 Московское время 07:11:32
 Владивостокское время 14:11:32
 Вопрос про корпуса лодок.
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   11-10-17 06:05
Ребят а может подскажите есть ли лодки типа bayliner 175 но под подвесник. Хочется лодку , с открытым носом, комфортными сиденьями, соответсвенно чтобы сиденья были и впереди, и чтобы мотора лошадок 60-70 хватало, ну и чтобы не особо дорогой был.
 Re: Вопрос про корпуса лодок.
Автор: march62 (---.rzn.ru)
Дата:   11-10-17 06:12
Неон
Слайдер 160
Энигма 460
Норсильвер 490
Вельвет 16 прайм
Автор: 7208021 (87.228.109.---)
Дата:   11-10-17 06:18
Тоже на память Энигма 460 сразу пришла, еще Victory 470 Open (низ -люминь) ... это "сиденья впереди", из небольших.
Дата:   11-10-17 06:31
Спасибо, что то не особо много таких лодок в продаже, в основном новые.
Ну типа бая это пластик. Люминь сильно увеличивает цену. Да и едет похуже.
Дата:   11-10-17 06:32
Неон и новый недорого
Автор: elcollar (---.tltk.ru)
Дата:   11-10-17 16:32
Тоже за Неон, но он требует мотора от 60 для полностью комфортного передвижения. Производство лодок в г. Тольятти. Был на производстве недавно, все аккуратно, лодки делают разные, вплоть до 13м. Мне там сейчас доделывают небольшую, но комфортную лодку "Блюз". директор приятный человек, все хотелки и пожелания выполняет. По цене и оснащению лодок равных нет, во всяком случае я не нашел, а я долго искал (пока не наткнулся на производство в родном городе:-))!
Дата:   12-10-17 03:12
Блюз вообще красавчик. Под какой мотор берёте?
Дата:   12-10-17 04:12
Хочу купить 60-70 четырехтактную, пока надо определиться с корпусом, хотел волжанку 46, но она только для рыбалки, а хотелось бы еще с семьей и друзьями покататься. Жену, разочек прокатил на прогрессе, сказала больше не сядет.
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   12-10-17 05:42
...а как это волжанка 46 только для рыбалки? Хочешь для рыбалки,бери фиш,если больше для покатушек обычный классик,хотя и там и там неплохо будет.
У меня сейчас двухконсольник,с открытым носом,полуфиш я бы сказал,так вот и ловить офигенно удобно,и своих покатать.
Дата:   12-10-17 06:04
Вот типа такого и хочется с открытым носом и сидушками спереди, по типу bayliner 175.
Дата:   12-10-17 13:24
march62 писал:
под Ямаху 40. переживаю как бы не был он ему "впритык".
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   12-10-17 16:43
Так и есть. Катать можно и на прогрессе. Но что-то - не хотят.
АМГ с рифленкой и рублеными формами не ассоциируется у прекрасной половины человечества с плавсредством для их форм. И загорелым мачо за штурвалом.
А только с кирзачами, телогрейками и грубыми прокуренными мужиками.
Я только что помогал сотруднице лодку выбирать - выбрали как раз блюз под 30 хонду.
Лодка для покатушек - это пластик. Вам любая девочка скажет )
Дата:   12-10-17 16:57
elcollar писал:
> march62 писал:
У меня была терхи 4110 под 30кой мерком.
Она на на 20 см короче и 15 - уже. Вес 200кг.
Ехала 50 стабильно. Везла 300-350 кг загрузки со скоростью 40.
Из за компоновки не давала реализовать потенциал мотора - дельфин.
У человека с 40 ямой он ехал за 60. Тоже с дельфином.
У блюза лучше обводы, да и дельфина не должно быть.
Думаю 40 2т ему как раз "самый девке огурец" и разумный максимум.
ограничени 50 сил это уже чисто российская тема "впихнуть невпихуемое".
Бастер L или квиксильвер 470 имеет например максималку в 50 сил.
Дата:   12-10-17 17:00
интересный рыбачок писал:
Если золотой запас позволяет - сузуки 70 и энигму.
Если нема золотого запаса - то неон и 50-60 меркури(что дешевле, 50 в 60 голыми руками за 2 минуты превращается)
Автор: Виктор1980 (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   12-10-17 17:50
вопрос в количестве рубликов... сейчас как раз время для покупки... а так подъезжай подберем...)))
Дата:   12-10-17 22:00
Виктор, я еще прогресс никак не пристрою, если что наберу.
Rambler's Top100
