 Московское время 11:04:34
 Владивостокское время 18:04:34
 Опрессовка редуктора за копейки.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-02-18 05:24
Встал вопрос о прессовать свой редуктор.
Собрал вот такой комплект.
По мануале 0.7-0.8 .
Я 0.9 накачал,хватило, чтоб дырку в сальника найти.
 Re: Опрессовка редуктора за копейки.
Дата:   11-02-18 05:30
Если накачать 3.0 атм, то можно менять сальники по очереди.
Простой вариант.-))
Дата:   11-02-18 05:43
Ибанутый смартфон какую-то белку приклеил к фото.
Штуцер - обычная тавотница от жигулей , сосок
и шланжик от карбюратора до трамблера,тоже от ВАЗа.
Дата:   11-02-18 05:47
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   11-02-18 05:48
Ещё проще-это сточить на конус сам сосок от бескамерки и ввернуть его в редуктор... Ну и уже на него шланг от насоса...
Автор: lodochnik29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   11-02-18 05:52
В идеале надо еще вакуумом проверять,т.к.давлением не всегда показывает.
Автор: DenSanih (95.213.218.---)
Дата:   11-02-18 05:58
А как его,вакуум создать?
И как замерить?
Это спецприблуду надо.А ее нет.
Сифонило не по валу,а между сальником и корпусом,по внешнему радиусу.
Во как.
Дата:   11-02-18 06:02
Думаю,1.0 очка хватит для проверки.
Больше давить очкую, вдруг на гребном выдавить.
А разбирать нет желания
И так сальники на эту Хонду нестандартных.
Втулить все пришлось.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-02-18 06:21
Борно писал:
> Простой вариант.-))
Обязательно нужно зачем-то налить воды в редуктор.
Дата:   11-02-18 06:39
И без манометра нех проверять.
Сколько туда даванул?При 2.0 даже здоровый редуктор забурлит.
А при 5.0 ?
Так то у меня компрессор есть,он 8.0 может накачать.)))
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   11-02-18 06:50
на наждаке отлично затачивается сосок от бескамерки
Дата:   11-02-18 06:52
прекрасно вкручивается в редуктор. И любой компрессор подкачки колес с манометром.
Автор: baltiec (---.178-71-97-14.avangarddsl.ru)
Дата:   11-02-18 07:03
Обмылить все места , и ждать не надо. Все сразу станет ясно даже при слабом давлении.
Автор: Volgasar (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-02-18 07:19
1,5 атм. выплевывает вертикальный вал в потолок. :))
Автор: Толяныч (---.187.47-170.xdsl.ab.ru)
Дата:   11-02-18 13:48
lodochnik29 писал:
+++ В идеале "соточку " желательно принять вовнутрь .. " Она ум в порядок приводит .. !" ( С ) При давление в объеме редуктора 0.8 атм уже дует во все щели , и надо то всего капельку "Фейри " . !!!
Дата:   11-02-18 16:47
Когда давишь большим давлением, и жёсткие изношенные манжеты расправляются затыкая дыры.
Может пузыриться при 0,05, а при 0,9 быть супер герметично.
Давить надо слааабенько, прямо чуть совсем, проверяя выход пузырьков с самого начала подачи давления.
Возможно, вполне достаточно и создавать давление ртом.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   11-02-18 17:12
Практически на всех иномоторах сальники стоят пружинами наружу.
Автор: lodochnik29 (---.spbmts.ru)
Дата:   11-02-18 17:27
Толяныч писал:
> lodochnik29 писал:
Вот ты похоже постоянно принимаешь,умник!!!Учи матчасть и почитай пару дельных статей!Фейририст!
Дата:   11-02-18 18:29
Об чём спор ???...
Процедура проверки герметичности редуктора более чем подробно расписана в сервисном мануале от производителя... Давление, время и прочее...
Вот Ямаха например...
Автор: @leksei  (---.bbn07-151.lipetsk.ru)
Дата:   11-02-18 18:39
АЛЕКС999 писал:
Чёйто вдруг так то? Внутри нет пружинок?
Вообще-то или один двойной, или два в разные стороны.
Дата:   11-02-18 18:42
> Чёйто вдруг так то?
Оттого, что в приоритете не пускать воду в редуктор, а не масло наружу...
Дата:   11-02-18 18:57
Сузуки...
Ямаха...
Хонда...
Дальше лень лазить по мануалам...
Дата:   11-02-18 19:41
Джонсон, на вал винта ставится или один двойной или два пружинами в разные стороны.
Значит на разных марках моторов по разному, может ещё и на разных моделях, хрен знает......
Дата:   11-02-18 22:46
Если быть точным , на америкосах в разные стороны а на япончиских))) в одну.
Автор: илья 163  (176.59.100.---)
Дата:   12-02-18 02:27
Если пружина в воде будет ей же быстро хана случится или они там из нержи
Дата:   12-02-18 02:30
Конечно из нержи...
Дата:   12-02-18 03:03
АЛЕКС999 писал:
Вот интересно, почему так? Вроде бы и джапы не дураки и пиндосы тоже, но делают по разному.....
Как лучше?
Дата:   12-02-18 03:08
Тохатсу вроде не американец, но сальник там один, но с двумя рабочими кромками в разные стороны...
> АЛЕКС999 писал:
> Как лучше?
Как в мануале)))
Дата:   12-02-18 03:28
DenSanih писал:
> Как в мануале)))
Я не спросил как нужно ставить, я это знаю.
Интересно чисто с ппозновательной стороны - как лучше, в одну сторону или в разные?
Дата:   12-02-18 03:31
Две кромки на удержание воды лучше чем одна...
Хотя при нормальном состоянии уплотнений отлично работают оба варианта...
Дата:   12-02-18 03:42
А масло гнать не будет наружу, сколько писали - залил столько то, а слил меньше......
Автор: Volgasar (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-02-18 04:04
Пружиной в сторону ,,изолируемой,, жидкости
Дата:   12-02-18 04:13
Паш, а почему тогда джапы ставят пружинами наружу?
смотри фото выше.
Дата:   12-02-18 04:17
Изолируется вода ....
Дата:   12-02-18 04:20
Леш, не могу знать. По логике вещей у американов как раз правильно.
Могу только предположить ,что иппоны допускают выход вохдуха (при нагреве масла),а может и малой порции масла, но не хотят втянуть воду. Но может ошибаюсь.
З.Ы. Вообще 80 % воды в редуктор попадает через уплотнение тяги. ИМХО
Дата:   12-02-18 04:28
Эт чо , джапы на экологию хрен забили? Забанить пожизненно 😆😆😆
Дата:   12-02-18 04:33
С куя ли ???...
Ещё раз повторяю-сальники в нормальном состоянии держат и воду и масло... А найопнутый будет сифонить вне зависимости от направления рабочей кромки...
П.С. Непонятный разговор какой то... Зачем эти пустые рассуждения, когда производитель уже всё предусмотрел ???...
Дата:   12-02-18 04:36
Так интересно же.....
Дата:   12-02-18 05:07
А как же пытливость и критичность ума?;;))
К тому же ,действительно,вопрос открыт;почему у амеров так, а у иппонов эдак?
Дата:   12-02-18 05:10
Ага... У русских вдоль, а у татарок поперёк...
Интересно, мля... )))
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-02-18 05:16
STORM писал:
))) Я тебя расстрою. У них тоже вдоль.)))
Дата:   12-02-18 05:23
Пойду выпью крепкого чая, с расстройства...
А ведь всю жизнь думал, что поперёк... ))
Ну хрен с ними, тогда давайте снова за сальники...
Бум тренировать пытливость и критичность ума ;-)
Автор: kalian57 (217.107.106.---)
Дата:   12-02-18 05:37
срочно пригласить в студию бубафоню и спросить как у якуток!!!!!!!!!!!!!!и у ханток!!!!!
Дата:   12-02-18 05:39
Конечно. Тем более мануалы наверняка все перечитаны ;)
Дата:   12-02-18 15:34
А чё, у их тоже тама сальники стоят? 😆
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   13-02-18 02:13
стоят и не один ;)
Rambler's Top100
