 Московское время 00:42:25
 Владивостокское время 07:42:25
 Тройник под автопилот или зачем придумывать столько фитингов?
Автор: Логин_Питерский (---.vmb-service.ru)
Дата:   30-09-17 19:59
Была куплена рулевая гидравлика Ultraflex.
Был куплен гидравлический автопилот Lowrance.
Начали это все ставить.
Как я понял, все свежие помпы идут с фитингами так называемого третьего поколения, когда уплотнение идет не по резьбе, а резиновым колечком и дополнительной гайкой. Это позволяет расположить фитинг под нужным углом, это удобно.
В итоге у меня получается такой момент, что к рулевой помпе Ultraflex не подходит фитинг из комплекта Lowrance.
Отдельно тройников таких я не нашел.
Точнее я думал что нашел его в Моремане
приехал, посмотрел, резьбы под шланг подходят, но резьба под помпу меньшего диаметра.
На сайте Техномарина, как поставщика Ultraflex, есть только уголок, который и так идет в комплекте с помпой. А вот тройника там не видно.
Отчаявшись найти такой фитинг появилась идея: если из помпы автопилота я выкручу уголки, и вкручу туда тройники, по идее все должно работать?
 Re: Тройник под автопилот или зачем придумывать столько фитингов?
Дата:   30-09-17 20:05
Первое фото: детали из комплектов.
Дата:   30-09-17 20:06
Дата:   30-09-17 20:12
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-10-17 07:17
Тоже на днях разложил в лодке фитинги от автоплота (Лорика), запутался в их количестве... Никак не могу решиться и начать их крутить..)
ПС. Описание на АП Lowrance скуднее некуда( одна простыня с картинками), более подробной инструкции по монтажу не существует?
Автор: Логин_Питерский (188.170.82.---)
Дата:   01-10-17 17:44
Вот видео инструкция
В целом все понятно и без перевода.
Причем фитинги в комплекте латунные, а для установки он использует комплект из нержи с orb-креплением.
Дата:   01-10-17 23:08
Логин_Питерский писал:
Посмотрел спасибо!.. Полезно.. Позавидовал, сколько у него там свободного места! С инсталяцией на картплотере пока не все понятно. И вопрос,- Прокачки гидравлики достаточно такой как на видео, или в гидроцилиндр рулевой тоже лезть нужно?..
У меня в наборе вроде два комплекта фитингов белые и жёлтые, только не помню белые с резинками или без. На днях доеду до дачи и сфоткаю их. Интересно, а какие ставить?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   01-10-17 23:59
А, что делает тефлоновая лента на фитинге?
Автор: Логин_Питерский (188.170.75.---)
Дата:   02-10-17 00:14
serk 12 писал:
У Лорансов спроси.
Но думаю что это не лента а резьбовой герметик.
Дата:   02-10-17 00:18
komradtrac писал:
> нужно?..
> какие ставить?
С инсталяцией в приборе все гораздо проще чем по механике. Ор сам там все видит.
Правда нужно его еще настроить и откалибровать, но это уже следующие видел смотреть надо. До этого этапа я еще не дошел.
Если в стстему попадет воздух то стравливать его через гидроцилиндр надо, как и в тормозной систиме. Ну я так думаю. У меня и рулевка и АП ставятся вместе, сразу все вместе и прокачивать буду.
Сфоткай сначала комплект фитингов и диаметры резьб померь.
Дата:   03-10-17 23:11
Написал запросы-вопросы в:
Lowrance US
Lowrance Москва
Lowrance СПб
Ultraflex Италия
Из всех ответили только US, что они не понимают мою проблему. Тут же написал им повторно подробнее, приложил к нему пошаговые фото-вопросы. Жду ответа.
Дата:   04-10-17 07:53
В комплекте к АП было два варианта фитингов..Вот думаю какие ставить..)). Диаметр померять забыл..((
Дата:   04-10-17 07:56
Рулёвка такая.
Дата:   04-10-17 18:08
Сам лично распаковал 2 автопилота, везде фитинги только латунные, пересмотрел несколько видео на ютубе от разных авторов - везде только латунные.
Наверное какая-то свежая комплектация))
Если на помпе фитинги из нержи (как левый пакетик), то скорее всего эти не подойдут, похоже на них резьба чуть меньше, под Seastar-Baystar.
Если помпа не очень свежая, то должны подойти латунные.
Дата:   04-10-17 18:51
Зимой с ебея из US в таком комплекте получал..))
Гидравлике уже лет прилично, стоят вроде латунные уголки.. Мне эти жёлтые, помазанные какой-то хренью, особого уважения не вызывают.. Другое дело из нержи с резиночками! Интересно, а их поставить можно?
Дата:   04-10-17 18:53
Они не взаимозаменяемые!
По разному уплотняются. Под резиночку в теле помпы сделаны проточки.
Фитинги из нержи с резиночками сделаны как новое поколение, для удобства выставления под нужным углом.
Дата:   04-10-17 19:01
Вот жаль! Потому как места катастрофически мало, и ещё непонятно как фитинги развернёт..((
А эти латунные мазать чем-то надо или как в инструкции так крутить.. Странно что они только с одной стороны какой-то хренью помазанны...
Дата:   04-10-17 19:02
Хрень намазана с той стороны где уплотнение по резьбе.
На другие стороны прикручивается накидная гайка от шланга. Там резьбу мазать не надо!
Дата:   04-10-17 19:03
Сфотай помпу с обратной стороны.
Дата:   04-10-17 19:05
Понятно, спасибо! В шланги ещё не заглядывал...)
Хрень то не пересыхает со временем, её освежить не нуно?
Дата:   04-10-17 19:07
Попробую сегодня- завтра, я её сам то только лёжа вижу, и то не всю..
Дата:   11-10-17 08:48
Добрался до катера..))
Вот так рулевая помпа выглядит сзади, похоже итинги латунные нужно ставить.. Только несовсем понятно как их ориентировать..((
Дата:   12-10-17 01:15
Помпа у тебя предыдущего поколения.
Желтые фитинги можешь в нее вкрутить, либо в помпу автопилота.
Если в помпу АП, то сразу соображай куда ее поставить ниже рулевой помпы, и при этом дотянуться ли длинные шланги до нее.
Я вкрутил тройники в помпу АП, у меня все заработало.
Их всех писем кому писал отвечали только Лоранс USA, остальные тишина.
Дата:   12-10-17 09:58
Ну да, понятно.. Спасибо!)
На ролике, по твоей ссыли выше, чел ставит помпу вертикально, штуцерами вверх.. Это ценно, если это корректно( в простыне инструкции такого варианта нет), тк не надо полочку городить, а можно сразу к переборке прикрутить..)
Автор: Логин_Питерский (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-17 16:17
В инструкции 2 варианта установки помпы АП:
1. Мотор вертикально, штуцера вверх (как в видео)
2. Мотор горизонтально, штуцера вверх.
Дата:   12-10-17 18:11
Кстати, прими совет:
выкрути из рулевой помпы пробку, и подбери туда фитинг под шланг. Магазин сантехники или пневматики должен помочь.
На него кусок прозрачного шланга.
Далее емкость на литр. Я бы взял бачок расширительный от жигуля или уаза.
К сожалению я об этом подумал только в процессе прокачки.
Это сильно был упростило процесс))
Автор: komradtrac  (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-10-17 22:27
Спасибо!)
Т.е., ту пробку которая рядом со штурвалом? Думал уже об этом, может в автолобазе есть такая хрень: штуцер+ шланг+ бачок( для прокачки чегой-то в авто)?.. Единственное что может шаг резьбы быть дюймовой системы( мелкая)))
Дата:   12-10-17 22:31
Да, вместо пробки, она должна быть в самой верхней части рулевой помпы.
У меня вот такая штука вкрутилась легко (разъем папа от пневматики с внешней резьбой).
Там давления нет, поэтому не прицнипиально. От мелких подтеков тряпка поможет.
В магазе по жигулям все купишь легко и за копейки.
Дата:   12-10-17 22:36
Спасибо! Будем посмотреть..)
А у тебя уже прошли испытания АП в боевых условиях?
Rambler's Top100
