 Московское время 07:26:26
 Владивостокское время 14:26:26
 ремонт редуктора Mercury 60. О передаточных числах (и шестерни OMAX)
Автор: Boris858 (95.104.182.---)
Дата:   12-10-17 22:19
всем привет, у драга развалился в дрызг редуктор. менять все шестерни надо, оригинал брать не хочет, хочет фирмы Omax.
только не можем найти ихний сайт официальный, или где их заказать.
поможете сылочкой? пожалуйста.
И про передаточные числа?? есть 1.64 и 2.33
в чем отличие??? друг н знает какие у него стояли шетсерни... как понимаю что можно заказать любые хоть те хоть те, главное чтоб все три шестерёнки были 1.64 или 2.33, Верно???
в корпусе у них отличия нет??? и в валах??
 Re: ремонт редуктора Mercury 60. О передаточных числах (и шестерни OMAX)
Дата:   12-10-17 22:20
да и вообще где лучше запчасти брать не мерки??? на японцев всегда брал на мегазипе, а с америкосами чё пока хз))
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата:   12-10-17 22:41
Я беру на сайте каталог Меркурий по номер мотора.все гуд и оригинал.
Дата:   12-10-17 23:15
Boris858 писал:
> как понимаю что
> или 2.33, Верно???
Может оказаться, что при большем передаточном диаметр корпуса больше.
Автор: albel2205 (---.dynamic12.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   13-10-17 00:34
В "Штуке" кое-что есть из ОМАХ: Ссылка.
Автор: Boris858 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-17 00:52
А как узнать что передаточное число у друга было??? Шестерни в сало стерло))) очень хотим омакс купить. Они на порядок дешевле оригинала... и дайте сылку на оригиналый католог. Пожалуйста
Автор: Шаман (92.244.224.---)
Дата:   13-10-17 01:13
Стерло так, что невозможно посчитать сколько было зубьев? Не верю!
Значит так: считаем количество зубьев на большой шестерне (переднего или заднего хода не важно) получаем например 24 зуба, затем считаем количество зубьев на малой шестерне (пиньоне) получаем например 14 зубьев, затем необходимо разделить число зубьев на большой шестерне на количество зубьев на малой шестерне например 24:14= 1,714 результат округляем до второго знака после запятой получаем передаточное число 1,71 (количество зубьев для примера взято из конструкции редуктора лодочного мотора Вихрь всех модификаций и годов выпуска).
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 03:37
Шаман спасибо огромное тебе)))) буду знать теперь))) как говорят век живи век учись))) а что с омаксом делать??)))
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-17 04:47
Забыть.
И купить б.у или новый, но в сборе.
Много народу здесь терло про ремонт редуктора своими руками.
Но чет про успех никто не отписался.
Это очень сложный ремонт.
Дата:   13-10-17 15:48
О запчастях Омакс положительно отзывался Стас Ауходиев, ныне покойный. Речь тогда шла по моему о шатунах и шатунных подшипниках. Перед самостоятельным ремонтом необходимо найти сервис мануал на ваш двигатель, изучить его и оценить свои возможности как слесаря так и наличия мерительного инструмента. Мануал можно найти в интернете на английском языке. Основные сложности будут связаны с подбором регулировочных шайб для регулировки зазора в зацеплении. Кстати, определились почему присутствует такая картина разрушений, кто виновник развалившийся подшипник, вода вместо масла или удар о подводное препятствие? Если поврежден еще и корпус редуктора то ремонтировать экономически нецелесообразно, и как правильно заметили выше, приобрести редуктор в сборе б.у. или новый.
Автор: Boris858 (95.104.181.---)
Дата:   14-10-17 05:04
перебрать сумеем, и инструмент есть. комплект колец регулировочных берешь, и пошёл сбор и разбор раз 5-6))))
всё случилось потому что друг кипил мотор в начале сезона и ему сказали что редуктор переберали.... когда мы вскрыли его после этого инцесса, выяснилось что небыло не одной регулировочной шайбы
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.42.---)
Дата:   14-10-17 05:13
Инцесс!
ИНЦЕСС!
Блеать! О, боги!
Дата:   14-10-17 05:36
Ну не инцест, а ИНСИНУАЦИЯ. Нет хуже чем переделывать за другими криворукими. Удачи парни, дорогу осилит идущий. Помогу чем могу!
Дата:   14-10-17 05:39
ООО! Инсинуация!
Это еще круче!
Подсказать умное слово с похожим окончанием?
Дата:   14-10-17 05:50
Да ладно Морис))) !!!!!!!!! Пусть парни начнут перебирать редуктор.
Дата:   14-10-17 06:21
запчасти не можем по дешевле найти...(((
Автор: bubl.s (---.dubna.ru)
Дата:   14-10-17 09:27
Omax не делает шестерни на этот редуктор.
Так вы посчитали количество зубьев?
1:64 это если у вас винты как на 40-60 сил с диаметрами 10-11 дюймов, на валу 13 шлицев.
2:33 это если биг фут, и винты от 60-140 сил с диаметром около 13 дюймов, и на валу 15 шлицев.
Можно поискать шестерни не оригиналные GLM или Sierra, но скорее всего ценник будет близок к оригиналу.
Уточняйте какой у вас редуктор и шестерни и смогу точнее сориентировать, чем можно помочь
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   14-10-17 16:41
DenSanih писал:
> Забыть.
-------- Все верно и если нет опыта то лучше отдать проверенным спецам.
Дата:   14-10-17 16:45
опыт есть, на тохе 90 , на яме 30 переберали и вытсавляли зазор, и норм моторы ходят.
редуктор у меня 1.64. это точно пощитал количество зубьев.
пиньён 14 зыбов большая 23 зуба
Дата:   14-10-17 19:06
Сейчас оригинальные шестерни стали сильно дешевле.
Еще есть интересный комплект от GLM, там уже подшипник упорный в комплекте , гайка крепления ведущей шестерни и все регулировочные шайбы. Если нужно - пишите на почту.
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата:   14-10-17 20:15
Boris858 писал:
> ходят.
------------ Зазор дело второстепенное ( естественно если нет закусывания шестерен) ,а главное это пятно контакта.
Дата:   19-10-17 00:04
Мужики а от 50 сил редуктор подойдет???? Нашел редуктор от обычного 50 сильного меркурия. Примерить к себе нет возможнлсти
Автор: Аурелиано (212.26.236.---)
Дата:   19-10-17 03:02
Boris858 писал:
На eBay посмотри . Там цены в двое ниже чем тут у официалов .
Дата:   19-10-17 06:26
Так а с заменяймостью редуктора что скажете????
Автор: Юрий82 (---.178-70-205-173.avangarddsl.ru)
Дата:   19-10-17 16:40
Boris858 писал:
проблема в том чтобы его найти. Оригинал дорого, но есть специальные подборочные шайбы по стандарту DIN 988. Можно в какой-нибудь крепежной лавке заказать шайб примерно подходящего размера, набрать нужное количество для нормального пятна контакта, замерить микрометром и заказать у производителя оригинальные шайбы нужного размера.
Оригинальные шайбы нужны потому что у DIN мягкая сталь, они под нагрузкой сомнутся и пятно уйдет. А оригинал подкаленный.
Пятно контакта лучше всего проверять берлинской лазурью, она же "PERMATEX80038 Паста для проверки точности обработки". но можно и помадой.
Дата:   19-10-17 16:42
bubl.s писал:
А они вообще делают шестерни на редуктор? в смысле - на редуктор конкретного мотора? Или они только по ТЗ делают деталь, а куда она дальше пойдет в какой узел это уже неважно. Унификация.
Насколько я понимаю, никто из производителей мототехники сами шестеренки не делают, все на стороне заказывается.
Поэтому у ямахи например одинаковые ведущая шестерня редуктора на Я-15\20, и та же шестеренка используется в мопеде YBR 125.
Только для мопеда ценник втрое ниже.
Дата:   19-10-17 16:45
Boris858 писал:
наверное проще всего поискать нужные шестеренки на алиэкспрессе.
Замерьте внутренние диаметры, посадочные у оригинальных, ну и остальные размеры тоже.
Потом по этим размерам надо искать подходящие.
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-10-17 17:07
Редуктора от 60 и 50 разные .
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   19-10-17 21:47
Редуктора на 50 и 60 ОДИНАКОВЫЕ , разные у 2Т и 4Т с одинаковым диаметром гребного вала , ну и совсем другие у Биг Фут , вот каталоги Меркури Ссылка.
Дата:   19-10-17 23:03
Что бы ответить по редуктору , нужно знать , что за мотор . До номера .
Rambler's Top100
