 Московское время 21:52:13
 Владивостокское время 04:52:13
 Владельцам тох 18+метла.
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-04-18 19:00
Всем добра.Вопрос такой,какой будет оптимальный винт для такого комплекта.Загрузка 1-2 чел+снасти.
 Re: Владельцам тох 18+метла.
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   09-04-18 19:09
Конечно же штатный.
Автор: мститель (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   09-04-18 19:41
Не верь ни кому,только испытания покажут .
Дата:   09-04-18 20:18
slava23 писал:
> Конечно же штатный.
АК какой штатный?
Дата:   09-04-18 20:43
9 шаг. На ступице выбито 9P.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-18 00:10
Тут и думать нечего.
Штатный винт "9Р" идеально подойдёт под вашу загрузку!
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   10-04-18 00:17
1-2 чел +снасти, понятие растяжимое, два по 120кг и неводок 80м, обшита рефленкой слани из бакфанеры 16мм и автокресла или два по60кг две удочки и банка червей
Автор: варнак (176.209.134.---)
Дата:   10-04-18 12:09
А лодка то какая?
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   10-04-18 12:48
Самый лучший винт это тот который идёт в комплекте с мотором 9-й, а игра с винтами это все ерунда. Поставишь 10-11 идёт в одного, чуть пригрузил начался недокрут, идёшь менять. Мое мнение 9-й универсальный, я под таким все время ходил и даже не думал о смене винтов. В запасе тоже лежал оригинальнй 9-й.
Автор: Roman.81 (176.59.110.---)
Дата:   10-04-18 16:40
Я 3 сезона на 11 ходил. В запасе лежал с 9 шагом, но желания поменять не было. В одного 42 км/ч на 11 винте.
Дата:   10-04-18 16:42
Я 3 сезона на 11 ходил. В запасе лежал с 9 шагом, но желания поменять не было. В одного 40-42 км/ч на 11 винте.
Дата:   10-04-18 19:16
Roman.81 писал:
А вдвоем да снасти мерил?
Автор: лиманский нырок (---.dynamic.isp.telekom.rs)
Дата:   11-04-18 09:07
У меня без булей, мот. Тохатсу 18. С родным перекрут даже вдвоем. Взял 11 солас- скорость 46
Автор: Serega78 (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-18 18:51
У меня с булями ,с реданами. Солас 10 - скорость - 37-38км\ч вдвоем плюс шмотки,в одного наверное будет около 40,не пробовал.. Штатный 9 - вдвоем,втроем, - 36 км/ч потолок.
Дата:   11-04-18 19:08
лиманский нырок писал:
> скорость 46
Перекрут это сколько?
И скорость чем мерял?
Дата:   11-04-18 21:21
Перекрут это-6150.
Автор: olegiv (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-04-18 03:30
На windboatе 38м один с родным винтом перекрут 6350!
Дата:   17-04-18 18:55
Как то все слишком противоречиво.
Дата:   18-04-18 01:41
На Казанке 5м в одного обороты 5850, вдвоём + вещей кг 60 обороты 5500-5600 при штатном винте 9Р. Под это комплект идеальный винт, и по скорости для 18-ки очень бодро тянет!
На Казанку метлу наверное в одного, двоём может и 10 шаг нужен, а при большем загрузке да ещеи против волны 9 шаг будет самый раз
Дата:   18-04-18 02:26
лиманский нырок
Мотор то починил?
Дата:   18-04-18 02:31
Приветствую! Да ,починил . Жду июнь с нетерпением.)
Автор: Александр1278 (---.metrosg.ru)
Дата:   18-04-18 22:57
Ну и хорошо. Удачи на воде.
Rambler's Top100
