 Московское время 02:48:43
 Владивостокское время 09:48:43
 Сузуки дф 90 при включении задней передачи шоркающий звук редуктора
Автор: A.K. 36 (109.106.142.---)
Дата:   15-06-18 03:00
Всем ДВС !!!
Новый мотор сузуки ДФ 90 при включении задней передачи слышен шоркающий звук редуктора !!!
Диллер говорит так и должно быть, такой звук задней на всех новых моторах от 60 жо 140 сил !!!
Сузукаводы отзовитесь есть у кого посторонние звуки при включении задней передачи ?
 Re: Сузуки дф 90 при включении задней передачи шоркающий звук редуктора
Дата:   15-06-18 03:06
Как видео работы мотора загрузить на сайт ?
Подскажите .
Автор: ЮНК (62.183.127.---)
Дата:   15-06-18 03:14
А что, у Сузы редуктор авторский, что должен шоркать?
У моей Сузы ни каких шорканий небыло, правда 40 лошадей был.
Если на гарантии, вези им, пусть устраняют.
Дата:   15-06-18 03:40
Так говорят же должно так быть
Автор: solar eclipse (62.106.126.---)
Дата:   15-06-18 03:49
не должно так быть
смотрите по состоянию трансмиссионки.шорканье может там уже опилочки появились или масло почернело
так же может быть неправильно отрегулирован тросик реверса
ну и напоследок передачу надо втыкать уверено без задержки.
Автор:  MOTOBOBER (95.67.149.---)
При включении или при включённой? При включении хрррррркк... - это нормально, там нет синхронизаторов, муфта включения по другому не может.
Автор: LIFT (188.170.81.---)
Дата:   15-06-18 03:53
A.K. 36 писал:
> Подскажите .
Достаточно вставить сюда ссылку
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   15-06-18 04:15
Да, всё тоже самое... Именно при включении задней передачи. Мотор ДФ70, пробег (пока) 15 часов. :) Снял как-то колпак, покрутил туда-сюда наконечники тяг (газ-реверс) и никаких изменений - не заметил... Скрежет (ну так, слегка ога) есть!
Повесил винт из нержавейки, который в два раза больше весит чем штатный из алюминия (6,5 кг против 3,5, например) - всё одно: Скрежет есть. При включении задней передачи...
Дата:   15-06-18 04:23
Масло как слеза !
Дата:   15-06-18 04:34
У меня пробег 10 часов
Дата:   15-06-18 05:01
Не может шоркать, продаваны лгут. Должен работать как часики, тем более, при пробеге в 10 часов.
Вези им, пусть разбираются. Ну, или пусть покажут, как другие моты шоркают.
Автор: ev.sin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-06-18 05:08
MOTOBOBER писал:
Абсолютно верно (извинитя я ямалюб).Лечится быстрой уверенной рукой(правой),грубо говоря не тянуть,а резко включать.
Дата:   15-06-18 05:20
Договорились будут показывать как другие моты шоркают ! Только остался вопрос когда они найдут такой мотор?
Дата:   15-06-18 05:32
Через часок видео работы мотора выложу попробую
Дата:   15-06-18 05:46
Вот видео
Автор: Антон 555 Я (188.170.72.---)
Дата:   15-06-18 06:14
Винт сними и посмотри на стакан ,может винт трет о юбку стакана!
Дата:   15-06-18 06:17
Нет не трет точно
Дата:   15-06-18 06:18
Ни что не трет не цепляет масло чистое без стружки
Дата:   15-06-18 06:22
Если винт не трет о юбку и масло без стружки тогда это не из редуктора звук!
Дата:   15-06-18 06:24
Посторонних звуков без последствий не бывает!
Дата:   15-06-18 06:41
А откуда ? Звук появляется только при включенной задней передаче .
Вперед едет все норм !
Дата:   15-06-18 07:11
Если хотите наберите меня уже сегодня после обеда обьясню свою точку зрения на все это дело !телефон в профиле!
Дата:   15-06-18 08:02
Лично я критичного не услышал.
Забить. Если шорканье действительно из за брака редуктора, то со временем шорканье увеличится и легче будет установить, из за чего проблема.
Если со временем шорканье прекратиться, тогда точно забить.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   15-06-18 10:32
На моём 550 часов, и по сервису моторов была масса, нет посторонних звуков.
Дата:   15-06-18 13:51
Какого года у Вас мотор ?
Видео работы мота видели ?
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   15-06-18 16:54
В общем то наёмник и работает в сервисе Сузуки:))
Дата:   15-06-18 19:03
naemnik какой можете сделать вывод по неисправности в работе данного мотора ?
Дата:   16-06-18 00:54
Может кто нибуть у кого есть такой же мотор записать видео работы мотора на задней передаче ?
Дата:   17-06-18 02:09
Да не ужеле нет ни у кого сузуки 90
Автор: naemnik (---.83.239.104.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   17-06-18 11:08
))) посмотрел видео ТС, это не шорканье, поджуживающий звук работы шестерен исправного редуктора! Не имейте себе мозг)
Автор: Serjic Samara (95.67.155.---)
Дата:   17-06-18 13:57
naemnik писал:
А что там шестерни или вал кривые с завода?
У меня на 90атл ничего не жужит.
Жужу на видео идёт синхронно с оборотами вала.
Дата:   17-06-18 14:33
A.K. 36 писал:
А без нагрузки на вал шоркает ???
Просто сними винт, опусти мотор немного чтоб только воду сосал и включи передачу назад и поймёшь что это шоркает.
Потом вперёд включи.
Шоркать не должно. Сервисмены лукавят явно ))))
Сними винт. При работающем моторе или вдави или вытяни вал и смотри что происходит.
Только руки береги.
Дата:   17-06-18 14:37
Антон 555 Я писал:
Об юбку может только при ходе вперед шоркать. Да и то если нет или неправильная упорная шайба или вообще выдавит втулки без опорной.
При движении винта назад винт устремляется тоже назад. Не может он там шоркать. Шоркает в редукторе и не хило так.....
Автор: ДжекВоробей (85.26.164.---)
Дата:   17-06-18 14:50
A.K. 36 писал:
> Вот видео
Да норм все, у меня так же вроде работает.
Дата:   17-06-18 15:45
ДжекВоробей писал:
Это в жизни вроде до около )))
В элементарной механике шум либо есть либо нету, либо он есть там где его быть не должно ))
Дата:   17-06-18 17:19
Винт ни где не трет точно !
За совет послушать без винта спасибо !
Не пробывал, а надо !
Автор: Антон 555 Я (188.170.74.---)
Дата:   17-06-18 18:04
Рио вот и на зад и вперед мот новый 10 мин обкатки
Дата:   17-06-18 18:14
Неее у меня такого нет ,мот рядом щас на сниму покажу
Дата:   17-06-18 18:16
Мотор какой ? Исли мерк60 и винт со втулкой то для него это норма , у меня до суз90 был мерк 60.
Дата:   17-06-18 18:21
Это мерк от сузы фотку удалил, но одно и тоже по виду(у кого стакан кривой,а у кого и винт)
Дата:   17-06-18 18:30
Если на то пошло, слей масло, сними редуктор, вытащи тягу реверса, вынь стакан с гребным валом, и...сильно удивишься, ни какого износа от шорканья там нет) на все про все, снял поставил) час времени)
Дата:   17-06-18 18:37
Да это без проблем , только если есть выработка диллер с гарантией с разу в штопор встанет !
Если сейчас при слове мотор буду обслуживать Сам , диллер отвечает ок! ! Но вопросы с гарантией будем решать в правовом порядке !!!
Дата:   17-06-18 18:54
Кстати у кого сколько стоит 1ТО на в регионе ?
В воронеже 5750т.р.
В москве 4200
У кого дороже ?
Дата:   17-06-18 19:03
> ДжекВоробей писал:
> не должно ))
Сегодня после обеда на воду, ТО делать буду, и винты тестить, заодно посмотрю касательно шумов при заднем ходе.
Дата:   17-06-18 19:18
По возможности запиши на видео .
Дата:   17-06-18 19:20
Тоже сейчас на воду выйду посмотрю какой звук вообще без винта будет
Дата:   17-06-18 19:25
A.K. 36 писал:
Ок постараюсь, но почти на сто процентов уверен, что звучит каку тебя на видосе. У товарища 70ка сегодня и его ТОшить будем, и у него посмотрим. Моторы то одинаковые почти.
Автор: Cthutq (212.26.236.---)
Дата:   17-06-18 23:53
У меня Суза 90 атл. Вчера ездил на рыбалку, такого звука не заметил.
Дата:   18-06-18 02:08
Провел кое какие эксперементы вот что из этого вышло.
Автор: A.K. 36 (---.mtsnet.ru)
Дата:   18-06-18 02:23
Вот видео работы без винта
Дата:   18-06-18 02:32
Вот винт для тех кто думал что это он .
Дата:   18-06-18 02:36
Вот видео работы с винтом !
Дата:   18-06-18 02:37
Очень интерестно мнение сервисменов !!!!!
Дата:   18-06-18 02:52
может что то с тросом (регулировкой), не до конца включается задняя передача.
Дата:   18-06-18 02:53
Как это не до конца?
если она включается
Дата:   18-06-18 03:00
Могу посоветовать сделать следующее. Отсоединить трос включения передач, но для этого надо снять кожух , так будет удобнее. Включить заднюю передачу в ручную до упора.
Дата:   18-06-18 04:26
A.K. 36 писал:
Извини, видос не снял, но такого звука ни у меня на 90 силах, ни у друга на 70-ке нет.
Дата:   18-06-18 05:15
Да я уже понял что это не исправность
В редукторе на своей речке нашел такой же мот у него тоже все ровно работает.
Посмотрю что теперь продаваны скажут
Вот видео
Дата:   19-06-18 03:24
А продавцы ответили так ; ездий пока не развалится а развалится потом починим так и должно быть !!! И вообще у тебя есть право делать экспертизу подать в суд и тд тп.
Дата:   19-06-18 05:10
Аккуратненько не хочешь разобрать? Там ведь пломб как бы нет.
Может в сервис частным порядком обратиться.
Дата:   19-06-18 05:15
Нет не хочу !!!
Хочу что бы это делал тот кто должен!!!
Тот кто бабло рубит с продаж .
Автор: Коля63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-06-18 05:33
A.K. 36 писал:
> Нет не хочу !!!
+100500.можно и мотор им вернуть +все затраты. Что за дилер такой. Они хоть к мотрору приезжали?
Автор: Коля63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-18 05:58
s494 писал:
Пломбы нет-а следы от ключей на болтах остаются.
Дата:   19-06-18 06:14
A.K. 36 писал:
> Нет не хочу !!!
Ну чтож, ищи правду матку. Может ты и прав.
хз что лучше.
Автор: Hip183 (---.2com.net)
Дата:   19-06-18 06:22
Cthutq писал:
> упора.
+1
Дата:   19-06-18 11:20
Могу ошибаться но мне кажется с нагрузкой т.е. с винтом при включении заднего хода вал больше положенного уходит назад и внутри что-то шоркает.
По тел зубы трудно лечить )))) но
Винт и редуктор целёхонькие ......остаётся одно
Шоркать с нагрузкой включенной передачей назад может только из-за увеличенного осевого люфта.
Дата:   19-06-18 11:22
Hip183 писал:
> Cthutq писал:
> для
> до
> > упора.
> +1
Ерунда. При недовключении был бы характерный треск муфты.
Этого нету на видео.
Дата:   19-06-18 14:38
> осевого люфта.
Во-во, Иось. Поэтому и советую вытащить вал и посмотреть его, не дожидаясь непрятности когда всё размолотит внутри.
Потом ещё доказывать что "не осёл" и это заводской брак при сборке.)
Автор: ДжекВоробей (37.230.238.---)
Дата:   19-06-18 16:44
A.K. 36 писал:
> Нет не хочу !!!
Сто пудов верное желание. Ваши дилеры совсем ахренели. Может как то через представительство вопрос решать, с жалобой на дилера.
Дата:   19-06-18 20:33
Тут вообще прикол , написал притензию по данному дефекту так им это не понравилось говорит переписывай не пиши про тот мотор какой хорошо работает напиши что у твоего мелодия не та играет !!!
Мол мы хотим как лучше !!!
Может поправит кто что я не так описал ?
Дата:   19-06-18 20:43
Пошли их нафик, пиши как хочешь. Не им же придумывать за тебя претензию. Решил бодаться так уж бодайся. Тренируйся. )
Дата:   19-06-18 21:06
Бодаться конечно можно и нужно, только вот лето у нас не такое длинное как в Африке. Лично я залез бы сам, ни чего там сложного нет. Да и похоже дефект не критичный. Прошу не ругать, не пинать, высказал своё мнение.
Дата:   19-06-18 21:21
A.K. 36 писал:
Посылаешь на три буквы и все. Это не их дело, жалоба на то и жалоба, что в свободной форме составляется.
Дата:   20-06-18 02:22
Адвоката найми. Деньги немалые. А дармоедов построй по полной.
Удачи тебе.
Дата:   20-06-18 02:30
Благодарю Всех за советы и за поддержку!!!
Буду отстаивать свою точку мнения !!!
Дата:   20-06-18 03:12
Загляните в общество по правам потребителей, там Вам скажут с чего начинать.
Дата:   20-06-18 03:55
Я всё ещё надеюсь на благоразумие диллера надеюсь что они одумаются и решат эту пустяковую проблему !!! Не доводя до судебных разбирательств.
Порожаюсь над людьми которые из за таких мелочей портят себе репутацию !!!
Ведь там скорее всего надо поменять подшибник вала
Автор:  MOTOBOBER (85.26.164.---)
Дата:   20-06-18 03:56
А у вас там масло до верху залито? А то может там его и нет почти? Купи тюбик и добавь до уровня.
Дата:   20-06-18 04:58
Да ладно Вам перед первым спуском при установке мотора все проверено и залито !!!
Дата:   20-06-18 11:46
A.K. 36 писал:
Дело не в подшипниках.
Вангую что:
Или забыли шайбу поставить перед ведомой шестернёй или толщина шайбы маловата.
Дата:   20-06-18 11:58
Очень странные у Вас диллеры(
У нас так не делается, всегда идем на встречу клиентам, без всяких писанин.
Дата:   20-06-18 13:46
Да уж , сам не ожидал что такое отношение будет , лодно бы мотор не у них купил наработка 1000 часов ТО не у них делал можно понять бы было , но тут мотор только из магазина забрал !!!
Автор: Антон 555 Я (188.170.75.---)
Дата:   20-06-18 20:44
Мало осталось диллеров которые идут на встречу(но они есть)Но это похоже не ваш случай.
Дата:   20-06-18 21:07
naemnik писал:
Я вот тоже удивляюсь. У нас отличные дилеры в Казани. В Морском Волке всегда подсказывали. Даже с воды в выходной звонил и то на х не посылали. ))))
Дата:   21-06-18 02:44
Ну видимо почитав ветку или после написанной притензии у моих диллеров проснулась СОВЕСТЬ предложили сегодня сделать эксперемент по дефектовке редуктора Я с удовольствием согласился !!! Сделали следующие ; сняли с нового мотора редуктор в сборе поставили на мой мотор спустили акуратненько на воду и свершилось не виданное за 14 лет работы ЧУДО !!!!!!!! ШОРКАЮЩИЙ ЗВУК ИСЧЕЗ !!!!!!
Поверив в чудеса и записав не большой видео материал сказали что теперь есть что предявить производителю. Забрали свой редуктор поставили мой обратно и сказали ждать ответа по решению производителя 45 дней .
Дата:   21-06-18 02:49
На вопрос что будут ставить на замену редуктор или шестерню заднего хода ответили ; Решит производитель !!! Нам Все равно что скажут то и поменяем !!!
Так что будем ждать ответа !!!
Дата:   21-06-18 14:41
У нас бы просто заменили редуктор и отдали клиенту мотор)
Дата:   21-06-18 14:45
A.K. 36 писал:
Гыыы а некоторые "умники" утверждали про шум и шорканье что всё нормально так и должно быть ))))))))
Вопрос
Внешне ничего заметного не было в редукторах ?
У вас же были на руках сразу два редуктора ?!
Дата:   22-06-18 05:09
Жаль что Вы не у Нас я думаю тут еще потрепят нервы !!!!
Дата:   22-06-18 05:11
Вопрос
Да нет одинаковые вроде внешне .
Дата:   22-06-18 15:48
A.K. 36 писал:
Ну и отлично. По сути по фигу ремонт или замена. Главное что исправят.
Автор: Finnn (83.220.237.---)
Дата:   23-06-18 03:26
А 45 дней что делать не сказали? сезон закончится.
Дата:   23-06-18 04:53
На этом гоняю , на скорость не влияет !!!
Автор: A.K. 36 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-06-18 19:31
Как я и ожидал начинается продолжение испытывания нервной системы!
Только что позвонили с Магазина и говорят приезжай снимем редуктор отправим дистрибьютеру и жди по закону 45 дней !!!
То есть сезон в пролете !!!отвалил 578000тр и жди !!!!
Возникает желание написать заявление на возврат товара и купить другой мотор .
У кого какие мысли по этому поводу ?
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   27-06-18 22:15
Звиздец просто!!!!!!!
Упыри они а не дилеры. Там может делов то шестерню поменять, мдаа...
Сочувствую.
Дата:   28-06-18 01:49
A.K. 36 писал:
Мысли одни, чтобы дилеры сделали всё бесплатно.
Или почти бесплатно.
Ну да, попал ты слегонца, ну чтож...
Требуй замену пока они там разбираться будут. Пусть дают тебе ездить или редуктор, или мотор целиком.
Автор: Finnn (83.220.236.---)
у тебя гарантия 3 года, откатай сезон а на зиму отдай им редуктор.
Автор: A.K. 36 (109.106.143.---)
Дата:   28-06-18 03:33
По подмене редуктора или мотора написали писменный отказ
Дата:   28-06-18 03:34
Заезжал к ним сегодня они редуктор даже не на ремонт хотят отправить в питер а на диагностику а там как решат
Дата:   28-06-18 03:35
Выслали мне официальное письмо что бы я предоставил им мотор для снятия редуктора
Дата:   28-06-18 03:37
Короче завтра иду в независимую экспертизу и защиту прав потребителей созвонился говорят вопрос решаем !
Дата:   28-06-18 14:41
Дельный совет был выше, отдай редуктор в конце сезона. Переговори с ними на счет такого варианта.
Автор: Ржавый (85.26.233.---)
Дата:   28-06-18 16:22
Согласен по поводу конца сезона. Чай не тыщщу часов накрутишь задним ходом до конца сезона. Не развалится там ничего. Может вообще притрется и шоркать перестанет. Другое дело что могут сказать: мы тебе говорили давай редуктор, ты не дал. А там за это время такой пиндец случился. Вот если бы сразу починили, то вопросов нет, а теперь сам виноват... Тут юрист нужен на предмет того, так ли необходимо исполнять требования этого письма. А так ход дилера ожидаем вполне (это не значит, что я его защищаю). Знают они, что сезон в разгаре, что на воду охота, на этом и играют. ИМХО после первых их отказов нужно было забить до осени, а там бучу и поднимать в полный рост, зима долгая, время на твоей стороне было бы. А сейчас время за них. Как-то так.
Дата:   28-06-18 16:43
Да полностью согласен , с вами ну кто же знал что они так по п.......ки поступят со снятием редуктора !!!!
Ведь дианостику делали уже я мотор предоставлял им они меняли редуктор 50км по городу с катером намотал день потратил !!!!
А а они снимай редуктор оправим на диагностику на 45 дней !!!!!
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (62.213.11.---)
Дата:   28-06-18 17:28
Вот правильная мысль идти в экспертизу, к юристам, комитет по защите прав потребителей. Как вариант, не вопрос, пусть забирают на 45 дней и взамен предоставляют подменный мотор или денежную компенсацию. Пусть даже этого и нет в договоре, который ты с ними подписал. Зато это есть в законе о защите прав и если договор противоречит закону, то в этой части вступают в силу требования законодательства. Правильно сказали, тут вопрос, кто кого передавит. Думаю, что когда ты загонишь их в угол, они одномоментно просто заменят тебе редуктор, твой сами починят, воткнут на новый мотор и с ним продадут. В любом случае в накладе не останутся. Просто нужно создать прецедент угрозы и вопрос решится мгновенно.
Дата:   28-06-18 17:33
Заигрывать с местячковым менеджером/дилером не стоит. Пустая трата времени. Часто он даже ничего не решает. Порой, если раздуть скандал и это дойдет до достаточно высокого уровня, там примут решение, что проще поменять и чтобы все были довольны.
Автор: Druzz (---.samgd.ru)
Дата:   28-06-18 17:59
Согласен с Alex /Novokujbishevsk/
Всё-таки мотор теперь уже лучше предоставить, учитывая поступившее письменное предложение, иначе, в случае серьезной поломки они потом на него и сошлются. Однако молча ждать не стоит. Сразу обращайся в российское представительство сузуки с "трезвым" описанием всей ситуации, приложением претензии и всей переписки с просьбой ускорить процесс (ремонт, замена редуктора, мотора) ввиду сезонности применения товара, либо выдать подменный мотор.
У меня был случай с поломкой кондера на 2-хмесячном фокусе 3 в начале летнего сезона. Так вот обращение в российское представительство значительно ускорило процесс, иначе бы местный дилер до сих пор бы (5 лет))) ремонтировал по гарантии. А в качестве моральной компенсации еще получил очередное бесплатное ТО (около 8000).
Дата:   29-06-18 05:26
Сегодня позвонил руководитель Магазина с которым я решаю ворос по замене редуктора . И не ожиданно сообщил что с Питера сегодня завтра вышлют новый редуктор на замену !!!!не чего отправлять не надо !!! Заменем к концу следующей недели как придет !!!
Правда перед этим Я вчера по совету независимого эксперта взял с Них отказ о том что они не предоставят мне подменный редуктор на время ремонта моего.
Теперь подожду посмотрю как сдержут своё слово !
Хотя с таким общим раскладом терзают Меня сомнения что не выкинут что то ещё.
Автор: ДжекВоробей (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-06-18 05:28
Да норм все будет раз выслали редуктор. )))
Дата:   29-06-18 05:36
Ну Я и говорю посмотрим .
Я тоже думал что все будет норм после того как убедил их что редуктор не исправен., а вышло вон что отдай редуктор кури бамбук !!!
Автор: Ржавый (---.26.233.0)
Дата:   29-06-18 18:06
Alex /Novokujbishevsk/ писал:
> законодательства.
Можно ссылочку на НПА ,где прописано про право потребителя на компенсацию или подменный товар на время ремонта?
Дата:   11-07-18 01:45
Всем ДВС !!!
Проблема решена !!! Диллер сдержал свое слово и поменял редуктор на новый в сборе в обещенные сроки .
Ниже видео правильно работающего мотора.
Автор: Finnn (83.220.238.---)
Дата:   11-07-18 02:24
Молодец, добился своего!!!!
Автор: LexxxaDV (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   11-07-18 19:47
Ещё бы узнать, что со старым было.
Дата:   11-07-18 21:17
Поздравляю )))
Но соглашусь с оратором выше, не плохо бы узнать в чем трабла то была?
Дата:   11-07-18 22:05
Сказали спросят когда отправят, говорят самим интересто случай еденичный как появится инфа обязательно отпишусь!
Rambler's Top100
