 Московское время 00:45:00
 Владивостокское время 07:45:00
 Резина или полиуретан ?
Автор: Jarik (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   06-10-17 02:00
Добрый вечер друзья!
Пришло время замены подкилевых роликов на прицепе, стояли резиновые. Есть-ли смысл заменить их на полиуретановые? В чем разница у них, полиуретановые даже в руках не держал. Твердые они или нет? В поиске ничего не нашел, если была тема укажите на нее, буду признателен. Спасибо.
 Re: Резина или полиуретан ?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-162-88.avangarddsl.ru)
Дата:   06-10-17 02:30
они значительно твёрже чем резиновые.
Дата:   06-10-17 02:44
Ясно...значит резина менее вредна для киля...
Автор: alexandrit (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-10-17 02:50
Чёрный капролон (графитовое наполнение) на подшипниках. 5 сезонов без проблем.
Автор: михаил из саратова (95.84.10.---)
Дата:   06-10-17 02:56
Вывод не правильный, т.к. абразивность меньше на порядок. А вот графитизированнный ПУ совсем не износит твой (катера) киль.
Дата:   06-10-17 03:49
Моему прицепу уже 13 лет. Ролики резиновые пришли в негодность, лодка бустер л, киль в порядке. А вот ролики уже разваливаются. Ролики не должны быть жесткими очень. Лодка важнее)
Автор: mmg (89.232.69.---)
Дата:   06-10-17 03:52
Если ролик крутится под нагрузкой, то каким образом он может портить киль? А желтые прозрачные типа полиуретановые у меня за время стоянки на них лодки проминались и оквадрачивались. Сейчас стоят капралоновые с полиуретановым (относительно мягким) покрытием, за сезон все путем.
Автор: федот68( Калуга) (83.220.236.---)
Дата:   06-10-17 04:06
Гм.
марок полиуретана... В смысле по жёсткости ...
Многа.
Ато, что при одинаковой жёсткости с резиной полиуретановые втулки практически на порядок более износостойкие ( не столько к абразивному износу. сколько к "излому/усталостному разрушению" ) - факт.
Опыт сравнения сайлентблоков и всяких подушек в подвеске авто про то говорит....
Дата:   06-10-17 04:10
Нагрузка во время загрузки, с этим все ясно. А вот во время транспортировки... да еще и в лодке груз.... тут уже совсем другое дело. Амортизация от роликов будет не лишней.
Дата:   06-10-17 04:14
Но ведь выше писали, что полиуретановый ролик намного жестче чем резиновый. А есть ролики из мягкого полиуретана?
Дата:   06-10-17 04:22
Jarik писал:
Зайди в автомагазин.
Проще - в отдел. где запчастями для "Волг" торгуют ( если есть ещё такие 6-))
И сравни "методом пальпации" резиновые и полиуретановыерессорные втулки.
они и те и те всегда есть в наличии.
Вопросов много сразу пропадёт.
Дата:   06-10-17 04:44
Ок. Спасибо
Дата:   12-10-17 09:47
Был в магазине, пальпировал разные изделия для авто из полиуретана. Оказалось, что автополиуретан довольно эластичный, разные цвета и жесткость. Здесь же удалось и подкильные ролики полиуретановые посмотреть. Были синего и желтого цвета. Оба варианта очень твердые. Как кость!
Дата:   12-10-17 16:17
Можно подумать, что лодка целыми днями шмурыгается по роликам туда-сюда, чтоб говорить об износе киля от них.))))
На прицепе же лодка должна стоять не на роликах, а на ложементах. За исключением прицепов без ложементов с одними роликами.
Но такие прицепы стрёмные, могут промять лодку. Хотя, смотря какую лодку.
Автор: VLAD_B (93.178.112.---)
Дата:   12-10-17 21:33
alexandrit писал:
Старый добрый компас 3д, только чертеж с косяками)))
Автор: Jarik (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   15-10-17 08:38
Прицеп МЗСА , двухосный , на резиножгутовой подвеске, установлено 8 подкильный роликов, прицепу 13 лет, ролики пришли в негодность. С килем лодки ничего не случилось, никаких вмятин от роликов. Поездки на НВ всегда с грузом в лодке, бензина литров 150, да и остального хлама еще килограммов 80-100, лодка 338кг. и мотор 119кг. Ничего стремного, в роликах нет. Киль самый прочный элемент в конструкции лодки. Недостаток у роликов только один, цена!
Автор: promina800 (---.yota.ru)
Дата:   18-10-17 21:11
А зачем роликом из капролона подшипники?
Дата:   28-10-17 19:43
Где же взять такие чудесные ролики капролоновые с полиуретановым покрытием?
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.210.---)
Дата:   28-10-17 20:04
promina800 писал:
присоединяюсь к вопросу. :-)
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-171-60.avangarddsl.ru)
Дата:   28-10-17 22:46
Jarik писал:
- об этом и речь.... ну и немного дороже. вообще в роликах главное чтобы вращались на своей оси хорошо. жесткие ролики не киль, а покрытие корпуса могут повредить или если она тоненькая или ветхая, то и промять обшивку.
Rambler's Top100
