 Московское время 09:34:45
 Владивостокское время 16:34:45
 Ищу отзывы по прицепу самосвалу Атлетик 5.3м
Автор: Кочегар (114.125.56.---)
Дата:   10-10-17 14:20
Всем здравствуйте! Если кто пользовал прицеп самосвал Атлетик 5.3м (где то пишут 5,5м) пр-во Тольятти, поделитесь впечатлениями. Какие у него есть косяки?
 Re: Ищу отзывы по прицепу самосвалу Атлетик 5.3м
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   11-10-17 05:11
На фото вижу пару косяков - проводка сделана, мягко говоря, так себе, и не хватает килевого ролика на задней балке. Без него при самосвальной конструкции обдерёшь морду...
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   11-10-17 16:09
Смотря какую лодку возить. На обычных нормально ездят 475 финвалы укомплектованные, на самосвалах 4.5 с успехом у нас народ возит рибы и просто надувнухи
Автор: aaleks64 (Вольск) (188.128.1.---)
Дата:   11-10-17 17:09
Я пользую Атлетик 4,2 крашеный, но я проводил его небольшую модернизацию, под К5М2. Добавлял ролики в задней части и передней, ну и так, под лодку подгонял. Вопрос под какую лодку его брать..
Дата:   11-10-17 17:14
Чем мне нравится этот прицеп, так это его цена и возможность модернизации и трансформации. очень удобно открутить дышло, если не влезает в гараж, для зимнего хранения...
Автор: Кочегар (114.125.37.---)
Дата:   11-10-17 20:42
3 фишки в нём привлекают меня. Самосвал, передвижная ось колес, съёмное дышло. Только сейчас разглядел, у лебедки нет хода для перестановки, млин...
Автор: ВладимирTLT (83.242.249.---)
Дата:   11-10-17 20:52
aaleks64 (Вольск) писал:
А какие еще переделки были?Есть прицеп 4.2 и Казанка5м3-в раздумьях продавать прицеп или нет..
Дата:   11-10-17 20:53
Крым длина 4.2м для Атлетика 4.2м подойдёт? Например, если дышло удлинить. На нём и лебедка уже на дышле стоит. Ось колес можно сдвинуть для нужной центровки.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-10-17 00:22
Он и без удлиннения пойдет, возил на нем пару сезонов Бриз14 с 30кой сузой.
Автор: Кочегар (114.125.58.---)
Дата:   12-10-17 10:38
Colonel писал:
А фотка есть корабля на прицепе? Бриз14 вроде 4-30, а прицеп 4-20м.
Дата:   12-10-17 17:22
Коллеги, я осознанно брал атлетик 4,2 по причине отсутствия денег. Очень удобно, открутил дышло, распилил его, вставил туда такой же профиль 80/40/3мм длинной 1м. Далее под передние опоры ложементов добавлял ещё 50мм (удлинял их) Это под казанку 5м.... Т.к днище у них не ровное . На поперечину, которая около упорного ролика, я поставил упорный ролик. т.к лодка опускаясь задевает форштевнем за него (когда глубокий слип.) Убрал нах эти замочки (задвижки) для самосвала и вместо них приварил пару уголков и просверлил отверстие в них и в дышле и поставил болт на 12. Конструкция получилась жоще и надёжнее. Но самосвальные свойства сохранились. Соответственно нужно будет удлинить проводку, ну я её ещё убрал в гофру. Получился достаточно универсальный прицеп, для перевозки лодки 5,+м. А с возможностью переставлять задний мост, универсальный прицеп.
После уже всего, я для пущей надёжности приварил снизу дышла, почти по всей длине профиль 40/40/3мм, для большей прочности и сделал лебёдку повыше и жёстко её приварил к дышлу. Всё это ИМХО, к которому я на практике пришёл и прицепом доволен.
Дата:   12-10-17 17:30
Все вышеуказанные переделки только звучат муторно, а делаются достаточно быстро, особенно когда знаешь что делать. 2-3 часа, + грунтовка и + покраска. один день и прицеп готов для лодки большего размера и экономия минимум 10к. Ну ещё я все болты итд набрызкал мовилем, а в задних фонарях сделал пару отверстий 5мм для слива воды. И лампочки и контакты намазал литолом... Всё моё ИМХО придуманное из головы и предыдущего опыта. Если что не так, с удовольствием послушаю.
Автор: ВладимирTLT (83.242.244.---)
Дата:   12-10-17 17:43
Тобиш сам прицеп не расширяли-лодке достаточно места?
Дата:   12-10-17 17:45
ВладимирTLT писал:
Вполне достаточно. Ложементы по ширине регулируются, отлично встают между реданами.
Дата:   14-10-17 00:44
Вот ещё лодочный Атлетик 5.5 самосвал. Уже лебедку можно двигать.
Автор: aaleks64 (Вольск) (---.san.ru)
Дата:   14-10-17 02:11
На фото как раз 4,2, именно такой я и модернизировал.
Дата:   14-10-17 04:42
Хотя возможно я и ошибаюсь. Посмотрел на сайте производителя, на фото они выглядят одинаково.
Автор: V.I.C. (109.172.69.---)
Дата:   14-10-17 06:56
Парни! Вот Вам глубокая тайна. Все прицепы хороши,но кто как вам их втюхает.
На сегодняшний день есть четыре завода по прицепам о которых можно вести беседу.
Курган
Трейлер
МЗСА.-это по водной технике
ССТ Мордовия.
Все остальное на Ваш страх и риск
Автор: Кочегар (114.125.17.---)
Дата:   14-10-17 09:47
На 5,5 фиксаторы самосвала с внутренней стороны рамы, а у 4,2 со стороны лебёдки.
Rambler's Top100
