 Московское время 19:00:37
 Владивостокское время 02:00:37
 Катер КС 100
Автор: katerter (---.ln.rinet.ru)
Дата:   10-10-18 16:24
Добрый день!
Появилась проблема с катером КС 100.
Винт, который движет катер,под нагрузкой не поворачивает.
Используем его для очистки дна водоема(борами таскаем). Без боров поворачивает, а с ними не получается. Не может найти в чем дело.
В прошлом году использовали такую же схему на катере БМК, там все шло без проблем, хотя на КС двигатель мощнее.
Может кто-то подсказать в чем отличия между КС 100А и КС 100Д, в чем разница в повороте между А и Д? Можно ли новые винты и сопло с Д переставить на А?
 Re: Катер КС 100
Автор: Глот (212.45.26.---)
Дата:   10-10-18 17:23
Игнатка вернулся.
 Re: Катер КС 100
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   10-10-18 18:19
Согласен. Даже, если это не он. То все-равно ОН. Такой же прикольный парень))
 Re: Катер КС 100
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   10-10-18 19:41
А если нет.)
Как вы их определяете.))
 Re: Катер КС 100
Дата:   10-10-18 19:47
Шпец писал:
> А если нет.)
По художественному слогу (свисту)
 Re: Катер КС 100
Дата:   10-10-18 19:55
И они от этого оргазмируют?)))
 Re: Катер КС 100
Автор: katerter (185.79.103.---)
Дата:   10-10-18 21:06
Не очень понимаю о чем вы. Есть проблема,которую не знаем как решить и надеялись на совет знающих людей
 Re: Катер КС 100
Дата:   10-10-18 21:29
Ну если так то постараюсь по ворошить память.....
Катер БМК (был спроектирован для возведения понтонных переправ) двух винтовой был, если конечно память не изменяет и соответственно тяга на швартовых у него по более чем у ВОДОМЕТНОЙ КС-ки, которая предназначена для лесосплавов (КС 100 Д с модификациями и разъездной КС 100А с увеличенной рубкой)
Ну что вспомнил рассказал.
 Re: Катер КС 100
Дата:   10-10-18 23:00
Глот писал:
Один там винт в насадке.
 Re: Катер КС 100
Автор: katerter (83.220.236.---)
Дата:   10-10-18 23:30
Спасибо! Да,у нас один винт на БМК.
А все таки,как думаете,можно ли винты и сопло переставить? Не разбираемся в этой теме
 Re: Катер КС 100
Дата:   10-10-18 23:35
arkie писал:
Да, были и с одним, но мне встречались только с двумя.
 Re: Катер КС 100
katerter писал:
> теме
Нет, у КС водомет, это совсем другое.
 Re: Катер КС 100
Дата:   10-10-18 23:38
Для ваших требований КС не подходит.
 Re: Катер КС 100
Дата:   11-10-18 00:07
Глот писал:
> arkie писал:
У этого и общая мощность в 2 раза больше, чем у КС-ки :-).
 Re: Катер КС 100
Дата:   11-10-18 15:24
мы хотим и не с БМК переставлять, а с КС 100Д на КС 100А. Все равно не подойдут?
 Re: Катер КС 100
Автор: ДмитрийВК (---.okline.pro)
Дата:   11-10-18 16:19
katerter писал:
> Добрый день!
Если я правильно понял, вы таскаете за катером что-то вроде трала?
Если так, то проблема может быть в точке крепления буксирного троса. Если трос закреплен за корму, то при повороте он держит пароход за ж.пу. У всех классических буксирных судов трос крепится ближе к средней части судна.
 Re: Катер КС 100
Дата:   11-10-18 18:23
ДмитрийВК писал:
Если что, у КСа есть штатный буксирный гак. И он в правильном месте находится. Там куда попало не привяжешь.
 Re: Катер КС 100
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   11-10-18 19:09
Глот писал:
> arkie писал:
Два ГВ на БМК-150,на нем два ДВС бензинки,старые 6-цилиндровые М-51 СПЭ-3.5,мощностью по 62 л/с, ТС БМК-130.
 Re: Катер КС 100
Дата:   11-10-18 19:11
arkie писал:
> Глот писал:
> > arkie писал:
Откуда???
БМК-150, 2 по 62,
БМК-130 один ЯАЗ-204, 100 л/с,
КС-100А ЯМЗ-238, 170 л/с,
КС-110-й серии 250 л/с
 Re: Катер КС 100
Дата:   11-10-18 19:47
L-t Colonel писал:
> Откуда???
> БМК-150, 2 по 62,
Я имел ввиду БМК-460 - 2 х 230.
Rambler's Top100
