 Московское время 01:40:07
 Владивостокское время 08:40:07
 как один мотор использовать на 2 плав. средства!
Автор: Мка (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-17 02:08
Доброго времени суток.
По новым правилам можно ли один мотор использовать на 2 плав. средства!
Все плав. средства на оформлены на одно физ.лицо.
1. Первое плав. средство оформлено как основной катер, в судовой вписан мотор.
2. Второе плав. средство оформляется как моторная лодка в судовом билете без указания мотора. По техническим характеристикам лодки допускается использования сходного мотора.
Можно ли при таком условии эксплуатировать моторную лодку без мотора в судовом билете, с мотором от другого катера. Возя при себе два судовых билета.
 Re: как один мотор использовать на 2 плав. средства!
Автор: ttemmich (---.ntt.ru)
Дата:   13-10-17 02:12
Хз,я купил лодку,а мотор поставил со старой,в итоге двойной налог,старую продавать не собираюсь,эксплуатировать тоже,а с учета снять не могу,так как нет обоснования,только для продажи)))
Дата:   13-10-17 02:14
Да, вот такой же истории и боюсь!
Придется первое судно утилизировать или продавать!!
Или утилизировать, а потом продать.
может быть надо в налоговую как то сообщить?
В Гимс кто как говорит. Инспекторы с воды говорят: ставь как моторку без мотора ,вози 2 судовых и будет счастье. В Гимс на оформление говорят: ставь и плати налоги 2 раза.
Но ведь как то ранее ставили вписывая во второе судно мотор как не основной?
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 02:20
Налоговой по барабану ваши проблемы . Надо брать справку заверенную в ГИМС.
Дата:   13-10-17 02:22
что за справка? форма и т.д.
Чтобы Гимсу сказать?
Дата:   13-10-17 02:27
А чего показывать? Мне либо продавать лодку жене или брату,либо 2 раза за один мотор платить,получается что один мотор может на двух лодках одновременно стоять,а снять с учета лодку я не могу,хоть она фактически без мотора,ибо государство в налогах на ней потеряет)))
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-10-17 05:07
У на было 4ре П22, В30, Н23 на воде никто не спрашивал "чезаматор" судовой права и усё, на т.о. да номера шерстили, на авто капот гаишники открывают?марка, модэл смотрят?
Дата:   13-10-17 05:13
что то половина не понял, судовой?
так там же и стоит марка мотора?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   13-10-17 05:17
---Налог 1000 руб.в год на лодку зарегистрированную без мотора в Гимс был.--- Что выгодней тут нужно решать. А, вообще нужно давно отменить транспортный налог и не забивать людям головы по регистрации и налогам.
Дата:   13-10-17 05:40
Видел такой коммент:
На одной из лодок — на ваш выбор — мотор будете регистрировать как основной. Сведения о нем будут записаны в разделе 5 судового билета «Сведения о двигателях». Вот эта лодка и будет объектом налогообложения транспортным налогом. А налоговой базой будет мощность «Нептуна».
На другой лодке мотор будет записан в раздел 10 «Особые отметки» её судового билета. Транспортный налог платить за эту лодку не надо. Но в «особых отметках» судового будут также записаны данные лодки, где этот двигатель значится как основной. Поэтому нужно не забывать возить с собой заверенную в ГИМСе копию судового ещё и вашей «основной» лодки. И также доверенность на мотор, если собственники у лодок разные.
Автор: ВУД (---.opera-mini.net)
Дата:   13-10-17 17:22
Продавать лодку жене или брату нет никакой необходимости.
Составляете ДКП мотора с кем угодно.
В договоре указываете, то этот самый договор стороны вправе расторгнуть в любое время до передачи денег.
Составляете Акт приемки-передачи мота, и с договором несете в ГИМС
Они снимают мот с учета.
Вы составляете, если не лениво, доп соглашение к договору, согласно которому покупец не рассчитал свои силы и оплатить мот не может, или любую другую причину.
В итоге у вас на руках снятый с учета мот, с которым вы вправе делать что угодно.
Никто не отслеживает цепочку владельцев, если нет криминала.
Удачи
Автор: vadiim (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   13-10-17 17:48
продолжу мысль, имея судовой (портянку)+ заверенную гимсом копию, катаемся с копией 5лет до очередного Т.О. далее ставим на учет мотор, проходим ТО, отмечаем портянку делаем копию и опять "продаем" мотор.
Правильно думаю, где подвох?
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   13-10-17 18:32
Если один и тот же мотор зареген на двух и более лодках, соответственно и столько же судовых на руках и налог будет приходить с только же раз. У меня именно такая ситуация. Ходил в налоговую и получил подтверждение правомерности начислений
Дата:   13-10-17 18:42
Можно ли при таком условии эксплуатировать моторную лодку без мотора в судовом билете, с мотором от другого катера. Возя при себе два судовых билета.??
Автор: Миха66 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   13-10-17 18:43
Нельзя
Дата:   13-10-17 18:57
А Гимсы на воде говорят можно, вот и думай как они законы знают))
Автор: Zolotko (---.97.41.46.donpac.ru)
Дата:   13-10-17 21:11
Миха66 писал:
> начислений
Да, так и будет - объектом налогообложения является лодка с мотором заявленной мощности. Сколько лодок столько и налоговых извещений. А вот если два мотора на лодку записано, то ИМХО платится с максимально мощного мотора, мощность всех моторов не суммируется если лодка не позволяет использование двух моторов одновременно.
Дата:   13-10-17 21:24
/// А вот если два мотора на лодку записано, то ИМХО платится с максимально мощного мотора, мощность всех моторов не суммируется если лодка не позволяет использование двух моторов одновременно///
Верно. Но... уже не раз сталкивались с тем что суки суммируют мощности моторов и начисляют совсем другие суммы. Приходится терять время и разбираться с гнидёнышами, но всё это происходит долго и со скрипом, да и деньги возвращают ну очень долго
Rambler's Top100
