 Московское время 05:28:12
 Владивостокское время 12:28:12
 Подскажите от чего винт?
Автор: Виктор1980 (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   07-12-17 17:39
Копался в гараже и нашел сие изделие. Из бронзы. Отец пожал плечами и сказал не знает откуда он здесь.
 Re: Подскажите от чего винт?
Дата:   07-12-17 17:40
фото с другой стороны.
Вроде не самодел. подозреваю что стоял на стационаре с валовым приводом...
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-12-17 17:52
От Чибиса,похоже.
Дата:   07-12-17 17:56
Виктор1980 писал:
Линейку бы рядом положил, что ли...
Дата:   07-12-17 18:08
наружный диаметр по лопастям где то 280мм
диаметр посадочный 25мм
Дата:   07-12-17 20:01
Если шпоночного паза нет, то это для моторов меньше 10 сил, серия Л, скорее всего.
Rambler's Top100
