 Московское время 00:40:40
 Владивостокское время 07:40:40
 Что взять Беркут или Трекер?
Автор: Baron2 (176.14.250.---)
Дата:   05-01-18 21:25
Доброго времени суток всем!
Стою перед выбором, взять новый BERKUT M-DC (DoubleConsole) с мотором Mercury 60 с тентами на прицепе или взять у товарища Tracker Pro Guide V-16 WT 2006 года с мотором Mercury 60 2008 года в полной комплектации с электромотором на носу с прицепом? За Беркут просят 875 000р. а за Трекер 800 000р.
У кого есть опыт эксплуатации или кто сталкивался с этими лодками посоветуйте.
 Re: Что взять Беркут или Трекер?
Автор: Птицевод (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-01-18 21:46
Ссылка. такой?
Дата:   05-01-18 23:06
да!
Дата:   05-01-18 23:08
А Беркут такой
Дата:   05-01-18 23:09
Дата:   05-01-18 23:11
Характеристики катера Berkut M-Double Console
Длина корпуса 4.6 м
Габаритная длина 4.7 м
Максимальная ширина 1.9 м
Высота борта на миделе 0.92 м
Минимальная высота 0.44 м
Килеватость на транце 18°
Грузоподъемность (с учетом мотора) 500 кг
Пассажировместимость 5 чел
Сухой вес 350 кг
Высота стандартного транца 0.51 м
Рекоменд. мощность мотора 40 - 70 л.с.
Толщина днища 3 мм
Толщина борта 3 мм
Максимальная масса мотора 162 кг
Расчетная длина волны 0,8 м
Автор: Птицевод (---.189.143.200.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-01-18 02:19
Выложи фотки трекера живые
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   06-01-18 02:51
Сам на этот беркут посматриваю время от времени.
Его плюсы
Стеклянное стекло
Мореходность
Покраска.
Но для рыбалки в моем понимании, он никакой, ни рундуков нормальных, не аэратора, эргономика под вопросом короче..
Лодка для рыбной ловли в этом размере в моем понимании должна выглядеть так
Автор: Evgenii_Gelend (---.static.realnetspb.net)
Дата:   06-01-18 04:04
может капотный заинтересует,друг продаёт,в максимально комфортной комплектации,такой Беркут только один.
Дата:   06-01-18 04:05
Дата:   06-01-18 05:29
Живых фоток Трекера нет, видел катер. От рекламных фото отличается покрытием. Покрытие (ковролин) он заменил на более функциональное современное покрытие. Кресел четыре. Тенты есть как стояночный, так и транспортировочный. Добавил второй аккумулятор и всякие фенечки под удилища.
Дата:   06-01-18 05:33
По катеру вопросу нет. Даже 12-ти летний трекер удобней и функциональней. Но вот разница в моторах в 9 лет смущает. Хотя товарищ дает два года гарантии. Сам он хочет укрупняться под волну Рыбинского водохранилища.
Дата:   06-01-18 05:37
Мотор на трекере инжекторный или карб?
Дата:   06-01-18 06:02
Инжекторный, 4 такта
Автор: Астраханец (176.59.37.---)
Дата:   06-01-18 06:20
Вам для рыбалки? Чего тут думать то? Какой то идиотский гибрид или нормальный рыбак...
Это корыто даже в статике кренится, будешь подруливать всю дорогу да и пустое оно. просто накинь к 875 еще жентельменский набор моторгайда и получится уже 1,3. А в трекере ты говоришь уже есть.
Дата:   06-01-18 06:54
Если продает товарищ, и реально нет никаких подводных камней с мотором и корпусом, наверно трекер...
У меня товарищи не продают такие комплекты...
Вот и собираю по частям под свои хотелки....
Дата:   07-01-18 03:14
Вот и я задумался, довести свой Крым, включая покупку нового 40-50 сильного мотора + вся приблуда - выйдет в те-же деньги. Но смущает 9-летний мотор. хотя товарищ уверяет, что все ТО пройдены вовремя и дает 2-х летнюю гарантию. А при моей службе (без выходных), доведение Крыма почти нереально. Вот и мечусь.
Дата:   07-01-18 04:01
Смущает только мотор? А лодка нравится?
Рыночная цена мотора ориентировочно 200-220 тыр. Оценивайте риски... Хотя я не понимаю, если продает товарищ, то что парится...
Сколько моточасов намотал?
Ну для самоуспокоения компрессию померяйте, про масложор узнайте, состояние редуктора и люфт вала посмотрите...
Дата:   07-01-18 04:04
Увидеть бы еще фоты того самого трекера, чтобы суть понимать....
Автор: Астраханец (31.173.80.---)
Дата:   07-01-18 04:05
За вас никто не решит вы же понимаете, че тут гонять пустое. Вам уже дали дельные советы. А моторы лодочные и по 40 лет ходят да и ремонты не прям уж смертельные деньги. Вообще у меня вон как то Тохарик был... лет пять я лил масло на глазок свечи один раз поменял пару раз может масло в ноге а ему похер. Работает себе и работает.
Дата:   07-01-18 04:31
Братья! Спасибо! Думаю, если жена поддержит, возьму Трекер. Сам к этому склонялся. не хватало поддержки общества!
Автор: Vodomerka (195.222.10.---)
Дата:   07-01-18 08:16
Baron2 писал:
из плюсов тракера - по эргономике удобней и выглядит эстетичней - очевидно.
Больше плюсов нет ни одного. Самая дешОвая американская лодка. По волне - шляпа полная, килеватость - шляпа, металл на транце да и везде- очень тонкий, дофига случаев проблем на эту тему. , доп-транец лучше даже не ставить.
Для Рыбинки - Беркут всецело лучше. Тракер 16й для тихих озер, окуня ловить.
У Беркута конечно есть минусы, но то что я перечислил - правда.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   07-01-18 08:37
двс!
трекер предпочтительней во всех отношениях в плане рыбалки и комфорта но..
60 сил с маленьким винтом -это не та энерговооруженность .нужен максимум или 1.5 литра в диапазоне 70-90
с килеватостью у V все норм.колотить не будет но опять же чтобы толкать эту килеватость плюс люди вещи и тп а так же уверенный ход в свежую погоду в плане мощи желательно см выше.
беркут будет более ходким по волне за счет меньшей ширины корпуса при той же длине и килеватости как у vs
бери трекер.мотор поменяешь если хватать не будет)
Автор: Anti Glot (---.static.zebra.lt)
Дата:   07-01-18 09:11
А почему на сильвер не посмотреть, ну если за беркут разговор есть, тот же фиш 520 или какой там у них индекс? А в этой паре трекер однозначно.
Автор: Сергей61 (---.181.23.31.donpac.ru)
Дата:   07-01-18 17:01
Baron2 писал:
У меня был Беркут правда 420-тый, был и Трекер 175-тый, совершенное разные лодки. Даже сравнивать нельзя. При покупке Трекера, очень внимательно смотри на транец, там есть ревизионный лючок. Я когда своего продавал, мне камеру туда с подсветкой опускали и все смотрели, с понятием люди были..У Трекера прицеп "родной" , если так, он очень низкий, рессоры короткие, ход подвески очень малый, если конечно его таскать все время, если будет стоять где то на базе, ничего страшного нет. Трекер однозначно лучше, он реально заточен под рыбалку, все в нем красиво и эстетично. Но, продать его будет в будущем сложнее, все таки второй десяток лодке пошел, смотри внимательно тем места, что я назвал и общее состояния покрытия, менять его не дешевое удовольствие. Когда будешь его смотреть, возьми просто покачай за стойки кресел, посмотри как себя полы будут вести, там они фанерные. У меня габаритная ширина была 250см, у твоего 224, чуть уже, но учти, при движении по трассе, сзади будет очень плохой обзор.
Дата:   07-01-18 19:57
У меня Land Rover Discovery (ширина 2м.) по 12 см за габариты с каждой стороны думаю не критично.
А как прицеп родной ведет себя на дальняк (за 1000км) если еще в лодку погрузить палатки и прочее барахло?
Автор: sergey fild (31.173.82.---)
Дата:   08-01-18 04:11
Грузить в машину, бенз в катер
Дата:   08-01-18 04:24
Что всё так полохо?
Автор: Серегин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-01-18 04:46
Здесь все немного проще.. груженой машиной лодку проще буксировать...вот когда прицеп тяжелее тягача-тогда жди беды
Дата:   08-01-18 06:58
Машина весит 3 тонны. тут проблем нет. А как ведет себя трекеровский прицеп?
Дата:   08-01-18 07:07
Астраханец писал:
> рыбак...
в тракере если носовой мотор который в базе идет - он без электронного якоря может оказаться, и тогда цена ему 2 копейки.
На мой взгляд, лучше 150тыр к бюджету добавить и купить тогда уж Сильвера нового, но с нормальным новым мотором, кобыл 80, а на моторгайд позже раскошелится, к тому же без него не умирают, а вполне можно пожить некоторое время :)
Дата:   08-01-18 13:06
У прицепа короткие рессоры и отсутствует амортизатор. Наши дороги... Вы поняли. Первая поездка на НВ обернулась 4 ремонтами рессор. Туда 1 раз и обратно 3 раза. Ссылка.
Дата:   08-01-18 13:18
Я один раз скатал на Волгу с родным прицепом от Трекера и сказал, нет, так ездить нельзя и переделал на рессоры от ГАЗель. У друга такой же Трекер. сломал рессору, я ему отдал свои, он еще одну сломал и когда нечего возить в запасе было, тоже переделал на газелешные рессоры..И еще, этот прицеп не заходит ни на один эвакуатор. У друга ступица полетела, искали, на чем его довезти, ничего не нашли, по ширине не заходит..Хотя я не знаю габариты Вашего прицепа, на 175-тых ширина габаритная 250см. Крылья низко, не дай бог по грязи тащить. Вот на фото, мой прицеп после переделки, до этого зазор крыло-баллон, наверное пару сантиметров был.
Автор: татарин  (49.35.254.---)
Дата:   08-01-18 14:06
Тракер тракеру рознь. Нужно смотреть состояние. Лодка небольшая и не сильно крепкая поэтому состояние очень важно. При наличии миллиона рублей я бы расширил свои горизонты.
Автор: Астраханец (31.173.83.---)
Дата:   08-01-18 20:12
При наличии миллиона рублей и одобрения ЖЕНЫ, не забывайте !!коллегиЖ))))
Дата:   09-01-18 02:15
Жене не обязательно знать полную стоимость покупки. А вот стоимость продажи лодки сообщать жене надо, чтобы купить следующий комплект дороже и лучше)))
Автор: Пумба (91.246.95.---)
Дата:   12-01-18 13:20
CrazyPerch писал:
А еще можно к официалам на диагностику привезти, вообще все расскажут.
NorthSilver PRO по АКЦИИ надо брать! Отличный вариант для БУ тракера и мотора с неизвестными косяками.
Был у нас случай, друг-другу продал П2 и Тоху 30 лс (2т). Типа наработка 150-200 часов.
после клина мотора, сначала редуктор (ремонт) и потом мотору бзда, выяснилось продавец порядком в цифрах наработки ошибся ;)
да и все время практически на троллинг .
покупка БУ моторов это лотерея и как правило , проигравших больше ;)
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   13-01-18 06:00
Пумба писал:
> CrazyPerch писал:
> не
> часов.
Ну про бу лоттерею можно долго рассуждать..
Да и о порядочности продавца..
Что продают, кто, из каких регионов.
Логично где болшая вода, наработки по статистике, не может быть мало...
Все индивидуально..
Ну вообще логично бу моторы брать у знакомых.... Хоть какая то гарантия...
Но когда на@бывают друзья, я не понимаю....
Да еще, когда продают комплектом, я думаю что вероятность что мотор хреновый ниже, чем покупка мотора отдельно...
Если мот с косяками, от него избавляются, корыто осталяют.
Автор: алексон671-60 (188.170.80.---)
Дата:   13-01-18 17:41
Был как то у Меня Трекер-Магна ( 5.20м. на 2.30м) очень доволен был ,,,,правда 95г.вып. и мотор трекер 60ка 2т..
Дата:   13-01-18 19:08
Автор: Vodomerka писал:...
вот такой бы простой и за 5 копеек бы взял с удовольствием.. нужен чисто вдоль камыша за щукарями погонять
Автор: Vodomerka (31.173.86.---)
Дата:   14-01-18 08:44
CrazyPerch писал:
++++ самая дорогая и никчемная покупка - это покупка у знакомых. Увы, часто так бывает.
Дата:   14-01-18 18:30
Серегин писал:
У нас есть такое в наличии. Пиши в личку, модели есть разные.
вот например
Дата:   15-01-18 04:54
Пумба на Ваш ассортимент давно заглядываюсь.."держу в резерве"..
ищу именно б\у (подешевле)..может кто с привезенных со Штатов катеров тросовой продавать будет...
Дата:   15-01-18 05:55
Серегин писал:
> продавать будет...
Смотри на первый вариант - watersnake , отличная штука . Простая и ниже прихотливая . 2 брелка в комплекте . Мы таких продали много , возвратов и привоза на ремонт не было . Стоит копейки .
Дата:   15-01-18 15:36
Автор Пумба писал:...Смотри на первый вариант - watersnake , отличная штука . Простая и ниже прихотливая . 2 брелка в комплекте . Мы таких продали много , возвратов и привоза на ремонт не было . Стоит копейки .
да смотрю я ..только мне его стоимость -это полторы месячные зарплаты...эх...
Дата:   15-01-18 21:48
Серегин писал:
ну тут только кредит поможет, либо действительно ждать тех кто будет апгрейдить WaterSnake на MK или MG
Автор: Baron2 (83.220.239.---)
Дата:   22-01-18 17:05
Товарищ меняет сейчас покрытие и, по моей просьбе, мастер сбросил фотки внутренностей Трекера. Прошу спецов оценить и высказаться.
Дата:   22-01-18 17:06
Дата:   22-01-18 17:07
Дата:   22-01-18 17:08
Дата:   22-01-18 17:09
Дата:   22-01-18 17:11
Кстати, товарищ говорит, что катер усиливал.
Автор: Пумба (31.173.80.---)
Дата:   22-01-18 17:12
Досталось Трекеру на русских просторах .
Я б смотрел Беркут или НордСильвер , как и писал выше .
Автор: татарин  (---.119.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   22-01-18 19:24
Фотографии не информативны. По ним не сказать о состоянии корпуса. Пока ничего негативного не увидел. А покрытие меняется и вуаля, новый кокпит.
Дата:   22-01-18 21:25
Соглашусь с Робертом,никакого криминала,ничего не оторвано,не разбито всё в пределах нормы.не увидел где "досталось")
Был 175 тракер тарга в ремонте.как раз замена карпета.когда подняли все палубы,глаз резануло от неидеальности скрытых глазу швов.неожиданно,но вполне закономерно в условиях поточной сборки на заводе.время-деньги,вполне приличные швы будут на открытых глазу местах корпуса,а внутри красота не нужна.
все держалось на своих местах.ни трещин ни разрывов.
новый карпет реально преображает салон(личный опыт),особенно цвет бежевый песок.моется на раз два,UV стойкость,не гниет.летом БОСИКОМ КАЙФ .осенью без грязных сапог)
Насчет усилений вполне реально и даже очень ,кое где,сильно неободимо.у себя на лодке(лодка клепанная того же класса), вварили дополнительный силовой элемент жесткости в проблемном месте силового набора.
Автор: Codfish (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   22-01-18 22:45
Заинтересовал!
Можно в личку подробное описание, регион, мотор, телега, фото...и цену.
Автор: Baron2 (83.220.237.---)
Дата:   23-01-18 03:51
Ещё две фотки
Дата:   23-01-18 06:24
надо брать, а то очередь выстроится за таким бриллиантом..
Автор: dimaby (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   23-01-18 16:44
Мдаа.... если был наш новодел,то лодку бы разнесли в пух и прах.А так как лодка Тракер-то все нормально,ничего криминального,ведь лодка на поточной сборке.
А как дела с силовым набором? Особенно спереди.После наших новоделов смотрится как то .... не так
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   23-01-18 18:43
Лодки лодками, но как можно всерьез сравнивать новый мотор с 10-ти летним!? о_0. Я бы не решился.
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   23-01-18 19:52
Baron2 писал:
Кто то поработал над лодкой(тюнинг), на мой взгляд очень топорный и это мягко сказано)))))))))
Автор: Астраханец (176.59.35.---)
Дата:   24-01-18 07:29
Ну конечно лучше взять новое корыто от нордсилвер и быть уверенным что мятые борта это заводское ноу-хау а беркут так и должен выходить на глиссер к концу маршрута🤣
Автор: Marlin35 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-01-18 17:42
Астраханец писал:
> маршрута🤣
Умора))))))))))))
Дата:   25-01-18 05:26
Астраханец писал:
> маршрута🤣
думаю описанные выше лодки , мне бы придали больше уверенности где-нить на рыбинке, чем это изделие из США бывшее в употреблении и судя по фото - повидавшее на своем веку.
Честно говоря , жажда экономии частенько играет злую шутку
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-01-18 07:24
dimaby писал:
> как то .... не так
++чего все так боготворят этот тракер...самая дешевая рыболовная лодка в штатах. массовый сегмент, для народа, недорога.. продается в гипермаркетах типа АШАН. Ничего в ней нет и не может, и не должно быть космического, кроме симпатичного_внешнего вида_.
Никак там дела с силовым набором и вообще с толщиной металла., не финвал ни разу.
Автор: Астраханец (176.59.44.---)
Дата:   25-01-18 19:09
Люди ну что за спор то? Зачем спорить с реальностью? Если даже на видео опытным водкомоторникам видно каков беркут на ходу ну а сварку шпангоута к бортам наших лодок для получения изящных волнистых линий все видели я думаю?
Мне лично пофиг какую лодку выберет жена ТС:)) просто зачем платить больше за фактически худшее если можно взять у друга бэушный бюджетный катер и не хватит его на всю жизнь
Дата:   25-01-18 19:11
Ну или действительно взять что то другое, выбор сейчас огромен и в размере 16" все кому ни лень
Дата:   26-01-18 06:10
Астраханец писал:
> все кому ни лень
Абсолютно точно, если уж нормальный новый БЕРКУТ не нравится, есть и Сильвер ПРО 520М + Мерк 60 , Сильвер ПРО 470 + М60, Волжанка 49 + Я70
Автор: Астраханец (176.59.40.---)
Дата:   26-01-18 07:14
Да много чего есть, и не смотря на наличие у вас всего перечисленного в наличии на складеЖ))))) любой трекер или разные там американцы в принципе в ту же цену один хрен намного лучше практически во всем.
У наших и хохлолодок был только один плюс это цена.
Дата:   29-01-18 05:44
Мастер на Трекере поменял покрытие на новое и современное ( фото ниже). Товарищ ждёт решения.
Дата:   29-01-18 05:45
Дата:   29-01-18 05:46
Дата:   29-01-18 05:47
Дата:   29-01-18 05:48
Дата:   29-01-18 05:49
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   29-01-18 05:56
Маридек наклеен неаккуратно и вообще как то неопрятно все... после такого ремонта должно быть чувство нового, фанеру пустили простую? Этот ремонт чисто на продажу.
Дата:   29-01-18 06:04
Чо за место ?
Стоят флаги и баннеры Беркута и лодки на поддонах. Чо за колхоз ? им . Ленина ?
По лодке :
MMG выше писал правильно. Делали троечники , маридек пузырями, клеили или клали, без клея или на старый или вообще с технологией не знакомые люди.. как будто в литве тачку в 90х готовили в Россию.
Бежать Вам надо оттуда.
Ну или тысяч 300 дисконту, что бы все еще раз переделать и денег на ремонт мотора оставить.
личное мнение.
Дата:   29-01-18 06:13
Замена покрытия не так уж и хороша эстетически,обратная сторона крышек рундуков срочно нуждается в куске маридека по периметру.,волны и неровности покрытия видно даже на фото.вертикальные плоскости обклеить БЫ карпетом...
Пумба дело говорит.неприкрытый колхоз будет бросаться в глаза имхо
Дата:   29-01-18 07:18
Baron2 писал:
> все кривое, косое, даже на фото видно, но это ладно.. а эргономика места капитана кмк неудобная будет, к контроллеру как тянуться??
Автор: Baron2 (83.220.238.---)
Дата:   30-01-18 03:05
Так, вроде, контроллер на штатном месте?
Автор: Vodomerka (31.173.81.---)
Дата:   30-01-18 06:34
Baron2 писал:
возможно фото искажает сильно. на вид как будто к нему тянуться далеко рукой, и как будто стойка под сиденье тоже не в попад, может если сесть и будет нормально, хотя врядли.
Дата:   24-02-18 05:23
был сегодня выставке. Смотрел ALUMA FISH 4,7 - очень впечатлил. ( кто-то сделал обзор - Ссылка.) Думаю остановить выбор на нем, практически Трекер! кто посоветует какой двигатель на него лучше поставить?
Автор: fobos65 (188.170.80.---)
Дата:   24-02-18 13:54
Что там могло впечатлить? Барахло гаражное...
С тем что предложили в этом году многие производители и сравнивать нечего.
Автор: Пумба (31.173.87.---)
Дата:   24-02-18 16:11
fobos65 писал:
вот тут согласен ;)
черный пиар имеет место быть ...
Вообще выставка удивила , приятно.
Дата:   25-02-18 20:54
В чем проявление барахла?
Дата:   26-02-18 02:48
Дата:   26-02-18 05:18
Baron2 писал:
:)))))))))))) не стоит вступать в клуб недоумевающих лузеров. Уж Беркут - хотя бы Лодка, с проверенными ходовыми качествами.
Дата:   26-02-18 08:21
У вас как в анекдоте получается:
«Встречаются два еврея.
- Слушал я "Битлз", не понравилось. Картавят,
фальшивят, что только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.
Автор: 33alex (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-02-18 09:33
Чтобы получить гарантированное удовлетворение от потраченных денег, покупайте лодку 5+ (это в метрах). И уже точно не трекер. В противном случае платить будете дважды...
Мотор по разрешенному максимуму.
Дата:   26-02-18 10:02
Как вариант.
Rambler's Top100
