 Московское время 15:31:11
 Владивостокское время 22:31:11
 подключение прибора контроля
Автор: WebBoat (---.nsk.sibset.net)
Дата:   10-07-18 13:31
Интересует возможность подключения счетчика моточасов, измеритель температуры, тахометра от дистанционного управления Yamaha-703
измеритель Rl-hm035lt - Ссылка.
Из контроллера ДУ выходят 3 провода. Хотел их задействовать, чтобы не тянуть дополнительные провода к измерителю.
Возможно такое?
 Re: подключение прибора контроля
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   10-07-18 14:31
WebBoat
"Из контроллера ДУ выходят 3 провода"
черный - "-12"(масса)
желтый - "+12 после ключа"(при включенном зажигании).
зеленый - на тахометр
Дата:   10-07-18 15:14
Борис писал:
> WebBoat
Понятно. Спасибо!
еще вопрос по температуре двигателя.
Чтобы не тянуть дополнительный провод от свечи с термопарой.
на контроллере есть зуммер перегрева. Значит датчик температуры имеется на двигателе. Двигатель Yamaha 25 BWCS.
Возможно ли с контроллера ДУ подключить температуру на приборе от штатного датчика двигателя?
Дата:   10-07-18 19:59
WebBoat
на моторе установлен аварийный датчик перегрева, когда уже всё, хана, у него два положения - "выкл" и "вкл" на массу. К прибору указывающему температуру его не подключить.
Тах что по ссылке к штатному проводу(из машинки) тоже не факт что подойдет, "хвост" с таха накручивается на высоковольтный провод. Как поведет себя прибор при подключении на выход с генераторной катушки(провод с машинки) - х/з.
Данный тах хорошо ставить на мотор под румпель, приклеить его на колпак....
Автор: WebBoat (77.111.247.---)
Дата:   11-07-18 03:26
спасибо, Борис. понятно объяснили
Rambler's Top100
