 Московское время 17:50:10
 Владивостокское время 00:50:10
 Настройка карбюратора Mercruiser 4.3
Автор: Boris858 (95.104.178.---)
Дата:   10-06-18 03:29
Всем привет, решил перед спуском запустить двигатель на суше (естественно с водой).
мотор долго не запускался, но потом я присёк фишку, что верхняя большая заслонка стоит не поперёк карбюратора (не перекрывает его).
а вертикально.
пальцем поставил её горизонтально, и о чудо мотор запустился с пол пинка.
вот теперь не пойму почему она так ходит лего. снял крышку с бочонка (на фото выделил красным) там пружина, понял что из-за неё она должна ходить. подтянул этой пружиной, и более менее мотор начал запускаться, только работает хреново, оборотов на холостных дофига, резко на газ жмёшь он захлёбываться. короче её надо както настоить, но вот как))))
и зачем к этой пружине провод идёт?
 Re: Настройка карбюратора Mercruiser 4.3
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   10-06-18 04:28
ничего не получится, только менять этот узел управления подсосом.
Дата:   10-06-18 06:00
почему???
Дата:   10-06-18 06:13
когда питание подаёшь этот узел нагревается, и пружина целая...
Дата:   10-06-18 06:35
обогащение смеси как регулируется???? болт внизу карба. закрутил до упора, и как обычно на полтора - два оборота выкрутил?
и как вообще настроить этот узел управления подсосом???? на холодную он должен быть полностью закрыт?? прям полностью?
Дата:   10-06-18 15:11
степень закрытия заслонки определяется температурой перед запуском и степенью закрутки биметаллической пружины. после пуска на нагреватель подается 12в, пружина нагревается и заслонка должна полностью открыться, это если работает нагреватель и подается 12. регулировать надо именно полное открытие. чаще всего не работает именно нагреватель, по этому замена, больно он дорогой, проще обогащать перед пуском ускорительным насосом, и вообще, система изначально ублюдочная. на вазовских карбах, что от 2110 куда лучше, там нагрев ож.
Дата:   10-06-18 15:18
на холодном моторе, подсос должен полностью быть закрытым?
Дата:   10-06-18 20:46
Обогащение смеси при пуске происходит и-за закрытия возд. заслонки, а качество смеси на хх винтом качества смеси, про его обороты ты пишешь глупости, так нигде не регулируется. Регулировка либо по газоанализатору, либо по падению оборотов на хх при полностью прогретом моторе.
Дата:   10-06-18 23:02
по обогощению это я просто с чего начать....
так что с этой заслонкой, у меня она рабочаяя, нагреваеться и начинает открываться.... ННОООО, когда она полностью открываться мотор глохнет. короче он не может работать когда она полностью открыта (хотя он прогрет)....
Куда копать???
вот видео сегодня снял
Дата:   11-06-18 01:18
есть люди живые у нас на форуме?)))
Дата:   11-06-18 14:50
мужики посоветуйте что нибудь))) охото на воду сильно))
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   11-06-18 17:09
Мне кажется что карбюратор просто промыть, продуть надо.
Дата:   12-06-18 01:10
не работает система хх, забит топливный жиклер системы хх
Дата:   12-06-18 01:41
понял, завтра раскидаю карб. и почищу, буду очень аккуратен к прокладкам, так как новых нет))
Дата:   13-06-18 03:08
ну что) открыл карб, и охренел, там такой фреш был что жесть, его не чситили лет 10 наверное, я много чистил карбов, но такое, отложения огромные, один жиклёр просто зарос, его даже не было, я его еле откапал.
почистил и о боги мотор зашептал... обороты держит отлично даже 400 оборотов ставил, и он держит легко.... на видео подключил страбоскоп не к первому цилиндру((
но есть мини проблема, если резко газануть то он не может, только если плавно набирать.... это скорее всего дело в зажигании
расскажите по углам, какие ставить и так далее.?
Автор: master (---.83.239.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-06-18 14:22
Выбери свой и почитай
Автор: on'Lok (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   13-06-18 18:01
Прежде, чем крутить зажигание нужно проверить работает ли вакуумный ускоритель, ибо судя по видео именно в нем проблема.
Автор: Konst63 (88.200.157.---)
Дата:   13-06-18 20:10
1. проверь ссыт ли ускорительный насос.
2. работает ли вакуумный корректор УОЗ
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   13-06-18 20:51
Помнится, у 4.3 нет вакумного корректора УОЗ.
Дата:   13-06-18 20:57
тогда - ускорительный насос)). ТС писал, что в карбе было черти-че, значит УН мог выйти из строя
Дата:   13-06-18 21:13
Лучше отнести хорошему карбюраторщику, пусть посмотрит опытным взглядом. Другое дело ,что они уже - вымирающий вид... Хрен найдешь.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-18 00:24
Глеб писал:
Давно ли?
Дата:   14-06-18 04:20
Давненько.
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-18 04:52
Глеб писал:
> Давненько.
Вот там окошечко на рисунке и он как раз туда и ставится.
Дата:   14-06-18 04:56
Поправка: может ставиться, но с завода не идет, и код запчасти не прописан. Хотя, может я плохо искал. Поделись партномером плз.
Дата:   14-06-18 05:06
Посмотрел мануалы - нет и там упоминаний.
Колхоз?
Дата:   14-06-18 05:20
Ускорительный
Дата:   14-06-18 05:23
ускорительный насос. Там как на древних карбюраторах- поршневой. или нет поршня или нет клапана (шарик). в принципе, если раньше работал, можно пытаться восстановить. Очистка кислотой, восстановление геометрии мехобработкой.
Дата:   14-06-18 05:30
Посмотрел каталоги и тоже не увидел. Я могу ошибаться, но на моторах TBI и EFI там стоит электронный блок, а на карбюраторных безмозглых вакуумный корректор. Как то же должен позднить при тапкавпол.
Автор: Глеб (217.118.78.---)
Дата:   14-06-18 08:13
Немного поразбирался. Только центробежныйУОЗ всегда ставился на Mercruiser . И на Tanderbolt IV и на Tanderbolt V зажиганиях. Причем на тех же блоках 4.3V6 GM, которые на машины ставили - ваккуумник был. На снимке выше, похоже как раз автомотор: ваккуумник, другой термостат и заливная горловина масла, сухой выхлоп и шланги охлаждения тоже другие...
Автор: Стас Пермь (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-18 12:42
Если крутил болт качества смеси, и как было не выставил, то возможно из за него.
не обязательно он должен быть выкручен только на два оборота.
Rambler's Top100
