 Московское время 18:06:39
 Владивостокское время 01:06:39
 Свеча накала на Хонду,какую ставить...
Автор: nimikl (46.56.196.---)
Дата:   10-08-18 21:08
Доброго времени.Задача такая...Есть мотор Honda BF30SRTU...почти всё устраивает...покупался с новья 6лет назад...Пару лет назад познакомился с вейком...Меня, 115 кг, с воды вытаскивает...Но!!!При частых покатушках я понял что бензин бывает и не очень хороший(при таскании плюшек и вейков стал лить 95й...когда плохой бенз -и тяга не та...и вытягивает из воды долго...и свечи накрываются...и тяжело ему...).В последнее время максималка немного припала(пару км) и задумал я отрегулировать клапана(если нужно) и поменять свечи.Поступило предложение поменять на более холодные свечи...типа если на высоких оборотах работает...то лучше 8ку ставить.Хочеться не терять ни одного процента мощности...а лучше добавить...хоть одну две лошади:)))Подскажите кто что думает о замене свечей DR7EA (NGK) на DR8EA.Вообще... сам рыбак...но отдыхать семьей люблю...
 Re: Свеча накала на Хонду,какую ставить...
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-18 21:56
чуть икать не начал от свечи накала,подумал дизельная хонда))
Дата:   10-08-18 21:59
Ну да....:)))Привычка))Всю жизнь на дизелях:)))
Автор: Валентин Палыч (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   10-08-18 23:11
Могу ошибаться, но практической разницы не будет, если только нагара на свече чуток больше будет, самоочищение хуже будет.
Если бы это прибавляло мощности, то все пользователи и в первую очередь производители, так делали бы.
Дата:   11-08-18 02:05
oleg46 писал:
Это для величия вопроса! Мол, "мы не пальцем..." )))))))000
тс, без обид! Поржал реально.
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   11-08-18 06:02
Я как то с чуркой повздорил, словарный запас у него наверное даже на родном языке слов 500, в конце беседы он мне гордо заявил, что он тоже не пальцем ...баный :-)
Автор: nimikl (178.120.13.---)
Дата:   12-08-18 02:52
Гыгы...
Кто ещё не ржал?...
ПО ДЕЛУ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ??
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-08-18 04:39
Замена свечей ничего не даст, совсем.
"Полторы лошадки" разве что можно на примитивной доработке карбов и впуска словить, уж немного топорно там внутри сделаны . Но это всё разбирать надо и заморачиваться с дремелем...Оно того не стоит, в плане соотношения результата к затраченным усилиям, не те мощности.
А свечи "накрываются" по причине чрезмерно обогащенной смеси, видимо уж очень старались из 25-ки типа честную 30-ку сделать. Давным давно менял ГТЖ со #110 на #108 (это для BF30A было) и на удивление лучше ехать стало...особенно в тёплое время года.
Короче, если сразу после запуска мотор едет заметно бодрее, чем полностью прогретый, то и эта переделка поможет. Ещё наверное можно термостат на чуть более горячий поменять, если в пресной воде используется. Но вопрос где же такой взять... Уж сильно переобогащенная смесь при заводских настройках у этих недотридцаток, отсюда и копоть внутри у всех и залитые свечи.
P.S.у BF30D смесь может уже так и не богатить, ведь неспроста рабочий объем чуть увеличили япошки на 10% примерно.
Дата:   12-08-18 05:36
Ну вот...есть ещё адекватные люди...
Спасибо,Дмитрий.
Дело в том ,что время подошло регулировать клапана(моточасы)...поговорил со спецом который мотоциклы ремонтирует,он сказал,что если в холодное время эксплуатируешь - то оставляй родные свечи,если тихо ходишь(рыбалка)-родные,если преимущественно передвигаешься на максимальных оборотах (ватруха и т.п.)-ставь 8ку...лучше сгорание будет.Вот и хотелось бы выводы сделать не на основании одного мнения.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   12-08-18 13:54
Ну попробовать-то поставить недолго. Но как писали выше, если сейчас свечи плохо самоочищаются, то с более холодными дело ещё хуже будет. На мощностях или экономии это вообще не отразится никак.
Rambler's Top100
