 Московское время 01:41:17
 Владивостокское время 08:41:17
 Трещинка в дюральке
Автор: dinamitbrein (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-07-18 07:57
Решил лодку перекрасить и нашел такую маленькую неприятность
Течи нет. Вижу 4 варианта:
1.Заклепать накладки (геморно и не охота)
2.Затереть туда герметик (есть навол 360) шлифануть, покрасить. (вот думаю удасться ли хоть чуть чуть втереть)
3. Запаять (чем, как?)
4.Забить (в смысле хрен положить), прогрунтовать, покрасить.
По какому пути идти? Что посоветуете?
ЗЫ. Прог2, кормовой уголок
 Re: Трещинка в дюральке
Автор: ЮНК (46.159.59.---)
Дата:   11-07-18 12:32
Может дальше пойти, что то с этим надо делать.
Дата:   11-07-18 13:37
Клепать.
Дата:   11-07-18 13:49
Заменить лодку
Дата:   11-07-18 14:10
Кста, посмотри с пристрастием везде. Это усталость дюрали.
Такие (и больше и меньше) трещинки могут идти (и идут 100%) из под любой заклёпки. Потому, что дюраль стал колкий и при ударах на волнах трескается.
Если б можно было отжечь дюралевую лодку, это бы прекратилось ещё лет на 20-30. Но это невозможно.
Такая хрень (но больше) была и у моего П4. Ставил латки поверх.
Дата:   11-07-18 14:30
s494 писал:
> 20-30.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-07-18 15:29
Засверлить трещину для начала, потом думать.
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата:   11-07-18 15:54
Засверлить и латку. Работы то на полчаса.
Автор: Сергей/Самара (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-07-18 16:34
Изнутри замазать обильно герметиком.
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   11-07-18 17:28
У меня в месте небольшой вмятинки на днище такую же обнаружил когда красил лодку.
Снаружи краской прошел, изнутри залил эпоксидкой.
Второй сезон тьфу 3 раза полет нормальный.
Автор: dinamitbrein (---.115-143-138-78.kgts.ru)
Дата:   12-07-18 00:29
>Клепать.
Накладку из АМг можно делать?
По размерам какие советы будут? Сколько заклепок вверх и вбок захватывать?
Заплатку под обвод заводить или сверху?
>Заменить лодку
Очень умный совет. Всегда думал почему люди вместо доброго совета начинают газировать воду?
Дата:   12-07-18 03:13
dinamitbrein писал:
Можно из амг, можно д16. Пофигу, там загнуть немного.
Тонкий, 1-1,2 достаточно.
Герметик НОВОЛ.
Глухие вытяжные клёпки 4,8.
Под скулу заводить.
Нет длинных клёпок - поставь винты м5 снизу вверх.
Герметик сохнет два дня до состояния привулканизированной резины на металле.
Дата:   12-07-18 03:17
Тебе делать то ерунда.
Дата:   12-07-18 03:18
А у меня на П4 ещё и по краю днища были трещины.
Дата:   12-07-18 03:32
Спасибо. Герметик есть такой) Промазывал швы изнутри
Вытяжные как то очково делать, там же стальной сердечник, сгниет
тем более есть заклепки с вертолетного))))
Если вот так сделать?
не мало будет заклепок?
черная точка - засверловка трещины
Дата:   12-07-18 03:35
У меня есть лаги (или как там правильно называется балка поперек корпуса), на которых сидушки крепились заводские сидушки
Я буду плоский пол делать
Металл там довольно тонкий, можн наверно из нее вырезать?
Дата:   12-07-18 03:56
Там толстый металл. Наверное, как днище, 2,5мм. А надо не толще борта , борт и палуба 1,5.
1-1,2 мм надо, чтоб заплатка легла ровненько, и легко будет согнуть, поставить.
Дата:   12-07-18 04:01
Вытяжными проще, тем более герметиком их замажешь. Конечно, цельные лучше. Клепай 3,5-4 кой как ты нарисовал.
Я про 4,8 исходил из того, что вытяжных должно быть в два раза больше полнотелых, и размер наиболее приемлимый, чтоб и клёпка довольно крепкая ( глухие вытяжные крепче обычных) и чтоб рука не отсохла их ставить.
Дата:   12-07-18 04:09
Вообще, как меня научили, расскажу как делал.
Подгоняем заплатку по размеру.
Грунтовать или нет - безразлично совершенно, лишь бы грунт-краска с герметиком не оторвались.
Делаем шероховатую поверхность и заплатки и корпуса.
На том что будет снаружи отмечаем места клёпок.
Мажем заплатку или корпус полиуретановым герметиком - Новолом.
Накладываем и шуруповёртом или маленькой дрелью заплатку крепим на саморезы со сверлом. по местам будущих заклёпок.
По одному через один выкручиваем саморезы, рассверливаем нужным сверлом и ставим вытяжные заклёпки - глухие не знаю, саморезы могут мешать поддержке.
Дата:   12-07-18 05:56
Нет, гнется пальцами на раз. Завтра сфоткаю, темно уже сегодня
Ты какие ставил? Ал-Ст, Ал-нерж. Ал-Ал?
Дата:   12-07-18 09:59
dinamitbrein писал:
> >Заменить лодку
> газировать воду?
ха это не совет, это сарказм, юмор.
Скорее это вы газуете на ровном месте
Если как вы писали течи нет то какого лещего сверлить и клепать ?
У вас что эта баржа по небу летает с перегрузками ?
4 вариант самый верный.
Дата:   12-07-18 12:33
dinamitbrein писал:
Да что фоткать, главное чтобы заплатка притянулась а не корёжила днище.
Глухие алюминий-сталь, 4,8.
Точно такие как Борно продаёт в Барахолке.
Автор:  MOTOBOBER (95.67.149.---)
Дата:   12-07-18 13:04
Какая она усталостная? Кромка вниз на 45 град отогнута, ясен пень лопнет. Обратно бы подогнуть, а то дальше поползет
Дата:   12-07-18 15:58
Вот такая штуковина есть. 1-1,5 толщина примерно. Я руками могу погнуть
Дата:   12-07-18 17:41
Возьми штангель, померь.
Дата:   12-07-18 17:58
Не понимаю я такого "юмора". Здесь же тематический форум о лодках, моторах, а не конкурс "Кто лучший Петросян"
Автор: Konst63 (88.200.157.---)
Дата:   12-07-18 18:15
Эта трещина вызвана черезмерным утонением бортового листа вблизи накладки из-за коррозии, т.к. накладка из нержи. У меня была точно такая же ситуация, пришлось снимать накладку и вставить накладку из дюраля на 2/3 длины лодки.
Дата:   12-07-18 21:30
Если смотреть со стороны кормы, то толщина листа борта как везде. Визуально утоньшения нет
Дата:   13-07-18 15:17
Попробуй засверлить вершину трещины и поставить заплатку и сразу все увидишь.
P.S. Я когда попал на такой ремонт - понял, что древние дюральки лучше до металла не зачищать, они на краске держаться))
Удачи в ремонте!
Дата:   13-07-18 17:39
1,5 мм этолщина этой железяки
Пойдет?
Дата:   13-07-18 17:44
Конечно, это номинал.
Дата:   13-07-18 19:03
dinamitbrein писал:
Согласен тематический. Но я в отличии от вас разбирал их и ремонтировал. Там тряпочная прокладка и ещё плюсом замазка, а потом ещё и всё склёпано фиг оторвёшь. Так что до течи ей ещё лет 50 осталось. А вы устроили консилиум со сверлением....
Поэтому и сарказм что вы пытаетесь всем форумом лечить прыщ на заднице.
Дата:   13-07-18 21:08
dinamitbrein писал:
> Пойдет?
На крайняк пойдёт.
У нас же не дыра в кулак. Мы усиливаем борт. Трещина уже дальше не пойдёт. Вполне достаточно Д16т 0,8 или АМГ1,2.
К борту лучше прижмётся более тонкий металл. И в скулу засовывать лучше тонкий.
Но можно и такой же - сложнее, правда.
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   13-07-18 21:21
Сделай так и забудь, свари трехмерную накладку, на герметик посади. Это вид изнутри.
Дата:   13-07-18 21:26
уффф. Так уж точно нет. Или заплатку сверху или тупо промажу герметиком изнутри)
Есл инайду потоньше металл, то поставлю заплатку, если нет, то герметик
Ну так вот эти слова и надо было написать в самом начале:-)
Спасибо за советы. В эти выходные сделаю что нибудь)))
Дата:   14-07-18 02:02
dinamitbrein писал:
Сначала немного герметика размажь по стенке, а потом выдави кучу и разровняй под 45град. И через три-четыре дня - как резиной залил.
Автор: kalaш (---.tvinnet.ru)
Дата:   14-07-18 02:27
Novol plus 710 прикольная штука - типа эпоксидки , липнет ко всему и твердеет махом только трещину нужно засверлить и разделать.
Дата:   14-07-18 03:04
Так он не "играет" после затвердения.
Автор: dinamitbrein (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-18 06:01
>Novol plus 710
Есть новол 630 2 тубы. Думаю хватит)))
Дата:   14-07-18 10:59
Делай как хочешь, на алюминием ни какой герметик не держится, его прижать латкой необходимо.
Дата:   14-07-18 11:45
А ты проверь. Удивишься.
Ножом еле счищается.
Только надо шероховатость сделать.
Автор: Vovan 44 (2.94.84.---)
Дата:   14-07-18 17:11
У меня дружбан пропорол свой 4 Прогресс- вьехал в другой Прогресс 4, пока Вихря дергал на скорости. Дыра там поболее будет. Прямо на рыбалке выстучали и замазали холодной сваркой. Больше он ничего с лодкой не делал. Ездит до сих пор уже под Сузуки 40.Вопрос, почему холодную сварку никто не посоветовал? Всяко лучше герметика. Замазать и закрасить.
Дата:   14-07-18 19:14
Этот держится так, что хрен отдерешь потом))) Проверено на соседской лодке)))
Сделал так: купил 1,2 мм лист Амг (250руб), вырезал по картонке заплатку, высверлил заклепки, промазал все герметиком и заклепал полнотелыми заклепками с вертолетного завода)
Естественно облажался))) вверху центральное отверстие попало на кромку уголка( 2 мм вправо, 2 влево и все гуд... Но руки кривые, глаз не алмаз))
Внутри смазал все греметиком обильно
Трещинку засверлил
Дата:   14-07-18 19:15
Дата:   14-07-18 19:17
Дата:   14-07-18 22:30
Осмотр места повреждения показал, что трещинка скорее всего появилась от чрезмерного отгиба обвода, вызванного ударной нагрузкой. Лодка лет 30 стояла в огороде и скорее всего при ее перекладывании ее уронили на этот обвод.
Rambler's Top100
