 Московское время 16:26:38
 Владивостокское время 23:26:38
 Обь-м
Автор: андрей02031990 (95.213.218.---)
Дата:   11-01-18 12:37
Всем привет , вопрос такой, есть у меня мотор Honda 20 румпель думаю его поставить на обь м переделать под д.у. как думаете если вдвоем будем ездить спереди не будет ли лодка бороздить носом?
 Re: обь м
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   11-01-18 13:35
Не будет.
 Re: обь м
Дата:   11-01-18 13:56
андрей02031990 писал:
Носом Бороздить будет воду да ! А как иначе ?
Не по воздуху же она будет летать ??
Можно уточнить на всякий случай что значит БОРОЗДИТЬ а то вдруг мы по разному это понимаем )))))
Борозда это тоже что и межа, т.е. разделять разрезать бороздить
Да будет разрезать воду носом )))
 Re: обь м
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   11-01-18 16:19
Пользую Обь М под Тохой 18 румпельной. Ходит хорошо, но нужно грузить именно корму, особенно в приличную волну. Переделав на дистанцию Хонду, получишь снижение скорости, мореходности, и опасности зарывания в попутную волну. Поэтому ,мое мнение, не стоит этого делать. На румпеле эта лодка ведет себя великолепно, что в попутную волну, что во встречную. Управлять мотором удобно, сзади сделал банку во всю ширину кокпита. В носовой отсек лучше ничего тяжелого не ложить, использовать под жилеты и мелочевку. Для комфортной езды на дистанции нужен нетяжелый мотор 30 лс.
 Re: обь м
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-18 16:58
Нормально ходит обь м с 20 хондой . Я 1 год отходил на румпеле. На небольшие расстояния вроде ничего так,но 50 или 100 км .... . Переделал на дистанцию отходил 3 года,не пожалел ни грамма. Чуть в скорости потерял примерно 2 км ,фигня. В волну тоже проблем не было тут больше зависит от того кто и как управляет. И это, накинув длинный шнур на заводилку,я заводил мот невставая с переднего кресла)))
 Re: обь м
Автор: Шпец (217.118.90.---)
Дата:   11-01-18 17:03
Так вроде как лодка изначально под дистанцию сделана.
Пассажировместимость 4чела.
В чём вопрос то???
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 17:17
Снимали немана но с обь м и хонда 20,в каких то моментах видно мот и заводилку)))
 Re: Обь-м
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   11-01-18 17:32
---- Под меркурием 15-хой с двуми на борту ,что то обяха не удивила скоростью,возможно под хондой веселей будет .Ссылка.
 Re: обь м
Дата:   11-01-18 18:41
slava23 писал:
Чушь и хрень полная. Это ж в какую волну 3хметровую нужно ездить чтоб на Обяшке зарываться ??
Афигеть просто какая чушь.
slava23 сделайте дистанцию и не смешите народ. Спасибо потом скажете.
 Re: обь м
Дата:   11-01-18 18:42
Шпец писал:
> В чём вопрос то???
Наверное ТС скорее всего боялся дельфина ))))
Он пока ничего не ответил. Как ответит на свои страхи тогда решим ))))
 Re: обь м
Дата:   11-01-18 19:46
mmaks писал:
> переднего кресла)))
Для груши "удлинителя" не было? :-)))
 Re: обь м
Автор: mmaks (---.moscow.rt.ru)
Дата:   11-01-18 19:49
arkie писал:
> mmaks писал:
> > переднего кресла)))
не... хондей так нормально заводился,с первого потяга..))))) Хотя тема тут была,кто то делал и грушу в борт рядом с машинкой
 Re: обь м
Дата:   11-01-18 20:16
> slava23 писал:
> зарываться ??
Сам то ходил по открытой воде на М-ке? На волне больше 0,7 метра? В той акватории, где я живу это частое явление. Смешишь людей ты, не зная особенностей этой лодки. Для спокойной воды, до 0,7 м волнении проблем на дистанции нет никаких. Но это не мой вариант.Заглянул в профиль топикстартера, у него метла м, значит ходит по относительно спокойной воде, соответственно лепить дистанцию можно.
 Re: обь м
Дата:   11-01-18 20:25
Шпец писал:
> В чём вопрос то???
Вопрос в особенностях этой лодки, о которых надо знать. Не спорю, для кого-то мореходность на последнем месте.
 Re: Обь-м
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-01-18 20:33
Качество хреновое,но хоть и наслышан о нырянии обь 3,но сам ни разу не смог занырнуть Ссылка.
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 20:42
На волну М-ка идет шикарно, мягко, не зарывается , значительно мягче первой обяхи, проблемы есть в попутную волну при носовой загрузке.
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 20:48
Т.е. обь м.
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 20:49
slava23 писал:
Ну не совсем так,приличная встречная волна жопу отбивает нормально..) Эт я с сыном с острова возввращаемся,жена сзади сидела.Вот там да,меньше всех долбит,впрочем как и на любой лодке.
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 20:55
Вот если тяжелый мотор и народ назад еще сядет,то скорость теряет прилично,я старался больше нос грузить, и ни разу не нырнул,хоть пару раз попадал на углическом в приличный ураган,когда верхушки с деревьев срывало.но у меня 30ка,хотя сколько с Максом на его лодке ездили как рах под х20 и на дистанции,тоже ни разу не видел чтоб носом в волну ныряли,лодка нравилась,и поменял только по причине не сильной любви к кормовой загрузке, хотя п4 при прочих равных оказался еще хуже в этом)))
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 20:58
Хоть ее тут многие хаят,по мне отличная лодка,мне про нее кроме как тесновата сказать плохого нечего.Да и то,на рыбалке я всегда вдвоем,я и рыба))),мне места хватало,рыбе тем более.
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 21:00
Вот поэтому и хожу на румпеле, в любую волну жопа не болит))).
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 21:04
slava23 писал:
Это да,с румпелем проблем таких нет.Но опять же,смотря на какое расстояние ходить.У меня после 50 мин спина болеть начинала,ложился на задний диван,жилет под спину, ноги на борт и дальше.Из за этого дистанцию и поставил.
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 21:16
Макс,а ты вспомни как другие лодки себя в такую волну чувствовать будут, особенно прог,я не смог ехать и в меньшую волну,так что да,трясет,но меньге большинства в этом размере
 Re: обь м
Дата:   11-01-18 22:34
slava23 писал:
> можно.
Да куда нам по волнам. Это Вы впереди планеты всей на румпеле да ещё и слепой.
Какая такая МЕТЛА двоешник ??? Человек спрашивает про Обь-М !!!!!
Метла кстати отлично переворачивается на косой волне на румпеле.Всё от волны и скорости зависит.
Вам или слабо сделать дистанцию и или денег жаль вот и ездите как колхозник на румпеле ну или обстоятельства такие - тут уж сорри.
НО ТОЛЬКО не из-за волны или ныряния .ЭТО БРЕД,
Нормальные люди одной рукой лехко водят колёсико.На дворе 21 й век и когда вижу на кастрюльках на румпеле мне их жаль.Одно дело когда мотор с собой возят или из-за охраны а так извините.....
И ничего Обь-М не зарывается. Нормальная лодка.
Не пугайте несведующих псевдо-заключениями а лучше поищите проблемы в навеске вашего двигателя.
 Re: Обь-м
Дата:   11-01-18 23:08
slava23 как бы то ни было у вас, но всё же есть официальные заключения, и если другим не верите и если есть что дополнить Вэлкам дополняйте
Сообщите людям о "ныряемости" вашей а то инфа неполная .......и веть никто кроме вас никогда не ездил в волну......
 Re: Обь-м
Автор: URRI (94.50.194.---)
Дата:   12-01-18 02:06
В попутную волну я раз несколько заныривал,но исключительно по собственной невнимательности.Лобовуха спасала,но зятёк как-то "варежку" разинул,когда по хорошей волне шли,в результате полведёрка воды в эту самую "варежку" заполучил.))) Я, по правде говоря,сам хлебало кудой-то разинул и не сбросил вовремя газ,когда с очередной волнишки спускался))). (Как на фото)
Когда на корме висела 2х тактная 30 ка ,нос старался не грузить, но как только повесил Бигфутика в 82 кило,то бомболюк стал грузить по-полной.Если ТС у делать дистанцию( я - ЗА!) можно шмурдяком развесовку регулировать.
 Re: Обь-м
Дата:   12-01-18 02:46
URRI писал:
О чем и речь. На первой обяхе можно разинув хлебало в попутную волну идти, и остаться сухим.
 Re: Обь-м
Автор: Ark72 (176.53.215.---)
Дата:   12-01-18 05:46
У меня одновременно были Обь-М и Прогресс-4, там где на эМке я шел комфортно на Проге уже зубы стучали. По поводу зарывания подтверждаю, что роет. Мой друг как то нос перегрузил, захотел побольше в бомболюк спрятать, я его предупреждал - он не поверил. Шли параллельно на двух лодках семьями (в поход ходили на Ладогу) и вдруг его эМка как подводная лодка врезалась в волну и стала уходить под воду, волна ударилась о стекло и нос лодки вытолкнуло из воды. Всё это было пару секунд но зрелище ещё то )))))) А моя эМка спокойно прошла дальше, развесовка ети его мать!!!
Вообщем для двоих 20 сил достаточно, я хожу на Н23 с дистанцией + шмурдяк +100 бенза на неделю, проблем нет. Лодка идет достаточно мягко, на видео выложенном выше можно было немного сбросить ход и идти спокойно, а не гробить лодку.
 Re: Обь-м
Автор: R8048AA(с нубука) (---.84.nat.atknet.ru)
Дата:   12-01-18 05:54
mmaks а это какая скорость, что её так эбашит, я пока видео смотрел уже шея заболела
 Re: Обь-м
Дата:   12-01-18 05:56
РиО хоть у меня не эмка, но я рулевое не хочу ставить просто оно мне не нужно совсем
 Re: Обь-м
Дата:   12-01-18 07:10
R8048AA(с нубука) писал:
> совсем
На здоровье, у каждого свой комфорт.
 Re: Обь-м
Дата:   12-01-18 11:09
> заболела
Скоость от 15 до 20 км ч,держал лодку так чтоб нос был повыше,шел практически в переходном режиме. Это на видео просто так кажется что быстро. На самом деле это была оптимальная скорость. Меньше-свалишся в водоизмещайку,быстрее вообще жопа отсохнет)))
 Re: Обь-м
Дата:   12-01-18 11:11
Ark72 писал:
Нельзя,выше ответил почему.
 Re: Обь-м
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   12-01-18 18:34
Отличный комплект эгоиста получится (или для двоих с небольшим грузом).
Дистанция - однозначно да: комфорт, удобство, спина не устает, посадка как в авто, а не полубоком под ветром. Если переезды только на короткие расстояния, то можно и румпель. И ничего она "бороздить" носом не будет, если за развесовкой следить.
Под M-15F с дистанцией в одного в районе 40 было, вдвоем налегке 32-35. Волну разок хапнули, чуть стекло не выдавило, но по своей же глупости.
 Re: Обь-м
Дата:   13-01-18 06:33
> занырнуть Ссылка.
------ Артём , на видео вижу как лодка идёт по воде подпрыгивая даже на незначительной волне в сторону острова ,который гасит ветер и волну, на видео чётко видно,там в принципе волны нет,а вот как только лодка выходит в сторону от острова , я так понимаю фарватера, где волна с гребешками то на Обь-3,становится страшновато уже идти с прежней скоростью и сбрасывается газ до малого и лодку ставят,чтобы она шла по волне (а не против) и рулят в сторону берега к прицепу. Выходит этот тестовый выход на воду в свежую погоду ,закончился быстро так как понимание пришло,что в лодке не комфортно находится да и опасно .
 Re: Обь-м
Дата:   13-01-18 17:39
На видео обь м,трибяха была в этот день только куплена,и аоды еще не видела))) ,и волна на самом деле была очень приличная,там выход на Волгу, и раздувает только в путь,под берегом то тихо при таком ветре,но дело не в самой волне,а в том что нос лодка не опускает,и никуда не ныряет,как многие пишут,согласен что волна на Углическом отличается при прочих рааных к примеру от Иваньковского.
Rambler's Top100
