 Московское время 09:14:35
 Владивостокское время 16:14:35
 подскажите Ямаха 40XWS генератор
Автор: marik161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-06-18 07:02
Вобщем такая ситуация: Мотор ямаха 40 2 такта, мотор без штатного регулятора в место него был установлен реле регулятор от китайского скутера, акб не было, нагрузка свет, помпа. В таком исполнении проработал сезон напряжение больше 13.8 не поднималось. В этом году в данную схему вставил акб 120А, первый запуск мотора и на вольтметре 12.7в начал прозванивать катушки генератора сопротивления нет. Непойму из за чего сгорели катушки , неужели из за реле регулятора, тут читал что подключают генератор на прямую к акб и всё работает. подскажите кто сталкивался в чём причина.
 Re: подскажите Ямаха 40XWS генератор
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   22-06-18 07:45
Напиши, куда конкретно подключил аккумулятор.
Дата:   22-06-18 07:47
Масса была на корпусе лодки, плюс после реле регулятора кинул на плюс акб, минус акб на корпус лодки, нагрузка плюс от акб минус корпус лодки.
Дата:   22-06-18 07:50
Единственное что я изменил я кинул один провод от мотора (соединив две катушки) к реле регулятору на котором тоже соединил два входа переменки.
Дата:   22-06-18 08:59
Вот этот момент лучше бы уточнить с помощью рисунка.
А вообще, катушки таких моторов выдерживают даже длительное короткое замыкание.
А вот напрямую к аккумулятору катушки подключать нельзя.
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   22-06-18 14:38
На Я40XW ОДНА генераторная катушка. Что ТС там прозванивает и какие катушки переподсоединяет не понятно...
Дата:   22-06-18 22:18
Да всё верно,сейчас посмотрел,две катушки на зажигание 1 с двумя выходами(два зелёных провода) генератор.
Дата:   22-06-18 22:19
Мерил напругу между массой и зелёным проводом
Дата:   22-06-18 22:40
Отсоедини от зелёный проводов катушки подключенные к ним провода регулятора.
Замерь сопротивление катушки между "мамами" на проводах.
Должно быть 0.3~0.38 ом.
Запусти мотор и померь переменное напряжение катушки.
Должно быть 8~10 вольт на оборотах холостого хода, и до 30~40 вольт на 5000 об/мин.
Дата:   22-06-18 23:16
Сопротивление 0,мотор завёл напряжение 0. мультиметр исправный.
Дата:   22-06-18 23:22
Маховик сниму,катушку перемотаю, но хотелось бы найти причину. В интернете прочитал что реле регулятор от скутера имеет шунтирующий ток 10А, а это в свою очередь получается что я подключил акб напрямую к катушке генератора.
Дата:   23-06-18 03:20
Что-то ты неправильно делаешь ( измеряешь). Генераторную катушку спалить - умудрится надо: там провод 0.9. Вонять из под маховика должно не по децки. Выпрямитель сплил наверняка (предохранитель в разрыв поставь). С катушки летит переменка - мультимер с постоянного на переменное напряжение переключить не забыл? То что сопротивление 0 кажет, так всё от прибора зависит: не каждый доли Ома покажет.
Дата:   23-06-18 06:12
И да, вот ещё чо: как получилось, , что мотор укомплектован генераторный катушкой, а родным выпрямителем нет? Обычно если есть одно, то и второе присутствует ( обратное верно).
Дата:   23-06-18 07:56
генератор идёт на всех, а реле только на тех что с дистанцией, мой изначально был румпельным.
Прибор конечно у меня не супер, обычный китайский, насчёт такого сопротивления согласен им не померить не как, мерил напряжение естественно на переменке, после еще на другом моторе попробовал, мало ли прибор глючит.
Вскрытие покажет что там с катушкой. а реле регулятор на целостность еще не проверял.
Дата:   23-06-18 08:07
marik161 писал:
Немного не так.
Китайский регулятор может быть как угодно устроен внутри, в том числе и не содержать выпрямителя.
Тогда да, при подключении аккумулятора через катушки пойдёт опасный для них ток.
Поэтому просто так, "от балды", ставить неизвестный китайский регулятор не следует.
Как минимум нужно с помощью мультиметра исследовать его на наличие выпрямителя,
а лучше испытать его на стенде, чтобы точно знать, чего от него ожидать.
А ещё лучше вообще не связываться с китайскими регуляторами.
Дата:   26-06-18 05:34
Разобрал и понял в чём была моя ошибка. с катушки выходят два зелёных провода это два провода переменки, а я подумал что две катушки и скрутил между собой тем самым замкнул катушку. катушка визуально целая. С такой толщиной провода действительно чтоб её сжечь это нужно постараться.
Автор: Senator Rib (176.59.53.---)
Дата:   28-06-18 16:07
Подскажите пожалуйста.Вольтметр на максимальных оборотах показывает 16 вольт.Купил рнл-2.Вчера хотел поставить,но посмотрел что вроде оказывается уже стоит штатный.Стоит ли ставить новый.Я так понимаю нужно старый отключить,а новый вместо него подключить?
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   28-06-18 16:23
да, я так и сделал! сейчас 13-14В показывает.
Автор: Иван (77.35.232.---)
Дата:   28-06-18 16:35
Senator Rib писал:
> стоит штатный.
То, что на твоём фото выше РНЛ-2 - это штатный выпрямитель, который ничего не регулирует.
РНЛ-2 подключать согласно прилагаемой схеме.
При поиске места для крепления РНЛ-2 обратить особое внимание,
чтобы регулятор не мешал вращению основания магнето и другим движущимся частям
управления газом-реверсом.
Автор: Senator Rib (176.59.36.---)
Дата:   28-06-18 17:45
> Senator Rib писал:
> > стоит штатный.
> регулирует.
Спасибо.Я так понимаю что штатный можно совсем убрать и на его месте поставить,тот что на фото.
Дата:   28-06-18 18:05
Senator Rib писал:
Нет, штатный выпрямитель убрать нельзя.
Он выпрямляет, а РНЛ-2 регулирует напряжение.
Без штатного выпрямителя н...я работать не будет.
Rambler's Top100
