 Московское время 02:49:45
 Владивостокское время 09:49:45
 Заводил кто 150 лс 2 т шмыргалкой?
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   15-10-17 08:57
У меня под колпаком мерка мешочек приклеен с веревочкой и палочкой. Вот думаю, реально, есличе?
 Re: Заводил кто 150 лс 2 т шмыргалкой?
Автор: caddx (91.234.153.---)
Дата:   15-10-17 09:21
115 заводили, тяжело, но завели
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-17 13:52
Yamaha f100 без вопросов веревкой заводится, легче вихря по ощущениям
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   15-10-17 14:07
Роман из Новосиба писал:
Такие большие ПЛМ конечно не пробовал, но вот УАЗ кривым стартером легко, уверен что и другие двигателя не сложнее.
Автор: Maverick1985 (---.astranet.ru)
Дата:   15-10-17 14:34
Yamaha 90 2T заводили прогретую без проблем. Но там три цилиндра. А на 150 сил - шесть. Думаю если и заведешь, то с большим трудом
Автор: Юрий Лукич (176.59.133.---)
Дата:   15-10-17 14:54
Ям250 с веревки,когда "пролюбили"заряд в акб-выкручиваешь cвечи с одной стороны мотора , отключаешь провода к этим бобинам и веревкой(не шнурком)-энергично дергаешь.Важное условие при этом-сзади ник о не стоит,ключ в пульте в положении ВКЛ,бензин грушей поднабит,подсос вытащен(включен-может понадобиться "третья рука").Даем мотору поработать пять-десять минут со снятым колпаком,глушим,вертаем на место свечи-их подключение и с ключа-стартуем без подсоса.
Есть вариант проще-достаем из внутреннего кармана китайское пусковое устройство за 3000 рублей,включаем зажигание и проводами устройства стартуем прямо стартером.
66 писал:
Уаз кабураторный чих-пых при условии хорошего распределителя (в народе трамблёр) и чёткого угла ОЗ на спор заводился с чуть менее чем пол-тыка - хватало менее 90градусов если подвел к ВМТ.
А вот насчёт уверенности в других это зря на современных иНжекторных нет ни храповика ни кривого.
Если только тоже верёвкой как 2т ))))
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   15-10-17 16:24
Помню, что у Эвина Е-Тес 90 на маховике нет даже этого "храповика". У одного знакомого на корабле с этим мотором гребли 10 км. Такой запуск на моем пробовал, но это 40. Лучше все предусмотреть и не дай Бог есличе.
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-17 17:06
Хороший вопрос. Немножко не мотолодочное. Снегоход Ямаха Викинг 4 2т после сезонного простоя завожу с верёвки. Легко и нормально. А Квадра Сф мото 500 даже летом за веревку провернуть не могу. Там че, такая невозможная компрессия?
P.S. Сначала грешил на свою физ подготовку, и попросил своего двухметрового друга (он просто мощный и спортзальный) дёрнуть, но и он, как оказалось, сейчас веревку оторвёт, но не прокрутит...
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   15-10-17 17:14
Из мурзилки на Yamaha 250 AETOL...
Автор: Саня_рыбак (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-17 17:55
На Сузуки дф60а тоже в инструкции написано что можно с веревки запускать.Я ради интереса как то попробовал, силенок не хватило хоть и не дрищ )
Дата:   15-10-17 17:56
Техника важнее силы... )
На форуме не раз упоминалось- у приморских ребят был такой обряд посвящения в водомоторники-завести со шмыргалки двухсотку вроде...
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   15-10-17 17:57
Урал 4320 с веревки запускается..
Автор: Александр(Кот) (---.opera-mini.net)
Дата:   16-10-17 00:15
Johnson 105 с шмырголкой. Если упереться, то пустить можно.
Автор: dimon62 (95.106.115.---)
Дата:   16-10-17 02:27
Горняк писал:
А по подробней можно?Или "веревку" к другому Уралу привязывали?
Автор: немановод (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-10-17 02:53
Из своей практики. Если мотор карбюраторный то заводится с дергалки. Если инжектор то как правило хоть и продергивается но не заводится, напряжения на насосе и мозгах не хватает.
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   16-10-17 03:13
немановод писал
Не все инжекторные подходят под это определение.
Эвинруд инжекторный заводится с веревки.
Там всем всего хватает, и напряжения, и давления на насосе, и мозг функционирует.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-17 03:21
Suz df70 заводится нормально.
ямаху 150 заводили.
Дата:   16-10-17 03:53
При заводке плм верёвкой преодолеваешь сопротивление цилиндров по одному. Компрессия примерно одинакова.
Ну по труднее крутить большие железки, но не настолько, чтоб не свернуть!
Автор: Александр(Самара) (80.234.18.---)
Дата:   16-10-17 03:59
Александр(Кот) писал:
Его с электростартера заманаешся заводить, не то что с погонялом дёргать
Дата:   16-10-17 04:57
оку получается, и зил 130 с "кривого" могу, хотя рычаг у "кривого" нихрен и какой
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   16-10-17 05:44
Было дело - почти завел ЯМЗ238 ,просто проворачивая рукой за маховик ( менял сцепление на МАЗ504)
Чуть не обосрался с мерепугу услышав пару рабочих выхлопов при этом.
с тех пор не понимаю - почему на МАЗах под "кривой" дырки в бампере нет...
кстати.
на Т-34 один из вполне штатных способов заводаи мотора - "вручника".
Правда для этого спец.приспособа в виде маховика на подставке, раскручиваемого силами экипаюа ( лучше - двух экипажей) существовала...
Автор: Матяж Владимир (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   16-10-17 06:41
Не раз приходилось заводить с верёвки свой Мерк 150. Это когда аккумулятор разряжался. У нас - разгильдяев, это запросто.)))) Что безмерно удивило - усилие меньше чем у Вихря 30. И заводится с полоборота.
Дата:   16-10-17 11:28
Горняк писал:
А по подробней можно?Или "веревку" к другому Уралу привязывали?>
100% отвечаю за свои слова, сам видел,вроде как скидывали с ремни и 4 человека веревкой, в путь завели дизель Урала ,причем это было зимой,пока грели печкой посадили аккумулятор.Завели, прогрелся,подзарядился,заглушили,накинули ремни и снова уже от стартера запустили.
Человека,этого водилу знаю,но живет не здесь.И ребята,что помогали их тоже помню.
Автор: Антон Владивосток (93.170.95.---)
Дата:   16-10-17 12:55
Дергал в своей практике веревкой две двухтактные двухсотки, одна моя 200BETOUL 1994 года, компрессия по 8.5 очков в каждом цилиндре - завел без всяких особых усилий, дергал на горячую, дергать было довольно легко, даже странно показалось почему так.
Потом, будучи уверен в своих силах, попробовал запустить такую же 200 ку товарища после переборки мотора (без расточки, просто колено меняли) - даже продернуть не смог. Компрессию не измерял. Был очень сильно удивлен. Просто сил не хватило рвануть даже на полтора оборота.
Дата:   16-10-17 14:31
Горняк писал:
> помню.
А без ремней как акб подзарядился?И куда они веревку наматывали?
На шкив?
Дата:   16-10-17 14:57
Скорее всего на шкив и подвели к.в к м.точке. Если есть заинтересованность,могу узнать точно,как и что.Я же описал сам факт.что веревкой запуск дизеля Урала возможен.
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   16-10-17 17:42
Горняк писал:
> возможен.
Теоретически возможен.Мне просто интересно,как это будет выглядеть на практике.Я немного знаком с Уралом и с камазовским тоже и зная высоту капота ,с трудом представляю,как можно разместить четырех человек,да чтоб они ещё веревку тянули.
Дата:   16-10-17 18:08
Да с Уралами я думаю не только ты тут знаком,одно могу сказать что дергали они с земли.Веревка у водилы была своя,наверно уже не в первый раз это делал. Верить или не верить дело твое,если желаешь поспорить с этим или есть желание детально узнать как это сделать ,пиши в личку, в чужой теме ни к чему.
Автор: sergyar (217.107.127.---)
Дата:   17-10-17 05:44
Мерк 115 инжектор в этом году штатной шмыргалкой запустить не смогли. Хозяин лодки не хилый. Смог только прокрутить медленно . Мотор был горячий. Сил не хватило. Вызывали помощь с проводами прикуривания. Мотор завелся с пол-пинка. Не представляю,как заводят веревкой двухсотки.
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   17-10-17 11:08
В Тайланде сам видел как 200-ку хонду заводили шмыргалкой. Не знаю что там у них случилось, но подошел, посмотрел. Тайцы вдвоем дергали, завели в итоге.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   17-10-17 15:24
Мерк 125 2 т, много раз и без проблем
Автор: жэк воробей (83.220.237.---)
Дата:   17-10-17 19:03
У меня не такая кубатура, но тоже просирал акб. Так вот, по ощущениям ямаху 4т 60 лс легче запустить чем 30 лс 2т 2ц тоже ямаху
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   17-10-17 20:17
Мы вот ходим далеко и тоже все чаще возникает желание попробовать завести Сузу 90 4т. веревкой. Так сказать учения провести. Тем более веревка в зипе была, хоть и маленькая. Вокруг шеи пробовал, маловата:)) Так что видать для заводки. Кто нибудь заводил такую Сузу с веревки. И вопрос если акумм в ноль, то счастья не видать? Ну там впрыск и все такое. или на крайняк тогда вытащить батарейки с фонариков, чтоб подать питание? И хватит ли этих батареек?
Дата:   17-10-17 20:52
ВикторN52 писал:
Не нашли видать, он там глубоко запрятан. Мы заводили именно Эвин Етек-90.
Но там столько пришлось с него открутить, что мы ихних инженеров прокляли. И даже когда всю поснимали навесуху веревочку просовывали пинцетом.
Но со второго раза - чихпых и поехали.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   17-10-17 22:13
Осенью пробовал яму F-100 запустить с веревки, не вышло. Мотор холодный, на улице плюс 5. Повезло что АКБ не совсем села, крутили одновременно веревкой и стартером.
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   18-10-17 00:27
у меня 2 раза сдыхал аккумулятор на теперешнем большом моторе. пытался заводить веревкой. вероятно это косяк неотрегулированного мотора или электрики (зажигания), но если мот приостыл (или с ночи холодный) - даже стартером надо крутить секунд 5-7 его ( когда горячий заводится сразу). короче не удалось. очень тяжело дергать и если удалось продернуть вдвоем(!) на 1-1.5 оборота - уже хорошо
Сузуки 50дф заводить веревкой 3 раза пришлось - один раз с еле живым аккумулятором, - раза с 4-5 заводилась.
Автор: lednic606 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-17 04:37
Знакомый(разгильдяй)))) свой Джонсон 130, V4 2Т с шворгалки таки запускал, по причине вЫсадки аккума.. изумлен был и настроен на неуемное веселье "на полную громкость" - не рассчитал малёха ))))) ...
Дата:   18-10-17 06:04
вобщем, по моему мнению - эта веревка на больших моторах, как последний шанс, если надо очень надо завести, оочень надо и прямо щас! и нет никаких иных средств или ждать помощи не вариант
Автор: Trofimka (93.90.100.---)
Дата:   19-10-17 17:43
Товарищи, а у таких больших моторов декомпрессора чтоли нима.? если не ошибаюсь есть. отсюда и проворот должен быть легче вихруна
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   19-10-17 19:02
У Мерка 150 2 ткт точно есть. Иначе бы не провернуть было.
Дата:   19-10-17 20:05
Матяж Владимир писал:
Покажете где и как работает?)))
Декомпрессор есть на мелких моторах, с ручным запуском и как правило 4 такта. На больших не встречал такого узла. Хотел бы посмотреть на суслика.
Rambler's Top100
