 Московское время 05:24:56
 Владивостокское время 12:24:56
 Suzuki DF90ATL включается режим ограничения оборотов
Автор: Kortezzz (85.26.233.---)
Дата:   26-06-18 18:49
Всем привет.
Лодка Enigma 460BR + Suzuki DF90ATL.
Что происходит, идем на глиссере 4000-4200 оборотов (можно идти и больше и меньше), сбрасываем газ до самого малого вперед, лодка сваливается с глиссера, мотор немного окатывает догоняющей волной, включается режим ограничения оборотов. Включаем нейтраль, ограничитель выключается, включаем вперед, поддаем газку, сбрасываем до самого малого вперед, снова включается ограничитель. При включенном ограничите добавляю газу, тахометр показывает 4500 оборотов, хотя реально на слух движок крутит 1500 и скорость 7-8км/ч, на видео виден этот момент.
Была мысль что после того как волна догоняет мотор, куда-то попадает вода, но снял колпак, под колпаком естественно все сухо.
Специально заснял момент сваливания с глиссера
Других претензий к двиглу нет, заводится с полпинка, мощность развивает полную, масло в моторе свежее, в редукторе тоже, бензин свежий не паленый.
Показал видео дилеру Сузуки, ничего вразумительного от него не услышал
 Re: Suzuki DF90ATL включается режим ограничения оборотов
Автор: Vovanoff (---.opera-mini.net)
Дата:   26-06-18 19:06
Автор: Kortezzz (85.26.232.---)
Дата:   26-06-18 19:26
Спасибо за ссылку, но немножко не то.
С датчиком нейтрали все в порядке, т.к. как раз когда включаешь нейтраль, ограничитель оборотов отключается и можно ехать спокойно.
Про лампу вообще не понятно. Цитата: "какая-то лампочка неправильная была, она показывала с точностью до наоборот, такое ощущение что у нее полярность была перепутана."
Какая лампочка? Что она могла показывать с точностью наоборот? У кого ощущения были про перепутанную полярность?
Причем неделю ходил на лодке все было хорошо, дефект вылез спонтанно ...
Vovanoff за помощь спасибо!
Какие еще предположения будут?)
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   26-06-18 19:37
Да диагностику надо проводить, комп подключать, ошибки смотреть, походу какой нить из датчиков глючит, дает не правильную инфу, вот защита какая то и срабатывает. Дилер странно у вас отреагировал, тут явно гарантией отдает, должны диагностику провести.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   26-06-18 23:44
У вас вольтметр куда подключен?
Дата:   26-06-18 23:56
Kortezzz писал:
А какие есть признаки срабатывания ограничителя оборотов кроме лампочки?
Автор: Мих@ (92.126.47.---)
Дата:   27-06-18 01:05
Муйнёй не мучайтесь, а то сча насоветуют капиталку двигателя, найдите схему подключения электропроводки приборов ( мануал есть в сети, не найдёте, напишите мне на мыло, скину ) с распиновкой по цветам, и подключите всё по схеме, пройдённый этап... На память, неправильное подключение серого провода к приборам.
Автор: Kortezzz (85.26.165.---)
Дата:   27-06-18 04:00
serk 12 писал:
Вообще без понятия, мотор покупался у производителя Энигмы, там же вешали мотор.
arkie писал:
> Kortezzz писал:
На 45 секунде видно. После глиссера перехожу на самый малый вперед, включается ограничитель, даю немного газа, тахометр очень сильно завышает реальные обороты (на видео показывает 4500-5000 об/м, а лодка реально идет 8 км/ч)
Приходится рычаг на дистанции переключать в нейтраль, ограничитель выключается и можно продолжать движение в любых режимах.
Дата:   27-06-18 04:06
Мих@ писал:
> приборам.
Возможно не контакт там где он должен быть, или присутствие контакта, где его быть не должно!
Сегодня вечером дефект не наблюдался ...
Будем наблюдать)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-06-18 04:22
Kortezzz писал:
Жаль, что ручку одновременно не видно. ИМХО вы на нейтрали газанули, получили большие обороты, сработал ограничитель, тах показал 5000.
Дата:   27-06-18 05:04
Kortezzz писал:
> serk 12 писал:
У вас с проводкой проблемы.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   27-06-18 16:19
arkie писал:
> Kortezzz писал:
> обороты
> и
Нейтраль не включалась и стыдно признаться не знаю, как можно газануть на нейтрале на стандартной Сузуковской машинке?) На румпеле понятно как ... а на дистанции?)
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   27-06-18 16:37
Kortezzz писал
> > Kortezzz писал:
> дистанции?)
На дистанции есть рычажок который поднимается вверх, вот им и можно газовать на нейтралке
Дата:   27-06-18 16:38
При срабатывании ограничителя, обороты не должны подниматся выше 3000.
Дата:   27-06-18 16:45
Kortezzz писал:
> дистанции?)
Если был включён ход, то при таких оборотах, даже по звуку, лодка должна была прыгнуть вперёд, чего не случилось.
Автор: Бэтмэн (62.249.146.---)
Дата:   27-06-18 17:02
Как один из вариантов - забился фильтр тонкой очистки топлива в двигателе.
Автор: MichaelNV (---.avisma.ru)
Дата:   27-06-18 17:36
Вероятнее всего плохой контакт в разъёме подключения указателя тримма (чёрный провод), на самом малом ходу происходит активация тролл-режима (крайний правый индикатор) и обороты начинают отсчитываться по другой шкале(на вашем тахе её нет).
Дата:   27-06-18 19:14
arkie писал:
В первом посте я писал: При включенном ограничите добавляю газу на передней передаче, тахометр показывает 4500 оборотов, хотя реально на слух движок крутит 1500, винт вращается и скорость 7-8км/ч, на видео виден этот момент.
Дата:   27-06-18 19:16
Сегодня залезу под панель приборов, пошевелю все провода, прижму все разъемы и клеммы какие найду.
Дата:   28-06-18 01:28
Kortezzz писал:
> клеммы какие найду.
Там не шевелить надо, а исправлять неправильное подключение.
Дата:   28-06-18 13:36
Пересмотрел видео ещё раз, стопудово плохой контакт в разъёме подключения прибора трима, проблема проявляется только на самом малом ходу, как раз на нём и возможна активация тролл-режима, продолжительный звуковой сигнал на 1:00 минуте говорит, что достигнут предел регулирования оборотов в меньшую сторону, следовательно – дребезг контакта чёрного провода.
P.S. Диллера вашего гнать.
Автор: Kortezzz (---.idea-tele.com)
Дата:   28-06-18 15:43
MichaelNV писал:
Мне что нужно делать? Проверить контакты трима? В самом приборе или в машинке?
Дата:   28-06-18 15:46
serk 12 писал:
> Kortezzz писал:
> > клеммы какие найду.
ИМХО
Если бы было изначально неправильное подключение, то дефект бы вылез сразу и присутствовал бы всегда. У меня же 3 года лодка ходила без проблем, а на этой неделе вылезла проблема, потом в один вечер эта проблема пропала ... дефект плавающий, следовательно проблема не в неверном подключении, а где-то или коротит или неконтачит.
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   28-06-18 16:03
Ну вот там (в контактах указателя трима) может и коротит.
У меня тоже плавающий дефект присутствовал, что бы найти, самый простой способ, нужно шевелить провода и смотреть за реакцией прибора. Я так обнаружил, что у меня один из проводов указателя трима (на приборной панели) не контачит, замыкает. Пригласил установщика, он чего то там подшаманил... пока пропал этот дефект.
Дата:   29-06-18 15:14
Разъём отмечен, кабель идёт от двигателя к прибору который показывает уровень наклона двигателя относительно транца (указатель тримма). Если у вас, не установлена опция - переключатель тролл режима, этот разъём должен соединяться непосредственно с разъёмом вышеуказанного прибора.
P.S. В машинку лезть не надо.
Дата:   29-06-18 16:36
MichaelNV
Спасибо большое. Проверю, по результатам отпишусь!
Дата:   29-06-18 17:00
Kortezzz писал:
> serk 12 писал:
> > Kortezzz писал:
> и
> > > клеммы какие найду.
> ИМХО
Так вы не написали, что у вас плавающий дефект.))))
Дата:   29-06-18 17:08
serk 12 писал:
2 дня дефект вылезал, потом в один вечер не проявился (об этом я написал пост)
Вчера тоже не проявился
Сегодня буду смотреть ... и потом проверять контакты
Автор: Shandor1 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   29-06-18 18:48
Проверь разъем подключения машинки в самом двигателе. Отщелкни его и защелкни вновь.
У меня была похожая плавающая неисправность.
Из-за сильной натяжки кабеля разъем чуть -чуть отходил и пропадал какаой-то контакт в этом разъеме.
Дата:   02-07-18 16:24
Хрень какая-то.
Пошевелил все соединения у прибора положения трима, у тахометра. Один хрен то включается подглючивает ... за субботу-воскресенье было 3-4 случая.
Shandor1 писал:
> вновь.
Спасибо, проверю.
Дата:   03-07-18 16:56
Всем доброго времени суток.
Вчера снял колпак, пощупал/проверил разъем подключения машинки в в движке, ничего криминального не увидел.
Залез под панель, еще раз пощупал/проверил все соединения проводов с приборами, все винты на приборах плотно закручены, клемные соединения плотные, ничего не болтается ...
Вышел покататься ... прокатился 10-15 минут ... все было хорошо пока не дошел до дома и тут снова.
Хочется матерится сильно сильно)
Дата:   03-07-18 20:08
Скиньте, мне на почту, год выпуска и серийник вашего двигателя.
Будем дальше смотреть.
Автор: ns100 (---.broadband.spb.tiera.org)
Дата:   03-07-18 20:14
Если еще больше газа дать - тролл режим отключится и стрелка тахометра упадет, потом поедет как положено. Не решение проблемы конечно.
Дата:   03-07-18 21:32
ns100 писал:
Можно просто в нейтраль переключится и все отключается ... потом едет как положено до нового сброса газа до уровня самый малый вперед)
Автор: ns100 (---.71.236.178-satnet-spb.ru)
Дата:   04-07-18 00:03
На видео тролл режим как раз включается после нейтрали, поэтому лучше газу дать.
Вообщем нужно смотреть черный провод, который идёт в показатель трима в фишке с двумя проводами. Где-то на него попадает плюс или минус.
Дата:   04-07-18 03:45
В общем сегодня что сделал
Снял почти все стяжки под панелью, еще раз перепроверил все что можно было перепроверить, разъединил фишку с двумя проводами, которые идут к триму (желто-белый и черный вроде), продул ее, соединил, все снова подтянул стяжкой (чтобы сильно не болталось).
Снял колпак, отцепил стяжки, вытащил здоровую фишку, разъединил, подул, соединил, прицепил стяжкой, закрыл колпак.
Пол дня сегодня рыбалил, искал рыбу, перемещался ... тьфу тьфу тьфу все отлично.
Дата:   04-07-18 14:36
только подтвердился факт того,что где то коротит
Дата:   04-07-18 15:09
ns100 писал:
не поможет, "Перевод в нейтраль или движение машинки вперед деактивирует тролл-режим", в нейтраль - да, вперёд нет (похоже только из максимальных оборотов тролл-режима), первое видео 0:48 - газу дал, а идёт на "пониженной" и только переводом в нейтраль 1:01 вернул в нормальный режим.
да уже неделю про это говорю...
Хочу немного пояснить ситуацию, судя по описанию автора, мотор DF90AT s/n 09003F – 410001 или позже, без опции тролл-режима.
В данной ситуации черный (B) провод, который идёт с двухконтактной фишки прибора тримма, в разъёме подключения кабеля в двигателе меняет цвет на фиолетовый (V), конечный пункт в двигателе - блок ECM, контакт (38) "PC communication line (B)".
Если отсутствует опция тролл-режим, контакт 38 через прибор тримма и кабель до двигателя, жёстко посажен на массу (согласно схемы), что ислючает активацию режима пониженных оборотов.
При установленной опции тролл-контроля замыкание этого контакта из "открытого" положения, на несколько секунд, на массу - (B) либо + (Gr), ведёт к активации режима пониженных оборотов, дальнейшие кратковременные замыкания на массу - понижение оборотов, на + повышение (всего шагов 10), продолжительный звуковой сигнал - достигнут предел шаговой регулировки, это видно на видео (писал выше), обороты при этом не росли следовательно присутствует "дребезг" - хаотические соединения с массой, (да хоть в том же разъёме тримма). Почему? - вибрация от двигателя, качнуло волной, подпрыгнул на палубе да ХЗ почему...
Ищем и устраняем неуверенный контакт.
P.S. Прошу прощения за стиль изложения, но подробнее уже некуда.
Дата:   04-07-18 15:13
CrazyFisher писал:
наоборот, не контачит )))
Дата:   04-07-18 16:34
MichaelNV писал:
> ns100 писал:
> дать.
> с
Доброго дня.
Стиль изложения отличный! Разжевано для чайника, как раз для меня.
Номер движка действительно 09003F-413736.
С самого начала я понимал, что где-то просто "неконтакт" но, естественно не знал, где искать этот "неконтакт".
Вчера было все хорошо, сегодня завтра будем посмотреть)
Всем огромное спасибо за помощь! "Не переключайтесь" (с)
Автор: ns100 (---.broadband.spb.TiERA.org)
Дата:   04-07-18 23:46
++++ из любых оборотов отключается газом вперед, сам так делаю постоянно
Kortezzz, самое простое кстати - фишку с трима с двумя проводами снимите и покатайтесь. Пропадет?
Дата:   06-07-18 04:22
ns100 писал:
Привет
Сегодня и вчера на воду не выходил, погода не айс.
Завтра побултыхаюсь, если опять начнет пищать, скину фишку с трима и проверю. Спасибо за совет
Дата:   09-07-18 19:08
Всем привет
Ну, друзья, хожу на лодке уже почти неделю, дефект ни разу не вылезал. Всем спасибо за помощь.
Отдельное спасибо MichaelNV. С меня стакан красного!)
Автор: Бродяга Московский (95.73.150.---)
Дата:   10-07-18 06:04
Kortezzz писал:
> болтается ...
> дома и тут снова.
Посмотрел видео, а почему перекрут горит постоянно? И на 4000 об лодка должна выпуливать а на видео такое впечатление, что лодка идет на 2000 об
Дата:   10-07-18 17:04
Бродяга Московский писал:
Так и есть.
Включается режим ограничения оборотов, даю чутка газку, тахометр завышает показания раза в два, т.е. на слух движок крутит 1500-2000 оборотов и лодка едет 7-8км/ч (на видео это есть), а тахометр выдает 4000+ оборотов и зумер начинает сильно пищать и ругаться.
Неделю уже хожу без этой проблемы)
Rambler's Top100
