 Московское время 13:55:15
 Владивостокское время 20:55:15
 YAMAHA 55 проблема
Автор: Константин NSK (193.232.176.---)
Дата:   09-10-17 21:33
Уважаемые форумчане, всем привет.
Сильно не ругайте, первый мотор и первая лодка из дюрали.
Вопрос следующий, мотор YAMAHA 55 заводится только в поднятом положении, то есть, если опустить ногу в воду, крутит, но не схватывает, поднимаю заводится с полтычка. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, отзовитесь.
 Re: YAMAHA 55 проблема
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-10-17 21:44
Все сталкивались у кого 55. Особенность мотора, будет заводиться если смесь чуть обогатить, но и заливать начнет на холостых. Он и холодный заводиться тяжеловато. Эту проблему можно свести к минимуму накрутив спиральку на тягу заслонки воздушной поглубже. И не забывать что у подсоса 3 положения, 1 - утоплен полностью(заслонки открыта), 2 - первое фиксированное положение(заслонка открыта, привод от нажатия на ключ зажигания), 3 - второе фиксированное положение(заслонка закрыта)
Дата:   09-10-17 21:45
Пробуй заводить при этом держать ключ утопленым естественно при положении ручки подсоса на моторе - 2
Автор: Диман (---.21.pppoe.mari-el.ru)
Провода подходящие к движку надо посмотреть.
Дата:   09-10-17 21:48
Если что мы с тобой с одного города, обращайся может чего посоветую.
Сейчас пробую заводить с недоконца поднятым ручным газом, но только в поднятом положении, если в воде все бестолку, заслонкой подсоса работал в ручном режиме, ситуация не меняется, электрический подсос не работает к сожалению (от соленоида сломана пластиковая часть, которая вкручивается в пружину).
Дата:   09-10-17 21:50
Спасибо больщое, в наст. момент вытащил с лодкой, уже все в гараже, если есть возможность посмотреть, киньте номер на почту, созвноимся constantin.fayustov@yandex.ru
Дата:   09-10-17 21:51
89276872661
Автор: slon (---.83.237.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-10-17 21:59
MOTOBOBER писал:
Ерунду пишете уважаемый, исправная 55 ка заводится с полпинка , холодная с подсосом,
Теплая без, при положительной температуре. при минусе да, плоховато, но при минусе за бортом редко кто ходит. никаких там особенностей больше нет по запуску. А то поднять, опустить
Дата:   09-10-17 22:05
Почини электроподсос, при запуске холодного мотора включаешь подсос утопив ключ, когда завелся сразу отпускай, и будет тебе счастье
Дата:   09-10-17 22:13
Починить пытаюсь, пока не могу найти пластиковой детали между пружиной и солиноидом.
Но думаю приична не в этом, т.к. по сути при работе с ручным подсосом должен заводиться, но этого не происходит.
Кстати на горячую такая же беда(slon писал:
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   10-10-17 02:43
Уважаемый слон, уж про специфичность запуска данного мотора знают многие, сравните ее хотя бы с 40хвс, запуск небо и земля. За своей ерундой следите.
Автор: Cornholio (193.46.77.---)
Дата:   10-10-17 04:42
У меня 55-ка. Весь сентябрь отрицательная температура, завожу сразу на полностью вытащенном подсосе и поднятом малом газу. Без проблем
Дата:   11-10-17 17:35
так вот в чем и проблема, что пробовал, как советовал люди на форумах и пока проблему решить не удалось.
Проблема присутствует и на горячем запуске и на холодном, только в поднятом положенииCornholio писал:
Дата:   11-10-17 21:39
А выхлоп в воздух чтоб тише работал спецом не заткнут или не забился сам?
Дата:   11-10-17 22:04
Вот этот вариант не смотрел если честно, даже не думал про него.
Я так понимаю, это между ногой и блоком с задней части который.s494 писал:
Дата:   12-10-17 00:41
Константин NSK писал:
Оттуда дым на холостом ходу валит. )
Автор: Armageddon (---.san.ru)
Дата:   12-10-17 02:22
Тоже долго **ался с запуском после стоянки или на холодную. Подсос на движке на всю. Ручной газ вверх и ключ утоплен. Заводится с полпинка и при минусе тоже. Потом сразу подсос на движке убирай.
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   12-10-17 02:45
В чём тайный смысл закрывания воздушной заслонки вручную и дублирующего это действие-нажатие ключа ???...
Дата:   12-10-17 14:44
Я не утапливаю. Какой смысл.
Автор: Fima (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 02:40
А потом идёте к мотору и задвигает заслонку?
Дата:   14-10-17 05:27
Нет у меня домовой в лодке живет, задвигает за меня. Конечно иду задвигаю.
Rambler's Top100
