 Московское время 13:53:11
 Владивостокское время 20:53:11
 Сгорел Minn Cota 34 C2
Автор: О.С.А (---.1.lks-tv.ru)
Дата:   08-10-18 17:26
Добрый день! На недавней рыбалке намотали на винт много лески сетей, проехав, немного мотор перестал ехать вообще, винт от намотанной лески очень тяжело крутился. Очистив от лески, скорости вперед перестали работать, скорости назад работают. Что делать, что сгорело?
 Re: Сгорел Minn Cota 34 C2
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   08-10-18 17:54
вскрытие покажет
Автор: татарин  (178.206.214.---)
Дата:   08-10-18 19:08
Предохранитель стоял перед электромотором?
Дата:   08-10-18 19:14
Нет предохранителя не ставили, скорости назад работают, вперед нет, тогда как я понимаю сгорел контроллер , который в голове. Они продаются, только номер родного контроллера не знаю, что бы заказать его....
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   08-10-18 19:24
винт снимали? вал чистый? сальник целый ?
Дата:   08-10-18 19:29
Винт почистили, сальник жив, вода не попала...
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   08-10-18 22:15
В самом ДУ вряд ли что-то сгорело.
Попробовать на заглушенном моторе попеременно втыкать передачи от руки, прокручивая ГВ. ДУ передачами отключить. То же на ходу, при возможности.
Проблема осталась - см. редуктор мотора. Вынуть вал винта с задней опорой, шестерней заднего хода и всем, что на ней. Масло, естественно, слить. Осмотреть состояние деталей.
1. Могло срезать храповик переключения передач, вершины выступов, которые в зацеплении с шестерней переднего хода. Если не повезло, также ответные выступы на шестерне переднего хода. Коль позволит конструкция редуктора и как паллиатив, развернуть храповик на ГВ. Отрегулировать переключение передач на моторе по инструкции. Прежде всего включение передачи переднего хода. . До конца сезона хватит, в общем нормальное решение. Далее в межсезонье см. вдумчиво.
2. А больше вроде бы и нечему. Судя по симптомам.
С уважением.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-23-71.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-18 23:20
тебе каталожный номер нужен согласно номера этой модели.
значит нужно найти её каталог Ссылка.#
вроде как всё обещают найти и прислать.
Дата:   09-10-18 01:12
Т.С, сними винт,чтобы не перебило пальцы рук и замерь напряжение.
Автор: Юрий Лукич (77.34.229.---)
Дата:   09-10-18 08:20
В блоке управления (переключатель скоростей) , от перегрузки по току сгорели силовые транзисторы..Не все, только те, через которые управлялся "передний ход"во время перегрузки...ИМХО...
Автор: AquaRapaRu (---.tyazhmash.com)
Дата:   09-10-18 17:35
Какие транзисторы? Судя по ссылке на каталог запчастей там балластные резисторы. Разбирать мотора и проверять тестером. Скорее всего от перегрева отошел контакт или перегорел балласт. А для начала посмотреть переключатель скоростей, возможно контакты сплавились (по каталогу поз.52). Только разбирайте с фотофиксацией, чтоб обратно собрать.
Дата:   09-10-18 20:38
С ума сойти...Ссылка.
просто переключатель контактов...
Rambler's Top100
