 Московское время 22:15:45
 Владивостокское время 05:15:45
 Как установить весла на лодку с леерами
Автор: ВовкаК (77.35.223.---)
Дата:   11-03-18 21:40
Всем ДВС!
Собственно вопрос в названии темы. Есть лодка, на ней леера из нержавейки во всю длину борта. Как на леера прикрепить уключины.
На борт никак не получится, т.к. борт двойной и доступа внутрь нет.
Может кто делал такое или готовые варианты бывают.
 Re: Как установить весла на лодку с леерами
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-03-18 22:18
Просверлить леер вставить подуключину, прикрутить. Вырезать лишний леер сделать в бортах, лючки, установить подуключины, лючки закрыть крышками
Дата:   11-03-18 22:44
"Лишнего" леера там нет))). Да и резать придется слишком много - нужно пространство где весло работать будет.
Сверлить лишние отверстия тоже не хотелось бы, т.к. перед тем как сверлить нужно очень точно определить место для уключин иначе будет решето.
Может бывают какие крепления на леера? Типа как держатели для спиннингов крепятся.
Дата:   11-03-18 23:02
А если взять подуключины типа прогрессовских и закрепить их стремянками(такие U-образные шпильки) на леер
Дата:   11-03-18 23:10
Вот такие примерно, ставить на леер, резьбой вверх, перед сборкой поставить пластину на все 4ре стремянки(что б собрать их в "кучу", и на эту площадку поставить подуключины от прог2-4 и закрутить гайки
Дата:   11-03-18 23:13
Стремянки-леер-вторые части стремянки-пластина-подуключина(п2-4)-шайба-гравер-гайка?
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   11-03-18 23:21
Пипец, слов нет, нарасти подуключины, поставь раскосины, леера срежь.
Дата:   11-03-18 23:25
Вот и я об этом думал. По паре стремянок на подуключину и притянуть посильнее.
А если использовать крепление как на фото, сверху и снизу добавить пластины с отверстиями под стягивающие болты и под уключины. Интересно, крепления выдержат, по леерам елозить не будут в процессе гребли?
Дата:   11-03-18 23:31
Хопёр писал:
Написал же, срезать ничего не буду.
Может мне еще как на академичке подуключины на метр в каждую сторону вынести?)))
Есть что сказать по теме - как сделать аккуратно, красиво и без лишних затрат, буду рад выслушать.
Дата:   11-03-18 23:41
Наверное если металлические типа как я показал да по 4ре на леер там наверное леер раньше отлетит
Дата:   12-03-18 00:10
А кто ж знает как ты гребсти будешь, может 5-10 гребков на "парковке", а может 10км по волнам против ветра
Автор: Ishias (---.5.71.168.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   12-03-18 03:11
Так не получится? Я на виндбоат 38м ставил:
Дата:   12-03-18 03:12
С обратной стороны:
Дата:   12-03-18 03:14
Грёб вёслами, соответствено, сидя на кормовой лавке:
Дата:   12-03-18 04:17
Ishias писал:
> Так не получится?
Классная идея! Респект! Надо будет запомнить!
Дата:   12-03-18 04:38
Ну да, там просто всё. Подуключины с уключинами дешёвые - в районе 100 рублей\штука стОят. Я в "моремане" покупал. Пластина к которой крепятся - дюраль 3 мм. Я вёслами помаслать люблю (в охотку) за два года не отвалилось ничего... :)
Вот тут, во второй половине ролика - вёслами гребу: Ссылка.
Дата:   12-03-18 04:40
" Всё гениальное просто, и всё простое гениально!" Энштейн.
Дата:   12-03-18 06:56
Ishias писал:
Вот и я примерно так думал, да и Денис похожий вариант предлагал, только без пластины - просто подуключину притянуть к лееру "стремянками". Меня в моем варианте смущала возможность проворота крепления вокруг трубы. Если добавить пластину от крепления к борту, то выкручивать не должно.
Автор: Димитриуш (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   12-03-18 07:17
Я такие сварил из нержи
Дата:   12-03-18 07:18
Муфта весла от ПВХ лодки
Дата:   12-03-18 07:22
Никакой токарки, болт с отверстием в магазине Метизов, через отверстие пруток ф10.
Держится через 3 болта м6, фото позже, лодка долеко сейчас
Дата:   12-03-18 07:27
Называется " откидной болт")
Дата:   12-03-18 07:55
Димитриуш писал:
Интересный вариант. Весла в походном варианте не снимаются и находятся ниже леера, я правильно понял?
Дата:   12-03-18 08:05
Совершенно верно
Дата:   12-03-18 08:07
Тут весло без лопости
Автор: gelo (---.krsk-1-nat042.sibttk.net)
Дата:   12-03-18 12:13
Я такой вариант себе делал...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-03-18 14:49
Ishias писал:
Это очень опасно, когда вёсла лежат лопастями вперёд. Не дай бог на ходу лопасть свалится за борт - тяжёлые травмы людям в лодке обеспечены.
Дата:   12-03-18 15:08
gelo писал:
Вот этот вариант мне очень понравился! Минимум работы и не выглядит колхозно. Осталось только найти этот сантехнический отвод.
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-03-18 16:17
ВовкаК писал:
> gelo писал:
Разве это проблема?
Автор: 7208021 (5.35.54.---)
Дата:   12-03-18 16:40
Если поискать в инете ... варианты есть и не мало ... готовых изделий. Но, я так понимаю, это больше для аварийных случаев ... не для постоянного и частого применения. Хотя ...
2
Дата:   12-03-18 16:54
3
4
Просто в качестве идей ...
Дата:   12-03-18 17:22
За идеи спасибо!
Весла нужны "при случае", точку сменить на рыбалке, причалить-отчалить и т.п.
Автор: ivan12345 (94.140.242.---)
Дата:   12-03-18 17:23
Дата:   12-03-18 18:23
arkie писал:
> Ishias писал:
Да, у меня было такое, хватило одного раза. :) После это на ходу - вёсла только лопастями назад лежали. А около берега потихоньку поболтаться - можно и так.
Дата:   13-03-18 13:51
Сегодня купил отводы как у gelo. Только ставить наверное буду отводом не вверх, а вбок. В трубе ввернутой в отвод отверстия будут в стенках. Так и весла будут пониже - удобнее грести, и мешать на рыбалке будут меньше.
Дата:   13-03-18 23:09
Во, нашёл видео как на ходу соскакивает весло. Левое. После это случая вёсла стал класть лопастями назад... :) На 1 мин 22 сек соскакивает: Ссылка.
Засмотрелся на встречный кораблик, как его почти вертикально поставило на волне... Матросы испугаться не успели, а я - успел. :) Ссадина и синяк на рёбрах приличные получились... :)
Автор: Евгений07 (178.45.112.---)
Дата:   13-03-18 23:23
Ага, матросов в носу колбасит не по деЦки!
Немудрено, что *не успели*))
Дата:   13-03-18 23:44
Евгений07 писал:
Да я сам виноват... Там место такое: Из Пестовского вдхр вход в канал им. Москвы (в сторону Пяловского вдхр). Когда ветер - Пестовское разволнит, но приноровится и идти можно, а при входе в канал, из-за сужения - волна становится выше и перестаёт быть периодической, сплошной расколбас из-за поднимающих волны проходящих парахондеров и от переотражений волн о бетонные стенки канала. Надо потихоньку, кароч. Не торопиться... А мы тогда много прошли, мне чёт уже поднадоело и хотелось обратно на прицеп и домой.
Главное - матрос Михаил не испугался. Сохранял спокойствие как всегда. Он с четырёх месяцев на воде - опытный водномоторник уже... К третьему своему сезону на воде готовится уже! :)
Rambler's Top100
