 Московское время 00:35:14
 Владивостокское время 07:35:14
 По моторам Tohatsu mfs20,Mercury F20
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-10-17 07:15
Вопрос такой,сколько реальный мото ресурс на моторах Tohatsu mfs 20,nissan marine nsf 20,Mercury f20.Эти моторы не имеют ремонтных размеров поршней только стандарт,у кого сколько уже отходили эти моторы?
 Re: По моторам Tohatsu mfs20,Mercury F20
Автор: Серега73 (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   13-10-17 00:03
Lodkakirov43 писал:
> стандарт,у кого сколько уже отходили имеют ремонтные размеры
Эти моты имеют ремонтные размеры
Вот скопировал с сервиса мануала правда получилось без рис. и на английском
Remove piston pin clips 6 and piston pin, and then, piston.
Write cylinder number a on the mating piston.
Do not reuse piston pin clips. Be sure to replace with new ones.
5
27) Inspection of Piston Outer Diameter 1. Measure piston outer diameter between points specified. Replace if it is less than specified value.
Piston Outer Diameter a : Standard Value 60.96 mm (2.4000 in) Measurement point b: on the line at right angle to piston pin. 9mm (0.28 in) above piston skirt bottom
Functional Limit : 60.90 mm (2.3976 in)
a
b
d
e
D2
D4
D6
D1
D3
D5
a
b
c
28) Inspection of Cylinder Inner Diameter 1. Measure cylinder inner diameters (D1 to D6) at a, b and c in crank shaft directions d (D1, D3 and D5 respectively), and in crank web directions e (D2, D4 and D6 respectively).
2. Obtain taper through calculation described below. Replace cylinder block if it is over specified value.
Note : Measure at the maximum wear points.
Cylinder Inner Diameters (D1 to D6) : Standard Value 61.00 mm (2.4016 in)
Functional Limit : Replace if over 61.06 mm (2.4039 in).
Taper Limit : D1-D5 (direction d) D2-D6 (direction e)
Functional Limit : 0.06 mm (0.0024 in)
a 15mm (0.6in) b 35mm (1.4in) c 55mm (2.2in) d Crankshaft direction e Crank web direction
3. Obtain out-of-roundness through calculation described below. Replace cylinder block if out-of-roundness is over specified value.
Out-of-roundness Limit : D2-D1 (measuring point a) D6-D5 (measuring point c)
Дата:   13-10-17 00:10
Снимите поршневые зажимы 6 и поршневой штифт, а затем поршень.
Напишите номер цилиндра на поршень вязки.
Не используйте повторно поршневые зажимы. Обязательно замените на новые.
5
27) Осмотр наружного диаметра поршеня 1. Измерьте наружный диаметр поршня между указанными точками. Замените, если это меньше указанного значения.
Поршень Наружный диаметр : стандартное значение 60.96 мм (2.4000 в) Измерение точки B: на линии под прямым углом к поршневым пальцем. 9 мм (0.28 дюйма) выше дна юбки поршня
Функциональные ограничения : 60.90 мм (2.3976 в)
один
b
д
Е
D2
D4
D6
D1
D3
D5
один
b
с
28) Осмотр внутреннего диаметра цилиндра 1. Измерьте цилиндр внутренним диаметром (Д1 до Д6) на А, B и C в мотылевый вал д направлениях (D1 и D3 и D5 соответственно), и в кривошипно веб-направления е (Д2, Д4 и Д6, соответственно).
2. Получить конусность через расчет, описанный ниже. Замените блок цилиндров, если он превышает указанное значение.
Примечание: Измерьте в максимальных точках износа.
Цилиндр внутренним диаметром (Д1 до Д6) : стандартное значение 61.00 мм (2.4016 в)
Функциональные ограничения : заменить, если за 61.06 мм (2.4039 в).
Предел конусности : D1-D5 (направление d) D2-D6 (направление e)
Функциональные ограничения : 0.06 мм (0,0024 дюйма)
15 мм (0.6 В) Б 35 мм (1.4 в) с 55 мм (2.2 В) Д Е провернуть коленчатый вал направлении веб-направления
3. Получить из-за округлости через расчет, описанный ниже. Заменить Блок цилиндров, если овальность составляет более указанного значения.
Предел округлости: D2-D1 (точка измерения a) D6-D5 (точка измерения c)
Дата:   13-10-17 00:13
Во как оперативно перевели
Дата:   13-10-17 00:26
Вот еще
29) Inspection of Piston Clearance 1. Obtain piston clearance through calculation described below. If piston clearance is over specified limit, replace cylinder block, or piston and piston rings as a set, or both cylinder block, piston and piston rings.
Piston clearance = Cylinder inner diameter (maximum) - Piston outer diameter a 0.020 - 0.055 mm (0.00079 - 0.00217 in)
Functional Limit : 0.150 mm (0.00591 in)
30) Inspection of Piston Ring Side Clearance 1. Measure piston side clearance. Replace piston and piston rings as a set if the clearance is over specified value.
Piston Ring Side Clearance : Top Ring a : 0.04 - 0.08mm (0.0016 - 0.0031 in) Second Ring b : 0.03 - 0.07mm (0.0012 - 0.0028 in) Oil Ring c : 0.05 - 0.15mm (0.0019 - 0.0059 in)
Functional Limit : Top Ring a : 0.10 mm (0.0039 in) Second Ring b : 0.09 mm (0.0035 in) Oil Ring c : 0.17 mm (0.0067 in)
Replace oil ring when top ring or second ring is replaced.
31) Inspection of Piston Rings 1 Push piston ring 1 into ring gauge 61.000mm (2.40157in) parallel to top edge.
2. When ring gauge is not available, use piston crown to push piston ring 1 into to cylinder.
3. Measure piston ring closed gap a. Replace if it is over specified value.
Piston Ring Closed Gap a : Top Ring : 0.15 - 0.30 mm (0.0059 - 0.018 in) Second Ring : 0.35 - 0.50 mm (0.0138 - 0.0197 in) Oil Ring : 0.20 - 0.70 mm (0.0079 - 0.0276 in)
Functional Limit : Top Ring : 0.50 mm (0.0197 in) Second Ring : 0.70 mm (0.0276 in)
a
1
Measure at the top or bottom of cylinder bore with no wear.
Дата:   13-10-17 03:56
Все равно не чего не понял,не в одном каталоге нет ремонтных поршней,а по книге есть?
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-10-17 03:58
У меня в пользовании был его предшественник MFS18 - который 325 кубов, 12 лет верой и правдой - отдан товарищу - эксплуатация продолжается.
Rambler's Top100
