 Московское время 07:43:09
 Владивостокское время 14:43:09
 Троение двигателя.
Автор: Смолев (---.spbmts.ru)
Дата:   09-07-18 05:55
День добрый. В общем проблема такая. Yamaha 115. на холодную с утра обороты набирает хорошо, работает как часики. 5700 оборотов легко. после 5 минутной езды резко начинает троить. 3600 оборотов максимум. Выше начинаешь поднимать, троит. бьет башку так что весь катер трясется. Менял форсунки, топливный насос, катушки, не помогает. Помогите.
 Re: Троение двигателя.
Дата:   09-07-18 06:09
Возможно коммутатор.
Нагрелся и канал отключился.
Напиши Юрию Лукичу (именно такой ник).
Дата:   11-07-18 05:57
Извините, я не очень понимаю в форумах, как написать? Так как я понимаю комутатора нет. Там мозги у митсубиси стоят и все датчики тоже от митсубиси.
Автор: ЮНК (46.159.59.---)
Дата:   11-07-18 07:17
При нагреве что то пробивает, транзисторы, резисторы, что там в электронике есть.
Была у меня Я 115, но что то не припомню, что бы там электроника от Митсубиси стояла. Не касался ни разу.
Дата:   11-07-18 09:34
Осциллографом посмотреть и сравнить сигналы управления, в нормальном режиме, и когда троит, на катушки (или модули - что там стоит?).
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   11-07-18 13:52
А может это помпа ослабела, и так выражается защита от перегрева?
Дата:   11-07-18 14:12
Смолев писал:
здесь его почта Ссылка.
А может сам зайдёт.
Дата:   11-07-18 18:45
Дело в том, что она отъездила у меня 2000 часов. Отправил я для обслуживания в сервисный центр для обслуживания. Ближайшее от меня 2000 км от меня. в г. Киров. обошлось обслуживание мне в 108 т.р.
поменяли помпу, потшибники и вал с ноги. Так же ремень грм и свечи. Промыли топливную систему и заменили фильтра. Когда мне мотор вернулся обратно я его весной
Дата:   11-07-18 18:50
запустил. А она вот так работает. Я поменял форсунки, поменял фильтра,т насос топливный, катушки новые поставил, свечи менял,ничего не помогает. Там не катушки, а модуль на 2 цилиндра. Итого их 2. Позже заметил, на двигателе петли закнуты. Снял мозги, а там шов аргоновый. Видимо роняли мотор и сломали ужо у панели и обратно заварили. Проверил зажигание, ремень поставили на 5 зубов неправильно. Сейчас заводится с полтыка работает мягко. Но троит когда согреется, если поднимаешь выше 3600 оборотов.
Дата:   11-07-18 18:51
Позвонил в сервис, там мне сказали, что извините, такое бывает. А доставить мотор обратно туда у меня нет возможности. Работа((((
Дата:   11-07-18 18:55
Фотографию мозгов и датчиков могу выставить.
Автор: noa3 (31.173.86.---)
Дата:   11-07-18 19:01
5 зубов - по мне это много,похоже досталось механизму грм - измерить т компрессию и везти обратно к исполнителям чудес за 100 с лишним тысяч рублей.
Как следует их подкошмарить - предварительно сделав фото повреждений корпуса, запротоколировать ошибочную установку ремня и прочие проблемы. Либо пусть восстанавливают мотор либо возвращают денежные средства с запасом на последующий ремонт.
Неплохо бы координаты мастерской - озвучить, дабы на твои грабли более никто не наступал.
Автор: Юрий Лукич (77.34.55.---)
Дата:   11-07-18 20:23
Почту смотрел...
Даже не знаю, что сказать...
Начать бы с компьютерной диагностики...
Да и глазками посмотреть с мануалом в руках...
Только гадать можно, что там при смене "...крыльчатки помпы..." могли "...на 5 зубов..." ремень перекинуть -в сервисе??!!
Так, в порядке "на всякий случай"-бобины двойные, подключаются каждая на два цилиндра-ВНИМАНИЕ-одна на ПЕРВЫЙ и ЧЕТВЕРТЫЙ, другая на второй и третий...
Дата:   12-07-18 22:43
На свечных проводах там пронумеровано, так и есть. позже фотки отправлю. и адрес мастерской. А диагностику сделать нет оборудования. Могу любые фотки отправить. видео, как она начинает троить.
Rambler's Top100
