 Московское время 17:49:02
 Владивостокское время 00:49:02
 Mercury 7.5 зажигание, транзистор
Автор: BлАc (---.enet.vn.ua)
Дата:   11-06-18 01:36
Ребята, попался мне за недорого сабж, с дохлой зажигалкой.
с номером 339-6222A4.
Вопчем я его вскрыл кой-как отчистил и содрал схему. (прилагаю)
Там сдохли транзисторы, ТО-39 с маркировкой 66134 78 г.в.
кто подскажет на что их можно заменить?
 Re: Mercury 7.5 зажигание, транзистор
Дата:   11-06-18 01:37
Вот фото платы
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   11-06-18 08:47
Сколько вольт идёт с правой катушки при запуске ?
Дата:   12-06-18 03:21
1. Какая из них правая?
2. В чем разница с левой?
На одной из катушек намерил ~50 вольт, мерил осцилом, сам-же и крутил, потому ~
там схему не совсем точно подписал, слева от транзисторов (фото) стоят стабилитроны, по крайней мере на них 50V начертано.
Не знаю на сколько правильно, но пытаюсь запустить (пока) только один канал, со второго провода даже не припаяны. Подкидывал транзистор BU931 - не работает.((
Если что - занимаюсь ремонтом автомобильной электроники.
Можно задавать сложные вопросы))
Автор: Lunohod (---.dynamic-FTTB.kharkov.volia.com)
Дата:   12-06-18 05:47
А там точно транзисторы и тиристоров нет?
Дата:   12-06-18 16:15
На фото есть все, кроме двух больших конденсаторов.
Два металлических круглых ...тора, Собсно в чем вопрос-то, что это?
Я туда подкидывал и тиристоры и симисторы - результат один.
За сим срисовал схему, КМК это должны быть транзисторы.
По всем, мне известным, схемам между тиристором (симистором) и катушкой стоит конденсатор. Здесь-же похоже на классический автомобильный коммутатор.
Автор: Юрий Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   12-06-18 19:00
Особо не вглядывался, но схема какая то-"некузявая"...Попробуй найти источник энергии для заряда накопительного конденсатора, и ключ для разряда этого конденсатора через бобины...
Левая катушка по схеме-классический участок мерковских зажигалок для сигнала от датчика, до R5,R10. А дальше какая то каша.Правая катушка должна заряжать емкость, например С6(номинал не разглядел), чем тогда "накачивается" аналогичный С1...Вместо VТ5-6 "просится" тиристор, как в обычных зажигалках CDI. Но в них осцилограф показал бы "от" правой катушки 200-250 вольт ...
Очередной пример -почему я не люблю Мерки-не умею я их "готовить"-понять полет мысли конструкторов подобной схемотехники мне не всегда удается...
Дата:   12-06-18 19:03
Вот две фотки мерковских "кишок"мелкого мотора, была еще схемка-не смог найти - все равно чиню не по схеме а по "натуре"-меняю неисправные детали
Дата:   13-06-18 05:03
Вот как я вижу классический вариант CDI зажигания. Там в цепи катушка симистор (тиристор) стоит последовательно конденсатор.
Повторюсь, к чему весь этот холивар . Я не могу определится, чем заменить "транзисторы", в моей схеме VT5 VT6.
Сегодня перемерил на накопительной катушке напряжение, если сильно не упираться, то 50-55 вольт, если приложиться, то можно 80 вольт выкрутить.
На Вашем фото видно, что комплектуха по-новее, кстати там тиристоры? какие?
Дата:   13-06-18 06:40
Я не видел транзисторов в подобных схемах, и 50 вольт настораживают, явно не транзисторное напряжение, а для тиристоров маловато.
Я бы катушку исследовал на вшивость, если провод 0,1 то при запуске должно быть хотя бы вольт 180, может всё дело в ней.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   13-06-18 14:49
Была на форуме тема о такой СЭЗ. Вот только не помню выкладывалась ли в ней схема? Детальки в круглом корпусе скорее всего тиристоры с внутренней маркировкой фирмы-производителя.
Автор: Andr_63 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-06-18 19:23
Извините что влез в тему, Юрий Лукич, не подскажите по комутатору ямаха F40 b? Проблема плохая искра в среднем цилиндре, с ручного стартера нет совсем искры, а с электро - появляется но какая-то слабая в отличие от верхнего и нижнего цилиндров. Проводку до коммутатора хорошенько проверил, входа катушек менял местами - все работает хорошо. В прошлый сезон возможно из за этого начало на холостых колбасить. На ходу хорошо работал. Сам с паяльником давно дружен), но коробка не разборная, ковырять побоялся. С уважением.
Дата:   13-06-18 20:57
Andr_63 писал:
> цилиндров
Коммутатор с цифровой обработкой сигнала от одного датчика .Момент вычисляется процессором.Искрит ключевой высоковольтный специальный транзистор(три года назад нашел в России 5 штук в Новосибирске) в каждом канале.Источник энергии для искры-один накопительный конденсатор.Есть вариант "утечки" энергии именно этого канала по проводам(в разъеме коммутатора в частности)-грязь, окисел, уголь...Бобины можно просто местами поменять-проверить...
Дата:   13-06-18 21:27
Юрий Лукич, проверял, менял местами входа с катушек и от ручного стартера искра хорошая. Проводку до разъема тестером на Омах прозвонил хорошенько, провода "шатал " контакт до разъема хороший. В разъеме контакты блестят .. Лезть наверное своими руками не стОит)) тем более что блок залит как понял.
Дата:   13-06-18 21:42
Т.е. Один выход плохо "выдает " с коммутатора. Конечно же рад бы отправить вам " посмотреть " но доставка огого выйдет из Самары до Владивостока.. Буду надеяться что резко не "помрет " ну и искать б.у. Спасибо большое за ответ.
Дата:   13-06-18 22:09
Понял, сигнал один распределяет на три катушки. Значит действительно в контакте дело, может просто " непропай ",но подобраться нельзя, попробую шпиртиком почистить. Спасибо еще раз Юрий Лукич.
Дата:   13-06-18 23:13
Юрий Лукич, а что это за "специальный транзистор"? Как его зовут?
Дата:   14-06-18 01:23
СВЛ писал:
Нашел в почте свой заказ
Этот биполярный транзистор с изоляцией логического уровня (IGBT)
обладает защитой от ES-защиты от Gate-Emitter, перенапряжением Gate-Collector
защита от монолитной схемы SMARTDISCRETES ™ для
использование в качестве драйвера катушки зажигания .
• Ограничители зажима затвора с компенсацией температуры
Стресс, применяемый для загрузки
• Встроенная защита диода от ESD
• Низкое пороговое напряжение до нагрузки интерфейса к логике или
Микропроцессоры
• Низкое напряжение насыщения
• Высокая импульсная способность тока
Это из перевода гуглем
Дата:   14-06-18 15:31
Ребята, тут такое дело... Похоже я не там искал.
Во первых, благодарю всех откликнувшихся на решение моей задачи.
На триггерной катушке в холостую есть сигнал с амплитудой ~ 6 вольт, а когда это все подключаешь в схему сигнала нет. Померил сопротивление - обрыв. вот и вопросы:
1. Там просто катушка?
2. Какое сопротивление д.б.?
3. Сколько витков мотать?
Дата:   14-06-18 17:49
BлАc писал:
> вопросы:
1.Там просто катушка-соберешься мотать-увидишь.
2.Не принципиально-зависит от толщины провода намотки.
3.1000-1500 обычно достаточно.
Дата:   14-06-18 21:07
Юрий Лукич:
Этот биполярный транзистор с изоляцией логического уровня (IGBT)...
Понял, спасибо.
А Гугл весело переводит... особенно это: "Стресс, применяемый для загрузки".
Лучше уж без загрузки, тогда и стресса не будет :)))
Дата:   15-06-18 04:57
размотал... 12,5 сотен или по-простому 1250 витков. Провод 0,1мм.
внутренние витки обуглены, наверно там и обрыв, вот только интересно, что его там так грело?
Кнопка "СТОП" коротит накопительную катушку.
Дата:   17-06-18 05:07
Закончилась эпопея с зажиганием.
Под руками был провод 0.2мм им и намотал, правда, влезло только 800 витков, но импульс на открытие транзистора есть стабильный.
Теперь осталось найти подходящий корпус и залить герметиком коммутатор..
Рекомендую заливать "Казанским" герметиком, он нетокопроводный.
Ребята, еще раз всем спасибо.
ЗЫ: так и не разобрался, что это в металлическом корпусе.
Автор: Инженер Брунц (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   17-06-18 08:14
Подождите пока заливать, в подобных схемах количество витков управляющей катушки может влиять на угол опережения зажигания, чем больше витков, тем больше расстояние, на котором катушка чувствует магнит и отпирает тиристор. Проверьте сначала находу, а лучше стробоскопом.
Дата:   18-06-18 02:20
Зажигалка - ураган. Завелась...
Пумпен не качает, После ветерка напрягся... реально не хотелось мотор от дейдвуда откручивать, НО!
ДВЕ!!! гайки открутил и вуаля, вот он ватер-пумп.
Ребята, вопрос: высоту крыльчатки намерил 13,5 мм, а по сайтам дает от 14.1 до 15 мм. номер 47-89981, это нормально?
"наебае" дае картинку в которой на концах крыльчатки есть "пупырки"))), что с ними делать обрезать или сами притрутся?
Автор: Борно (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-06-18 02:49
Не на концах, а на лопастях...
Не вздумай отрезать или стачивать.
Rambler's Top100
