Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 19:19:11
 Владивостокское время 02:19:11
 Yamaha 30. Недобор оборотов
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   09-10-18 11:11
Всем привет. Прошу помощи у опытных.
После покупки мотора с 13-м винтом 2 человека по 75 кг. + полный бак бензина обороты были 5600 стабильно. После замены прокладок в бензонасосе, регулировки карбюратора - чтобы на холостых не глох - обороты стали, в одно лицо 75 кг + бак бензина, максимум 5350.
Во время ремонта мотор не снимался с лодки. Может надо подрегулировать карбюратор, чтобы получить прежние 5600 оборотов?
 Re: Yamaha 30. Недобор оборотов
Дата:   09-10-18 11:21
Не утверждаю, что после ремонта насоса и карба, может из-за тогдашней ловли мордушки на винт. В общем куда смотреть?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   09-10-18 12:07
Конечно на винт и смотреть а первую очередь.
Регулировка ХХ на максимальные обороты повлиять не может.
Дата:   09-10-18 12:10
Дмитрий (ОМСК) писал:
Винт не портился в том-то и дело. На мордушку наехал другим 14-м винтом.
Автор: Nick_gorn (178.176.113.---)
Дата:   09-10-18 13:13
Поставь 12-й винт и попробуй получи 5600. Сразу поймёшь что надо карб обратно регулировать.
Дата:   09-10-18 13:36
Nick_gorn писал:
> регулировать.
Допустим получу, а получу уж точно. Только не понятно как я пойму, что надо карб. регулировать?
Автор: Иван (77.35.250.---)
Дата:   09-10-18 14:57
Я уже объяснял, что на лодке с такой, мягко говоря, неважной геометрией и высоко поднятым мотором
при двух человеках в лодке на винт могла попадать аэрированная вода,
а при одном водителе, сидящем в корме, винт может быть в плотном потоке.
Отсюда и разница в оборотах.
Чтобы понять, богатит или беднит карбюратор, нужно пройти не менее 5 минут на полном газу,
остановить мотор, вывернуть свечи и посмотреть, какого цвета изоляторы.
Если белого - беднит, если кофейного - смесь нормальная, если тёмно-коричневого или чёрного - то богатит.
В случае нормальной смеси ничего делать с карбюратором и бензонасосом не надо.
Чтобы точно определить, развивает ли мотор паспортную мощность,
требуется поставить вместо винта нагрузочную мулинетку,
измерить обороты на полном газу на переднем ходу
в водоёме или испытательном баке не меньше определённых размеров
и сравнить достигнутые обороты со значением из руководства по ремонту и обслуживанию,
ссылку на которое я высылал ранее.
Мулинетка имеется у механиков компании Истмарин
по адресу г. Владивосток, пр-кт Столетия Владивостока, д. 57 А/12.
В Ямаха-центре на Угловой мулинетки нет.
Дата:   09-10-18 15:08
Спасибо Иван про мулинетку. С ней попозже проведу тест. Что касается одного и двух людей. Вдвоем обороты стали 5150. По поводу высоко поднятого мотора, лучше опустить немного? Транец у меня регулируемый.
Дата:   09-10-18 15:09
ТС, а ты попробуй. Если карб богатит, максимальных оборотов не будет.
Дата:   09-10-18 15:11
Nick_gorn писал:
Про богатит все же не понял. Из-за чего может богатить? Смесь всегда делаю в пропорции 1:50.
Дата:   09-10-18 15:23
Yatakoi писал:
Не знаю.
Тех коротких пробегов в темноте недостаточно, чтобы я дал конкретные рекомендации.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-10-18 15:32
Yatakoi писал:
> Nick_gorn писал:
> пропорции 1:50.
А причем бензиномасленная смесь и воздушнотопливная? Ты хоть вобще без масла заливай, если карб бензин льет то мотор захлебываться будет
Дата:   09-10-18 15:47
Тогда вообще не понимаю, извиняюсь за невежество. Что значит обогащенная смесь и обедненная?
Дата:   09-10-18 16:04
Вот почитай
Дата:   09-10-18 16:05
Свечи какого цвета?
Дата:   09-10-18 16:08
Дата:   09-10-18 16:10
Дата:   09-10-18 16:29
володя64 писал:
> Свечи какого цвета?
Проверить смогу скорей всего только в Субботу. Если для предварительного так сказать анализа достаточно будет фото сделать того, что есть сейчас, то могу вечером сделать. Последний раз в воскресенье на крейсерской скорости шёл.
Автор: metrogoldenmaer (178.204.220.---)
Дата:   09-10-18 21:35
дык вроде на ямахе 30 смесь не регулируется а ее задает главный топливный жиклер. там только холостой ход регулируется.
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-10-18 00:58
Все там регулируется
Дата:   16-10-18 13:52
Вот такие свечи раз
Дата:   16-10-18 13:53
Вот такие свечи два
Вот такие свечи три
Что скажете?
Дата:   16-10-18 13:56
Напомню. Вдвоем оборотов было 5600 на 13-м винте. Теперь вдвоем до 5150 оборотов. В одного теперь 5300 оборотов, а должно быть 5700-5800
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-18 14:14
А почему стоят свечки от 25-ки? На 30-ке 7-ка должна быть по мануалу. А стоит 8-ка.
А смесь, судя по нагару, вполне нормальная.
Дата:   16-10-18 14:22
Сергей/Самара писал:
> 8-ка.
По мануалу NGK BR8HS10
Дата:   16-10-18 14:28
свечи нормальные. может у тебя тахометр глючит
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-10-18 15:11
Виноват, перепутал. Все верно, 8-ка для 30-ки.
Автор: Nick_gorn (83.169.216.---)
Дата:   16-10-18 15:13
Ни хрена свечи не нормальные, богатит, моё ИМХО.
Дата:   16-10-18 15:23
смотреть надо на изолятор. а нагар на юбке это от масла
Дата:   16-10-18 15:40
Не уверен, стоит ли вскрыть редуктор. Смотрел недавно видео Уссурийских ремонтников. Там мотор не добирал обороты. Вскрыли редуктор, а там травы и всякого дерьма до кучи. Я в свою очередь в одно время намотал, раз 9, много травы на винт в течение 100 метров. Может тоже засорил редуктор и крутит не на полную.
Дата:   16-10-18 15:44
Nordik писал:
Он либо работает, либо не работает
Дата:   16-10-18 17:29
В редуктор трава не может попасть, это бред ))) Только за винтом на вал может накрутить
Дата:   16-10-18 17:31
Nordik писал:
> накрутить
Согласен, но на том видео как-то же трава и грязь попали
Автор: LISnik (---.200.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   16-10-18 19:42
Гыгыгы ))) Редуктор открытого типа! )))
Автор: Иван (77.35.163.---)
Дата:   16-10-18 20:07
Максим, свечи, судя по этим фото, нормальные, и с качеством смеси всё в порядке.
Больше тебе с твоими познаниями и опытом лучше никуда не лазить.
Разбирать редуктор тем более не стОит самостоятельно.
Снять винт и осмотреть выхлопные отверстия, насколько это возможно - это да.
При этом не пролюбить упорную шайбу, что на валу за винтом.
Не знаю, что там в уссурийском видео, возможно, имелось в виду засорение выхолпного тракта.
Но чтобы прочистить выхлопные отверстия, разбирать редуктор не надо.
Если мотор нормально запускается, работает без перебоев, не греется - доходи на нём сезон как есть.
Как я тебе говорил, по завершении сезона нужно отвезти мотор на обслуживание в мастерскую официального дилера.
Там при помощи мулинетки точно установят, развивает ли мотор паспортную мощность,
и если не развивает - точно установят причину.
"Аборт по интернету" точно не принесёт пользы.
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата:   16-10-18 21:34
Купил китайский НОВЫЙ мотор - он сломался сразу, гавно, понятно.
Купил РАБОЧИЙ мотор , который хозяин и продавать не собирался, ездил бы и ездил, продал потому, что поменял комплект - и тоже сломался мотор!
Rambler's Top100
