 Московское время 07:58:22
 Владивостокское время 14:58:22
 Помпа блока Mercruiser 4.3
Автор: Boris858 (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   12-03-18 18:32
всем привет, кто читал мою прошлую тему помнят что было с мотором, у него прогорели хлопушки, и мы искали в чём причина, редуктор я весь собрал со всеми новыми отрибутами охлаждения. поставил новые хлопушки, и так далее...
начал смотреть видео про этот мотор, и вспомнил есть же ещё помпа на блоке. смотрел что у всех стоит резиновая крыльчатка. и кто снимает эту помпу то у них с ней траблы большие))) думаю дай сниму погляжу) снял и увидел интересное))) у меня там нет крыльчатки резиновой))) там стоит помпа по принципу как у обычного авто (металическая крыльчатка) как это называть???? собирать обратно и не париться?
 Re: Помпа блока Mercruiser 4.3
Автор: Нептун2 (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   12-03-18 23:36
Приветствую. Для ревизии помпы на двигателе, прокладки под корпусом помпы потребуется менять?
Автор: Александр Алексеевич (---.yota.ru)
Дата:   13-03-18 00:27
Если колонка Bravo помпа с правой стороны двигателя под генератором. Если Alfa крыльчатка в колонке.
Автор: Нептун2 (217.107.106.---)
Дата:   13-03-18 01:19
У меня альфа1 ген2. Кроме крыльчатки в ноге, должна быть еще по помпа на двигателе.
Дата:   13-03-18 05:27
прокладки конечно новые ставить буду. у меня тоже альфа 1 ген2.
и помпа стоит да в колонке, но есть и на двигателе (так и должно быть)
просто у всех на видео (у америкосов) она резиновая внутри (крыльчатка) а меня метал, и принцип у нее чуть другой
Автор: WestMarine (176.59.32.---)
Дата:   14-03-18 05:10
Александр Алексеевич правильно пишет. Если колонка Альфа, то забортная помпа в ноге, а на блоке циркуляционная помпа. Она должна быть такой, как у вас на фото.
Видимо вы смотрели видео, где рассматривали моторы с колонками Браво. У них обе помпы (забортной воды и циркуляционная ) стоят на блоке.
Автор: Диман (---.115.relinfo.ru)
Дата:   14-03-18 16:26
Это не заборная помпа. Это помпа двигателя как автомобильная.
Дата:   14-03-18 21:53
понял, спасибо большое)
Дата:   15-03-18 18:06
Сверху корпуса забортной помпы на приводном валу стоит сальник. В ремкомплекте к сальнику дополнительно идет пластиковая обойма, как я понял эта обойма нужна для правильного монтажа сальника, после чего обойма снимается. На ютубе есть видео где ногу собирают не сняв этой обоймы -это ошибка или все-же обойму надо оставлять?
Rambler's Top100
