом сезоне!
Перенес из прошлой темы:
Смотрите версию фильма студии Ури лтд в HD качестве.
Отчет напарника Сани о летнем походе на Оку-Саянскую
Ну и великолепнейший, очередной, не побоюсь этого слова, шедевр от Сергея!
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 17. Зима - время отчетов...
Автор: rebel29 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   25-11-18 19:19
Скину подробный обзор на китайские нержавеющие импеллеры. И сравнение их по характеристикам с американскими.
Автор: paa57 (---.yota.ru)
Дата:   26-11-18 00:26
Серёга,класс.
На мой взгляд ,что то Выдра тяжеловато проходила и за вами выше не пошла.Вроде моторы у вас одинаковые.)
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   26-11-18 00:45
paa57 писал:
> Серёга,класс.
Виталя на тот момент от Малого Абакана еще не отошел, да и квадрокопером был занят))) Через 2 недели мы еще дальше по Аргуту поднялись, до порога "Раздельный", зашли в р. Шавла, позже будет видео про это
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата:   26-11-18 05:39
Кстати, про импеллеры ! Вчера провели тест, который реально доказывает экономичность оригинального стального импеллера по сравнению с алюминиевым! Замер делали с помощью динамометра. На швартовых тайваньский алюминь показал около 140 кгс, стальной оригинал 145 кгс при тех же оборотах! Получается стальной импеллер даёт большую тягу при меньших оборотах, отсюда и экономия по топливу! При чём самое интересное, что оригинальный стальной импеллер при нагрузке сохраняет максимальные обороты! На легке алюминь крутит 5200, при нагрузке 5000 об. Стальной как на ходу крутит 5000, так и при нагрузки! Тайна стального импеллера разгадана!)))) Алюминиевый же теряет около 200 оборотов при нагрузке! Скоро видео будет по этому поводу!
Дата:   26-11-18 05:41
Автор: rebel29 (213.176.238.---)
Дата:   26-11-18 07:04
Интересный тест на статическую тягу. Тоже были мысли о таком.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   26-11-18 22:39
Вроде не обсуждали ещё.
Интересный интейк по заоблачной цене. Импонируют интегрированные крылья.
Нашим производителям образец, может тоже кто наладит изготовление?
Дата:   26-11-18 23:27
Крылышки всё таки опция! Не всегда они нужны и не всем!
Дата:   27-11-18 00:08
Да обсуждали уже.... Миша Волков ))))) уже выкладывал фото этого чу-довища))))
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   27-11-18 21:58
Сделал ещё один сравнительный тест.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   28-11-18 00:05
Ну ты капец, взял и малину обгадил, а то я один как дурак на подшипнике за 800 и сальниках за 50 рублей ездил.
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   28-11-18 04:19
Водомет становится доступнее, а рыбы в реках все меньше.
Автор:  Городовой (176.59.130.---)
Дата:   28-11-18 04:21
Ну и цвет у вашей водички.....у нас на некоторых озерах с глинистым дном такая...
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   28-11-18 04:46
Sergei L писал:
Да уж , доступней некуда .
Дата:   28-11-18 05:26
Городовой писал:
> такая...
Много штормов было последнее время, ветер всё с моря дует. А так обычно по осени почище. Ну и дельта большой реки, вода у нас не прозрачная. Если уйти по Белому морю подальше от впадения Северной Двины, то можно на десятки метров под воду глядеть.
Дата:   28-11-18 22:14
rebel29 писал:
Ходовые качества это хорошо, но не забывайте, что самый большой косяк китайских насадок-это деформация самой улитки от ударов! Об этом уже писал не раз на форумах! У меня есть три знакомых - владельца сиапрошных насадок на 40 ке. У всех троих одна проблема- от ударов вминается тело улитки так , что не только уводит зазор, но и обечайка потом не вставляется на посадочное место! Причём даже с использованием резинового интейка!
Дата:   28-11-18 22:20
Дата:   28-11-18 22:22
Вот так вот это всё происходит! Фото товарища с Мысков. Мотор Сиапро 40. Его вердикт : "плоскость крепления обечайки наклонена относительно плоскости крепления подшипника." Т.е. от удара вмялась вовнутрь улитки!
Как говорится где-то съэкономишь, а где-то попадёшь!)
Дата:   28-11-18 22:36
Да сломать то всё можно, и оригинал, и тайвань, и китай. Лиейнные сплавы на основе алюминия кардинально по прочности отличаться не будут, а толщины там одинаковые. Может с тапком металлическим хороший удар и ага. Пожалел деньгу на резину и поплатился. Потом можно прийти к диллеру и предъявить красивый интейк, не колотый, и гнутую насадку, и сказать, "какого х...." И никто никогда правды не узнает, как это случилось, т.к. хозяину это не выгодно.
Дата:   28-11-18 23:04
rebel29 писал:
Я же говорю, что такая же фигня была и с резиновым интейком! При чём на них ездят не экстрималы и не альпинисты! Ни с тайванем, ни с оригиналом таких проблем не встречал! Значит, всё-таки разница есть!
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   28-11-18 23:05
rebel29 писал:
никогда не слышал про такую проблему на оригиналах. вот ни разу, хотя столько насадок уже через сервис прошло... сотни наверное.
и сплавы алюминиевые, они ну очень разные. даже самые дешевые.
хотя волк резиновый наверняка бы такого не допустил, тут согласен.
Дата:   28-11-18 23:19
Владимир А. писал:
Всё-таки допустил...только интейк тут не причём!
Дата:   28-11-18 23:30
Владимир А. писал:
Ну может, конечно, быть некое смещение в пользу прочности, но хрупкости, или к большей пластичности сплава. Тут либо расколол, либо погнул, варианта то два.
Далеко за примерами ходить не надо, на мотолодке есть примеры расколотых корпусов американцев и тайваня. То же мало приятные факты.
Но, что бы так погнуть, или сломать корпус с резиной... что то не сильно верится.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.240.---)
Дата:   29-11-18 00:39
Мне смысла п..деть нет, говорю как есть три улитки, три вмятины . Т. Е.сто процентный результат. Может партия была такая, х.з🤔 на оригинальных ни разу не встречал такого. Трещины, расколы были при использовании с алюминиевым интейком,особенно если не ослабленных шпильках ездить, а бывало, что и без гаек!)
В основном страдают больше ямахи, наверное, из-за более тяжёлой откидки мотора!
Дата:   29-11-18 02:44
lexx311mgvm_nvkz писал:
Обечайка не встаёт на свое место, не из за наклона прилегающей плоскости обечайки, а из за её деформации. Так правильней сказать. Есть такое предположение, что резиновый интейк, в данном случае, мог эксплуатироваться в паре с капролоновой обечайкой (на вашем фото обечайка родная алюминь не хоженная совсем). Произошёл сильный точечный удар, интейк прожимается в одном месте, в этом месте и деформируется плоскость прилегания обечайки. Всё потому что капралон мягкий. А если обечайка была бы алюминиевая, то нагрузка от удара на фланец была бы равномерной и деформация не произошла бы. Ну не укладывается у меня в голове, что весь фланец может наклониться от удара через резину.
Дата:   29-11-18 04:23
Отвлекитесь спорщики))))
Время отчетов....
перезалил не опубликованный на канале ролик 2014....
Дата:   29-11-18 15:27
Я вот тоже не пойму, как может погнуться плоскость прилегающая к обечайке? Это либо удар именно в неё должен быть, такое бывает, сам видел на алюминиевой обечайке отпечатки от ножей решётки (интейк естественно резиновый), либо сама улитка в месте крепления к мотору должна иметь перекос или люфт. Но это вряд ли!
А по другому никак!
Наверно владельцы всё же альпинисты скрытые.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.242.---)
Дата:   29-11-18 15:45
Опять всё заново... Хоть матом ругайся!) отчего такая защита китайских улиток?
Ещё раз повторяюсь, двое из трёх владельцев мои хорошие знакомые. Обечайки у обоих стояли алюминиевые. У одного интейк резиновый, у другого родной алюминиевый! Когда узнал о такой проблеме, сам не поверил! Каких только версий и предположение не было, но чтобы деформация улитки, это даже не рассматривали, пока не промерили! Думаю, если поискать по нашей необъятной родине "счастливых" владельцев китайских улиток, число таких косяков увеличится! Но не может быть очень дёшево и хорошо! Это закон жизни!
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   29-11-18 16:29
Ну если подогнуло, значит и выправить можно
Дата:   29-11-18 16:32
Да, дело не в производителе. Я их (китайцев) защищать не собираюсь.
Просто понять не могу. А с алюминиевым интейком которая насадка, интейк не раскололся при ударе?
Дата:   29-11-18 16:56
> Но не может быть
Ещё бывает дорого и хреново!
Отличный пример лежит у вас в магазине - насадка водометная для Suzuki DT40 E.Chance Цена 96 000,00 руб. С подшипниковым узлом, который надо с ходу переделывать, менять манжеты и подшипник. Корпус подшипника дорабатывать на станке, пересверливать каналы смазочные и отвода воды.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   29-11-18 17:59
rebel29
Олег Приветствую! расскажи лучше за п/у уплотнения ,как себя показали ?
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.1.alfatelplus.ru)
Дата:   29-11-18 18:00
Николай писал:
На китайских насадках интейки не колятся. Очень крепкие! Мнется туловище. Очень мягкое!
Дата:   29-11-18 18:02
Николай писал:
Интейк пострадал, но не критично! Проблема обнаружилась в конце сезона! Т. Е.это результат не единичного удара, а последствия сезонной эксплуатации!
Дата:   29-11-18 18:04
rebel29 писал:
Согласен, отвратный подшипниковый узел. Самые частые обращения по этим насадка с заменой вала на оригинальный! Но у нас такие люди, говорят, им пофиг, главное дешевле! А там что будет...
Дата:   29-11-18 18:07
Виталий_Абакан писал:
> Николай писал:
> мягкое!
Некоторые умудряются!🤦‍♂️
Мотор Марлин.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   29-11-18 18:14
rebel29 писал:
Ещё бывает дорого и хреново! - это да. Переходная пластина на Мерке-20-джет оказалась хрупковатой и намного тоньше, чем на Мерке-25-джет.
На тему подписался.
Автор: Turbo17 (31.173.103.---)
Дата:   29-11-18 19:20
Запросил статистику гарантийных обращений по водометам сиа про у нашего дилера, из порядка 30 40 проданных водометов, было 2 обращения по гарантии и оба связаны с самим мотором, по насадкам ни одного нарекания в наших краях не было
Дата:   29-11-18 19:23
какой порядочный дилер китайской техники даст правдивую статистику налево?
Дата:   29-11-18 19:27
Turbo17 Вова, в том то и дело, что, скалолазов экстремалов у нас не так много )). А при экстремальной эксплуатации, иногда даже корпуса оригиналов забрасывают вертолётом =)).
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   29-11-18 19:31
За всю китайскую технику - не надо ля ля.....
Хидея-40 4 сезона 6200 литров бенза ни одной поломки!!!
Дата:   29-11-18 19:35
Не вижу вообще предмета спора, есть выбор и хорошо, дальше каждый сам для себя решит, что ему купить и на чем ездить, в прошлом сезоне были проблемы с наличием насадок на мерк 40 и тоху 50 и купить было вообще нечего, либо по какой то заоблачной цене
Автор: oils (188.170.82.---)
Дата:   29-11-18 19:36
Pradik писал:
> rebel29 писал:
> На тему подписался.
Интейк пластиковый помог разрушить пластину .ИМХО .
Дата:   29-11-18 23:19
Стоит парень первым очереди в аптеке, ваши презервативы, говорит бракованные в прошлый раз купил. Аптекарша: почему это? Да, говорит, рвутся, понимаете ли! Из очереди старичок: вот-вот, ещё и гнутся, и гнутся!
Похоже производитель материал перепутал. Интейк твердый сделал, а улитку мягкой. Кому-то не повезло. Обобщать, конечно, не надо. Но вывод сделаем, качество не стабильное.
Дата:   30-11-18 00:35
Есть куча русских и не только поговорок!
"Овчинка выделки не стоит!"
"Скупой-платит дважды!"
"Бесплатный сыр только в мышеловке!"
"Дай дураку стеклянный х.й, он его либо разобъёт, либо губы порежет!))
"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!" Это моя любимая! Поэтому, если я не могу позволить себе качественную вещь, я покупать себе ничего не буду! Лучше быть не с чем, чем с чем попало! Также с водомётным комплектом, мог купить себе китайский недорогой вариант в этом сезоне, укомплектовать его, но нет-лучше пропущу сезон и потом куплю то, что я хочу! ЖИВЁМ ЛИШЬ ТОЛЬКО РАЗ!!! Это моя жизненная позиция! И я хочу пользоваться хорошими, качественными вещами! Пускай даже дорогими!
Дата:   30-11-18 01:31
Ну не все такие терпеливые и любят ждать. Всё правильно, один раз живём! Что бы вечно чего то ждать чего то, солить деньгу и пропускать сезоны? Так и жись вся в ожидании пролетит. Ещё одну поговорочку в тему.
"Нет ничего хуже чем ждать и догонять." =)))
Тут как раз про эти качественные вещи. Люди ждут караваны с хорошим, качественным товаром, пропуская по пол сезона. Жалуются, ругая поставщиков нехорошими словами. Приходит долгожданный качественный и дорогущий продукт, на который ещё накручено втридорого из за повышенного спроса и дефицита на рынке. А получив его, ещё и догнать не смогут того парня на дешевой насадке, которая по факту валит быстрее =)))
Дата:   30-11-18 01:49
rebel29 писал:
Потому что все хотят всё и сразу! Когда уже на воду пора! "готовь сани летом, а лодку зимой"- народная сибирская водомётная притча!))) Никто не хочет за ранее позаботиться и заказать! "Обещанного полгода ждут!")
"Лучше тихо ехать, чем хорошо идти!", это для того парня!)
Не все же такие рукастые, как многие здесь и никто не хочет заниматься ремонтом на реке! У многих бывает только один поход за сезон и они не хотят заниматься им в то время, когда другие будут находиться в нирване в недосигаемом месте на берегу трепещущей, кристально чистой реки, вкушая прекрасный вкус свежевыловленной , не многим вкусившим,тающей во рту чудо-рыбы!
Дата:   30-11-18 02:01
Так , всё брек , хлопцы.
Есть еще и финансовая составляющая.... не все тут бизнесмены, есть и ограбленные государством пенсионеры((((( , которые не только через полгода, а скоро уже вообще ничего ниоткуда не дождутся.... по крайней мере с мечтами о полтосе я похоже уже простился(((( и не забываем , что у кого то жемчуг мелкий , а у кого то хлебушек кончился.......
Дата:   30-11-18 02:08
Uri писал:
Юра, спор не за моторы, а за насадки! Кстати, твоя хидеюшка по цене постепенно к ямахам подкрадывается! Да и улитка твоя далеко не китайская...
До бизнесменов нам ещё далеко! Интересна техническая информация и обмен опытом! Хочется всё познать изнутри и на своей шкуре, также основываясь на опыте окружающих реальных пользователей!
Дата:   30-11-18 02:10
Uri писал:
Ну ты это..извини, если что!)
Дата:   30-11-18 02:31
exx311mgvm_nvkz надеюсь ты вспомнишь и расскажешь все эти русские народные перлы и про неправильную жизненную позицию, очередному своему покупателю, по факту изначально неработоспособной насадки E.Chance, по цене, в два раза превышающей Sea-pro ;))
Прости, Юра.
Дата:   30-11-18 02:47
Ури ты вот жалуешься, а теперь свой потраченный бенз перемнож на деньги и вычти 30% вот, столько денег у тебя бы осталось если бы был мерк, который по акциям был в отличную цену, ну и насадку можно было бы найти, а по поводу брейков, тут все достаточно хорошо друг друга знают и идёт просто диалог
Дата:   30-11-18 06:52
Юра, возьми на самом деле тохо/мерка б/у, ямашка дорогая больно. Насадка у тебя уже есть. Начни с продажи мотора, разрулишь потихоньку.
Автор: Евгений 77 (2.95.93.---)
Дата:   30-11-18 08:39
Юра, на Мерка помогу оформить ипотеку))))
Дата:   30-11-18 11:20
rebel29 писал:
> Sea-pro ;))
> Прости, Юра.
Сарказм свой можешь себе оставить! Не продал я ни одной E. Chance и не продам! Так что совесть моя чиста! 😉
Дата:   30-11-18 12:03
rebel29,а вот тебе, переделывая откровенно низкого качества, китайские улитки, она точно понадобится! Я понимаю, что тебе это выгодно, но хвалебные оды петь не надо! Время поставит всё на свои места!
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   30-11-18 12:41
спор вообще ни о чем. понятно что американец лучше, но если нет на него денег, а это 140-150тр сейчас, то любой китаец имеет право на жизнь. не надо делать культа из тупого центробежного насоса.
а вообще интересно в теме становится, на одного пользователя три продавана, если не боольше))). хотя сейчас везде так
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.243.---)
Дата:   30-11-18 12:57
Культа никто не делает, просто элементарно хочется показать минусы или плюсы насадок, с которыми могут столкнуться пользователи! А выливается это всё в заинтересованных спор! С взаимными спорами и обливанием грязью! Надо завязывать с этим! А то скоро, вообще, одни продаваны останутся!) И Юра...
Автор: Uri (37.21.231.---)
Дата:   30-11-18 13:18
Да я и на Хидеюшке , если что, еще сезон отхожу..... сожрала 6200 литров не рассыпалась , значит еще пару тройку тонн сожрет)))))
А мой бензин не обсуждаем, мои походы - это мой образ жизни.....
и часики мои гораздо быстрее тикают.....
Дата:   30-11-18 14:50
Ну вроде успокоились,перетёрли что лучше/хуже )) ,а то в этом споре Олег проигнорил мой вопрос,или не заметил ,спрошу еще раз.
Олег (rebel29) как показали себя уплотнения из п/у ?
Дата:   30-11-18 15:12
Запустили серийное производство бюджетной линейки крепких весел для водометных лодок. Анодированная алюминиевая труба повышенной прочности, длинна 180см, неубиваемая катамаранная лопасть из блоксополимера, посаженная на веретено весла на горячую. Будет два варианта цвета лопаток - красная и черная. Хотя красная по мне так правильней - упустил весло, проще найти будет.
Реально крепкое весло получилось. Первая же партия пойдет на Соларовский завод для комплектации водометных лодок в стоке.
Дата:   30-11-18 15:28
Алексей, манжеты держут, но долго проходить я не смог. Мы с тобой "прослабили" наружный диаметр, надо больше натягу было делать. Или, возможно, это нереально сделать если вся манжета будет из п/у. Нужна твёрдая обойма, в которой она будет сидеть и плотно ставиться в узел по посадке. Я пробовал их на герметик прилепить. Но не спасает это, когда начинаешь шприцевать узел. Вылазиют они наружу, когда давишь смазку.
Дата:   30-11-18 16:24
> надо!
А что бы понять, что тебе выгодно обговнять этот продукт, тоже большого ума не надо. Какие оды петь, я сам решу. По факту скажи, где я слукавил или соврал в своём видео!?
Моя оригинальная насадка нашла нового хозяина. Скоро уедет в Котлас. Я буду ходить на том, что сотворил своими руками. И, если ты считаешь, что я недостаточно компетентен в технических вопросах и водомётной тематике, можешь продолжать гуглить поговорки.
Дата:   30-11-18 16:56
Пообщались с Олегом, rebel29, и пришли к выводу что мы оба молодцы, дали немного волю эмоциям и пожали друг другу руки! 🤝
Поспороли, повздорили, сами и премирились!
Автор: Jet Wolf (217.118.78.---)
Дата:   30-11-18 17:03
rebel29
Лично я в этом видео увидел грамотного специалиста, который адаптировал насадку от «ямы» на тохо-мерк и готовность сделать это для любого заказчика, а значит это бизнес и в это нормально. Вот если Олег опубликует чертежи, инструкции и т.д.....
Дата:   30-11-18 17:16
rebel29 писал:
Понятно,если увеличивать наружный диаметр,то при посадке он обожмёт вал - плохо . вариант - если на наружной стороне уплотнения сделать проточку под стальное кольцо и уже с ним в натяг садить в посадочное ,а так , проще купить упаковку заводского кетайского РТИ которые я выложил в прошлой теме и закрыть вопрос на долго )) , но если надумаеш попробовать такой вариант ,пиши.
с Уважением Алексей
Дата:   30-11-18 17:24
Алексей мир! Извиняй, если что.
Дата:   30-11-18 17:31
А вот такой вопрос, есть ли смысл сменить Я40 2т, 2ц, в отличном состоянии на Мерк-40 ТМС, насадка Си-про сейчас, в свете последней информации от Олега, можно доработать для Мерка.
Почему не Т50, во первых есть еще лодка, на которую только 40лс можно, но и дороже.
Будем считать, что грузоподъемность на Я40 устраивает.
Дата:   30-11-18 17:41
Конечно имеет смысл
Дата:   30-11-18 17:43
Turbo17 писал:
> Конечно имеет смысл
Ну как-нибудь поубедительней, пожалуйста )
Дата:   30-11-18 17:50
Грузоподъемность больше, скорость больше, расход на крейсере минус 30% от этой ямы, советовал этот мотор 2м охотникам, ставили как раз после 2х ямах 2ц, с охоты оба привезли по 200 литров назад от нормы прошлого года и были очень довольны
Дата:   30-11-18 18:00
Дата:   30-11-18 18:04
Turbo17 писал:
Вов , нихера я не жалуюсь..... если начну , тут весь форум будет рыдать и купит мне мотор в подарок))))))
Сам как нибудь разберусь со своими проблемами))))))
Я не против тохомерка, в принципе и если подвернется вариант буду крутится , но пока зебра показала жёпу..... пока...
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   30-11-18 18:20
СиаПро насадка-выдержит ли весь каньон Малого Абакана в обе стороны например? Вот прошел бы кто нибудь всего лишь 30 км там на ней- был бы отличный показатель живучести и реклама данного китайского продукта. Как сказал lexx311mgvm_nvkz- время покажет, но я пока на настоящей насадке OBJ похожу, подделки на данный момент не внушают доверия, хотя и дешевые. А эксперименты в тайге- не мое.
Хотя и Тайваньские насадки хвалят, но и них есть недостатки
А скорость не показатель если честно, это как сравнить ВАЗ и Тойоту- Ваз то же можно разогнать, но японец дороже и надежней.
Удивляюсь почему до сих пор никто не организует производство насадок в РФ, в связи с таким спросом и развитием водометного туризма?
Дата:   30-11-18 18:24
Оформил заказ, тележку больше не продаю, только с мотором))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   30-11-18 18:27
Turbo17 писал:
Эх, Володя, Володя!
Если ты спросишь меня про статистику моих хождений налево от жены в разных точках планеты, то только тебе одному скажу:"Ни разу! Ни единого разу! Верь мне!" И всех покушающихся я всегда сдавал в полицию нравов.
Дата:   30-11-18 18:39
rebel29 писал:
> вертолётом =)).
Очень некомпетентный пример ты, Олег, привел! Я понимаю что это про меня, хотя я как и Турбо тоже Вова. Тело улиточное мне доставили не ввиду элиппса от ударов и изменения геометрии, а ввиду обрубков-заломышей в теле после срубания Белого Волка (опытный образец) с фланца ввиду коротких шпилек и отсутствия фигурных шайб. А это к качеству оригинального водомета отношения не влияет. Пожалуйста, не искажай суть информации!
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   30-11-18 18:40
Turbo17 писал:
> довольны
Привезли обратно с охоты по 200? Во сколько же раз М40 меньше расходует бензина, если они так промахнулись?
А брали сколько?
Сам ходил на Я40 2т?
А я скажу другие цифры.. Поездка на Терсь на двух Соларах, на одном Я40 на другом Я50. Везут одинаково. По расходу Я40 на 3 литра израсходовала больше. У меня расход получился 0.3 л/км. Шатилов Володя может подтвердить..
Как ты говоришь? М40, везет лучше и при этом минус 30% по расходу. Т.е - 0.2 л/км? ))) Ты можешь на этом моторе проехать 5 км на одном литре с загрузкой?
Извини Турбо, но после двухсот литров на лодку обратно, твои 55 км/ч вызывают очень большие сомнения..
Дата:   30-11-18 18:52
Брали по 600, часть они завозят заранее, ездят очень много, на 30 литровом баке ты проезжаешь 90 км? Ну ну, с 1 удочкой ездишь на пустой лодке? При 5000 оборотах яма 40 будет жрать ровно на 30%больше чем мерк 40 при тех же 5000, проверено уже кучу раз, не надо вашей фантастической статистики сравнения ямы 40 и ямы 50, речь шла про мерк 40 3ц и яму 40 2ц
Дата:   30-11-18 18:55
Шатилов лично проверял мой бак на наличие двойного дна ))) и шел со мной. С полной осенней загрузкой. Запомни одну вещь! Если я что-то говорю, то как минимум один человек может подтвердить это. При этом присутствовал не только Волоха, но и другие ..И это результат не одной поездки..
Дата:   30-11-18 18:57
Владимир г. Междуреченск писал:
Хорошо, Владимир. Тело ты не повредил в том походе. Но скажи откровенно, были случаи у тебя лично, когда ты расколол тело улитки и не смог самостоятельно передвигаться?
Turbo17 писал:
Ну, все понятно.." публика неистовствовала.."
Сказочники..
Предлагаю встретиться очно.. на воде..
Дата:   30-11-18 19:00
rebel29 писал:
Олег,да я без претензий, просто интересно было очень,ну и интересовались тут многие ,у тебя движения по ремонтам больше,а я укомплектовал запасной вал своими п/у и так и провозил его с собою в зипе весь этот сезон )) когда тот на ипнется при моих условиях, я не знаю, в том году я его крякнул по причине поломки лопасти алюминиевого импеллера. разбило подшипник ,так он до этого три сезона жил на неправильной смазке ямаховской,этот сезон нержа ,но смазка сцуко апять не правильная )) пендосовская ABRO .сезон отжил)) там посмотрим,вал проще в лесу поменять ,чем подшипниковый узел на коленке разбирать ;)
Дата:   30-11-18 19:06
Совет спрашивали люди, которые ездят на рыбалку с нормальной загрузкой, такая разница у них и получится.
Дата:   30-11-18 19:12
А.К.-72 писал:
> rebel29 писал:
> Олег,да я без претензий....
Проштрафился перед обоими Алексеями получается =))) Писал Алексею lexx, но хорошо, что и ты меня простил =)))
Дата:   30-11-18 19:15
Rebel29
Олег, тело не колол ни разу! На двух водометах средней серии в разные годы, еще до времен резиновых интейков стукался очень сильно оригинальными водозаборниками, вминал их и в результате на теле от шпилечных отверстий с резьбой появлялись микротрещины по несколько см. Иногда подваривал их с обновлением резьбы. Но после того как изобрел свою проставку из стали между телом и интейком, эта проблема ушла насовсем.
На водометах серии Large и трещин никогда не видел. Видимо более толстое тело и толще шпильки надежно охраняют форму и посадочные отверстия.
Дата:   30-11-18 19:23
Den Междуреченск писал:
> Сказочники..
Дэн, давай без оскорблений. Свистоболами вас никто не называл, когда вы скорости свои озвучиваете на килевых соларах. Я раза три вас спрашивал, что можно сделать для того, что бы добиться подобных скоростей. А всё как со стеной общаешься. Вопросы в пустоту без ответа. А как Вован свою скорость тут озвучил, накинулись на него распросами. Всё покажи и докажи и видео выложи. Что за потребительское отношение к форуму? Хочешь что бы люди делились чем то полезным, отвечай иногда и на вопросы. А то всё втихую.
Дата:   30-11-18 19:24
Ну , надо сказать Тайванька малой серии у меня имела трещину в теле,(ну там был удар всем ударом удар, на полняке вниз об обливник) подварил, так и уехала к Сергафану в свое время, ну и он подолбил её знатно...
А средняя серия с 14 года тьфу тфу ни единой проблемы в плане трещин. Шпонку втулки срезало - писал, подшипниковый перебирал , а в остальном - гуд! Ну хотя и не по синему морю хожу.....
И вообще давайте добрее быть! Я понимаю - зима , время такое, но всё же!
Я вот себе тут блог завел , выкладываю все походы, рассказы в одну кучу!
Автор: Александр Дёмин (158.46.43.---)
Дата:   30-11-18 19:32
Привет всем. Почитал ваши баталии, решил вставить свои 5 копеек. Владею Соларом 500 и я50 с оригинальной улиткой. Мои замеры скорость 47.5 в стоячей воде с пассажиром 100 кг +-. Расход топлива при полной загрузке (3 человека, 160 бензина, 2 палатки, кухня, продукты на неделю и тд и тп) составил 0.328 при 4600-4800 оборотах. Всё замеры проводил навигатором GARMIN.
Дата:   30-11-18 19:35
Ну на треснутом или деформированном теле до дома всё равно дойдёшь. Можно зазор увеличить или накрайняк обечайку вынуть. Ну а дома или рихтовать или варить. Я без обечайки пробовал на люминевом интейке, троих вывез на глиссер.
Дата:   30-11-18 19:40
rebel29 писал:
> > Сказочники..
А у нас здесь что, институт благородных девиц?
Я выразился максимально дипломатично..
По поводу скорости.. Вы ожидаете от меня пошаговой инструкции? Разве я не выкладывал фото наших надстроек? Что еще нужно? Если масло есть в голове, то все предельно ясно.. остальное дело техники..
Дата:   30-11-18 19:51
А ты когда спрашивал у меня про скорость и как мне этого удалось добиться, ждал пошаговых инструкций или фразу "если масло есть в голове, то все предельно ясно"? В момент вопроса оно вытекло куда то?
Дата:   30-11-18 19:53
Зима сцуко! песец ,не продолжайте!
Дата:   30-11-18 20:17
Дэн, прости конечно, но твоё предложение разобраться на воде, выглядит, как у очень известного мастера конструктивных диалогов. Вова же в другой части страны обитает )))
Дата:   30-11-18 20:19
Дата:   30-11-18 20:28
Евгений 77 писал:
Ага и возьми "Нырок" , как у того парня , который проплывал мимо вас по порогам . Уж он то точно кайф испытывал в полной мере от созерцания природы .
Дата:   30-11-18 20:51
Владимир А. писал:
А деревянные ручки не в моде ? Дерево крепкое заместо труб не плохо заменит .
Дата:   30-11-18 20:55
Turbo17 писал:
> довольны
По экономичности он подкрадывается к 4 тактным моторам .Как то волшебно звучит !
Дата:   30-11-18 20:58
Андрей_матайский писал:
деревянные веретена отлично подойдут. для себя любимого. но в серии это нереально, да и золотые они будут, если по уму делать
Дата:   30-11-18 21:05
Владимир А. писал:
Сначала поверил , потом засомневался .
Бруски скруглить грани , натянуть весла и прикрутить саморезом .
А а еще дерево надо красить надо . Или как у нас в тайге дерево закончилось ?
Дата:   30-11-18 21:10
Uri писал:
А я смотрю с другой стороны . У меня две моторные лодки , пускай не козырные как у некоторых , но вижу как многие люди ходят по берегу пешком , понимаю что стонать по поводу отсутствия насоса , это кощунство ...
Дата:   30-11-18 21:40
Пошла возня...
Главное, чтобы технические споры не перерастали в личностные!)
Дэн, так мотор был Я40 2 цил? Которая на 3 литра больше израсходовала?
Дата:   30-11-18 22:00
Дэн, Тоха 50 и вправду разгоняет Солар нормально, я пару недель назад 520 Солар катал- 55 км/ч. на видео 54.6 км/ч. вода стоячая, но температура минусовая.
За личностные переходы - ну не советую.....((((
а так живой треп , выпускайте зимний пар))))
Я пока гараж откопал уже всё выпустил , у нас наверное за 70 см снега вальнуло....
Дата:   30-11-18 22:04
SERGAFANN писал:
> катал-
И чо молчим , как партизан??? Как лодка? Пойдет по н а ш и м
рекам?
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   30-11-18 22:17
Александр Дёмин писал:
Подтверждаю 47,5 км/час. Мы с тобой сгоняли вничью. Моя лодка на резине едет 48, на оригинальном интейке 50 км/час.
Дата:   30-11-18 22:35
SERGAFANN писал:
Серега, я только порадуюсь этому.. Ты же знаешь, что я не зарабатываю на лодках. Мне не о чем ревновать.. Просто я не люблю балоболов, которые просто сотрясают воздух. Зачем побуждать человека менять шило на мыло.. Рассказывать про немыслемый расход и все остальное..
Если мы делаем замеры по расходу и скорости, то это общедоступно. И есть тому подтверждение, видеоматериал, либо свидетельство очевидцев в лице компетентных и уважаемых людей, в нашем деле, в том числе и на этом форуме. И подтверждаем это неоднократными тестами.
Турбо, по поводу масла.. С маслом все в порядке. Поскольку эти вещи неприложны. Либо -есть, либо - нет..
А спрашивал не только я один, еще несколько человек, видимо тоже бестолковых. Мы просто, по обыкновению своему, наивно полагали, что ты ответишь взаимностью и мы вместе порадуемся за тебя. Посмотрим, как глиссирует лодка, как сделаны днищевые надстройки. Больше ни чего и не нужно.
Но, увы..
Дата:   30-11-18 22:55
rebel29 писал:
> обитает )))
Далеко.. жил бы в Новокузнецке, ни когда бы этого не написал..
Автор: Евгений 77 (83.220.239.---)
Дата:   01-12-18 00:04
> Евгений 77 писал:
Лодку он точно знает где и какую взять))))
Про ипотеку пока предложение актуально, да и цена на него сейчас гуманная.
Дата:   01-12-18 00:34
Дэн, понимаю, конечно, что тут не институт благородных девиц. Но, прилюдно называть человека пиз..болом и ссулем некрасиво, даже в максимально демократичной форме. Тем более без всяких на то оснований.
Дата:   01-12-18 00:55
Не ну хорош уже! У вас чо , снега нет?
Всё , рекламная музыкальная пауза!
Следующая водометная цель наших альпинистов?))))
Дата:   01-12-18 00:57
rebel29 писал:
Я не совсем понимаю, как это может касаться конкретно тебя? Тебе кто-то дал власть учить меня морали?
Я что, кого-то называл ссылем ? Вернись к общему контексту и прочти еще раз..
Отложим этот разговор до весны.. Надеюсь Толя ВАМ приедет на таком моторе. Мы заправим два одинаковых бака и пойдем до места. Если расход будет минус 30%. Публично принесу свои извинения. Если - нет, публично назову вас п..здоболами..
По поводу улиток проведем свои заезды на Бель-су 2019. Т.к. сильно сомневаюсь в искренности намерений..
Дата:   01-12-18 02:18
Ребята, Володя, Турбо17 говорил о экономии М40 по сравнению с Я40 в 30% конкретно в груженом варианте на оборотах 5000, я тоже замечал, что когда мы идем вверх вчетвером с 400 л бензина, она жрет, как бык помои, поэтому и подтверждать надо именно в таком режиме.
А что можно сравнивать на Бельсу на пустых лодках, оба мотора будут нюхать. Так что реальный вывод сделаю я по окончании следующего сезона.
Олег, сделал исключительно полезную работу, во всяком случае он сподвиг меня на покупку нового мотора, осенью была у меня попытка купить М40, но когда узнал стоимость оригинальной насадки, почти равной мотору, охладел. А теперь с небольшими доработками на него встанет си-прошная, которую эксплуатировал 2 сезона.
Согласен, что для порогов, в которые ходят экстремалы типа Сергафана, Володи и прочих )) нужны оригиналы, да и для них, думаю, в свете общих затрат неразумно на этом экономить, но для 90% основной массы водометчиков подтверждение, что китайская насадка при стоимости в 3 раза ниже тянет не хуже оригинала, - просто бальзам на душу, за это Олегу огромная благодарность.
Алексей, (лекс), а на каких моторах стояли мятые насадки?
Дата:   01-12-18 02:34
Ну хоть автор вопроса, воспринял именно ту информацию, которую я пытался донести, это очень радует. Мерка 40 я знаю как родного в любом режиме, только в этом году у меня было 2 таких мотора плюс сейчас ещё тоха 50 т.е. 3 мотора в год и в прошлом 2 или 3 уже не помню, а сколько ездит рядом устал считать, есть у нас и яма 50 и 40 и суза 40 и все остальные, все про них знаю тоже и не надо меня впечатлять показателями на пустой лодке с удочками, вот только не понял хамства междуреченского и политики мы вам ничего не должны, а вы нам всё, тут на форуме делятся опытом, тестами, результатами, но нет в вопрос про яму 40 2ц и мерк 40 3ц, надо зачем то вставит ещё яму 50 и Новокузнецк
Дата:   01-12-18 02:39
Сергей, два мотора сиапро40, один яма40 с установленной китайской насадкой! Причём человеку её продали, как с оригинальной!
Дата:   01-12-18 06:07
Turbo17 писал:
> довольны
Минуточку, Володя! Охотники брали по 600 л, а привезли назад по 200 л. Тогда получается что Меркури 40 (красавец) потребляет меньше чем Ямаха 40 уже на 33,3% меньше. Либо если Мерк жрет действительно на 30% меньше Ямахи 40 то охотники чтобы привезти назад 200 литров должны были взять 667 литров.
Это я дистанционно обнаружил у тебя погрешность в расчетах топлива за поход в 67 литров, а как ты по факту присутствия там это делаешь?
Дата:   01-12-18 06:28
SERGAFANN писал:
Серега, нет стоячей воды нигде в Сибири. У меня напротив дома тоже стоячая вода. Но в одну сторону я еду 48 км/час, в другую 52 км/час. Вот так надо мерять скорость чтобы убедить собеседника! И не забывай что в минусовую температуру лодки носятся как с xyя сорвались, с добавкой к летнему режиму в 200-300 оборотов. А это в среднем равно добавке в 10 водометных лошадиных сил. Да и бензин у тебя сильно хитрожопый... Ха-ха-ха! Никому не говори и я молчать буду!)))
Дата:   01-12-18 14:11
Ты обнаружил погрешность, потому что хотел её обнаружить, хотя она таковой не является, неужели вы думаете, что охотники специально для вас будут бегать там с мерными емкостями, весами итд и записывать результаты в тетрадочку, чтобы я их тут написал, все гораздо проще, раньше на баке с их загрузкой проезжали порядка 40 км сейчас более 60, что их очень даже устраивает, хотя ваши эксперты пишут, что это замена шило на мыло.
Автор: Smit (---.176.119.22.5.alfatelplus.ru)
Дата:   01-12-18 14:26
Бля, что я тут делаю? Тут у дядей скорости за 55, расход меньше чем у четырехтактников, грузоподъёмность танкерная.....
Дата:   01-12-18 14:47
Smit писал:
Да все нормально, ты не ошибся дверью.. )))
Просто нужно уметь отделить семена от плевел..
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   01-12-18 15:25
Smit писал:
+1005000!!!!!
Дата:   01-12-18 15:29
Это секретные военные испытания, поэтому результаты под грифом "ДСП" !!!)))))))))
Дата:   01-12-18 16:25
Вова Turbo, как видишь, толку тут что то объяснять и доказывать нет. Показал ты свою скорость, не поверили, на смех пытались поднять. Теперь Серёга SERGOFAN, который приезжает и доказывает всё вам на воде, говорит про такую же скорость, но уже на лодке с бОльшими габаритами и шириной. Что теперь? Его в сказочники записываете? Не видите и не хотите видеть ничего дальше своего носа, и авторитетов для вас нет. И сатисфакции никакой не будет, даже если приехать, и ткнуть навигатором в нос. А будет опять "тест" с заключением, основанным на ощущениях бывалых, без каких то других подтверждений. На основе которого, нас нарекут "пиз..болами" уже официально ))).
Автор: Uri (176.59.149.---)
Дата:   01-12-18 16:54
Или я чего то не догоняю ...или одно из двух!
Нахрен мне облокотилась эта скорость , какие то мерялки пыпыськами....(((((
Тема то конечно создавалась для обмена опытом и душевного общения единомышленников.... фига се пообщались - точно с д у ш к о м((((
Давайте так - свои верю не верю - ромашка какой то(с) , оставьте для
какой ниить другой темы..... надоело всех мирить и уговаривать жить дружно.....
Я никому ничего не должен - выкладываю то что считаю нужным хочешь верь, хочешь мимо проходи....половина народа разбежалась уже , наверно , из темы от говносрача.
Не устраиват - пишите - тему закрою, мне не долго!
Дата:   01-12-18 17:10
rebel29 писал:
Давай конкретно... У нас, что были тесты основанные на ощущениях?
Прекрати заниматься болтовней.. Я уже просил всех, кто занимается маркетингом, не вводить пользователей этого форума в заблуждение. И не пытаться выдавать желаемое за действительное. По причине того, что все эти мифы будут разрушены..
Дата:   01-12-18 17:45
Не надо закрывать, Юра! Зима длинная, скучная. Надо обсудить весы инавигаторы.
Автор: SERGAFANN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   01-12-18 17:49
Володя, я ведь живу в прекрасном городе Бердск, который омывается обским водохранилищем и Бердским заливом, есть у нас стоячая и лежачая вода)))
Дата:   01-12-18 17:51
Дэн, это про то, как вы слили мерк 40 в сравнении с я50 и т50.
Но я теперь знаю, как поступлю. Поставлю М40 и Я50 поочерёдно с одной и той же насадкой на одну и ту же лодку. И всё чётко померяю с фиксацией скоростей, максимальных оборотов и временем набора оборотов с холостых до максимальных. Вот тогда и продолжу эту дискуссию. И завязывай с советами где кому и чем заниматься.
Дата:   01-12-18 18:13
Ну и к этому сравнению добавим ещё и расход топлива этих моторов на разных оборотах, прибор, который точно показывает мгновенный расход тоже заказан.
Дата:   01-12-18 18:16
Юра, если мы тут будем только брататься и хлопать восторженно друг друга по плечам, то вот тогда превратится в унылое говно с оставшимися 4-5 льстецами... Поэтому успокойся и не нервничай! Все собеседники тут профессионалы и иногда их мнения расходятся. !@#$%^оболaми никто никого не называл. Некоторые ждут чтобы их назвали этим словом, но вряд ли дождутся.
Дата:   01-12-18 18:25
rebel29 писал:
> заниматься.
Попробуй научиться читать по буквам, а не между строк..
Не стоит утруждать себя.. Скорее всего, М40 с китайской насадкой "превзойдет" Я50 с оригинальной улиткой. Дай угадаю, примерно на 1.5 км/ч. И бак на Я50 будет пустой, а на М40 останется литров 7.5. ( -30%) ))))
Мы сделаем это все весной, на общем собрании. Без магии и чародейства.. )))
Дата:   01-12-18 18:28
rebel29 писал:
> заниматься.
Вот это интересно, Олег, но все-равно будут возражения, что это именно на твоей лодке, а вот на моей все будет наоборот))))
Дата:   01-12-18 18:34
rebel29 писал:
Это очень хлопотное занятие, несмотря на кажущуюся простоту. Я буду очень благодарен тебе если ты это сделаешь удовлетворив мое любопытство. Я делал это с М40 и Т50.
Чуда не жди. В моем варианте со средней загрузкой Т50 ехал быстрее М40 на 1 км/час и расходовал бенза на 15% больше. Есть видео как грустно и печально Т50 "обошел" М40. Но ровно через год на ММА 17-18 гг. все дружно раскусили этот сладкий мотор и почему то пересаживаются на прожорливые 50-ки. Если хотите, могу обосновать почему...
Дата:   01-12-18 18:40
Sergei L писал:
Спасибо, улыбнуло )))
Дата:   01-12-18 18:44
Turbo17 писал:
Это будет прибор Блик-К(КN) от Радиомана?
Хорошая затея! Тоже сейчас занят этим, звонил ему. Или у тебя другой вариант?
Володя и не слушай ты этих охотников! У них глаза круглые и врут еще больше рыбаков.
Автор: Jet Wolf (188.170.72.---)
Дата:   01-12-18 18:51
rebel29 писал:
> заниматься.
Самое интересное, что твой сравнительный видос четкий и бесспорный (скорость, обороты и т.д.), а дискуссия только за не согласие с заявлениями без подтверждения.
Представляю картину: приходит Покупатель в Солар и покупает лодку с такими показателями по скорости, а через некоторое время УПС... В ответ ему скажут, что официально завод не подтвердил эти показатели и это заслуга тех кто достиг такой скорости (настройки, вес, свечи, бенз, температура И так далее);))
Дата:   01-12-18 19:04
rebel29 писал:
Верю я что Сергафан ехал 54,6 км/час и что? Он все фиксирует на видео и по натуре честный парень, хоть иногда заблуждается... Но как можно сопоставлять замер зимой в минус когда любой ПЛМ автоматом становится на 10 кобыл "мощнее?" Либо летом на высоте более 1000 м когда любой ПЛМ становится на 10 кобыл слабее? Неужели ты не видешь в текстах этих важных тонкостей? Он же написал - тесты проводил в минус!
И Турбо ничего не показал, как ты пишешь, а написал не показав. А это немножко разные суждения. А если и показывать, то это надо делать как Виталий Абакан в своих множественных видео - на одном и том же участке реки, вверх по течению и вниз по течению.
Дата:   01-12-18 19:30
Подожди, Саня! Со скоростью согласен, гонялся с тобой, мерил! Но расход топлива ты уже в одиночку в палатке закрывшись считал? Это как понимать - 0,328 л/км, 3,2 л/10 км, 32л/100 км?
То есть это считай ямаховский кирпич уходит на 100 км путевого расхода? Где такой мотор взять, дюже экономный? У самого Турбо моторы на кирпиче едут максимум 60 км, а у вас с Деном по 100. Может вам надо по животу стукнуть, чтобы обнулить счетчик топлива в голове?
P. S. Дааа, кенты у меня тоже красавцы!
Автор: Тангуй (83.234.89.---)
Дата:   01-12-18 20:28
> rebel29 писал:
> М40 и Т50.
Владимир очень интересно услышать ваше мнение по этому поводу, сначала хотел брать Мерк 40, но его не было в наличии 2 года назад, взял Тоху 50, вот думаю не прогадал ли? Мерк как говорят везет почти так же, а жрет меньше.
Дата:   01-12-18 20:48
Дэн, я же чётко написал, что насадка будет одна и та же, и в данном случае не важо, какая она будет. Зачем ты искажаешь? Это достаточно непростое дело, Владимир правильно сказал. Представь, что нужно повесить 2 разных мотора поочерёдно на одну лодку, прикручивать на них поочерёдно одну и ту же насадку. Тут одними быстросъёмами не обойтись, надо будет махнуть подшипниковые узлы с валами и помпы. Интейк чётко идентично спозиционировать по высоте, по углу и по выносу от транца на обоих моторах. Это не мерка на тоху махнуть. Для этого нужно будет посидеть в гараже и почесать репу, как это всё это чётко и быстро сменить на воде. И подобное дело организовать и провести в большой дружной компании не очень просто, даже скажу, что почти нереально. Конечно можно от балды, разные насадки, разные импеллеры, перва вторая дыра плюс минус рукавица и погнали, но тогда не вините людей, которые в очередной раз вам скажут, что тест недостоверный.
Дата:   01-12-18 21:01
На 100 литрах, он прошел 273 км вверх -вниз по навигатору. Правда получается - 0.36 л/км. Если есть мотор, который расходует бензина меньше на 30% и при этом, кроме удочки можно взять еще и две картофилены, значит нужно брать такой мотор да и все..
Дата:   01-12-18 21:08
Володя, пару сезонов испытываю отверженного на местных форумах boatcpmputer , но мне нравится его изделие! Работает и показывает все, что хочешь.
Дата:   01-12-18 21:09
rebel29 писал:
> недостоверный.
Согласен не просто. Поэтому нужно будет две одинаковые подготовленные лодки. На разных моторах. А где это можно будет сделать? Только на совместных покатушках.
Вот я и предложил использовать для теста лодку Анатолия ВАМ, если он согласиться составить нам компанию..
Дата:   01-12-18 21:20
Но и в данном случае два козыря останутся у меня на руках. Первый - одна и та же лодка, а не одинаковая, второй - одна и та же насадка, а не одинаковая.
Дата:   01-12-18 21:42
>иант?
> рыбаков.
Володя ты еще не слышал как врут пчеловоды - водометчики нервно курят в сторонке ! Они завышают цифры в разы , да еще так красиво округляют .
Дата:   01-12-18 21:46
rebel29 писал:
А как быть с настройками? Лодку можно настроить наилучшим образом, только под один конкретный мотор.. Отсюда и расход и показатель скорости.
Дата:   01-12-18 21:47
Ну и новое видео от Виталия, предварительно расставляющее приоритеты перед тестами ))
Дата:   01-12-18 22:00
rebel29 писал:
> тестами ))
Как же мне нравятся эти выводы ))
Кстати в характеристиках моторах от производителя указано, что максимальный расход у М40 - 17 л/час, а у Я50 - 22 л/час, уже разница 23%
Дата:   01-12-18 22:01
Какие настройки ещё нужны, если речь идёт об ОДИНАКОВОМ позиционировании интейка относительно лодки?
Дата:   01-12-18 22:05
В этом году имел "СЧАСТЬЕ" поставить МЕРКУРИ-40 на свою лодку в поход вместо ТОХАТСУ-50. Лодка была со средней загрузкой около 500 кг. Я шел постоянно в полный газ, что бы не отставать от другой лодки ( которую я раньше обгонял под Т50), но ему приходилось всегда меня ждать. Было ощущение , что я тащу на прицепе заряженый Володин Фрегат-480, как будто кто то держит мою лодку за жопу. Расход в итоге был выше, чем я б шел под Т50 в 3/4 газа (в среднем 0.4 л/км в круг)
В общем если вы продолжительное время не ходили под 50 сильным мотором, а сразу сели на сороковку- ничего не поймете и ваше место всегда позади вашей компании в дальних походах.
Есть же нормальный Японский Меркури 50 румпель и дистанция, разница в цене всего 10 тр
Дата:   01-12-18 22:11
Солар 470 на М40 не вез груз, зато на Т50 вывез на много больше, мало того- пошли вверх против течения и обратно с загрузкой под тонну
Дата:   01-12-18 22:14
SERGAFANN писал:
> 10 тр
Не на все лодки можно 50 поставить, а так-то - да.
У нас лодка и на Я40 вывозит столько, что больше и не надо, а добавить экономичности и чуть запаса не помешает.
Автор: Александр Шибанов (217.150.73.---)
Дата:   01-12-18 22:17
Вставлю от себя пять копеек за М-40 и Я40...
У меня Мерк, у братана Яма (40 2т 2ц), два года назад катали на одной лодке, на моей, с одинаковой загрузкой, интересно было сравнить. Вроде в этой теме раньше отписывался...
Яма сливает Мерку, немного, но сливает, примерно 1,5 - 2 км. Замеряли только скорость, до расхода дело не дошло.
В этом году, по весне, катались на домашней речке на майские. Я на фрегате, братан на соларе, у меня загрузка 80+150+30+60=320, у братана 90+70+90=250, я быстрее...
Ну так, для себя заметил, по расходу и тяге М-40 очень приятный моторчик.
Для СергеяЛ - не сомневайся, выиграешь.
Дата:   01-12-18 22:21
> Соларом
Володя, Денис меня поправил верно,я ошибся на 40 грамм). Навигатор был включен в осиновом и я ушел на нижнюю,отрыбачил там и вернулся назад. Никуда не спешил, в полный газ не носился. По возвращению цифра в навигаторе была 273 км пройденного пути, алюминиевый бак на 100 л в моей лодке ты видел. Т.е 140 км пути с полной загрузкой и 133км на пустой лодке с двумя пассажирами. Сферу моей деятельности ты знаешь, никакого финансового интереса в лодочной тематике я не имею, просто высказываю свои наблюдения. До Я50 я ходил на сузуки40 на этой же лодке по тому же маршруту ...раньше на поездку уходило 130-140 литров, сейчас уходит 100-115. К таким цифрам в расходе пришел не сразу, а только после того как избавился от брызг с носовой части лодки путем правильной загрузки и путем верной высоты мотора
Дата:   01-12-18 22:22
Sergafann опять 25, на мерке какая насадка стояла? Какой импеллер и его состояние? Глянь другой тест 520 солара и посмотри разницу в грузоподъемности на одной лодке на одном моторе со старым импеллером и новым, думаю удивишься цифрам.
Поехал бы на рыбалку с 25кой рядом, а не мерком литровым , который походу куда то опаздывал, был бы совсем другой расход, ну и опять же какое состояние того мерка никто не знает
Дата:   01-12-18 22:27
Turbo17 писал:
> цифрам.
+10000, косячным импеллером зачморили М40, не может быть такой разницы с Виталиным.
Кстати, Серега, у тебя же стоял, по-моему, нанотехнологичный эксклюзивный импеллер на Т50.
Дата:   01-12-18 22:33
> rebel29 писал:
> относительно лодки?
Ну, да, все верно.. Извини, это я так ляпнул неподумовши.. Конечно, на одну и ту же лодку можно вешать любой мотор, и все будет гуд ...
Дата:   01-12-18 22:45
Turbo17 писал:
> цифрам.
Мерк был новый почти, насадка- Хpower тайвань со стальным импеллером.- резиновый интейк JetWolf как и на моем. Про неправленые импеллера, зазоры, бороздки на обечайках- знаем, это не в счет, там все норм.
Я к чему, - многих ввели в заблуждение тем что, Меркури40- это та же Тоха50, в итоге народ мучается, Мерк40- это мерк40!! и не более, есть мерк 50- и это мотор с другими карбюраторами да там и блок другой.
На высоте, возможно они на равне, т.к Т50 -форсированный мотор и ему не хватает кислорода.
На пустых лодках думаю особой разнице не будет, т.к. они оба максимальные обороты поднимут
Дата:   01-12-18 22:54
Sergei L писал:
> Виталиным.
> импеллер на Т50.
Sergei L, а не обратиться ли вам к вашему высказыванию которое вы написали чуть ранее..
Это прозвучало примерно так..
"" Вот это интересно, Олег, но все-равно будут возражения, что это именно на твоей лодке, а вот на моей все будет наоборот)))) ""
Неправда ли забавно?
Но! с вашим импеллером и вашим мотором, конечно все будет по-другому..
Дата:   01-12-18 22:56
Каждый свой мотор приплетает, вопрос был о смысле замены ямы 40 2ц на мерк 40 3ц, яма 50 и тоха 50 тут не причём.
Дата:   01-12-18 22:57
Денис, естественно, каждому верится в лучшее ))
Дата:   01-12-18 23:06
Turbo17 писал:
Теперь уже не важно, что было.. Важно, что есть сейчас..
Дата:   01-12-18 23:17
Sergei L писал:
> Виталиным.
С Виталиным - нет.. С остальными - да..
Дата:   01-12-18 23:43
Классная штука динамометр, много полезной информации можно узнать благодаря ему! Ну и заодно узнать зависимость некоторых показателей и параметров! Можно с интейками эксперименты ставить, с зазорами, обечайками...
Дата:   01-12-18 23:44
Да пофигу мне все эти миллиметры и граммы, чисто тактильно скажу
Прокатившись на всем на саммите....
М-40 превосходит Я-40 2ц, но отстает от Я-50 и Т-50..... Вот такое мое мнение и ощущение..... мне с моим опытом никаких приборов не надо - я и так мотор чувствую..... а физической тяговой разницы между насосом Таайванем и Пендостаном вообще, при правильных настройках нет.
А ролики..... хотите я вам весной ролик сниму как HIDEA-40 рвет Тохатсу - 50 по всем параметрам как тузик грелку?))))))))))) мои познания в редакторах вполне это позволят))))))
Дата:   01-12-18 23:46
Всех щук моих распугал)))
Автор: andrreich (---.kuzbass.net)
Дата:   01-12-18 23:52
Можно на испытаниях статическую тягу на моторах померить.Очень интересный показатель. Например, замена любой детали водомета ( импеллер,стриженая обечайка, интейка и т.д.) сразу отражается на кг тяги, которые не просто отследить на лодке, опираясь только на показания мах скорости и оборотов . P. S. Пока писал сообщение Алексей меня опередил.....
Дата:   01-12-18 23:58
Uri писал:
Согласен, как я уже когда-то писал, по тактильным ощущениям разница между М40 и Т50 была очень заметна!
Дата:   02-12-18 00:00
Наоборот всех согнали, им интересно, что за дураки зимой на лодке катаются!)
Юра, пойми, что на ощущения может повлиять разная перекладка газа от нуля до максимума. На мерке от нуля на ручке до максимума газуешь с перехватом, а на ямахе за один хват управляешься. И сама ручка на яме чётче работает, т.к. там один трос двухстороннего действия за газ отвечает. Так же более тихий и породистый звук работы ямахи тоже на ощущения влияет.
Дата:   02-12-18 00:01
andrreich писал:
Гораздо проще все меряется ... мешки , лопата , кантарь, гравий.....
либо поехало , либо нет!
u
Дата:   02-12-18 00:06
Леха, когда мне на ММА 2018 достался М40. И я сказал, что мотор не везет относительно моей Я50. То мне ответили, что я просто речку не умею читать.. Но, с другой стороны, мне сильно фортануло заскочить на верхнюю точку с пятидесяти сильными моторами..
Дата:   02-12-18 00:13
rebel29 писал:
Дата:   02-12-18 00:14
Интересный аргумент!)
Не могу понять взаимосвязь в соотношении "не везёт-не умеешь читать речку"!)))
Дата:   02-12-18 00:22
Ну, т.е. это не проблема М40, а проблема пилотирования. С чем я отчасти и согласился. Потому, что на М40 нужно было искать свою дорогу..
Дата:   02-12-18 00:32
Ну тогда надо дать человеку 25 ку и сказать, что это почти полтинник и пускай ищет свою дорогу!)
Кстати, тут парень из Кемерово спрашивал про М. Абакан, собирается на 15-ке с мини серией ехать! Вот ему точно придётся дорогу свою искать...скорее всего по берегу!
Дата:   02-12-18 00:43
andrreich писал:
Андреич, подобный конструктив в теме не приветствуется. Тут все на глазок, на зубок меряют. С такими приборами слишком сложно и замудрено. И все это от недостатка опыта, что ты без него справиться не смог. Ща уважаемый дядя прокатится и все расскажет какой мотор лучше усех.
Дата:   02-12-18 01:02
rebel29 писал:
О как ? 43 года водномоторного опыта , это теперь у нас недостаток такой? )))))))
У меня и не может быть "конструктива" я ведь ничем не торгую.....
ну только хлебалом изредка - позволяя из себя в теме вить веревки)))))
Дата:   02-12-18 01:12
Юра, перечитай ещё))) Где я тут твой опыт задел? Андреичу я намекнул, что справился бы он без будильника своего заумного, если бы у него опыт был, как у тебя.
Дата:   02-12-18 01:23
Ну не задел и слава иайцам)))) я отходчивый )))) и не злопамятный , просто злой и память...совсем плохая , потому могу два раза за одно ужесточить))))
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.21.alfatelplus.ru)
Дата:   02-12-18 01:31
> Леха, когда мне на ММА 2018 достался М40. И я сказал, что мотор не > везет относительно моей Я50. То мне ответили, что я просто речку не >умею читать.. Но, с другой стороны, мне сильно фортануло заскочить > на верхнюю точку с пятидесяти > сильными моторами..
Посмотри сколько ты проехал прямо после того как повернул румпель. Про какие тут все чудо-настройки идет речь, тупо выше или ниже, лодка отлично готова к езде прямо с завода. Не при чем здесь ни лодка ни мотор.
И вообще в этом видео масса ответов касательно скорости и всего прочего. Мотор Меркури-40 с говнотайванем на этом соларе стоит в положении "55км\ч", а это положение даже на зеркале срывает малейший поворот. Обнижаем на пару см мотор и получаем другую лодку, управляемую и послушную. Но прощаемся с 55км/ч, ибо получаем в интейк сопротивление.
Установим дистанцию на тот же комплект и еще 3-4 км потеряем)
И так много еще чего.
Представляю как сносит башню здесь у тех кто просто читает, но не пишет))
Дата:   02-12-18 01:33
rebel29 писал:
> тебя.
Приходиться кг тяги считать ,так как хожу всего лишь на Я30 ,беря с собой еще и двух друзей на 500 -800 км автономки .
Дата:   02-12-18 01:46
SERGAFANN писал:
Во! И про насадку говенную на М40 потихоньку примолчали, как бы принижая умышленно достоинство мотора. Как-то не совсем корректно)
Серега, вот тебе это нафига, а? Ты же вообще не выгодоприобретатель ни с какой стороны. Просто амбиции что ли? Или смысл какой? Не пойму, дружище)
Зачем ты в одном из последних видео народ в заблуждение вводишь? С каких пор Мерк-50ЕО стал Мерком-60?
- скажешь раздушен до 60ки! Хорошо, пусть раздушен.
Но это по-прежнему Мерк-50ЕО, просто раздушен!!!
Мерк-60ЕО с насадкой большой серии, это очень мощный и удачный мотор, не уверен что ты бы от него даже оторвался.
Хотя натянуть Фрегата с 60кой куда приятней чем с 50кой))
Ты уж не расцени как нападки с моей стороны, но я не сторонник подобного.
И так по всему форуму, по всем постам))
Дата:   02-12-18 01:47
Забыл) К посту выше
Дата:   02-12-18 01:53
Что интересно - актуальный на 450-м и Белом Лебеде регулируемый транец на Апельсине стал невостребованным! Как выставил на одно положение , так и хожу , что пустой, что груженый....
а так то для тестовой настройки - годная вещь! По крайней мере любой мотор на него кинуть можно...
Дата:   02-12-18 01:54
rebel29 писал:
> заниматься.
Мерка слили 100%. Я об этом сразу говорил, хотя зачем это было сделано не пойму до сих пор. Отличный мотор! Идеальная альтернатива 4-такной 40ке и 50ке с водометом. Лучший мотор на рынке по соотношению мощность-расход. Чистый японец.
Сделаю прогноз, что Мерк 40 не уступит Я50, есть у меня основания так предпологать, пока бездоказательно.
Я твоим замерам и видео верю полностью!
Дата:   02-12-18 02:01
Smit писал:
Удаляйся с форума!))))
Ты бы еще на плиту бетонную свою 60ку с весом 90ка впялил и жаловался!)))
Автор: ДядяВаня (---.mtsnet.ru)
Дата:   02-12-18 04:15
Добрый вечер. Давно слежу за темой. Чем дальше тем интереснее и бесполезнее она становится.
Дата:   02-12-18 04:21
Виталя, в том то и дело, что не выгодопреобретатель, никто М40 не сливает,- это лучший в классе 40-вок мотор, но не понимаю зачем его сравнивать с 50-кой, и даже превозносить выше. Расход- не замечал, чтоб Т50 много жрал, ровно столько, сколько Я50- в походах сравнивали.
Про "говнонасадку"- не умалчивали, все написано в видео как видно на скриншоте, но тайваньский X-power (не путать с SeaPro) не так уж уступает ODJ, OLT, Ури и многие ходят на тайване,- особой разницы в скорости и грузоподъемности не увидел, с Олегом на выдрах одинаковых на равне всегда ходим.
Дата:   02-12-18 04:37
Мотор этот не просто раздушен, а правильно
Если б это был M60 c с большой серией, фрегат бы еще тяжелее шел
Виталя, я думаю ты знаешь в чем основные отличия М50 отМ60, на фото то что поменяно+углы зажигания естественно. Девуд+выхлоп, а и воздухан отличаются, но это не критично
Так что нет никаких заблуждений
Дата:   02-12-18 04:56
Ездил и на мерке 40 и на тохе 50, ну нет там прям разницы, чтобы сказать вау.
Дата:   02-12-18 05:07
Так ты ж еще только поди обкатал мотор, он у меня только к концу сезона нормально поехал,
Лейте хорошее масло и качественный бензин+ свечи родные на помойку
Дата:   02-12-18 05:24
rebel29 писал:
> andrreich писал:
Вы так с ума сойдете с тестами на прожорливость! Я все новые моторы всегда обкатываю на транце лодок и уперев лодку в берег. Сколько надо оборотов, столько и добавляю. Зачем мне курсировать по речке в переходных и водоизмещающих режимах?
Предлагаю повесить на любую лодку Мерк 40, лодку упереть в берег возле моего дома, заборный шланг кинуть в 5-ти литровую банку из под воды, дать 4800 об/мин, включить секундомер до полного опорожнения баночки, результат записать. Далее на эту же лодку повесить Ямаху 50 и все замеры те же. Затем с помощью засеченного времени и калькулятора будет легко и точно определить на сколько процентов один мотор больше жрет другого на одинаковых оборотах. Заметьте, лодки при этом тесте будут не причём, сравниваются только моторы! А также будут либо не причем, либо почти не прчём водозаборники, импеллеры, обечайки, производитель водометов.
Дата:   02-12-18 10:35
SERGAFANN писал:
> нормально поехал,
Сергей, какие свечи посоветуете, на родных когда сплавом на малых оборотах идешь, быстро забиваются, особенно нижний цилиндр, на следующий сезон на единицу погорячее хочу поставить может лучше отчищаться будет?
Дата:   02-12-18 10:57
Я на Бриск-17 хожу уже лет 10.... И на Тохе ходил и на Хидеюшке хожу.... отличия по очищению в лучшую сторону, а по НЖК это пятерка!
И масло , кстати ГПН по 100 рублей....)))))
Дата:   02-12-18 11:16
Uri писал:
Пятерки не мало будет, электрод не оплавиться, на полных оборотах?
Дата:   02-12-18 12:44
Вова, такой тест не учитывает возможное пройденное расстояние, оно может быть разным, и возможную максимальну загрузку. Согласись, за час можно истратить одинаково, но проделать при этом разную работу.
Дата:   02-12-18 13:20
SERGAFANN писал:
> Виталя, я думаю ты знаешь в чем основные отличия М50 отМ60, на фото то что > поменяно+углы зажигания естественно. Девуд+выхлоп, а и воздухан отличаются, но > это не критично > > Так что нет никаких заблуждений
На сколько критичен выхлоп это на шкуре своей лодки хорошо нынче понял Володя на ММА2018, спроси у него.
По факту мы имеем Меркури-50ЕО, частично раздушен, как выясняется.
Второй факт - это наличие подлога, подмены названия мотора, который присутствует в видео и вводит народ в заблуждение, обесценивая действительно достойные вещи.
М60 4т крутит большую серию 4800, при этом отстает от Т50 2т на 2-3 км/ч, при условии что лодки одинаковые, т.к. скорость струи на большой серии ниже.
М60 2т крутит ту же серию 5100 стабильно, что очень существенно. Это самый мощный из всех 60к, которые я знаю. Нынче тестировал две таких лодки, впечатлило. Есть большие сомнения о превосходстве Т50 над М602т по скорости, особенно с загрузкой.
Дата:   02-12-18 13:31
Виталя, по поводу настройки мотора.. У меня на лодке носик интейка находиться внутри тоннеля. При этом удлинение тоннеля сделано таким образом, что интейк не высекает брызги. Поэтому нет лишних потерь и кавитации. Так вот "чудо" или так сказать магия в том, что другой мотор на это место не повесить. Поскольку днищевые надстройки этого не позволят сделать. Их нужно будет переклеить.
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 17. Зима - время отчетов...
Дата:   02-12-18 13:33
> режимах?
Опять 25)) Все же уже давно промерили и выяснили. Выше написали разницу в расходе при полном открытом дросселе между М40 и М50, целая пропасть, в отличии от ничтожной разницы в мощности.
Только вот какой смысл замерять расход? Расход в еденицу времени и так понятен. А кто сказал, что расход на км пути зависит от мотора в первую очередь? Совсем недавно мы выяснили, что мотор не основной фактор. Основной фактор экономии топлива - это способность корпуса лодки поддерживать стабильное глиссирование на минимально возможных оборотах.
Дата:   02-12-18 13:44
> внутри тоннеля.
Это и есть залог хорошей управляемости, отсутствия кавитации и причина почему ты не ездишь 55 км/ч))
Лодку с ММА2018 мы с Сергеем Ч тестировали, снимали видео, позже будет. Эту особенность новых соларов я усек в моменте, на видео все подробно зафиксировали. Я не считаю это косяком, а наоборот дополнительной возможностью и опцией, которая существенно расширяет диапазон настроек и использования лодки. Но к этому надо привыкнуть пилоту. Так же мы делали до появления резиновых, пластиковых и прочих полимерных интейков - максимально глубокий тоннель, максимально высокое положение мотора, особенно на спуске, на лодках для подобных условий. На счету был каждый "чирк" интейком о камни) Нынче уже не актуально!))
Надо ММА на алюминиевых интеках проводить!)
Дата:   02-12-18 13:45
Николай писал:
> разным, и возможную максимальную загрузку. Согласись, за час можно истратить
Коля, это достаточно информативно. Но, совокупность, мотор- лодка, покажет другой расход..
Дата:   02-12-18 13:54
> не ездишь 55 км/ч))
Отчасти ты прав.. Но, даже если носик поставить выше, чудо не произойдет.. Это предел этого корпуса под 50 л.с
Из возможного, нужно выбирать лучшее.. Зачем мне 55 км/ч, отсутствие управляемости и постоянный срыв?
Дата:   02-12-18 14:59
Тангуй писал:
По крайней мере у меня не оплавился за 10 лет ни разу! ))))
И мотор за 160 литров масла ГПН не заклинил)))) как некоторые прогнозировали......
Состояние свечей после....
(так Бель-су 100 л, 2 притока Енисея -450 литров Ока1- 410 Гутара 420л. Ока2-360 л местные покатушки - ну 150 где то..)
1890 где то в этот сезон, я сфотаю и выложу тебе , как в гараж пойду....не менял их с весны....
Дата:   02-12-18 15:26
Uri писал:
Масло какое количество льете? Норму - 0,5 на 25л бензина, или чуть больше? Я лью 0,6/25 может в этом причина повышенного нагара?
Дата:   02-12-18 17:06
Тангуй писал:
> Uri писал:
Лил,лью и буду лить 1:40
Дата:   02-12-18 17:14
Uri писал:
Я тоже так считаю, 1:50 маловато, на советских двухтакниках вообще 1:25 лили! Понятно, что масло было другое, но все же уменьшение количества масла в современных движках это больше веенье экологии чем технического прогресса.
Дата:   02-12-18 18:14
> Smit писал:
Как только появится что-то лучшее для моих потребностей - сразу же заимею))))
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   02-12-18 19:13
Тангуй писал:
> Uri писал:
Я уже сталкивался с этим ( хоть и на винту езжу ) .
1/50 это пропорция посчитана на полные обороты , а я на 3/4 и то не часто , вот и решил 1/75 примерно размешивать , мотор уж не коптит так . А нагар тоже вреден .
Автор:  Городовой (176.59.130.---)
Дата:   02-12-18 19:22
Лодка ПВХ грузоподъемностью 2.5 тонны, .макс.мотор до 90лс......вот так-то!
Дата:   02-12-18 19:33
А я что-то на автомикс надеюсь, он сам 1/100 намешивает полусиньку.....некоторые автомикс с новья кастрируют, мне жалко калечить моторчик, по первости на Малом Абакане все шар под капот пялил - вдруг неработает и уровень не съестся, а потом привык....пойду вечерком в гараж консерву из него делать до весны, фото свечей выложу...
Дата:   02-12-18 20:10
Городовой писал:
> выложу...
На минусах реально уровень масла стоит на месте.. Я не много добавляю масла в бензин на поздние рыбалки.. и свечи погорячее, 8 на 7..
Автор: Igor Tourist (176.197.88.---)
Дата:   02-12-18 21:04
SERGAFANN писал:
Серега привет, запости номерок свечей (проверенных) хороших.
Автор: Landworx (46.32.81.---)
Дата:   02-12-18 21:06
Владимир А. писал:
> лодок.
Вот хорошее дело. Штатные Соларовские весла (да и вообще все штатные) - г-но. А хорошие вспотел искать.
Автор: Teterin_sn (37.29.41.---)
Дата:   02-12-18 21:07
Сергафан какие свечи лучше проявляют себя?SERGAFANN писал:
> нормально поехал,
Дата:   02-12-18 21:16
Ещё вопрос к знатокам тоха 50 серии everRin от тохи не в сером колпаке чем отличаеться
Дата:   02-12-18 21:54
Teterin_sn писал:
> отличаеться
По сути ничем, основное отличие идет по редуктору и зипу к мотору (там вроде три свечи прокладка и крыльчатка.
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   02-12-18 22:03
Igor Tourist писал:
Эти варианты мне понравились
Denso IWF24
NGK BR8HIX
Bosch 0 242 250 516- нет в продаже
20181202-183439
20181202-183340
Дата:   02-12-18 22:22
SERGAFANN писал:
> Igor Tourist писал:
> Denso IWF24
> NGK BR8HIX
Спасибо,
А что отметил в них наиболее действенного в сравнение со штатными.
Лучший пуск, ровность работы и.т.д?
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата:   02-12-18 22:45
А кто-нибудь ставил выхлоп от 50ки HMHOS на 40VEOS? Говорят на винте добавляет до 500 об.! Как интересно на водомёте проявиться эта замена? Или самому надо экспериментировать?
Автор: сергей11 (---.178-65-64-128.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-18 22:46
Виталий абакан извеняюсь что влезаю в тему часто хают мерк 60 4такта (40jet) что обороты не развивает. Я имею 2 таких мотора одному 8лет пробег 450мч второй почти новый пробег 60 мч оба 5200 оборотов дают,но у первого бывает за-б на холодную до 5600 крутит аж страшно ехать .(видео есть) Так что чото с вашим мотором нетак . Вес моей пустой лодки 300кг на борту 700кг поднимает легко. Максимальная скорость 52 км.
Дата:   02-12-18 22:57
Не проверенная информация, всего лишь теория неких красноярцев, не было у него экспериментов по данному вопросу. Мотор у Вовы на ММА - не крутил выше 4900 об/мин. возможно не по причине выхлопа меньшего сечения, по какой именно он не стал выяснять, а просто заменил его на 90лс ЯМУ, возможно лодка тяжелая, свечи, бенз, высота, фильтра..........
Данный же мотор Мерк50 ЕО- сейчас крутит 5500 об/мин - это при загрузке и 5800 об/мин - на пустой лодке.
До"раздушки" мотор вез лодку очень вяло, что и сподвигло Михаила на все эти манипуляции . После вышеуказанных процедур ощутилась реальная прибавка мощности.
Дата:   02-12-18 23:01
Igor Tourist писал:
> Спасибо,
Мучился, - за поездку 2-3 свечи менял, после замены как нагреется- начинал троить, уже не знал что делать, как поставил эти свечи так и забыл данную проблему
Дата:   02-12-18 23:02
SERGAFANN писал:
Мой крутил 5600 алюминь и 5400 сталь. Зависимость оборотов от загрузки не наблюдал! А,вообще, да, говорят что выхлоп основоной метод раздушки! Как на деле, х.з.
Автор:  Городовой (176.59.139.---)
Дата:   02-12-18 23:04
Вот родные свечи после 54 мочасов на я50, NGK BR8HS .....мне кажется что все норм. Справа на лево верхний, средний нижний цилиндры
Дата:   03-12-18 00:10
lexx311mgvm_nvkz писал:
> SERGAFANN писал:
> 5800
> деле, х.з.
Да, забыл написать- стальной импеллер.
Ну так меняем выхлоп и гоняем на мощных моторах)))
Там все взаимосвязано, что бы что то выпустить, сначала нужно впустить
Дата:   03-12-18 00:46
сергей11 писал:
4800 оборотов - это летние данные у нас в районе города Абакана, сколько не наблюдал, обороты всегда такие, максимум 4900, но не стабильно.
Осенью когда холодно и пониже не измерял.
Моя Ямаха-90 тоже летом крутит 4800. Крайний выезд осенью в -2-4 крутила 5100.
Другой информации не имею. Вам охотно верю.
Дата:   03-12-18 00:57
SERGAFANN писал:
Проверенная! Мной лично. У меня было два мотора от Ямахи Красноярской 40веос раздушенных до 50ки полноценно с заменой карбюраторов и выхлопа в том числе. Там парни свое дело хорошо знают, давнос ними работаем.
Володя не тот человек чтобы такие вещи бросать и не выяснять. Он профессионал с пытливым умом и свое дело знает на отлично! И если он это бросил, значит он вовсе не Володя)
Мотор, о котором мы говорим, называется Меркури-50ЕО (!) вне зависимости от того что там заменили и сколько он крутит))) Скоро, чувствую, и наши блогеры начнут как на просторах ютуба снимать разные диссы и зашквары))
Дата:   03-12-18 02:22
> вовсе не Володя)
Да пофиг, что написано на моторе, на заборе сам знаешь, что написано, главное что мотор едет на все 60лс. не веришь- приезжай меряй, никому доказывать больше ничего не вижу смысла. И то что лодки Солар, на более слабом моторе, идут легче и везут при этом больше груза- ОЧЕВИДНО всем.!!!
Может спецы с Красноярска и скажут сколько лс в данном моторе после замены вышеперечисленного))))))))??
Естественно коммерческая заинтересованность некоторых, не позволяет многое написать здесь и на своих ютубах выкладывать - проблемы с их продуктами, а вот лодку Выдру обсмеять- легко...
Фрегат с 90 мотором например, не смог обойти Солар 500 на 50-сильном моторе ( у Вовы есть видео такое, может покажет)
Виталий_Абакан писал:
Офигенно выводы делаются про Мерк 40 например- жрет меньше, едет чуть тише)))) стоит на 10 тр дешевле, зачем платить больше. Почему не на луне тестировать тогда, там вообще бы полетел мотор. На средних высотах мотор себя по другому покажет. Я вот наоборот почувствовал разницу пересев с полтинника на сороковку, да и многие на БельСу.
Почему Тоха 50 раньше была лучшим мотором, потом вдруг мерк 40 его заменяет, потому что их больше в наличии?
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   03-12-18 02:42
Думаю в следующем году на Бельсу надо провести испытания моторов не по ощущениям, а реальными измерениями, Алексей возьмет динамометр, у кого-нибудь расходомер найдется или купить спецом, интейки новые можно испытать.
На швартовых погонять с измерением тяги и расхода на разных оборотах.
Дата:   03-12-18 02:51
Городовой писал:
> норм
А мне ИМХуется или холодноваты , или смесь богатит....
Вот мои после 60 м.ч. левая- нижний
Дата:   03-12-18 03:01
Sergei L писал:
Да нам то оно зачем? Я лодку под себя подогнал , 740 кг на китайце вытащил че мне кому чего доказывать?
Если бы текила не кончилась, то и на китайце своем Окинский бы поднял)))), хотя и не самоцель. Самоцель - поход, релакс, дао, удовольствие.....
Я ничего не продаю и не продвигаю - мне незачем....
На Бель-су хочу всё горло пройти, от второй ступени уплыть по маршруту Толяна для проверки экипировки спасика и неопрена , в сопровождении - морковками на мне потренируетесь, ну и пообщатся..... и самое главное на 520 с малокилевым дном, которого Стас обещал, посмотреть и погончить!
Дата:   03-12-18 03:11
Uri писал:
Усе гороло весной вплавь? Даже Толяну не под силу такое)))
Дата:   03-12-18 03:13
Сначала возле скалки потренируюсь))))))) (в плавках))))))
Дата:   03-12-18 03:35
Что бы не копаться во всех 17 темах , свои фишки , наработки буду выкладывать у себя в блоге .... я тоже теперь блоХер))))))
Так будет более информативно и искать легче!
Дата:   03-12-18 04:05
Uri писал:
))) Во во лучше там, там само оно потренироваться )))))))))
Дата:   03-12-18 04:15
Николай писал:
> об/мин,
> на
> один
> тесте
> либо
Коля, этот тест много чего не учитывает - загрузку, скорость, работу... Но давай сначала хотя бы определимся, какой мотор больше жрет на одних и тех же оборотах и на сколько в %-тах. Иначе мы так будем бесконечно друг другу лгать с помощью рассказов родственников, охотников и так далее.
Что может быть проще! Упираешь в берег лодку с Мерк 40, даешь 4800 об/мин, вырабатываешь 5-ти литровую банку бензина, записываешь время, к примеру 10 минут. Далее вешаешь на этот же транец Ямаха 40 с тем же импеллером средней серии, даешь те же обороты с той же 5-ти литровой банкой бенза, записываешь время, к примеру 7 минут 43 сек. Делаешь вывод- что Ямаха 40 жрет больше Мерка 40 на 30% и всё! Турбо прав! Если на полный газ на 20%, то Виталя прав! Для пущей важности сделать этот же тест на полную тапку. Обороты будут разные, но результат тоже будет интересен!
А после этого уже можно смело задавать все вопросы разным лодкам, почему они так хреново (хорошо) едут, жрут топливо и т.д.
Я эти тесты проводил с Эвинруд 90 чисто для себя, чтобы знать расход на разных оборотах. Использовал молочную бутылку. Результаты очень точные и интересные! Вот видео:
Дата:   03-12-18 04:33
Вот мне кажется, что это исключительно интересно. Юра извини, но твоя Хидея уже включена в шорт лист)))
Дата:   03-12-18 04:52
> столько
> > режимах?
Не опять 25, а 35! Хоть один человек из нас засунул сравниваемые несколько моторов работающих на одних и тех же оборотах в бочку, ванну, бассейн... закрепив струбцины на станину? Нет? Тогда и говорить о разнице в расходе топлива между ними нечего! Это чистый эксперимент и против него не попрёшь! А гонять наперегонки Фрегат с Соларом под одним и тем же мотором - тупость!
Для начала нужно выяснить при одинаковом толчке струи в воду,что больше жрет и на сколько Мерк 40 или Ямаха 40 в стендовых условиях без участия лодок! Мы же ж все пытаемся сначала купить максимально удачную пару мотор-водомет, а затем присовокупить к ней близкое по духу корыто, а не наоборот!
А то что основной фактор экономии топлива - это способность корпуса лодки поддерживать стабильное глиссирование на минимально возможных оборотах, это бесспорно, но это не относится к обсуждению сравниваемых моторов.
Вот я дам сейчас свежие цифры:
Маршрут по Б.Абакану от Ада до Коэтру 166 км. Стартовали вместе я на Я90 и Фрегат 480 и Андрей Междуреченск на Я50 и Солар 500. Дык, Андрей схавал на этой дистанции 125 л, а я 135 л. Это совершенно не вяжется ни в какие расчеты при соотношении мощностей моторов и тем более путевого расхода для Ямаха 50. Поэтому я и настаиваю на сравнении для начала без участия лодок.
Дата:   03-12-18 05:14
SERGAFANN писал:
> 5800
Серега, вот не могу понять, как у людей некоторых на пустой лодке 5800, на груженой 5500? Сколько у меня было разных моторов, все они одинаково крутили пустую и груженую лодку. Да ты ее хоть в берег упри, какая разница мотору где воду перекачивать? Я пустой Эвинруд 90 на видео в берег упирал - он ничего не добавил относительно груженого.
Дата:   03-12-18 05:39
> вовсе не Володя)
Да Володя, Володя я! Проверил, но сомнения есть. Перед самым ледоставом когда Абакан 480 катал. Выхлопную трубу до зимы не успел купить, сделал просто - с VEOS-овской ноги вообще узкую выхлопную рифленую трубу удалил! Думая о том что она подзажимала выхлоп и обороты 4900 всего. Сейчас выхлоп идет через широкий дейдвуд напрямую не встречая никаких преград. Звук изменился чуть. Обороты 5100. Но это не результат! Потому что осень и холодно. Я ждал 5300 минимум.
Автор: Арбат29 (31.173.87.---)
Дата:   03-12-18 05:58
Uri писал:
Отличная задумка, Юра! Текст бы только покрупнее в блоге.
Дата:   03-12-18 06:06
SERGAFANN писал:
Что его показывать бестолку? Я подтверждаю, мы сгоняли в ничейку!
Но сколько тебе можно твердить одно и тоже! Тойота Королла обипёт мой и твой Крузер на трассе, но она (Королла) мне нахрен не нужна, мне нужен Крузер как и Фрегат, потому что он комфортабельнее, безопаснее и пройдет не только по пляжу. Надеюсь ты смотрел мое видео как в одном пороге поспорили Фрегат 480 и Солар 500 и моя заслуга там была не слишком велика.
А вот тут я с тобой солидарен! Говноулитка конечно усугубила положение, но разница на оригинальном водомете тоже заметна. Можно мирно сосуществовать с этим мотором, радоваться расходу и даже хвалить его, но он не тянет на звание короля в диапазоне 40-50 л/с. Пилотировал казахстанскую лодку в средний водопад с Мерк 40, водомет OJ и загонял в верхний каскад на реке Соруг лодку Петра Яковлева с таким же мотором и водометом OJ. Загнал и там, и там, но слабосилие относительно Тох 50 чувствовалось очень заметно.
Дата:   03-12-18 07:04
> > > Предлаге.
И что когда струя бьет под воду , двигатель развивает те же обороты что и на ходу ? Подпор не мешает ?
Смотрел графики разные , у моторов различаются пики крутящего момента . То есть на каких то оборотах мотор будет будет показывать большую производительность , экономичность , а конкурент на тех же оборотах шибко проигрывать .На полных оборотах показатели приблизятся .
Мне ближе и понятней путевой расход на крейсерском ходу . Когда на 100 км пути мой мотор скушал на 5 литров меньше , чем у соседа . Да и в жизни это практичней .
Автор: Uri (37.21.231.---)
Дата:   03-12-18 14:15
Арбат29 писал:
Работаю над этим,Сереж.....пока только Ctrl + - в помощь....
Тоже не есть гуд. Настроенный он на то и есть настроенный....
К примеру когда голову 30 Вихря с настроенным ставили на ногу 25-ки
то сразу чувствовалась потеря мощности....
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   03-12-18 14:20
Подними на пятую дырку и в воздух будет бить.
Практичней-то практичней, только здесь и лодка и загрузка и настройка сказываются, а у Володи технический тест со многими допусками, но моторы в одинаковых условиях, проведи на разных оборотах и будешь иметь какую-то зависимость, как ее использовать, личное дело каждого, но сравнение получить можно.
Чисто теоретически, наложив на график расхода от оборотов реальную скорость своей лодки при этих оборотах и загрузке, можно получить режим минимального расхода топлива.
Дата:   03-12-18 15:11
Вот, как? Пазл начинает собираться.. Значит и настройки тоже влияют на общие характеристики лодки и расход?
Вроде же уже определились, что все это лажа? Что можем перекидывать моторы с лодки на лодку и кпд комплекта будет равно 100%. И в большенстве своем мы все ходим на стоковых лодках.Выше - ниже и полетели..
Зачем многим из нас долгое время нужно было искать алгоритм настройки? не понимаю..
Автор: Turbo17 (31.173.103.---)
Дата:   03-12-18 15:22
Не путайте путевой расход с часовым мотора
Дата:   03-12-18 15:37
Володя, этот тест мы проведем.. Но не только для Я40 и М40. Но и для Я50 и М40. Поскольку изначально было сделано заявление о том, что М40 везет так же, как Я50. И при этом имеет экономию топлива - 30%.
А тест на покрытие дистанции, по-твоему - мало информативен? Все правильно, когда мы говорим- расход, подразумеваем - лодка носом в берег..
Дата:   03-12-18 16:05
Sergei L писал:
режим минимального
> расхода топлива.
Уже знаю)))))) когда можно будет? ))))
Дата:   03-12-18 19:37
Turbo17 писал:
Мы и не путаем! Мы же сейчас беседуем в этой теме о моторах М40 и Я40-50 а не о комплектах. И если закрепленные, работающие эти моторы на береговом пирсе покажут разный расход топлива в определённых одинаковых режимах, то на одной и той же лодке в динамике они должны показать пропорционально разный результат (пробег, путевой расход) относительно статичного теста, логично?
Дата:   03-12-18 19:38
Turbo17 писал:
Я вот не путаю , а Фидель только часами меряет .
Ден как возбудился , чего то вы парни ему наговорили ?
А у нас сегодня +6 и шуга перестала идти , прозевал я можно было покататься .
Дата:   03-12-18 19:55
Uri писал:
> Sergei L писал:
> режим минимального
> > расхода топлива.
В воскресенье, в гараже))), и Я40 к тому же ушла)))
Я у Сереги просто спросил про тахометр и 3 двигателя поменяли хозяев)))
Дата:   03-12-18 19:56
А у нас ночью ожидается - 46 и шуги вообще нет! ))))))))))))
Володя , еще раз ссылку на мурзилку кидаю, где можно взять
полностью рабочий Альпинквест....нужное выделил толстым шрифтом)))
Дата:   03-12-18 20:00
Это где и кем было такое сказано? Почему ты опять свою яму 50 сюда приплел? Про разницу расхода был разговор про мерк 40 3ц и яму 40 2ц, причём в определённом режиме, то что какая то неведанная яма 40 имела с тобой схожий Путевой расход, не даёт повода, для утверждения, что кто то сказал, что мерк 40 расходует меньше чем ямаха 50 на 30%, перестань фантазировать и везде свою яму пихать.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   03-12-18 20:55
Uri писал:
А у нас ночью ожидается - 46 и шуги вообще нет! )))))))))))) - эт точно... шуги нет :-))) Пролитые на санки капли коньяка тут же замерзли, а сам коньяк в бутылке превратился в густющий ликер :-)))
Дата:   03-12-18 21:18
Pradik писал:
о т м о р о з о к ))))))
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   03-12-18 22:49
Uri писал:
> Sergei L писал:
Для чистоты эксперимента тебе нужно будет одеть болотные сапоги, развернуть их. А баллоны на 520 зачетные!
Дата:   03-12-18 23:33
BAM писал:
Толян, у меня один ботинок от вейдерса весит как оба твоих болотника)))))
Дата:   03-12-18 23:44
Юра хорошо наливаем полные вейдерсы воды.
Дата:   04-12-18 01:11
BAM писал:
Таки уже)))))
Дата:   04-12-18 01:23
Ребята приветствую не большой тизер:
Сильно не ругайте ...
Дата:   04-12-18 02:52
Igor Tourist писал:
ЗВЭРИ)))))))))
Дата:   04-12-18 02:55
Turbo17 писал:
Верно!)
Дата:   04-12-18 03:04
> покажут разный расход топлива в определённых одинаковых режимах, то ...
Есть же в мануалах маркировка жиклеров, есть их пропускная способность в час на полный дросель. Что еще надо-то?) Выше написали же все по существу вроде.
Дата:   04-12-18 03:21
SERGAFANN писал:
Лесть да месть дружны
Дата:   04-12-18 03:51
Зачем мне в журналах? У меня в тумбочке жиклёры трех видов пропускного сечения лежат для Mercury. Сравнивал. А где написана их пропускная способность в час на крейсерских оборотах 4800? Найдешь, молодец будешь? А если найдешь в каталогах пропускную способность в час жиклёров на оборотах 4800 для Ямаха 40, 2-х тактного, 2-х цилиндрового вообще красавчик будешь! Мы же ведь обсуждаем работу двух моторов в чистом виде на определенных крейсерских оборотах (4800 к примеру), а не их, очень субъективный, путевой расход хрен знает на чем, хрен знает в каких условиях и хрен знает с какими водометными аксессуарами!
Перестаньте "митрофана рубить" со своим путевым расходом! Это практически невозможно. Надо две совершенно одинаковые лодки для теста. Это невозможно.Тогда вы навешаете Мерк 40 на любую лодку, опорожняете бак на оборотах 4800, записываете результат. Возвращаетесь назад к Ямахе 40, навешиваете ее и тоже опорожняете на оборотах 4800. При навеске (нечаянно) обнаружится что у Ямахи дейдвуд 415 мм, а у Мерка 381 мм, а дырки в транце либо нечем сверлить (сверла дома забыли), либо неохота лодку портить и в итоге тесты закончатся тем, что пойдете на берег пельмени с водкой пить, усреднив результат во всех головах, каждый на свой лад... А если сверла возьмете и навесите как положено, то пока вошкаетесь, ветер сменится на водном ипподроме и все равно лажа выйдет.
Говорят вам, что пирс спасет, не бузите, исполняйте.
Дата:   04-12-18 04:05
Дата:   04-12-18 08:07
Igor Tourist писал:
МОЛОДЦЫ , не сцикуны без всяких фальшбортов ездите !!!
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   04-12-18 13:37
Андрей, ты тоже не сцикун! Без спасжилетов и по Матаю меня катал на суицидной посудине и в улей ты лезешь с непокрытой лысой головой и без всяких сеток! Чувак!
Дата:   04-12-18 13:42
Sergei L писал:
А Леха будет кричать на весь плес свой боевой клич "Давай ВУЫПЬЕМ! ))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   04-12-18 13:55
Правильно, Андрюха! Зачем нам - Героям фальшборта (ногу высоко задирать), жилеты всякие? Плаваем мы хорошо, если чё... Выгуливались мы по акватории под хорошей мухой... Как сказал легендарный BAM - трезвые на штурм хорошего порога идут только гомосеки!
P. S. Толя, прости меня. Не могу больше носить в себе твой девиз. Пусть ребята знают и учатся как правильно надо ездить!)))))))
Автор: (ник) (80.73.66.---)
Дата:   04-12-18 15:39
сергей11 писал:
Катаю такой же мотор на водомете.F 60 EFI импел ориг сталь
Мой раскручивает 5100-5150 об. Сторит штатный тахометр и смаркрафт, работают в паре. Показания точные. Осенью на холоде тянет лучьше малость).
При 5100 об дросель открыт не полностью, то есть на машинке есть запас, но прироста оборотов нет(
Если тянуть дроссель до конца, то только увеличится расход топлива.
Лодка Абакан 480 jet старого образца.Мотору уже 920 м/ч.
Комфортный и экономичный режим 4100-4200 об при 450-480 кг груза.
На легке (250-300 кг) можно ездить на 3800-3900 об.
Скорость на этой лодке не самая лучшая.Но дальнобой получяется очень приличный.
Перед установкой водомета к мотору, были сомнения на счет его кпд. Сейчас все устраивает.
Дата:   04-12-18 19:17
Владимир г. Междуреченск писал:
> Чувак!
Я Профи , все таки выманил матерого " тайменя " с омута !
Ни когда такого не было , что бы 4 декабря закрывал навигацию .
Обещанный "Гисметео" +2 оказались не с тем знаком .
Шуга была символическая . Куда то деловито на юг полетели двое пернатых водоплавающих . Ласково светило декабрьское солнце .
Дата:   04-12-18 19:24
Выходит ВАМ мудрый парень , толк в жизни знает !?
Я в этом году порог нашел , руки сделали все как надо , испугался позже . Конечно наши волны около полуметра , редко больше .
Автор: Арбат29 (80.237.93.---)
Дата:   04-12-18 20:50
(ник) писал:
> сергей11 писал:
> что
А какой часовой расход на 4100-4200 об/мин и на 510-5150 об/мин.?
Автор: (ник) (---.245.167.0)
Дата:   04-12-18 23:24
Арбат29 писал:
9,5-10,5 л/час. и 14,5-15,5 л в/час
Если еду на легке,или обратно спускаюсь по реке, то 25 хватает на 3 часа.При этом обороты 3900.Но это совсем по "пенсионерски", не всем нравится тошнить на минимальном глисе.
Но смаркарфт показывает в галлонах, можно откалибровать в литры естесно.
Дата:   05-12-18 03:00
Рядом с гуру чувствую себя совсем пацаном.....9,5 л. при такихто, а 14,5 л. вот так то.....когда впервые выходил с ММА в Абакан то запас был 60 литров до подмостом Абазы(загрузка около 800 кг.) Добрый дядька в тельнике с мальцом в пвхушке и ямой 40кетом на транце на мое предложение продать бенза спросил о нашем остатке гсм...глянул на мотор и поклажу в лодке срезюмировал - вам хватит, только на гашетку на полную надо жать...и он оказслся прав, в оконцовке осталось 15-17 л. бесценного...в общем за того дядьку и гуру! Учите нас неоазумных, терпите бредни....глупые вопросы, гткда нибудь повзрослеем............расчувстовался, ушел дышать на капот ямин, ремонт уазки вымотал чегото седня..
Автор: сергей11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   05-12-18 05:36
Ссылка. тоже расход 9.5 минимум на глиссере максимум 19 в полный газ
Дата:   05-12-18 05:55
Когда запустили новый меркурий 60 (40 jet) efi до 30 м/ч нераскручивался больше 4850оборотов потом как прорвало 5200
Автор: Арбат29 (---.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   05-12-18 09:57
сергей11 писал:
Может у него электронный ограничитель оборотов есть на период обкатки?
Автор: Igor Tourist (46.180.252.---)
Дата:   06-12-18 03:21
Ребята всем здоровья !
Не много не в тему, но может вентельнем тему навигаторов, хочу обзавестись к сезону чём-нибудь годным, а кто как не Доки-путешественники подскажут!!!
Автор: rebel29 (213.176.238.---)
Дата:   06-12-18 06:55
У меня 4 сезона был сенсорный гармин Орегон 600. Жрет батарею сильно и сенсорное управление не всегда удобно. Отказался от него в пользу более туристического гармин 64ст.
Автор: Teterin_sn (213.129.35.---)
Дата:   06-12-18 08:09
Igor Tourist писал:
Я уже года 2 пользуюсь андроид устройствами , например планшетом защищённым от воды и ударов dexp (цена 10 тр), четкость позиционирования не на много хуже тех же гарсонов, плюсы это размерность экрана, установка любых навигационных программ, Большинство всех знакомых использую Locus map pro, лучше навигационной программы не встречали
Автор: Uri (37.21.237.---)
Дата:   06-12-18 10:44
Teterin_sn писал:
> же гарсонов,
Может гарминов?)))))четкость позиционирования зависит не от операционной системы , а от чувствительности модуля GPS и тут впереди то, что с ГЛОНАССом в плюсе.
Насчет ведроида - согласен , тоже им пользуюсь.... Насчет локуса- не согласен- Альпин Квест проще , дружелюбнее и лучше дружит со старшими версиями ведроида. Насчет dехр повезло тебе , оч ненадежный бренд днса....
Я пользуюсь уже два года таким:
Сенсорное управление не напрягает, есть режим мокрые руки и в перчатках, магнитный компас тоже имеется
Blackview 6000.... у меня это камера, навигатор, барометр, итд итп в одном флаконе......
Попробуй Альпина - уверен, что понравится!
(там есть ссылочка скачать - полная нежадная версия, Локус и СВК тоже есть, как и мурзилка по составлению своих карт)
У меня в основных Навител - для трассы, Альпин-квет, Советские военные карты(бортовой комп там лучше) и Локус тоже стоит.
Дата:   06-12-18 12:54
Лет наверное 12 пользовался GPSmap60с, с еще первым сирфом, очень удобный, батарею менять раз в сезон, но в этом году, кстати на Бельсу, перестал работать приемник, купил 64, все также удобно, но в поездку пару комплектов батареек, буду пробовать отремонтировать 60-ку.
Это конечно экстремальные навигаторы, а для карт обычным смартфоном Ксяоми, на нем Ози, карты генштаба, - 2-х километровки всей сибири (кстати, могу выложить на Я-диск) и загружаю с Сас-планет карты для поездок.
Автор: Igor Tourist (---.goodline.info)
Дата:   06-12-18 17:32
rebel29 писал:
> гармин 64ст.
Вот тоже пока в его сторону смотрю, как у него с картами бесплатные есть где взять, генштаб и.т.д
Дата:   06-12-18 17:38
Uri писал:
> Teterin_sn писал:
> от
> тех
> > же гарсонов,
> навигационной
> , а от чувствительности модуля GPS и тут впередито, что с ГЛОНАССом в плюсе.
> флаконе......
Юр спасибо, буду думать.
Жаль что у меня андроидов нет. Хоть иди и покупай теперь, дитя айфонов млин...))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   06-12-18 21:28
rebel29 писал:
> гармин 64ст.
Вляпался я с Орегон 650T... Виноват конечно я, но он - козлина должен был сам себя уберечь и выключится. Сгорела микросхема на входе с мая месяца лежит в Москве в сервисном центре на Никольской. Не могут эту микросхему нигде найти, даже у официалов. Это насчет ремонтопригодности. Я его включит на зарядку к снегоходу в минусовую температуру. По инструкции заряжать не ниже ноля. Стоит как очень хороший андроид, жалею что купил.
Дата:   06-12-18 22:15
Тут на вкус и цвет все фломастеры разные.... нет принципиальной важности, я вполне могу обойтись даже бумажной картой с компасом....
Автор: eskor (79.105.117.---)
Дата:   06-12-18 23:04
Igor Tourist писал:
Приложение Galileo, недорого, можно пользовать бесплатно, но начинает просить смотреть рекламу, а в тайге связи нет. Ставил на айфон, но экран маловат. Купил Runbo (типа Blackview 6000 но гораздо дороже, зато жипиэс, Глонасс и китайский Бейду) на андроиде. Везде работает нормально, но карты на айфон залить проще. Карты делал через SAS.Planet (в интернете есть детальные пошаговые инструкции).
Но для скорости и пробега используем Гармин, расход 2 батарейки АА в сутки.
Дата:   06-12-18 23:19
Uri писал:
По первости ходили с распечаткой гугл-земля! И без компаса! Но когда пришлось, при луне, переходить на вёслах 7-ми км пролив (бензин ёк), тогда задумались :-)
Автор: quicker2 (94.245.131.---)
Дата:   06-12-18 23:55
У нас в Якутии меняют выхлоп. Добавляет к скорости(при равной нагрузке) где-то 5 км/ч. По оборотам ничего не могу сказать, тахометра нету.
Дата:   07-12-18 00:01
quicker2 писал:
это ответ на
Дата:   07-12-18 00:11
eskor писал:
Ты уверен , что ГЛОНАССа и Бейду на Blackview 6000 нет? )))
А карты в программах Локус и Альпин Квест создавать, скачивать и заливать вовсе и не надо..... "полетал" в нужном слое и нужном разрешении над нужной местностью и все у тебя в кеше!
Посмотрев обзор обнаружил офигенный плюс Runbo F1 Magnetic
У него магнитный или зажимаемый на болтег коннектер, кто заменил уже не один гребанный микроUSB разъем меня поймут.....
Дата:   07-12-18 00:40
quicker2 писал:
> экспериментировать?
Я сделал наоборот (по незнанию) поставил ногу от 40VEOS на 50HMHOS. Обороты 4900 (стопудовый вялый соракет на тяжелой лодке), хохотали на ММА над моим мотором все кому не лень... Еле-еле сгонял вничью с ребятами на одной высоте, но поднимался по темпу тяжелее их. Ехал с намерением вынести их всех в одну калитку... Мотор надо лучше готовить, понимаешь ли!
Дата:   07-12-18 00:44
Если с Перми вышлют мне выхлоп от 50HMHOS, поставлю и летом расскажу чего добился. Пока опробовал вообще безо всякого выхлопа. Мотор орет, обороты +200, но это за счет осени. А Юра говорит что правильный выхлоп обязателен. Правильное резонирование выхлопных волн влияет правильно на мощность.
Дата:   07-12-18 01:31
Uri писал:
Врать не буду, инструкцию не читал
Карты специально скачивал и создавал по 10-15 слоёв, для удобства, правда каждая выходила по гигу - полтора, но и размеры десятки километров
Без болта на ходу постоянно отваливается
Дата:   07-12-18 03:41
eskor писал:
> Igor Tourist писал:
> млин...))
Да про Galileo знаю пользуюсь не устраивает только что спутниковых снимков офлайн нет.
Так же на яблоке применяю вот это пиндосовскую программу Ссылка. с неё удобно маршруты на компе составлять и синхронизировать потом с телефоном, но хреново пишит треки и батарейку быстро садит.
Дата:   07-12-18 03:59
Igor Tourist писал:
> офлайн нет.
Так в SAS.Planet спутник качаешь и в оффлайн-карту переделываешь, слоёв сколько захочешь, спутники любые, на 20-х слоях все перекаты, отмели, заторы видны
Дата:   07-12-18 04:14
К посту выше
Дата:   07-12-18 04:34
Igor Tourist писал:
> rebel29 писал:
> > гармин 64ст.
Как на любом гармине, с поддержкой bird eye, можно загружать любые спутниковые снимки и генштаб. Только эту функцию разлочить надо сперва. Нужные куски спутниковых карт леплю с помощью SAS planet.
Автор: SOLAR-future (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата:   07-12-18 15:09
Долгожданный тест-драйв SOLAR-470 Jet Tunnel Strela от Водометного Ателье "Стихия Воды" !
Тест был проведен этим летом в ходе Саммита ММА 2018 (недельного похода в верховья Малого Абакана).
Дата:   07-12-18 15:16
Все видео с Мерками 40 смотрю с удовольствием).
А вот вопрос, пока зима, лодку надувать не хочется, сильно ли отличается положение интейка в тоннеле, если на транец навесить Я40 и М40, у кого-нибудь был такой опыт.
Дата:   07-12-18 15:58
Sergei L писал:
Пока зима сделай регулируемый транец и не ломай голову ))))
Когда можно с "ежиным девайсом" ))) ?
Дата:   07-12-18 16:10
Uri писал:
> Sergei L писал:
Да уже придумал, обалденная конструкция, простая и легко регулируемая в разных плоскостях, но первоначально приложить надо.
> Когда можно с "ежиным девайсом" ))) ? - не понял
Дата:   07-12-18 17:46
А, ущучил))), он еще не привез из Бийска.
Дата:   07-12-18 18:40
Sergei L писал:
Для правильного весеннего ввода в строй нужно уже сейчас заряжать дубовый боченок))))))))
Дата:   07-12-18 21:57
Sergei L писал:
> был такой опыт.
Был.
Яма ниже на 20-25 мм.
Автор: SERGAFANN (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-12-18 02:14
Igor Tourist писал:
Игорян привет!! В лодке, для движения по навигатору на ходу-нужен прибор с большим дисплеем, на экране компактного туристического навигатора типа 60, 64,78 гарминов - плохо виден трэк при большом масштабировании из за малого дисплея и приходится всегда присматриваться или даже останавливаться. Так как Абакан забрал мой 78 гармин, теперь в арсенале 650монтана с экономичным процессором и огромным дисплеем, который не боится ни воды ни ударов. Будет и в лодке и зимой на снегоходе.Так же всегда с собой смартфон с Советскими Военными Картами (платная) очень нравится, программа читает гарминовские трэки, очень много карт доступны для кэширования в оффлайн просмотре, растровые, спутниковые снимки и тп. но смартфон не так надежен, как специализированный проверенный гармин.
Дата:   08-12-18 02:33
Александр Шибанов писал:
> Sergei L писал:
> > был такой опыт.
> Был.
Спасибо, Александр, значит с учетом увеличенных переходных пластин Олега, частично снивелируется
Дата:   08-12-18 05:11
Sergei L писал:
Ну и лобзик (штильку) , никто не отменял...)))
Автор: Евгений 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-12-18 14:17
Сергей, а за счёт чего нивелируется?
Суммарная толщина быстросъема должна быть равной родной пластине.
Дата:   08-12-18 17:45
Женя, Олег переделывает сипровскую насадку под Тоху, там и вал дорабатывается, хотя это мои предположения, пока наверняка не знаю
Дата:   08-12-18 19:05
Вал в идеале под замену, они отличаются в диаметре. Я хорошо помню Володину эпопею с переделками этих насадок. Он не один день в нашей деревне тогда провёл.
Дата:   08-12-18 23:06
Моя адаптация принципиально отличается от Володиной.
Дата:   09-12-18 00:08
Это понятно, Володя тот же вал менят Ямаховский на Тоховский
Дата:   10-12-18 01:25
Тест дубль два.... Ссылка.
Дата:   10-12-18 02:14
Андрей, то, о чем все время говорили большевики, подтвердилось)).
Дата:   10-12-18 18:20
Так, с динамометром решил, первый тест, который проведем, думаю в апреле - проверка тяги на швартовых стандартного М40 и раздушенного по методу Турбо17.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   11-12-18 16:15
Sergei L писал:
Уже? )))
Дата:   11-12-18 16:54
Uri писал:
> Sergei L писал:
> Уже? )))
Нет, болезни косят людей ((
А так, он первородном состоянии, пусть в таком до весны и остается )))
Автор: Pradik (37.21.178.---)
Дата:   12-12-18 03:03
Igor Tourist писал:
Жаль что у меня андроидов нет. - в качестве основного навигатора в лодке и на снежике я использую обычный, старенький, но крайне надежный (болеменее работает даже на морозе до -35С) навигатор с экраном 5 дюймов на базе WinCE и SAS-Planet WinCE. В машине стоИт винцеешный двухдиновый семидюймовый. С коммутатором COM-port использую САС-ВинЦЕ и Навител. Ключик к программе стОит 300рэ, но оно того стОит. Карты можно использовать все, которые есть в большой САС-Планете. Меня очень даже устраивает. Дешево и ооочень сердито. Если интересно - расскажу подробнее. У яблочных есть очень хороший яблочный спутник, но теперь и в САС-планете есть спутник с таким же разрешением в наших краях. А андроид лежит в кармане, в водостойком чехле на крайний случай.
Автор: Алексей Чита 81 (---.yota.ru)
Дата:   12-12-18 13:29
Pradik писал:
... У яблочных есть очень хороший яблочный спутник...
Поделитесь пожалуйста.
Пользуюсь Maps-n-Trax, но там можно только озиковские скаченные загружать через комп, что не очень удобно. Другого приложения не нашел.
Дата:   12-12-18 15:14
Вот такая моя скромненькая "панель приборов" :-))
Алексей Чита 81 писал:
Поделитесь пожалуйста. - если Вы владелец Эппла, то Вам проще простого эти спутниковые снимки получить. В большой САС-планете он прописывался как "Спутник Apple.
appleasat=Satellite (Apple.Maps),SphericMercator,6378137,6356752."
http://www.sasgis.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=1993&start=120
НО!!! еще летом лоступ к нему прикрыли для НЕ яблочных пользователей, видно слишком много скачиваний прошло.
Самый близкий к нему по качеству и покрытию сейчас спутник ArcGIS.Imagery. Космоснимки в основном, с него закачиваю.
Дата:   12-12-18 15:40
Любимая речка камрада Ури.
Видно разницу в качестве ArcGIS.Imagery (вверху) и BingSat (внизу).
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-12-18 17:34
Готовлюсь к весенним тестам. Теперь есть опыт адаптации китайца Sea-pro на Я50 =))
Дата:   12-12-18 18:49
SOLAR-future писал:
Долгожданный тест-драйв SOLAR-470 Jet Tunnel Strela - у вас намного лучше получилось, чем у других "испытателей" :-))))
Дата:   12-12-18 19:22
rebel29 писал:
Олег, ждемс пока для М40 )))
Автор: Igor Tourist (217.118.79.---)
Дата:   12-12-18 19:34
Ну вот и готов мой новый Танк, счастья нет предела!!!👍💣🔥
Дата:   12-12-18 19:35
Igor Tourist писал:
Igor Tourist писал:
> Igor Tourist писал:
> предела!!!👍💣🔥
Дата:   12-12-18 21:04
Хороший танк! Всем танкам танк....Поздравляю!
Дата:   12-12-18 22:14
Uri писал:
Спасибо
Автор: eskor (79.105.40.---)
Дата:   12-12-18 23:01
Pradik писал:
Наша тайга в таком разрешении только на Nokia-Спутник Here.com.
Каждую местность необходимо проверять по всем спутникам, ни на одном нет всей территории в хорошем качестве
Дата:   12-12-18 23:04
Igor Tourist писал:
Очень симпатично! Поздравляю!
Автор:  Городовой (176.59.149.---)
Дата:   12-12-18 23:37
Рег.номер теперь только навесной наверное....хотя барсы такими делами обычно незаморочиваются....поздравляю, хорошая лодка! Во сколько обошлась?
Дата:   13-12-18 20:30
Igor Tourist писал:
Красота!
Пусть служит в кайф!....
Я к 520-му присматриваюсь...
Дата:   13-12-18 23:31
Вот такой вот вышел "веселый" день рожденья(((((
Моя половина в реанимации , ревматоидный компрессионный позвоночника полный паралич лечение предстоит очень длительное и дорогое... долго думал писать не привык жаловатся но
короче карта сбера 4276 8640 1302 2023 юрий николаевич л
смотрите там сами.. не то пишу , но не знаю , пока просто в шоке.............................................................................
Дата:   14-12-18 00:44
Юра, поддержал вас, пятачок отправил! Выздоравливайте. Ты солдат и к тому же еще и водометчик, а это немалый титул. Ты все сможешь и все сделаешь, у тебя крепкий стержень за который твоя держится всю жизнь.
Автор: Korney (---.novotelecom.ru)
Дата:   14-12-18 00:49
Держись Юрий. Ты не один.
Автор: Smit (---.176.119.22.5.alfatelplus.ru)
Дата:   14-12-18 00:55
Вроде улетело. Здоровья, терпения, поправляетесь,
Дата:   14-12-18 00:57
Юра, держись. как бы тяжело не было...
Дата:   14-12-18 00:59
Нифига, не уходит. Пишет отмена операции . С картой все в порядке?
Дата:   14-12-18 01:03
Smit писал:
Нормально все
Дата:   14-12-18 01:05
Дайтете телефон Юры. По номеру карты отменяет. Проверочно супруге своей перевёл без проблем.
Дата:   14-12-18 01:07
89069548861
Дата:   14-12-18 01:12
Все, получилось. Спасибо,
Дата:   14-12-18 13:22
Камрады, всем, кто откликнулся, огромное спасибо, держимся!
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   14-12-18 14:36
Юра, чем могу
Дата:   14-12-18 15:15
Прочитал что вчера понаписал там, клоун... Юра, я имел ввиду жизненный стержень! А то можно понять по-другому... Без шуток. Хотел поддержать.
Дата:   14-12-18 16:04
Вот такие вот дела камрады....не уберег....
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   14-12-18 16:19
Соболезную .
Дата:   14-12-18 16:24
Юра, соболезную, держись.
Дата:   14-12-18 16:30
мои соболезнования
Дата:   14-12-18 16:41
Юра... соболезную...
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.240.---)
Дата:   14-12-18 16:43
Соболезную...
Дата:   14-12-18 16:52
Соболезную.
Автор: Арбат29 (31.173.81.---)
Дата:   14-12-18 16:58
Юра, крепись друг. Соболезную.
Дата:   14-12-18 17:57
Соболезную.
Дата:   14-12-18 18:03
Юра, Соболезную.
Автор: pogruzchic (212.19.15.---)
Дата:   14-12-18 18:04
Мои соболезнования. Держись...
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   14-12-18 19:05
Скорбим...
Автор: wiktor6187 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-12-18 20:00
Соболезную.
Автор: eskor (79.105.27.---)
Дата:   14-12-18 20:10
Мои соболезнования.
Дата:   14-12-18 22:04
Юрий соболезную.
Дата:   14-12-18 22:17
Соболезную...
Автор: Вадим-Д-Восток (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   14-12-18 22:21
Искренне жаль ,Крепись Юра
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   14-12-18 23:48
Соболезную
Дата:   15-12-18 00:23
Прими соболезнования.
Автор: Николай (83.97.7.---)
Дата:   15-12-18 01:06
Юра, держись! Соболезную!
Автор:  Городовой (176.59.131.---)
Дата:   15-12-18 02:14
Как всегда, по самому больному жизнь бьет.....соболезную...держись!
Автор: Саня_сергеевич (193.233.9.---)
Дата:   15-12-18 03:19
Мои соболезнования
Автор: ПУХ (178.47.71.---)
Дата:   15-12-18 07:17
Юра, соболезную! Держись!
Дата:   15-12-18 14:05
Соболезную.Крепись.
Автор: Jet Wolf (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-12-18 14:17
Примите соболезнования...
Автор: Александр 71 (178.169.87.---)
Дата:   15-12-18 15:55
Соболезную...
Автор: paa57 (---.yota.ru)
Дата:   15-12-18 16:09
Юркааааа.(((((
Соболезную.
Держись брат.
Автор: evkokos (213.108.141.---)
Дата:   15-12-18 18:41
Юрий соболезную...
Дата:   16-12-18 09:03
Соболезную держись.
Автор: Teterin_sn (213.129.46.---)
Дата:   17-12-18 08:28
Юрий примите соболезнования, держитесь
Дата:   17-12-18 10:47
Соболезную.
Дата:   17-12-18 20:07
Спасибо , друзья , за помощь, а главное за поддержку и теплые слова.
Я в строю, распускаться не намерен.... зиму главное переждать....и на Бельсу, а там в планах уже куча задумок и походов...
Дата:   17-12-18 21:18
Сегодня глянул Яндекс карты в гибридном режиме и охренел от качества фотоснимков! Увидел с космоса все свои постройки в Чульжане и у соседей собачью будку! Спасибо Юре за рекомендацию Альпен Квест но в Яндекс картах ММА, Б. Абакан, Кижи-Хем покраше выглядит. Главное есть гибридный режим на котором вместе с фотоснимками все речки и впадающие в них ручьи подписаны! На других картах без названий трудновато искать нужные места. У Бель-Су я и не знал столько наименований притоков! Кэшировать в офф-лайн я понял также как и в Альпин Квест. Оцените, друзья. Ваше мнение?
Дата:   17-12-18 23:49
В Альпин_квесте есть слой Яндекс.....
Доступные карты-добавить новые карты- лежит в списке после
викимапс......
Все названия смотрю в топографии, а слои спутниковых выбираю среди бинга гугла яндекса....
Дата:   18-12-18 00:18
Двор и будка в слое Яндекса в Алпинквесте
Ребята вечер добрый!
может кто ходил в эти края, не знаете можно ли добраться до этого озера по р.Бедий
Дата:   18-12-18 00:36
Игорь, "Водометный альпинизм" там был 3-4 года назад, я еще на Зодиаке ездил. Вот как раз на видео место слияния озера Ооюктар-Холь с рекой Бедий. Еще в те времена когда Виталя и DNS были ручейниками. Задавай вопросы.
Дата:   18-12-18 01:04
Валерич спасибо планирую на август туда сходить.
Собственно вопросов два можно ли подняться до него но уже понятно что можно и второй вопрос на картах фигурирует одноименный населенный пункт прям на озере есть ли он там?
Дата:   18-12-18 01:18
Uri писал:
> викимапс......
> яндекса....
Да Юра, они все хорошие с небольшими отличиями. Например, в Альпин Квест мне сильно нравится что точки которые я сохранил на экране подписаны по моим названиям! На Бель-Су подписал в устье Б. Куваса "Дом дядюшки Дена", хрен промажешь теперь, ночевать придётся! В остальных программах можно поставить только флажки без названий, а затем тыкаться в подменю для прочтения. Но в Яндекс картах почему то удается пальцами сделать максимальное приближение (укрупнение) рассматриваемой местности. В остальных можно сделать крупнее но пальцы убираешь и карта становится чуть дальше. Я имею ввиду Яндекс спутник слой.
В Чульжане ты чуть промазал, это соседский дом в 200-х метрах восточнее.
Дата:   18-12-18 01:25
Володя, когда в прошлом году к тебе на бельсу ехали, твой дом по обрывкам описания на таком снимке и вычислили.
Дата:   18-12-18 01:32
Igor Tourist писал:
> есть ли он там?
Да что ты! Нет там никаких селений. Еще в 2005 году мы из Нижнеудинска Иркутской области забрасывались на это озеро вертолётом с последующим сплавом на катамаранах. Вертолет садился прямо на берег озера.
Вот я там юный мальчик впервые по крупному обрыбился.
Но если уровень воды в реках будет маловат, готовься в озеро с Бедия входить с мелководным экстримом. Я у Витали пассажиром был на этом участке, он еле-еле проскользил по лопухам. Никакой опасности нет, просто очень мелко километра два.
Дата:   18-12-18 10:55
Игорь, благодаря нашим водометным промоутерам, и выхода их фильмов, на озере народу за последние три года, стало чуть меньше чем на Терсях. На Кижи-Хеме почти тоже самое.
Дата:   18-12-18 16:29
OLT писал:
благодаря их фильмов,
> народу за последние три года, стало ......
Это повсеместное явление..... просто надо забить на то, что ты едешь на рыбалку и ехать отдыхать, взяв с собой барашка для плова итд....а свое увлечение именно рыбалкой , да, отчасти мы сами загубили популяризацией водометной техники.....сейчас даже в Якутии не найдешь диких уголков с тайменями толком.....
Автор: ilya_2186 (---.opera-mini.net)
Дата:   18-12-18 19:32
Последнее время часто мелькает слово "ручейник". Не могу понять, что это значит. Просвятите ))
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   18-12-18 21:06
ilya_2186 писал:
> Просвятите ))
Нет такого понятия в водометной теме, видимо имеется ввиду- это нормальные пацаны, которые не ссут гонять по мелким ручьям на лодках с румпельным мотором))))
Сейчас модно быть "рулькиным"- это когда руль есть в лодке) тоже буду пробывать в следующем сезоне дистанционное управление, но не на равнинных прямых реках а по ручьям и порогам, не понравиться- продам и на румпель опять уйду
И вообще, стремное какое то слово "ручейник" для водометчика
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   18-12-18 21:18
барсы штурмуют пороги, ручейники ковыряются в ручьях. наверное так
Автор:  Городовой (176.59.128.---)
Дата:   18-12-18 21:23
Руче́йники (лат. Trichoptera) — отряд насекомых с полным превращением, с исключительно водными личинками.
Вот чего выдала випикедия...насекомые!!!!
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-12-18 21:46
Владимир А. писал:
Ну как бы , барсы относятся к кошачьим, а у них от природы водобоязнь, поэтому они в порогах не купаются.
Ну да , насекомые, одни из самых древних существ на Земле.
Дата:   18-12-18 21:53
SERGAFANN писал:
> ilya_2186 писал:
> значит.
> > Просвятите ))
> мотором))))
Серёга какой же ты молодец, с твоей легкой руки родилось название нового класса водометчиков с мощными моторами и дистанцией. Это люди передвигающиеся на лодке "сРулём" !!!!!!
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   18-12-18 22:00
ilya_2186 писал:
> Просвятите ))
В водометно-таежной терминологии, в нашем узком кругу, до недавних пор, существовали такие понятия как "барс"(благородный зверь, хищник) и "сеноставка"( мелкий грызун, так сказать- серая мышь). Сейчас количество любителей водометного экстрима увеличилось в разы. Поэтому, водометное сообщество разделилось на социальные группы или касты. И появилось такое понятие, как "ручейник". Вероятно, это самая низшая ступень водометно-таежной эволюции..
Смотрите, не заплачте... Стрёмно им и они обиделись, понимаешь ли... Официально объявляю, на след. ММА растопчу, размажу всех в пыль! Никого не пощажу ни молодых, ни старых! Придумаю такой трек, чтобы всем наглядно было видно отличие штурмовой лодки от отдыхательной. Идите и готовьте лодки хорошо, а то гляжу в водометных группах WhatsApp видосы гуляют с холодцом и водкой, испытатели лодок в Новосибирске по ресторанам шляются, говорят глупости, курят кальян... Вместо того чтобы улучшать ходовые качества лодок. Как не стыдно? А?
Я то готовлюсь каждый день! Бороться буду со всеми разными методами. Самым сильным ночью перед стартом брошу в расходные баки по кусочку сахара...
Дата:   18-12-18 22:04
OLT писал:
В смысле? Срули? ))))
Дата:   18-12-18 22:46
Барс, не забывай, в начале будет б.Кувас. Там мы вам срулялей и навешаем..
Битва "срулей" и "ручейников", это забавно. "Барсы" и "сеноставки"..
Почему-то, мне уже не кажется "ручейник" таким уж не удачным словом ))))
Дата:   18-12-18 23:02
тогда нормальный мотор тебе надо, Володя. чо ты как лошара ковыряешься с двухтактной перделкой девяностиком, бензин жрет как бык помои. даю наводку - тренд следующего сезона суза 140 4т. оптимальное соотношение вес\расход\мощность. добрый смайлик.
Автор: SERGAFANN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   18-12-18 23:09
Володя, работа у тебя такая, тяжелая- внедрять нанотехнолигии в массы, что бы мы "ручейники" не грели головы, а курили кальян и пили теккилу
PS:делай уже снегоход свой и погнали
Дата:   18-12-18 23:13
Таки всё дело в том , что не штурмовики мы, как срули, а обыкновенные отдыхатели....во во , и текила - наше всё, так что куиквее суум, как говорится)))))
Дата:   18-12-18 23:24
Uri писал:
> говорится)))))
Да, Юра, мы идем отдыхать и решаем проблемы по мере их поступления. Ибо древними сказано..
Dentis fugere - in ore non dare - "Зубов бояться - в рот не давать"
Дата:   18-12-18 23:33
Серж, походу мой снегоход послезавтра сделают. Набрели мастера из Киселёвска на след в ремонте и увода геометрии подвески. Сцуко, все как в водометах - энергия удара в черствый интейк передается через плиту-адаптер в дейдвуд и верх мотора по дороге разрушая слабые звенья. В Эвенруд 90 например энергия удара разрушила корпус паросепаратора на нескольких моторах, на моём в том числе.
На моем снежике 2018 модельного года установили усиленные нижние рычаги от Эдвенчера и они от роду крепкие, прекрасно передали энергию удара подрамнику с S-модулем. А было бы лучше если рычаг бы вмялся сам, погасил энергию удара и тем самым сохранил бы всю геометрию подвески. Сейчас поставят более слабые рычаги от Саммита, которые всегда есть в ассортименте. S-модуль заменен.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.242.---)
Дата:   18-12-18 23:55
OLT писал:
> почти тоже самое.
Так глядишь, скоро на Терсях в одиночестве кататься придётся!))) Заживём...
А дистанция-тема! Лично я вижу одни плюсы в управлении!
Дата:   19-12-18 00:01
OLT писал:
Ой, ой, смешно то как и каламбурно! Рахит жизнерадостный, назови меня хоть засранцем. Все равно твоя новая классификация не удержит тебя в твоей мыльнице у транца пока ты там стремена не прибьешь от охотничьих лыж. На тебе крест - ты старый и консервативный, всю жизнь будешь лаптём щи хлебать. Но зачем ты наш молодняк отговариваешь от водометных инноваций. Я им дую в уши воздух перемен. А ты вцепился в Сергафана и Игорька своими старческими ручками, не даешь им в сруля уйти.
Дата:   19-12-18 00:18
Володя А, уже приглядываюсь к 4-х тактному Меркури 115, поэтому скромно промолчу. Скажу честно, идеологический концепт лодки с мотором в 90 л/с я проиграл Виталию. Я всю зиму над ним ухмылялся, утверждал что это все не то, что я в этих мощностях уже бывал и т д... Но жизнь показала, что он был прав и выкорчевыть меня от 90-ка в минус будет сложно - уж очень сильно возбуждает подрыв!
Горячиться не буду, буду присматриваться к владельцам. Сузуки 140 - очень хорошая пара мотор-водомет!
Дата:   19-12-18 00:22
Ну вот на дистанцию народ потянулся.
А я пока не "осиротел" был на дистанции и НИ КУДА от неё не отходил и не хотел.((
Дата:   19-12-18 02:06
вова ты мня тренируешь?
Автор: Stas Hakas (---.novotelecom.ru)
Дата:   19-12-18 14:13
Готовимся, готовимся! Кальян с текилой... в ресторане, употребляли умеренно и в не рабочее время!
Дата:   19-12-18 14:53
Uri писал:
> толком.....
Юра, вот Честное Слово, чем навороченнее водометчиком делаюсь, тем хуже рыбаком становлюсь в обратной пропорции! Раньше 15-20 лет назад я наносил довольно весомый ущерб своим удилищем речной фауне, привозя из похода по нескольку ведер рыбы. Сейчас я почти потерял к этому интерес. Мне главное по речкам покататься, сделать лагерь на берегу в очень красивом месте и поговорить с вами о лодках и моторах. А рыбу на котловое довольствие поймает Den или Львович, Сергафан ее закоптит, я пожарю.
На ММА 2018 я поймал ОДНОГО харюзя за всё пребывание... Клянусь Малым Абаканом! Это несмотря на то, что Виталий Besha подарил мне целую коробочку со своими нашепчеными мухами.
Дата:   19-12-18 16:26
А если я 90 с румпелем поставлю, то останусь "ручейником"? =))
Дата:   19-12-18 16:28
Всё это так , но фильмами своими мы увеличили пресс на речки в разы.... это факт, а как говорил Воланд , факт самая упрямая вещь на свете.... и не все ловят на котловое.... нынче наблюдали как заготовщики пошли вниз даже не смогли выйти на глиссер(((((
Автор: Виталий_Абакан (---.89.55-200.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   19-12-18 18:55
Den Междуреченск писал:
Ржунимагу!)))))) сРуль!)))) Зачет! )))) Сруль - это ручейник с Рулем!)))) А с нормальным мотором, Ямаха-90 на пример, это уже не сруль! Это - БАРС-БОТ!)))))
Дата:   19-12-18 18:59
Владимир А. писал:
Володя, что в нем нового? Новая модель выходит или...?
Какие обороты макс. дает на водомете?
Дата:   19-12-18 19:01
rebel29 писал:
Выходит что так))
Дата:   19-12-18 19:04
Маленько из последних:
Дата:   20-12-18 18:52
пригласите меня в группу, я холодец люблю с кальяном! =)
Дата:   20-12-18 19:30
Добавил в группу ММА 2019 Ребров Олег, Фидель. Хотел добавить Лалов Юрий, но в WhstsApp нет. Сильно не мусорите в теме, выкладывайте не по теме если только очень что-то смешно! Соленые огурцы с холодцом и стопарями шлите друг другу алконавты. Исключение только для OLT и Лекса, их не переделаешь, пусть пьют...
Дата:   20-12-18 20:14
Э э э , меня тоже не переделаешь , я текилу сильно лублу..... на ММА , скорее всего не попадаю, у меня уже походы пойдут в полный рост.
Я только Бельсу 2019 провожу! Да и не ровня я вам , на своем непородистом, сорокакитаесильном......
Дата:   21-12-18 15:13
Владимир, а можно меня включить в элитные войска по уничтожению алкоголя?...у меня не переносимость к молочным продуктам
Дата:   21-12-18 17:54
Uri писал:
Текуилла она такая))))...любят практически все, кроме кисломолочных)))
Дата:   21-12-18 22:12
Stas Hakas писал:
Не, нет! Вне закона только 2Л - Львович и Лекс. С ними всё - уплыл пароход... Тебя еще можно спасти. Тем более ты испытатель лодок, а что ты под мухой наиспытываешь? BAM и тот трезвый теперь ездить будет. Наверно... На сложные маршруты.
Дата:   22-12-18 02:56
Мотор обмыт в соответствии с регламентом)))
Дата:   22-12-18 13:32
Сережа! От всей души поздравляю! Это лучший ... среди сороковок!))))
Дата:   22-12-18 18:35
Спасибо, Юра! Все понимаю, именно такой и нужен))
Дата:   25-12-18 17:47
хосподя, как же долго еще ждать лета(((
Дата:   25-12-18 23:33
Лето не кончается)
Дата:   26-12-18 00:16
paa57 писал:
> Лето не кончается)
Это зима у нас вечная.....а лето конечное..... я сегодня в меру трезв и
....тоже жду лето! Пусть и на своем китайченке, но оторвусь по полной.... что сказать , жизнь продолжается .....(до момента столкновения с современной медициной(((((
Дата:   26-12-18 14:56
Держись Дядя Юра,прорвемся .за зимой ,всегда приходит Лето,это неизбежно,как ночь меняет день.просто нужно немного подождать , и оно придет , и тем радостнее будет его встреча.
Дата:   26-12-18 19:35
Зима это продолжение лета. Это время дано на подготовку к продолжению))
Дата:   26-12-18 23:34
Посмотрите, насколько в М40 в первородном виде открываются заслонки на максимуме.
Дата:   27-12-18 02:40
Sergei L писал:
> максимуме.
У меня также открывались, пока не раздушил. После раздушки на винте прибавил около 200 об/мин.
Дата:   27-12-18 02:50
Арбат29 писал:
> около 200 об/мин.
Хочу весной измерить тягу на швартовых до и после раздушки, а на Бельсу сравнить с полтинником. И расход "бутылочный" по методу Володи сравнить.
Дата:   27-12-18 23:02
Юрий здоров!!! Да я тут всегда заочно присутствую. Чувствую скоро начнётся очередная волна сравнений Т50 и М40☝ )))
Дата:   27-12-18 23:21
Igor Tourist писал:
Да че их сравнивать......... всё одно HIDEA лучше))))))))))
На самом деле еще детский классик писал: все моторы хороши - выбирай на вкус (и кошелек).....
Там вон Иркутяне напали на меня, за мой мой фильм, говорят вредитель я , людей гублю....
Так что закрывайте свои каналы , Виталя ,Сережа, Вова... из за нас люди тонут......
Дата:   27-12-18 23:36
Sergei L писал:
> максимуме.
Думаю это типа ограничителя для обкатки
Диаметр впускных диффузоров заметно меньше чем на Т50, выхлоп у М40 кстати один-в один как на Тохе.
Серега поздравляю с приобретением! М40- едет на 40, сравнивать с полтинником не вижу смысла, возможно он меньше потребляет бензина, но и везти при равных условиях будет медленнее (полный газ против 3/4), но и на твою лодку 50ку не поставить законно
Кстати Тоха 50 очень экономичный мотор, расход в одинаковых условиях, на одинаковых лодках- идентичен расходу Я50. Мой средний расход в круг, с загрузкой около 600 кг- 0.4 л на 1 км, -проверено множеством походов.
На фото вариант "раздушки" М40 до М50)))
Дата:   28-12-18 00:25
Спасибо, Серега! Не без твоей помощи все для всех удачно сложилось!
>М40- едет на 40
В общем, этого и достаточно, если еще какие-то капли манипуляциями добавятся и то хорошо. А сравнить чисто из любопытства.
С 600-ми кило и Я40 много не расходовала, у нее расход шел, когда 800 и газ в пол))
Автор:  Городовой (176.59.140.---)
Дата:   28-12-18 00:46
Ей, водометчики, кто какую экшнкамеру использует, есть золотая середина или во всме тяжкие только с гоупро7черносерийной.....
Автор: Romka81 (---.sv-en.ru)
Дата:   28-12-18 00:55
Друзья водометчики, подскажите. Есть всем нам знакомый тох 50, epos, хожу на нем два года. Мот на дистанции, лодка не НДНД, 5,2 метра, люминь целиком.
Есть возможность поставить на лодку яму 70 4т, что ожидать в плане прибавки мощности и расхода?
В качестве примера.
Ходил на этой лодке до полтинника на тохе М40С, - та самая недосороковка, которая не тянет, жрет бенз, как бык помои. В один поход моя тоха сдулась, ушла щека коленвала, мот заклинил наглухо, но поход я продолжил на мерке 25 джет 2т, взяв его у такого же больного рыбалкой друга. Так вот сравнив расход и тягу я был очень удивлен. При всех равных у 25-ки расход был значительно ниже, причем тяга была практически одинаковой.
Сколько крутит яма 70, сколько жрет на оборотах 5400? У нас больше мой тох 50 не крутит. Как на высокогорье 700 м. над уровнем моря себя поведет 4-х тактный мот?
Не прошу факты, в качестве обсуждения давайте порассуждаем?
Дата:   28-12-18 01:06
Про подрыв 2-т мотора на низах знаю, сидел в лодке с мотором мерк 40 джет 4т. Этот факт очень беспокоит, потому, что приходится стартовать с мели и нужен быстрый выход на глисс. Готов смириться с этим фактом, но тут есть куча вопросов. Добавьте в группу вашу водометную.
Дата:   28-12-18 01:54
Городовой писал:
У меня самая бюджетная , 4к снимает, но снимаю в основном 1080 , я не Спилберг наш)))) камерой доволен.
Один косяк - даже если есть пульт, то нет индикации на пульте - снимает или нет? пару сюжетов крутых так прохлопал в положении на лбу
Придуманный мной блок на 2 ак-ра 18650 позволяет снимать без перезарядки весь день!
Результат - в моих роликах:
не забывайте заходить и коменты писать!)))))))
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 17. Зима - время отчетов...
Дата:   28-12-18 02:41
Romka81 писал:
Добавлятель убыл на юга, как увидит - добавит...)))
Дата:   28-12-18 21:48
Ромка, 4-х тактная Яма имеет насадку средней серии и крутит её до 6000 оборотов. Только вот незадача, насадка работает максимум до 5500, а дальше кавитация. Получается замена шила на верёвку и мыло.
Дата:   28-12-18 23:23
Подождите OLT. Кавитация в чем проявляется? По аналогии с центробежным насосом должны быть пузырьковые следы коррозии на импеллере, обечайке, и улитке. На стальном импеллере не замечал, на обечайке моей тохи следы кавитации видны, но они точечные. Как бы объяснить то.. фотку надо.
На одной стороне обечайки, примерно в середине, если смотреть по высоте, имеются следы коррозии, причем за сезон до сквозной дырки съедает. Но в диаметре этот след примерно один- два сантиметра
Дата:   29-12-18 00:03
Кавитацией, с лёгкой подачи заокеанских производителей, банальный перекрут в среде водномоторников стали именовать. Хотя к истинной кавитации это явление, конечно, отношения не имеет.
Дата:   29-12-18 00:07
Как проявляется кавитация, скажу словами уважаемого дяди Миши, владельца такого мотора . "При движении на оборотах свыше 5400 и словив прохват воздуха, мотор начинает визжать как боров которого кастрируют и стоять на месте, пока не сбросишь обороты." С его слов, что бы нормально ехать в порогах, он держит обороты 5200. Кстати, при одинаковой скорости расход у нас одинаковый,у меня двух тактный полтинник.
Автор:  Городовой (176.59.145.---)
Дата:   29-12-18 00:20
Давайте жить неторопливо.....
Дата:   29-12-18 00:38
Мнение ваше очень интересно, вопрос такой. в какой точке верхнего диапазона оборотов улитки средней серии срывается производительности? График производительности любого центробежного насоса можно найти в инете, не хочу его цеплять. Возможно меня примут за нового Николая, но я не он, и друзья, у меня есть вопрос, стоит ли выкидывать полмульта за прибавку на 200-...(в идеале как у моцика) оборотов в улитке средней серии
Дата:   29-12-18 00:46
Выше пост Ваш не видел, не обновил. На ямахе 70 добавляется трим. Поэтому КПД улитки можно регулировать. На моей тохе его нет.срыв оборотов вызванный прохватами можно снять опустив мот тримом или регулировкой высоты подвески мота. Согласитесь, что при наличии гидроподьема это достижимо кнопкой на машинке? Может туплю?
Дата:   29-12-18 00:50
Дополню, что речка разливается на плесах без течки, при этом глубина по щиколотку, а то и меньше, бывало влетал на гальку на два корпуса вперед на полной скорости. Копали фарватер как экскаваторы. Имею ввиду идеальные условия для водомета
Дата:   29-12-18 01:13
Николай, вот скажи, какая польза всем от твоего поста, а? Доколе ты будешь будоражить нас своими никчемными вырезками из википедии, а? Ну хоть чтото новое или полезное всем в твоей высокоинтелектуальной голове есть?
Дата:   29-12-18 03:00
Тихо тихо,Рома, не бузи, это наш, Междуреченский
Николай и он очень толковый водометчик....ты хоть на профиль то гляди)))
Автор: Romka81 (37.29.40.---)
Дата:   29-12-18 09:19
прошу глублочайшего пардона Николай, попутал...
Дата:   29-12-18 11:06
Romka81 писал:
> Может туплю?
Ромка, дядя Миша(это на из=за возраста, а из уважения)стоит у истоков многих полезных приблуд для водометных лодок, не боится экспериментировать ,ошибаться.
Мне два железнейших практика сказали, хочешь почувствовать какие нибудь улучшения, увеличивай размер улитки.
И это, если кто нибудь думает, что поставив более мощный четырех тактный мотор он будет экономить бензин, забудьте.
Дата:   29-12-18 14:27
Рома, пустая затея, на мой взгляд! Повезёт новый мотор, думаю, в лучшем случае , килограмм на 100-150 больше, расход будет чуть меньше чем на полтиннике двухтактном, максимальная скорость увеличится на 2 км/ч. При этом получаем более тяжёлый и сложный мотор, и риск получить неуправляемую лодку в определённых режимах. Стоит ли?
Рад буду ошибиться!
Автор: Виталий_Абакан (115.164.74.---)
Дата:   29-12-18 15:56
Ну понакинулись на 70ку) +500 об к любому полтосу на водомете. Отличный мотор! Экономия на нем будет существенная только при условии, что корпус лодки обеспечит стабильное глиссирование на низких оборотах. Именно это залог экономии на 4т моторе, а не расход мотора в ед времени. Нет никакой кавитации там. У Михаила кавитирует не мотор сам по себе, а большое количество воздуха в тоннеле, конструктив особый у лодки. Реально с водометом крутит 5900, до 6000. Стальной винт крайне желателен чтобы осадить обороты. Встает не совсем удобно - угла большого струбциа просит, вопрос решаемый. То что серия средняя это да, дури снизу не ждать. Но скорость струи очень высокая. Более адекватного 4т мотора до 100лс и нет наверное. Ну и тупо самый дорогой сейчас
Дата:   29-12-18 16:05
Виталий, вот и ответь тогда , с каким мотором ,Я-50 2т или Я -70 4т одна и та же лодка , на одинаковых оборотах пойдёт бустрее, я угадал?
Дата:   29-12-18 16:06
Забыл добавить, с одинаковым количеством пассажиров.
Дата:   29-12-18 16:57
Виталий, привет!
А если взять Сузу 60 4т с улиткой средней серии (или Яму 60 4т) и Мерк 40 джет 4т, который с завода идёт с улиткой большой серии и 60 л.с на голове.
Мерк 40 джет вроде как 5200 об/мин выдаёт на равнине. Суза или Яма выдадут наверно 5600-5700 об/мин.
Можно ли их сравнить по тяге на максимальных оборотах, которые они развивают на улитке?
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   29-12-18 17:18
Дак, мерк вроде с большой насадкой, не?
Дата:   29-12-18 17:25
Smit писал:
Ага, я это указал. Там только импеллер уменьшенного диаметра, по сравнению со стандартным. Видимо для того чтобы мотор выдавал бОльшие обороты.
Как раз вопрос в этом и состоит, чтобы понять плюсы и минусы средней и большой серии насадок в этих мощностях.
Дата:   29-12-18 17:47
Что значит уменьшенный диаметр импеллера? Там стандарт 6 7/8 дюйма. Я пробовал на один и тот-же мотор (60 л.с.) две разные улитки. Замеров динамометром не проводил... Все чисто интуитивно.
Разницы не почувствовал. Везут одинаково на разных оборотах. В оборотах разница около 400. Большая улитка увереннее тащит в "белой" воде. У средней - острее и больший угол управления (я на дистанции).
Пробовал уменьшать диаметр импеллера на большой серии, с пропорциональным увеличением толщины стенок обечайки. Результат - нулевой. Обороты увеличились, КПД снизилось...
Дата:   29-12-18 18:05
Smit писал:
> КПД снизилось...
Да, импеллер там такого диаметра.
Получается, что Мерк 40 джет на улитке большой серии должен , в принципе, быть экономичнее, чем на средней серии, из-за меньших оборотов? Или расход топлива сопоставимый? Да и ресурс и улитки и мотора должен быть в целом выше?
Автор: Smit (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   29-12-18 20:13
Ничего подобного! Расход в полный газ не будет отличаться между сериями улиток!
Дата:   29-12-18 23:25
Как то так!
Дата:   30-12-18 01:11
Серег, думаешь? Призрак отца Гамлета?
Никитушка - хочешь в моей теме общатся, будь добр - профиль свой заполни! А то народ лазутчика в тебе подозревает)))))) Или..........
Упс -пишет Вологда , а айпишничег Московский, ай да Серега выловил засланца!
Дата:   30-12-18 01:15
Uri писал:
> Никитушка будь добр - профиль свой заполни! А то народ лазутчика в тебе
Всё очень, очень похоже.
Автор: Uri (176.59.149.---)
Дата:   31-12-18 14:28
Дорогие друзья! От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым Годом!
Желаю в Новом Году выполнения самых сокровенных желаний , сбычи всех мечт
, а главное крепкого здоровья!
Пусть во всем сопутствует удача! А все плохое навсегда уйдет в прошлое!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Дата:   31-12-18 16:22
Спасибо, Юра!
Всех с наступающим новым годом!
Дата:   31-12-18 20:35
Ребя, всех с с наступыющим! Всем быстрых лодок, экономичных моторов, любви, страсти и бабла! Да, здоровья и удачи!
Дата:   02-01-19 01:18
С Новым Годом!!! Камрады👍💪
Дата:   02-01-19 01:39
Игорек , это пять!)))
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   03-01-19 23:52
У нас в банде 3 шт ямах 70 4х тактных у всех лодки Крым удлиненные на 70-80 см. Мотор крутит 6000-6100 в зависимости от того сколько оленьей мочи разбодяжили на заправке саханефтегазсбыт. На моей лодке тоннель по чертежам оутбоард джет. Ни какой кавитации нет в помине, лодка за счет тоннеля идет по курсу как по рельсатм, никакого дрифта. Когда боролся с Соларом 555, тогда была такая проблема, так её не решил, и забросил это дело. По расходу- как 2х тактная 40 л.с на винте, киллометров 60 на кирпиче если не во всю валить. Скорость 45-48 вверх вниз 50-54 это были замеры на отрехтованном дне. Ловишь булыган и скорость сразу падает, дома выстучал и всё встает на свои места.Очень понравился эффект крылышек, сделал их из полиэтиленовой бочки, в результате мотор смело поднял на 1 дырку, теперь нижняя часть интейка выше уровня дна на 4 см. И трим на таком комплекте очень нужная штука.
Дата:   03-01-19 23:58
Так же есть 2 мерка 40 джет, на таких же лодках, чуть меньше жрет, везет меньше и медленней, раньше был на много дешевле, свой мотор покупал сознанно, видел эти два мотора в деле.
Автор: Romka81 (---.novotelecom.ru)
Дата:   04-01-19 01:04
Ну вот, наконец то конкретика появилась! Хочется верить и думать, что есть в моей запланированной задумке по замене мотора плюсы.
Выбор есть. Или мерк 60/40 джет или яма 70 4т на улитке.
Пока все идет в пользу ямахи.
Может быть будут еще мнения?
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   04-01-19 06:35
ilya_2186 писал:
> Просвятите ))
Я походу типа ручейник
Всех с праздн-ик...лядская вяленая пелядь, сколько ж можно, господи, когда запасы в холодильн-ик-е закончатся...!
ом.
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   04-01-19 16:15
Поздравляю всех с наступившим с Новым Годом!
Автор: Виталий_Абакан (---.89.137-110.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   04-01-19 17:03
С Новым Годом!)
Автор:  Городовой (176.59.143.---)
Дата:   04-01-19 20:52
Друзья водометчики, всех с Новым Годом и предстоящим очередным "испытанием" - Рождеством!
Виталий - спасибо за очередной познавательный видеоурок! В продаже в Стихии Воды есть такого размера длинные заплаты ленты пвх и броньки? (готовлюсь к сезону))))) а то ревизию ЗИПа проводил, а там клочки по 10-20см.....
Дата:   05-01-19 00:32
Городовой писал:
я думаю можно купить или так взять у любого производителя лодок, либо в ремонтных лодочных мастерских. По возможности попросить нарезать не просто ленты 8-10 см шириной, а именно по ДИАГОНАЛИ ( так материал меньше тянется) 1,5-2 м длинной
Автор:  Городовой (176.59.144.---)
Дата:   05-01-19 01:38
Ок! Спасибо за совет, про растяжение я забыл....да, и тож спасибо за красивые фильмы.....посмотрел как побывал!!!
Автор: Виталий_Абакан (---.revip6.asianet.co.th)
Дата:   05-01-19 12:51
SERGAFANN писал:
> 1,5-2 м длинной
БОЛЬШЕ(!) тянется по диагонали. Не совсем актуально для аптечки и ремонта на берегу. Да и длину куда такую)
Городовой, приходи, отсыпим, все есть
Автор: dimashkas (31.173.242.---)
Дата:   05-01-19 16:21
^^^Ну вот, наконец то конкретика появилась! Хочется верить и думать, что есть в моей запланированной задумке по замене мотора плюсы.
Может быть будут еще мнения?^^^
Роман, если есть интерес, то могу предложить Яму70 4т в комплекте с редуктором и американской улиткой. Наработка мотора 90 м/часов.
Дата:   05-01-19 19:46
Виталий_Абакан писал:
Видимо не так написал... нарезанные по диагонали ленты тянуться во все стороны в отличии от нарезанных поперек и вдоль рулона ПВХ
Куда длину такую????- да пусть лучше останется, чем не хватит, у меня например были порезы и с метр и более, так что не стоит жалеть
Дата:   05-01-19 19:59
На крайняк фартук брызгозащитный, а если уж совсем жопа , то фальшборт.
Автор: fylhtqr (---.yota.ru)
Дата:   06-01-19 00:04
dimashkas писал:
И мне тоже можно ценничик подсказать. Улитка средней серии?
Автор: Олег В.Р. (94.247.63.---)
Дата:   06-01-19 17:18
fylhtqr писал:
> dimashkas писал:
> и
Вряд-ли здесь кто-нибудь обидится, если цену обнародовать ).
Автор: Smit (202.188.165.---)
Дата:   06-01-19 17:23
70—ка или 60—ка - это полумеры будут. Или в полтинниках оставайтесь, или вокруг 90-ков крутитесь.
Автор: Romka81 (85.26.241.---)
Дата:   06-01-19 18:59
К сожалению 90 много весит, лодка его не выдержит. По поводу мотора и предложения dimashkas. Я уже задаток отдал другому товарищу и попросил по возможности удалить предложение в этой ветке, не для этого она создана. Но не успел, - мессадж прилепился.
Автор: dimashkas (31.173.243.---)
Дата:   06-01-19 20:43
Я думаю, что по цене и комплектации лучше обсудить в личке или по телефону. Публично цену буду указывать в другом разделе.
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-01-19 22:07
В ожидании весны, Междуреченск, гора Югус -27 град
Автор: Виталий_Абакан (---.89.197-3.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   07-01-19 14:08
Всех с Рождественскими праздниками!) С Рождеством Христовым!
Дата:   07-01-19 14:10
Интересное поле для дискуссии для тех кто планирует пополнить свою конюшню)
Автор: Smit (101.109.255.---)
Дата:   07-01-19 23:52
Нужны подобные замеры на 50-ке теперь...
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   08-01-19 06:58
Еще течение надо учесть 5 км/ч среднее .
Дата:   08-01-19 09:32
Похоже Ямаха-90 не подходит на роль мотора для экспедиционной лодки.Не понятно эту улитку одинаково крутит Мерк-60/40 и Я-90, разница в импеллерах?Получается для этой улитки нужно 115-140 лошадок.
Дата:   08-01-19 11:37
Ну ты тоже сравнил М40/60 и Я90, небо и земля. Да, разница в импеллерах, существенная. У 115 уже 4х лопастной идет. Кстати у М65джет 2т тоже 4х лопастной.
Автор: Smit (---.pool-101-109.dynamic.totbb.net)
Дата:   08-01-19 12:00
Вниз по течению ещё б замеры сделать надо будет. На каких оборотах будет крейсер?
Дата:   08-01-19 17:15
Ну тогда всё же 115-140, а может нуегонах, в эти деньги ветродуйка нормальная выходит, но как говорится , каждому своё.
Автор: Вадим-Д-Восток (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   09-01-19 14:50
Ну а чего мелочиться, там уже и осевик скоро будет в пору примерять,90-140 сил , тем более что он есть в природе :)
Дата:   09-01-19 15:02
Дата:   09-01-19 15:53
Вадим , Ваш?
Автор:  Городовой (176.59.133.---)
Дата:   09-01-19 16:39
Мотор Хонда-75 четырехтактная?
Автор: steam (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-01-19 22:33
OLT писал:
> Вадим , Ваш?
Японский
Автор:  Городовой (176.59.132.---)
Дата:   10-01-19 23:57
Ипонский- это точно... вот от тэда похожэ)))
Ishigaki...
Автор: Uri (176.59.145.---)
Дата:   11-01-19 00:47
Ден, поздравляю!
Мы с тобой заняли второе место на конкурсе фото года!
Автор: Jet Wolf (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-19 02:04
Вадим-Д-Восток писал:
...она реально существует;)) и прошлым летом удалось сравнить с улиткой!
Дата:   11-01-19 02:06
Дата:   11-01-19 14:53
Монументальная прямо таки насадка.....а для чего рычажок с правой стороны на решетке водозаборника- мож камешки вышкребать из нее? Очень интерсен результат по сравнению с улиткой.....
Дата:   11-01-19 15:10
Разобрал узел перед доработкой насадки под Мерк, вот состояние втулки после 1500 км, места работы сальников были захромированы. В сезоне никаких дефектов не наблюдалось, шприцевал MOTUL Nautic Grease NLGI 2, подшипник FAG, сальники внутренние российские 25 х 7, наружные гидроманжеты фирменные.
Автор: Jet Wolf (---.178-67-120-217.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-19 17:36
Городовой писал:
Решётка просто отпускается и открывает доступ к импеллеру, водоводу (больше для очистки от «мочалок» чем от камней...)
Прибавка есть, примерно +7км/ч. Расход в полный газ ~16литров/час
Дата:   11-01-19 17:37
Дата:   11-01-19 19:38
Положение всей насадки ниже верха тоннеля?
Для наших условий такая не пойдёт. Для болот наверно больше. Или для безопасности водоплавающих.
Дата:   11-01-19 19:55
Николай писал:
В сравнении с OBJ, крепили на 7см выше.
В этом году повешаю на Абакан Jet и будем сравнивать...;)
Автор: SOLAR-future (---.89.36-103.dynamic.3bb.co.th)
Дата:   11-01-19 20:33
Где же ты ее откопал-то. Это же динозавр !
Дата:   11-01-19 23:05
Smit писал:
> крейсер?
Дима, подтверждаю Виталин результат против течения 29 л : 35 км=0,82 л/км.
Я тщательно замерял в Туве на нескольких кирпичах против течения, общий результат такой же для Ямаха 90 0,82 л/км. Вниз по течению не менее тщательно замерял на нескольких баках 0,59 л/км. Итого путевой расход на крейсерских оборотах 4500 об/мин 0,7 л/км.
Дата:   12-01-19 01:04
Тогда, мне кажется-это очень неплохой результат для мотора с таким запасом мощности.
Дата:   13-01-19 15:05
Как то раз Володю Междуреченского напугали ужасами северной рыбалки, не забыв добавить и описание полчищ кровососов!)))
Как это бывает на самом деле и предлагаю вам посмотреть, а заодно еще раз поностальгировать о лете!))))
Дата:   13-01-19 21:33
Юра, отличный релакс. Пауты поначалу напрягают, потом привыкаешь)))
Дата:   14-01-19 17:52
Вот и мой отчетик об осеннем путешествии созрел...
Дата:   14-01-19 18:24
Jet Wolf писал:
Чего то волшебный расход для 90 сил ?!
Михаил что помешало сделать такой же насос ?
Автор: Jet Wolf (188.170.73.---)
Дата:   14-01-19 18:59
Андрей_матайский писал:
> Jet Wolf писал:
> для
Хонда 90 4-х тактная...
Делать такой же нет смысла, только для анализа: почему эта насадка не получила распространения?
Дата:   14-01-19 23:58
Хонда 50 в полный газ кушает 17 литров в час, поэтому давайте без сказок про 16 литров в час на полном газу на 90 сильной хонде
Дата:   15-01-19 00:50
Pradik - спасибо огромное за позитивный отчет, я думаю боги не только в счет жизни не засчитывают время проведенное на рыбалке, но время просмотра таких отчетов думаю тоже в минусе! Еще раз спасибо! Пойду спущусь в гараж..... румпель покручу хотябы😊
Автор: Pradik (37.21.218.---)
Дата:   15-01-19 02:24
Городовой писал:
Pradik - спасибо огромное за позитивный отчет, я думаю боги не только в счет жизни не засчитывают время проведенное на рыбалке, но время просмотра таких отчетов думаю тоже в минусе! Еще раз спасибо! - и Вам спасибо за добрые слова. Приятно, что не зря творил :-))))
Обратите внимание на самопальный прямоток из прошлого тысячелетия. Если будет интересно - я его подробно сфотал.
А как вам аэролодка староверов на движке от ЗАпора? там все самопальное. Позапрошлой осенью они, почти у нас на глазах, кильнулись в пороге... Мотор снесло, утопили все, что было в лодке... Отогрелись, ушли в деревню, вернулись с подмогой, натянули веревки поперек порога и прощупали его ногами... и все нашли и подняли. Железные люди!!!
Дата:   15-01-19 10:14
Jet Wolf писал:
акой же насос ?
> распространения?
Не так выразился , похожую конструкцию на малые моторы которые популярны ? Сделать такую же !
Не может 90 лс столько потреблять , технологии не достигли . Расход похож на 50 .
Дата:   15-01-19 10:44
Насадки этой конструкции скорее всего тяжелее, сложнее и менее надежные из за спрямляющего аппарата. Изначально делались только на тяжелую Хонду, а оно нах не надо, да и рыбы в те годы в России было как говна за баней, вот и не получили распостранения.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   15-01-19 16:12
Дорабатываю насадку, надо ставить для волка удлиненные шпильки, решил, чтоб слегка усилить конструкцию, сделать шпильки в тело улитки М7, ну и гладкую часть тоже 7мм, а гайки оставить М6, вопрос - есть ли смысл резьбу в улитке посадить на фиксатор резьбы, не очень сильный.
В принципе этим летом был случай, когда меняли интейк, одна шпилька выкрутилась вместе с гайкой.
Дата:   15-01-19 16:23
Sergei L писал:
Дорабатываю насадку, надо ставить для волка удлиненные шпильки, решил - Серега, может сделать как Юра себе сделал? Более хлопотно, но и более функционально? и менять обломыши на порядок проще.
Дата:   15-01-19 18:37
Pradik писал:
> Sergei L писал:
Фидель, я так и планировал делать, но с резиновым интейком вряд ли шпильки будут ломаться, а вот прокручиваться болт может.
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   15-01-19 21:12
Болт дотягивается до места гайкой с футоркой , т.е с усилием, не было ни одного случая прокрутки болтов!
Дата:   16-01-19 01:34
Сергафан, там у тебя тахометр модный мелькал - дай ссылочку!
Дата:   16-01-19 01:42
Вот и первый хариузишка в сезоне! Всем тепла!
Автор: Valentinovich (---.z30.ysk.scts.tv)
Дата:   16-01-19 04:50
Sergei L писал:
> вместе с гайкой.
У меня на малой насадке выкрутились осенью шпильки с гайками, и одна гайка со шпильки ушла. Был шанс потерять интейк. После этого посадил шпильки на герметик, тьфу-тьфу проблема ушла. Ну и контроль теперь за этим узлом, при хороших ударах постоянный).
Дата:   16-01-19 11:25
наверное кому то интересно будет - запустили в производство неубиваемые длинные весла для водометных пвх лодок. есть разборные и неразборные, очень крепкая катамаранная лопатка
Дата:   16-01-19 12:06
Ишо раз для общего развития:
Дата:   16-01-19 19:54
такое дело тут случилось. у нас с производства два месяца назад был украден съемный жесткий диск с чертежами производимых нами быстросъемов. поначалу честно говоря внимания не придали, ну мало ли чего, страна у нас такая, чугунный шар 100кг потерять легко умеем. а сегодня сбрасывает знакомый мне ссылку, одна серьезная Красноярская металлообрабатывающая контора выложила в инстаграме быстросъемы с наших чертежей, красивых таких, черное анодирование зачем -то, причем самых свежих быстросъемов, мы постоянно геометрию правим, на каждой партии она разная, и разница нашему глазу заметная и понятная. т.е. это именно наши чертежи, с этого пропавшего диска, последняя версия, их и изготовить то успели всего ничего.
директора этой фирмы я знаю, позвонил, пообщался, он божится на белом глазу что сами разработали, вот те крест, по заказу одной фирмы, хотя к водоомоторике отношения не имеют, а там есть нюансы, к которым мы шли не один год. Истмарин вон скопировал нашу разработку, но всё сам, стырил принцип, но подход свой, пускай и неправильный по нашему. хоть не так обидно.
пост в инстаграмме волшебным образом испарился, но если попадутся кому в продаже черные быстросъемы для водометных насадок - имейте ввиду, оно просто ворованое. если нет моральных предубеждений против покупки ворованого - покупайте, продукт качественный, мы давно его придумали и много лет совершенствовали. есть там правда еще нюансы, так что сюрпризы возможны.
зачем пишу это? да хз, понимаю ведь что толку никакого с этого не будет. зачем нужно что-то придумывать, ошибаться, перевести кучу металла и времени на эксперименты, на косяки, когда можно вот просто взять и украсть? может мама с папой и Дюма с евойным Дыртаньяном меня всё-таки неправильно воспитывали? может воровать и отжимать оно проще и правильнее?
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   16-01-19 20:00
Вов, получается, в твоем доме живет крыса?
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   16-01-19 20:07
Владимир А. писал:
с чертежами производимых нами быстросъемов - я про готовый быстросъем на Мерк-20-джет у Вас уже спрашивал, сказали, что его нет и больше делать не будете. Дык может есть чертежик или быстросъема, или самой переходной пластины, чтоб фрезеровщику отдать для личного штучного изготовления. Извиняюсь, если спросил не в строчку...
Дата:   16-01-19 20:38
Евгений 77 писал:
хз, это очень сложный для меня психологический момент. хуже нет чем теперь ходить и косится криво на своих мужиков, они сколько лет уже работают.
но нюансы есть конечно.
Прадик, да есть уже вроде он, завтра уточню, в личку стукну
Автор: SERGAFANN (94.200.48.---)
Дата:   16-01-19 20:46
Uri писал:
Юра, вот этот больше всего понравился
Дата:   16-01-19 20:51
Владимир А. писал:
Прадик, да есть уже вроде он, завтра уточню, в личку стукну - Спасиб!
Автор: Landworx (91.234.154.---)
Дата:   17-01-19 03:41
Владимир А. писал:
В Питер пошлете? Надо.
Дата:   17-01-19 03:58
Владимир А. писал:
Владимир, интересное совпадение.. Буквально пару недель назад я имел возможность разговаривать по телефону с одним человеком. Он живет в Красноярске, имеет техническое образование и является руководителем на одном из заводов. Не знаю точно на каком, но вроде бы, как не имеет отношения к мех. обработке. Речь шла о новых быстросъемах. На мой вопрос, об имеющихся быстросъемах известного производителя, ответил следующее.. Якобы, изначально, быстросъемы были разработаны ими и те быстросъемы, которые они предлагают сегодня, имеют ряд преимуществ... Человек этот очень приличный и не бедный.. Так вот, хотел спросить, это случайность, совпадение или просто конфликт интересов? И знаешь ли ты этого человека?
Дата:   17-01-19 08:27
> ты этого человека?
шо?? еще один?!?!?!
не знаю про кого идет речь, но очень интересно.а так да, наверняка очень приличный человек.
Дата:   17-01-19 10:11
> ты этого человека?
Дэн, есть такая категория людей, дашь человеку , что либо , а через месяц он эту вещь уже своей считает, ну типа , стотина отошедшая дальше пятидесяти метров от двора, считается дикой или ты потерял, а я нашёл, значит это МОЁ!!!
Дата:   17-01-19 11:40
думаю сейчас поправят геометрию внешнюю, добавят чутка металла по краям, сделают менее узнаваемой, и под лозугнами "у покупателя должен быть выбор" появится новый производитель.
может и зря я это всё сюда вывалил, но молча подлости сносить тоже не дело.
Дата:   17-01-19 12:58
Ну а отчасти от того, что никто вам службу безопасности не ставил, я и Че тоже самое говорил..... опытный отставник и внешку бы пробивал и внутреннюю дисциплину поднял на высоту.....
Дата:   17-01-19 13:00
Владимир А. писал:
Владимир, мне ваши быстросъемы до п..зды. Но, я скажу следующее.. Ваша деталь настолько примитивная ( в хорошем смысле этого слова ), что ее не нужно воровать с жесткого диска. Чтобы сделать математику и чертежи на эту деталь (по готовому образцу) мне понадобиться два вечера..
Или украли ноу-хау разработки быстросъемов, которых еще не было на рынке? А теперь продает другой "производитель - вор", которые не нужно покупать по причине морально-нравственной составляющей? ))) Тем более, что продает более качественную вещь, по цене на 30% дешевле. ))))
К чему эта "лебединая песня"? Может просто смириться с тем, что на рынке появляется подобная продукция? Конкуренция, в большенстве своем, это не есть плохо..Это нормально и естественно, как снег в январе..
Я ни как не могу забыть того парня, который выложил на форуме аналог интейка от Волка. Если я не ошибаюсь, ты был одним из тех, кто спустил на него всех собак. Просто так, на ровном месте облили человека грязью. По причине того, что он предложил нечто новое..
Уверен, что история с воровством, имеет туже самую первопричину..
Дата:   17-01-19 15:04
Печаль конечно , слов нет,но !!! тут такое дело что у нас в стране всё рано или поздно попадает под прицел не чистых на руку и любителей считать чужую прибыль, я думаю что ваш случай Владимир не исключение. Как правило задрав ценовую планку конечной стоимости продукта достаточно высоко - на выходе получаем конкурента который готов делать (производить )тоже только по более низкой цене ,при этом качество может быть лучше чем у первоисточника.Даже имея потент от этого никто не застрахован. Для примера посмотрите на рынок лодок ПВХ с надувным дном :) Да собственно - водомётные насадки, и их комплектующие и далее по списку .
Дата:   17-01-19 16:20
Как правило задрав ценовую планку конечной стоимости продукта достаточно высоко - на выходе получаем конкурента который готов делать (производить )тоже только по более низкой цене - но это временно! Тоже проходили такое с украденными у нас технологиями, лекалами, базами контрагентов и т.п. Те, кто стырил начинают демпинговать, пытаясь задушить конкурента-донора, и потребители к новоиспеченному производителю перетекают конечно, реагируя на более низкие цены, но в итоге, через какое-то время, получают цены еще выше, чем были, патамучта никто не будет долго работать по себестоимости, а когда конкурента задушат, надо ж компенсировать убытки. Паршиво это, конечно, но таковы реалии...
Прошу прощения за "не в тему".
Uri писал:
Ну а отчасти от того, что никто вам службу безопасности не ставил - а как СБ предотвратит копирование данных на ту же флэшку? Запретить вносить-выносить внутренними инструкциями можно, да, а проконтролировать внос-вынос вряд ли.
Дата:   17-01-19 16:35
Виталий Абакан на сайте Стихия воды выложил ролик о визуальном сравнении габаритов лодок Фрегат-480 и Солар-470....на мой непрофессиональный взгляд все верно сказано...Ссылка.
Дата:   17-01-19 16:37
вот смотрите - сделать быстросъем в состоянии любой нормальный мужик в гараже болгаркой и дрелью, ничего в этом сложного или криминального нет. насадка, мотор, и вперед. только вот если быстросъем на один и тот же мотор сделаю я, вы, и скажем дядя Ваня, они будут разные и каждый свой узнает.
речь идет про банальное воровство готовых чертежей. их тоже сделать не сложно, несколько часов при доступе к насадке и мотору, садись и делай, кто мешает? на это фото в интсаграмме я видел десяток разных наших быстроъемов, именно наших, наши обводы последней версии перед пропажей жесткого диска. я уже писал, что они постоянно меняются. некоторые из них подходят на несколько моторов, например я40-70. получить доступ к железным 20-30 моторам разных марок и мощностей не сложно, но времени много нужно, а без примерки извините никак.
судя по тому, что вы уже знаете цену новых быстросъемов и чем они лучше, вы уже в курсе кто и чего там сделал, и вполне оправдываете такие методы конкуренции. подожду и я эту информацию, тоже интересно.
по копированию Волка - да, у меня как у производителя есть легкий бзик на эту тему, всегда уважал созидателей, а не копировщиков. пока видел на картинках только копию Волка, посмотрим что получится в резине. И мы копируем некоторые вещи, нет в этом ничего постыдного. но только если не можем их просто купить.
Дата:   17-01-19 19:19
В порядке лирической разрядки...
Там, где надо и не надо
ходят черти знает кто.
Ловят души, роют клады,
могут своровать пальто.
Все, что могут сделать руки
и придумать голова -
все воруют - мысли, брюки
и хорошие слова...
Все, чего достигли люди
вдохновеньем и трудом,
поднеси им, как на блюде
и плати за них потом...
Хоть порода их нетленна,
есть одна отрада нам -
энтропию во Вселенной
не прибрать пока к рукам!
Дата:   17-01-19 20:53
Владимир А. писал:
Да, Владимир, ты прав.. Производство быстросъемов не относиться к разделу квантовой физики. Поэтому изготовить их не составит труда. Я не совсем понимаю высказывания про ваш авторский почерк, который является свидетельством кражи. Т.к. конструкция быстросъема элементарна - две пластины и система отверстий.
С другой стороны мне понятна ваша ревность и недовольство. Всегда неприятно наблюдать, когда кто-то начинает вторгаться в зону твоих личных интересов..
хочу сказать о том, что не все, кто пытается выстраивать свою игру на условно " вашем" поле, является барыгой, прохиндеем и вором! иногда бывает и наоборот..
Ни чего личного..
Дата:   17-01-19 22:41
> Ни чего личного..
хорошо, давайте так. вы сами сделали себе быстросъем, выложите сюда его фото. я выложу другой, на ту же модель. и еще чей нибудь. и попробуйте сравнить, может так понятнее будет.
повторюсь, речь идет о банальном воровстве чертежей
Дата:   17-01-19 22:55
Pradik писал:
> Uri писал:
> внос-вынос вряд ли.
Фидель, я в безопасности 20 лет, поверь не только флешку -скрепку не вынесут..... и записать никто ничего никуда не сможет..... есть технологии
, ну а кто на них экономит - итог предсказуемый ССЗБ
Дата:   17-01-19 23:43
Uri писал:
> Pradik писал:
> > Uri писал:
> > внос-вынос вряд ли.
Юра, теоретически это возможно, чтобы файлы стали доступны третьим лицам. Знаю об этом, т.к. сам занимаюсь проектами, литьем, мех. обработкой и всем, что с этим связанно. Знаю, как стервятники кружат, предлагают деньги или на дурака ( даже имею скрины переписки ) и пытаются получить необходимые файлы.. Когда ты пользуешься сторонними услугами по мех. обработке или чем-то еще, тебе так или иначе приходиться доверять файлы и чертежи технологам, литейщикам, конструкторам по моделированию оснастки и многим другим. Поэтому, гарантий тут никаких. Даже, если имеет место быть договор о конфиденциальности или, так сказать, о неразглашении информации.. А чтобы сперли жесткий диск с файлами быстросъемов, такого я еще не слышал. Ну, если говорят сперли, значит сперли.. Только, вот, человек о котором шла речь, к этому ни какого отношения не имеет.
Автор: Den.tsk (104.143.209.---)
Дата:   18-01-19 00:02
SERGAFANN писал:
> Uri писал:
Использую этот тахометр два сезона.
Больше всего раздражает выключать его после глушения мотора.
"нажмите и удерживайте её в течении 15 сек. до выключения прибора" (цитата из инструкции).
Задумываюсь о смене его на что то более быстровыключаемое.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата:   18-01-19 01:05
Владимир А. писал:
Да хватит уже жаловаться...По вашему Волк это не копирка оригинала?
Сделал человек Вездехода, много сил и средств вложил. Не стал в серию выпускать сырой продукт, усовершенствовал конструкцию! потребитель только выиграет от этого! Никто не кричит, что один лучше другого! Каждый покупатель выберет то, что ему по душе! И надо с уважением относится к таким людям, которые пытаются созидать, создавая что-то новое, тем более у нас в России! Ко всем производителям, которых пинают, чмырят и учат как лучше сделать!
П.С. Ну а по быстросъёму солидарен с вами, некрасиво получилось...недосмотрели...
Дата:   18-01-19 01:09
Den.tsk писал:
> SERGAFANN писал:
> > Uri писал:
> инструкции).
Я вот такой купил, Ссылка. еще не ставил, но у него вроде вообще выключения нет, только батарейку вытаскивать.
Кстати, а зачем его вообще выключать, батарейка сменная, раз в 2 года и заменить можно.
Автор: Den.tsk (---.yota.ru)
Дата:   18-01-19 01:16
Sergei L писал:
> Я вот такой купил,
> вытаскивать.
Попробуйте по инструкции от ТТС-12, сдается мне, что это одно и то же.
Ссылка. (скачивание файла .DOCX)
Дата:   18-01-19 01:21
Посмотрел, нет, этот немного другой, у него измерения температуры нет и инструкция другая Ссылка.
Дата:   18-01-19 01:24
Владимир А. писал:
Кстати, а при чём тут Волк? Про него и речи не было!!! Крик души?
Дата:   18-01-19 01:25
Пока вы спорите , ловите еще кусочек лета!
Ведь зима - время отчетов))))))))))))
похоже на мотолодке ,как и на ганзе ,постов не читают ;) ))
Дата:   18-01-19 01:46
Uri писал:
До чего ж мне нравится такой стиль походов ))), и погода не помеха)
Дата:   18-01-19 01:47
При чём, Дэн, это не аналог, а совершенно новый продукт! С новыми интересными взглядами и техническими решениями! А главное, что Алексей(производитель Вездехода) не испугался и не забился в угол, а продолжил гнуть свою линию по улучшайзингу сего девайса!))) И если он его доведёт до логического завершения, то получится конкурентноспособный продукт со своими преимуществами!
Тут скорее применить можно модное нынче слово "маркетинг"!) Ну не выгодно многим, чтобы конкуренция была! Нет конкуренции-нет рынка, значит, нет развития! А это экстенсивный путь развития, т.е. путь в никуда! Он нам не нужен!!!
Дата:   20-01-19 18:10
Ну что ребята, 2018-й год перевалили пора делать перекличку на весеннюю Бель-су☝. Обсудить готовность, все технические моменты, даты...
Дата:   20-01-19 18:19
Дата:   20-01-19 18:27
💬Как же круто покатали суда в прошлый раз, вспомним...
Дата:   20-01-19 22:39
Я собираюсь.
Дата:   21-01-19 00:01
Четверка на "трамвае" готова присоединиться))
Дата:   21-01-19 00:44
Uri писал:
> Я собираюсь.
вроде же вместе собирались.
Дата:   21-01-19 01:36
Pradik писал:
> Uri писал:
> > Я собираюсь.
Ну это если у тебя сороковка будет)))))) тогда вместе)))
Дата:   21-01-19 21:59
Ну теперь ,привет Окинский!
Автор: Turbo17 (31.173.103.---)
Дата:   21-01-19 22:14
Ну наконец-то, мои поздравления!
Автор: Арбат29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-01-19 01:04
Юра, поздравляю с новым мотором!
Румпель, или дистанция? Хотя по колпаку наверно румпель, всё-таки, да?
Дата:   22-01-19 02:00
Ура, Юра! Готовься, тестировать будем серьезно, успей обкатать до Бельсу)
Дата:   22-01-19 04:44
Юрий поздравляю с новым этапом перевооружения!!!
Дата:   22-01-19 04:55
Ури есть и будет ручейником))))))
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.194.---)
Дата:   22-01-19 06:38
Поздравляю, очеен радд👍👌
Автор:  Городовой (176.59.151.---)
Дата:   22-01-19 12:47
Uri - поздравляю с мечтой! Пусть служит долго и надежно!
Дата:   22-01-19 15:37
Юра.С обновой.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   22-01-19 15:45
Спасибо, спасибо камрады..... радоватся я буду когда кредит отдавать))))))) а пока одна пачка доширака в день))))))))
Автор: avs (94.78.241.---)
Дата:   22-01-19 16:23
Ну ни че! Скоро к дошираку будет еще рыбный суп и котлеты!
Дата:   22-01-19 20:19
Крутяк!!! Дядя Юра !!! Поздравляю!!!
Дата:   22-01-19 22:40
Я думаю мотор вы взяли еще по старым ценам...сегодня общался с несколькими продавцами - цены весной опять полезут в гору.......стальной импеллер 6 1/8 1737 америка ожидается приход у официалов ямахи по 50тр...🤔.мне предлагали за 42 сейчас...... нашел по 35 - запинал жабу и забрал.......так что вместе на подножном корме посидим! 🤪 Бак аналог сипрошный забрал за 3300, в 3 раза дешевле оригинала вышел, отличие - в китайском есть датчик уровня топлива! Хотя он наверное нахрен ненужен .....😳
Дата:   22-01-19 22:50
Дата:   22-01-19 23:05
На Малый Абакан есть у кого планы на лето? Очень хотелось бы пообщаться вживую! С 31.01 в отпуск ухожу и выйду из него где-то в начале мая, уже пенсионэром! 🤠
Автор: Igor Tourist (176.197.88.---)
Дата:   23-01-19 01:36
Ребят у кого ни будь есть опыт эксплуатации таких баков 70-75л. Плюсы минусы нюансы? Всерьёз озадачился взять такой и встаёт сцука как родной!
Дата:   23-01-19 01:38
Дата:   23-01-19 09:53
Я такой с 2012 года пользую, из минусов, не в цвет лодки!
Автор: Uri (176.59.129.---)
Дата:   23-01-19 10:58
я использую такие...все 400 литров ходовае и переливать ничего не надо!
Дата:   23-01-19 11:13
Городовой писал:
Ну, наверное та же команда и пойдет в то же время.....У меня из покатушечных в плане только Бельсу , куда очевидно тоже пойдет та же команда и в то же время.......
Автор:  Городовой (176.59.150.---)
Дата:   23-01-19 14:39
Грамотный ход с канистрами и действительно переливать не нужно, одну пробку только дооборудовать.......Uri, а канистры у вас серые из под чего, масло гсм?
Автор: BrVV111 (---.ru)
Дата:   23-01-19 14:51
в прошлом году этих полтинников так натаскался, что до сих пор снятся, теперь максимум тридцатки
Дата:   23-01-19 15:16
Вот и я тридцатками пользовался, но одноразовыми похоже, из под уксуса какого-то чтоли....надо из под гсм, на этот год я умнее...а с пятидесятиками тож проблем недолжно быть...заливал пистолетом под тент, заправщице в Таштыпе пофигу было куда я лью......так канистры и по одной стекали с носа лодки в бак, и ни чего я их не волохал, а крышка с коннектором от Uri решает и эту проблемку 😁
Автор: Igor Tourist (217.118.79.---)
Дата:   23-01-19 16:32
Uri писал:
Да действительно такой вариант использования канистр самый удобный на мой взгляд и я так делал, но когда идёшь на большое расстояние на длительный поход они все место занимают в копите, вот и думаю поэтому перейти на один большой бак и на одноразовые пятёрки там какие-нибудь.
Дата:   23-01-19 17:01
Вяжу пустыетые по бокам
Кроме того едет железная 60-ка , использованая режется под печку коптилки и нычется потом в районе лагеря....тоже место освобождается
Ну а кто забыл главный парадокс- напомню - чем меньше в лодке вещей , тем меньше в ней места)))))))))))))))
Дата:   23-01-19 17:11
Городовой писал:
Да на любом авторынке у маслянщиков из под автола....стенки толстые, кошерные лет по пять служат.....
Дата:   23-01-19 19:36
А с "пятериками" что делать? Сжигать в костре как-то стремно, утоптать и в мусорный пакет с собой забрать может....опять же место в лодке под всякую парашу жалко тратить....400/5=80 пятериков...дохрена!
Дата:   23-01-19 19:47
Городовой писал:
А представьте, 80 крышек, вероятность, что какая-нибудь откроется очень велика.
Мы в основном 50-ки используем.
Дата:   23-01-19 19:48
одноразовые пятерки очень быстро трескаются, прошеркиваются и текут. это просто небезопасно. проверено неоднократно, сколько литров водки утекло, вспомнить страшно. лучше уж тогда полторашки, бывают с достаточно толстыми стенками. мы пару лет так возили бенз, в полторашках - под слани катера забивали. потом сжигали. полишки из под масла или тридцадки из под химии рулят
Дата:   23-01-19 19:53
Дата:   23-01-19 20:13
Для себя решил взять еще одну канистру 25л. к имеющимся 2м, и поставить их как на фото, только три в ряд.....32см.×3=96см....как раз по ширине моего кокпита плотненько встанут....ну и чем не стационар на 75л., только переключать коннектор иногда и все....румпель у меня длинный, сижу в кресле на ирис700....должно устроить....вечером надо мерить......раз заправил 75 и мне на день хватит, неспешно езжу....
Дата:   23-01-19 20:19
Sergei L писал:
> Городовой писал:
> парашу
Вот у меня 30ок таких 7 осталось с прошлого лета (две пустых подарил страждущим на Абакане)
Дата:   23-01-19 21:04
<Для себя решил взять еще одну канистру 25л.
Могу помочь - еще в смазке)))))
Автор: Teterin_sn (94.245.129.---)
Дата:   23-01-19 21:58
Всем привет 👋 уже как то отписывался , второй сезон в качестве канистр вожу вот такие пивные кегги из под пива и лимонада вместительностью 30 литров, у нас их отдают бесплатно, есть захлопывающиеся и закручивающиеся крышки, закручивающиеся конечно предпочтительней с захлопывающими я свой алгоритм закрывания. После использования сжигаю их, посему при возврате корма пуста от емкостей. Вожу два стандартных кирпичики, ну как кирпичика полежавших на солнышке имеющие округлую форму, и принимающие в себя почти 30 литров
Дата:   23-01-19 22:01
Не одна непобежала, кто будет использовать прям рекомендую использовать их в коробках и удобней носить и что стоя и лёжа ща счёт квадратности коробки не катаются
Автор: andrey-nk (158.46.21.---)
Дата:   23-01-19 22:34
Юрий,сколько?
Дата:   23-01-19 23:28
Не ямахховский стандарт, третьей в ряд невлезет думаю....да и аналог сиапрошный 3300 у нас можно найти...
Дата:   23-01-19 23:30
Звиняйте бак уехал в \новосиб....
Дата:   23-01-19 23:47
Teterin_sn писал:
95-й льете в кеги, чем-то лучше? Или это религиозный вопрос?
Дата:   24-01-19 01:13
Так , камрады полтосоводы , кто ходил на винте , какой оптимальный винт на ПВХ 500 с грузом кг 800-900?(размер и шаг)
Автор: rebel29 (---.lanck.net)
Дата:   24-01-19 05:38
Uri писал:
Юра, на 600ом ходил по морю на стандартном 11.4 на 12. В хорошей загрузке + ещё лодку буксировал. Не было потребности в грузовом. Стандартный винт должен устроить тебя. Глянь в вотцап.
Дата:   24-01-19 12:46
Uri писал:
Лапша на только на пользу пойдет тебе .
Почему не Ямаха ? вообщем удачи .
Дата:   24-01-19 13:22
rebel29 писал:
> Uri писал:
По источникам стандартом для 50 лыс является 11-1/8х14 , поэтому твой на 12 и был грузовым......
Автор: Turbo17 (178.176.112.---)
Дата:   24-01-19 14:13
Не знаю, что за источники, покупали в прошлом году 3 тохи 50, везде стоял с завода 11.4 на 12, сам на мерке 40 и 500 соларе утягивал более тонны на нем без всяких проблем, у rebel29 загрузка была ещё гораздо больше моей.
Дата:   24-01-19 14:58
Юра, я заказал себе на Али самый недорогой 11 3/8x12, шоб було.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.1.alfatelplus.ru)
Дата:   24-01-19 18:44
Может кого заинтересует и поможет, или для знакомых:
Вакансии от АО «Забайкальское горнорудное предприятие»
Водитель маломерного судна, аэролодки
Обязанности:
Перевозка пассажиров и грузов.
Контроль за техническим состоянием судна, проведение технических осмотров и технического обслуживания (замена технических жидкостей, фильтров и т.д.).
Осуществление мелкого текущего ремонта судна.
Требования:
Навыки управления аэролодкой «Пиранья-6» или маломерным судном с водометной установкой по мелководным и порожистым рекам обязательны;
Наличие свидетельства управления маломерным судном ГИМС;
Отсутствие судимостей;
Условия:
Сезонная работа на севере республики Бурятия (май-октябрь).В зимний период (ноябрь-апрель) возможна работа сторожем, месяц через месяц;
Проезд, проживание и питание за счет работодателя;
Полный соцпакет;
Заработная плата от 75 000 рублей в месяц (на руки);
Имеется три вакансии.
Контактное лицо: Фахрутдинова Гулия
Эл. Почта fakhrutdinova@zgrpgroup.ru
телефон 8(3952) 28-07-94
Автор: Teterin_sn (37.29.40.---)
Дата:   24-01-19 23:31
Городовой-Да нет разница в стоимости бензина была не велика ( да и качество 92 да и 95 оставляет желать лучшего) ну и по ощущениям живее моторчик становиться но это на уровне ощущений 😂 все равно что машина после мойки едет лучше
Дата:   25-01-19 01:33
Teterin_sn писал:
Понятно, спасибо за ответ!
Дата:   25-01-19 16:29
Вопрос по лодкам класса Фрегат/Абакан.
На сколько важную конструктивную функцию несет поперечный шпангоут?
Солары, выдры и стрижы вполне хорошо себя чувствуют и без него.
Есть задумка демонтировать его и на его место установить съемную распорку из трубы "|_____|" формы, или же полностью отказаться от нее.
Завязаны на шпангоуте какие-нибудь конструктивные вклейки ткани?
Причина такого решения - транспортировка лодки в свернутом состоянии, мешает он сворачивать.
Дата:   25-01-19 23:40
Den.tsk
В чем интерес к туннельной лодке , при винтовой Ямахе?
Почему не рассмотреть вариант прицепа, Фрегат ....ну скажем почти стационарная лодка...
аббревеатура tsk имеет отношение к ТКС? )))
Автор: asgolikov (95.181.83.---)
Дата:   26-01-19 00:42
В ассортименте удлиненные шпильки с комбинированной резьбой М6 и дюймовой 1/4-20UNC, подойдут для интейков средней и малой серии. длина 40 мм.
Дата:   26-01-19 00:43
Дата:   26-01-19 01:46
А какой тайный смысл в комбинированной резьбе?
Дата:   26-01-19 02:19
Смысл в том, что гайки имеют свойство теряться. Как мы Все знаем на рынке сложно найти гайки с дюймовой резьбой в свободной продаже. А так на выбор каждого, на свой вкус применение гаек М6, с обычной резьбой и гровером, самоконтрящиеся, с фланцем и т.д., которые можно найти в любом магазине, а не под заказ.
Дата:   26-01-19 02:23
asgolikov писал:
Мне казалось, что оптимальное решение давно найдено....
Автор: Den.tsk (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-01-19 06:21
Uri писал:
> Den.tsk
> лодка...
Винтовая - это временно, улитка не за горами ))
Прицепы которые есть - не переоборудовать, а отдельно еще один брать не охото.
Tsk только к Томску имеет отношение ))
Дата:   26-01-19 13:05
Ну , интересно встретить земляка потенциального водометчика в Томске, мало нас тут, черкани urisplav(сцабака)mail.ru ? пообщаемся....
Дата:   26-01-19 14:04
Олег (Ребел) Вот так выглядит у меня реле-регулятор от скутера.
Он трехфазный, но нас это не должно волновать.Он нонейм, цена у нас в мотомаркете порядка 500 р. Два любых желтых провода цепляем на переменку (один не используем , любой). Выходные черный (управление)параллелим с красным - это плюс , зеленый минус. Выдает выпрямленное стабилизированное напряжение в районе 13,6 -13,8 В. Работает с аккумом идеально, как автореле. Тянет вполне мощную нагрузку - у меня в частности автохолодильник.
Дата:   26-01-19 14:06
В случае с полтосом ( простым румпельным ,без выпрямительного блока ) два желтых провода реле регулятора от скутера подключить к двум свободным проводам переменки от генератора под крышкой.
Автор: Sergei L (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-01-19 17:00
Юра, у меня такая же конструкция, только на выходе ещё стоит электролит 2200 мкФ, тогда регулятор работает нормально и без аккумулятора
Автор: Uri (176.59.144.---)
Дата:   27-01-19 11:59
Sergei L писал:
Сереж, у меня основная цель зарядка аккума и свет ночью на ходу, когда с мышевания возвращаюсь....но кстати подключал эхолот - без аккума, работал исправно, правда у меня простенький , пиранька.
Автор: Лодочник 54 (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   27-01-19 18:35
Привет всем.
Увидел на фото у Uri, как он заливает масло Газпром 2Т в бензин.
Масло такое стоит 150 руб, что очень экономично, но в описании у него применение для моторов с воздушным охлаждением.
Кто из профи ответит, это масло подходит для мерков 40 2Т и Тохариков 50 2Т ?
Поделитесь, кто какое льет, есть ли дешевое хорошее масло для 2Т моторов наших. Не думаю, что все льют квиксильверы и мотюли по 550 руб./литр)
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-01-19 18:44
Лодочник 54 писал:
> Привет всем.
Пля! Загадочная русская душа, купить мотор за несколько сотен тысяч а потом экономить сотку рублей на масле.
Напомнило анекдот про бутылку спирта и трех мужиков.
Дата:   27-01-19 19:46
Дело не в экономии, просто масло Газпромнефть стоит на каждой полке, на любой заправке, удобно очень, да и Uri на фотке показывает, что заливает именно его, если оно было бы плохое, то он явно бы не лил, получается, он тоже загадочная русская душа по твоему?)
Спрашиваю у опытных водометчиков, кто какое льет, так как уверен в том, что самое дорогое- это только маркетинг и картинка на бутылке.
Дата:   27-01-19 20:02
Тоже льем газпромнефть во все моторы.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.21.alfatelplus.ru)
Дата:   27-01-19 20:21
На нашей высоте в 50ку форсированую лучше хорошее низкозольное масло лить. Свечи и на хорошем-то масле постоянно черные, не выгорает даже бензин весь, т.к. кислорода меньше. 40ки менее прихотливы. У МеркоТох50 со свечами стабильный косяк, закидывает. Горшок отказывает, компрессия даже за 1 рыбалку падает. Вариант с дармовым маслом на 50ке может не прокатить, статистика есть, стабильная и негативная. Одно время ravenol говенным был, вообще не ехали Тохи. Сейчас как не знаю. Точно знаю что с мотюлем проблем ни разу не было.
Дата:   27-01-19 20:22
Turbo17 писал:
Вам в ваших условиях еще и угля подкидывать можно, все сгорит синем пламенем)
Дата:   27-01-19 20:46
Свечи на всех своих тохо мерках 40-50 меняем на иридиевые на них мотор работает намного лучше
Дата:   27-01-19 20:49
Turbo17, Газпромнефть Мото 2Т, которая стоит 150 руб?
Просто еще есть у них якобы специальное для лодочных моторов под маркировкой Газпромнефть G-WAVE 2T , оно по стандарту TC-W3, но оно стоит уже как и все, от 500 руб.
Дата:   27-01-19 20:54
Turbo17, подскажи артикул иридиевых свечей для мерка 40 700куб.?
Дата:   27-01-19 21:02
Да который мото 2 т, в прошлый сезон спалили порядка 75 литров на 3 мотора, кто там говорит о копеечной экономии, советую взять в руки калькулятор и перемножить 75 литров на 130 рублей, а потом 75 литров на 600-800 рублей
Дата:   27-01-19 21:06
Лодочник 54 писал:
На автоле не плохо , совсем дешевый , только разбавлять как на Вихрь .
У Юрия новый мотор , посмотрим как он его любить будет !!?
Раньше парни ездили на машинах с автолом , потом когда появились импортные масла , стали заливать их . И о чудо , даже Газели до капремонта стали дольше ходить . Со слов мудрого парня , которому я доверяю.
Одна проблема - жабу давануть .
Дата:   27-01-19 21:13
Отписаться не забудьте через пару сезонов после автола и газпрома на на 50х))
Turbo17 писал:
Я в свое время самосплавом назад ходил , экономия , радовался безумно .
Если в планах ходить на моторе 20 лет , лучше перешагнуть через себя .
Дата:   27-01-19 21:18
Я раньше , когда был у меня 2Т yamaha 15 л.с., всегда использовал масло luxe super 2t и до сих пор считаю его просто отличным маслом, стоит даже чуть дешевле, чем газпромнефть, про него на этом форуме не раз писали и вот в этом видео человек наглядно показал, что оно не коптит свечи и прочее.. Ссылка.
Но в продаже его на заправках не встретишь, потому и решил у вас узнать про альтернативу Газпромнефть, которое на каждом углу можно купить)
Дата:   27-01-19 21:42
Это я уже слышал , когда Хидею начал ГПН кормить.... мотор не японский все китайское через 2 бака заклинит ....
Отписываюсь - 4 сезона 6400 литров бензина 160 литров ГПН мото2/Т
1х40. Компрессия как у нового. Поднял Оку с полной загрузкой до 1400 м. Что бы не засирались свечи - Бриск 17 (калильное вообще 5 по НЖК) а на 50 поставили 8-ку, как же ей в горах не засиратся.....
В общем , я свое мнение , как механик с более чем 40 летним стажем имею и точка.... Олег, а подъеbывать не нужно , в сезон я сжигаю более 50 литров масла и экономия не копеешная. 50х100р сравни с 50х600р.
И газпромомское масло - это масло , а не чача из нашей отработки под именитым брендом..... Мнение свое никому не навязываю. Сожрала Хидеюшка 160 мотомасла и не поперхнулась , значит и Мерк сожрет - у него выбора НЕТ)))))))) - 50 литров ГПНа уже в закромах .....
Не надо слушать развешав уши масломаркетологов про тсв3 и прочую лабуду в угоду зеленых. Надо разговаривать со специалистами по нефтепереработке. Надоели уже эти легенды "про категорически нельзя лить в лодчный для воздушного охлаждения - оно же для горячего ДВС" ППЦ.
Я если найду чистое МС 20 то вообще на него Мерк посажу......
Ну а про нагар и зольность это вы тем расскажите , кто про димексид певый раз слышит))))) и про подачу в карбюр распыленной
сверсекретной жидкости под названием Н2О )))))
Дата:   27-01-19 22:49
Turbo17, подскажи артикул иридиевых свечей для мерка 40 700куб.?За Владимира ответил
DENSO IWF22
Дата:   27-01-19 23:00
Ну , 22 - е по мне слишком холодные, 20 ка уж на худой конец.....для гор. На равнине пойдут , как аналог 7 нжк.
У кого под рукой нет
Дата:   27-01-19 23:38
На свой Мерк 40 ТМС поставил 6-ки НЖК вместо штатных 7-ок. Нагар на свечах стал посветлее, на 7-ках бывал жирноватый налёт. В работе разницы не заметил. Масло Маннол 2т снегоходное, синтетика FD. Литр в магазине стоит 380 р. Мотор с автомиксом.
Автор: Uri (176.59.141.---)
Дата:   28-01-19 00:28
Арбат29 писал:
- и это правильно!
Масло
Что ты наделал? Вах , теперь у тебя Мерк по снегу будет ездить, гусянки прикупил?))))))))))))))))))))
Дата:   28-01-19 00:43
Арбат29, мотор с автомиксом на мальных оборотах делает смесь 1:90 вроде, как я слышал, поэтому может быть маленький налет. Плюсом, 6-ки сильно нагреваются, чем 7-ки, что обеспечивает лучшее сгорание масла с бензом, может по этой причине еще.
Дата:   28-01-19 01:13
Uri писал:
> Масло
Юра, про гусеницы забыл, на следующий год прикуплю!
Дата:   28-01-19 01:18
Лодочник 54 писал:
> еще.
Там вроде как вообще от 1:120 на холостых, до 1:40 на максимальных. По крайней мере такие пропорции у автомикса Ямаха Веос., насколько я помню.
А так как на полный газ хожу редко, в основном около 4500 об/мин, то чтобы свечи лучше самоочищались и поставил 6-ки.
Стандартного бака 25 литров в таком режиме хватает примерно на 65 км. Лодка Солар 420, загрузка около 250 кг. Масло JASO FD малодымное, дымный выброс бывает только при заводке мотора и когда прогревается, но уже при прогреве быстро исчезает.
Дата:   28-01-19 02:24
Арбат29, а какую пропорцию разводишь? 1:50 или больше 1:60...
Дата:   28-01-19 02:43
Лодочник 54 писал:
У меня мотор с автомиксом, ничего не надо разводить. Выливаю литруху масла в маслобак мотора, а в бензобак чистый бензин, и всё.
Дата:   28-01-19 02:45
Два сезона пользуюсь вот этим маслом, в целом никаких нареканий нет каких-то изменений в работе двигателя тоже не заметил всё хорошо. Также есть своеобразная защита можно пробить серийный номер на канистре на официальном сайте по крайней мере он подтверждает что такая канистра существует.
Дата:   28-01-19 04:23
Писал уже на рф..... знакомый в Ляйпциге говорит (тоже что то с авто связан) нет такой фирмы в Бундесах....и о масле таком тоже никто не слышал там, так что возможно....возможно повторюсь - сделано в РФ , а продается под брендом бывшим..... хорошо хоть не паленка с отработки.....
по крайнер мере у регионального дилера , где я беру масло по 100 р.
с качеством все в порядке, да и не подделать масло по такой цене......
Дата:   28-01-19 09:57
... допускаю что у Юры масло качественное , но вопрос не закрыт , сколько моточасов мотор на не проходит ? Разговор про тонны гсм вторичен .
Вот у меня на первой Ямахе 12 сезонов пробег , обычно с 25 марта по 15 ноября . И бывало каждый день на воде . И снова вопрос ; ездил ли я столько много на дешевом масле ?
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   28-01-19 13:50
Igor Tourist писал:
По поводу масла Ravenol тоже призадумался. Для меня вопрос с маслом был решен несколько лет назад в пользу полусинтетики Motul.
Но, в этом году у товарища консервировали мотор, который ходит на синтетике Ravenol и я обратил внимание на то, что свечи были просто идеальные. Мотор отходил два сезона и он ни разу свечи не менял..
А стоит это масло в два раза дешевле.
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   28-01-19 14:27
> дешевом масле ?
Я уже здесь рассказывал про своего товарища, который 10 лет ездил на Меркурии 25 американце и лил туда что придется и как придется. Когда американец окончательно сдох он приобрел Меркурий 25 японского разлива. На третий сезон японец совсем грустно стал ездить и он обзавелся Тохой 30. Манера обращения с моторами не поменялась У Тохи начнется второй сезон. При этом моторы его заводятся работают, но везут все хуже и хуже, будто лошади в них потихоньку сдыхают. Сам пользуюсь больше 10 лет маслом Шеврон TC-W3. Но к сожалению стоит оно все дороже а купить его все сложнее.
Дата:   28-01-19 14:44
В общем, как я понял, если денег докуя, то покупаем motul, равенол и прочие масла с абревиатурой TC-W3, а у кого больше опыта, то газпромнефть мото2Т )
TC-W3 можно лить любого производителя, почти, оно специально сертифицировано для лодочников, но этот стандарт пришел не так давно и возможно, что тот же газпромнефть имеет место на жизнь для наших Тохатсу и Мерков.
Uri же говорит, что нагаров, сажи и прочего негатива не замечено от газпромнефти.
Если ходить немного, то можно и motul заливать, а если за жидкую воду по 3 тонны солярки расходовать,то затратно получается как то..
Но тем не менее стандарт TC-W3 остается в приоритете для наших моторов, иначе лошадки будут так же разбегаться в поле с каждым годом от дешевых масел)
Дата:   28-01-19 14:47
Пользуем масло Тебойл, по цене среднее, недостатков не замечено.
Автор: Igor Tourist (---.goodline.info)
Дата:   28-01-19 15:32
Den Междуреченск писал:
По соотношению цена/качество для меня пока идеальный вариант.
На сегодня пока не приценивался, но крайний раз закупал вот за столько
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.242.---)
Дата:   28-01-19 15:34
Тоже во все лодочные моторы лил и буду лить п/с Равенол, а также и в авто! Нареканий нет, свечи чистые! Беру постоянно у одного и того же официального поставщика! В этом году изменять не буду!)
Дата:   28-01-19 15:36
Игорь, можно будет скинуться и взять сразу объем побольше, выйдет дешевле!
Дата:   28-01-19 15:45
Товарищи водометчики, а кто-нибудь выламывал шпильки из улитки с интейком от джэтвольф или прохадимец? Или на них такого не бывает?
Дата:   28-01-19 16:45
lexx311mgvm_nvkz писал:
Ну вот и приземлили вопрос!
Дата:   28-01-19 17:22
Городовой писал:
Я в свое время интересовался, монстры сказали, что маловероятно.
Сергофан обстучал Вольфом наверное все камни в округе)), вот интересно у него были простые удлиненные шпильки? И как они себя проявили?
Дата:   28-01-19 18:53
Лукойл кто нибудь льет?
Знакомый на Я-30 4 сезона на нем ходит - полет нормальный.
Автор: Teterin_sn (94.245.135.---)
Дата:   28-01-19 19:56
Разве TC-W3 это не просто класс экологичности, тож пользуюсь в якутии маслом от газпрома, проблем каких то не выявлено
Дата:   28-01-19 22:54
В том то и дело, что этот класс экологичности может влиять на то, что масло будет сгорать лучше, эффективнее и не будет засирать свечки с камерой сгорания, в отличие от Газпромнефти , без TC-W3. Но это предположение, теория.
Выше сказали водометчики со стажем, что используют Газпромнефть и все отлично на нем ходится.
Дата:   28-01-19 23:47
Uri писал:
> бывшим.....
Знакомый не увлекается автоспортом( Я помню машины DTM из 90х с наклейкой на все стекло - Ravenol) Мой Тохатсу 50 ездит на Ravenol с 2012 года, и 3 авто с тех же лет. Про цену молчу, тут кажлый рашает сам, но масло годное.
Дата:   29-01-19 00:01
Вот именно из 90-х..... если это о чем то говорит....
Дата:   29-01-19 02:46
Нашел вот такое масло RAVENOL Outboardoel 2T Fullsynth
Оно полностью синтетическое и производитель говорит, что смешивать его нужно 1:100
А например тот же равенол полу-синтетика уже 1:50
Получается, что лучше брать равенол синтетику, оно даже обойдется чуть меньше по цене в итоге, чем полусинтетика. Igor Tourist - тебе на будущее!)
Кто знает из опытных, температура вспышки будет играть сильную роль?, но синтетике она 143С , а на полу-синтетике она 182С
Дата:   29-01-19 03:04
Сугубо моё мнение, что ткв масла это масла созданы для моторов с автомиксом, они более жидкие, не так густеют на околонулевых температурах. Такое ощущение, что в ткв имеется приличная часть то-ли керосина то-ли ещё какого-то разбавителя, но самого масла меньше. Поэтому, когда я взамен спецлодочных стал применять тот-же суперлюксойл, мотор стал мягче и тише работать, да и выхлоп не воняет так мерзко. Вот такие тактильные очучения😁
Автор: andrreich (---.kuzbass.net)
Дата:   29-01-19 05:07
А ведь Юра отчасти прав, найти вменяемую цепочку производства в Германии мне тоже не удалось Против масла и его качества ничего не имею против - не юзал . Использую 2т Газпромнефть для своей Ямахи . Кстати наткнулся на интересную статейку: Ссылка.
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 17. Зима - время отчетов...
Дата:   29-01-19 10:31
andrreich , статья конечно познавательная про равенол. Только в России нужно знать точно , у какого дилера его покупать, иначе подделок не оберешься.
Exist и прочие магазинчики на рынках- это все туфта, попасть на суррогат можно запросто.
А те люди, которые живут от городов далеко, им вообще трудно достать какое то импортное масло.
ВИдимо поэтому газпромнефть всем пришелся по душе)
Дата:   29-01-19 11:51
Teterin_sn писал:
Нет не просто , а специально для двухтактных лодочных моторов с водяным охлаждением !
Так как многие под влиянием "секты" - она диктует чаще менять моторы
. То и с конечным , долгосрочным ресурсом многие не морочатся .
А с дорогим маслом выгода в несколько сот моточасов на финише греет душу .
Дата:   29-01-19 14:05
Просто поразительно как цепляет людей тема с выбором масла, в нескольких форумах обсуждал это и во всех ни когда и ни кто к единому мнению не пришел)) каждый остался при своем.
Подделывают абсолютно все масла. И у меня в городе есть такой заводик наверняка, как описывается в Юриной ссылке выше, да чего там, я и сам эту отработку продаю по тысчи за бочку 200л т.к с техникой работаю, на вопрос нахрена оно им отвечают печное топливо делать или вроде того))!
Газпром не подделывают сомневаюсь)). У нас вся угольная отрасль на газпромовских маслах факт, строители естественно туда же подтянулись, но уже из-за демпенговой цены, но все они говорят что качество у него хреновое и меняют поэтому чаще в два раза.
Так если все покупают только его , где будут мошенники))).
Дата:   29-01-19 14:34
Igor Tourist , Газпромовское лучше на заправке покупать, там точно не обманут, сеть же их))
Когда у меня был китайский мотор, то лил в него все, что под рукой подвернется, через сезон продал, начал сыпаться) Но сыпаться начал не из за масла, а из за китайской сборки.
В Новосибе с маслом проще, есть один надежный известный дилер по моторам и лодкам, который таскает Mercury и параллельно фирменное масло Квиксильвер в канистрах разных и бочками на розлив. На розлив получается по 450 руб., что вполне сносно, если нужно получить качественный TC-W3 , да еще и не паленку..
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   29-01-19 15:18
каждую зиму трут за масло, лень поиском пройтись,почитать,лучше самому раздуть тему ни ачем, чтоб быстрее Дядя Юра эту грохнул,и начал весеннею )) кто Лодочника заслал ? на вопрос об подделки масла, собственными глазами видел установку на одном квадратном метре ,в которую заливают голимую отработку,а на выходе чистая веретенка,в че хочеш в то и наливай,затрат, кроме приобретения, 1,5 / 2 киловатт в час ,зависит какой движок на центрифугу поставят ,так что надо будет и газпром подделают ,просто с него навара мало, Мотюль выгоднее делать ))
как в анегдоте - Кинзмараули ,еэсть , этикэтка нэту . ! ))
Дата:   29-01-19 15:48
Лодочник 54 писал:
> сеть же их))
> китайской сборки.
Можно и Лукойл лодочный, 100% не паленка)))) только цена 300++
Дата:   29-01-19 17:00
Новинка сезона , разводится 1х1000, увеличивает компрессию в три раза, моторесурс в десять, скорость в четыре раза.
1000 $ бутылка . Количество ограничено , только у Ури лтд.
Торопитесь! Первым трем заказчикам скидка 50%
Дата:   29-01-19 17:46
Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.🤪🤣
Дата:   29-01-19 21:45
Плохой из вас юрист , г-н Японский? Городовой)))))
На обратной стороне бутылочки надпись
No Cannabis!
Развалится дело - шито белыми нитками)))))
ЗЫ на рф вооще народ отжигает - у них скорость регулируется запахом и маркой масла))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
"Ravenol Watercraft Teilsynth хочу пробнуть, есть по нему у кого что сказать?
Отличное масло, в прошедшем сезоне гонял на нем...запаха практически нет, максимальную скорость на нем получилось развить 72 км в час, на мотуле 70, на маннуле 68."
Дата:   29-01-19 22:15
Uri покажи пожалуйста что за обратное сверло, и за место родных шпилек болты от чего используешь?
Дата:   29-01-19 22:53
Uri, никого не собираюсь подъебывать. Для автомикса любая минералка , а уж тем более совкопром, смерть. Отпишитесь кто льёт в свою новую автоиномарку автол? Нет дураков, тото же!
Дата:   30-01-19 00:44
Teterin_sn писал:
> чего используешь?
Ну про обратное сверло где то было подробно в прошлых темах - поищу.
Автор:  Городовой (176.59.147.---)
Дата:   30-01-19 01:30
Да ладно уже, скорее вьетнамский - я там два с небольшим года ...жил 😉
Дата:   30-01-19 18:56
Ну что, весна приближается и напрашивается часть 18.
Дата:   30-01-19 19:39
Sergei L писал:
Ну что, весна приближается и напрашивается часть 18. - рановато ишшо. Покуда не все отчеты отчитаны :-))
Дата:   30-01-19 19:54
OLT писал:
Кастрирует да и делов то !
Дата:   30-01-19 21:02
Да за что мне Олега кастрировать то? Что то ты батенька пчеловод медовухи перекушал)))))
Да темка для телефона тяжеловата , но пока потерпим еще недельку.
Масляный халивар неистребим, ибо при всей простоте вопроса мало кто в нем понимает отсюда и вечный спор.... да и ладно. Я за свой счет и на свой счет эксперимент провел , для себя выводы сделал..... А уж там каждый точит как он хочет и будет прав!
Дата:   31-01-19 01:40
Где и когда будет встреча весной? По какой реке и с какого места планируете ?
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата:   31-01-19 09:27
начали делать вот такую штуку, вдруг кому интересно будет.
Автор: Uri (176.59.140.---)
Дата:   31-01-19 10:26
Лодочник 54 писал:
А вы с какой целью интересуетесь)))))))
Будет сдесь
Дата:   31-01-19 11:42
Teterin_sn писал:
> чего используешь?
Teterin_sn спрашивал про обратное сверло, для сверления потая под головки сменных шпилек.
На примере потая под винты в кольце.
На наждаке стачивается в виде плоского пера на винте , болте, шляпка и делается режущая кромка.
Вставляется в отверстие изнутри , зажимается в патрон дрели и тянется наружу, в данном случае вниз.
Отличный потай , для винта крепления....
Именно таким же манером делается потай для сменных шпилек , только форма пера циллиндрическая
Идея понятна? Это скорее даже не сверло , а шарошка.
Да , у себя на сменных шпильках я диаметр шляпки уменьшал на токарке до 9 мм и высоту до 4 мм , поэтому много грызть металла не приходилось.
Дата:   31-01-19 11:50
Владимир А. писал:
Хорошее решение на мой взгляд. Последнее время все присматриваюсь к нему, что бы уйти от банки, а то она постоянно отламывается в порогах.
Вместе где с дном касается протирать его не будет?
Дата:   31-01-19 13:45
Igor Tourist, Протирать как раз будет. В этом месте я бы сделал резиновый кожух на опору, как минимум из какой нить мягкой резины, либо опору залить резиной. На видео же мы видим пластиковые заглушки на трубе.
У меня , когда бак из под бензина сзади стоял на 24л., за несколько выходов покрытие пола зашеркалось на solare. Тут может быть тоже самое, так как динамическая нагрузка с частыми колебаниями от седока намного больше, а опора 22мм всего, узенькая.
Как вариант, я бы опору сделал шире намного, с резиновой основой. В этом случае будет все нормуль тогда.
Дата:   31-01-19 14:52
а какой толк от обмотки опоры ,если трет тонкое дно ? надо мне кажется по мимо увеличения площади опоры также и под ней усиливать дно накладкой пвхашной ,появятся следы протира - заменить или еще усилить,как то так вот видится.а если комплект не мобильный (а это очень похоже) то лучше зафиксировать опору.чтоб не мондулялась.
Дата:   31-01-19 19:52
А.К.-72, сказал минимум, как можно было бы сделать. Просто то, что на видео- это прототип и авторы не подумали о том, чтобы дно лодки не терло нижней опорой. Можно вылить резиновый плоский башмак и прикрепить его к опоре нижней, тогда внешний вид дна лодки можно продлить намного.
Дата:   31-01-19 21:58
та,афтары там на лодках пуд соли съели , че толку увеличивать площадь опоры не пойму,чтоб больше под неё песка набилось ?она то железная ей ни хера не сделается, надо дно усиливать.сами разберутся,хорош об этом. ок а то счас как за масло раздуем ;) ))
Дата:   31-01-19 22:37
Igor Tourist писал:
протирать что? рифленку? так это дублирующий слой, не газодержащий. хрен с ним, пускай протирает)))
если серьезно - штука новая, ответа нет пока, практика покажет. там другие нюансы есть, более важные. ежели по уму делать, надо пятак на дно клеить, чтобы полноценно на спинку кресла спиной откидываться, вытянув ноги. на фото в конце ролика видно.
Дата:   31-01-19 23:53
Ни к чему нам, ручейникам , срулевские причиндалы)))))
Дата:   31-01-19 23:57
Uri писал:
нам, пожилым, заслуженным, и уставшим ручейникам, очень даже к чему удобное креслице под румпель. главное не заснуть посередине ручья
Дата:   03-02-19 16:52
Сальники нАдо;), а пожалуйста!
Дата:   03-02-19 17:40
Jet Wolf писал:
Это сальники или гидроманжеты? Ну где твой фото раньше был???!!!)))
Дата:   03-02-19 18:02
Uri писал:
> Jet Wolf писал:
Наверно так, сальник-гидроманжета;)....
Дата:   03-02-19 18:27
А мне 8 штучек заверните! )))))))
Автор: vl@dim (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-02-19 21:22
где приобрести?
Дата:   03-02-19 23:29
Ну вот , как раз собрался подшипниковый узел перебирать...теперь погожу , затестим волчковые манжеты по полной!
Дата:   03-02-19 23:31
vl@dim писал:
> где приобрести?
На сайт постучатся....
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата:   03-02-19 23:37
Или у любого Волкодилера, если таковой рядом имеется
Дата:   04-02-19 00:16
Евгений 77 писал:
В Новосибирске вроде вы волкодилеры, а ничего нужного нет, про шайбы стопорные спрашивал, ничего про них не знают.
Дата:   04-02-19 02:21
Шайбы давно уже в наличии, про манжеты я сам тут только и узнал))))
В течении месяца наверное привезём
Автор: Арбат29 (95.53.77.---)
Дата:   04-02-19 02:37
Uri писал:
Юра, а насадку к новому мотору будешь от Хидеи адаптировать? Или другую купишь?
Автор: ПУХ (37.79.13.---)
Дата:   04-02-19 04:03
Рамы - сравнение и обзор.
Дата:   04-02-19 04:04
Да ,Сереж, пока от Хидеюшки.... пластины быстросъема мне Олег уже прислал,(спасибо еще раз) вал с Владика пришел, вот дождусь манжет и буду собирать все до кучи....
Дата:   04-02-19 07:18
Uri писал:
Да, Хидея у тебя настоящий ветеран, столько пройти на ней! Одно фото редуктора с отбитым пером и винтом чего стоит!
Дата:   04-02-19 19:40
вот такой вот вариант доработки лодки. достаточно интересно на мой взгляд получилось
Дата:   04-02-19 20:09
Владимир А. писал:
вот такой вот вариант - Владимир, спасибо за быстросъем. Вроде все как надо собралось.
Автор:  Городовой (176.59.143.---)
Дата:   05-02-19 21:50
"Отмодерировал" сегодня сибриверовские складные весла. Затратил 513р.(труба алюминь 200×30×1.5 - 2 шт, ручки весельные анатомические - 2 шт.) Теперь: длинна весел 243см(+39), толщина металла 1.5мм (+0.5); цельные (были составные, с фиксацией на пластмассовый стопор). До воды сейчас точно достанут, да и оттолкнуться можно увереннее, не боясь переломать пополам. Ручки пришлось докупить, так как родные приклеены намертво, а нагреванием только лопасти снялись. Крепления к уключинам тож с родых перекочевали.......Бонусом - непотопляемость весел, герметичные! Казалось бы мелочь, а за этот узел я теперь спокоен.
Автор: Teterin_sn (94.245.131.---)
Дата:   06-02-19 08:34
> получилось
Владимир А, в видео , мне показалось или интейк задом наперёд стоит на 55
Дата:   06-02-19 09:43
Teterin_sn писал:
показалось
товарищ сейчас на выставке в америке, фотки прикольные шлёт.
300ка с насадкой. на румпеле!!!!!!
Дата:   06-02-19 09:47
с тонелями вообще ребята не заморачиваются
Дата:   06-02-19 09:50
11
Дата:   06-02-19 09:52
и всё на румпелях
Дата:   06-02-19 09:54
123
Автор: steam (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   06-02-19 12:10
Владимир А. писал:
> и всё на румпелях
Более того, все на Ямахах))
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   06-02-19 12:13
steam писал:
ага, тупые))
Автор:  Городовой (176.59.142.---)
Дата:   06-02-19 13:27
Teterin_sn писал:
Ответ на ваш вопрос нахожится на 27сек. видео...все там нормально 😁
Дата:   06-02-19 18:27
Владимир А. писал:
> ага, тупые))
А вот это правильно , все умные на HIDEA )))))))
Дата:   06-02-19 22:10
Teterin_sn писал:
Это интейк на упоре стоит, поэтому так кажется! Я тоже сначала подумал, что кверх ногами, а потом пригляделся, обман зрения!)
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   09-02-19 11:45
Американские ручейники))))))!!!!!!!!!
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   10-02-19 00:34
Наш летний трехнедельный поход.
Молодцы , что сказать , ваша дружная команда заслуживает уважения! Думаю весной мы все это обсудимЪ)))))))
Дата:   10-02-19 01:54
Что-то слетело.
Автор: Romka81 (---.novotelecom.ru)
Дата:   14-02-19 02:07
Что то все так скромненько молчат...
Походу заходить боятся, так как тема стала сильно тяжелой и длинной.
Может новую, «запахло весной»?
Дата:   14-02-19 14:10
Да не , все в Таиландах....Америках...вацапах))))))
хотя скоро уже и новая тема назреет....
Дата:   17-02-19 17:06
Поднимем маленько тему.
Полная версия фильма о нашем осеннем путешествии в Туву.
Дата:   17-02-19 19:38
Хочу коптер((((((
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   17-02-19 20:32
Uri писал:
А зачем , в южной Сибири показывает Синоптик , что оттепель , можно найти открытую воду и начать сезон . Чем вы хуже американцев ?
У нас тоже тепло надвигается .
Дата:   17-02-19 23:00
Да , у нас уже жуткая жара, поэтому как белые ведмеди - спим в сугробах))))
Автор: loska (95.46.78.---)
Дата:   20-02-19 17:00
Вопрос для Uri, подскажите пожалуйста размер болта(длину) и если не сложно можно ссылку, где они продаются если не сложно. Просто если честно не могу найти подобный не в интернете, не в своем городе. И еще вопрос болт- нержавейка или нет?
Автор:  Городовой (176.59.136.---)
Дата:   20-02-19 18:06
Ну на крайний вопрос даже я смогу вам посоветоваь - только нержавейка, она крепче..
Сам ранее по незнанию и в целях экономии крепил все на оцинковку, но позднее заменил на нержу так как у оцинковки металл заметно мягче, но цена в 2т.р. за горсть гаек конечно впечатляет!
Дата:   20-02-19 18:13
 Данная тема закрыта модератором
Rambler's Top100
