 Московское время 00:11:12
 Владивостокское время 07:11:12
 Швартовые в катерах и лодках
Автор: KCAH (---.nora-m.ru)
Дата:   16-05-18 20:40
Приветствую. Расскажите плиз, как вы всякие канаты-веревки-швартовые концы храните?
Хочется какого-то решения изящного. Вечно они мокрые, перепутанные, некомильфо в общем. Хочется порядка и красоты.
 Re: Швартовые в катерах и лодках
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   16-05-18 21:44
У меня на кнехтах и утках растянута все было
Дата:   16-05-18 21:46
Самый простой способ
Дата:   16-05-18 21:55
Намотал дядька красиво,слов нет,но ещеб и место найти для всего этого,не у всех размеры позволяют.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   16-05-18 22:56
KCAH писал:
> храните?
Набери в гугле "мотовило для удлинителя".
Я себе такие купил: Ссылка.
Дёшево, удобно, эстетично, не гниют и не ржавеют.
А так, они разные бывают.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.22.---)
Дата:   16-05-18 23:02
Как бы так а больше нет ничего
Автор: Шрек (---.100.101.114.pool.sknt.ru)
Дата:   16-05-18 23:28
arkie писал:
С яхтенной юности все концы именно так храню. Только мотаю на локоть, так как это делают на видео 20-ти метровый конец долго очень мотать придется
Автор: МРК (111.125.109.---)
Дата:   16-05-18 23:58
KCAH писал:
> храните?
Посмотри у яхсменов карманы\мешки (или как они там правильно называются) для бегучего такелажа, сообрази что-то похожее
Дата:   17-05-18 00:09
Шрек писал:
На локоть не гуд. Когда мотаешь на весу, то каждый виток подкручиваешь в обратную сторону на один оборот, чтобы трос не закручивался вокруг своей оси. На локте или на вьюшках каких-нибудь так не получится. Сложно на словах объяснить, но руками это чувствутся хорошо.
Дата:   17-05-18 00:29
МРК писал:
Да уж, если борта зашиты и полок нет, то или мешки вешать или на полу держать все эти тросы, кранцы. Но тоже вариант, если аккуратно.
Автор: @leksei  (---.bbn2-043.lipetsk.ru)
Дата:   17-05-18 01:24
arkie писал:
> Шрек писал:
Крест на крест мотается, все концы так и эл.удлинители - никогда не перекрутится. А так удобно в квадратные ведёрки концы собирать, не вода в лодку не натечёт и не путаются.
Дата:   17-05-18 02:40
Клубок рулит.
Сначала на ладонь, потом поперёк, потом как бабушка: клубок.
Никогда не путается.
Верёвка метров 25 - клубок см20 диаметром.
Завтра буду в гараже сфоткаю, если не забуду.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-05-18 03:42
Привет. Из моего опыта.
Хороший швартовый:
1. Имеет сплетенную петлю а одном конце.
2. Никогда не запутается, т.к. Нить скользкая.
3. Никогда не протухнет.
Якорный конец всегда сматывается при удобном случае и сам не тонет.
У меня 4 швартовых по два метра синего цвета, 2 швартовых серого по 2 метра, якорный конец (при максимальной глубины) 2 штуки с карабинами для якорей, что хранятся отдельно.
Раньше в мокром, тухлом рундуке, в перемешку якорями и забытыми пивными банками все это клубком валялось :))))
Сейчас кричу юнге, из носового рундука две серые веревки, быстро!
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   17-05-18 03:43
Тоже на локоть мотаю и вяжу как на видео.
Автор: Dmitry R. (---.244.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   17-05-18 05:09
Якорный конец должен быть из тонущей верёвки. Иначе его может на ногу мотора намотать, если лодку туда-сюда ветром гонять будет. Также есть вероятность, что проплывающая рядом другая лодка его на свой винт намотает .
Rambler's Top100
