 Московское время 03:38:48
 Владивостокское время 10:38:48
 Hidea-9,8 внезапно затупил на больших оборотах
Автор: Mechenii (---.saransk-com.ru)
Дата:   06-07-18 23:53
В июне прикупил бу Hidea-9,8 по обьяве. После получения завел сначала в баке. Все ок. Потом трехдневный выезд на Волгу. Искатал литров 12 бензина. Дрынчик только радовал. Но вот очередной выезд на волгу первый день все нормально а вот на второй день меня ждал сюрприз. Утро отрыбачили а вот после обеда хайди перестала набирать мошность. Такое ощущение работает на одном цилиндре. Проверили свечи мокрые и черные. Дальше не полезли лодку на берег. По возвращении были предприняты следующие шаги:
1) с рабочего движка тоже Hidea-9,8 подкинули карб ни какого результата
2) Подкинули свечи тоже самое
3) подкинули модуль с высоковольтными проводами тоже без результатно
4) померили сопротивление на искровой катушке уложилась в пределы 224-336 Ом (250 Ом на рабочем движке 270)
5) Сняли свечи подключили тестер померили вольтаж с катушки дергая за шмыргалку макс выдало 60V
6) Заводили по очереди на каждом цилиндре (сдергивая провода со свечей) заводится и работает по отдельности на каждом цилиндре. При этом работа что на одном что на двух ни чем не отличается.
На данный момент больше идей нет. Слезно прошу помощи.
Видео работы Ссылка.
 Re: Hidea-9,8 внезапно затупил на больших оборотах
Автор: Rus-Fisher (---.darnet.ru)
Дата:   07-07-18 00:58
Какая компрессия в цилиндрах?
Клапана смотрели?
Дата:   07-07-18 01:32
Компрессию точно пока померить не чем.Чисто на палец в рабочем движке и в моем одинаково. А клапана по крайней мере с наружи с того места где крепится карб вроде целые. Хотя шальная мысля что это они уже вертелась в наших головах.
Дата:   07-07-18 01:36
Добраться до клапанной пластины можно после снятия карба я правильно понимаю? Или еще что то разобрать придется?
Дата:   07-07-18 01:50
Да, все правильно. Снимаете карб, а там по месту смотрите.
Возможна еще одна причина - клин подшипника верт.вала или в редукторе что подклинило.
Но прежде чем лезть далеко в мотор, раздобудьте где нить компрессиомер (или как его там)и померийте компрессию в цилиндрах.
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата:   07-07-18 01:53
Правильно.Имхо,скорей всего именно она и будет причиной.В свое время это была массовая проблема,меняли бесплатно.
Автор: caddx (---.spbmts.ru)
А подсос точно убран? Такое чувство что очень богатая смесь
Дата:   07-07-18 01:59
Точно точнее не бывает и при снятом карбе проверена заслонка при закрытии подсоса закрывается. Да по клапанам тоже вроде слышал что проблемы было но вроде на 9,9-15.
Дата:   07-07-18 02:05
А вот эти щели должны быть? Просто у меня вроде все одинаково стоят пластинки.
Дата:   07-07-18 02:11
Это разрушенные клапана,никаких щелей не должно быть.
Проблемы с клапанами были именно на 9,8.На 9,9 была отзывная кампания по коммутаторам.
Дата:   07-07-18 02:30
Спасибо. Надо будет проверить еще раз снять карб и посмотреть внимательней.
Автор: шурик56 (---.41.137.78.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   07-07-18 03:32
> коммутаторам.
Отзывная компания -слишком громко сказанно ....
Дата:   07-07-18 03:36
шурик56 писал:
Хм,назовите мне хоть один бренд,разославший ВСЕМ юзерам новые коммутаторы?
Автор: kalaш (83.149.46.---)
Дата:   07-07-18 04:26
Я б еще и подмаховичную катушку глянул - она когда начинает умирать тоже как будто на одном цилиндре работает но это на 9.9 а на 9.8 не знаю но глянул бы все равно.
Дата:   08-07-18 00:10
Катушку под маховиком смотрели внешне живая сопротивление укладывается в пределы норм по сервис мануалу.
Автор: Толяныч (178.187.237.---)
Дата:   08-07-18 00:26
Эндрю58 писал:
+++ А зачем рассылать ?? Друга Ямаха -15 уже 13 лет "пашет" верой и правдой .. Когда молодежь "выдергивает"-- у нас дети дружат, вешаем мою , уже 5 лет как .. Честно , я даже не припомню с какой стороны он стоит . За сезон и колпак не открываем ...
Дата:   08-07-18 00:43
Mechenii писал:
+++ Рекомендую быстренько собрать вот такую штучку -- простейший разрядник . (Материал -- оргстекло , текстолит и т.д . Штырьки -- на куске гвоздя резьба , можно шпильку 3-4 мм , внизу заостренную . Все ввернуто в оргстекло . Можно на штырьки навернуть и свечную "боченку " ) Выкрутите свечи , а свечные провода оденьте на пробник . Покрутив стартером . посмотрите , нет ли пропусков искры в каком либо цилиндре . Что бы работа двига была что на одном , что на двух -- так не бывает ! Где то черт спрятался ... Поменяйте ВВ катушки местами , что бы вычислить , какая из них не выдает стабильной искры ( либо пропуски искры идут ) . Пишите , попробуем разобраться совместно ....
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   08-07-18 07:57
шурик56 писал:
Анатолий опередил.
Брендам не нужно этого делать, у всех брендоюзеров всё хорошо, бывают косяки у Сузук, но он как бы и не японец уже.
А китайцам больше ничего не остаётся, это не забота о клиенте, а желание удержаться на рынке.
Дата:   08-07-18 08:29
Инженер Брунц писал:
Не вижу ничего плохого и противоречащего в этом. Косяки у всех могут случаться. Повторюсь,такой поддержкой,как у Hidea,ни один бренд не может похвастаться,за это и ценим.
И давайте не будем разводить полемику Япония-Китай,дабы не уводить ветку в другое русло.
Дата:   08-07-18 10:49
Эндрю58 писал:
> И давайте не будем разводить полемику ...
+++ Так предлагай ТС советом , рекомендацией пути определения " "фокуса - покуса" в работе мотора , а не радостно рассказывай про подачки от производителя .. Все дела .
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-07-18 15:07
А чего ему предлагать то?Изначально тут собрались брендозависимые т.е. он обратился не туда и не к тем, а надо на ру фи шинг писать!
Когда Я брал в 13г. Хидею он стоил 40 при цене Ямы в 75-80 и до сих пор колпак тока из любопытства открываю, может Я не правильно эксплуатирую и надо было брать Волгарь???
Т.С. так что там с лепистками клапанов?
пойди методом исключения -на 9.8 одна выносная катушка на 2а цилиндра-попробуй поставить от волги газели , если ничего не поменяется то надо лезть под маховик и смотреть там а может и менять, а так же проверить выставление зажигание. Откровенно такие же симптомы могут присутствовать если на системе топлива есть подсос воздуха на до все тщательно проверить.
Дата:   08-07-18 16:15
Толяныч писал:
> покуса" в работе мотора .
А выше глаза поднять,не?...Там даже с картинками)))
Дата:   08-07-18 16:17
ant107 писал:
Дак,и там уже...
Автор: alexnamashine (---.saransk-com.ru)
Дата:   09-07-18 22:13
Так вот про этот 9,8 мысли...
1. Подсос воздуха, похоже - но на х.х. работает хорошо а подсос в первую очередь на малых заметен, или нет?
2. по поводу компрессии, ну если б ее не было то моторчик не тянул бы, плохо заводился но он же на хх работает и хорошо заводится
3. Если снять карб то там видно что клапана в норме, наверно для большей уверенности надо в них чем нибудь потыкать, и поотгибать, можно так делать?
4. Клин вертикального вала... экзотично. Откинуть сапог?
5. Всетаки я бы поставил на ВВ катушку, хотя с помощью тестера все вроде в норме но нужно убедится. А можно это как то с помощью осцилографа сделать?
Дата:   09-07-18 22:22
Я бы клин (разрушение)подшипника верт. вала не отметал, у китайцев шестерни и подшипники в редукторе сыроваты. Тем более у этих клонов тохи 9.8 была большая проблема с включением передач.
Клапана можно посмотреть эндоскопом.
Дата:   10-07-18 03:48
alexnamashine
1.не постоянно и играючи
2.в точку
3.тыкать и отгибать чутка для проверки можно
4.невероятно экзотично
5.с помощью осцилографа моно но надо быть спецом и его иметь проще на заведома рабочую махнуть для проверки
Эндрю58 отзовись как дела?
Дата:   10-07-18 05:37
ant107 писал:
Дак у меня-то,все хорошо,жизнь только начинается,на пенсию перешел))),А вот ТС чей-то молчит?И на РФ тоже...
Дата:   10-07-18 15:07
Ну что, проблема найдена и решена, к сожалению диагноз никто не угадал
ЗЫ у ТС комп "погарел", я за него
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-07-18 15:20
Ощущение, что ср@нь туда затягивает как-то! Почему такое происходит? Не по болоту-же ходили на лодке?! ... (я песок в основном бурОвил на меляках - в полости редуктора за винтом песочек присутствовал, конечно , ..но в выхлоп-то не лезло ничего. Странно, аднака ..(мот. аналог Ямы 15))
Дата:   10-07-18 16:20
Хм,прикольно,кто бы мог подумать!Была бы бочка побольше,может,кто и подсказал бы,а так толком ничего и не видно было...И эта...как бы не пришлось помпу менять после сухой прогазовки.
Автор: Rus-Fisher (31.173.84.---)
Дата:   10-07-18 18:49
Теперь будем знать.
Дата:   10-07-18 20:11
Александру огромное спасибо за помощь и за размешенное и снятое видео. Все тема закрыта.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   10-07-18 20:12
Век живи, век учись!!!!!!!!
Дата:   10-07-18 20:13
Не не по болоту но винт в воде был прибойная волна в него шла а с ней и "какашки" )))
Автор: Эндрю58 (31.173.86.---)
Дата:   10-07-18 20:17
Я ж говорю-судаки)))
Автор: alexnamashine (---.20.79.54.samara-ttk.ru)
Дата:   11-07-18 02:48
Большая бочка не помогла бы, когда газуешь из "глушителя" благополучно летит выхлоп, а то что его мало на "взгляд" не понятно, понятно стало когда сравнили выхлоп из дырок хх и из под винта
А судаки это да, в этом году уже уезжали не потому что время кончилось а по тому что место в холодильнике, всем спасибо! как говорится опыт сын ошибок трудных!
Дата:   11-07-18 14:17
Чудные дела...
у одного мухи в трубке охлаждения размножаются, у другого в выхлопе целое гнездо из травы :-))))
Дата:   17-07-18 16:21
Вроде как тема давно закрыта но до сих пор народ предупреждает что помпе конец. У меня собственно вопрос, с чего народ так думает, я много раз на разных моторах жужжал на "сухую" и ни каких проблем не в краткосрочной не в долгосрочной перспективе не было, конечно без фанатизма, конечно перед тем как жужжать на сухую мотор был в воде, и все же
Дата:   17-07-18 16:29
alexnamashine писал:
Наверное,по тому,что качество состава материала крыльчатки не очень...Я как-то Прибой на сухую заводил,в результате-потеря одной лопасти крыльчатки,но не факт,что из-за этого,возможно,просто от старости.
Rambler's Top100
