 Московское время 08:37:27
 Владивостокское время 15:37:27
 Лишние провода командера Suzuki DT40 WRS
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   10-07-18 17:33
Мотор Suzuki DT40 WRS. Владею мотором с 2011 года, ездил до последнего времени без тахометра, поэтому как то вопросов не задавал себе.
В мотор от командера приходит пучек проводов со штекером и еще два провода отдельно, вне штекера. Соответственно в гнездо мотора вставлял штекер и спокойно ездил. Сейчас возник вопрос - что это за лишние провода и куда подключаются в моторе (или не моторе)? И вообще для чего они?
 Re: Лишние провода командера Suzuki DT40 WRS
Автор: ЮНК (46.159.124.---)
Дата:   10-07-18 17:45
Точно вспомнить не могу, время прошло, но у меня то же болтались. Как то небыло необходимости что то подключать, вот и не интересовался.
На тах такие же провода, но те, которые возле машинки.
Дата:   10-07-18 18:41
Т.к. эти провода находятся под колпаком мотора - подумал что в моторе должны быть какие то разъемы, но ничего не нашел при беглом осмотре.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-07-18 01:01
Насколько помню, у старых Сузуки это на трим два отдельных провода, т.к. в основном разъеме всего 8 контаков...чего маловато.
Автор: sl411 (---.218.183.20.ranetka.ru)
Дата:   11-07-18 01:43
На самой машинке нет дополнительных кнопочек - трима или чего-то подобного.. т.е они как бы ... У меня только одна мысль - может это плюс-минус дополнительный?
Автор: ЮНК (46.159.59.---)
Дата:   11-07-18 06:01
ТС, вам что надо, узнать какие провота на тах идут, или хотите узнать для чего нужны эти пустые провода?
Дата:   11-07-18 07:40
Нужно узнать для чего пустые провода.
Дата:   11-07-18 12:30
sl411 писал:
На.[censored] это вам нужно, болтаются и пусть себе болтаются, мало ли что производитель ранее задумал, а потом отказался от своей идеи, вот они и оказались не в удел.
Дата:   11-07-18 14:59
А возник вопрос из того, что тахометр KUS с разными дополнительными датчиками (индикация перегрева, давления масла и еще чего то), вот и думал - может можно эти провода задействовать, потом с машинки снять и подать на Тах :)
Понимаю что мотор у меня совсем простой и вряд ли что то я получу, но мало ли?
Это я пока лодку жду, всякие мысли в голову лезут :)
Rambler's Top100
