 Московское время 14:08:21
 Владивостокское время 21:08:21
 Mercury F60 EFI сломался стартер
Автор: Лодочник63 (2.95.184.---)
Дата:   14-09-18 20:27
Всем привет!
Ситуация такая: стартер крутит, но не проворачивает маховик.
Посмотрел с открытым колпаком - шестеренка бендикса нормально входит в зацепление с маховиком, а дальше вращается сам вал стартера, шестернка стоит на месте.
Шнурком мотор запускается нормально.
Помогите советом: надо ли покупать новый стартер в сборе или как-то можно починить этот?
 Re: Mercury F60 EFI сломался стартер
Автор: Никола(питерский) (188.170.81.---)
Дата:   14-09-18 20:45
Поменять эту "шестеренку", под названием бендикс, думаю как отдельную запчасть найти можно.. Со шнурка - это механический стартер, к электро ни какого отношения не имеет.
Дата:   14-09-18 21:49
Никола(питерский) писал:
> найти можно..
спасибо, попробую поискать, пока только стартер в сборе предлагают за 25 тыщ... ((
> отношения не имеет.
согласен, но электростартер крутит этот же маховик только с помощью бендикса.
это я написал к тому, чтоб было понятно, что там ничего не заклинило, все заводится и работает
Автор: John Zaitsev (85.26.233.---)
Дата:   14-09-18 23:59
Выкладывай фото стартера с партнамбером, бендикса, размеры последнего и число зубьев.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-09-18 03:36
Это типа как прокрутка на велосипеде, на машинах ваз 01-07 не редко встречал данное явление и на газ 3307 такое было, лечится все это легко! Сперва замачиваеш бендикс в нефразе или бензине , промываеш его, что бы старую смазку вымоло от туда а затем смазывается ( вот только не могу вспомнить чем.... )
Но дума поиском найдеш типа "буксует бендикс" или "ремонт бендикса"
Удачи в ремонте
Автор: nikka (---.pppoe-188.ip2.mkpnet.ru)
Дата:   15-09-18 03:53
Отнесите его в мастерскую по ремонту стартеров.Возможно есть аналоги бендикса вашего.
Дата:   15-09-18 04:55
При более детальном изучении поломки, обнаружилось отсутствие верхней контрагайки на стартере. В результате чего, бендикс уходил немного выше положенного и терял зацепление с валом стартера.
Открутившаяся гайка с шайбой нашлась на поддоне. Установил на место, попробовал - заработало!
Гайка с виду самоконтрящаяся, не понятно как она могла открутиться...
Вобщем, отделался легким испугом))
Всем спасибо за участие!
Rambler's Top100
