 Московское время 22:57:25
 Владивостокское время 05:57:25
 Подскажите по тепловому зазару
Автор: medik (83.220.239.---)
Дата:   16-04-18 20:14
Всем ДВС.
Отдал сегодня блок цилиндров Ямаха F60CETL в расточку под первый ремонт (0.25).
Мастер сказал нужно узнать какой делать тепловой зазор под поршня.
Есть у кого инфа? Подскажите пожалуйста.
 Re: Подскажите по тепловому зазару
Автор: Пашуньчик (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-18 22:11
0.06 мм
Автор: medik (83.220.238.---)
Дата:   17-04-18 00:01
Еще дозвонился до диллера, они говорят допуск от 0.035 до 0.065.
0.06 не много будет?
Автор: tsbtov (---.trbo.yandex.net)
Дата:   17-04-18 02:57
Много, на тохатсу 0.03-0.04, делай минимальный по мануалу если конечно поршня оригинал, если дубль Тайвань я бы побольше сделал бы так как не известно из чего сделанные поршня и какое расширение будет
Автор: Александр 13 (---.kirov.pv.mts.ru)
Дата:   17-04-18 03:31
С нашим оборудованием и расточниками делать зазор ближе к большей границе желательно.
Дата:   17-04-18 03:49
Александр 13 писал:
> желательно.
Это да, есди они напильником растачивают.
Автор: medik (---.beirel.ru)
Дата:   17-04-18 04:45
Поршня оригинал. Решили делать 0.04. Но я думаю все равно просадят.Контора Московская- "Механика".
Когдато ВАЗовский мотор у них точил,по ощущениям сильно просадили,поршня сильно болтались.Но это было давно,так что буду надеяться...))
Автор: medik (83.220.236.---)
Дата:   21-04-18 02:29
Мужики еще такой вопрос
Подднон устанавливаеться без прокладки,так как он же являеться и крышкой коленвала я так понимаю его на клей сажать надо? Типа Локтаит?
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата:   21-04-18 04:17
Можно на БФ-6. Наноси в 2 этапа.
Дата:   21-04-18 05:48
Обычный герметик, без фанатизма, совсем без фанатизма.
Автор: medik (83.220.237.---)
Дата:   21-04-18 09:31
Понял,спасибо.
А по букварю как? Подскажет кто?
Автор: Granit (---.moscow.rt.ru)
Дата:   21-04-18 09:50
Старый дедовский способ проверки расточки. После хона протираешь блок и поршень сухой тряпкой, поршень смазываешь маслом и в цилиндр. Показатели; идеальная посадка - поршень под своим весом медленно опускается, допустимая - поршень опускается при легком нажатии, недопустимая просадка - поршень падает. Как-то так.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   21-04-18 17:32
tsbtov писал:
---- Не надо давать советов в которых не понимаешь , зазор зависит от многих факторов и сравнивать разные моторы нельзя.
Дата:   21-04-18 17:34
Александр 13 писал:
----- Совет ( без обид) жопу себе намажь , обычным герметиком ,а для половинок применяется ЛОКТАЙД -518 или аналог.
Дата:   21-04-18 17:36
Granit писал:
> так.
--- Совет такой -же как и выше)))))
Парни хватит уже лезть в темы в которых не шарите.
Дата:   21-04-18 17:39
И не надо изобретать велосипед.
Дата:   21-04-18 18:10
Спасибо огромное.
Сегодня забираю мотор из расточки. Буду потихоньку собирать.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   21-04-18 18:46
Нашелся самый умный... Сам себе локтайдом, намажь, погуще) Обычный герметик работает не хуже, это в крупных областных городах, и то не во всех, любую химию пошел и купил. Есть места, где такое, днём с огнём не сыщешь.
Дата:   21-04-18 20:18
Александр 13 писал:
------ Слушай сюда ОЛЕНЬ , включи мозги и подумай как это работает и что получится из идеального круга ( блок растачивается в сборе) если добавить какую-никакую а толщину ,все правильно -элипс и что будет дальше надеюсь сам догадаешься ,а я этого насмотрелся этого немало после мастеров-ломастеров , а по поводу днем с огнем мы не об этом говорим а о том как правильно.
Дата:   21-04-18 20:32
За оленя и по глазику можно получить. Про элипс обьясняй тем, кто ведрами герметик ложит. Правильно с умом собрать, ни какой лишней толщины не будет. Если уж быть точным любой анэробный герметик подойдёт. И за словами своими следи.
Автор: tsbtov (---.opera-mini.net)
Дата:   21-04-18 20:46
tsbtov писал:
АЛЕКС999 сначала прочитай внимательно, то что я написал, а я выше написал " делай минимальный по мануалу ", А теперь иди и учи жену щи варить. А то всех научил, а СамКакОлень даже не прочел внимательно, а если такой умный то будь добр прореви нам из каких факторов зависит зазор.
Про 518 (анаэробный уплотнитель фланцевых соединений) согласен.
Я под руководством опытных людей ( включая вас АЛЕКС999), собрал после кулака дружбы, ТОХУ 50. Помогли ВЫ все мне, за это огромное спасибо, от дефектовки, расточки, сборки.Использовал только то что на фото + медный спрей герметик для прокладок ГБЦ (все согласно мануалу), герметик нанес ТОЛЬКО на старую прокладку термостата, для обкатки без оного.
P/S Не надо быть животным, если что то знаешь, а лучше поделись со всеми в подробностях и тогда ваш опыт поможет огромному количеству людей и они будут благодарны.
Дата:   21-04-18 21:03
Александр 13 писал:
----- Ой боюсь-боюсь))))
> герметик ложит.
--- Нет такого слова )))) есть кладет.))
----- Так я и написал ---- или аналоги.
--- А ты за своими дурацкими советами .
Дата:   21-04-18 21:04
Знаешь, подскажи. Хамить то зачем? Или это жизненная позиция такая... Я не мало моторов делал, ещё ни разу не видел двигатель после переборки нормально собранный, везде следы молотка и горы того же герметика. И это не только моторы, станки разные, та же история. Менталитет у нас такой.
Дата:   21-04-18 21:10
tsbtov писал:
> tsbtov писал:
----- Так нет у ТС мануала и он конкретно спросил -какой зазор.
если конечно поршня
> чего
--- Вот это правильно, поэтому я и написал --
------ зазор зависит от многих
---- От многих , в том числе и материала ( ты сам все правильно написал) , толщины стенок ( при практически одинаковом диаметре на Ямахе зазор 0,08 а на Мерке 0,13 ) и т.д.
---- Это не верно
---- Ну , за резкость свою ( есть такое у меня) приношу извинения.
Просто взрываюсь )))) когда определенная часть форумчан начинает давать советы в которых не понимает.
Дата:   21-04-18 21:18
Александр 13 писал:
------ Все правильно ,если он сделан нормально ,то его повторно не надо переделывать ,а после криворучек сам понимаешь.
--- Это не менталитет а полное разъебайство и похуизм определенной части населения. )))))
Дата:   22-04-18 01:25
АЛЕКС999 писал:
> tsbtov писал:
> ---- Это не верно
> ПРИКАТЫВАЛ (у нас лед ло сих пор) в бочке 200л, мотор отработал в бочке 5 часов с перерывами. Сделал это для перестраховки. Дабы не ждать воды до мая. (А вдруг что не так собрали) Боялся прихватов в первое время и не давал греться более 40гр
Обкатка будет согласно мануала, но только когда вода станет жидкой
Автор: сибирь (---.tomtelnet.ru)
Дата:   22-04-18 03:51
Вообще по хорошему блок точится под поршня, покрайей мере у нас просят чтоб поршня привозили
Дата:   22-04-18 13:01
ясен пень
Дата:   23-04-18 04:51
АЛЕКС999 писал:
Ну насчет шарим не шарим вы батенька погорячились. За 30 с лишним годов не одна сотня мотов перелопачена. Это так для общего образования :-))
Rambler's Top100
