 Московское время 11:14:19
 Владивостокское время 18:14:19
 Бриз 17+Сузуки 90 атл вопрос по навеске мотора
Автор: lodochnik73 (176.59.145.---)
Дата:   12-05-18 20:57
Буду признателен за совет обладателям сего комплекта,на какую дырку вешать оптимально будет для этого корпуса,нужны ли проставки-подкладки,мож какие тонкости есть.
 Re: Бриз 17+Сузуки 90 атл вопрос по навеске мотора
Автор: Xander (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-05-18 22:33
АКП вровень с килем, никаких проставок не делал, максималка была 72.
Автор: lodochnik73 (---.cn.ru)
Дата:   14-05-18 10:23
Спасибо
Автор: Алексей из Самары (---.aist-volga.ru)
Дата:   14-05-18 16:38
АКП ставь вровень с килем, уже пробовали всяко, оптимально так.
Еще, если в лодке будешь не один ездить, рекомендую посмотреть в сторону гидрокрыла, причем не всегда дороже - лучше.
У меня недорогое, но подошло очень даже Ссылка.
Дата:   15-05-18 01:39
Хорошо,почитаю что за зверь такой и что оно дает(гидрокрыло).Так то я не гонщик,мне 72 максималки заглаза..
Дата:   15-05-18 16:02
Гидрокрыло на этот мотор с этой лодкой как собаке пятая нога. С90 вытягивает на глиссер без крыла любую загрузку на родном 21м винте. У меня в лодке как то 11 человек было. На глисс секунд 7 и максималка 63-65. Нафиг это крыло при таком раскладе? А вот максималку это гидрокрыло сожрет. Как итог выброшенные деньги.
Дата:   15-05-18 18:37
На вкус и цвет все фломастеры разные.
Да, при правильном размещении груза можно много поднять на 90 силах.
Но у меня бак 125 л, 2 аккумулятора в корме, рундуки с барахлом всяким, в жару в рубку не загонишь никого - корма тяжеленькая бывает, тут крыло хорошо помогает. Пробовал с ним и без него в одинаковых условиях - с крылом значительно лучше стартует, а максималки всего 0,6 км/ч отъело - небольшая цена за отсутствие кобры и быстрый выход на глиссирование при загруженной корме.
Обрастание днища на порядок больше съедает, вот тут надо бороду вовремя убирать :-).
Дата:   16-05-18 15:58
А какая изначально скорость была, от которой отъело 0.6? Если это так, то да, проблема провала кормы будет решена почти полностью.
Rambler's Top100
