 Московское время 06:44:24
 Владивостокское время 13:44:24
 Про винт на Днепр
Автор: ramcikas (---.static.zebra.lt)
Дата:   07-06-18 23:07
Вопрос ямаха 30 2т загрузка 300кг какой оптиманый шаг .
 Re: Про винт на Днепр
Автор: Иван (77.35.58.---)
Дата:   08-06-18 11:31
Если это двухцилиндровый мотор, то шаг 13.
Если трёхцилиндровый, то 12.
Дата:   08-06-18 11:46
ramcikas писал:
Нет такого понятия оптимальный. Есть рабочие обороты мотора указанные на шильдике или в мурзилке.
Купи дешёвый китайский тах чтоб понимать какие обороты раскручивает твой мотор.
Важно чтоб были рабочие обороты. Недокрут плохо, перекрут тоже плохо.
Вот твои каталожные винты и не важно скольки цилиндровый мотор:
9.9 3211-099-09
9.9 3211-099-10
9.9 3211-099-11
9.9 3211-099-12
9.9 3211-099-13
последние две цифры это шаг винта, 12 и 13 это самые "тяжёлые" и как бы скоростные в том случае если твой мотор раскрутит положеннные ему обороты.
12 и 13 шаг на днепре может не раскрутить Яма 30 до положенных оборотов.
Поэтому см. п.1 - Тахометр в помощь.
И последнее: шагом выше т.е.больше от того что стоит это минус 200-250 об/м и наоборот шагом меньше от того что стоит штатно это будет прибавка 200-250 об/м
По идее у тебя штатно должен стоять 11 шаг. Так что купи или одолжи тах. и понимание придёт очень быстро.
Дата:   08-06-18 16:30
> много всякого лишнего
Есть два способа подбора винта: самостоятельно по тахометру с перебором кучи винтов,
либо на основании достоверного опыта обладателей таких же моторов и корпусов.
В данном случае и мотор, и корпус распространённые, информации по ним валом.
Можно абсолютно безбоязненно сэкономить на тахометре, времени и бензине.
Дата:   09-06-18 22:45
Ну ладно я не в счёт, меня ты почти убедил, хотя у меня и лазерный тах имеется (честнее некуда)
А как этот юнга что поймёт ?? Как ?
Он так и останется в неведении какой для его загрузки оптиМайный шаг как он пишет )))))
Rambler's Top100
