 Московское время 17:03:55
 Владивостокское время 00:03:55
 Как опеделить течь????
Автор: osa (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-07-18 14:52
Проблема в том что пока лодка стоит ничего не текет все хорошо все прекрасно, но стоит только поехать в течении 30 мин ведро , полтора набирается. При этом набирается то когда на глиссе едеш , то когдс в водоизмпщайке . Полы рсзбирал на голой лодке ехал смотрел , не удел где текет , на суше выгонял заливал водой тоже ни где не текет
 Re: Как опеделить течь????
Дата:   10-07-18 14:53
Лодка казанка 5 с выносным!
Автор: С.Игорь.К (91.217.202.---)
Дата:   10-07-18 15:42
Стык между верхней и нижней частью корпуса, под углобульбовым профилем.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   10-07-18 15:43
Дата:   10-07-18 15:54
А как туда попадает???я же говорю может на глссе набираться ,а может и в водоизмещайке даже когда на воде зеркало
Дата:   10-07-18 16:19
Вода или брызги по борту вверх подымаются, и замечательно улавливаются этим самым профилем. Если стык плохо загерметезирован то прям ручьем течет. На Казанке-5 (без букв и цифр) случайно увидел на ходу, под кормовыми банками, когда хрень какую то доставал. А у Крыма видно было невооруженным взглядом, тем более знал куда смотреть.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   10-07-18 16:32
Есть кардинальный способ на все времена. Это меловой экран.Примерная схема..Вытащить корпус на берег и высушить. Намелить снаружи раствором мела все заклепочные соединения днища и бортов, высушить до сухого состояния.. Кисточкой промазать изнутри керосином все шпангоуты ,стрингера ,скулы.. Корпус перевернуть днищем вверх и наблюдать.. Очень быстро проявятся явные протечки (заклепки расшатаны), трещины.. Чуть позже обнаружатся просевшие заклепки,их может быть нереально много..Обвести фломастером явные места кружочком, прочие крестиком, проклепать... Обработать растворителем,промыть - просушить,восстановить ЛК покрытие снаружи,изнутри -тщательно просушить ,промазать герметиком.. Мне тоже кажется что заклепками не может так быстро набираться вода,если только это не убитая штормами лодка.Кажется что есть накладки на лодке ,стыки ,заполненные ранее герметиком и ныне усохшие, по ним может вода струиться...
Автор: osa (---.227.203.62.overta.ru)
Дата:   10-07-18 19:01
Вот когда воду в лодку наливал тогда и делал меловой экранно поротечей не было , сутки стояла
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-07-18 01:52
osa писал:
В основном вода течёт в районе задней части, при езде видно, стекает со стыка верхней и нижней части корпуса.
Автор:  MOTOBOBER (88.200.214.---)
Дата:   11-07-18 02:47
Лодку полную воды набирать надо, как можно больше
Автор: Приморец (77.34.90.---)
Дата:   12-07-18 14:14
Технологические отверстия проверь, два в транце и два у форштевня
Rambler's Top100
