 Московское время 13:26:56
 Владивостокское время 20:26:56
 Ямаха 3"5 АС 642 воздушка
Автор: max.putnik (83.220.237.---)
Дата:   10-02-18 03:12
Доброго времени.
Кто нибудь пользует такой мот интересна любая инфа.
С уважением
 Re: Ямаха 3"5 АС 642 воздушка
Автор: Спортист (---.61.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-02-18 04:03
что именно нужно? Разбирал такие дотла, знаю о нём всё изнутри
Дата:   10-02-18 04:19
главный и единственный минус этого мотора - вес. Всегда чуть больше 20 кг (точнее не скажу, топливо не сливал). Нога мотора унифицирована с пятисильным (кроме начинки редуктора), отсюда и тяжесть. В остальном всё очень просто и крепко. От времени частенько ржавеет бак изнутри, если долго валялся полупустой. Разбирается моторчик полностью за 40 минут стандартным набором ключей. Зажига ессно контактная с выносной тлм. Диаметр цилиндра 46 мм, кольца точно подойдут от современной Я-3. Продувка петлевая. Колено на шарикоподшипниках, размер не помню но не дефицит. В редукторе шестерни прямозубые, на ходу хорошо слышно. Подшипники редуктора бутерброд - есть и шариковый на греб. валу, и втулка. Сальник гребного вала эксклюзив, хитрый. Сальник рессоры вроде бы 12х25, ставил 12х24 увеличив обойму. Посадка рессоры в коленвал - квадрат, почти всегда ржавая и болтается, наваривать или другим способом. Помпы нет, напорная трубка от винта охлаждает выхлоп. винт на шпонке! Работает нисколько не шумнее коллег с водяным охлаждением.
Дата:   10-02-18 12:41
А в работе как и по надежности? Сильно греется?
Автор: alexgr (---.088.065.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   10-02-18 18:20
Этот мотор лежал на пляже около стоянок лодок в Хорватии, там не воруют. И всё таки его забрали на ремонт, значить пользуються Ямахи спросом! Я сам язал Ямаху 5 воздушку - неубиваемый мотор, особенно по лиманам лазить!
Дата:   10-02-18 19:45
никакого перегрева не замечал, японцы не дураки. Ездил 2 года без проблем, менял только сальник редуктора. Надежность у ямах в синем цвете наивысшая, с ними японцы завоевывали рынок
Автор: max.putnik (77.50.240.---)
Дата:   12-02-18 07:03
Значит не зря купил.....
Автор: max.putnik (83.220.238.---)
Дата:   12-02-18 19:07
Как приедет выложу фотки.
Автор: Спортист (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   12-02-18 22:44
обязательно опрессуй редуктор, мотор старый может быть что угодно. сильно не дави, полатмосферы, иначе гофра на тяге включения спрыгнет с места. а на неснятом редукторе это сразу и не заметишь
Дата:   13-02-18 00:34
Чесно говоря ни разу не делал опрессовку посоветуй как на подручных средствах это правильно сделать.
Дата:   13-02-18 02:31
так вот же тема рядом:
можно хоть насосом ручным, переходник проще всего из резиновой пипки для бескамерки выточить
Дата:   14-02-18 20:31
Понял. А какая свеча стоит на нем?
Дата:   15-02-18 02:38
калильное число не помню, но резьба короткая. из отечественных А-23, импортные аналог
Автор: max.putnik (83.220.236.---)
Дата:   20-02-18 00:17
Спортисту респект Ганза с нами!
Дата:   20-02-18 04:26
обращайся)) мотор действительно очень простой как все мелкие ямахи.
Rambler's Top100
