 Московское время 09:52:11
 Владивостокское время 16:52:11
 Трюмная помпа вопрос
Автор: Максимус Филиппиус (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-05-18 18:27
ДВС!
В катере установлена трюмная помпа,к ней уходят три провода,два коричневых и черный.Решил доустановить поплавковый включатель.Помпа стоит в очень труднодоступном месте.Разобраться сразу не получилось,решил сначала узнать в форуме.Вопрос почему на помпу идут три провода а не два?Может она уже имеет автоматический включатель?Кнопка включения на панели имеется.Помпа выглядит обычно,круглый цилиндр 7-8 см в диаметре и 12-15см высота.
 Re: Трюмная помпа вопрос
Автор: angorus (188.170.72.---)
Дата:   08-05-18 18:29
Прямоугольеой небольшой коробочки прям рядом с ней на одной площадке нет?
Вот как здесь на картинке - типичная амерская штука: Ссылка.
Третий ровод тогда к тумблеру на приборку.
Дата:   08-05-18 18:36
angorus писал:
НЕТ,стоит одиноко,как банка кока колы и три провода в гофре уходят к ней....
Дата:   08-05-18 18:44
А что за лодка? Мануал найти если? Там и схемы, и чохош.
Или же фото б не помешало.
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   08-05-18 20:07
так 3 тий и был на выключатель.только его наверно сняли
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   08-05-18 21:52
Может это помпа для аквариума,и там есть всос и высос...Возможно помпа автомат,включается через определенный промежуток времени,и если вода есть то работает на удаление,а нет воды -выключается. Буквы есть?,в студию...
Дата:   09-05-18 00:53
Лодка американская пластиковая гулялка с стационаром.Ничего там не снимали,следов нет....
Я конечно в выхи разберусь но лучше бы подготовленным поехать ....
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата:   09-05-18 00:58
У меня помпа со встроенным поплавком. Тоже три провода. Налей воды в трюм. Все станет понятно.
Дата:   09-05-18 01:16
33alex писал:
> станет понятно.
Проверю в выходные.
Автор: SergeyAG (93.185.200.---)
Дата:   09-05-18 01:28
Три провода если нет поплавка в помпе подключаются так:
1 коричневый - принудительное включение с кнопки,. Второй коричневый - включение с поплавка. Третий черный - либо минус, если коммутирование идет через плюс, либо плюс, если минус рвем. Его надо подать напрямую с аккумулятора, через пред и не отключать. Поплавок тоже с аккумулятора. Что бы помпа включилась даже при отключенном общем размыкателе.
Немцы чаще всего используют коммутацию через минус, все остальные рвут плюс.
Дата:   09-05-18 01:34
SergeyAG писал:
Да,это наверное мой вариант.Провод минус только черный.И сама помпа по виду похожа на без поплавковую....
Rambler's Top100
