 Московское время 08:39:06
 Владивостокское время 15:39:06
 Mariner 9.9 насос в карбюраторе
Автор: BлАc (---.enet.vn.ua)
Дата:   08-07-18 18:40
Доброго времени!
Всем, кто помогал с Мерком 7,5 огромное СПАСИБО!
Откатал на нем 30л топлива и понял, что мощи мало))
Принесли в ремонт сабж, зажигалку сделал, переделал с дистанции (сделал недостающие детали), осталась маленькая проблемка, собсно:
на ХХ не работает насос, если качать грушей или обороты выше средних, то все ОК, если сбросить газ, то поработав несколько секунд глохнет. заводится с пол-протяжки (если подкачать "подсос")
Карб перебрал-перемыл, мембрана целая, внутри все чисто (было пару крупинок грязи в поплавковой - не критично).
Снял трубочку на насос: если дуть в нее, то не продувается, если втягивать, то до бесконечности - так должно быть?
Мотор с Европы, долго лежал, может быть из-за плохой компрессии (типа кольца залегли)?
Хочу оставить себе,на сколько понял, то до 15 сил не гониццо, есть какте-то варианты немного поднять мощи? На ГТЖ надпись 056, видно, что лазили туда, мож кто знает какой должен стоять?
 Re: Mariner 9.9 насос в карбюраторе
Дата:   09-07-18 02:51
Браццы, я его сделал.
Извините, что волну поднял, но я в карбюраторах не силен, открыл, посмотрел, нет там микросхем... ХЗ как он топливо дозирует))))
Было все банально просто, винт регулировки качества смеси был откручен на 1 оборот, я думал это норм. Когда были закончены все танцы с бубном и терять было нечего, начал откручивать винт и чудо мотор заработал на ХХ.
По итогу получилось около 2,5 оборота.
ЗЫ: еще получил опыт по раскоксовке колец димексидом, да эта хрень работает))) Мотор стал сильнее упираться при протяжке.
Автор: Серегин (185.230.127.---)
Дата:   09-07-18 05:42
Странно как 9.9 до 15 не раздушиваетсЯ. ? Вес какой мотора??
Дата:   09-07-18 05:43
Фотку моторчега выложи
Автор: Gadya1773 (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-07-18 15:48
Если лохматый,а это так обьём 209 это потолок. На главном в ветке Мерк 15 есть мурзилка.
Дата:   09-07-18 22:19
Да, лохматый, да 209 ссм.))) мона разогнать?
Вес такой, что спина вторую неделю болит)) 34 кг
Фото вечером будет. Надо под капотом?
Дата:   10-07-18 08:16
Сегодня катнул на маринере - Агонь)))
Втроем ~ 240кг (дама на вскидку 60-65, потому не точно)))
лодка ПВХ 360, киль надувной, 70кг
мотор 34 кг
бак 10 кил
Итого: 354 кг
И все это разогнал до 27 км/ч, немного пришлось поиграться с выкосом мотора.
В одно лицо (205кг) 32 км/ч, но тяжело выйти на глисс, откуда-то берется прохват воздуха, можно выйти если перелезть вперед и давать газ по чуть-чуть. АКП ниже транца на 2 см. На мерк 7.5 ставил проставку 2см чтобы АКП вровень с транцем и прохваты были только в резких поворотах. Как с этим борютя?
Дата:   18-07-18 21:42
Ребята, какой диаметр жиклера должен быль для 9,9 и 15, я намерил 1,4мм,
Сильно переливает, и расход 8 л/ч на 3/4 оборотах при полной массе 370 кг.
Rambler's Top100
