 Московское время 06:55:06
 Владивостокское время 13:55:06
 Suzuki DF 9.9AES проблемаэл. стартером
Автор: garik57 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   12-10-17 04:27
Двс коллеги!
Нужна помощь! У меня ситуация такова. Мотор DF 15AES 13г Сперва через раз заводился с кнопки,а щас только втягавающее реле щёлкает и не крутит,в ручную заводиться.Силовые провода,контакты на АКБ, моторе проверил стартер пока не стал снимать,там походу пол движка разобрать надо,что бы снять.... Не ужели стартер мог накрыться? Даже щётки на таких ресурсах(не более 200 м\ч) не стираются!
Может кто сталкивался с данной проблемой?
 Re: Suzuki DF 9.9AES проблемаэл. стартером
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   12-10-17 04:31
1. Проверить заряженность батареи...
2. Перемкнуть силовые контакты на реле включения стартера (отвёрткой, ключиком на 10)....
Если стартер заработает-менять реле, нет-искать дальше...
Дата:   12-10-17 04:35
АКБ свежезаряженый,
Про замкнуть чего то не подумал! Спасибо! Я так делал на жигулях))
Дата:   12-10-17 04:38
Там именно втягивающие (как на Жигулях), или отдельно стоящие реле включения ???...
Дата:   12-10-17 04:45
отдельное , бендикс при пуске подымается к маховику и всё....
Дата:   12-10-17 04:48
Понятно...
Значит с большей долей вероятности это реле и гавкнулось...
Осталось только перемкнуть и удостовериться... )
Дата:   12-10-17 04:50
Я сам толком не понял принцип)) Да и не сально шарю, могу разобрать,собрать .но надо вникнуть)) В моём понимании если бендикс срабатывает,то втягивающее работает,но реле стоит отдельно. В жигулях то в стартере! Вот я и немного в ступоре))
Дата:   12-10-17 04:54
Понял,спасибо! На днях попробую.
А вообще оно ремонтнопригодно(если оно) или только замена?
Дата:   12-10-17 04:55
Тут немного другой принцип... Втягивающего нет... При включении стартера бендикс вылетает вверх по шлицам по инерции, после отключения пружиной возвращается назад...
Стартер так и называется-инерционный...
Дата:   12-10-17 05:08
garik57 писал:
Проще заменить, чем ковырять...
Ценник у китайского аналога рублей 250-350...
Дата:   13-10-17 23:49
Действительно перемкнув стартер заработал! Красный управляющий в норме + подаётся при нажатии кнопки.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-10-17 23:50
Ну вот, предположение оказалось верным... )
Теперь дорога в ближайший магазин запчастей для скутеров, ну или заказ через инет...
Дата:   13-10-17 23:53
Мозг себе сломал,как снять)) Вроде только один болт с верху.... Не ужели маховик и тд снимать? Он явно ещё на одном болту,только где он?))
Порубую найти в инете схему,мож кто здесь подскажет!
Дата:   13-10-17 23:59
Стоп/стоп/стоп!
Я же выше спрашивал-втягивающие или реле включения ?
На фото стартер классической автомобильной компоновки-с втягивающим реле ( ну как у Жигулей)...
П.С. Маховик нужно снимать...
Дата:   14-10-17 00:41
Это я дезинформировал.... вернее сам толком не разобрался
Нашёл ! Ссылка.
Действительно не всё так просто как думал((
Дата:   14-10-17 00:44
Тут единственное-глянуть, а нельзя ли открутить втягивающие не снимая стартера...
Если нет, то маховик, генератор....
Ну и само реле ессно не 300 рублей будет стоить...
Дата:   14-10-17 00:45
Меня сразу смутило,что один болт под клемму на втягивающем слегка люфтит,вероятно внутри нет контакта.
В общем задача понятна,снимать стартер,втягивающее и смотреть!
Дата:   14-10-17 00:47
Вот я мозг себе и вынес,как снять втягивющее! Судя по схеме там ещё один болт под площадкой для стартера.STORM писал:
> стартера...
Дата:   14-10-17 01:08
31220-94J00000 стоит под десятку!(( Аналогов не нашёл...((
Чёт уже не охота менять)) этот мотор и подёргать можно!
Автор: Led (37.215.220.---)
Дата:   15-10-17 00:44
Бери втягивающее в руки и иди ножками в мастерскую по ремонту стартеров. Там помогут. ИМХО.
Дата:   16-10-17 03:43
А на машине нельзя?)) Если вообще оно разборное и можно добраться до контактной группы....
Дата:   16-10-17 03:52
Любое не разборное делается разборным, уж поверь... )
Но новое завсегда лучше, если бы не цены и жаба...
Дата:   17-10-17 00:50
Сегодня снял! Спасибо Виктору за подсказку на РФ!
Действительно маховик не надо снимать! Только кожухи.
Снял втягивающее,разобрал,вынул сердечник....собрал обратно))
В общем что бы долезть до контактов надо как то пилить что ли?
+ приходящий явно недоконтачит внутри... люфтит и уходит внутрь((
Пока снял,дохожу сезон без него,позже буду думать.
Дата:   17-10-17 00:51
Rambler's Top100
