 Московское время 10:16:53
 Владивостокское время 17:16:53
 Куда перенести аккумулятор
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   13-04-18 16:37
Друзья всем привет , решил перенести аккумулятор с кормы , в носовой рундук , потом задумался , а не будет ли он прыгать на волнах, аккумулятор на 70 а.ч не гелевый , помогите взвесить все за и против.
 Re: Куда перенести аккумулятор
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   13-04-18 16:57
Канешна перенеси раз решил!..И к нему сварочные провода, которые весят как сам аккум...
Дата:   13-04-18 17:34
Нетонущий читаешь мои мысли, я чего переживаю , он на волнах не посыпиться , так то он в боксе будет стоять .
Автор: ev.sin (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   13-04-18 18:03
на уазах по полям-лесам на охоту( рыбалку) давно не ездили ?
Да и русский проселок-не далеко от полей-лесов ушел.
Ничо там не поссыпится, не ссы-те.
Брызгаться скорее
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-18 18:45
Всегда на лодке ставил АКБ в носовой рундук. Сделай хорошие крепления для ящика и внутри ящика проложи толстой резиной распорки. чтобы АКБ не двигалось. Во первых это развесовка лодки. На корме и так хватает тяжестей (мотор, канистра с бензом, барахло в рундуке, пассажиры)
Дата:   13-04-18 18:46
2
Дата:   13-04-18 18:47
3
Дата:   13-04-18 18:50
С подключенными проводами. АКБ-72А/ч не обслуживаемый. Хоть переворачивай, ни чего ему не будет.
Дата:   13-04-18 21:18
Trvictor спасибо большое , полностью согласе корма и так забита , да ещё и аккумулятор.
Автор: noa3 (31.173.86.---)
Дата:   14-04-18 00:59
Сделано красиво, но не рационально ибо аккумулятор съел весь рундук.
Автор: Vovan 44 (2.94.69.---)
Дата:   14-04-18 03:48
Trvictor Как ты с ночевой ездишь? У меня с прицелом на ночеву весь Прогресс 4 забит шмудяком по самые не балуй. На месяц автономного плавания. А ты впендюрил аккум посередь бомболюка....
Дата:   14-04-18 03:55
Так всякие сиденья на берегу...
Автор: Саня Большой (188.170.75.---)
Дата:   14-04-18 06:22
На Silver PRO 635 я переносил аккумулятор от кормы в рундук, организованный в проходе между консолями
Дата:   14-04-18 06:29
Аккумулятор гелевый Optima, прослужил 7 лет и умер после пары глубоких разрядов, но не от тряски, а , думаю, от старости. При постройке лодки Кингфишер-650 аккумуляторы с целью изменения развесовки также переносил в рундуки перед перегородкой рубки.
Дата:   14-04-18 06:32
Аккумуляторы всегда устанавливаю в герметичные боксы
Дата:   14-04-18 06:35
размещенные так, что аккума фактически находится в трюме
Дата:   14-04-18 06:36
а клеммы отделены от него палубой
Дата:   14-04-18 06:38
Далее крышка-заглушка
Дата:   14-04-18 06:39
и рундук используется по назначению
Дата:   14-04-18 06:44
В этом месте тряска уж точно на аккуму не действует при надежном его креплении, а удлинение кабелей на 2 м не смертельно. Но учитывать его надо и, по-возможности пропорционально увеличить сечение.
Дата:   14-04-18 13:56
Саня Большой мои аплодисменты, по уму всё сделано.Только не пойму зачем увеличивать сечение кабеля, 2-3 метра в общем то не кретично.
Дата:   14-04-18 14:26
Длина кабелей, идущих в комплекте с двигателем, как правило 2,5 м или около. Удлиняя их еще на 2,5 м при том же сечении, вдвое увеличиваешь падение напряжения. Это из моих знаний школьной программы, бОльшим не владею. Поэтому необходимо хотя бы поинтересоваться рекомендованными соотношениями длины к сечению пусковых кабелей, вдруг стало критично велико?
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   14-04-18 14:47
Саня Большой писал:
Ну, в автозвуке например, сплошь и рядом (т.е. почти всегда, кроме случаев когда аккума штатно в багажнике находится) от аккумы до багажника, где находится весь автозвуковой шмурдяк, идут силовые провода большого сечения.
Я в лодке провода удлинил. Купил гидравлическую клемную обжимку, клеммы и протянул провода сечением 33 км мм. Правда в носу аккуму ставить не стал, в заднем рундуке слева стоит...
Дата:   14-04-18 15:31
Trvictor писал:
> чего ему не будет.
Да ладно ? И куда испарения улетучиваются ?
Переворачивать свинцовые акумы плохая идея
Дата:   15-04-18 03:53
У меня брат двоюродный тоже учудил, когда заявил, что необслуживаемый акк - герметичный. Хотя сам - не пальцем деланный - технарь с малолетства, к тому же - фермер-колхозник.
Автор: dimon62 (---.pppoe.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   15-04-18 04:48
> фермер-колхозник.
Твой брат частично прав.Есть такие акб.Можно эксплуатировать лежа.Например Optima,Delta.Ссылка.
Автор: Trvictor (2.93.33.---)
Дата:   15-04-18 23:33
Автор: Vovan 44Писал:
Вот так и ходим и это только скромная загрузка, обычно в два раза больше. И вообще как то странно, человек спросил куда переместить АКБ, я высказал своё мнение.
Образно высказался за перевёртывание АКБ, понятно что его не собираются ставить вверх тормашками, смешно же прям, хотя за пять лет эксплуатации в носовом расположении ни разу у меня из Японского АКБ "Аляска" электролит не вытекал, как только по волнам не швыряло. И тут сразу меня стали все лечить, как нужно правильно жить. Своё мнение по расположению АКБ предложите, а ТС уже сам определит что ему лучше. Что за люди.
Дата:   15-04-18 23:42
dimon62 писал:
Я курсе существования аккумуляторов со связанным электролитом, но это не отменяет факта наличия у них газоотвода.
Автор: dimon62 (---.dynamic.oren.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-18 02:28
Нету там его.Хочешь я тебе завтра этот акб (Дельта ДТМ)со всех сторон обфоткаю?Ссылка.
Могу и Оптиму отснять,но надо в гараж ехать.
Автор: Trvictor (2.93.49.---)
Дата:   16-04-18 03:50
Во во, я завтра то же если время хватит перед работой, заеду в гараж и за сниму перевёрнутый обычный не обслуживаемый АКБ, на вряд ли от туда электролит побежит, а почему? КЛАПАН стоит.
Дата:   16-04-18 03:56
На тех,про которые я писал,вообще нет никаких отверстий в корпусе.
Дата:   16-04-18 04:58
А это, по твоему, что такое?
Дата:   16-04-18 05:05
А это акб другой серии.Вот на этом нету Ссылка.
И в мануале русским по белому написано:"герметичный"
Я же выше указал серию DTM.
Дата:   16-04-18 06:20
Вообще я завёл речь про необслуживаемые автомобильные акки, но тут начали подсовывать специятельные изделия. Ну что ж ...
Дата:   16-04-18 06:23
... Так видно? Отсюда.
З.Ы. Кстати, на фотах Оптимы ... где явно, где неявно ... тоже видны газоотводы.
Дата:   16-04-18 14:27
А чем Оптима не автомобильная?На Трофийных машинах их как только не ставят-и боком,и вертикально.В воде топят.
Про Дельту согласен.Специальное изделие.Хотя многие используют их для питания эхолотов и прочей мелкой электроники в лодках.
Насчет этих дырочек-посмотрю сегодня внимательно.Не факт ,что это газоотводы.
Дата:   16-04-18 16:03
Trviktor У меня аккумулятор стоит в боксе под ногами в носу. Спать не мешает .
Дата:   16-04-18 16:06
Саня Большой Респект и уважуха.
Автор: dimon62 (83.220.239.---)
Дата:   16-04-18 17:02
> ... Так видно?
Женя,я проверил.Это не газоотводы,а какие то технологические выемки.Вероятно для установки крышки на заводе.Они "глухие"-я иголкой ковырял.
Дата:   17-04-18 17:17
dimon62 писал:
Хотя бы тем, что я её видел только на картинках, хотя пересчупал не одну сотню аккумуляторов.
В глубь ковырять - смысла нет. Надо было вбок смотреть.
Автор: Крымовод (95.72.85.---)
Дата:   17-04-18 17:36
Тоже переносил аккумулятор в нос лодки на крым 3, все замечательно было Ссылка.
Дата:   17-04-18 17:40
Вот так выглядел конечный результат
Автор: Vlad volga (162.253.130.---)
Дата:   17-04-18 17:56
Крымовод достойный результат.
Дата:   17-04-18 18:47
Vlad volga писал:
Спасибо, старался )))
Дата:   17-04-18 22:21
Именно в бок и ковырял.Отжег иголку и загнул у нее кончик.
Написано же на оф. сайте:"Полностью герметичная конструкция, утечка электролита невозможна.
Система внутренней рекомбинации газа, нет необходимости в доливе воды".
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   17-04-18 23:50
Упрямый ты, Димон. )
Но, в данном случае, упрямство твоё не в ту степь. )
В этих аккумуляторах нет жидкого электролита, поэтому из них ничего не вытечет по определению.
Посмотри на фото. Видишь, что под крышкой? Можно ли считать аккумулятор с резиновыми колпачками герметичным? С вероятность 99,99% - да. Но я оставлю себе 0,01%, чтобы утверждать, что нет абсолютно герметичных свинцовых аккумуляторов, ибо они могут лопнуть.
З.Ы. Фото взято отсюда: Ссылка.
Свои я ковырять не стал. )
Rambler's Top100
